13-IP Source Guard配置
本章节下载: 13-IP Source Guard配置 (295.03 KB)
1.7.2 与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能配置举例
1.7.3 与DHCP中继配合的IPv4动态绑定功能配置举例
1.7.5 与DHCPv6 Snooping配合的IPv6动态绑定表项配置举例
1.7.6 与DHCPv6中继配合的IPv6动态绑定功能配置举例
IP Source Guard功能用于对接口收到的报文进行过滤控制,通常配置在接入用户侧的接口上,以防止非法用户报文通过,从而限制了对网络资源的非法使用(比如非法主机仿冒合法用户IP接入网络),提高了接口的安全性。
如图1-1所示,配置了IP Source Guard功能的接口接收到用户报文后,根据IP Source Guard绑定表项匹配报文,如果报文的信息与某绑定表项匹配,则转发该报文;若匹配失败,则丢弃该报文。IP Source Guard可以根据报文的源IP地址、源MAC地址和VLAN标签对报文进行过滤。报文的这些特征项可单独或组合起来与接口进行绑定,形成IP Source Guard绑定表项。
IP Source Guard的绑定功能是针对接口的,一个接口配置了绑定功能后,仅对该接口接收的报文进行限制,其它接口不受影响。
IP Source Guard绑定表项可以通过手工配置和动态获取两种方式生成。
图1-1 IP Source Guard功能示意图
静态配置绑定表项是指通过命令行手工配置绑定表项,该方式适用于局域网络中主机数较少且主机使用静态配置IP地址的情况,比如在接入某重要服务器的接口上配置绑定表项,仅允许该接口接收与该服务器通信的报文。
静态绑定表项可以用于过滤接口收到的IP报文。
静态绑定表项又包括全局静态绑定表项和接口静态绑定表项两种类型,这两种绑定表项的作用范围不同。
· 全局静态绑定表项
全局静态绑定表项是在系统视图下配置的绑定了IP地址和MAC地址的表项,这类表项在设备的所有端口上生效。全局静态绑定表项适用于防御主机仿冒攻击,可有效过滤攻击者通过仿冒合法用户主机的IP地址或者MAC地址向设备发送的伪造IP报文。
· 接口静态绑定表项
端口静态绑定是在端口上配置的绑定了IP地址、MAC地址、VLAN以及相关组合的表项,这类表项仅在当前端口上生效。只有端口收到的报文的IP地址、MAC地址、VLAN与端口上配置的绑定表项的各参数完全匹配时,报文才可以在该端口被正常转发,其它报文都不能被转发,该表项适用于检查端口上接入用户的合法性。
动态获取绑定表项是指通过获取其它模块生成的用户信息来生成绑定表项。动态绑定表项中可能包含的内容:MAC地址、IP地址/IPv6地址、VLAN信息、入接口信息及表项类型(DHCPv4/v6 Snooping、DHCPv4/v6中继等)。
这种动态获取绑定表项的方式,通常适用于局域网络中主机较多的情况。以主机使用DHCP动态获取IP地址的情况为例,其原理是每当局域网内的主机通过DHCP服务器获取到IP地址时,DHCP服务器会生成一条DHCP服务器表项,DHCP中继会生成一条DHCP中继表项,DHCP Snooping会生成一条DHCP Snooping表项。IP Source Guard可以根据以上任何一条DHCP表项相应地增加一条IP Source Guard绑定表项来判断是否允许该用户访问网络。如果某个用户私自设置IP地址,则不会触发设备生成相应的DHCP表项,IP Source Guard也不会增加相应的绑定表项,因此该用户的报文将会被丢弃。
在配置了IPv4动态绑定功能的接口上,IP Source Guard通过与不同的模块配合动态生成绑定表项:
表1-1 IPv4动态绑定功能信息表
接口类型 |
表项来源模块 |
用途 |
二层以太网接口 |
DHCP Snooping |
报文过滤 |
三层以太网接口/VLAN接口 |
DHCP中继 |
报文过滤 |
DHCP服务器 |
配合其它模块(例如授权ARP)提供相关的安全服务,而不直接用于过滤报文 |
DHCP Snooping功能的详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”中的“DHCP Snooping”。DHCP中继功能的详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”中的“DHCP中继”。DHCP服务器功能的详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”中的“DHCP服务器”。
在配置了IPv6动态绑定功能的接口上,IP Source Guard通过与不同模块配合动态生成绑定表项:
表1-2 IPv6动态绑定功能信息表
接口类型 |
表项来源模块 |
用途 |
二层以太网接口 |
DHCPv6 Snooping |
报文过滤 |
三层以太网接口/VLAN接口 |
DHCPv6中继 |
报文过滤 |
DHCPv6 Snooping功能的详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”的“DHCPv6 Snooping”。DHCPv6中继功能的详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”中的“DHCPv6中继”。
加入业务环回组的接口上不能配置IP Source Guard功能,反之亦然。
本文中的二层以太网接口均属于CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)和CMPE-1104单板,三层聚合接口的成员端口均属于CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、CSPEX类单板和CEPC类单板。
IPv4绑定功能配置任务如下:
(1) 配置IPv4接口绑定功能
(2) (可选)配置IPv4静态绑定表项
IPv6绑定功能配置任务如下:
(1) 配置IPv6接口绑定功能
(2) (可选)配置IPv6静态绑定表项
配置了IPv4接口绑定功能的接口,将打开根据绑定表项过滤报文的开关,并利用配置的IPv4静态绑定表项和从其它模块获取的IPv4动态绑定表项对接口转发的报文进行过滤或者配合其它模块提供相关的安全服务。IPv4静态绑定表项中指定的信息均用于IP Source Guard过滤接口收到的报文,具体配置请参考“1.4.2 配置IPv4静态绑定表项”。
IP Source Guard依据该表项中的哪些信息过滤接口收到的报文,由IPv4接口绑定配置决定:
· 若接口上配置动态绑定功能时绑定了源IP地址和MAC地址,则只有接口上收到的报文的源IPv4地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃;
