H3C EPC3108核心网 高危操作手册(E2123P01)-5W100
03-Web高危操作
本章节下载 03-Web高危操作  (1.32 MB)
03-Web高危操作
  录
1 Web高危操作
2 系统管理
2.1 重启设备
2.1.1 重启设备/节点
2.2 用户管理
2.2.1 删除用户
2.3 网络管理
2.3.1 删除聚合接口中的成员接口
2.3.2 删除聚合接口
2.3.3 删除IP地址
2.3.4 删除静态路由
2.3.5 删除默认路由
2.4 系统时间配置
2.4.1 修改系统时间
2.5 文件管理
2.5.1 导入配置文件
3 MME网元管理
3.1 网络配置
3.1.1 删除MNC位数配置
3.1.2 删除跟踪区配置
3.1.3 增加PLMN配置
3.1.4 删除PLMN配置
3.2 本端配置
3.2.1 修改MME配置
3.2.2 修改GTP-C配置
3.2.3 修改S1AP配置
3.2.4 修改Diameter配置
3.3 对端配置
3.3.1 删除HSS配置
3.3.2 删除PGW配置
3.3.3 删除SGW配置
3.4 节点DNS配置
3.4.1 增加节点DNS配置
3.4.2 修改节点DNS配置
3.4.3 删除节点DNS配置
3.5 业务参数配置
3.5.1 修改算法和特性配置
3.6 维护管理
3.6.1 清除APN下的用户
3.6.2 重置eNodeB
3.6.3 删除承载
3.6.4 删除终端
4 SGW网元管理
4.1 本端配置
4.1.1 修改GTP-C配置
4.1.2 修改GTP-U配置
4.2 维护管理
4.2.1 删除终端
5 PGW网元管理
5.1 本端配置
5.1.1 修改GTP-C配置
5.1.2 修改GTP-U配置
5.2 PDN配置
5.2.1 增加PDN配置
5.2.2 修改PDN配置
5.2.3 删除PDN配置
5.2.4 增加NAS配置
5.2.5 修改NAS配置
5.2.6 删除NAS配置
5.2.7 增加APN配置
5.2.8 修改APN配置
5.2.9 删除APN配置
5.3 签约配置
5.3.1 删除后路由配置
5.4 PCC配置
5.4.1 修改Filter配置
5.4.2 修改策略规则配置
5.4.3 修改策略规则集合配置
5.4.4 修改计费特征配置
5.4.5 删除计费特征配置
5.5 维护管理
5.5.1 删除终端
6 HSS网元管理
6.1 运营配置
6.1.1 修改运营组配置
6.1.2 修改APN配置
6.2 本端配置
6.2.1 修改HSS配置
6.2.2 修改Diameter配置
6.3 对端配置
6.3.1 修改MME配置
6.3.2 删除MME配置
6.4 开户配置
6.4.1 修改用户模板配置
6.4.2 修改用户开户配置
6.4.3 删除用户开户配置
6.4.4 修改用户鉴权配置
6.4.5 删除用户鉴权配置
6.4.6 修改用户APN配置
6.4.7 删除用户APN配置
6.4.8 修改集群用户配置
6.4.9 删除集群用户配置
6.4.10 修改用户群组配置
6.4.11 删除用户群组配
6.5 IMEI检查配置
6.5.1 修改检查模式配置
6.5.2 增加黑名单配置
6.5.3 删除白名单配置
6.5.4 增加白名单例外配置
6.6 维护管理
6.6.1 用户去附着
7 TSM网元管理
7.1 业务接口配置
7.1.1 删除S11-T链路配置
7.1.2 删除Tc0链路配置
7.2 业务参数配置
7.2.1 修改QoS模板配置
8 MBGW网元管理
8.1 控制面配置
8.1.1 删除S11-T链路配置
8.2 用户面配置
8.2.1 删除Tm接口IP配置
8.2.2 删除S1-T-U接口IP配置
1 Web高危操作
高危险的Web操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果操作不当,可能会导致设备/单板断电、设备/单板重启、业务中断、业务运行异常、重要文件被删除、所有配置被清除、用户无法登录、用户下线等现象发生。
在进行Web高危操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
为方便用户查阅,手册以设备Web页面导航栏为单位,介绍高危险的Web类操作。
2 系统管理
2.1  重启设备
2.1.1  重启设备/节点
【操作后果】
重启设备和主用节点,将会导致业务中断,请谨慎执行本操作。
【操作页面】
(1)      选择“系统信息 > 系统概览”,进入系统概览页面。
(2)      执行<重启设备>或<重启节点>操作,如下图所示。
2.2  用户管理
2.2.1  删除用户
【操作后果】
删除用户后,会导致被删除的用户无法登录系统,请谨慎使用。
【操作页面】
(1)      选择“系统管理 > 系统配置 > 用户管理 > 用户配置”,进入用户配置页面。
(2)      选中指定用户后点击<删除>按钮执行删除用户操作,如下图所示。
2.3  网络管理
2.3.1  删除聚合接口中的成员接口
【操作后果】
删除成员接口可能会导致业务中断。
业务开通时,操作人员根据组网配置聚合接口的成员接口,后续一般不作调整。禁止用户在不清楚操作影响的情况下删除成员接口。
【操作页面】
(1)      选择“系统管理 > 系统配置 > 网络管理 > 聚合接口管理 > 聚合接口配置”,进入聚合接口配置页面。
(2)      选择某个聚合接口,点击右侧的<编辑>按钮,将弹出聚合接口修改页面,从成员接口列表中去勾选某个成员接口,如下图所示。
2.3.2  删除聚合接口
【操作后果】
删除聚合接口,其上的IP地址将会一并删除,可能会导致业务中断。
业务开通时,操作人员根据组网配置聚合接口,后续一般不作调整。禁止用户在不清楚操作影响的情况下删除聚合接口。
【操作页面】
