13-可靠性命令参考
08-BFD命令
本章节下载 08-BFD命令  (312.38 KB)
08-BFD命令
1 BFD
1.1  BFD配置命令
1.1.1  bfd authentication-mode
bfd authentication-mode命令用来配置单跳BFD控制报文进行认证的方式。
undo bfd authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
bfd authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher | plain } string
单跳BFD控制报文不进行认证。
BFD模板视图
静态BFD会话视图
m-md5:采用Meticulous MD5算法进行认证。
m-sha1:采用Meticulous SHA1算法进行认证。
md5:采用MD5算法进行认证。
sha1:采用SHA1算法进行认证。
simple采用简单认证。
key-id:认证字标识符,取值范围为1~255。
cipher:以密文方式设置密钥。
plain:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~16个字符的字符串,密文密钥为33~53个字符的字符串。
本命令主要为了提高BFD会话的安全性。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1对单跳BFD控制报文进行简单明文认证,认证字标识符为1,密钥为123456。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] bfd authentication-mode simple 1 plain 123456
1.1.2  bfd dampening
bfd dampening命令用来开启BFD会话震荡抑制功能。
undo bfd dampening命令用来关闭BFD会话震荡抑制功能。
bfd dampening [ maximum maximum-interval initial initial-interval secondary secondary-interval ]
不会对BFD会话的建立进行抑制。
maximum-interval:抑制BFD会话建立的最大时间间隔,取值范围为1~3600,单位为秒,缺省值为20秒。
initial-interval:第一次抑制BFD会话建立的时间间隔,取值范围为1~3600,单位为秒,缺省值为6秒。
secondary-interval:第二次抑制BFD会话建立的时间间隔,取值范围为1~3600,单位为秒,缺省值为10秒。
BFD检测到链路故障时,会拆除BFD会话,并通知上层协议邻居不可达。当上层协议重新建立邻居关系后,BFD会话重新up。当链路频繁发生故障并故障恢复时,将导致BFD会话震荡,引发设备不断执行上述操作,这会占用大量的系统资源并影响网络的稳定性。可配置本命令通过如下惩罚机制对BFD会话震荡进行抑制。BFD会话震荡的惩罚机制通过initial-intervalsecondary-intervalmaximum-interval参数来进行抑制:
·     在抑制时间间隔内,不允许建立BFD会话;在抑制时间间隔超时后,允许建立BFD会话。抑制时间最大不超过maximum-interval
·     BFD会话第二次down后,在initial-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
·     BFD会话第三次down后,在secondary-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
·     BFD会话第四次或更多次down后,按照如下规则抑制BFD会话的建立:
¡     secondary-interval×2n-3(n为BFD会话震荡的次数,初始值为4)小于或等于maximum-interval时,在secondary-interval×2n-3时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
¡     secondary-interval×2n-3(n为BFD会话震荡的次数,初始值为4)大于maximum-interval时,在maximum-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
# 配置BFD会话震荡时,抑制BFD会话建立的最大时间间隔为12秒,第一次抑制BFD会话建立的时间间隔为4秒,第二次抑制BFD会话建立的时间间隔为8秒。
[Sysname] bfd dampening maximum 12 initial 4 secondary 8
1.1.3  bfd demand enable
bfd demand enable命令用来配置BFD会话为查询模式。
undo bfd demand enable命令用来恢复缺省情况。
bfd demand enable
BFD会话为异步模式。
在查询模式下,设备周期性发送BFD控制报文,但是对端(缺省为异步模式)会停止周期性发送BFD控制报文。如果通信双方都是查询模式,则双方都停止周期性发送BFD控制报文。当需要验证连接性的时候,设备会以协商的周期连续发送几个P比特位置1的BFD控制报文。如果在检测时间内没有收到返回的报文,就认为会话down;如果收到对方的回应F比特位置1的报文,就认为连通,停止发送报文,等待下一次触发查询。此模式下,建议用户通过bfd echo enable命令使能echo功能,设备将周期性发送echo报文来检测链路的连通性,如果在检测时间内未收到对端返回的echo报文,则认为会话down。
在异步模式下,设备周期性地发送BFD控制报文,如果在检测时间内对端没有收到BFD控制报文,则认为会话down。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上配置BFD会话为查询模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] bfd demand enable
·     bfd echo enable
1.1.4   bfd detect-interface
bfd detect-interface source-ip命令用来配置接口状态与BFD联动。
undo bfd detect-interface命令用来取消接口状态与BFD联动的配置。
bfd detect-interface source-ip ip-address [ discriminator local local-value remote remote-value ]