· 若接口上配置动态绑定功能时仅绑定了源IP地址,则只有该接口收到的报文的源IPv4地址与某动态绑定表项匹配,该报文才会被正常转发,否则将被丢弃;
· 若接口上配置动态绑定功能时仅绑定了源MAC地址,则只有该接口收到的报文的源MAC地址与某动态绑定表项匹配,该报文才会被正常转发,否则将被丢弃。
要实现IPv4动态绑定功能,请保证网络中的DHCP Snooping、DHCP中继、DHCP服务器配置有效且工作正常。
接口绑定功能当前需要同时绑定源IP地址和MAC地址才生效。
(2) 进入接口视图。
可支持二层以太网接口/三层以太网接口/三层以太网子接口/三层聚合接口/三层聚合子接口/VLAN接口。
(3) 开启IPv4接口绑定功能。
缺省情况下,接口的IPv4接口绑定功能处于关闭状态。
IPv4静态绑定表项包括全局的IPv4静态绑定表项和接口的IPv4静态绑定表项。接口的IPv4静态绑定表项和动态绑定表项的优先级高于全局的IPv4静态绑定表项,即接口优先使用本接口上的静态或动态绑定表项对收到的报文进行匹配,若匹配失败,再与全局的静态绑定表项进行匹配。
CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、CSPEX类单板和CEPC类单板不支持全局的静态绑定功能。
全局的IPv4静态绑定表项中定义了接口允许转发的报文的IP地址和MAC地址,对设备的所有接口都生效。
(2) 配置全局的IPv4静态绑定表项。
(2) 进入接口视图。
可支持二层以太网接口/三层以太网接口/三层以太网子接口/VLAN接口。
(3) 配置接口的IPv4静态绑定表项。
ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
同一个表项不能在同一个接口上重复绑定,但可以在不同的接口上绑定。
配置了IPv6接口绑定功能的接口,将打开根据绑定表项过滤报文的开关,并利用配置的IPv6静态绑定表项和从其他模块获取的IPv6动态绑定表项对接口转发的报文进行过滤。IPv6静态绑定表项中指定的信息均用于IP Source Guard过滤接口收到的报文,具体配置请参考“1.5.2 配置IPv6静态绑定表项”。
IP Source Guard依据该表项中的哪些信息过滤接口收到的报文,由IPv6接口绑定配置决定:
· 若接口上配置动态绑定功能时绑定了源IP地址和MAC地址,则只有接口上收到的报文的源IPv6地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃;
· 若接口上配置动态绑定功能时仅绑定了源IP地址,则只有该接口收到的报文的源IPv6地址与某动态绑定表项匹配,该报文才会被正常转发,否则将被丢弃;
要实现IPv6动态绑定功能,请保证网络中的DHCPv6 Snooping、DHCPv6 Relay配置有效且工作正常。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置IPv6接口绑定功能。
缺省情况下,接口的IPv6接口绑定功能处于关闭状态。
IPv6静态绑定功能包括全局的IPv6静态绑定功能和接口的IPv6静态绑定功能。接口的IPv6静态绑定表项和IPv6动态绑定表项的优先级高于全局的IPv6静态绑定表项,即接口优先使用本接口上的IPv6静态或动态绑定表项对收到的报文进行匹配,若匹配失败,再与全局的IPv6静态绑定表项进行匹配。
全局的IPv6静态绑定表项中定义了接口允许转发的报文的IPv6地址和MAC地址,对设备的所有接口都生效。
(2) 配置全局的IPv6静态绑定表项。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口的IPv6静态绑定表项。
ipv6 source binding { ip-address ipv6-address | ip-address ipv6-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
同一个表项不能在同一个接口上重复绑定,但可以在不同接口上绑定。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IP Source Guard的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 IP Source Guard显示和维护(IPv4)
显示IPv4绑定表项信息(独立运行模式) |
display ip source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcp-relay | dhcp-server | dhcp-snooping ] ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] |
显示IPv4绑定表项信息(IRF模式) |
display ip source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcp-relay | dhcp-server | dhcp-snooping ] ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
表1-4 IP Source Guard显示和维护(IPv6)
显示IPv6绑定表项信息(独立运行模式) |
display ipv6 source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcpv6-relay | dhcpv6-snooping ] ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] |
显示IPv6绑定表项信息(IRF模式) |
display ipv6 source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcpv6-relay | dhcpv6-snooping ] ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
如图1-2所示,Host A、Host B分别与Device A的接口GigabitEthernet3/1/2、GigabitEthernet3/1/1相连。各主机均使用静态配置的IP地址。
要求通过在Device A上配置IPv4静态绑定表项,满足以下各项应用需求:
· Device A上的所有接口都允许Host A发送的IP报文通过。
· Device A的接口GigabitEthernet3/1/1上允许Host B发送的IP报文通过。
