H3C UniServer R5200 G3服务器 用户指南-6W102
02-附录
本章节下载 02-附录  (1.23 MB)
02-附录
附录A  如何恢复UEFI BIOS
紧急的UEFI BIOS 恢复进程仅用于救援系统失败或者损坏BIOS图像无法启动操作系统。不用于通用的BIOS更新程序和常规使用。当BIOS恢复进程在处理中或者当UEFI恢复引导程序操作被程序阻止有损害风险的时候,请不要关机或者重置系统。对于BIOS的更新和恢复时导致的间接损害,H3C没有直接、间接或附带的责任。
BIOS的恢复文件被命名为XXX.cap,XXX部分是主板的型号。例如 5630.cap、7106.cap、7109.cap等。请确保你使用的是来自H3C官网正确的BIOS恢复软件。
A.1  BIOS 恢复过程Recovery Process
(1)     将恢复BIOS文件(XXX.cap)放置与U盘的根目录。
(2)     确保系统关机。
(3)     将U盘插入到主板或者机架上任一USB接口。
(4)     系统开机时,同时按着“Ctrl”和“Home”,直到显示器屏幕上出现H3C Logo。
(5)     系统会引导BIOS设置。一个新的菜单项会出现最右边的屏幕上。滚动到'Recovery'标签,移动游标到“Proceed with flash update”,然后按下键盘上"Enter"(回车)键开始BIOS恢复过程。
擷取2
·     在BIOS恢复过程中,不要关机或者重启服务器。这会造成BIOS恢复引导程序损坏,也防止之后加载过程中损坏。
·     如果你的系统没有视频输出或者邮代码(POST code)在屏幕的右下角部分停止在“FF”,请联系H3C代理需要RMA服务。
(6)     等待BIOS恢复过程完成。完成后会跳出消息“Flash update completed. Press any key to reset the system”显示在屏幕上。
(7)     拔下U盘重启。
附录B  安装电源线夹
按照下面说明安装电线夹(Power Wire Clip)
(1)     按下控制杆然后把夹子往右边拉。
Clip_1 new
Clip_2
(2)     插入电源线夹到电源线夹的位置(Power Wire Clip Jack)。
Clip_3 new
(3)     插上电源线
Clip_4 new
(4)     按下夹子上的锁然后把夹子往前推。
Clip_5 new
Clip_6
附录C  电缆连接表
C.1  风扇 Ctrl & 风扇 PWR 电线
风扇板 to UN-R5200-G3 MB
风扇板
连接到
UN-R5200-G3 M/B
J8
J35
J7
PE_PW7
J9
J10
J11
C.2  FP Ctrl & USB 线
USB转接板 to UN-R5200-G3 MB
USB转接板
连接到
UN-R5200-G3 M/B
J3_SSI_FP (FP Cable)
FPIO_1
J1_USB_IN (USB Cable)
USB3_FPIO1
C.3  VGA & COM 接口线
Front BKT to UN-R5200-G3 MB
Front BKT
连接到
UN-R5200-G3 M/B
VGA Cable
FPIO_VGA2
COM port Cable
HD_COM3
C.4  2x4P PWR 线
M7119FA77-IO to UN-R5200-G3 MB
IO-PCIE
连接到
UN-R5200-G3 M/B
2x4P PWR Cable-1 PW1
PE_PW6
2x4P PWR Cable-2 PW2
PE_PW9
2x4P PWR Cable-3 PW3
PE_PW8
C.5  SATA & Mini-SAS HD & B4P PWR 线 (UN-R5200-G3-10GPU-C)
硬盘背板 to UN-R5200-G3 MB
HDD BP
连接到
UN-R5200-G3 M/B
SATA0 (SATA Cable-1)
PCH_SSATA_4
SATA1 (SATA Cable-2)
PCH_SSATA_5
SATA2~5
(Mini-SAS HD Cable-1)
PCH_SSATA_0123
SATA6~9
(Mini-SAS HD Cable-2)
PCH_SATA_0123
SATA10~13
(Mini-SAS HD Cable-3)
PCH_SATA_4567
PW1(B4P PWR Cable-1)
M/B D4P_PW1
PW2(B4P PWR Cable-2)
