01-正文
本章节下载: 01-正文 (14.95 MB)
H3C UniServer R5200 G3产品(以下简称R5200 G3或服务器)是一款高度优化的、基于Intel Skylake至强CPU平台的4U 2路机架式服务器,支持高达768GB RDIMM的内存及14个内置的热插拔2.5寸硬盘,提供丰富的功能和超强的性能。R5200 G3不仅满足当前的使用需求,也为应用升级提供了便捷。
R5200 G3使用H3C最新的架构,满足用户对服务器各种需求。
服务器的外观如图1-1所示。
服务器包括以下两款型号,具体机型及每种机型支持的最大硬盘配置请参见表1-1。
· UN-R5200-G3-10GPU-C:Intel平台
· UN-R5200-G3-10GPU-C1:Intel平台
表1-1 机型类型说明
产品型号 |
产品代码 |
内部硬盘类型 |
支持Fabric CPU |
H3C UniServer R5200 G3 |
UN-R5200-G3-10GPU-C |
14块2.5寸热插拔SATA硬盘 |
NO |
UN-R5200-G3-10GPU-C1 |
10块2.5寸热插拔SATA硬盘+4块热插拔NVMe硬盘 |
NO |
介绍服务器的产品规格和技术参数。
产品规格的计算,以产品支持的所有部件为基准。比如最大内存容量,是以所有内存中容量最大的为准进行计算的。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
表1-2 服务器产品规格
功能特性 |
系统 |
尺寸 |
4U机架式 |
机箱名称 |
FA77 |
尺寸 (高x宽x深) |
176mm x 438mm x 770mm |
主板 |
UNISINSIGHT AIX R6210S-G3 |
总重量 |
43.5 kg |
净重量 |
27.5 kg |
前面板 |
按键 |
1个复位键 1个中断键 1个定位键 1个电源键 |
指示灯 |
1个硬盘指示灯 1个定位指示灯 1个警示灯 3个网络指示灯 |
I/O 端口 |
1个VGA接口 2个USB 3.0接口 1个COM 接口 |
内部驱动槽位 |
类型/ 数量 |
SFF 热插拔 SSD/HDD |
背板支持协议 |
SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s/NVMe |
支持存储设备接口 |
4个SATA接口,6Gb/s |
系统散热配置 |
系统风扇 |
6个热插拔风扇,支持5+1冗余 |
供电 |
型号 |
PSU |
输入范围 |
200-240V/9.48A 交流电 |
频率 |
47-63Hz |
输出功率 |
200-240V AC 输入,最大输出 4800W |
效能 |
PFC,80 plus 铂金电源 |
备用 |
4个电源,支持3+1冗余 |
处理器 |
插座类型/ 数量 |
2个LGA3647槽位 |
支持CPU系列 |
英特尔®至强®可扩展处理器 |
能耗设计功率(TDP) 瓦数 |
最大205W |
系统连接速率 |
最高达到10.4/9.6 GT/s 使用Intel UltraPath Interconnect (UPI) |
芯片组 |
PCH |
Intel C621 |
控制 IC |
2个 PLX PEX8796 |
内存 |
可支持DIMM 数量 |
24个内存插槽 |
DIMM 型号/速度 |
DDR4 RDIMM 3DS 2666MHz |
容量 |
系统符合英特尔Purley平台设计规范,最高可支持768GB RDIMM |
内存通道 |
每个CPU 6通道 |
内存电压 |
1.2V |
扩展槽 |
PCIe |
11个 PCIe Gen3.0 x 16 插槽 |
预装扩展卡 |
M2217-L16-IO |
网络 |
接口数量 |
2个10Gb/s接口 1个1Gb/s HDM专用网络接口 |
数据网口控制器 |
Intel X540-BT2 |
管理网口控制器 |
Realtek RTL8211E |
存储 |
SATA |
接口:2个Mini SAS接口(x8 SATA接口) |
控制器:Intel C621 |
速度:6.0 Gb/s |
RAID:RAID 0/1/10/5 (Intel RSTe) |
sSATA |
接口:2个SATA-III接口 |
控制器:Intel C621 |
速度:6.0 Gb/s |
NVMe |
接口(OCuLink):2个SFF-8612线缆提供4个NVMe接口 |
显卡 |
接口类型 |
D-Sub 15-pin |
分辨率 |
最高支持1920x1200 |
芯片组 |
Aspeed AST2500 |
I/O 接口 |
USB |
4个USB3.0 接口(前面板2个,后面板2个) |
COM |
1个DB-9串口 |
VGA |
1个D-Sub 15-pin VGA接口 |
RJ-45 |
系统监控 |
芯片组 |
Aspeed AST2500 |
温度 |
CPU、内存和系统环境温度 |
电压 |
监控CPU、内存、芯片组和系统供电电压值 |
LED |
高温警示,风扇和电源失效LED指示灯 |
其他 |
支持硬件监控定时器功能 |
服务器管理 |
板载芯片组 |
板载ASPEED AST2500 |
AST2500 iKVM 特色 |
符合IPMI 2.0规范,支持通过IP网络进行存储和远程刷新分位功能,提供USB 2.0 虚拟集线器功能 |
AST2500 IPMI 特色 |
24bit高质量视频压缩,10/100/1000 Mb/s MAC 界面 |
BIOS |
品牌 / ROM 大小 |
AMI 32MB |
特色 |
硬件监控,SMBIOS 3.0/即插即用(PnP)/网络唤醒(Wake on LAN)功能。通过网络/USB设备/存储设备开机,用户可自行配置风扇 PWM工作周期,控制台重导向,符合ACPI 6.1电员管理规范,ACPI S4、S5休眠状态唤醒功能。 |
操作系统 |
OS支持列表 |
请参考操作系统兼容性列表 |
操作环境 |
运行温度 |
10°C~35°C |
非运行温度 |
-40°C~70°C |
运行/非运行湿度 |
90%,35°C无冷凝 |
RoHS |
RoHS 6/6 认证 |
支持 |
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
图1-2 前面板
表1-3 前面板组件说明
编号 |
名称 |
状态及用途 |
1 |
串口 |
服务器网络故障,远程连接服务器失败时,可通过连接服务器的BIOS串口,登录服务器进行故障定位 |
2 |
VGA接口 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
3 |
电源开关键 |
用户服务器物理上下电 |
4 |
ID LED指示灯 |
· 登陆状态:LED指示灯蓝色常亮 · 空闲状态:LED指示灯关闭 |
5 |
HDD 活动指示灯 |
使用时,LED指示灯绿灯闪烁 |
6 |
告警LED指示灯 |
· 正常状态:LED指示灯关闭 · 告警状态:LED指示灯琥珀色常亮 |
7~9 |
LAN指示灯(无功能) |
无功能 |
10 |
复位键 |
服务器复位 |
11 |
NMI按钮 |
NMI按钮 |
12 |
ID按钮 |
ID按钮 |
13 |
USB3.0接口 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
图1-3 硬盘LED指示灯
表1-4 硬盘指示灯状态说明
驱动状态 |
LED动态 (绿) |
LED状态 (红) |
驱动安装完成,没有运行 |
常亮 |
关 |
驱动安装完成,运行 |
闪烁 |
关 |
驱动安装失败 |
不用关注 |
常亮 |
RAID重装 |
不用关注 |
闪烁频率@ 4 Hz |
驱动处于检测中 |
不用关注 |
闪烁频率@ 1 Hz |
图1-4 后面板组件
表1-5 后面板组件说明
编号 |
1 |
电源模块1 |
2 |
电源模块2 |
3 |
管理口 |
4 |
2*USB3.0接口 |
5 |
OCP网卡接口(选配) |
6 |
电源模块3 |
7 |
电源模块4 |
服务器支持14个2.5寸硬盘位,具体机型及槽位支持情况参照表1-6。
硬盘槽位编号 |
支持硬盘类型 |
支持存储控制卡类型 |
0-1槽位 |
SATA硬盘 |
两款机型通用 |
RSTe板载软RAID |
2-5槽位 |
NVME硬盘 |
UN-R5200-G3-10GPU-C1机型支持 |
RSTe板载软RAID |
SATA硬盘 |
UN-R5200-G3-10GPU-C机型支持 |
6-13槽位 |
SAS/SATA硬盘 |
两款机型通用 |
支持以下任意一种配置: · 配置一:RSTe板载软RAID,此时只支持SATA硬盘。 · 配置二:标准存储控制卡,此时支持SAS/SATA硬盘 |
介绍安装和拆卸服务器的操作方法。
服务器安装流程如图2-1所示。
R5200 G3高4U,需安装在标准19英寸机柜中。
在安装服务器前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度和接地等。
为便于服务器维修操作和通风散热,机柜应满足以下要求:
· 机柜前方至少留出635mm的空间。
· 机柜后方至少留出762mm的空间。
· 机柜之间至少留出1219mm的空间。
为确保服务器正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于服务器环境温度和湿度要求,请参见1.2.1 产品规格。
灰尘对服务器运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响服务器寿命,而且容易造成通信故障。
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体(如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等)的侵入。
良好的接地系统是服务器稳定可靠运行的基础,是服务器防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。服务器通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