接口状态不与BFD会话联动,即BFD检测到链路故障时,不会将接口链路层协议状态置为“DOWN(BFD)。
ip-address:BFD控制报文的源IP地址。
discriminator:指定BFD会话的标识符。如果未指定本参数,设备将通过自动协商的方式获取BFD会话标识符。
local local-value:指定BFD会话的本地标识符。local-value表示BFD会话的本地标识符,取值范围为1~32768。
remote remote-value:指定BFD会话的远端标识符。remote-value表示BFD会话的远端标识符,取值范围为1~4294967295。
配置接口状态与BFD联动后,系统将通过发送BFD控制报文来协商建立单跳检测的BFD会话,实现对链路的快速检测。当检测到链路故障时,将接口链路层协议状态置为“DOWN(BFD)”,从而帮助依赖接口链路层协议状态的应用快速收敛。系统发送的BFD控制报文中的源地址为用户手工指定的IP地址,目的地址固定为224.0.0.184。对于有IP地址的接口,建议将源地址指定为该接口的IP地址;如果接口没有IP地址,建议将源地址指定为0.0.0.0以外的单播地址。
支持与BFD联动的接口类型为:
·     二层以太网接口
·     加入聚合组的二层以太网接口
·     三层以太网接口
·     加入聚合组的三层以太网接口
·     Serial接口、POS接口、E1通道创建出来的串口、E3通道创建出来的串口、T1通道创建出来的串口、T3通道创建出来的串口、MP-group接口和加入MP-group的成员接口、HDLC捆绑接口和加入HDLC捆绑的成员接口。如果通过link-protocol命令修改接口的链路层协议,接口状态与BFD联动的配置将自动取消,需要重新配置。配置MP-group的成员接口或加入HDLC捆绑的成员接口状态与BFD联动时,必须指定discriminator参数。
两端都必须配置本功能才能建立BFD会话。
当对端设备不支持通过自动协商的方式获取BFD会话的标识符时,必须指定discriminator参数,且两端都需要指定该参数,否则,BFD会话无法up。
指定BFD会话的标识符时,两端的BFD会话本地标识符和远端标识符必须匹配,即本端指定的本地标识符和远端标识符必须是对端设备上指定的远端标识符和本地标识符。例如,本端配置bfd detect-interface source-ip 20.1.1.1 discriminator local 4501 remote 4502时,对端要配置bfd detect-interface source-ip 20.1.1.2 discriminator local 4502 remote 4501,才能正确建立起BFD会话。
同一设备不同接口上的BFD会话的本地标识符不能相同。
回声功能对接口状态与BFD联动的会话无效。
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1的接口状态与BFD联动,并指定BFD会话的源地址为接口地址20.1.1.1。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] bfd detect-interface source-ip 20.1.1.1
1.1.5  bfd detect-multiplier
bfd detect-multiplier命令用来配置控制报文方式单跳检测和Echo报文方式的BFD检测时间倍数。
undo bfd detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
bfd detect-multiplier value
单跳BFD检测时间倍数为5。
BFD模板视图
静态BFD会话视图
value:单跳BFD检测时间倍数,取值范围为3~50。
检测时间倍数,即允许发送方发送BFD报文(包括echo报文和控制报文)的最大连续丢包数。
实际检测时间的计算方法遵循如下规则:
·     对于echo报文方式,实际检测时间为发送方的检测时间倍数和发送方的实际发送时间的乘积。
·     对于控制报文方式单跳检测的异步模式,实际检测时间为接收方的检测时间倍数和接收方的实际发送时间的乘积。
·     对于控制报文方式单跳检测的查询模式,实际检测时间为发送方的检测时间倍数和发送方的实际发送时间的乘积。
在静态BFD会话视图下配置本命令,仅对单跳静态BFD会话生效。
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1的控制报文方式单跳检测和Echo报文方式的BFD检测时间倍数为6。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] bfd detect-multiplier 6
·     bfd static
1.1.6  bfd echo enable
bfd echo enable命令用来使能回声功能。
undo bfd echo enable命令用来关闭回声功能。
undo bfd echo [ receive | send ] enable
回声功能处于关闭状态。
静态BFD会话视图
receive:表示设备接收echo报文的能力。
send:表示设备发送echo报文的能力。
本功能在发送控制报文的BFD会话时使用。使能回声功能并且会话up后,设备周期性发送echo报文检测链路连通性,同时降低控制报文的接收速率。
使用bfd echo receive enable命令,表示使能回声功能后,只开启设备接收echo报文的能力;使用bfd echo send enable命令,表示使能回声功能后,只开启设备发送echo报文的能力。当不指定receivesend参数时,表示使能回声功能后,同时开启设备收、发echo报文的能力。
在同一接口下,同时配置bfd detect-interfacebfd echo enable命令,只有bfd detect-interface命令生效。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1使能回声功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] bfd echo enable
1.1.7  bfd echo-source-ip
bfd echo-source-ip命令用来配置echo报文的源IP地址。
undo bfd echo-source-ip命令用来删除echo报文的源IP地址。
bfd echo-source-ip ip-address
未配置echo报文的源IP地址。
