H3C S12500R-2L交换路由器 安装手册-6W103
06-第6章 更换模块
本章节下载: 06-第6章 更换模块  (1.57 MB)
06-第6章 更换模块
6 更换模块
S12500R-2L交换路由器采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
·     在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
·     更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
·     H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
·     对于待废弃的部件,如涉及CF卡、SSD卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据的方法有:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章内容如下:
6.1  更换电源模块
6.2  更换单板
6.3  更换风扇框
6.4  更换可插拔接口模块
6.1  更换电源模块
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
电源模块的更换包括拆卸和安装过程。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图6-1和图6-2顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图6-1 拆卸电源模块流程
图6-2 安装电源模块流程
警告
每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2)     断开电源输入端断路器。
(3)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(4)     拆卸电源线。对于交流电源模块,请先拆除用于固定电源线的扎带,再拔出电源插头;对于直流电源模块,请先拧开电源线紧固螺钉,再拔出电源插头。
(5)     向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。然后用一只手握住电源模块上的拉手,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢拉出。本文以拆卸左侧电源槽位上的电源模块为例,如图6-3所示。
(6)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(7)     安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.4  安装电源模块”。
警告
·     当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
·     电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
图6-3 拆卸电源模块示意图
1: 向拉手侧掰动锁闩
2: 将电源模块沿插槽导轨水平缓慢拉出
6.2  更换单板
以下情况需更换单板(主控板和业务板):
·     单板出现故障
·     根据组网需求更换单板类型
·     进行单板的更换时,请先拆除单板上连接的各种线缆。对于业务板,为便于操作,您可以先将业务板两侧的走线架一并拆除,再进行业务板的更换。
·     如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
6.2.1  更换主控板
主控板的更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的主控板。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(1)     如图6-4中①所示,按压锁闩使扳手弹出,并将扳手向外扳至最大角度。
(2)     按照图6-4中②所示方向,拉动扳手,沿导轨将主控板平稳拔出主控板槽位一段距离后,一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,继续平稳拔出主控板。拔出过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3)     将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(4)     安装新主控板,安装步骤请参见“3.2  安装单板到机箱”。
图6-4 拆卸主控板示意图
6.2.2  更换业务板
业务板的更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的业务板。
(3)     如图6-5中①所示,逆时针旋转螺丝刀,松开业务板扳手上的松不脱螺钉。
(4)     如图6-5中②所示,将业务板两个扳手向外翻至最大角度。
(5)     如图6-5中③所示方向,拉出部分业务板。然后,一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,继续平稳拔出业务板。拔出过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(6)     将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(7)     安装新主控板,安装步骤请参见“3.2  安装单板到机箱”。
图6-5 拆卸业务板
6.3  更换风扇框
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
·     在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请保证有一个风扇框处于正常工作状态,以免影响设备的正常运行。
·     对风扇框进行热插拔时,请注意用电安全。
·     建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
·     在设备上电状态时插拔风扇框,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
·     更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3)     如图6-6中①所示,使用螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉。
(4)     如图6-6中②所示,握住风扇框把手,将风扇框缓慢拉出机箱一部分,使风扇框与设备脱离连接,待风扇停止转动后,再将风扇框完全取出。在拉动的过程中,请用手托住风扇框底部。
(5)     将风扇框放置到防静电垫子上。
(6)     安装新风扇框,风扇框的安装步骤请参见“3.3  安装风扇框”
图6-6 拆卸风扇框示意图
6.4  更换可插拔接口模块
以下情况需要更换可插拔接口模块
·     可插拔接口模块出现故障
·     根据组网需求更换可插拔接口模块类型
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
6.4.1  更换QSFP+/QSFP28模块
QSFP+/QSFP28模块的具体更换步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(2)     将模块上插有的光纤拔出。
(3)     将待拆卸模块的拉手向外拉开(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(4)     将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.1  安装QSFP+/QSFP28模块”。
警告
·     操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
·     在拆卸QSFP+/QSFP28模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     如果QSFP+/QSFP28端口无需安装QSFP+/QSFP28模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
6.4.2  更换QSFP+/QSFP28电缆
QSFP+/QSFP28电缆的具体更换步骤如下:
(2)     用手指顶住电缆的插头,将插头轻轻地往里推。然后把电缆插头后端的拉手水平地向后拉,将电缆的插头从交换路由器的对应端口上拔出。
(3)     安装新的电缆,安装电缆的步骤请参见“3.6.3  安装QSFP+/QSFP28电缆”。
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
·     拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
·     更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
·     如果QSFP+/QSFP28端口无需安装可插拔模块或电缆,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