在安装、使用和维护服务器时,需准备以下工具和设备。
图示 |
名称 |
T30 Torx星型电动螺丝刀 |
用于CPU散热器上的松不脱螺钉 |
一字螺丝刀 |
用于更换系统电池等 |
十字螺丝刀 |
用于拆卸固定螺钉 |
六角螺丝刀 |
用于拆卸固定对应螺钉 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
防静电腕带 |
用于操作服务器时使用 |
防静电手套 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于服务器与外接网络互连 |
显示终端(如PC) |
用于服务器显示 |
· 大部分部件或卡扣断开连接的操作可以用手指完成,不建议使用尖嘴钳,这可能会损坏金属或者塑料的连接部件。 |
· 为避免损坏主板和相关组件,在主板上安装螺钉时,请使用扭力范围在5~7公斤/厘米(4.35 ~ 6.09 lb/in)的力量
· 如果主板上螺纹已损坏,请不要继续用力。
介绍如何将导轨安装至服务器,并将服务器安装只至机柜。
安装必要的组件后,服务器可以使用配套的机柜安装包来安装到机柜上。
· 支架导轨x2
· 装配耳支架x2
· 螺钉包x2
机柜安装中,用户需要准备2个螺钉和螺母。
(1) 如图2-2所示,将包装内的装配支架分别固定至服务器两侧,确保拧紧每侧各两颗固定螺钉,螺钉在提供的螺钉包里。
(2) 如图2-3所示,按下配套导轨的弹簧扣锁,从滑轨中抽出内部轨道。
(3) 将滑轨固定在机架两边,确保固定孔正确对齐,并拧紧固定螺钉。
图2-4 安装固定滑轨
图2-5 固定滑轨的螺钉。
(4) 在机柜上安装外部轨道,操作前请注意准备两个螺母和两个螺钉。
图2-6 准备浮动螺母及配套螺钉
(5) 将浮动螺母安装在指定位置,并把外部轨道固定在机柜上,拧紧螺钉。
(6) 将服务器抬起并推入机架,把服务器两端的装配支架固定在机柜上。
图2-7 固定服务器
介绍拆卸服务器的操作方法。
(3) 从机柜中拉出服务器。用螺丝刀拧开服务器装配支架上的固定螺钉,并沿滑轨将服务器从机柜中缓缓拉出。
(4) 将服务器放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
在接通电源的情况下对服务器进行操作是非常危险的,请严格遵守以下操作指南避免对自身或者服务器产生损伤。
· 对服务器进行任何操作时,请穿戴防静电手套或者佩戴防静电腕带,避免静电损坏服务器。
· 避免直接接触主板组件、集成电路芯片,连接器,内存和导线。
· 主板已预装在服务器内部,如需拆卸,请将拆卸下来的主板放在防静电的操作台上。
· 安装及更换电路板时请接触电路板边缘,尽量避免触碰电路板上的元件,不可弯曲电路板。
· 安装或更换组件前,请确保组件保存在防静电包装中。
· 替换可选组件之后,请确保所有螺钉,螺柱及其他小的部件安装到原来的位置并且固定,避免金属部件或者金属碎屑脱落导致短路。
介绍服务器的上电和下电方法。
在服务器连接了外部数据存储设备的组网中,请确保服务器是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保服务器上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
介绍服务器的上电方法。
· 服务器安装完毕,上电运行。
· 服务器维护完毕,重新上电运行。
· 服务器及内部部件已经安装完毕。
· 服务器已连接外部供电系统。
根据场景不同,有四种上电方式。
按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器上电。
此时服务器退出待机状态,电源向服务器正常供电。当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明服务器完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见1.3.1 前面板组件。
(1) 登录HDM Web界面。
(2) 单击[Power Control]菜单项,进入电源控制页面。
(3) 选中“Power On”,单击<Perform Action>按钮,完成上电操作。
(1) 登录HDM Web界面。
(2) 登录远程控制台,为服务器上电。
介绍服务器的下电方法。
· 维护服务器。
· 服务器需要搬迁。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保服务器的所有业务已经停止或者迁移到其他服务器上。
根据场景不同,有四种下电方式。
(1) 将显示器、鼠标和键盘连接到服务器,关闭服务器操作系统。
(2) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 按住服务器前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使服务器下电。
采用该方式,应用程序和操作系统未正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
(1) 登录HDM Web界面。
(2) 单击[电源管理\电源控制]菜单项,进入电源控制页面。
(3) 选中“强制关机”或“正常关机”,单击<执行动作>按钮,完成下电操作。
(4) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 登录HDM Web界面。
(2) 登录远程控制台,为服务器下电。
(3) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
介绍服务器安装完毕后,对其进行软件配置的过程。
(2) 上电启动后,请检查服务器前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
缺省情况下,服务器的启动顺序如图4-2所示。用户可以根据需要修改服务器的启动顺序,具体修改方法请参见产品的Purley平台BIOS用户指南。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下,系统没有设置管理员密码和用户密码。
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请用户同时设置BIOS的管理员密码和用户密码,并确保两者密码不相同。
设置管理员密码和用户密码后,进入系统时,必须输入管理员密码或用户密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
管理员权限和用户权限的区别,请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS的管理员密码和用户密码的具体设置方法,请参见产品的BIOS用户指南。
存储控制卡型号不同,支持的RAID级别和配置RAID的方法会有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
介绍如何安装操作系统和驱动程序。
服务器兼容Windows和Linux等多种类型的操作系统,详细信息请参见产品的操作系统兼容性列表。
安装操作系统的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
服务器安装新硬件后,如果操作系统中没有该硬件的驱动程序,则该硬件无法使用。
安装驱动程序的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
更新驱动程序之前,请备份原驱动程序,以防止更新失败而导致对应硬件无法使用。
更新固件时,请注意软硬件版本之间的配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
介绍如何更新固件。
用户可通过HDM更新以下固件。
· HDM
· BIOS
介绍服务器有哪些可选部件,以及部件安装的详细操作步骤。
安装多个可选部件时,请阅读所有部件的安装方法并确定相似安装步骤,以便简化安装过程。
服务器可选部件如下:
· 存储控制卡和掉电保护模块(5.6 安装存储控制卡和掉电保护模块)
R5200 G3机箱盖分为前后两个部分,需要分别拆卸。
(1) 如图5-1所示,拧下服务器后部的2个拇指螺钉和2个普通螺钉。
(2) 如图5-2中①和②所示,先将后盖板往后滑动然后向上提起。
(1) 如图5-3所示,前机箱盖两侧有螺钉固定,需先拆卸机框两侧螺钉。
(2) 拆卸侧面螺钉后,如图5-4所示,拉动卡扣,向上提起前机箱盖,能够对服务器前部部件进行安装更换。
(1) 如图5-5所示,首先拆卸服务器侧面四颗螺钉,再将GPU托架向上提起。
安装机箱盖的操作与拆卸机箱盖操作相反,需注意,安装后部机箱盖前,需要先将GPU托架安装至指定位置,并将服务器侧面螺丝固定。
介绍硬盘的安装准则和安装方法,服务器支持的硬盘类型请参考表1-6服务器硬盘配置说明。
· 硬盘支持热插拔。
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡ 同一RAID组下所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 同一RAID组下所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
(1) 拆卸前部机箱盖,具体步骤请参见5.2.1 2. 拆卸前部机箱盖。
(2) 拆卸硬盘架。如图5-6所示,向上拨动硬盘扳手,再将硬盘架从机架上拉出。
(3) 安装硬盘
a. 如图5-7所示,卸除硬盘架左右两侧共4颗螺钉,取下托盘架。
b. 如图5-8所示,将硬盘固定至硬盘架上,通过左右两侧共4颗螺钉固定。
c. 如图5-9所示,将装有硬盘的硬盘架插入对应槽位内,并向下合上硬盘扳手。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
· 登录HDM Web界面,查看硬盘容量等信息是否正确。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。