ip-address:echo报文的源IP地址。
echo报文的源IP地址用户可以任意指定。为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议配置echo报文的源IP地址不属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置echo报文的源IP地址为8.8.8.8。
[Sysname] bfd echo-source-ip 8.8.8.8
1.1.8  bfd echo-source-ipv6
bfd echo-source-ipv6命令用来配置echo报文的源IPv6地址。
undo bfd echo-source-ipv6命令用来删除echo报文的源IPv6地址。
未配置echo报文的源IPv6地址。
ipv6-address:echo报文的源IPv6地址。
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址。
为了避免对端发送大量的ICMPv6重定向报文造成网络拥塞,建议不要将echo报文的源IPv6地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置echo报文的源IPv6地址为80::2。
[Sysname] bfd echo-source-ipv6 80::2
1.1.9  bfd min-echo-receive-interval
bfd min-echo-receive-interval命令用来配置接收echo报文的最小时间间隔。
undo bfd min-echo-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒。
BFD模板视图
静态BFD会话视图
interval:接收echo报文的最小时间间隔,取值范围为0或3~10000,单位为毫秒。如果将其设置为0毫秒,则表示设备不再接收echo报文。
使用本命令,设备能够控制接收两个echo报文之间的时间间隔,即echo报文实际发送时间间隔。
对于控制报文方式的BFD会话,本端使能echo功能后,如果对端通过本命令将interval设置为0毫秒,那么本端设备与对端设备自动协商后,本端设备不再周期性发送echo报文。
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1接收echo报文的最小时间间隔为200毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-echo-receive-interval 200
·     bfd static
1.1.10  bfd min-receive-interval
bfd min-receive-interval命令用来配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd min-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
BFD模板视图
静态BFD会话视图
interval:接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔,取值范围为3~10000,单位为毫秒。
本命令主要为了防止对端发送控制报文的速度超过本地接收控制报文的速度。
对端的控制报文实际发送时间为对端发送控制报文的最小时间间隔和本地接收控制报文的最小时间间隔之间的较大值。
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为200毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-receive-interval 200
·     bfd static
1.1.11  bfd min-transmit-interval
bfd min-transmit-interval命令用来配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd min-transmit-interval命令用来恢复缺省情况。
发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
BFD模板视图
静态BFD会话视图
interval:发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔,取值范围为3~10000,单位为毫秒。
本命令主要是为了保证发送BFD控制报文的速度不能超过设备发送报文的能力。
本地实际发送BFD控制报文的时间间隔,为本地配置的发送BFD控制报文的最小时间间隔和对端接收BFD控制报文的最小时间间隔的最大值。
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为200毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-transmit-interval 200
·     bfd static
1.1.12  bfd multi-hop authentication-mode
bfd multi-hop authentication-mode命令用来配置多跳BFD控制报文进行认证的方式。
undo bfd multi-hop authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
bfd multi-hop authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher | plain } string
多跳BFD控制报文不进行认证。
静态BFD会话视图
md5:采用MD5算法进行认证。
sha1:采用SHA1算法进行认证。
simple采用简单认证。
cipher:以密文方式设置密钥。
本命令主要为了提高BFD会话的安全性。
在静态BFD会话视图下配置本命令,仅对多跳静态BFD会话生效。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
# 配置多跳BFD控制报文进行简单明文认证,认证字标识符为1,密钥为123456。
[Sysname] bfd multi-hop authentication-mode simple 1 plain 123456
·     bfd static
1.1.13  bfd multi-hop destination-port
bfd multi-hop destination-port命令用来配置多跳BFD控制报文的目的端口号。