(2)      选择某个聚合接口,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
2.3.3  删除IP地址
【操作后果】
删除IP地址可能导致业务中断。
业务开通时,操作人员根据组网配置IP地址,后续一般不作调整。禁止用户在不清楚操作影响的情况下删除IP地址。
【操作页面】
(1)      选择“系统管理 > 系统配置 > 网络管理 > IP地址配置”,进入IP地址配置页面。
(2)      选择某个IP地址,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
2.3.4  删除静态路由
【操作后果】
删除静态路由配置可能导致业务中断。
业务开通时,操作人员根据组网配置静态路由,后续一般不作调整。禁止用户在不清楚操作影响的情况下删除静态路由配置。
【操作页面】
(1)      选择“系统管理 > 系统配置 > 网络管理 > 静态路由配置”,进入静态路由配置页面。
(2)      选择某条静态路由配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
2.3.5  删除默认路由
【操作后果】
删除默认路由配置可能导致业务中断。
业务开通时,操作人员根据组网配置默认路由,后续一般不作调整。禁止用户在不清楚操作影响的情况下删除默认路由配置。
【操作页面】
(1)      选择“系统管理 > 系统配置 > 网络管理 > 默认路由配置”,进入默认路由配置页面。
(2)      选择默认路由配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
2.4  系统时间配置
2.4.1  修改系统时间
【操作后果】
执行本操作会修改设备的系统时间,会影响和系统时间相关特性的执行(例如定时执行任务功能),以及和其他设备的协同操作(例如日志上报和统计),请谨慎执行。
【操作页面】
(1)      选择“系统管理 > 系统配置 > 系统时间配置”,进入系统时间配置页面。
(2)      修改系统时间,如下图所示。
2.5  文件管理
2.5.1  导入配置文件
【操作后果】
导入配置文件,会将当前配置回滚到指定配置文件中的配置,设备当前的配置会被导入的配置覆盖,请根据设备提示谨慎操作。配置回滚过程中,设备会重启,将导致业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“系统管理 > 文件管理 > 配置文件”,进入配置文件页面。
(2)      点击<导入配置文件>按钮执行配置文件导入操作,如下图所示。
3 MME网元管理
3.1  网络配置
3.1.1  删除MNC位数配置
【操作后果】
MNC位数配置为网络规划参数,删除后有可能导致相应MCC-MNC的终端无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 网络配置 > MNC位数配置”,进入MNC位数配置页面。
(2)      选择某条MNC位数配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
3.1.2  删除跟踪区配置
【操作后果】
跟踪区配置为网络规划参数,删除跟踪区配置后,该TAI对应的eNodeB将无法与核心网建立连接,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 网络配置 > 跟踪区配置”,进入跟踪区配置页面。
(2)      选择某条跟踪区配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
3.1.3  增加PLMN配置
【操作后果】
增加PLMN配置时,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 网络配置 > PLMN配置”,进入PLMN配置页面。
(2)      点击页面左上角的<添加>按钮执行添加PLMN操作,将弹出配置PLMN的页面,如下图所示。
3.1.4  删除PLMN配置
【操作后果】
删除PLMN配置时,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择某条PLMN配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
3.2  本端配置
3.2.1  修改MME配置
【操作后果】
MME配置为网络规划参数,修改MME配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致MME与eNodeB之间的链路异常,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 本端配置 > MME配置”,进入MME配置页面。
(2)      对MME的配置参数进行修改,如下图所示。
3.2.2  修改GTP-C配置
【操作后果】
GTP-C配置为网络规划参数,修改GTP-C配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致MME与SGW之间的链路异常,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 本端配置 > GTP-C配置”,进入GTP-C配置页面。
(2)      对GTP-C的配置参数进行修改,如下图所示。
3.2.3  修改S1AP配置
【操作后果】
S1AP配置为网络规划参数,修改S1AP配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致MME与eNodeB之间的链路异常,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 本端配置 > S1AP配置”,进入S1AP配置页面。