· 通过BIOS查看硬盘容量等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何安装PCIe卡。
服务器支持11个PCIe3.0 x16槽位及10个PCIe3.0 x8槽位,小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的PCIe插槽,PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的部件,需要另外连接电源线缆。
当用户选配100G Infiniband适配卡时,该卡必须安装在第11号PCIe槽位上,该槽位专为Infiniband适配卡所预留。
在PCIe板上有10个PCIe卡跳线(Jumpers),每个跳线对应一组PCIe3.0 x16和PCIe3.0 x8槽位,如图5-10所示。当Pin1-2短接(默认)时,该组槽位仅PCIe3.0 x16槽位可用;当Pin2-3短接时,该组2个槽位均可用,但PCIe3.0 x16槽位仅支持x8信号带宽。
图5-10 PCIe卡跳线
切换PCIe卡跳线帽的方法如图5-11所示,向上提起跳线帽,然后安装到对应位置。
图5-11 切换PCIe卡跳线帽
安装PCIe卡到主板的操作类似,此处以安装Infiniband适配卡为例。
(3) 如图5-12所示,拆卸对应位置的螺钉,并将挡板提起。
(4) 如图5-13和图5-14所示,将PCIe卡向下插入槽位,并用螺钉固定。
(5) 如图5-15所示将GPU托架向下安装回服务器并使用螺钉固定,并合上机箱盖。
介绍如何安装OCP网卡和PCIe网卡。
服务器支持标准PCIe网卡及OCP网卡两种类型,其中
· PCIe网卡安装步骤与安装Infiniband适配卡步骤相同,请参考5.4 安装PCIe卡。
· OCP网卡仅支持安装到主板后窗IO板上,具体安装位置请参考1.4.1 后面板组件。
(2) 如图5-16所示,双指向中间施力,并用力向外抽出后IO窗。
图5-17 向外抽出后IO窗
(3) 如图5-18所示,移除后IO板上的四颗螺钉,并将其往外抽出
(4) 将OCP网卡缓慢用力向下按,确保完全安装至后IO板上,并用螺钉固定
图5-19 安装OCP网卡
图5-20 固定OCP网卡
(5) 如图5-21所示,将后IO板推入铁质支架,并固定。
(6) 将后IO窗缓缓用力推入服务器,直到听见咔哒一声。
图5-22 装回后IO窗
介绍存储控制卡及其掉电保护模块的安装准则和详细安装步骤。
根据存储控制卡在服务器中的安装位置,将其分为两类:
· 板载软RAID:服务器缺省自带,内嵌在主板上,无需安装。
· 标准存储控制卡:安装到主板的PCIe插槽。
服务器支持的存储控制卡如表5-1所示。
类型 |
存储控制卡型号 |
安装位置 |
支持的硬盘类型 |
是否支持掉电保护功能 |
安装方法 |
板载软RAID |
RSTe板载软RAID |
内嵌在主板上,无需用户安装 |
SATA HDD/SSD |
不支持 |
不涉及 |
标准存储控制卡 |
RAID-LSI-9361-8i(2G) |
主板的PCIe插槽 |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持,需选配Flash-LSI-G2掉电保护模块 |
· RSTe板载软RAID最大支持6块硬盘组建RAID,硬盘必须安装在0~5号槽位。 · RAID-LSI-9361-8i(2G) 最大支持8块硬盘组建RAID,硬盘必须安装在6~14号槽位。 · 支持掉电保护的存储控制卡必须与对应的掉电保护模块配合使用,两者均不支持与第三方或同一厂家其他型号的掉电保护模块或存储控制卡配合。 |
掉电保护模块是一个总称。掉电保护模块型号不同,包含的部件也不同,服务器仅支持一款掉电保护模块,具体如表5-2所示。
掉电保护模块型号 |
Flash-LSI-G2 |
包含Flash卡和超级电容 |
配置掉电保护模块后,当服务器系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡中。由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到服务器系统上电,存储控制卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,可能会出现电量不足,此时无需采取任何措施,服务器上电后,内部电路会自动为超级电容充电并启用超级电容。关于超级电容的状态,通过BIOS可以查看。
存储控制卡支持的硬盘配置、以及存储控制卡的具体安装位置请参见表1-6服务器硬盘配置说明。
(3) (可选)安装Flash卡到标准存储控制卡。如果用户选配了掉电保护模块且掉电保护模块带有Flash卡,请安装Flash卡到标准存储控制卡。如图5-23所示,将随掉电保护模块附带的螺柱安装到控制卡;然后如图5-24所示,对准控制卡上的插槽,向下缓缓用力插入Flash卡,并用螺钉固定。
图5-24 安装Flash卡到标准存储控制卡
(4) (可选)如果用户选配了掉电保护模块,请安装掉电保护模块中的超级电容,并连接超级电容与Flash卡之间的线缆。
a. 连接超级电容与Flash卡之间的线缆,具体方法请参见图5-25。
b. 安装超级电容到固定座,具体步骤请参见图5-26中的步骤①和②所示。
(5) 连接FLASH线缆,并安装标准存储卡和掉电保护模块到服务器,通过螺钉固定,具体步骤请参见图5-27所示
(6) 安装GPU托架并合上机箱盖,具体操作请参考5.4.3 1. (5)。
介绍GPU卡的型号、安装准则和详细安装步骤。
服务器支持的GPU卡如表5-3所示。
表5-3 GPU卡说明
GPU卡分类 |
GPU卡型号 |
GPU卡尺寸 |
电源线缆数量 |
电源线缆连接方法 |
不带电源线缆 |
GPU-P4-1 |
LP,单宽度 |
无 |
N/A |
UN-GPU-T4 |
LP,单宽度 |
无 |
N/A |
带电源线缆 |
FH3/4FL,双宽度 |
1根 |
从GPU卡的电源接口连接到主板的电源接口,如图5-30所示。 |
GPU-V100-2 |
FH3/4FL,双宽度 |
GPU-P40-1 |
FH3/4FL,双宽度 |
GPU-P100 |
FH3/4FL,双宽度 |
· GPU-V100-1内置16G缓存,GPU-V100-2内置32G缓存。 · 随主机发货的附件盒中包括10根GPU电源线缆,请使用该电源电源,勿混用其他服务器的GPU电源线缆,以免造成主机故障。 |
服务器支持的GPU卡安装在服务器PCIe槽位上,PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的GPU卡,需要另外连接电源线缆。具体信息请参考表5-3GPU卡说明
GPU卡安装方法相同,本文以安装带电源线缆的双宽GPU卡为例。
(3) (可选)安装GPU电源线缆。如用户选择了双宽度的GPU卡,需连接GPU电源线缆单独供电。如图5-28所示,将GPU电源线缆连接至GPU卡。
图5-28 安装GPU电源线缆
(4) 拆卸服务器后端对应位置的螺钉,并提起PCIe挡板,如图5-29所示。
(5) 如图5-30所示,将CPU卡向下缓缓插入PCIe槽位,(可选)连接电源线缆至对应主板供电接口,详情请参见表5-4,然后使用螺钉固定。
表5-4 PCIe槽位详情
槽位号 |
10个双宽GPU |
20个单宽GPU(x8带宽运行) |
GPU电源接口 |
1 |
TESLA V100/P100/P40 |
TESLA P4 |
GPU电源接口(PE_PW16) |
2 |
TESLA P4 |
3 |
TESLA P4 |
GPU电源接口(PE_PW13) |
4 |
TESLA P4 |
5 |
TESLA P4 |
GPU电源接口(PE_PW4) |
6 |
TESLA P4 |
7 |
TESLA P4 |
GPU电源接口(PE_PW12) |
8 |
TESLA P4 |
9 |
TESLA P4 |
GPU电源接口(PE_PW15) |
10 |
TESLA P4 |
11 |
EDR IB卡 |
EDR IB卡 |
N/A |
12 |
TESLA P4 |
GPU电源接口(PE_PW14) |
13 |
TESLA P4 |
14 |
TESLA P4 |
GPU电源接口(PE_PW11) |
15 |
TESLA P4 |
16 |
TESLA P4 |
GPU电源接口(PE_PW17) |
17 |
TESLA P4 |
18 |
TESLA P4 |
GPU电源接口(PE_PW18) |
19 |
TESLA P4 |
20 |
TESLA P4 |
GPU电源接口(PE_PW5) |
21 |
TESLA P4 |
(6) 如图5-31所示,安装GPU固定托架及固定服务器两侧螺钉,安装机箱盖。
图5-31 安装GPU固定托架
介绍DIMM的基本概念、服务器的内存模式及内存模式的设置方法、DIMM安装准则和详细安装步骤。
(1) Rank
内存的Rank数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、8-Rank。
· 1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
· 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在DIMM中写入或读取数据时,服务器内存控制子系统将在DIMM中选择正确的Rank。
(2) LRDIMM和RDIMM
服务器不支持LRDIMM和RDIMM混插,否则可能导致服务器在BIOS初始化期间挂起。
· RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
· LRDIMM降低了服务器内存总线负载和功耗,可为系统提供更大的容量和带宽。
(3) DIMM规格
可通过DIMM上的标签确定DIMM的规格,如16GB 2Rx8 DDR4-2666P-R。
表5-5 DIMM规格说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB |
2 |
Rank数量 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
DIMM代数 |
DDR4 |
5 |
DIMM频率 |
· 2133P:2133MHz · 2400T:2400MHz · 2666V:2666MHz |
6 |
DIMM类型 |
· R = RDIMM · L = LRDIMM |
服务器支持通过以下内存模式来保护DIMM中的数据。缺省情况下,服务器的内存模式为Independent Mode,用户可根据需要修改内存模式。详细内容请参见产品的BIOS用户指南。
· Independent Mode
· Mirror Mode
· Partial Mirror Mode
· Memory Rank Sparing
服务器支持1路或2路CPU,每路CPU支持6个通道,每个通道支持2根DIMM,即1路CPU支持12根DIMM,2路CPU支持24根DIMM。
DIMM安装准则:
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DIMM不支持混插。即一台服务器上配置的所有DIMM产品编码必须相同,产品编码信息请参见附录中的“DIMM”章节。
· 每个通道最多支持8个DIMM Rank。
除上述准则外,服务器安装不同数量DIMM时,请参考表5-6,具体DIMM槽位编号,请参考图5-32。
CPU安装 |
内存安装数量 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
CPU0_DIMM_A0 |
CPU0_DIMM_A1 |
CPU0_DIMM_B0 |
CPU0_DIMM_B1 |
CPU0_DIMM_C0 |
CPU0_DIMM_C1 |
CPU0_DIMM_D0 |
CPU0_DIMM_D1 |
CPU0_DIMM_E0 |
CPU0_DIMM_E1 |
CPU0_DIMM_F0 |
CPU0_DIMM_F1 |
CPU1_DIMM_A0 |
CPU1_DIMM_A1 |
CPU1_DIMM_B0 |
CPU1_DIMM_B1 |
CPU1_DIMM_C0 |
CPU1_DIMM_C1 |
CPU1_DIMM_D0 |
CPU1_DIMM_D1 |
CPU1_DIMM_E0 |
CPU1_DIMM_E1 |
CPU1_DIMM_F0 |
CPU1_DIMM_F1 |
· √ 表示DIMM槽有内存。
· 使用成对的内存可以达到最大性能。
· 总是先安装CPU0插座和CPU0_DIMM_A0插槽,按照字母顺序安装。
图5-32 DIMM位置及编号
(3) 安装DIMM。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
a. 打开DIMM插槽两侧的固定夹。
图5-33 打开固定夹
b. 安装DIMM。如图5-34所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
(4) 安装机箱盖,具体操作请参考5.4.3 1. (5)。
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
· 操作系统:
¡ Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡ Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助。
· BIOS:
选择Socket Configuration页签 > Memory Configuration > Memory Topology,然后按Enter,即可查看新安装DIMM的内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。需要注意的是,当DIMM的内存模式为Mirror Mode、Enable Partial Mirror或开启了Memory Rank Sparing时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
介绍安装CPU、散热器和风扇的详细操作步骤。
R5200 G3支持1路或2路CPU。
· 为避免损坏CPU或主板,只有H3C授权人员或专业的服务器工程师才能安装CPU。
· 请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
· 请确保CPU 0始终在位,否则服务器将无法运行。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
(1) 备份服务器的所有数据。
(4) 将CPU安装到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a. 如图5-35所示中①所示,斜置CPU,使CPU一端的导向口与夹持片一端的导向柱相扣。需要注意的是,CPU上带有三角形标记的一角必须和夹持片上带有三角形标记的一角对齐。
b. 如图5-35中②和③所示,轻微弯曲夹持片,并将CPU固定到夹持片上,确保CPU另一端的导向口与夹持片另一端的导向柱相扣。
图5-35 将CPU安装到夹持片
(5) 将带有CPU的夹持片安装到散热器。
a. 将带有CPU的夹持片安装到散热器。如图5-36所示,使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
图5-36 将带有CPU的夹持片安装到散热器
(6) 拆卸CPU1上的导风罩,如图5-37所示,移除导风罩上的4颗螺钉,并向上提起。
图5-37 拆卸CPU导风罩
(7) 拆卸服务器中CPU底座上的盖片。
· 拆卸盖片时佩戴的防静电手套容易触碰到CPU底座中的针脚,请格外小心。
· CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
· 请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
如图5-38所示,握持盖片两端的缺口将盖片向上提起。请妥善保管盖片以备将来使用。
图5-38 拆卸服务器中CPU底座上的盖片
(8) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器。
a. 使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的两个孔对准CPU底座上的两个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上。
b. 按照图5-39中散热器表面所提示的顺序,依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
请使用1.4Nm(12in-lbs)的扭矩拧紧螺钉,否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
图5-39 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器
(10) 安装机箱盖,具体操作请参考5.4.3 1. (5)。
介绍服务器有哪些可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似步骤,以便简化更换过程。
服务器可更换部件如下:
按照下面说明更换电源。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号的电源模块。
电源模块支持热插拔,当服务器配置四个电源模块,且服务器后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(2) 拆卸服务器,具体步骤请参见2.5 拆卸R5200 G3。
(4) 拆卸电源模块。如图6-1和所示,抬起电源模块的拉手,按下电源模块弹片的同时,握持电源模块后部的拉手将电源模块从槽位中拔出。
(1) 更换新的电源,和之前相反的步骤再把它重新插回电源槽位,如图6-2所示。
(2) (可选)如果已拆卸服务器,请安装,具体步骤请参见2.4 安装R5200 G3。
(3) (可选)如果已断开电源线缆,请连接。
(4) (可选)如果服务器已下电,请将其上电,具体步骤请参见3.1 上电。
· 完成更换后,可通过电源模块状态指示灯确认电源是否正常工作。
· 服务器上电后,登录HDM Web界面,查看更换后的电源模块工作状态是否正常。
介绍如何更换PCIe卡。
· PCIe卡故障。
· 安装其他型号的PCIe卡。
· PCIe卡安装及移除操作方法相似,本文以更换Infiniband适配卡为例
(4) (可选)如果待拆卸的PCIe卡涉及连线,请断开。
(5) 如图6-3和图6-4所示拧开对应PCIe槽位的螺钉,并提起PCIe卡。
请按照与拆卸相反的顺序和方向,进行安装。
介绍如何更换GPU卡。
· GPU卡故障。
· 更换其他型号的GPU卡。
(4) 拆卸GPU卡。
a. 如图6-5中①所示,从主板拔出GPU卡的电源线缆。
b. 如图6-5中②所示,移除GPU卡的固定螺钉。
c. 如图6-5中③所示,将GPU卡向上提起,然后将GPU卡电源线缆的另一端从GPU卡电源接口中拔出。
图6-5 拆卸GPU卡(带电源)
登录HDM Web界面,查看更换后的GPU卡状态是否正常。
介绍如何更换标准存储控制卡。
· 存储控制卡故障。
(4) 断开标准存储控制卡上的所有线缆。
(5) 拆卸标准存储控制卡,具体步骤请参见6.3.2 1. 拆卸PCIe卡。
(6) (可选)如果已配置掉电保护模块,请根据实际需要判断是否拆卸掉电保护模块,掉电保护模块的拆卸方法请参见6.6 更换掉电保护模块。
服务器上电后,请根据实际情况进行后续操作,具体如下。
· 为降低数据丢失及损坏风险,请确保更换前后如下信息的一致性:标准存储控制卡的工作模式、固件版本,BIOS的启动模式,Legacy启动模式下标准存储控制卡的第一启动项设置。具体操作请参见产品的存储控制卡用户指南和BIOS用户指南。
登录HDM Web界面,查看更换后的标准存储控制卡状态是否正常。
介绍如何更换存储控制卡的掉电保护模块。存储控制卡的掉电保护模块安装在标准存储控制卡上。