undo bfd multi-hop destination-port命令用来恢复缺省情况。
多跳BFD控制报文的目的端口号为4784。
port-number:多跳BFD控制报文的目的端口号,取值可以为3784或者4784。
# 配置多跳BFD控制报文的目的端口号为3784。
[Sysname] bfd multi-hop destination-port 3784
1.1.14  bfd multi-hop detect-multiplier
bfd multi-hop detect-multiplier命令用来配置控制报文多跳检测的BFD检测时间倍数。
undo bfd multi-hop detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
多跳BFD检测时间倍数为5。
静态BFD会话视图
value:BFD检测时间倍数,取值范围为3~50。
检测时间倍数,即接收方允许发送方发送BFD控制报文的最大连续丢包数。
实际检测时间的计算方法遵循如下规则:
·     对于控制报文方式的多跳检测异步模式,实际检测时间为接收方的检测时间倍数和接收方的实际发送时间的乘积。
·     对于控制报文方式的多跳检测查询模式,实际检测时间为发送方的检测时间倍数和发送方的实际发送时间的乘积。
# 配置控制报文多跳检测的BFD检测时间倍数为6。
[Sysname] bfd multi-hop detect-multiplier 6
·     bfd static
1.1.15  bfd multi-hop min-receive-interval
bfd multi-hop min-receive-interval命令用来配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd multi-hop min-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
静态BFD会话视图
interval:接收BFD控制报文的最小时间间隔,取值范围为3~10000,单位为毫秒。
本命令主要为了防止对端设备发送报文的速度超出本地接收报文的能力(接收BFD控制报文的最小时间间隔),若超出,则对端设备将发送BFD控制报文的时间间隔动态调整为本地接收BFD控制报文的最小时间间隔。
# 配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为200毫秒。
[Sysname] bfd multi-hop min-receive-interval 200
·     bfd static
1.1.16  bfd multi-hop min-transmit-interval
bfd multi-hop min-transmit-interval命令用来配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd multi-hop min-transmit-interval命令用来恢复缺省情况。
发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
静态BFD会话视图
interval:发送BFD控制报文的最小时间间隔,取值范围为3~10000,单位为毫秒。
# 配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为200毫秒。
[Sysname] bfd multi-hop min-transmit-interval 200
·     bfd static
1.1.17  bfd session init-mode
bfd session init-mode命令用来配置BFD会话建立前的运行模式。
undo bfd session init-mode命令用来恢复缺省情况。
BFD会话建立前的运行模式为主动模式。
active:主动模式。在建立会话前不管是否收到对端发来的BFD控制报文,都会主动向会话的对端发送BFD控制报文。
passive:被动模式。在建立会话前不会主动向会话的对端发送BFD控制报文,只有等收到BFD控制报文后才会向对端发送BFD控制报文。
通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
# 配置BFD会话建立前的运行模式为被动模式。
[Sysname] bfd session init-mode passive
1.1.18  bfd static
bfd static命令用来创建静态BFD会话,并进入静态BFD会话视图。如果指定的BFD会话已经存在,则直接进入静态BFD会话视图。
undo bfd static命令用来删除静态BFD会话及静态BFD会话视图下的所有配置。
bfd static session-name [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name | interface interface-type interface-number ] source-ip ipv4-address discriminator local local-value remote remote-value ]
bfd static session-name [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name | interface interface-type interface-number ] source-ipv6 ipv6-address discriminator local local-value remote remote-value ]
undo bfd static session-name
不存在静态BFD会话。
session-name:静态BFD会话的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
peer-ip ipv4-address:静态BFD会话的对端IPv4地址,点分十进制形式,取值范围为合法的单播IPv4地址。
peer-ipv6 ipv6-address:静态BFD会话的对端IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定静态BFD会话所属的VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,表示静态BFD会话属于公网实例。