(2)      对S1AP的配置参数进行修改,如下图所示。
3.2.4  修改Diameter配置
【操作后果】
Diameter配置为网络规划参数,修改Diameter配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致MME与HSS之间的链路异常,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 本端配置 > Diameter配置”,进入Diameter配置页面。
(2)      对Diameter的配置参数进行修改,如下图所示。
3.3  对端配置
3.3.1  删除HSS配置
【操作后果】
HSS配置为网络规划参数,删除HSS配置,可能导致相应MCC-MNC相关的终端无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 对端配置 > HSS配置”,进入HSS配置页面。
(2)      选择某条HSS配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
3.3.2  删除PGW配置
【操作后果】
PGW配置为网络规划参数,删除PGW配置,可能导致相应APN相关的终端无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 对端配置 > PGW配置”,进入PGW配置页面。
(2)      选择某条PGW配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
3.3.3  删除SGW配置
【操作后果】
SGW配置为网络规划参数,删除SGW配置,可能导致相应TAI相关的终端无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 对端配置 > SGW配置”,进入SGW配置页面。
(2)      选择某条SGW配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
3.4  节点DNS配置
3.4.1  增加节点DNS配置
【操作后果】
增加节点DNS配置时,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 节点DNS配置 > 节点DNS配置”,进入节点DNS配置页面。
(2)      点击页面左上角的<添加>按钮执行添加节点DNS操作,将弹出配置节点DNS的页面,如下图所示。
3.4.2  修改节点DNS配置
【操作后果】
节点DNS配置为网络规划参数,修改节点DNS配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当将会导致MME与对应的节点无法建立链路,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择某条节点DNS配置,点击右侧的<编辑>按钮执行修改操作,将弹出节点DNS配置修改页面,如下图所示。
3.4.3  删除节点DNS配置
【操作后果】
节点DNS配置为网络规划参数,删除节点DNS配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,删除节点DNS配置后,将会导致MME与对应的节点无法建立链路,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择某条节点DNS配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
3.5  业务参数配置
3.5.1  修改算法和特性配置
【操作后果】
算法和特性配置为网络规划参数,修改不当将可能导致终端无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 配置管理 > 业务参数配置 > 算法和特性配置”,进入算法和特性配置页面。
(2)      选择参数进行修改,如下图所示。
3.6  维护管理
3.6.1  清除APN下的用户
【操作后果】
清除APN下的用户,将导致该APN下的所有终端被去附着,从而导致终端的业务出现中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 维护管理 > 对端管理 > 清除APN下的用户”,进入清除APN下的用户维护页面。
(2)      输入完整的APN名称,点击右侧的<删除>按钮执行清除操作,如下图所示。
3.6.2  重置eNodeB
【操作后果】
重置eNodeB,将导致该eNodeB与MME重建S1AP连接,该eNodeB下的所有连接态终端的业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 维护管理 > 对端管理 > 重置eNodeB”,进入重置eNodeB维护页面。
(2)      输入eNodeB类型和eNodeB ID,点击右侧的<删除>按钮执行重置操作,如下图所示。
3.6.3  删除承载
【操作后果】
删除承载,将导致该终端的业务出现中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 维护管理 > 终端管理 > 删除承载”,进入删除承载维护页面。
(2)      输入IMSI和承载ID,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
3.6.4  删除终端
【操作后果】