· 掉电保护模块故障。
· 掉电保护模块阻碍其他组件的维护操作。
为避免服务器故障,请勿在阵列扩容或迁移过程中更换超级电容。
(4) 断开阻碍用户操作的所有线缆。
(5) 拆卸带有Flash卡的标准存储控制卡和超级电容结构件,具体步骤请参见6.3.2 1. 拆卸PCIe卡。
(6) (可选)如果标准存储控制卡上已安装Flash卡,请拆卸Flash卡。如图6-6所示,移除Flash卡的固定螺钉,然后向上拔出Flash卡。
具体方法请参见5.6.3 安装标准存储控制卡及其掉电保护模块。
登录HDM Web界面,查看存储控制卡状态是否正常。
介绍如何更换OCP网卡和PCIe网卡。
· OCP网卡故障。
· PCIe网卡故障。
· 更换其他型号的OCP网卡。
· 更换其他型号的PCIe网卡。
(2) 将OCP网卡所在的后IO窗抽出,并移除铁质支架,具体步骤请参考5.5.3 1. (2)和5.5.3 1. (3)。
(3) 拆卸OCP网卡。如图6-7所示,拧开OCP网卡的螺钉,然后从插槽中拔出OCP网卡。
登录HDM Web界面,查看更换后的OCP网卡状态是否正常。
(4) 断开PCIe网卡上的线缆。
(5) 拆卸PCIe网卡,具体步骤请参见6.3.2 1. 拆卸PCIe卡。
登录HDM Web界面,查看更换后的PCIe网卡状态是否正常。
介绍如何更换DIMM。
· DIMM故障。
· 更换其他型号的DIMM。
(4) 拆卸DIMM。打开DIMM插槽两侧的固定夹,并向上拔出DIMM。
(1) 安装DIMM,具体步骤请参见5.8.3 安装DIMM中的步骤(3)。
(3) 安装服务器,具体步骤请参见2.4 安装R5200 G3。
(4) 连接电源线缆。
(6) (可选)如果需要修改DIMM的内存模式,请进入BIOS完成操作,具体步骤请参见5.8.1 2. DIMM模式。
· 操作系统:
· HDM:
· BIOS:
介绍如何更换CPU。
l CPU故障。
l 更换其他型号的CPU。
l 为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师更换CPU。
l 请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
l 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
l 请确保CPU 0始终在位,否则服务器将无法运行。
l 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
(4) 拆卸整机导风罩,具体步骤请参见5.9.2 1. (6)。
(5) 拆卸CPU散热器。如图6-8中④~①所示顺序,依次拧开散热器上的松不脱螺钉,并提起散热器。
图6-8 拆卸CPU散热器
(6) 拆卸带有CPU的夹持片。
a. 查找夹持片上的“TIM BREAKER”标识,然后使用扁平工具(例如一字螺丝刀)插入“TIM BREAKER”标识旁边的豁口,轻轻旋转螺丝刀使夹持片从散热器上松开,如图6-9中①所示。
b. 松开夹持片的四个角。将夹持片四角上的固定弹片卡扣解开,如图6-9中②所示;
c. 如图6-9中③所示,将带有CPU的夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
图6-9 拆卸带有CPU的夹持片
(7) 拆卸夹持片中的CPU。
a. 如图6-10中①所示,将夹持片一端轻轻向下掰,对应的CPU一端会自动脱离槽位。
b. 如图6-10中②所示,从槽位中取出CPU。
(1) 将CPU安装到夹持片,具体步骤请参见5.9.2 安装CPU中的步骤(4)。
(2) 在CPU上涂抹导热硅脂。
a. 用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,如果表面有残余的导热硅脂也要擦拭干净,确保表面干净无油。待异丙醇挥发后再进行下一步操作。
b. 如图6-11所示,用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂涂抹在CPU顶部。
图6-11 采用五点法在CPU顶部涂抹导热硅脂
(3) 将带有CPU的夹持片安装到散热器,具体步骤请参见5.9.2 安装CPU中的步骤(5)a。
(4) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器,具体步骤请参见5.9.2 安装CPU中的步骤(8)。
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
(5) 安装导风罩,具体步骤请参见5.9.2 1. (9)。
(7) 安装服务器,具体步骤请参见2.4 安装R5200 G3。
(8) 连接电源线缆。
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。
介绍如何更换后窗IO板。
后窗IO板故障。
(2) 若有用户选配OCP网卡,需先移除OCP网卡,具体操作请参考6.7.2 1. 拆卸OCP网卡。
介绍如何更换风扇。
· 风扇故障。
· 更换其他型号的风扇。
(1) 风扇支持热插拔,当服务器上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(3) 拆卸服务器,具体步骤请参见2.5 拆卸R5200 G3。
(5) 拆卸风扇。如图6-12所示,扣住风扇拉手,同时将风扇从槽位中拔出。
(1) 请将新的风扇模块按照相反步骤插入风扇槽位中。
登录HDM Web界面,查看更换后的风扇状态是否正常。
介绍如何更换风扇背板。
风扇背板故障。
(4) 拆卸所有风扇模块,具体步骤请参见6.11.2 1. 拆卸风扇。
(5) 如图6-13所示,移除风扇笼周围螺钉,提起风扇笼。
(6) 如图6-14所示,移除与风扇背板连接的所有线缆。
(7) 如图6-15所示,移除风扇背板上所有固定螺钉,提起风扇背板。
(1) 请按照与拆卸相反的顺序和方向,进行安装。
(4) 连接电源线缆。
介绍如何更换PCIe板。
PCIe板故障。
(4) 移除PCIe板上所有的PCIe卡,具体步骤请参见6.3.2 1. 拆卸PCIe卡。
(5) 如图6-16所示,移除PCIe板连接的电源线缆。
图6-16 移除PCIe板电源线缆
(6) 如图6-17所示,移除PCIe板上所有固定螺钉并提起PCIe板。
图6-17 移除PCIe板固定螺钉
(4) 连接电源线缆。
介绍各部件的线缆连接方法。
连接服务器各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
此机型相应硬盘槽位支持的硬盘类型及连线配置,请参考表7-1。
硬盘槽位 |
支持的硬盘类型 |
存储卡类型 |
布线方式 |
0~1 |
SATA HDD/SSD |
RSTe板载软RAID |
2~5 |
NVMe SSD |
RSTe板载软RAID |
6~13 |
SATA HDD/SSD |
RSTe板载软RAID |
SATA/SAS HDD/SSD |
标准存储控制卡 |
· 0~1槽位硬盘数据线缆连接板载软RAID
0~1槽位只支持SATA HDD/SSD,使用SATA线缆连接,主板及硬盘背板数据线缆连接如图7-1所示,请注意接口编号,避免交叉连接。
图7-1 0~1槽位数据线缆
· 2~5槽位硬盘数据线缆连接板载软RAID
2~5槽位只支持NVMe SSD,使用OCULink线缆连接,主板及硬盘背板数据线缆连接如图7-2所示,请注意接口编号,避免交叉连接。
图7-2 2~5槽位数据线缆
· 6~13槽位硬盘数据线缆连接板载软RAID
6~13槽位连接板载软RAID时,只支持SATA HDD/SSD,使用MiniSAS线缆连接,主板及硬盘背板数据线缆连接如图7-3所示,请注意接口编号,避免交叉连接。
图7-3 6~13槽位数据线缆
· 6~13槽位硬盘数据线缆连接标准存储卡
6~13槽位连接标准存储卡时,支持SAS/SATA HDD/SSD,使用MiniSAS线缆连接,主板及硬盘背板数据线缆连接如图7-4所示,请注意接口编号,避免交叉连接。
图7-4 6~13槽位数据线缆(标准存储卡)
此机型相应硬盘槽位支持的硬盘类型及连线配置,请参考表7-2。
硬盘槽位 |
支持的硬盘类型 |
存储卡类型 |
布线方式 |
0~1 |
SATA HDD/SSD |
RSTe板载软RAID |
2~5 |
SATA HDD/SSD |
RSTe板载软RAID |
6~13 |
SATA HDD/SSD |
RSTe板载软RAID |
SATA/SAS HDD/SSD |
标准存储控制卡 |
2~5槽位只支持SATA HDD/SSD,使用MiniSAS线缆连接,主板及硬盘背板数据线缆连接如图7-5所示,请注意接口编号,避免交叉连接。
图7-5 2~5槽位数据线缆
硬盘背板有三条电源线缆连接至主板,具体连接方法如图7-6。
硬盘背板有一条信号线缆连接至主板,具体连接方法如图7-7。
风扇背板有四合一条电源线缆连接至主板,具体连接方法如图7-8。
风扇背板有一条信号线缆连接至主板,具体连接方法如图7-9。
PCIe板有三条电源线缆连接至主板,请注意接口编号,避免交叉连接,具体连接方法如图7-10。
图7-10 PCIe板电源线缆
首先阅读这本用户手册。它包含了制作配置和可更轻松安装的主要信息。这里有一些你安装主板的注意事项:
(1) 从静电袋中拿出主板时需要你正确接触地面防止静电。从你的电脑电源上拔掉电线然后安全的接触一个接地的物体释放静电(即电源情况i.e. power supply case)。最安全条件下,H3C建议带一个防静电手环。
(2) 拿着主板时拿着边缘,不要接触主板的底部,或者用任何方式弯曲主板。
(3) 避免接触主板组件,集成电路芯片,接口,内存,电路。
(4) 放置主板时放在一个接地的防静电表明或者放在配套的防静电袋子里。
(5) 检查主板的受损情况。
图8-4 UN-R5200-G3接口图
上图是最新发布的主板版本的图像。你收到的主板不一定会和上图完全一致。上图显示的DIMM插槽数量可以作为参考,在最新的手册里会回顾DIMM的数量方案,请访问我们网站获取 http://www.h3c.com.