interface interface-type interface-number:指定BFD会话所在的本地接口。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。指定本参数后,将对以该接口为出接口、以peer-ip/peer-ipv6为下一跳的链路进行单跳检测。
source-ip ipv4-address:BFD控制报文的源IPv4地址,点分十进制形式,取值范围为合法的单播IPv4地址。
source-ipv6 ipv6-address:BFD控制报文的源IPv6地址。
创建的静态BFD会话可以用来进行控制报文方式的BFD单跳检测和多跳检测,通过与Track配合可为对链路故障响应速度要求较高的业务提供故障检测服务。关于Track与BFD联动的详细信息,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
如果对端静态创建BFD会话,那么本端必须通过本命令创建静态BFD会话,且两端的静态BFD会话的配置项必须匹配,例如,本端配置bfd static abc peer-ip 20.1.1.1 vpn-instance vpn1 source-ip 20.1.1.2 discriminator local 513 remote 514,对端要配置bfd static bcd peer-ip 20.1.1.2 vpn-instance vpn1 source-ip 20.1.1.1 discriminator local 514 remote 513。
首次创建静态BFD会话时,必须指定静态BFD会话的对端IPv4或IPv6地址。通过bfd static session-name命令只能进入已经存在的静态BFD会话视图。
系统仅检查IP地址的形式,不检查其正确性。指定错误的对端IP地址或源IP地址均会导致静态BFD会话无法建立。
不能通过重复执行本命令修改静态BFD会话。如需修改静态BFD会话,请先通过undo bfd static命令删除静态BFD会话,再执行bfd static命令。
如果未指定vpn-instanceinterface参数,将在公网实例下进行多跳检测。
指定interface参数时,需要保证peer-ip为对端静态BFD会话所在的接口的IP地址,source-ip为本端静态BFD会话所在的接口的IP地址,否则无法建立静态BFD会话。
不同的静态BFD会话的本地标识符不能相同。
# 创建名称为abc的静态BFD会话,并进入静态BFD会话视图。对出接口为GigabitEthernet3/1/1、下一跳为1.1.1.2的链路进行检测。其中,BFD会话的源IP地址为1.1.1.1,本地标识符为1537,远端标识符为2048。
[Sysname] bfd static aaaa peer-ip 1.1.1.2 interface gigabitethernet 3/1/1 source-ip 1.1.1.1 discriminator local 1537 remote 2048
[Sysname-bfd-static-session-aaaa]
·     track bfd(可靠性命令参考/Track)
1.1.19  bfd template
bfd template命令用来创建BFD模板,并进入BFD模板视图。如果指定的BFD模板已经存在,则直接进入BFD模板视图。
undo bfd template命令用来删除BFD模板。
bfd template template-name
undo bfd template template-name
不存在BFD模板。
template-name:BFD模板名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
# 创建BFD模板bfd1,并进入BFD模板视图。
[Sysname] bfd template bfd1
[Sysname-bfd-template-bfd1]
1.1.20  display bfd session
display bfd session命令用来显示BFD会话信息。
display bfd session [ discriminator local local-value | static session-name | verbose ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ ip ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ ipv6 ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ lsp | te | pw ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] | [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] ] [ verbose ] ]
display bfd session [ [ static ] [ ip ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ]
display bfd session [ [ static ] [ ipv6 ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ]
discriminator local local-value:显示指定本地标识符的BFD会话的详细信息。local-value为本地标识符的值,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有BFD会话概要信息。
dynamic:显示动态BFD会话的信息。
static:显示静态BFD会话的信息。
session-name:显示指定名称的静态BFD会话的详细信息,session-name表示静态BFD会话的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
control:显示控制报文方式的BFD会话信息。
echo:显示echo报文方式的BFD会话信息。
ip:显示检测IPv4链路的BFD会话信息。
ipv6:显示检测IPv6链路的BFD会话信息。
lsp:显示检测LSP链路的BFD会话信息。
te:显示检测TE隧道的BFD会话信息。
pw:显示检测PW链路的BFD会话信息。
state:显示不同状态下的BFD会话信息。
down:显示会话状态为Down的BFD会话信息。
admin-down:显示会话状态为AdminDown的BFD会话信息。
init:显示会话状态为Init的BFD会话信息。
up:显示会话状态为Up的BFD会话信息。
