H3C S12500R-2L交换路由器 安装手册-6W103
03-第3章 安装模块
本章节下载: 03-第3章 安装模块  (4.21 MB)
03-第3章 安装模块
3 安装模块
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换路由器,包含以下内容:
3.1  佩戴防静电腕带
3.2  安装单板到机箱
3.3  安装风扇框
3.4  安装电源模块
3.5  连接电源线
3.6  安装可插拔接口模块
·     为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
·     H3C建议您安装完所需的可插拔模块后再连接电源线。
提示
·     请您妥善保管交换路由器及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
·     H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
3.1  佩戴防静电腕带
S12500R-2L交换路由器随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1)     确认交换路由器已经良好接地,交换路由器的接地方法请参见“2.4  连接地线”。
(2)     将手伸进防静电腕带。
(3)     拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4)     如图3-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换路由器机箱的防静电腕带插孔内。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆欧姆~10兆欧姆之间。
图3-1 佩戴防静电腕带示意图
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识)
3.2  安装单板到机箱
·     S12500R-2L交换路由器的单板包括主控板和业务板,且各类型的单板均支持带电插拔。
·     S12500R-2L交换路由器适配的的主控板和业务板请参见“附录B  可插拔部件及适配关系”。
·     安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞。
3.2.1  安装主控板
·     S12500R-2L交换路由器的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
·     无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
·     安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
·     在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
S12500R-2L主控板丝印框为粉红色,安装时请注意对照。
主控板的安装步骤如下:
(1)     如图3-2中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2)     如图3-2中②所示,按压主控板上的锁闩使扳手弹出,并将扳手向外扳至最大角度。
(3)     按照图3-2中③所示方向,保证主控板上下方向正确,一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入主控板槽位直到主控板受到阻力。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
按照图3-2中④所示方向,将扳手用力向内扣合,直到锁闩自动卡住扳手。
图3-2 安装主控板示意图
3.2.2  安装业务板
·     S12500R-2L交换路由器出厂时业务板槽位安装有金属防护假面板,该假面板是为了防止运输过程中交换路由器受到损坏。安装业务板前,需先拆卸金属防护假面板。
·     未安装业务板的槽位,必须保持假面板在位。
·     在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
1. 拆卸业务板防护假面板
交换路由器在运输过程中,安装的是金属防护假面板,其拆卸步骤如下:
(1)     如图3-3中①所示,用螺丝刀取下金属防护假面板上的螺钉,并妥善保存以便将来需要时使用。
(2)     沿着图3-3中②所示的方向,取出金属防护假面板。金属防护假面板较沉,请用双手操作,以免给您带来身体上的伤害。请妥善保存拆卸下来的防护假面板,以便将来需要时使用。
图3-3 拆卸业务板金属防护假面板
2. 安装业务板
业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。
业务板的安装步骤如下:
(1)     如图3-4所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿导轨将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(2)     如图3-4中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻。
(3)     推动业务板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(4)     如图3-4中③所示,继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(5)     如图3-4中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(6)     如图3-4中⑤所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉(松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm),将业务板固定到机箱。
图3-4 安装普通扳手业务板
3.2.3  安装S12500R-2L业务板假面板
交换路由器在使用过程中,未安装业务板的槽位需要安装业务板假面板,其安装步骤如下:
(1)     用双手捏住松不脱螺钉,沿图3-5中①所示方向,对准业务板假面板的安装槽位,插入业务板假面板。
(2)     如图3-5中②所示,顺时针拧紧业务板假面板上的松不脱螺钉(松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm)。
图3-5 安装业务板假面板
3.2.4  安装走线架
S12500R-2L交换路由器信号线走线架位于机箱前面板业务板槽位的左右两侧,且左右两侧走线架的安装方法相同。建议您在完成业务板安装后,再进行走线架的安装。走线架的安装方法如图3-6所示,将走线架有弹片的一端插入机箱上的走线架插孔,直至走线架与插孔紧密接触。
安装好的走线架需按住弹片后才能拔出。
图3-6 安装走线架示意图
1: 走线架上的弹片
2: 将走线架对准走线架插孔插入机箱
3.3  安装风扇框
·     S12500R-2L交换路由器上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,在设备运行过程中,请安装两个风扇框。
·     当设备闲置不用时,请保持风扇框在位,防止灰尘进入设备。
