H3C WCG系列无线中控网关ACG业务组件 Web配置指导(E6453P01)-5W100
23-入侵防御
本章节下载: 23-入侵防御  (1.41 MB)
23-入侵防御
1 入侵防御
1.1  入侵防御概述
随着互联网的飞速发展,网络环境也变得越来越复杂,恶意攻击、木马、蠕虫病毒等混合威胁不断增大,单一的防护措施已经无能为力,企业需要对网络进行多层、深层的防护来有效保证其网络安全,而入侵防御系统则是提供深层防护体系的保障。
入侵防御涉及以下概念:
·     规则模板:规则模板是一个或多个规则的集合,规则模板分为预定义规则模板、派生规则模板和自定义规则模板。
预定义规则模板由系统自动创建,其中包含的规则以及每条规则的配置(阻断、抓包等)也都由系统预先设定,规则不允许增加或删除,每条规则的配置也不允许修改。预定义规则模板包括以下四个:
¡     all:包含全部规则
¡     Web:包含HTTP相关规则
¡     Windows:包含Windows系统漏洞规则
¡     Unix:包含Unix、Linux系统漏洞规则
派生规则模板由预定义规则模板派生而来,其中包含的规则与对应的预定义规则模板相同,也是不允许增加或删除,但是可以修改每条规则的配置。派生规则模板由用户根据需要手动派生创建,派生规则模板不可以再派生。
自定义规则模板完全由用户自己定义创建,其中包含的规则以及配置都可以随意修改。
·     规则:规则除了包含有检测攻击的特征之外,还有规则严重程度、规则状态、日志、阻断、隔离、抓包,CVE、CNNVD、操作系统、发布年份、厂商,操作等。一条规则可以属于多个规则模板。
入侵防御安全引擎提供自定义规则功能,通过对进入设备报文的协议类型,协议字段,字段内容形成匹配条件,并通过逻辑与、逻辑或形成多条件匹配的方式实现入侵防御。安全管理员可以使用自定义规则功能,自己写签名进行防护。自定义规则检测是基于流检测的,支持多种协议字段,其中包括IP、UDP、TCP、FTP、HTTP、ICMP、POP3、SMTP协议。对于字符串字段,可支持正则和非正则匹配的方式。
入侵防御的配置思路:
(1)     配置规则模板,决定需要对哪些事件做检测,并决定检测到攻击之后的日志和动作,可以使用系统预定义的规则模板,也可以自定义新的规则模板。
(2)     配置安全控制策略,在安全控制策略中配置入侵防御策略,引用已经配置的规则模板,对命中安全策略的流量做入侵防御相关的检测。
1.2  入侵防御规则模板配置
1.2.1  规则模板页面
在导航栏选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 模板”,进入入侵防御 规则模板界面,如图1-1所示。在该页面可以查看系统预定义的规则模板和自定义的规则模板信息。
图1-1 入侵防御模板页面
在该页面上,默认显示所有入侵防御规则模板,同时能够“新建”、“编辑”、“删除”、“派生”规则模板。
1.2.2  新建规则模板
在入侵防御模板页面点击<新建>按钮,系统弹出新建规则模板对话框,如图1-2所示。入侵防御规则模板配置信息如表1-1所示。
图1-2 新建入侵防御规则模板
表1-1 新建入侵防御规则模板说明
参数
名称
规则模板的名称,可输入1-31个字符,且不能与已创建的规则模板名称重复
规则模板的描述信息
输入完名称、描述之后,点击<提交>按钮,完成规则模板的创建。
在规则模板显示页面,点击需要修改的模板后的“”按钮,进入规则模板编辑页面,可以对描述信息进行编辑,规则模板的名称不可变更。点击需要删除的规则模板后的“”,系统弹出确定对话框,点击<确定>即可删除规则模板。
1.2.3  派生规则模板
用户可以根据已经存在的预定义规则模板,派生出相同的自定义规则模板。点击模板后面的派生图标“”,进入规则模板对话框,如图1-3所示。
图1-3 派生IPS规则模板
输入新规则模板的名称、描述信息之后,就完成规则模板的派生。
·     派生后的规则模板不允许增加或删除,可以修改每条规则的配置。
·     派生规则模板不可以再派生。
1.2.4  查看规则列表
在导航栏选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 模板”进入入侵防御规则模板界面,在规则模板列表中单击需要查看的规则模板名称,在右侧展开显示规则列表信息。如图1-4所示。
图1-4 显示规则列表
点击规则列表页面左侧的“”按钮,可以返回到规则模板主页面。
点击规则列表中的子规则名称,可以查看具体规则的详细信息,如图1-5、图1-6所示。
图1-5 查看规则详细信息
图1-6 规则详细信息
1.2.5  添加规则
选择需要添加规则的自定义规则模板,进入规则列表页面,点击“添加规则”按钮,弹出“添加规则”配置窗口,如图1-7所示。
图1-7  选择要添加的规则
勾选需要添加的规则后,点击<提交>按钮,可以将选中的规则添加到对应的规则模板中。
点击规则后面的“”按钮,可以删除已添加的规则。
只有自定义的规则模板可以添加、删除规则,预定义规则模板及派生后的规则模板不允许添加、删除规则。