discriminator remote remote-value:显示指定远端标识符的BFD会话信息。remote-value表示BFD会话的远端标识符的值,取值范围为1~4294967295。
peer-ip ipv4-address:显示指定对端IPv4地址的静态BFD会话信息,ipv4-address表示对端IPv4地址,为点分十进制形式。
peer-ipv6 ipv6-address:显示指定对端IPv6地址的静态BFD会话信息,ipv6-address表示对端IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的BFD会话信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示公网实例的BFD会话信息。
verbose:显示BFD会话的详细信息。
如果未指定dynamicstatic参数,将显示所有动态BFD会话和静态BFD会话的信息。
# 显示所有BFD会话的概要信息。
<Sysname> display bfd session
 Total sessions: 9        Up sessions: 9        Init mode: Active
 LD/RD            SourceAddr      DestAddr        State  Holdtime    Interface
 513/513          1.1.1.1         1.1.1.2         Up     2297ms      GE3/1/1
 IPv6 session working in control packet mode:
       Local discr: 513                  Remote discr: 513
         Source IP: FE80::20C:29FF:FED4:7171
    Destination IP: FE80::20C:29FF:FE72:AC4D
     Session state: Up                      Interface: GE3/1/2
         Hold time: 2142ms
 MPLS LSP session working in control packet mode:
 513/514        2.2.2.9         127.0.0.1       Up       4410ms      N/A
 514/513        2.2.2.9         1.1.1.9         Up       4358ms      N/A
 IPv6 static session working in control packet mode:
       Local discr: 1700                  Remote discr: 1700
         Hold time: 2142ms
 MPLS TE session working in control packet mode:
 2050/2050      1.1.1.1         127.0.0.1       Up       2458ms      N/A
 MPLS TE session working in echo mode:
 LD             SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 2051           1.1.1.1         3.3.3.3         Up       4851ms      Tun2
 MPLS PW session working in control packet mode:
 20481/20481    2.2.2.2         127.0.0.1       Up       2489ms      N/A
表1-1 display bfd session命令显示信息描述表
Total sessions
所有BFD会话的数目
Up sessions
up的BFD会话的数目
Init mode
BFD运行模式:
·     Active:主动模式
·     Passive:被动模式
BFD会话类型及工作方式,有以下几种情况:
·     IPv4 session working in control packet mode:IPv4 BFD会话,工作方式为控制报文方式
·     IPv4 session working in echo mode:IPv4 BFD会话,工作方式为echo报文方式
·     IPv6 session working in control packet mode:IPv6 BFD会话,工作方式为控制报文方式
·     IPv6 session working in echo mode:IPv6 BFD会话,工作方式为echo报文方式
·     MPLS LSP session working in control packet mode:检测LSP的BFD会话,工作方式为控制报文方式
·     MPLS LSP session working in echo mode:检测LSP的BFD会话,工作方式为echo报文方式
·     IPv6 SR session working in echo mode:检测IPv6 SR隧道的BFD会话,工作方式为echo报文方式
·     IPv4 static session working in control packet mode:IPv4静态BFD会话,工作方式为控制报文方式
·     IPv6 static session working in control packet  mode:IPv6静态BFD会话,工作方式为控制报文方式
·     MPLS TE session working in control packet mode:检测MPLS TE隧道的BFD会话,工作方式为控制报文方式
·     MPLS TE session working in echo mode:检测MPLS TE隧道的BFD会话,工作方式为echo报文方式
·     MPLS PW session working in control packet mode:检测LDP PW或静态PW的BFD会话,工作方式为控制报文方式
LD/RD
LD表示会话的本地标识符,RD表示会话的远端标识符
SourceAddr
会话的源IP地址
DestAddr
会话的目的IP地址
会话状态,包括Down、Init和Up
Holdtime
离会话检测时间超时的剩余时间。BFD会话处于down状态时,显示为0ms;硬件BFD会话时,显示为0ms