# 配置Device A各接口的IP地址(略)。
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上开启IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[DeviceA] interface gigabitethernet 3/1/2
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/2] ip verify source ip-address mac-address
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置IPv4静态绑定表项,在Device A上的所有接口都允许MAC地址为0001-0203-0406、IP地址为192.168.0.1的数据终端Host A发送的IP报文通过。
[DeviceA] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0406
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上开启IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[DeviceA] interface gigabitethernet 3/1/1
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] ip verify source ip-address mac-address
# 配置IPv4静态绑定表项,在Device A的GigabitEthernet3/1/1上允许MAC地址为0001-0203-0407的数据终端Host B发送的IP报文通过。
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] ip source binding mac-address 0001-0203-0407
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在Device A上显示IPv4静态绑定表项,可以看出以上配置成功。
<DeviceA> display ip source binding static
Total entries found: 2
IP Address MAC Address Interface VLAN Type
192.168.0.1 0001-0203-0406 N/A N/A Static
N/A 0001-0203-0407 GE3/1/1 N/A Static
DHCP客户端通过Device的接口GigabitEthernet3/1/1接入网络,通过DHCP服务器获取IPv4地址。
具体应用需求如下:
· Device上使能DHCP Snooping功能,保证客户端从合法的服务器获取IP地址,且记录客户端IPv4地址及MAC地址的绑定关系。
· 在接口GigabitEthernet3/1/1上启用IPv4动态绑定功能,利用动态生成的DHCP Snooping表项过滤接口接收的报文,只允许通过DHCP服务器动态获取IP地址的客户端接入网络。DHCP服务器的具体配置请参见“BRAS业务配置指导”中的“DHCP服务器”。
图1-3 配置与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能组网图
(1) 配置DHCP Snooping
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 开启DHCP Snooping功能。
[Device] dhcp snooping enable
# 设置与DHCP服务器相连的接口GigabitEthernet3/1/2为信任接口。
[Device] interface gigabitethernet 3/1/2
[Device-GigabitEthernet3/1/2] dhcp snooping trust
[Device-GigabitEthernet3/1/2] quit
(2) 配置IPv4接口绑定功能
# 开启接口GigabitEthernet3/1/1的IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址,并启用接口的DHCP Snooping 表项记录功能。
[Device] interface gigabitethernet 3/1/1
[Device-GigabitEthernet3/1/1] ip verify source ip-address mac-address
[Device-GigabitEthernet3/1/1] dhcp snooping binding record
[Device-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 显示接口GigabitEthernet3/1/1从DHCP Snooping获取的动态表项。
[Device] display ip source binding dhcp-snooping
Total entries found: 1
192.168.0.1 0001-0203-0406 GE3/1/1 1 DHCP snooping
接口GigabitEthernet3/1/1在配置IPv4接口绑定功能之后,会根据该表项进行报文过滤。
Router通过接口GigabitEthernet3/1/1和GigabitEthernet3/1/2分别与客户端Host和DHCP服务器相连。Router上配置DHCP中继功能。
具体应用需求如下:
· Host通过DHCP中继从DHCP服务器上获取IP地址。
· 在接口GigabitEthernet3/1/1上启用IPv4动态绑定功能,利用Router上生成的DHCP中继表项,过滤接口接收的报文。
图1-4 配置与DHCP中继配合的IPv4动态绑定功能组网图
(1) 配置DHCP中继
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 开启DHCP服务。
<Router> system-view
[Router] dhcp enable
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[Router] dhcp relay client-information record
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1工作在DHCP中继模式。
[Router] interface gigabitethernet 3/1/1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] dhcp select relay