1.2.6  修改规则配置
对于自定义的规则模板或者派生的规则模板,可以修改规则是否启用、是否记录日志,及阻断、隔离、抓包等配置。
(1)     在导航栏选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 模板”进入入侵防御规则模板界面,单击选择自定义规则模板,展开显示规则列表,如图1-8所示。
图1-8 展开规则列表
(2)     选择要编辑的规则,点击编辑“”按钮,弹出规则列表的编辑界面,如图1-9所示,各个配置项含义如表1-2所示。
图1-9 规则列表编辑页面
表1-2 编辑规则配置项含义描述表
参数
启用
开启或关闭该事件
日志
是否记录日志及日志级别,可以配置为:
·     不记录
·     告警
·     警告
·     通知
·     信息
阻断
是否阻断,如果配置为阻断,则匹配到规则后对数据报文或流进行丢弃处理
隔离
是否隔离,如果配置为隔离,则匹配到规则后进行隔离处理,即将报文的源地址加入黑名单,隔离时间到期后解除隔离
抓包
是否抓包,如果配置为抓包,则匹配到规则后进行抓包处理,在IPS日志页面可以下载抓包文件进行查看
(3)     点击<提交>按钮,完成规则配置的编辑。
只能对自定义规则模板及派生规则模板中的规则配置进行编辑,系统预定义规则中的内容无法编辑。
1.2.7  查询事件
可以根据规则ID、名称、CVE、CNNVD对规则模板中的规则进行查询,也可以点击“高级查询”,进入高级查询页面,选择攻击类型、严重程度、日志、动作、操作系统等查询条件进行查询。
图1-10 选定事件集
1.3  入侵防御协议异常检测
1.3.1  协议异常检测简介
安全策略通过对进入设备报文的协议类型,协议字段,字段内容形成匹配条件,并通过逻辑与和逻辑或形成多条件匹配的方式实现入侵防御。
1.3.2  协议异常检查页面
在导航栏中选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 模板”,进入入侵防御规则模板界面,点击模板名称后选择“协议异常检测”页签,如图1-11所示。
图1-11 入侵防御协议异常检查界面
入侵防御协议异常检查说明如表1-9所示。
表1-3 入侵防御异常检查描述表
标题项
HTTP协议
针对HTTP协议字段进行检测,支持url长度检测、请求头长度检测、目录长度检测、host字段检测、version字段检测,并提供配置选项
DNS协议
检测协议响应类型异常,支持域名长度检测、域名字符检测
SMTP协议
根据配置检测命令参数长度,并提供手动配置与默认配置
POP3协议
检测协议的文本最大长度,支持文本行长度检测、附件文件名长度检测,并提供手动配置与默认配置
FTP协议
检测协议的命令行最大长度,支持命令行长度检测,命令参数长度检测,并提供手动配置与默认配置
1.3.3  HTTP协议异常检查
在导航栏中选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 模板”,进入入侵防御规则模板界面,点击模板名称选择“协议异常检测”页签,进入HTTP协议配置页面,如图1-12所示。
图1-12 HTTP协议异常检查界面
HTTP协议检查说明,如表1-4所示。
表1-4 HTTP异常检查描述表
标题项
启用
协议异常检测总开关
url长度检测
·     启用:勾选表示启用
·     url长度:启用url长度检测
·     抓包:开启抓包
·     url长度:url长度范围为64-4096
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
请求头长度检测
·     启用:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     请求头长度:请求头长度范围为64-4096
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
目录长度检测
·     启用:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     目录长度:目录长度范围为8-512
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
host字段检测
·     启用:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
version字段检测
·     启用:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
1.3.4  DNS协议异常检查
在导航栏中选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 模板”,进入入侵防御规则模板界面,点击模板名称选择“协议异常检测”页签,进入DNS协议配置页面,如图1-13所示。