表8-1 跳线和接口Jumpers & Connectors
接口 |
1. COM2 接口 (HD_COM2) |
19. SATA 接口PCH_SATA_0123) |
2. 电源接口连接 PCIE BOARD (PE_PW9) |
20. SATA 接口 (PCH_SATA_4567) |
3. 电源接口连接PCIE BOARD (PE_PW8) |
21. 电源接口连接PCIE板(PE_PW6) |
4. 电源接口连接GPU 卡 (PE_PW5) |
22. 电源接口连接GPU卡(PE_PW16) |
5. 电源接口连接GPU 卡 (PE_PW18) |
23. USB 前面板接口 (USB3_FPIO1) |
6. 电源接口连接GPU 卡(PE_PW17) |
24. USB TYPEA 接口 (TYPEA_USB3) |
7. 电源接口连接GPU 卡(PE_PW11) |
25. SSATA SGPIO 接口 (SSATA_SGPIO1) |
8. 电源接口连接GPU 卡 (PE_PW14) |
26. VROC 接口 (J51) |
9. ITP 接口 (XDP1) |
27. 电源接口连接HDD BP (D4P_PW1) |
10. CPU0 风扇接口 (CPU0_FAN_1) |
28. 电源接口连接HDD BP (D4P_PW3) |
11. TPM and Port 80 接口 (DBG_HD1) |
29. 电源接口连接HDD BP (D4P_PW2) |
12. 电源接口连接GPU 卡 (PE_PW15) |
30. 电源接口连接HDD BP (PE_PW7) |
13. 电源接口连接GPU 卡(PE_PW12) |
31. CPU1 风扇接口 (CPU1_FAN_1) |
14. 电源接口连接GPU 卡(PE_PW4) |
32. IPMB 接口 (IPMB_HD1) |
15. 电源接口连接GPU 卡 (PE_PW13) |
33. 前面板接口 (FPIO_1) |
16. SSATA 接口 (PCH_SSATA_5) |
34. 前面板 VGA 接口 (FPIO_VGA2) |
17. SSATA 接口 (PCH_SSATA_4) |
35. COM1 接口 (HD_COM3) |
18. SSATA 接口 (PCH_SSATA_0123) |
36. 系统风扇接口连接准系统 (J35) |
跳线Jumpers |
a ME 恢复模式跳线 (3PHD2) |
插槽 |
A PCIE 插槽 (x24) 连接到 PCIE 板 (J1) |
D OCULink (x8) (J8) |
B PCIE插槽 (x24)连接到 PCIE 板 (J7) |
E OCULink (x8) (J9) |
C PCIE 插槽 (x16) 连接到PCIE 扩展卡 (PEIC_5) |
表8-2 跳线图例Jumper Legend
表8-3 CPU0_FAN_1/CPU1_FAN_1: 4-Pin CPU 风扇接口
Pin |
1 |
2 |
3 |
4 |
信号 |
GND |
P12V |
FAN_TACH |
FAN_PWM |
使用这个接头连接主板上的冷却风扇可保持系统稳定可靠。 CPU0_FAN_1: CPU0 风扇接口 CPU1_FAN_1: CPU1 风扇接口 |
表8-4 HD_COM3 / HD_COM2: COM 端接口
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
COM2_DCD |
1 |
2 |
COM2_DSR |
COM2_RXD |
3 |
4 |
COM2_RTS |
COM2_TXD |
5 |
6 |
COM2_CTS |
COM2_DTR |
7 |
8 |
COM2_NRI |
GND |
9 |
10 |
NC |
表8-5 FPIO_1: 前面板接口
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
PW_LED+ |
1 |
2 |
FP_PWER(3.3V) |
KEY |
3 |
4 |
FP_ID_LED_PWR |
PW_LED- |
5 |
6 |
FP_ID_LED_N |
HD_LED+ |
7 |
8 |
HWM_FAULT_LED- |
HD_LED- |
9 |
10 |
SYS_FAULT_LED- |
PW_SW# |
11 |
12 |
LAN1_ACTLED+ |
GND |
13 |
14 |
LAN1_ACTLED- |
RST_SW# |
15 |
16 |
SDA |
GND |
17 |
18 |
SCL |
FP_ID_LED_BTN_N |
19 |
20 |
INTRUDER# |
FPIO_TEMP_IN |
21 |
22 |
LAN2_ACTLED+ |
NMI_SW# |
23 |
24 |
LAN2_ACTLED- |
表8-6 J51: VROC 接口 (全功能 RAID 0, 1, 10, 5, 使用 Intel® VROC, for NVMe SSD SKU)
Pin |
1 |
2 |
3 |
4 |
信号Signal |
GND |
VCC3_AUX |
GND |
PCH_SATA_RAID_KEY |
表8-7 IPMB_HD1: IPMB 接口
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
SMB_SDA2 |
1 |
2 |
GND |
SMB_SCL2 |
3 |
4 |
NC |
表8-8 USB3_FPIO1: 前置 USB3.0 接口
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
+5V |
1 |
20 |
KEY |
P0_RX_N |
2 |
19 |
+5V |
P0_RX_P |
3 |
18 |
P1_RX_N |
GND |
4 |
17 |
P1_RX_P |
P0_TX_N |
5 |
16 |
GND |
P0_TX_P |
6 |
15 |
P1_TX_N |
GND |
7 |
14 |
P1_TX_P |
P0_N |
8 |
13 |
GND |
P0_P |
9 |
12 |
P1_N |
OC_N |
10 |
11 |
P1_P |
表8-9 TYPEA_USB3: 立式 Type-A USB3.0 接口
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
SSRX- |
5 |
1 |
+5V |
SSRX+ |
6 |
2 |
USB DATA2- |
GND |
7 |
3 |
USB DATA2+ |
SSTX- |
8 |
4 |
GND |
SSTX+ |
9 |
表8-10 SSATA_SGPIO1: SSATA SGPIO Pin 接口
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
SCL |
1 |
2 |
SSDATA IN |
SDA |
3 |
4 |
SSDATA OUT |
GND |
5 |
6 |
SSLOAD |
KEY |
7 |
8 |
SSCLOCK |
P3V3_AUX |
9 |
10 |
NA |
表8-11 FPIO_VGA2: 前面板 VGA 接口
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
GND |
1 |
2 |
VGA_5V |
GND |
3 |
4 |
HD_VGA_R |
GND |
5 |
6 |
HD_VGA_G |
GND |
7 |
8 |
HD_VGA_B |
GND |
9 |
10 |
HD_VGA_DAT |
HD_VGA_HS |
11 |
12 |
KEY |
HD_VGA_CLK |
13 |
14 |
HD_VGA_VS |
表8-12 J35: 前风扇接口(为准系统风扇板保留)
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
TACH1 |
1 |
2 |
TACH6 |
TACH2 |
3 |
4 |
TACH7 |
TACH3 |
5 |
6 |
TACH8 |
TACH4 |
7 |
8 |
TACH9 |
TACH5 |
9 |
10 |
TACH10 |
GND |
11 |
12 |
KEY |
PWM2 |
13 |
14 |
PWM1 |
TACH11 |
15 |
16 |
SDA |
TACH12 |
17 |
18 |
SCL |
V3AUX1 |
19 |
20 |
PWM3 |
表8-13 DBG_HD1: H3C模块接口
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
P3V3 |
1 |
2 |
FRAME_N |
LAD0 |
3 |
4 |
KEY |
LAD1 |
5 |
6 |
PLT_RST_N |
LAD2 |
7 |
8 |
GND |
LAD3 |
9 |
10 |
CLK_33M |
DBG_SERIRQ |
11 |
12 |
GND |
DBG_PRES_N |
13 |
14 |
VCC3_AUX |
TPM_ADDR_MB |
15 |
16 |
PCH_TPM_PP_EN |
表8-14 3PHD2: ME 恢复模式跳线Recovery Mode Jumper
Pin 1-2 关: 正常 (默认) |
Pin 2-3 关: ME 恢复模式Recovery Mode |
表8-15 D4P_PW1 / D4P_PW2 / D4P_PW3: 4-pin 电源连接至 HDD BP
Pin |
1 |
2 |
3 |
4 |
信号Signal |
P12V_IN |
GND |
GND |
VCC5 |
表8-16 PE_PW7: 8-pin 电源连接至 HDD BP
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
GND |
1 |
5 |
P12V_IN |
GND |
2 |
6 |
P12V_IN |
GND |
3 |
7 |
P12V_IN |
GND |
4 |
8 |
P12V_IN |
表8-17 PE_PW6/PE_PW8/PE_PW9: 8-pin 电源连接至 PCIE 板
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
GND |
1 |
5 |
P12V_IN |
GND |
2 |
6 |
P12V_IN |
GND |
3 |
7 |
P12V_IN |
GND |
4 |
8 |
P12V_IN |
图8-5 PE_PW4 / PE_PW5 / PE_PW11 / PE_PW12 / PE_PW13 / PE_PW14 / PE_PW15 / PE_PW16 / PE_PW17 / PE_PW18: 8-pin 电源连接至 GPU 卡
信号Signal |
Pin |
Pin |
信号Signal |
GND |
1 |
5 |
P12V_IN |
GND |
2 |
6 |
P12V_IN |
GND |
3 |
7 |
P12V_IN |
GND |
4 |
8 |
P12V_IN |
表8-18 导热界面材料
针对处理器设计有2种导热界面材料。
最常见的材料是购买时就有的一片附着散热器上的衬垫。材料上会有一层覆盖保护层(protective cover)。小心不要接触这层材料。简单拿掉保护层然后把散热器放到处理器上。
第二种界面材料是常见单独包装的。通常被称为导热膏(‘thermal compound’) 。简单涂抹薄薄一层在CPU盖上(涂抹太多实际上会减少冷却效果)。 |
注意检查散热器和处理器的制作商确认导热界面材料和处理器相匹配并符合制造商的保修要求
安装主板前,确保机架装好了必要的主板支撑双头螺栓。这些双头螺栓常见的有金属色和金色。通常,机架制造商会预装支撑双头螺栓。如果你不确定螺栓的位置, 只需发主板放进机架中,主板上的螺孔会对齐机架内的螺栓。如果有任何螺栓没看到,你不能固定安装主板时,你马上就会知道。
注意: 特别注意找到额外的托脚( stand-offs)。如果有任何托脚无法对齐主板上的安装孔,可能主板背面安装时少了组件。这回导致故障和/或损害你的主板。
一些机架包含塑料螺栓来替代金属螺栓。尽管塑料的螺栓可以试用,我们建议使用金属的螺栓和螺钉可以更好得固定安装主板。
下面是一个图表详细介绍了常见的主板螺栓(studs)是什么样子和应该如何安装它们。
注意通过闪存刷BIOS,如果你在BIOS刷失败了,需要联系你的经销商替换BIOS。没有例外。H3C没有政策针对替换BIOS芯片的终端用户。H3C不会对最终用户造成的损害负责赔偿
邮编检查点是BIOS预装过程中最大的的检查环节。下面的表格描述了BIOS分配中会出现的检查点类型。
