10-可靠性命令参考
09-BFD命令
本章节下载: 09-BFD命令  (268.43 KB)
09-BFD命令
1 BFD
1.1  BFD配置命令
1.1.1  bfd authentication-mode
bfd authentication-mode命令用来配置单跳BFD控制报文进行认证的方式。
undo bfd authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
bfd authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher | plain } string
单跳BFD控制报文不进行认证。
BFD模板视图
m-md5:采用Meticulous MD5算法进行认证。
m-sha1:采用Meticulous SHA1算法进行认证。
md5:采用MD5算法进行认证。
sha1:采用SHA1算法进行认证。
simple:采用简单认证。
key-id:认证字标识符,取值范围为1~255。
cipher:以密文方式设置密钥。
plain:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~16个字符的字符串,密文密钥为33~53个字符的字符串。
本命令主要为了提高BFD会话的安全性。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1对单跳BFD控制报文进行简单明文认证,认证字标识符为1,密钥为123456。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] bfd authentication-mode simple 1 plain 123456
1.1.2  bfd demand enable
bfd demand enable命令用来配置BFD会话为查询模式。
undo bfd demand enable命令用来恢复缺省情况。
bfd demand enable
BFD会话为异步模式。
在查询模式下,设备周期性发送BFD控制报文,但是对端(缺省为异步模式)会停止周期性发送BFD控制报文。如果通信双方都是查询模式,则双方都停止周期性发送BFD控制报文。当需要验证连接性的时候,设备会以协商的周期连续发送几个P比特位置1的BFD控制报文。如果在检测时间内没有收到返回的报文,就认为会话down;如果收到对方的回应F比特位置1的报文,就认为连通,停止发送报文,等待下一次触发查询。
在异步模式下,设备周期性地发送BFD控制报文,如果在检测时间内对端没有收到BFD控制报文,则认为会话down。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置BFD会话为查询模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] bfd demand enable
1.1.3  bfd detect-interface
bfd detect-interface source-ip命令用来创建一个检测本接口状态的BFD会话。
undo bfd detect-interface命令用来删除创建的检测本接口状态的BFD会话。
bfd detect-interface source-ip ip-address [ discriminator local local-value remote remote-value ]
不存在检测本接口状态的BFD会话。
ip-address:BFD控制报文的源IP地址。
discriminator:指定BFD会话的标识符。如果未指定本参数,设备将通过自动协商的方式获取BFD会话标识符。
local local-value:指定BFD会话的本地标识符。local-value表示BFD会话的本地标识符,取值范围为193~256不同。
remote remote-value:指定BFD会话的远端标识符。remote-value表示BFD会话的远端标识符,取值范围为1~4294967295。
请不要在三层以太网接口和该三层以太接口创建的子接口上同时使用该功能,否则,将导致主接口或子接口的BFD检测功能失效。
本功能实现了接口状态与BFD会话状态的快速联动,帮助上层路由协议实现快速收敛。
支持三层聚合接口的成员端口、普通三层以太网接口和以太网子接口故障快速检测。例如,三层聚合接口的成员端口上没有IP地址,没有可以支持的快速检测机制。通过本功能可以快速检测成员链路的故障,帮助快速找出故障成员接口。
BFD会话采用控制报文方式,两端都必须配置,配置规则如下:
·     报文的目的地址固定为224.0.0.184,不支持配置。
·     报文的源IP地址建议配置为接口IP地址,如果接口没有IP地址,建议配置一个单播地址(0.0.0.0除外)。
在同一接口下,同时配置bfd detect-interface和bfd echo enable命令,只有bfd detect-interface命令生效。
当对端设备不支持通过自动协商的方式获取BFD会话的标识符时,必须指定discriminator参数,且两端都需要指定该参数,否则,BFD会话无法up。
指定BFD会话的标识符时,两端的BFD会话本地标识符和远端标识符必须匹配,即本端指定的本地标识符和远端标识符必须是对端设备上指定的远端标识符和本地标识符。例如,本端配置bfd detect-interface source-ip 20.1.1.1 discriminator local 200 remote 230时,对端要配置bfd detect-interface source-ip 20.1.1.2 discriminator local 230 remote 200,才能正确建立起BFD会话。
同一设备不同接口上的BFD会话的本地标识符不能相同。
# 配置检测Ten-GigabitEthernet1/0/1接口状态的BFD会话,其源地址为接口地址20.1.1.1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] bfd detect-interface source-ip 20.1.1.1
1.1.4  bfd detect-multiplier
bfd detect-multiplier命令用来配置单跳BFD检测时间倍数。
undo bfd detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
bfd detect-multiplier value
单跳BFD检测时间倍数为5。
BFD模板视图
value:单跳BFD检测时间倍数,取值范围为3~50。
检测时间倍数,即允许发送方发送BFD报文(包括echo报文和控制报文)的最大连续丢包数。
