BIOS 1.73版本软件及版本说明书
BIOS 1.73版本软件及版本说明书
2021/6/5 9:48:40
下载:
H3C R4360 G3 BIOS 1.73(0502A774) 版本说明书
1 版本信息·· 1
1.1 版本号·· 1
1.2 版本配套表·· 1
1.3 版本升级注意事项·· 1
2 语言·· 2
3 支持的设备·· 2
4 硬件特性变更说明·· 2
4.1 R4360-BIOS-1.73版本硬件特性变更说明·· 2
4.2 R4360-BIOS-1.72版本硬件特性变更说明·· 2
4.3 R4360-BIOS-1.69版本硬件特性变更说明·· 2
4.4 R4360-BIOS-1.39版本硬件特性变更说明·· 2
4.5 R4360-BIOS-1.25版本硬件特性变更说明·· 2
4.6 R4360-BIOS-1.08版本硬件特性变更说明·· 3
5 软件特性及命令行变更说明·· 3
5.1 R4360-BIOS-1.73版本软件特性变更说明·· 3
5.2 R4360-BIOS-1.72版本软件特性变更说明·· 3
5.3 R4360-BIOS-1.69版本软件特性变更说明·· 3
5.4 R4360-BIOS-1.39版本软件特性变更说明·· 3
5.5 R4360-BIOS-1.25版本软件特性变更说明·· 3
5.6 R4360-BIOS-1.08版本软件特性变更说明·· 3
6 MIB变更说明·· 3
7 操作方式变更说明·· 3
8 版本使用限制及注意事项·· 4
9 存在问题与规避措施·· 4
10 解决问题列表·· 4
10.1 R4360-BIOS-1.73版本解决问题列表·· 4
10.2 R4360-BIOS-1.72版本解决问题列表·· 5
10.3 R4360-BIOS-1.69版本解决问题列表·· 5
10.4 R4360-BIOS-1.39版本解决问题列表·· 5
10.5 R4360-BIOS-1.25版本解决问题列表·· 5
10.6 R4360-BIOS-1.08版本解决问题列表·· 5
11 相关资料·· 5
11.1 相关资料清单·· 5
12 技术支持·· 6
附录 A 本版本支持的软件特性列表·· 7
附录 B 版本升级操作指导·· 9
附录 C KVM环境配置·· 15
附录 D 缩略语·· 18
本文介绍了R4360 BIOS 1.73软件版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“11 相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1  版本号
版本号:R4360-BIOS-1.73
注:该版本号可在BMC Web整体概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
图1-1 查看BIOS版本
1.2  版本配套表
表1-1 H3C Uniserver R4360 G3服务器版本配套表
产品系列
型号
H3C Uniserver R4360 G3 KP1、R4360、R2960、R3820非K系
BIOS
1.73及以后版本
BMC
6.16及以后版本
备注
无
1.3  版本升级注意事项
(1)      软件版本配套。
(2)      升级BIOS或者BMC时,需要主机在稳定状态时进行;
(3)      升级机器与BMC网络正常可达。
(4)      固件更新过程中不要刷新页面。
(5)      固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致BMC部分功能以及操作系统出现异常。
(6)      在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.4),再访问BMC Web。
(7)      BMC版本升级涉及主备分区,升级时需要将主分区和备分区同时连续升级确保两个区域的版本一致,以利于后续机台运行的版本一致性。
2 语言
支持的语言:
Ÿ   英文
Ÿ   中文
3 支持的设备
Ÿ    H3C Uniserver R4960 G3 KP1、R4360、R2960、R3820非K系服务器
4 硬件特性变更说明
无。
        无。
        无。
        无。
        无。
        首次发布。
5 软件特性及命令行变更说明
BMC版本更新为6.16,BIOS版本更新为1.73,CPLD版本更新为5.14。
无。
无。
无。
无。
首次发布。
6 MIB变更说明
无。
7 操作方式变更说明
无。
8 版本使用限制及注意事项
(1)      本版本适用于H3C Uniserver R4960 G3 KP1、R4360、R2960、R3820非K系服务器服务器。
(2)      在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
9 存在问题与规避措施
无。
10 解决问题列表
(1)   支持 SEA故障收集与上报 故障收集与上报
(2)   支持非 ARER 模块故障信息收集上报
(3)   支持内存 CE DQ信息上报
(4)   支持风暴抑制 &告警特性优化
(5)   支持内存漏斗中断检测、风暴抑制和事件独立上报
(6)   支持 cacheway隔离
(7)   支持带外批量修改 BIOS密码
(8)   支持主板 CPU丝印位宽定制
(9)   支持紫光内存信息显示
(10)  增加 3款 Flash 兼容,型号分别为GD25LE128ESFBY、IS25WP128F-JBLE、
MX25U12832FM2I02H
(11)  优化网口收包处理流程,解决 0地址可能被踩问题
(12)  合入性能优化的规避方案,提供定制化选项
(13)  优化上报 BMC 日志信息
