CPLD&Firmware&V004版本软件
2021/6/21 0:00:00
下载:
H3C R4950 G3 ROME CPLD V004版本说明书
本文介绍了H3C R4950 G3 CPLD V004版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
1  版本信息
1.1  版本号
版本号:V004
注:该版本号可在HDM Web概况页面”系统信息”>”固件信息”栏中查看:
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
V004
V003
2021-05-30
Release版本
建议升级
V003
V002
2020-12-30
Release版本
必须升级
V002
首次发布
2019-09-25
试制版本
无
1.3  版本配套表
无
1.4  版本升级注意事项
(1)       升级机器与HDM网络正常可达;
(2)       在加载本版本前,建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(3)       升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(4)       固件更新过程中不要刷新页面;
(5)       固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
(6)       在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录),再访问HDM Web;
2  硬件特性变更说明
2.1  V004版本硬件特性变更说明
无
3  软件特性及命令行变更说明
3.1  V004版本软件特性变更说明
无
4  MIB变更说明
无
5  操作方式变更说明
无。
6  版本使用限制及注意事项
本版本适用于H3C UniServer R4950 G3 ROME。
7  存在问题与规避措施
无
8  解决问题列表
8.1  V004版本解决问题列表
1、 解决1P机型CPU thermaltrip上报异常问题。
问题现象:CPU风扇失效后CPU过温到115℃触发thermaltrip,但未上报HDM。
问题产生条件:CPLD版本号V001、V002、V003,未合入对thermaltrip信号的处理。
9  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com/
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表2 H3C UniServer R4950 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
8SFF
12LFF
25SFF
机箱高度
2U
处理器
支持2路AMD EPYC CPU
内存
支持32根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存
存储控制器
可选配高性能HBA或RAID控制器
PCIe插槽
支持10个PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位和1个LOM网卡插槽)
前部硬盘扩展
8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD或NVMe SSD硬盘
12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD(后4槽位兼容支持NVMe SSD)
25个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
支持多个8SFF组合扩展,不支持后部硬盘扩展
支持后部硬盘扩展
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
后部硬盘扩展支持2SFF/4SFF/2LFF/4LFF,支持SAS/SATA HDD/SSD类型,其中25SFF机型不支持
后部4LFF扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
1个专用板载sLOM网卡槽位,sLOM可选配4*1Gb电口 /2*10Gb光口
可选 25Gb 以太网卡(PCIe 标准卡)或 40Gb/56Gb InfiniBand 网卡
风扇
1.  主机默认带1个标准风扇,每个CPU带2个标准风扇
2.  根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST
USB
USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个
挂耳
右挂耳(电源按钮,Healty指示灯,LOM网卡指示灯,UID,USB 3.0)
左挂耳(USB2.0,VGA)
电源
支持550W、800W、800W(支持336V HVDC)、850W、1200W,支持1+1冗余
外形尺寸
(H ×W ×D)
·         不含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 747mm
·         含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 769mm
工作环境
温度:10℃~40℃  (工作温度支持受不同配置影响,详情请咨询H3C当地销售)
湿度:8%~90%(非凝露)
表3 H3C UniServer R4950 G3 电源特性
项目
550W白金电源模块
800W白金电源模块
型号
PSR550-12A
PSR800-12A
额定输入电压范围
1)100V AC~240V AC;50/60Hz;10A插座
2)192V DC~288V DC(240V高压直流)
额定输入电流
8.0A Max @ 100V AC~240V AC
10.0A Max @ 100V AC~240V AC
2.75A Max @ 240V DC
4.0A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
550W
800W
效率@50%负载
94%,符合80PLUS白金级别
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
0°C~50°C
0°C~50°C
贮藏温度
-40°C~70°C
-40°C~70°C
工作湿度
5%~90%
5%~90%
最高海拔
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
是否支持冷备份
是
是
项目
850W白金电源模块
1200W白金电源模块
型号
DPS-850W-12A
PSR1200-12A
额定输入电压范围
1)100V~240V AC;50/60Hz;10A插座
2)192~288V DC(240V高压直流)
1)100~127V AC 50/60Hz @ 1000W
2)200~240V AC 50/60Hz @ 1200W
3)192~288V DC @ 1200W
额定输入电流
10.0A Max @100~ 240V AC
12.0A Max @ 100~240V AC
4.4A Max @ 240V DC
6.0A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
850W
1200W
效率@50%负载
94%,符合80PLUS白金级别
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
0~50°C
0°C~55°C
贮藏温度
-40~70°C
-40°C~70°C
工作湿度
5%~85%
5%~90%
最高海拔
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
是否支持冷备份
是
是
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C R4950 G3 CPLD主要是负责主板上下电时序控制,协助HDM收集单板各种状态信息(如PSU、电源模块、PCH、CPU等),并按一定的机制进行处理/判断、反馈(控制相关单板模块)和存储(软件查询)等。
B.2 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
CPLD固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;CPLD升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.2.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.1.2,登陆用户名admin,密码:Password@_;
图1 登录HDM
B.2.2 执行升级
·         固件更新过程中不要刷新页面。
·         固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常。
1. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx.bin文件。
图2 选择固件类型以及升级文件
2. 文件上传及镜像版本确认
图3 文件上传及镜像版本确认
3. 等待升级完成
图4 升级完成
4. 查看固件升级生效
必须要断电重启,升级才能生效。
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)       固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“CPLD”。
(2)       升级包错误,请确认下载的是适用于UniServer R4950 G3 ROME的CPLD升级包。
(3)       升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4)       请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.4 浏览器清除缓存的方法
B.4.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图5 Internet选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图6 清除缓存
B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图7 打开选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图8 清除历史记录
图9 清除全部记录
B.4.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图10 选择历史记录
第二步:点击“清除浏览数据”。
图11 清除浏览数据
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