对于echo报文方式,实际检测时间为发送方的检测时间倍数和发送方的实际发送时间的乘积;对于控制报文方式的异步模式,实际检测时间为接收方的检测时间倍数和接收方的实际发送时间的乘积;对于控制报文方式的查询模式,实际检测时间为发送方的检测时间倍数和发送方的实际发送时间的乘积。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的单跳BFD检测时间倍数为6。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] bfd detect-multiplier 6
1.1.5  bfd echo enable
bfd echo enable命令用来使能echo功能。
undo bfd echo enable命令用来关闭echo功能。
undo bfd echo [ receive | send ] enable
echo功能处于关闭状态。
receive:表示设备接收echo报文的能力。
send:表示设备发送echo报文的能力。
本功能在发送控制报文的BFD会话时使用。使能echo功能并且会话up后,设备周期性发送echo报文检测链路连通性,同时降低控制报文的接收速率。
使用bfd echo receive enable命令,表示使能echo功能后,只开启设备接收echo报文的能力;使用bfd echo send enable命令,表示使能echo功能后,只开启设备发送echo报文的能力。当不指定receive和send参数时,表示使能echo功能后,同时开启设备收、发echo报文的能力。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1使能echo功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] bfd echo enable
1.1.6  bfd echo-source-ip
bfd echo-source-ip命令用来配置echo报文的源IP地址。
undo bfd echo-source-ip命令用来删除echo报文的源IP地址。
bfd echo-source-ip ip-address
未配置echo报文的源IP地址。
ip-address:echo报文的源IP地址。
echo报文的源IP地址用户可以任意指定。为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议配置echo报文的源IP地址不属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置echo报文的源IP地址为8.8.8.8。
[Sysname] bfd echo-source-ip 8.8.8.8
1.1.7  bfd echo-source-ipv6
bfd echo-source-ipv6命令用来配置echo报文的源IPv6地址。
undo bfd echo-source-ipv6命令用来删除echo报文的源IPv6地址。
未配置echo报文的源IPv6地址。
ipv6-address:echo报文的源IPv6地址。
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址。
为了避免对端发送大量的ICMPv6重定向报文造成网络拥塞,建议不要将echo报文的源IPv6地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置echo报文的源IPv6地址为80::2。
[Sysname] bfd echo-source-ipv6 80::2
1.1.8  bfd min-echo-receive-interval
仅R2612及以上版本支持在BFD模板视图下配置本命令。
bfd min-echo-receive-interval命令用来配置接收echo报文的最小时间间隔。
undo bfd min-echo-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒。
BFD模板视图
interval:接收echo报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值可以为0或100~1000。
使用本命令,设备能够控制接收两个echo报文之间的时间间隔,即echo报文实际发送时间间隔。
对于控制报文方式的BFD会话,本端使能echo功能后,如果对端通过本命令将interval设置为0毫秒,那么本端设备与对端设备自动协商后,本端设备不再周期性发送echo报文。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1接收echo报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-echo-receive-interval 500
1.1.9  bfd min-receive-interval
bfd min-receive-interval命令用来配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd min-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
BFD模板视图
interval:接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒。取值范围为100~1000。
本命令主要为了防止对端发送控制报文的速度超过本地接收控制报文的速度。
对端的控制报文实际发送时间为对端发送控制报文的最小时间间隔和本地接收控制报文的最小时间间隔之间的较大值。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-receive-interval 500
1.1.10  bfd min-transmit-interval
bfd min-transmit-interval命令用来配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd min-transmit-interval命令用来恢复缺省情况。
发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
BFD模板视图
interval:发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒。取值范围为100~1000。
本命令主要是为了保证发送BFD控制报文的速度不能超过设备发送报文的能力。