删除终端,将导致该终端被去附着,从而导致该终端的业务出现中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MME > 维护管理 > 终端管理 > 删除终端”,进入删除终端维护页面。
(2)      输入IMSI和Detach类型,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
4 SGW网元管理
4.1  本端配置
4.1.1  修改GTP-C配置
【操作后果】
GTP-C配置为网络规划参数,修改GTP-C配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致SGW与MME之间的链路异常,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > SGW > 配置管理 > 本端配置 > GTP-C配置”,进入GTP-C配置页面。
4.1.2  修改GTP-U配置
【操作后果】
GTP-U配置为网络规划参数,修改GTP-U配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致SGW与eNodeB之间无法建立GTP-U隧道,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > SGW > 配置管理 > 本端配置 > GTP-U配置”,进入GTP-U配置页面。
(2)      对GTP-U的配置参数进行修改,如下图所示。
4.2  维护管理
4.2.1  删除终端
【操作后果】
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > SGW > 维护管理 > 终端管理 > 删除终端”,进入删除终端维护页面。
(2)      输入IMSI,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
5 PGW网元管理
5.1  本端配置
5.1.1  修改GTP-C配置
【操作后果】
GTP-C配置为网络规划参数,修改GTP-C配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致PGW与SGW之间的链路异常,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 配置管理 > 本端配置 > GTP-C配置”,进入GTP-C配置页面。
5.1.2  修改GTP-U配置
【操作后果】
GTP-U配置为网络规划参数,修改GTP-U配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致PGW与SGW之间无法建立GTP-U隧道,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 配置管理 > 本端配置 > GTP-U配置”,进入GTP-U配置页面。
5.2  PDN配置
5.2.1  增加PDN配置
【操作后果】
增加PDN配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 配置管理 > PDN配置 > PDN配置”,进入PDN配置页面。
(2)      点击页面左上角的<添加>按钮执行添加PDN操作,将弹出配置PDN的页面,如下图所示。
5.2.2  修改PDN配置
【操作后果】
PDN配置为网络规划参数,修改PDN配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致PDN业务不通,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择某条PDN配置,点击右侧的<编辑>按钮执行修改操作,将弹出PDN配置修改页面,如下图所示。
5.2.3  删除PDN配置
【操作后果】
删除PDN配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择某条PDN配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
5.2.4  增加NAS配置
【操作后果】
增加NAS配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 配置管理 > PDN配置 > NAS配置”,进入NAS配置页面。
(2)      点击页面左上角的<添加>按钮执行添加NAS操作,将弹出配置NAS的页面,如下图所示。
5.2.5  修改NAS配置
【操作后果】
NAS配置为网络规划参数,修改NAS配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致终端的PDN连接无法建立,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择某条NAS配置,点击右侧的<编辑>按钮执行修改操作,将弹出NAS配置修改页面,如下图所示。
5.2.6  删除NAS配置
【操作后果】
【操作页面】
(2)      选择某条NAS配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
5.2.7  增加APN配置
【操作后果】
增加APN配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 配置管理 > PDN配置 > APN配置”,进入APN配置页面。
(2)      点击页面左上角的<添加>按钮执行添加APN操作,将弹出配置APN的页面,如下图所示。
5.2.8  修改APN配置
【操作后果】