图1-13 DNS协议异常检查界面
DNS协议异常检查说明如表1-5所示。
表1-5 DNS异常检查描述表
标题项
启用
勾选启用DNS协议检查
域名长度检测
·     启用:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     域名长度:域名长度范围为1-1024
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
域名字符检测
·     启动:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
1.3.5  SMTP协议异常检查
在导航栏中选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 模板”,进入入侵防御规则模板界面,点击模板名称选择“协议异常检测”页签,进入SMTP协议配置页面,如图1-14所示。
图1-14 SMTP协议异常检查界面
SMTP协议检查说明,如图1-6所示。
表1-6 SMTP异常检查描述表
标题项
启用
勾选启用SMTP协议检查
文本长度检测
·     启动:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     文本行长度:文本行长度范围为64-2048
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
附件文件名长度检测
·     启动:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     附件文件名长度:附件文件名长度范围为1-512
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
1.3.6  POP3协议异常检查
在导航栏中选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 模板”,进入入侵防御规则模板界面,点击模板名称选择“协议异常检测”页签,进入POP3协议配置页面,如图1-15所示。
图1-15 POP3协议异常检查界面
POP3协议检查说明,如下表所示。
表1-7 POP3异常检查描述表
标题项
启用
勾选启用POP3协议检查
文本长度检测
·     启动:勾选表示启动
·     抓包:开启抓包
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
附件文件名长度检测
·     启动:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
1.3.7  FTP协议异常检查
在导航栏中选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 模板”,进入入侵防御规则模板界面,点击模板名称选择协议异常检测”页签,进入FTP协议配置页面,如图1-16所示。
图1-16 FTP协议异常检查界面
FTP协议异常检查说明如表1-8所示。
表1-8 FTP异常检查描述表
标题项
启用
勾选启用FTP协议检查
命令行长度检测
·     启用:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     命令行长度:命令行长度范围为2-128
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
命令参数长度检测
·     启用:勾选表示启用
·     抓包:开启抓包
·     命令参数长度:命令参数长度范围为2-1024
·     动作:允许/拒绝
·     日志:日志级别配置
1.4  入侵防御自定义规则
1.4.1  入侵防御自定义规则简介
1.4.2  入侵防御规则库显示
在导航栏中选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 规则库”,进入入侵防御规则库界面,可以查看规则库的规则信息,包括系统预定义规则及用户自定义规则信息,如图1-17所示。
图1-17 入侵防御规则库显示界面
1.4.3  入侵防御自定义规则配置
在入侵防御规则库页面,点击<添加自定义规则>按钮,进入入侵防御自定义规则配置页面,如图1-18所示。
图1-18 自定义规则配置页面图
入侵防御自定义规则详细配置说明如表1-9所示。
表1-9 自定义规则配置页面信息描述表
标题项
名称
自定义规则的名称
严重程度
规则的严重程度,分为:低、中、高、紧急,根据规则的严重程度确定日志的级别
方向
规则检测的方向:双向检测、向客户端、向服务端
协议字段
每个协议字段可以包含8个协议匹配条件,每个匹配条件间为逻辑或
每条自定义规则可以包含8个协议字段,协议字段之间为逻辑与
匹配时先匹配每个字段的匹配条件或进行协议字间匹配,即先或后与
表达式为 (..&&..)||(..&&..)
