01-设备恢复出厂配置典型配置举例
本章节下载: 01-设备恢复出厂配置典型配置举例 (288.53 KB)
设备恢复出厂配置典型配置举例
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍设备通过命令行、Web网管和Reset按键恢复出厂配置的典型配置举例。
本文档适用于无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件或软件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本方式适用于支持Console口的设备。
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
· 配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
· 当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
· 当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
# 删除下次启动配置文件。
<Sysname> reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash: is being cleared.
Please wait ...........
Configuration file is cleared.
# 重新启动设备,注意在提示信息中选择不保存当前配置。
<Sysname> reboot
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n
Now rebooting, please wait...
# 设备重启后完成恢复出厂配置。
本方式适用于支持命令行的设备。
# 请联系您的网络管理员获取设备IP地址,然后通过Telnet登录设备。
# 删除下次启动配置文件。
<Sysname> reboot
# 设备重启后完成恢复出厂配置。
# 请联系您的网络管理员获取设备IP地址,然后通过浏览器登录到设备。
# 单击页面底部的<系统>按钮,进入“系统”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“系统 > 管理”,进入“配置文件”页面。
图4-1 进入配置文件页面
# 单击恢复出厂配置,然后单击重置按钮,在弹出的页面选择<是>,重启设备后完成恢复出厂配置。
图4-2 恢复出厂配置
本方式适用于支持RESET按键的设备。
连续按RESET按键5秒以上设备可以恢复出厂设置并重启。