本地实际发送BFD控制报文的时间间隔,为本地配置的发送BFD控制报文的最小时间间隔和对端接收BFD控制报文的最小时间间隔的最大值。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-transmit-interval 500
1.1.11  bfd multi-hop authentication-mode
bfd multi-hop authentication-mode命令用来配置多跳BFD控制报文进行认证的方式。
undo bfd multi-hop authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
bfd multi-hop authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher | plain } string
多跳BFD控制报文不进行认证。
md5:采用MD5算法进行认证。
sha1:采用SHA1算法进行认证。
simple:采用简单认证。
cipher:以密文方式设置密钥。
本命令主要为了提高BFD会话的安全性。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
# 配置多跳BFD控制报文进行简单明文认证,认证字标识符为1,密钥为123456。
[Sysname] bfd multi-hop authentication-mode simple 1 plain 123456
1.1.12  bfd multi-hop destination-port
bfd multi-hop destination-port命令用来配置多跳BFD控制报文的目的端口号。
undo bfd multi-hop destination-port命令用来恢复缺省情况。
多跳BFD控制报文的目的端口号为4784。
port-number:多跳BFD控制报文的目的端口号,取值可以为3784或者4784。
# 配置多跳BFD控制报文的目的端口号为3784。
[Sysname] bfd multi-hop destination-port 3784
1.1.13  bfd multi-hop detect-multiplier
bfd multi-hop detect-multiplier命令用来配置多跳BFD检测时间倍数。
undo bfd multi-hop detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
多跳BFD检测时间倍数为5。
value:多跳BFD检测时间倍数,取值范围为3~50。
检测时间倍数,即接收方允许发送方发送BFD控制报文的最大连续丢包数。
# 配置多跳BFD检测时间倍数为6。
[Sysname] bfd multi-hop detect-multiplier 6
1.1.14  bfd multi-hop min-receive-interval
bfd multi-hop min-receive-interval命令用来配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd multi-hop min-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
interval:接收BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒。取值范围为100~1000。
本命令主要为了防止对端设备发送报文的速度超出本地接收报文的能力(接收BFD控制报文的最小时间间隔),若超出,则对端设备将发送BFD控制报文的时间间隔动态调整为本地接收BFD控制报文的最小时间间隔。
# 配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname] bfd multi-hop min-receive-interval 500
1.1.15  bfd multi-hop min-transmit-interval
bfd multi-hop min-transmit-interval命令用来配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd multi-hop min-transmit-interval命令用来恢复缺省情况。
发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
interval:发送BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒。取值范围为100~1000。
# 配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
1.1.16  bfd session init-mode
bfd session init-mode命令用来配置BFD会话建立前的运行模式。
undo bfd session init-mode命令用来恢复缺省情况。
BFD会话建立前的运行模式为主动模式。
active:主动模式。在建立会话前不管是否收到对端发来的BFD控制报文,都会主动向会话的对端发送BFD控制报文。
passive:被动模式。在建立会话前不会主动向会话的对端发送BFD控制报文,只有等收到BFD控制报文后才会向对端发送BFD控制报文。
通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
# 配置BFD会话建立前的运行模式为被动模式。
[Sysname] bfd session init-mode passive
1.1.17  bfd template
bfd template命令用来创建BFD模板,并进入BFD模板视图。如果指定的BFD模板已经存在,则直接进入BFD模板视图。
undo bfd template命令用来删除BFD模板。
bfd template template-name
undo bfd template template-name
不存在BFD模板。
template-name:BFD模板名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
# 创建BFD模板bfd1,并进入BFD模板视图。
[Sysname] bfd template bfd1
[Sysname-bfd-template-bfd1]
1.1.18  display bfd session
display bfd session命令用来显示BFD会话信息。
display bfd session [ discriminator value | verbose ]