(14)  解决 IPV6部分选项无法保存生效问题
(15)  解决 socket交织场景下无法备电问题
(16)  解决 64G LRDIMM 规格内存条在1600M Hz频率下挂死问题
(17)  优化 SAS驱动异常处理
(18)  删除 S3/S4接口
(19)   优化板载网口带外配置选项
(20)  增加 Https Boo功能,支持证书导入
(21)  优化 DAW窗口配置,消除不合理错误上报
(22)  优化 FDM故障处理策略,提升故障收集准确性
(23)  优化 CA 故障内存在 1600MHz频率下的隔离判断
(24)              支持致命错误快速修复
(25)              支持DHCP服务DUID TYPE配置
(26)              支持iBMC字段显示定制
(27)              支持IPMI厂商ID定制
(28) 支持IMU校验UEFI可选择
(29) 解决阿里生产M.2降速问题
【IT OEM V300R001】合入X550 10G 网卡PXE功能
【IT OEM V300R001】R4360、R4360产品归一化BIOS版本
【IT OEM V300R001】解决了装备自动升级问题
首次发布。
11 相关资料
11.1  相关资料清单
不涉及。
12 技术支持
不涉及
附录 A 本版本支持的软件特性列表
A.1 版本软件特性
表12-1 BMC软件特性
特性
Web UI
提供Web UI操作界面
提供Web界面的联机帮助
Web UI界面支持中英文切换
兼容IE11、Chrome48、Firefox50
IPMI
完整支持IPMI 2.0规范
时间同步
支持NTP时间同步
支持DHCP时间同步
支持与主机端进行时间同步
虚拟串口
支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出
虚拟电源按键
支持短按电源按钮
支持长按电源按钮
支持热启动(reset)
支持冷启动(cold boot)
电源恢复策略
始终上电
始终下电
保持掉电前的状态
开机延迟时间配置
电源匹配保护策略
支持控制不匹配电源的上电,不匹配的电源会产生告警。
功率控制
支持电源主备切换,负载分担模式
支持电源性能配置,包括性能优先、性能均衡、节能均衡、节能优先
功率封顶,在达到功率封顶值时,会采取CPU降频等操作来降低设备的当前使用功率
网络防火墙
通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制
日志管理
BMC事件日志
BMC操作日志
远程日志
SDS特性,支持指定时间段查询机台运行过程事件记录
告警Trap报文
告警邮件
固件管理
支持带内固件更新
支持带外固件更新
支持BMC固件主备切换
支持BMC、CPLD、BIOS固件升级
双网口备份
支持两个管理网络同时连接,备份管理线路
系统信息
硬件信息,包括处理器、内存、存储、风扇、电源、mLOM网卡、PCIE卡的硬件信息以及状态
FRU信息
存储信息,支持逻辑视图和物理视图
固件信息
传感器信息
显示历史功率曲线图
设备管理
智能风扇调速
温度,支持3D温度场查看
过温保护机制
网络信息
LED,包括UID、上电指示灯和健康灯
配置管理
支持本机中的备份/恢复配置功能
支持批量部署设备
BSOD录屏
对Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存
录像回放
本功能可以下载、删除以及播放BMC在崩溃前、重置或关机前录制的视频
RemoteXDP
支持通过BMC查看、调试主机CPU,可以替代物理Jtag XDP;
除以下设备外,其他设备均支持RemoteXDP:
Ÿ   R8900不支持
Ÿ   R6900不支持
Ÿ   R4360不支持
Ÿ   B7800不支持
Ÿ   B780不支持
Ÿ   AE100不支持
Ÿ   AE101不支持
Ÿ   UISM100不支持
Redfish
支持Redfish,协议版本号1.1.1
健康诊断
支持CPU、内存、PCIE设备、存储卡、存储介质故障告警
支持查看系统当前的POST Code以及本次启动所产生的POST Code序列
支持重启原因查询
支持主机CPU、内存、硬盘使用率监控和告警
支持一键收集
远程控制
支持远程登录管理服务器
支持KVM,H5 KVM
支持远程镜像挂载
安全
LDAP用户认证
支持高级密码设置。
支持会话设置、查询、删除管理
支持各种服务配置,包括服务端口号、最大会话数配置
支持SSL
网口配置
支持NCSI
支持网口的IPV4、IPV6地址配置
支持DHCP配置
支持VLAN配置
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持服务器。
B.1 设备软件简介
H3C BMC是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
BMC固件支持在线方式升级,用户可通过BMC网页实现在线升级;BMC升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.2.1 登录BMC
在web页面登陆BMC,本次示例IP:172.17.0.211,版本升级以BMC-1.11.26升级到BMC-1.11.28为示例,登陆用户名admin,密码:Password@_;
B.2.2 执行升级
·          固件更新过程中不要刷新页面。
·          固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致BMC部分功能以及操作系统出现异常。
步骤 1    升级备用镜像。不同版本的iBMC的Web界面存在差异:
