H3C EPC3108核心网 高危操作手册(E2123P01)-5W100
01-硬件高危操作
本章节下载 01-硬件高危操作  (213.68 KB)
01-硬件高危操作
1 硬件高危操作
1.1  简介
高危险的操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类操作不当,可能会导致用户人身伤害、设备/单板损坏、设备/单板异常、业务运行异常等现象发生。
在进行此类操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
1.2  硬件高危操作介绍
操作大类
操作小类
误操作可能引起的后果
搬运
请勿试图通过抓握设备模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或单板拉手来进行设备的搬运
可能因该部件无法承重而导致设备损坏
单板类操作
严禁在不戴防静电腕带的情况下拔插单板
人体静电对单板上的电子器件具有很大的危害,维护人员在不戴防静电腕带的情况下拔插单板,很容易使单板遭受静电危害,从而损坏单板或使单板运行不稳定
单板或假面板的松不脱螺钉要锁紧
单板或假面板的松不脱螺钉长时间不锁紧可能会导致机箱变形,尤其是高的通体机箱
取拿单板时,严禁用手直接接触单板元器件和印制电路板
存放单板时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置
严禁随意在设备运行时拔出主用主控板
·          当备用主控板工作正常时,请先通过display system stable state命令查询设备的稳定状态,只有当主备状态为稳定状态时,才可以拔出主用主控板。否则,将导致相应模块的业务处理全部中断,使系统出现局部或全局业务阻塞
·          当备用主控板工作不正常时,拔出主用主控板后,将导致相应模块的业务处理全部中断,使系统出现局部或全局业务阻塞
严禁随意按下主控板面板上的Reset按钮
当按下单板面板上的Reset按钮时,单板将被强行执行重启或复位,该操作仅能由有资质的维护人员在系统出现严重故障的情况下执行。如果由于误操作按下主控板面板上的Reset按钮,将导致主控板重启或复位,其后果与“在设备运行时拔出主用主控板”一样
单板软件加载下载过程中,禁止掉电或热插拔单板(通过单板上的RUN指示灯判断是否在加载软件)
损坏单板
安装和更换单板时请务必小心,切勿磕碰单板上的连接器
损坏单板
安装单板前,请先确认单板与当前主机和槽位是否配套
可能会损坏单板或者槽位上的连接器
没有安装单板的槽位请务必安装假面板
影响通风散热,导致设备运行温度升高,甚至会出现过温保护
严禁在CF卡工作时进行热插拔操作
在对CF卡进行读写操作的过程中(尤其是写操作),将CF卡拔出再插入,可能会使主控板出现异常
光模块操作
严禁在工作状态操作光纤时,用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害眼睛
严禁在拆卸光模块的过程中,用手直接触摸模块的金手指部分
损坏光模块
线缆类操作
严禁随意拔插机柜内部的网线
机柜内部的网线连接主要用于实现主机与维护终端之间的通信等功能,随意拔插网线将可能导致维护终端无法登录设备等
请使用设备随机提供的保护地线连接设备到机房的接地排
其他保护地线不能保证接地效果,容易导致设备损坏
风扇类操作
禁止在未配置足够风扇框模块时给设备上电
导致设备无法正常散热,损坏设备
严禁在无风扇框在位的情况下带电运行。只有在保证有足够数量的风扇框正常运行的情况下,才可以插拔其中某一个风扇框
导致设备无法正常散热,损坏设备
严禁在更换风扇框模块时,接触转动中的风扇
可能损坏风扇框模块或造成人身伤害
电源类操作
更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开
可能损坏设备或造成人身伤害
在线更换电源模块前,需先检查当前主机中是否有充足的冗余电源
可能造成主机供电不足,部分或全部业务中断
严禁在电源风扇完全停转前,接触电源风扇
可能损坏电源模块或造成人身伤害
严禁随意操作机柜配电框内的电源开关
只有在升级、扩容、更换部件或系统发生重大故障的情况下,维护人员才能按照操作规程操作各类电源开关,随意操作电源开关将导致设备停止运行、业务中断等重大事故