表9-1 Checkpoint Ranges检查点区间
Status Code Range状态码范围 |
Description描述 |
0x01 – 0x0B |
SEC execution执行 |
0x0C – 0x0F |
SEC errors错误 |
0x10 – 0x2F |
PEI execution up to and including memory detection,PRI执行包括内存检查 |
0x30 – 0x4F |
PEI execution after memory detection,内存检查之后PRI执行 |
0x50 – 0x5F |
PEI errors 错误 |
0x60 – 0x8F |
DXE execution up to BDS ;DXE 执行BDS |
0x90 – 0xCF |
BDS execution执行 |
0xD0 – 0xDF |
DXE errors错误 |
0xE0 – 0xE8 |
S3 Resume恢复 (PEI) |
0xE9 – 0xEF |
S3 Resume errors恢复错误 (PEI) |
0xF0 – 0xF8 |
Recovery恢复 (PEI) |
0xF9 – 0xFF |
Recovery errors 恢复错误(PEI) |
Standard Checkpoints标准检查点
表9-2 SEC Phase阶段
Status Code状态码 |
Description描述 |
0x00 |
Not used未使用 |
Progress Codes进展代码 |
0x01 |
Power on. Reset type detection (soft/hard).通电,重置类型检查(软/硬) |
0x02 |
AP initialization before microcode loading;微代码载入前AP初始化 |
0x03 |
North Bridge initialization before microcode loading;微代码载入前北桥初始化 |
0x04 |
South Bridge initialization before microcode loading微代码载入前南桥初始化 |
0x05 |
OEM initialization before microcode loading微代码载入前OEM初始化 |
0x06 |
Microcode loading微代码载入中 |
0x07 |
AP initialization after microcode loading微代码载入后AP初始化 |
0x08 |
North Bridge initialization after microcode loading微代码载入后北桥初始化 |
0x09 |
South Bridge initialization after microcode loading微代码载入后南桥初始化 |
0x0A |
OEM initialization after microcode loading微代码载入后OEM初始化 |
0x0B |
Cache initialization缓存初始化 |
SEC Error Codes错误码 |
0x0C – 0x0D |
Reserved for future AMI SEC error codes保留将来AMI SEC 错误码 |
0x0E |
Microcode not found微代码未找到 |
0x0F |
SEC Beep Codes警报代码
表9-3 PEI Phase阶段
Status Code状态码 |
Description描述 |
0x10 |
PEI Core is started PEI核心已启动 |
0x11 |
Pre-memory CPU initialization is started预存CPU初始化已启动 |
0x12 |
Pre-memory CPU initialization (CPU module specific)预存CPU初始化(特定CPU模块) |
0x13 |
Pre-memory CPU initialization (CPU module specific) 预存CPU初始化(特定CPU模块) |
0x14 |
0x15 |
Pre-memory North Bridge initialization is started预存北桥初始化已启动 |
0x16 |
Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)预存北桥初始化(特定北桥模块) |
0x17 |
Pre-memory North Bridge initialization (North Bridge module specific) 预存北桥初始化(特定北桥模块) |
0x18 |
Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific) 预存北桥初始化(特定北桥模块) |
0x19 |
Pre-memory South Bridge initialization is started预存南桥初始化已启动 |
0x1A |
Pre-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specific) 预存南桥初始化(特定南桥模块) |
0x1B |
Pre-memory South Bridge initialization (South Bridge module specific) 预存南桥初始化(特定南桥模块) |
0x1C |
0x1D – 0x2A |
OEM pre-memory initialization codes OEM预存初始化代码 |
0x2B |
Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading内存初始化。串行存在检测(SPD)读取数据 |
0x2C |
Memory initialization. Memory presence detection内存初始化,内存存在检测 |
0x2D |
Memory initialization. Programming memory timing information内存初始化。编程内存定时信息 |
0x2E |
Memory initialization. Configuring memory内存初始化,配置内存 |
0x2F |
Memory initialization (other)内存初始化(其他) |
0x30 |
Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)保留ASL(下方看见ASL状态代码部分) |
0x31 |
Memory Installed内存安装 |
0x32 |
CPU post-memory initialization is started,CPU记忆后初始化开始 |
0x33 |
CPU post-memory initialization. Cache initialization,CPU记忆后初始化,缓存初始化 |
0x34 |
CPU post-memory initialization. Application Processor(s) (AP) initialization CPU记忆后初始化,应用处理器初始化 |
0x35 |
CPU post-memory initialization. Boot Strap Processor (BSP) selection CPU记忆后初始化,辅助程序处理器(BSP)选择 |
0x36 |
CPU post-memory initialization. System Management Mode(SMM) initialization CPU记忆后初始化,系统管理模式(SMM)初始化 |
0x37 |
Post-Memory North Bridge initialization is started记忆后北桥初始化开始 |
0x38 |
Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)记忆后北桥初始化(特定北桥模块) |
0x39 |
Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific) 记忆后北桥初始化(特定北桥模块) |
0x3A |
0x3B |
Post-Memory South Bridge initialization is started记忆后南桥初始化开始 |
0x3C |
Post-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specific) 记忆后南桥初始化(特定南桥模块) |
0x3D |
0x3E |
0x3F – 0x4E |
OEM post memory initialization codes。OEM记忆后初始化编码 |
0x4F |
DXE IPL is started DXE IPL开始 |
PCI Error Codes CI错误代码 |
0x50 |
Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed内存初始化错误。无效的内存培训或者不兼容的内存速度 |
0x51 |
Memory initialization error. SPD reading has failed内存初始化错误。SPD读取失败。 |
0x52 |
Memory initialization error. Invalid memory size or memory modules do not match内存初始化错误。 |
0x53 |
Memory initialization error. No usable memory detected内存初始化错误。无可用内存被发现。 |
0x54 |
Unspecified memory initialization error未指定内存初始化错误 |
0x55 |
Memory not installed内存没有安装 |
0x56 |
Invalid CPU type or speed无效的CPU类型或速度 |
0x57 |
CPU mismatchCPU不匹配 |
0x58 |
CPU self test failed or possible CPU cache errorCPU自测失败或可能CPU缓存错误 |
0x59 |
CPU microcode is not found or microcode update is failed.CPU微码未找到或微码更新失败 |
0x5A |
Internal CPU error 内置CPU错误 |
0x5B |
Reset PPI is not available重置PPI无法使用 |
0x5C – 0x5F |
Reserved for future AMI error codes保留未来AMI错误代码 |
S3 Resume Progress CodesS3恢复进展代码 |
0xE0 |
S3 Resume is started (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)S3恢复开始(S3通过访问DXE IPL 恢复PPI) |
0xE1 |
S3 Boot Script execution。S3 启动脚本执行 |
0xE2 |
Video repost视频重新寄出 |
0xE3 |
OS S3 wake vector call 操作系统S3唤醒,矢量访问 |
0xE4 – 0xE7 |
Reserved for future AMI progress codes保留未来AMI错误代码 |
S3 Resume Error Codes,S3恢复错误代码 |
0xE8 |
S3 Resume Failed,S3恢复失败 |
0xE9 |
S3 Resume PPI not Found,S3恢复PPI未找到 |
0xEA |
S3 Resume Boot Script Error,S3恢复启动脚本错误 |
0xEB |
S3 OS Wake Error,S3操作系统唤醒错误 |
0xEC – 0xEF |
Reserved for future AMI error codes,保留未来AMI错误代码 |
Recovery Progress Codes恢复进展代码 |
0xF0 |
Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)由固件引起的恢复状态(自动恢复) |
0xF1 |
Recovery condition triggered by user (Forced recovery)由用户引起的恢复状态(强制恢复) |