1.4.4  协议字段的配置
在入侵防御自定义规则显示页面,点击<添加自定义规则>按钮,可以进入自定义规则配置页面,可以选择多种协议以及协议字段,配置字段详细信息如表1-10所示
表1-10 协议字段配置方式对应表
协议类型
协议字段
配置方式
IP
协议
·     等于
·     不等于
负载长度
·     等于
·     大于
·     小于
负载
包含
源地址
·     等于
·     大于
·     小于
目的地址
·     等于
·     大于
·     小于
UDP
源端口号
·     等于
·     不等于
·     大于
目的端口号
·     等于
·     不等于
·     大于
负载长度
·     等于
·     大于
·     小于
负载
包含
TCP
源端口号
·     等于
·     不等于
·     大于
目的端口号
·     等于
·     不等于
·     大于
负载长度
·     等于
·     大于
·     小于
负载
包含
ICMP
类型
·     等于
·     不等于
·     大于
代码
·     等于
·     不等于
·     大于
负载长度
·     等于
·     大于
·     小于
负载
·     包含
·     正则匹配
HTTP
方法内容
·     等于
·     不等于
URL内容
·     包含
·     正则匹配
HOST内容
·     包含
·     正则匹配
Cookie内容
·     包含
·     正则匹配
Header内容
·     包含
·     正则匹配
User-Agent内容
·     包含
·     正则匹配
方法长度
·     等于
·     大于
·     小于
版本长度
·     等于
·     大于
·     小于
URL长度
·     等于
·     大于
·     小于
HOST长度
·     等于
·     大于
·     小于
Cookie长度
·     等于
·     大于
·     小于
Header长度
·     等于
·     大于
·     小于
User-Agent长度
·     等于
·     大于
·     小于
X-Forward-For
·     等于
·     不等于
Response Header内容
·     包含
·     正则匹配
Response Header长度
·     等于
·     大于
·     小于
Referer内容
·     包含
·     正则匹配
Referer长度
·     等于
·     大于
·     小于
Content-Type内容
·     包含
·     正则匹配
Content-Type长度
·     等于
·     大于
·     小于
Raw-Url内容
·     包含
·     正则匹配
Raw-Url长度
·     等于
·     大于
·     小于
Stat-Code内容
·     包含
·     正则匹配
FTP
命令内容
FTP标准命令如:STOR,RETR,MLSD
·     包含
·     正则匹配
命令参数内容
如:RETR <文件名>
·     包含
·     正则匹配
命令长度
·     等于
·     大于
·     小于
命令参数长度
·     等于
·     大于
·     小于
POP3
命令内容
POP3命令如:user
·     包含
·     正则匹配
命令参数内容
·     包含
·     正则匹配
命令长度
·     等于
·     大于
·     小于
命令参数长度
·     等于
·     大于
·     小于
SMTP
命令内容
SMTP命令如:mail
·     包含
·     正则匹配
命令参数内容
·     包含
·     正则匹配
命令长度
·     等于
·     大于
·     小于
命令参数长度
·     等于
·     大于
·     小于
1.5  入侵防御策略
如需使入侵防御规则生效,必须在相应的安全策略上启用入侵防御策略。
在导航栏选择“策略配置 > 控制策略”进入控制策略界面,新建或者编辑一条已经存在的策略。点击控制策略配置页面的“入侵防御”标签页,进入入侵防御配置界面,如图1-19所示。各个配置项含义如表1-11所示。
图1-19 入侵防御策略
表1-11 入侵防御策略配置项含义描述表
参数
规则模板
选择入侵防御使用的规则模板名称
防护模式
是否启用防护模式
只有启用防护模式且模板下的规则或协议异常检查配置为阻断,匹配到策略后才会阻断流量
1.6  入侵日志聚合
IPS入侵日志支持聚合,系统可将符合聚合规则(协议ID相同、特征规则ID相同)的日志信息进行聚合,从而减少日志数量,避免日志服务器接受冗余的日志信息。系统仅支持聚合由IPS功能所产生的日志信息。聚合的前提条件是特征规则ID、应用必须相同,然后根据聚合方式进行聚合。
该功能默认为关闭状态。
