09-User Profile配置
本章节下载: 09-User Profile配置 (210.87 KB)
User Profile(用户配置文件)提供了一个配置模板,在该模版中可以定义针对一个用户的一系列配置,例如QoS(Quality of Service,服务质量)策略。User Profile可重复使用,并且在用户的接入端口发生变化后,无须重新为用户进行配置,减少了配置工作量。
用户在访问设备时,需要先进行上线用户身份认证。通过身份认证后,认证服务器会将与用户账户绑定的User Profile名称下发给设备,设备会根据此User Profile里配置的内容对该上线用户的流量进行限制。同时,User Profile也可以直接应用在接口上,对接口下特定流量进行相应处理。
User Profile的典型应用为用户控制系统资源的分配。例如,当基于接口进行流量监管时,监管对象是一群用户这个整体(从本接口接入的用户),无法做到区分用户,而User Profile则可以实现对单个用户进行流量监管。
Session Group Profile和User Group Profile是一种特殊的User Profile,他们主要用于配置多用户的QoS,例如家庭用户整体的QoS。一个家庭用户内可以包含多个个人用户和多个业务,Session Group Profile和User Group Profile可以实现对整个家庭总体流量的控制。例如,一个家庭内的两个用户,既需要分别对两个用户各自的流量进行限制,又需要对家庭的总体流量进行限制,User Profile无法满足需求,此时可以为家庭账户配置Session Group Profile或User Group Profile,同时为两个个人账户分别配置User Profile。
Session Group Profile和User Group Profile实现的功能是相同的,但二者与User Profile形成关联关系的方式有所不同。
· 对于Session Group Profile,与User Profile的关联关系来自认证服务器的授权,上线用户即会受到User Profile的限制,也会受到Session Group Profile的限制。
· 对于User Group Profile,User Profile与User Group Profile的关联关系是通过设备上的配置实现的。认证服务器仅需对上线用户授权User Profile即可,如果该User Profile下包含与User Group Profile的关联配置,则上线用户既会受到User Profile的限制,也会受到User Group Profile的限制。
User Profile和Session Group Profile、User Group Profile之间是通过层次化调度实现的。在通过User Profile对单个上线用户的流量进行限制的同时,也通过Session Group Profile或User Group Profile对多个上线用户的整体流量进行限制。如下图所示。
· 流量队列,用来缓存同一个用户不同优先级的报文。
· 用户队列,用来调度同一个用户的所有报文。
¡ 在User Profile视图下应用队列调度策略,对流量队列中的报文进行调度。
¡ 在User Profile视图下配置QoS策略、流量监管等,对用户队列中的报文进行限制。
· 用户组队列,用来调度同一个用户组内多个用户的所有报文。
¡ 在User Group Profile或Session Group Profile视图下应用队列调度策略,对用户队列中的报文进行调度。
¡ 在User Group Profile或Session Group Profile视图下配置QoS策略、流量监管、流量整形等,对用户组队列中的报文进行限制。
流量队列是物理队列,有缓存单元,而用户队列和用户组队列是虚拟队列,没有实际的缓存单元,仅作为层次化调度中的一级队列参与调度。
图1-1 层次化调度示意图
本特性仅在standard工作模式下支持。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)、CEPC类单板支持授权User Profile相关功能。
仅CSPEX类单板(除CSPEX-1104-E和CSPEX-1204之外)和CEPC类单板支持基于接口应用User Profile。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)和CEPC类单板支持配置Session Group Profile和User Group Profile功能。
由于Session Group Profie与User Group Profile实现的功能相同,所以对于同一个User Profile,不可以同时与Session Group Profile和User Group Profile关联。
在同一个User Profile下,可以配置流量限制、QoS策略、流量调度和用户连接数,请根据网络需求合理选配。
User Profile是和接入认证配合使用的,在配置User Profile前需要保证已完成相应的接入认证配置。各接入认证对User Profile的支持情况,请参见相关接入认证模块的配置指导。
(2) 创建User Profile并进入相应的User Profile视图。
user-profile profile-name
(3) 配置流量限制。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置流量监管。
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ]
缺省情况下,未配置User Profile的流量监管。
¡ 配置限速。
qos user-queue { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ queue-length queue-length ] } * outbound
qos user-queue { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ queue-length queue-length ] } * outbound
缺省情况下,未配置User Profile的限速。
仅CSPEX类单板(除CSPEX-1104-E和CSPEX-1204之外)和CEPC类单板支持本配置。
(4) 应用已创建的QoS策略。
缺省情况下,未应用QoS策略。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)和CEPC类单板支持本功能。
(5) 配置流量调度,实现对用户队列的差异化调度。
¡ 为会话指定进入的队列。
qos queue { queue-id | queue-name }
缺省情况下,未指定上线用户流量进入的队列。
为会话指定进入的队列后,设备会根据不同队列的优先级,为指定会话提供不同的队列调度,以此实现基于会话的拥塞管理。
¡ 配置User Profile出方向的调度权重。
qos weight weight-value outbound
缺省情况下,未配置User Profile出方向的调度权重。
配置本命令后,可以根据调度的权重值分配带宽资源。
(6) 配置用户队列的队列调度策略。
qos user-queue qmprofile qmprofile-name outbound
缺省情况下,未配置用户队列的队列调度策略。
(7) 配置最大用户连接数。