APN配置为网络规划参数,修改APN配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致终端的PDN连接无法建立,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择某条APN配置,点击右侧的<编辑>按钮执行修改操作,将弹出APN配置修改页面,如下图所示。
5.2.9  删除APN配置
【操作后果】
APN配置为网络规划参数,删除APN配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,删除APN后将导致特定终端的PDN连接无法建立,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择某条APN配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
5.3  签约配置
5.3.1  删除后路由配置
【操作后果】
删除后路由配置,将导致相应终端下挂设备的业务不通,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 配置管理 > 签约配置 > 后路由配置”,进入后路由配置页面。
(2)      勾选多条后路由配置,然后点击页面左上角的<删除>按钮执行批量删除操作,或者选择某条后路由配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
5.4  PCC配置
5.4.1  修改Filter配置
【操作后果】
对Filter配置的不当操作,将可能导致终端的数据流匹配到非预期的承载,并在其上进行数据传输。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 配置管理 > PCC配置 > Filter配置”,进入Filter配置页面。
(2)      选择某条Filter配置,点击右侧的<编辑>按钮执行修改操作,如下图所示。
5.4.2  修改策略规则配置
【操作后果】
对策略规则配置的不当操作,将可能导致终端的数据流匹配到非预期的承载,并在其上进行数据传输。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 配置管理 > PCC配置 > 策略规则配置”,进入策略规则配置页面。
(2)      选择某条策略规则配置,点击右侧的<编辑>按钮执行修改操作,如下图所示。
5.4.3  修改策略规则集合配置
【操作后果】
对策略规则集合配置的不当操作,将可能导致终端的数据流匹配到非预期的承载,并在其上进行数据传输。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 配置管理 > PCC配置 > 策略规则集合配置”,进入策略规则集合配置页面。
(2)      选择某条策略规则集合配置,点击右侧的<编辑>按钮执行修改操作,如下图所示。
5.4.4  修改计费特征配置
【操作后果】
对计费特征配置的不当操作,将可能导致终端无法建立PDN连接或终端的数据流匹配到非预期的承载。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 配置管理 > PCC配置 > 计费特征配置”,进入计费特征配置页面。
(2)      选择某条计费特征配置,点击右侧的<编辑>按钮执行修改操作,如下图所示。
5.4.5  删除计费特征配置
【操作后果】
删除计费特征,将可能导致终端无法建立PDN连接或终端的数据流匹配到非预期的承载。
【操作页面】
(2)      选择某条计费特征配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
5.5  维护管理
5.5.1  删除终端
【操作后果】
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > PGW > 维护管理 > 终端管理 > 删除终端”,进入删除终端维护页面。
6 HSS网元管理
6.1  运营配置
6.1.1  修改运营组配置
【操作后果】
运营组配置为网络规划参数,修改不当有可能导致终端无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 运营配置 > 运营组配置”,进入运营组配置页面。
(2)      点击右侧的<编辑>按钮对运营组的配置参数进行修改,如下图所示。
6.1.2  修改APN配置
【操作后果】
APN配置为网络规划参数,修改不当有可能导致终端无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 运营配置 > APN配置”,进入APN配置页面。
(2)      选择某条APN配置,点击右侧的<编辑>按钮对APN的配置参数进行修改,如下图所示。
6.2  本端配置
6.2.1  修改HSS配置
【操作后果】
HSS配置为网络规划参数,修改HSS配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致HSS与MME之间的链路异常,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 本端配置 > HSS配置”,进入HSS配置页面。
(2)      对HSS的配置参数进行修改,如下图所示。
6.2.2  修改Diameter配置
【操作后果】
Diameter配置为网络规划参数,修改Diameter配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,修改不当有可能导致HSS与MME之间的链路异常,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 本端配置 > Diameter配置”,进入Diameter配置页面。