会话所在的接口名
Local discr
BFD会话的本地标识符
Remote discr
BFD会话的远端标识符
Source IP
BFD会话的源IP地址
Destination IP
BFD会话的目的IP地址
Session state
BFD会话状态,包括Down、AdmDown、Init和Up
Hold time
BFD会话离检测时间超时的剩余时间。BFD会话处于down状态时,显示为0ms;硬件BFD会话时,显示为0ms
# 显示BFD会话的详细信息。
<Sysname> display bfd session verbose
            Source IP: 1.1.1.1                  Destination IP: 1.1.1.2
     Destination port: 3784                      Session state: Up
            Interface: GigabitEthernet3/1/1
      Min Tx interval: 500ms          Actual Tx Interval: 500ms
      Min Rx interval: 500ms                    Detection time: 2500ms
             Rx count: 42                       Tx count: 43
      Connection type: Direct                Up duration: 00:00:20
            Hold time: 2078ms                  Auth mode: None
       Detection mode: Async                        Slot: 0
             Protocol: OSPF
              Version:1
            Diag info: No Diagnostic
        Hardware mode: Disable
            Interface: GigabitEthernet3/1/2
      Min Tx interval: 500ms                Actual Tx interval: 500ms
             Rx count: 38                             Tx count: 38
      Connection type: Direct                      Up duration: 00:00:15
            Hold time: 2211ms                        Auth mode: None
             Protocol: OSPFv3
              Version: 1
          Local discr: 513                        Remote discr: 514
            Source IP: 1.1.1.9                  Destination IP: 127.0.0.1
            Interface: N/A
      Min Tx interval: 1000ms               Actual Tx interval: 1000ms
      Min Rx interval: 1000ms                   Detection time: 5000ms
             Rx count: 8894                           Tx count: 9451
      Connection type: Indirect                    Up duration: 02:17:50
            Hold time: 4292ms                        Auth mode: None
             Protocol: MPLS_LSPV
              Version: 1
            Diag info: No Diagnostics
          Local discr: 2049
     Destination port: 3785                      Session state: Up
            Interface: Tunnel1
            Hold time: 2049ms               Actual Tx interval: 500ms
          Rx count: 7065                              Tx count: 7065
   Connection type: Indirect                       Up duration: 00:50:08
    Detection mode: Async                                 Slot: 2
          Protocol: SRv6
           Version: 1
         Session name: abc
          Local discr: 310                        Remote discr: 308
            Source IP: 12.1.1.1                 Destination IP: 12.1.1.2
      Min Tx interval: 1000ms               Actual Tx interval: 3000ms
             Rx count: 59                             Tx count: 1003
      Connection type: Direct                      Up duration: 00:00:00
            Hold time: 1040ms                           Auth mode: None
             Protocol: STATIC_IPv4