M/B D4P_PW2
PW3(B4P PWR Cable-3)
M/B D4P_PW3
C.6  SATA & Mini-SAS HD & Oculink & SGPIO & B4P PWR Cable (UN-R5200-G3-10GPU-C1)
HDD BP
连接到
Un-R5200-G3 MB
PCH_SSATA_4
PCH_SSATA_5
SGPIO1 (SGPIO Cable)
SSATA_SGPIO1
NVME01
(Oculink Cable-1)
J9
NVME23
(Oculink Cable-2)
J8
SATA6~9
PCH_SATA_0123
SATA10~13
PCH_SATA_4567
M/B D4P_PW1
M/B D4P_PW2
M/B D4P_PW3
C.7  GPU PWR 线
UN-R5200-G3 MB to GPU
UN-R5200-G3 M/B
连接到
GPU
GPU PWR Cable-1 PE_PW16
GPU1
GPU PWR Cable-2 PE_PW13
GPU2
GPU PWR Cable-3 PE_PW4
GPU3
GPU PWR Cable-4 PE_PW12
GPU4
GPU PWR Cable-5 PE_PW15
GPU5
GPU PWR Cable-6 PE_PW14
GPU6
GPU PWR Cable-7 PE_PW11
GPU7
GPU PWR Cable-8 PE_PW17
GPU8
GPU PWR Cable-9 PE_PW18
GPU9
GPU PWR Cable-10 PE_PW5
GPU10
注意: 请注意GPU的散热设计(TDP)必须小于300W否则OCP(过电保护)会启动。
附录D  风扇和温度传感器
本节目的是帮助读者确定一些特殊风扇和温度传感器在主板上的位置。BIOS温度传感器名字说明表也包含在读者参考里。
图D-1 传感器位置Sensor Location
S7119 v1
注意: 红点标示为传感器。
风扇和温度传感器位置:
·     风扇传感器:位于连接器接头的第三个pin,用于检测风扇速度(rpm)。
·     温度传感器:参考图像1,传感器位置。它们会检测周围的系统温度。BIOS 温度传感器名称说明
SDR_2
SDR_3
SDR_4
BIOS Temp Sensor温度传感器
Name Explanation名称说明
P0_DTS_Temp
CPU0数字温度传感器(Digital Temperature Sensor)的温度
P1_DTS_Temp
CPU1数字温度传感器(Digital Temperature Sensor)的温度
P0_PECI_Value
CPU0平台环境控制接口的温度
P1_PECI_Value
CPU1平台环境控制接口的温度
PCH_Temp
PCH的温度
PSU0_Air_Inlet
PSU0进风口区域温度
PSU1_Air_Inlet
PSU1进风口区域温度
MB_Air_Inet
M/B进风口区域温度
SYS_Air_Inlet
SYS进风口区域温度
P0_MOSFET
CPU0 MOSFET的最大温度
P1_MOSFET
CPU1 MOSFET的最大温度
P0_DIMM_MOSFET_1
P0 DIMM Area1 MOSFET的最大温度
P0_DIMM_MOSFET_2
P0 DIMM Area2 MOSFET的最大温度
P1_DIMM_MOSFET_1
P1 DIMM Area1 MOSFET的最大温度
P1_DIMM_MOSFET_2
P1 DIMM Area2 MOSFET的最大温度
P0_MC0_DIM_CH_A
P0_MC0_ DIM_ A 插槽的最大温度
P0_MC0_DIM_CH_B
P0_MC0_ DIM_ B 插槽的最大温度
P0_MC0_DIM_CH_C
P0_MC0_ DIM_ C 插槽的最大温度
P0_MC1_DIM_CH_D
P0_MC1_ DIM_ D 插槽的最大温度
P0_MC1_DIM_CH_E
P0_MC1_ DIM_ E 插槽的最大温度
P0_MC1_DIM_CH_F
P0_MC1_ DIM_ F 插槽的最大温度
P1_MC0_DIM_CH_A
P1_MC0_ DIM_ A 插槽的最大温度
P1_MC0_DIM_CH_B
P1_MC0_ DIM_ B 插槽的最大温度
P1_MC0_DIM_CH_C
P1_MC0_ DIM_ C 插槽的最大温度
P1_MC1_DIM_CH_D
P1_MC1_ DIM_ D 插槽的最大温度
P1_MC1_DIM_CH_E
P1_MC1_ DIM_ E 插槽的最大温度