¡ 配置最大用户连接数。
connection-limit amount amount
缺省情况下,不限制最大用户连接数。
¡ 配置最大用户新建连接速率。
connection-limit rate rate
缺省情况下,不限制最大用户新建连接速率。
关于QoS策略、流量监管、拥塞管理和队列调度策略的具体介绍与配置,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
关于最大用户连接数和最大用户新建连接速率的具体配置,请参见“BRAS业务命令参考”中的“连接数限制”。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置会话组识别方式。
qos session-group identify { customer-vlan | service-vlan | customer-service-vlan }
缺省情况下,接口下未配置会话组识别方式。
配置本命令后,接口将按照指定的识别方式对用户报文进行识别,并将具有相同识别特征的报文加入同一个用户组。
(4) 退回系统视图。
(5) 创建Session Group Profile并进入Session Group Profile视图。
user-profile profile-name type session-group
(6) 配置Session Group Profile。
¡ 配置流量整形。
qos gts { any | queue queue-id } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ queue-length queue-length ]
qos gts { any | queue queue-id } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ queue-length queue-length ]
缺省情况下,未配置Session Group Profile的流量整形。
¡ 应用已创建的队列调度策略,实现对用户队列的差异化调度。
缺省情况下,未应用队列调度策略。
关于流量整形和队列调度策略的具体配置,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
(2) 创建User Group Profile并进入User Group Profile视图。
user-group-profile profile-name
(3) 配置流量整形。
qos gts any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ queue-length queue-length ]
qos gts any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ queue-length queue-length ]
缺省情况下,未配置User Group Profile的流量整形。
(4) 应用已创建的队列调度策略,实现对用户队列的差异化调度。
缺省情况下,未应用队列调度策略。
(5) 配置User Group Profile出方向的调度权重,实现对用户组队列的差异化调度。
缺省情况下,未配置User Group Profile出方向的调度权重。
配置本命令后,用户组可以根据调度的权重值分配带宽资源。
(6) 退回系统视图。
(7) 进入User Profile。
(8) 将User Profile与User Group Profile关联。
qos user-queue user-group-profile user-group-profile-name outbound
缺省情况下,User Profile与User Group Profile未关联。
本功能与使能接口的MPLS能力(通过mpls enable命令配置)、关联AC与VSI(通过xconnect vsi命令配置)、指定交叉连接关联的接口(通过ac interface命令配置)、开启IPoE功能(通过ip subscriber enable命令配置)、开启以太网子接口/三层聚合子接口的报文统计功能(通过traffic-statistic enable命令配置)、开启三层报文统计功能(通过statistics l3-packet enable命令配置)互斥。
基于接口应用User Profile时,仅配置流量监管生效,需要注意的是:
· 主接口上应用User Profile,不会对子接口的流量生效。
· 接口入方向的流量监管功能对PPPoE、Portal、L2TP用户报文不生效。
· 聚合接口成员口上配置流量监管不生效。
· 流量监管只支持单速率单桶双色算法,配置峰值速率(通过参数pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ]配置)时,投放令牌桶的速率为峰值速率。
(2) 进入接口视图。
(3) 基于接口应用User Profile。
qos apply user-profile profile-name [ inbound | outbound ]
缺省情况下,接口上未应用User Profile。
在任意视图下执行display命令可以显示User Profile的配置信息和在线用户信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 显示User Profile
显示接口上应用的User Profile的配置情况、配置的状态和流量监管的统计信息(独立运行模式) |
display user-profile interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示接口上应用的User Profile的配置情况、配置的状态和流量监管的统计信息(IRF模式) |
display user-profile interface [ interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示User Group Profile的配置信息和在线用户信息(独立运行模式) |
display user-group-profile [ name profile-name ] [ slot slot-number ] |
显示User Group Profile的配置信息和在线用户信息(IRF模式) |
display user-group-profile [ name profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示user profile的配置信息和在线用户信息(独立运行模式) |
display user-profile [ session-group ] [ name profile-name ] [ slot slot-number ] |
显示user profile的配置信息和在线用户信息(IRF模式) |
display user-profile [ session-group ] [ name profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除接口上应用的User Profile的流量监管统计信息 |
reset user-profile interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] |