(2)      选择某条Diameter配置,点击右侧的<编辑>按钮对Diameter的配置参数进行修改,将弹出Diameter配置修改页面,如下图所示。
6.3  对端配置
6.3.1  修改MME配置
【操作后果】
MME配置为网络规划参数,修改不当将导致HSS与MME之间的链路异常,从而引发业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 对端配置 > MME配置”,进入MME配置页面。
(2)      选择某条MME配置,点击右侧的<编辑>按钮对MME的配置参数进行修改,如下图所示。
6.3.2  删除MME配置
【操作后果】
MME配置为网络规划参数,删除MME配置,将导致HSS与MME之间的链路中断,从而引发业务中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择某条MME配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
6.4  开户配置
6.4.1  修改用户模板配置
【操作后果】
修改不当将可能导致特定终端无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 开户配置 > 用户开户 > 用户模板配置”,进入用户模板配置页面。
(2)      选择某条用户模板配置,点击右侧的<编辑>按钮对用户模板的配置参数进行修改,如下图所示。
6.4.2  修改用户开户配置
【操作后果】
修改不当将可能导致该终端无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 开户配置 > 用户开户 > 用户开户配置”,进入用户开户配置页面。
(2)      选择某条用户开户配置,然后点击右侧的<编辑>按钮对用户开户的配置参数进行修改,如下图所示。
6.4.3  删除用户开户配置
【操作后果】
删除用户开户配置,将导致该终端被去附着,从而导致该终端的业务出现中断,且终端将无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择多条用户开户配置,然后点击页面左上角的<删除>按钮执行批量删除操作,或者选择某条用户开户配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
6.4.4  修改用户鉴权配置
【操作后果】
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 开户配置 > 用户开户 > 用户鉴权配置”,进入用户鉴权配置页面。
(2)      选择某条用户鉴权配置,然后点击右侧的<编辑>按钮对用户鉴权的配置参数进行修改,如下图所示。
6.4.5  删除用户鉴权配置
【操作后果】
删除用户鉴权配置,将导致该终端被去附着,从而导致该终端的业务出现中断,且终端将无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      选择多条用户鉴权配置,然后点击页面左上角的<删除>按钮执行批量删除操作,或者选择某条用户鉴权配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
6.4.6  修改用户APN配置
【操作后果】
修改不当将可能导致该终端PDN连接无法建立,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 开户配置 > 用户开户 > 用户APN配置”,进入用户APN配置页面。
(2)      选择某条用户APN配置,点击右侧的<编辑>按钮对用户APN的配置参数进行修改,如下图所示。
6.4.7  删除用户APN配置
【操作后果】
删除用户APN配置,将导致该终端的PDN连接被删除,从而导致该终端的业务出现中断,且终端将无法建立该APN对应的PDN连接,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      勾选多条用户APN配置,然后点击页面左上角的<删除>按钮执行批量删除操作,或者选择某条用户APN配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
6.4.8  修改集群用户配置
【操作后果】
修改不当将可能导致该集群终端集群注册失败,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 开户配置 > 集群开户 > 集群用户配置”,进入集群用户配置页面。
(2)      选择某条集群用户配置,点击右侧的<编辑>按钮对集群用户的配置参数进行修改,如下图所示。
6.4.9  删除集群用户配置
【操作后果】
删除集群用户配置,将导致该集群终端被集群去注册,从而导致该终端的集群业务出现中断,且后续终端将无法集群注册,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      勾选多条集群用户配置,然后点击页面左上角的<删除>按钮执行批量删除操作,或者选择某条集群用户配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
6.4.10  修改用户群组配置
【操作后果】
修改不当将可能导致该集群终端无法申请特定群组的特定业务,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > 开户配置 > 集群开户 > 用户群组配置”,进入用户群组配置页面。
(2)      选择某条用户群组配置,点击右侧的<编辑>按钮对用户群组的配置参数进行修改,如下图所示。