# 指定DHCP服务器的地址。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] dhcp relay server-address 10.1.1.1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] quit
(2) 配置IPv4动态绑定功能
[Router-GigabitEthernet3/1/1] ip verify source ip-address mac-address
# 显示生成的IPv4动态绑定表项信息。
[Router] display ip source binding dhcp-relay
192.168.0.1 0001-0203-0406 GE3/1/1 N/A DHCP relay
IPv6客户端通过Device的接口GigabitEthernet3/1/1接入网络。要求在Device上配置IPv6静态绑定表项,使得接口GigabitEthernet3/1/1上只允许Host(MAC地址为0001-0202-0202、IPv6地址为2001::1)发送的IPv6报文通过。
图1-5 配置IPv6静态绑定表项组网图
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上开启IPv6接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[Device-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 verify source ip-address mac-address
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上配置IPv6静态绑定表项,绑定源IP地址和MAC地址,只允许IPv6地址为2001::1且MAC地址为00-01-02-02-02-02的IPv6报文通过。
[Device-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 source binding ip-address 2001::1 mac-address 0001-0202-0202
# 在Device上显示IPv6静态绑定表项,可以看出以上配置成功。
[Device] display ipv6 source binding static
IPv6 Address MAC Address Interface VLAN Type
2001::1 0001-0202-0202 GE3/1/1 N/A Static
DHCPv6客户端通过Device的接口GigabitEthernet3/1/1接入网络,通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。
具体应用需求如下:
· Device上使能DHCPv6 Snooping功能,保证客户端从合法的服务器获取IP地址,且记录客户端IPv6地址及MAC地址的绑定关系。
· 在接口GigabitEthernet3/1/1上启用IPv6动态绑定功能,利用动态生成的DHCPv6 Snooping表项过滤接口接收的报文,只允许通过DHCPv6服务器动态获取IP地址的客户端接入网络。
图1-6 配置与DHCPv6 Snooping配合的IPv6动态绑定功能组网图
(1) 配置DHCPv6 Snooping
# 全局使能DHCPv6 Snooping功能。
[Device] ipv6 dhcp snooping enable
# 配置接口GigabitEthernet3/1/2为信任接口。
[Device-GigabitEthernet3/1/2] ipv6 dhcp snooping trust
(2) 配置IPv6接口绑定功能
# 开启接口GigabitEthernet3/1/1的IPv6接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址,并启用接口的DHCPv6 Snooping表项记录功能。
[Device-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 dhcp snooping binding record
# 客户端通过DHCPv6 server成功获取IP地址之后,通过执行以下命令可查看到已生成的IPv6动态绑定表项信息。
[Device] display ipv6 source binding dhcpv6-snooping
2001::1 040a-0000-0001 GE3/1/1 1 DHCPv6 snooping
接口GigabitEthernet3/1/1在配置IPv6接口绑定功能之后,会根据该表项进行报文过滤。
Router通过接口GigabitEthernet3/1/1和GigabitEthernet3/1/2分别与客户端和DHCPv6服务器相连。通过在Router上配置DHCPv6中继功能,实现如下需求:
· 客户端通过DHCPv6中继从DHCPv6服务器上获取IPv6地址。
· 在接口GigabitEthernet3/1/1上启用IPv6动态绑定功能,利用Router上生成的DHCPv6中继表项,过滤接口接收的报文。
图1-7 配置与DHCPv6中继配合的IPv6动态绑定功能组网图
(1) 配置DHCPv6中继
# 配置各接口的IPv6地址(略)。
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1工作在DHCPv6中继模式。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 dhcp select relay
# 开启DHCPv6中继用户地址表项记录功能。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 dhcp relay client-information record
# 指定DHCPv6服务器的地址。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 dhcp relay server-address 2::2
(2) 配置IPv6动态绑定功能
[Router-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 verify source ip-address mac-address
# 显示生成的IPv6动态绑定表项信息。
[Router] display ipv6 source binding dhcpv6-relay
1::2 0001-0203-0406 GE3/1/1 N/A DHCPv6 relay