P1_MC1_DIM_CH_F
P1_MC1_ DIM_ F 插槽的最大温度
GPU0_Core_TEMP
GPU0 Core Slot核心插槽的温度
GPU1_Core0_ TEMP
GPU1 Core0 Slot核心0插槽的温度
GPU1_Core1_ TEMP
GPU1 Core1 Slot核心1插槽的温度
GPU2_Core_ TEMP
GPU2 Core Slot核心插槽的温度
GPU3_Core0_ TEMP
GPU3 Core0 Slot核心0插槽的温度
GPU3_Core1_ TEMP
GPU3 Core1 Slot核心1插槽的温度
GPU4_Core_ TEMP
GPU4 Core Slot核心插槽的温度
GPU5_Core0_ TEMP
GPU5 Core0 Slot核心0插槽的温度
GPU5_Core1_ TEMP
GPU5 Core1 Slot核心1插槽的温度
GPU6_Core_ TEMP
GPU6 Core Slot核心插槽的温度
GPU7_Core0_ TEMP
GPU7 Core0 Slot核心0插槽的温度
GPU7_Core1_ TEMP
GPU7 Core1 Slot核心1插槽的温度
GPU8_Core_ TEMP
GPU8 Core Slot核心插槽的温度
GPU9_Core0_ TEMP
GPU9 Core0 Slot核心0插槽的温度
GPU9_Core1_ TEMP
GPU9 Core1 Slot核心1插槽的温度
GPU10_Core_ TEMP
GPU10 Core Slot核心插槽的温度
GPU11_Core0_ TEMP
GPU11 Core0 Slot核心0插槽的温度
GPU11_Core1_ TEMP
GPU11 Core1 Slot核心1插槽的温度
GPU12_Core_ TEMP
GPU12 Core Slot核心插槽的温度
GPU13_Core0_ TEMP
GPU13 Core0 Slot核心0插槽的温度
GPU13_Core1_ TEMP
GPU13 Core1 Slot核心1插槽的温度
GPU14_Core_ TEMP
GPU14 Core Slot核心插槽的温度
GPU15_Core0_ TEMP
GPU15 Core0 Slot核心0插槽的温度
GPU15_Core1_ TEMP
GPU15 Core1 Slot核心1插槽的温度
GPU16_Core_ TEMP
GPU16 Core Slot核心插槽的温度
GPU17_Core0_ TEMP
GPU17 Core0 Slot核心0插槽的温度
GPU17_Core1_ TEMP
GPU17 Core1 Slot核心1插槽的温度
GPU18_Core_ TEMP
GPU18 Core Slot核心插槽的温度
GPU19_Core0_ TEMP
GPU19 Core0 Slot核心0插槽的温度
GPU19_Core1_ TEMP
GPU19 Core1 Slot核心1插槽的温度
SYS_FAN_1
SYS_FAN_1风扇速度
SYS_FAN_2
SYS_FAN_2风扇速度
SYS_FAN_3
SYS_FAN_3风扇速度
SYS_FAN_4
SYS_FAN_4风扇速度
SYS_FAN_5
SYS_FAN_5风扇速度
SYS_FAN_6
SYS_FAN_6风扇速度
附录E  技术支持
如果服务器出现问题,你应当首先向你的经销商寻求帮助。你的系统很可能是由他们设计或者配置的,他们应该有包含的硬件软件在内的系统最好的处理方案。此外,如果你是从经销商处购买你的系统,请向其寻求服务帮助。
如果这些选项你无法使用,那我们公司(New H3C Technologies Co.,Limited)可以提供帮助。除了创新的设计和超过十年的产品保障,H3C也持续不断得为客户提供超出他们预期的服务。H3C的网站(http://www.h3c.com)提供易于访问的资源,类似深入的Linux在线支持部分,包含可下载的Linux驱动和机架内存等全面兼容的报告。通过这些方资源,用户可以轻易找到最新软件和运行系统组件以保证系统尽可能有力和有成效。H3C 也致力于快速友善得通过邮件为客户提供支持。通过为客户提供大量选择,H3C供应多个行业的细分市场最优竞争力的服务来支持客户。
请使用下面的邮箱直接联系我们:[email protected]
帮助资源:
·     见本手册的警报代码部分(beep codes section)。
·     见H3C网站的FAQ,公告,驱动程序更新和其他信息: http://www.h3c.com
·     在呼叫H3C前联系你的经销商。