·     风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。只有在保证一个风扇框正常运行的情况下,才可以插拔另一个风扇框。建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备,且影响到设备的正常散热。
·     将风扇框安装到FAN1槽位和FAN2槽位时,安装方向不同。插入FAN1槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向左侧,插入FAN2槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向右侧。
·     安装和拆卸风扇框过程中,请使用双手操作,以免损坏风扇框。
·     在设备运行状态下插拔风扇框时,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,完整的安装步骤如下:
(1)     将风扇框从包装袋中取出。
(2)     确定安装方向。插入FAN1槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向左侧,插入FAN2槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向右侧。一只手握住风扇框把手,一只手托住风扇框底部,按照图中①所示方向双手将风扇框插入机箱,插入时尽量保持平稳。
(3)     当风扇框一部分插入机箱后,一手推动风扇框上松不脱螺钉的位置,一手推动风扇框前面板,双手将风扇框平稳的插入机箱中,直到风扇框面板紧贴风扇框槽位侧面立柱。
(4)     使用螺丝刀拧紧风扇框上的松不脱螺钉以固定风扇框。
松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm
图3-7 安装风扇框示意图
3.4  安装电源模块
·     S12500R-2L交换路由器电源模块插槽位于机箱后面板左右两侧。
·     设备出厂时电源槽位为空,会随机附带四个电源假面板。在交换路由器运行过程中,未安装电源模块的槽位,必须保持假面板在位。
交流电源和直流电源的安装方法相同,下面以安装交流电源模块到交换路由器为例:
(1)     如图3-8中①所示,选择待安装电源模块的电源插槽,用手指扣住假面板上的圆孔,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。
(2)     如图3-8中②所示,保证电源模块插入方向正确(电源模块插入左侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手上方;电源模块插入右侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽。
(3)     如图3-8中②所示方向,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,松开锁闩,锁闩会自动卡住插槽。
图3-8 电源模块安装示意图
电源假面板的安装步骤略。
3.5  连接电源线
警告
·     请完成风扇框的安装后再给电源模块上电。
·     请保证每根电源线都对应有独立的输入端断路器。
·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
3.5.1  连接交流电源线
具体步骤如下:
(1)     将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2)     用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-9所示。
(3)     将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
图3-9 连接交流电源线示意图
3.5.2  连接直流电源线
·     连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态(+、-两路均已断开)。
·     直流电源线通过螺钉与直流电源的接线端子固定,接线端子前面安装有塑料挡板,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下塑料挡板,接线完毕后请务必及时把塑料挡板复原。
·     M5螺钉推荐紧固力矩为20 kgf•cm。
具体步骤如下:
(1)     拆下接线端子前面的塑料挡板,用十字螺丝刀松开固定接线端子的M5螺钉。
(2)     将直流电源线的一端连到电源模块的接线端子上。标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上。标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上。
(3)     按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。将塑料挡板安装回原来位置,固定在接线端子前方。
(4)     将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
图3-10 连接直流电源线示意图
3.6  安装可插拔接口模块
如果QSFP+/QSFP28端口上不需要安装可插拔模块或线缆,请将随业务板附带的防护塞安装到端口中,防止异物进入端口连接器。
3.6.1  安装QSFP+/QSFP28模块
·     为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装QSFP+/QSFP28模块之前仔细阅读本节内容。
·     QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似,差别在于金属拉手安装时需要向上垂直翻起,塑料拉手无此步骤。
·     如果待安装或拆卸的QSFP+/QSFP28模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行模块的安装或拆卸。
·     在连接光纤前,请勿将QSFP+/QSFP28模块上的保护胶塞拔出。
QSFP+/QSFP28模块的具体安装步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(2)     从包装袋中取出待安装的QSFP+/QSFP28模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3)     将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,对准插槽时需注意插入方向。
(4)     如图3-11所示,将待安装模块沿插槽水平缓慢推入,直至模块与插槽紧密接触。当QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
图3-11 安装QSFP+/QSFP28模块示意图
连接光纤的方法请参见“4.4  交换路由器接入网络”。
3.6.2  连接QSFP+/QSFP28电缆
·     电缆支持带电插拔。
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
·     QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
·     QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(2)     从包装袋中取出电缆。
(3)     将电缆的插头水平插入交换路由器相应的端口上,插入时需注意插入方向。