6.4.11  删除用户群组配置
【操作后果】
删除用户群组配置,将导致该集群终端在特定群组的业务出现中断,且后续该终端将无法申请对应群组的业务,请谨慎操作。
【操作页面】
(2)      勾选多条用户群组配置,然后点击页面左上角的<删除>按钮执行批量删除操作,或者选择某条用户群组配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
6.5  IMEI检查配置
6.5.1  修改检查模式配置
【操作后果】
修改不当将可能导致合法终端无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > IMEI检查配置 > 检查模式配置”,进入检查模式配置页面。
(2)      对检查模式参数进行修改,如下图所示。
6.5.2  增加黑名单配置
【操作后果】
将HSS的IMEI检查的检查模式配置为黑名单后,增加黑名单将导致黑名单内的IMEI或IMEI前缀对应的终端设备无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > IMEI检查配置 > 黑名单配置”,进入黑名单配置页面。
(2)      点击左上角的<添加>按钮增加黑名单配置,如下图所示。
6.5.3  删除白名单配置
【操作后果】
将HSS的IMEI检查的检查模式配置为白名单后,删除白名单将导致白名单内的IMEI或IMEI前缀对应的终端设备无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > IMEI检查配置 > 白名单配置”,进入白名单配置页面。
(2)      选择某条白名单配置,点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
6.5.4  增加白名单例外配置
【操作后果】
将HSS的IMEI检查的检查模式配置为白名单后,增加白名单例外配置将导致白名单例外配置中的IMEI对应的终端设备无法接入网络,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 配置管理 > IMEI检查配置 > 白名单例外配置”,进入白名单例外配置页面。
(2)      点击左上角的<添加>按钮增加白名单例外配置,如下图所示。
6.6  维护管理
6.6.1  用户去附着
【操作后果】
终端将被去附着,从而导致该终端的业务出现中断,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > HSS > 维护管理 > 用户信息 > 用户去附着”,进入用户去附着维护页面。
(2)      输入IMSI,点击右侧的<删除>按钮执行去附着操作,如下图所示。
7 TSM网元管理
7.1  业务接口配置
7.1.1  删除S11-T链路配置
【操作后果】
S11-T链路配置为网络规划参数,删除S11-T链路配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,该链路删除后集群群组业务将无法建立,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > TSM > 配置管理 > 业务接口配置 > S11-T链路配置”,进入S11-T链路配置页面。
(2)      点击右侧的<删除>按钮执行删除操作,如下图所示。
7.1.2  删除Tc0链路配置
【操作后果】
Tc0链路配置为网络规划参数,删除Tc0链路配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,该链路删除后集群业务将无法建立,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > TSM > 配置管理 > 业务接口配置 > Tc0链路配置”,进入Tc0链路配置页面。
7.2  业务参数配置
7.2.1  修改QoS模板配置
【操作后果】
QoS模板配置为网络规划参数,修改不当有可能导致集群业务异常,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > TSM > 配置管理 > 业务参数配置 > QoS模板配置”,进入QoS模板配置页面。
(2)      点击右侧的<编辑>按钮执行QoS模板修改操作,如下图所示。
8 MBGW网元管理
8.1  控制面配置
8.1.1  删除S11-T链路配置
【操作后果】
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MBGW > 配置管理 > 控制面配置 > S11-T链路配置”,进入S11-T链路配置页面。
8.2  用户面配置
8.2.1  删除Tm接口IP配置
【操作后果】
Tm接口IP配置为网络规划参数,删除Tm接口IP配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,该接口IP配置删除后集群群组业务将无法建立,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MBGW > 配置管理 > 用户面配置 > Tm接口IP配置”,进入Tm接口IP配置页面。
【操作后果】
S1-T-U接口IP配置为网络规划参数,删除S1-T-U接口IP配置,设备中的所有网元会重启以生效配置,这将会导致业务中断,此外,该接口IP配置删除后集群群组业务将无法建立,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)      选择“网元管理 > MBGW > 配置管理 > 用户面配置 > S1-T-U接口IP配置”,进入S1-T-U接口IP配置页面。