在导航栏选择“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 入侵日志”,点击“日志聚合”标签页,进入日志聚合配置界面。点击下拉框选择日志聚合的聚合方式,如图1-19所示。各个配置项含义如表1-11所示。
图1-20 入侵防御日志聚合
表1-12 入侵防御日志聚合方式配置项含义描述表
聚合方式
不聚合
默认不聚合
按照规则聚合
一段时间之内相同规则ID、相同应用的事件只会产生一条日志
按源IP聚合
一段时间之内相同源IP、相同规则ID、相同应用的事件只会产生一条日志
按目的IP聚合
一段时间之内相同目的IP、相同规则ID、相同应用的事件只会产生一条日志
按源目IP聚合
一段时间之内相同源IP、相同目的IP、相同规则ID、相同应用的事件只会产生一条日志
1.7  入侵日志告警规则
在导航栏选择“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 入侵日志”,点击“告警规则”标签页,进入告警规则配置界面。点击<新建>按钮,进入告警规则配置页面,如图1-21所示。
图1-21 入侵防御告警规则
表1-13 入侵防御告警规则配置项含义描述表
参数
规则名称
告警规则名称,可输入1-31个字符,不支持中文
源地址
源地址对象支持子网、范围、主机地址三种
目的地址
目的地址对象支持子网、范围、主机地址三种
代理地址
代理地址对象:支持子网、范围、主机地址三种
源端口
范围为:0-65535,0代表任意端口
目的端口
范围为:0-65535,0代表任意端口
级别
全部、告警、严重、警告、通知、信息
动作
全部、允许、拒绝、丢弃、丢弃会话、阻断源地址
事件类型
可选择的事件类型包括:全部、其它、间谍软件、木马外联、webshell、web序列化、sql注入、目录遍历、缓冲区溢出、挖坑、蠕虫/病毒、信息泄露、拒绝服务、Web攻击、木马/后门、任意代码执行、用户提取、自定义规则、协议异常检测
发送频率
时间范围:60~86400秒
攻击条数阈值的建议值为30~99999999条
外发设置
·     启用syslog:勾选表示启用,支持对日志服务器进行设置
·     启用邮件:勾选表述启用,支持对邮件服务器进行设置
告警邮件
填写告警邮件的收件地址,多个邮箱以回车分割,最多支持输入32个,单个长度1~63
1.8  入侵防御配置举例
1.8.1  组网需求
如图1-22所示,服务器通过Internet提供web和FTP服务,在设备上启用入侵防御功能来保护Web和FTP服务器。同时通过自定义规则来禁止使用除210以外的端口访问ftp服务器,且不允许上传文件和新建目录,为了减少日志量,按照规则进行日志聚合。
图1-22 入侵防御功能配置组网图
1.8.2  配置思路
·     配置模板,决定需要对哪些规则做检测,并决定检测到攻击之后的日志和动作,可以使用系统预定义的模板,也可以自定义新的模板。
·     配置控制策略,在控制策略中配置入侵防御,引用已经配置的模板,对命中控制策略的流量做入侵防御相关的检测。
1.8.3  配置注意事项
·     入侵防御策略匹配是由上至下进行匹配,策略匹配到之后将不会往下继续匹配。
·     是否启用防护模式,只有启用防护模式且模板下的规则或协议异常检查配置为阻断,匹配到策略后才会阻断流量。
1.8.4  配置步骤
1. 配置自定义入侵防御规则
在导航栏选择“策略配置 > 安全设置 > 入侵防御 > 规则库”,进入入侵防御自定义规则配置页面。禁止使用除210以外的端口访问FTP服务器,且不允许上传文件和新建目录,如图1-23所示。
图1-23 配置自定义入侵防御规则
2. 配置入侵防御模板
在导航栏选择“策略设置 > 安全设置 > 入侵防御 > 模板”,进入入侵防御模板页面,新建模板并添加规则,如图1-24所示。
图1-24 配置入侵防御模板
3. 配置控制策略
在导航栏选择“策略配置 > 控制策略”,进入控制策略显示页面,如图1-25所示,新建策略并在“入侵防御”标签页中启用功能、选择模板“test”,完成后点击<提交>按钮。
图1-25 配置控制策略
4. 配置日志聚合
在导航栏选择“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 入侵日志”,点击“日志聚合”标签页,进入日志聚合配置页面,选择聚合方式点击提交,如图1-25所示。
图1-26 配置日志聚合
1.8.5  验证配置
1. 默认入侵防御功能验证
使用测试PC进行攻击操作。在导航栏选择“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 入侵日志”,进入入侵日志显示界面,可以看到相应攻击日志信息,如图1-27所示。
图1-27 入侵日志
2. 自定义入侵防御功能验证
配置完成自定义IPS规则后,用户只能使用210端口访问FTP服务器,可以下载文件,但是无法上传和创建目录。否则无法登录服务器,并记录相应日志信息。使用测试PC进行FTP服务器登录操作,在导航栏选择“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 入侵日志”,进入入侵日志显示界面,可以看到相应日志信息,如图1-28所示。
图1-28 入侵检测日志
点击“详细”可看到相应日志的详细信息,包括日志聚合信息等,如图1-29所示。
图1-29 入侵检测日志聚合信息