0xF2 |
Recovery process started恢复进程开始 |
0xF3 |
Recovery firmware image is found恢复固件图像已找到 |
0xF4 |
Recovery firmware image is loaded恢复固件图像已载入 |
0xF5 – 0xF7 |
Recovery Error Codes恢复错误代码 |
0xF8 |
Recovery PPI is not available恢复PPI无法使用 |
0xF9 |
Recovery capsule is not found恢复胶囊未找到 |
0xFA |
Invalid recovery capsule无效的恢复胶囊 |
0xFB – 0xFF |
表9-4 PEI Beep Codes
# of Beeps警报 |
Description描述 |
1 (repeatedly反复) |
1 |
Memory was installed twice (InstallPEIMemory routine in PEI Core called twice)内存安装两次(安装PEI 内存,通常在PEI核心被呼叫两次) |
2 |
Recovery started恢复开始 |
3 |
DXEIPL was not found,DXEIPL未找到 |
3 |
DXE Core Firmware Volume was not found,DXE核心固件卷未找到 |
4 |
Recovery failed恢复失败 |
4 |
S3 Resume failed,S3恢复失败 |
7 |
Reset PPI is not available,重置PPI无法使用 |
表9-5 DXE Phase阶段
Status Code状态代码 |
Description描述 |
0x60 |
DXE Core is started DXE核心开始 |
0x61 |
NVRAM initialization,NVRAM初始化 |
0x62 |
Installation of the South Bridge Runtime Services南桥运行服务安装 |
0x63 |
CPU DXE initialization is started,CPU DXE 初始化开始 |
0x64 |
CPU DXE initialization (CPU module specific) CPU DXE 初始化(特定CPU模块) |
0x65 |
0x66 |
0x67 |
0x68 |
PCI host bridge initialization,PCI 主机桥初始化 |
0x69 |
North Bridge DXE initialization is started,北桥DXE初始化开始 |
0x6A |
North Bridge DXE SMM initialization is started,北桥DXE SMM初始化开始 |
0x6B |
North Bridge DXE initialization (North Bridge module specific) 北桥DXE 初始化(特定北桥模块) |
0x6C |
0x6D |
0x6E |
0x6F |
0x70 |
South Bridge DXE initialization is started 南桥DXE初始化开始 |
0x71 |
South Bridge DXE SMM initialization is started南桥DXE SMM初始化开始 |
0x72 |
South Bridge devices initialization南桥设备初始化 |
0x73 |
South Bridge DXE initialization (South Bridge module specific) 南桥DXE 初始化(特定南桥模块) |
0x74 |
0x75 |
0x76 |
0x77 |
0x78 |
ACPI module initialization,ACPI模块初始化 |
0x79 |
CSM initialization,CSM初始化 |
0x7A – 0x7F |
Reserved for future AMI DXE codes保留未来AMI DXE代码 |
0x80 – 0x8F |
OEM DXE initialization codes,OEM DXE 初始化代码 |
0x90 |
Boot Device Selection (BDS) phase is started,启动设备选择(BDS)阶段开始 |
0x91 |
Driver connecting is started驱动连接开始 |
0x92 |
PCI Bus initialization is started,PCI总线初始化开始 |
0x93 |
PCI Bus Hot Plug Controller initialization,PCI总线热插拔控制器初始化 |
0x94 |
PCI Bus Enumeration,PCI总线枚举 |
0x95 |
PCI BUS Request Resources,PCI总线请求资源 |
0x96 |
PCI Bus Assign Resources,PCI总线分配资源 |
0x97 |
Console Output devices connect,控制台输出设备连接 |
0x98 |
Console Input devices connect,控制台输入设备连接 |
0x99 |
Super IO initialization,超级IO初始化 |
0x9A |
USB initialization is started,USB初始化开始 |
0x9B |
USB Reset,USB重置 |
0x9C |
USB Detect,USB检测 |
0x9D |
USB Enable,USB启用 |
0x9E -0x9F |
Reserved for future AMI codes保留未来AMI错误代码 |
0xA0 |
IDE initialization is started,IDE初始化开始 |
0xA1 |
IDE Reset,IDE重置 |
0xA2 |
IDE Detect,IDE检测 |
0xA3 |
IDE Enable,IDE启用 |
0xA4 |
SCSI initialization is started,SCSI 初始化开始 |
0xA5 |
SCSI Reset,SCSI重置 |
0xA6 |
SCSI Detect,SCSI检测 |
0xA7 |
SCSI Enable,SCSI启用 |
0xA8 |
Setup Verifying Password,设置验证密码 |
0xA9 |
Start of Setup,开始设置 |
0xAA |
Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below),为ASL保留(看下方ASL状态码部分) |
0xAB |
Setup Input Wait设置输入等待 |
0xAC |
Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) ,为ASL保留(看下方ASL状态码部分) |
0xAD |
Ready To Boot event,准备启动事件 |
0xAE |
Legacy Boot event,老式启动事件 |
0xAF |
Exit Boot Services event,退出启动服务事件 |
0xB0 |
Runtime Set Virtual Address MAP Begin运行时设定虚拟地址映射开始 |
0xB1 |
Runtime Set Virtual Address MAP End 运行时设定虚拟地址映射结束 |
0xB2 |
Legacy Option ROM initialization老式选项ROM初始化 |
0xB3 |
System Reset系统重置 |
0xB4 |
USB hot plug,USB热插入 |
0xB5 |
PCI bus hot plug,PCI总线热插入 |
0xB6 |
Clean-up of NVRAM,清理NVRAM |
0xB7 |
Configuration Reset (reset of NVRAM settings),配置重置(NVRAM设定重置) |
0xB8 – 0xBF |
Reserved for future AMI codes,保留未来AMI错误代码 |
0xC0 – 0xCF |
OEM BDS initialization codes,OEM BDS 初始化代码 |
DXE Error Codes,DXE 错误代码 |
0xD0 |
CPU initialization error,CPU 初始化错误 |
0xD1 |
North Bridge initialization error,北桥初始化错误 |
0xD2 |
South Bridge initialization error,南桥初始化错误 |
0xD3 |
Some of the Architectural Protocols are not available,一些架构协议不可用 |
0xD4 |
PCI resource allocation error. Out of Resources,PCI 资源分配错误。缺乏资源 |
0xD5 |
No Space for Legacy Option ROM,没有老式选项ROM空间 |
0xD6 |
No Console Output Devices are found,控制台输出设备没找到 |
0xD7 |
No Console Input Devices are found,控制台输入设备没有找到 |
0xD8 |
Invalid password,无效密码 |
0xD9 |
Error loading Boot Option (LoadImage returned error),错误加载启动选项(加载图像返回错误) |
0xDA |
Boot Option is failed (StartImage returned error)启动项失败(开始图像返回错误) |
0xDB |
Flash update is failed,瞬时更新失败 |
0xDC |
Reset protocol is not available,重置协议无法使用 |
表9-6 DXE Beep Codes报警代码
# of Beeps |
Description描述 |
1 |
Invalid password无效密码 |
4 |
Some of the Architectural Protocols are not available一些架构协议不可用 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Platform PCI resource requirements cannot be met,平台PCI资源需求不能满足 |
表9-7 ACPI/ASL Checkpoints检查点
Status Code状态码 |
Description描述 |
0x01 |
System is entering S1 sleep state,系统进入S1睡眠状态 |
0x02 |
System is entering S2 sleep state,系统进入S2睡眠状态 |
0x03 |
System is entering S3 sleep state,系统进入S3睡眠状态 |
0x04 |
System is entering S4 sleep state,系统进入S4睡眠状态 |
0x05 |
System is entering S5 sleep state,系统进入S5睡眠状态 |
0x10 |
System is waking up from the S1 sleep state系统从S1睡眠状态中唤醒 |
0x20 |
System is waking up from the S2 sleep state系统从S2睡眠状态中唤醒 |
0x30 |
System is waking up from the S3 sleep state系统从S3睡眠状态中唤醒 |
0x40 |
System is waking up from the S4 sleep state系统从S4睡眠状态中唤醒 |
0xAC |
System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.系统转换到ACPI模式。中断控制器在PIC模式。 |
0xAA |
System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.系统转换到ACPI模式。中断控制器在APIC模式。 |
