01-设备管理
01-Console登录方法
本章节下载 01-Console登录方法  (587.18 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_(MSG360_WAC_WX2500H-WiNet)_CE/01/202108/1436646_30005_0.htm
01-Console登录方法
Console登录方法
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  Console登录
1.1  线缆及终端软件
1.1.1  线缆
Console线:一端是RJ-45水晶头(网口),一端是DB9的串口(9针头)。
·     台式机通常自带COM口,连接线缆的DB9串口。
·     笔记本则可以使用DB9针-USB口转接线缆。部分产品发货自带Console线,若发货未带,需和DB9针-USB口转接线缆一样由用户去电脑城或网上购买备用。
图1 Console线
1.1.2  终端软件
·     超级终端:Windows-XP等老系统自带。
·     通过第三方终端仿真程序(如SecureCRT软件、Xshell、PuTTY等):Windows7及以上系统需要用户自行安装。
1.2  连接方法
Console连接电脑和设备,如图2所示。
图2 Console口连接
1.2.1  电脑侧
电脑侧连接:
·     台式机使用如图3所示的COM口连接Console线的9针串口。
图3 COM
https://gss0.baidu.com/7Po3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=797f73033f87e9504242fb6a20087f7b/1e30e924b899a901837727f618950a7b0308f5b4.jpg
·     笔记本使用USB口连接“DB9针-USB口转接线缆”的USB接口。
1.2.2  设备侧
设备上Console接口(标注为CONSOLE或者CON)连接Console线的RJ-45口,如图4所示。
图4 设备Console接口
1.3  登录设备
1.3.1  第三方终端仿真程序登录设备
1. 查看COM口编号
笔记本需要连接USB接口并安装驱动后方可识别该COM口。
右击“计算机”选择“属性”,在弹出的对话框中点击“设备管理器”,然后在弹出的“设备管理器”对话框中点击“端口”,即可查看电脑的COM口编号,本例中为COM3。
图5 查看COM口编号
2. 连接设置
(1)     在PC上双击运行第三方终端仿真程序软件,选择“文件 > 快速连接”进行以下配置:
¡     协议:Serial;
¡     端口:COM3;
¡     波特率:9600;
¡     数据位:8;
¡     奇偶校验:无;
¡     停止位:1;
¡     数据流控制取消所有勾选。
(2)     点击<连接>,进入图6对话框,标签前面显示绿色,敲回车键后出现字符提示,且可以正常输入字符,连接设备成功。
图6 连接完成
http://help-test.h3c.com/robot/p4data/images/20160121144308_189.png
(3)     如果需要收集和记录大量操作过程,选择“文件 > 记录会话”功能,并设置保存在本地电脑上的路径和文件名。如图7所示。
图7 记录会话
http://help-test.h3c.com/robot/p4data/images/20160121144332_829.png
1.3.2  超级终端登录设备
1. 查看COM口编号
查看COM口编号的详细内容请参见1. 查看COM口编号,本例中为COM1。
2. 连接设置
(1)     打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows 95/98/NT/2000/XP的超级终端)。
(2)     选择“开始 > 所有程序 > 附件 > 通讯 > 超级终端”,在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称,如图8所示。
图8 超级终端连接说明界面
https://www.h3c.com/cn/res/201911/18/20191118_4597560_image025_1244460_30005_0.jpg
(3)     选择连接端口。在进行本地配置时,如图9所示,在“连接时使用”一栏选择连接的串口(注意选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
图9 本地配置连接端口设置
https://www.h3c.com/cn/res/201911/18/20191118_4597561_image026_1244460_30005_0.jpg
(4)     设置串口参数。在图中的串口属性设置对话框中设置串口的属性:
¡     波特率为9600;
¡     数据位为8;
¡     奇偶校验为无;
¡     停止位为1;
¡     流量控制为无。
图10 串口参数设置
https://www.h3c.com/cn/res/201911/18/20191118_4597562_image027_1244460_30005_0.jpg
可以通过点击<还原默认设置>按钮来恢复缺省属性。
(5)     串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图11所示的超级终端界面。
图11 超级终端窗口
https://www.h3c.com/cn/res/201911/18/20191118_4597563_image028_1244460_30005_0.jpg
(6)     配置超级终端属性。在超级终端中选择“文件 > 属性 > 设置”一项,进入如图12所示的属性设置窗口。选择终端仿真为VT100,单击<确定>按钮。
图12 属性设置窗口中终端仿真的设置
https://www.h3c.com/cn/res/201911/18/20191118_4597564_image029_1244460_30005_0.jpg
(7)     如果需要收集和记录大量的操作过程,在超级终端中选择“传送 > 捕获文字”开启相应功能,如(5)图11所示。