discriminator value:显示指定本地标识符的BFD会话信息。value为本地标识符的值,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有BFD会话概要信息。
verbose:显示会话的详细信息。如果未指定本参数,将显示BFD会话概要信息。
# 显示所有BFD会话的信息(IPv4)。
<Sysname> display bfd session
 LD/RD          SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 513/513        1.1.1.1         1.1.1.2         Up       2297ms      XGE1/0/1
# 显示BFD会话的详细信息(IPv4)。
<Sysname> display bfd session verbose
       Local Discr: 513                  Remote Discr: 513
         Source IP: 1.1.1.1            Destination IP: 1.1.1.2
     Session State: Up                      Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/1
      Min Tx Inter: 500ms                Act Tx Inter: 500ms
      Min Rx Inter: 500ms                Detect Inter: 2500ms
          Rx Count: 42                       Tx Count: 43
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:00:20
         Hold Time: 2078ms                  Auth mode: None
       Detect Mode: Async                        Slot: 0
          Protocol: OSPF
          Version:1
         Diag Info: No Diagnostic
# 显示所有BFD会话的信息(IPv6)。
 IPv6 session working in control packet mode:
         Source IP: FE80::20C:29FF:FED4:7171
    Destination IP: FE80::20C:29FF:FE72:AC4D
     Session State: Up                      Interface: XGE1/0/1
         Hold Time: 2142ms
# 显示BFD会话的详细信息(IPv6)。
          Rx Count: 38                       Tx Count: 38
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:00:15
         Hold Time: 2211ms                  Auth mode: None
          Protocol: OSPFv3
          Version:1
表1-1 display bfd session命令显示信息描述表
Total Session Num
所有BFD会话的数目
Up Session Num
up的BFD会话的数目
Init Mode
BFD运行模式:
·     Active:主动模式
·     Passive:被动模式
BFD会话类型及工作方式,有以下几种情况:
·     IPv4 session working in control packet mode:IPv4 BFD会话,工作方式为控制报文方式
·     IPv4 session working in echo mode:IPv4 BFD会话,工作方式为echo报文方式
·     IPv6 session working in control packet mode:IPv6 BFD会话,工作方式为控制报文方式
·     IPv6 session working in echo mode:IPv6 BFD会话,工作方式为echo报文方式
Local Discr/LD
会话的本地标识符
Remote Discr/RD
会话的远端标识符
Source IP/SourceAddr
会话的源IP地址
Destination IP/DestAddr
会话的目的IP地址
Session State/State
会话状态,包括Down、Init和Up
会话所在的接口名
Min Tx Inter
最小发送时间间隔
Min Rx Inter
最小接收时间间隔
Act Tx Inter
实际发送间隔
Detect Inter
实际检测间隔
Rx Count
接收的报文数
Tx Count
发送的报文数
Hold Time/Holdtime
离会话检测时间超时的剩余时间
Auth mode
会话的认证模式
Connect Type
接口的连接类型:
·     Direct:直连
·     Indirect:非直连
Running up for
会话持续up的时间
Detect Mode
检测模式:
·     Async:异步模式
·     Demand:查询模式
·     Async/Echo:开启了echo功能的异步模式
·     Demand/Echo:开启了echo功能的查询模式
Slot
槽号
Protocol
协议名
Version
版本号
Diag Info
会话的诊断信息
1.1.19  reset bfd session statistics
reset bfd session statistics命令用来清除所有BFD会话的统计信息。
# 清除所有BFD会话的统计信息。
<Sysname> reset bfd session statistics
1.1.20  snmp-agent trap enable bfd
snmp-agent trap enable bfd命令用来开启BFD的告警功能。
undo snmp-agent trap enable bfd命令用来关闭BFD的告警功能。
BFD的告警功能处于开启状态。
开启BFD模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
# 关闭BFD的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable bfd