l   iBMC版本为V500以下时,在iBMC的Web界面中选择“系统管理 > 固件升级”,如错误!未找到引用源。所示。
打开“固件升级”界面。
                     图14-1 iBMC版本为V500以下的界面
l   iBMC版本为V500及以上时,在iBMC的Web界面中选择“iBMC管理 > 固件升级”,如0所示。
打开“固件升级”界面。
图14-2 iBMC版本为V500及以上的界面
步骤 2    在“固件升级”区域,单击 。
弹出“选择要加载的文件”窗口。
步骤 3    选择升级包“image.hpm”存放在本地PC上的路径。
步骤 4    单击“打开”。
成功设置升级包的路径并返回“固件升级”界面。
步骤 5    单击“开始升级”。
弹出确认对话框:
步骤6    单击“确定”。
iBMC系统开始执行升级操作。
升级iBMC系统备用镜像大约需要5分钟~10分钟。
升级成功后,“固件升级”界面显示以下信息:
升级完成后iBMC系统会自动重新启动,同时iBMC主备镜像会自动倒换,无需点击iBMC页面上的“主备分区镜像倒换”按钮。
步骤7      升级原主用镜像。
1. iBMC重启完成后,重新登录iBMC界面。
2. 重复执行步骤1到步骤6,升级iBMC系统的原主用镜像。
步骤8    查看固件升级生效
1. 重新登录iBMC界面。
2. 查询iBMC版本。
确认升级后的iBMC版本号为最新版本。
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(2)      固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BMC”。
(3)      升级包错误,请确认下载的是适用于G3服务器的BMC升级包。
(4)      升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(5)      请检查BMC和升级机器之间的网络是否通畅。
B.4 浏览器清除缓存的方法
B.4.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图12-2 Internet选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图12-3 清除缓存
B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图12-4 打开选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图12-5 清除历史记录
图12-6 清除全部记录
B.4.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图12-7 选择历史记录
第二步:点击“清除浏览数据”。
图12-8 清除浏览数据
附录 C KVM环境配置
C.1 Windows环境
对于Windows环境,建议使用Zulu OpenJDK 8 + IcedTea-Web1.7.1来运行BMC KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web: http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
C.1.1 安装openjdk,配置Java环境
第一步,下载对应系统的Zulu openjdk版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成;
第二步,需要配置系统的环境变量,加入JAVA_HOME和CLASSPATH,如下图所示:
第三部,验证版本:
C.1.2 安装IcedTea-Web插件
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可。
C.1.3 运行BMC KVM
第一步,进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin;
第二步,在此目录下,打开命令行窗口,并输出以下命令:
命令中的路径是下载下来的jnlp的路径。
第三部,运行该命令后,在弹出窗口中选择Run运行即可。
C.2 Linux环境
对于Linux环境,建议使用Zulu OpenJDK 8+ IcedTea-Web来运行BMC KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
IcedTea-web:http://icedtea.wildebeest.org/download/source/
C.2.1 安装openjdk,配置Java环境
安装Zulu openjdk:
可直接下载对应平台以及对应版本的rpm安装包,使用rpm –ivh xxx.rpm命令进行安装。
也可以下载对应平台以及对应版本的tar.gz压缩包,解压至/usr/lib/jvm目录,然后在/etc/profile文件末尾追加以下命令:
验证是否安装成功:
C.2.2 安装IcedTea-Web插件
可使用yum install 命令进行安装:
C.2.3 运行BMC KVM
可直接双击下载下来的KVM.jnlp文件,并在弹出框中选择Run运行即可。
附录 D 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
BMC
Baseboard Management Controller
基板管理控制器
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Smart Diagnosis System
智能诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