              Version: 1
      Session name: bbbb
             Protocol: STATIC_IPv6
              Version: 1
 MPLS TE Session working in control packet mode:
          Local discr: 2050                       Remote discr: 2050
            Source IP: 1.1.1.1                  Destination IP: 127.0.0.1
            Interface: N/A
             Rx count: 72                             Tx count: 73
      Connection type: Indirect                    Up duration: 00:00:30
            Hold time: 2458ms                        Auth mode: None
             Protocol: MPLS_LSPV
              Version: 1
          Local discr: 2051
            Source IP: 1.1.1.1                  Destination IP: 3.3.3.3
            Interface: Tunnel2
            Hold time: 4851ms               Actual Tx interval: 1000ms
             Rx count: 9083                           Tx count: 9637
      Connection type: Indirect                    Up duration: 02:20:42
             Protocol: MPLS_LSPV
              Version: 1
          Local discr: 20481                      Remote discr: 20481
            Source IP: 2.2.2.2                  Destination IP: 127.0.0.1
            Interface: N/A
            Hold time: 2489ms                        Auth mode: None
             Protocol: MPLS_LSPV
              Version: 1
表1-2 display bfd session命令显示信息描述表
Total session
所有BFD会话的数目
Up session
up的BFD会话的数目
Init mode
BFD运行模式:
·     Active:主动模式
·     Passive:被动模式
Session name
静态BFD会话名称
Local discr
会话的本地标识符
Remote discr
会话的远端标识符
Source IP
会话的源IP地址
Destination IP
会话的目的IP地址
Destination port
Comware中BFD报文的目的端口号:
·     控制报文单跳检测的目的端口号为3784
·     echo报文单跳或多跳检测的目的端口号均为3785
·     控制报文多跳检测的目的端口号为4784
·     链路聚合与BFD联动的控制报文的目的端口号为6784
如果本端收到的报文的目的端口号与Comware中使用的端口号不同,本端将使用收到报文的目的端口号作为发送报文的目的端口号
Session state
会话所在的接口名
Min Tx interval
最小发送时间间隔
Min Rx iInterval
最小接收时间间隔
Actual Tx interval
实际发送间隔
Detection time
实际检测间隔
Rx count
接收的报文数
Tx count
发送的报文数
Hold time
Auth mode
会话的认证模式
Connect type
接口的连接类型:
·     Direct:直连
·     Indirect:非直连
Up duration
会话持续up的时间
Detect mode
检测模式:
·     Async:异步模式
·     Demand:查询模式
·     Async/Echo:开启了echo功能的异步模式
·     Demand/Echo:开启了echo功能的查询模式
Slot
槽号
Protocol
协议名:
·     OSPF:OSPF与BFD联动的BFD会话
·     ISIS_BR_L1:IS-IS与BFD联动的BFD会话,其中IS-IS的网络类型为广播网络,路由器类型为Level-1
·     ISIS_BR_L2:IS-IS与BFD联动的BFD会话,其中IS-IS的网络类型为广播网络,路由器类型为Level-2
·     ISIS_P2P:IS-IS与BFD联动的BFD会话,其中IS-IS的网络类型为P2P
·     ISIS6_BR_L1:IPv6 IS-IS与BFD联动的BFD会话,其中IPv6 IS-IS的网络类型为广播网络,路由器类型为Level-1
·     ISIS6_BR_L2:IPv6 IS-IS与BFD联动的BFD会话,其中IPv6 IS-IS的网络类型为广播网络,路由器类型为Level-2
·     ISIS6_P2P:IPv6 IS-IS与BFD联动的BFD会话,其中IPv6 IS-IS的网络类型为P2P
·     BGP:BGP与BFD联动的BFD会话
·     MPLS_RSVP:RSVP与BFD联动的BFD会话
·     STATIC4:静态路由与BFD联动的BFD会话
·     TRACK:Track与BFD联动的BFD会话
·     RIP:RIP与BFD联动的BFD会话
·     IPFRR:FIB IP FRR与BFD联动的BFD会话
·     MAD:MAD与BFD联动的BFD会话
·     MPLS_LSPV:检测LSP的BFD会话
·     OSPFv3:OSPFv3与BFD联动的BFD会话
·     BGP4+:IPv6 BGP与BFD联动的BFD会话
·     PIM:PIM与BFD联动的BFD会话
·     PIM6:IPv6 PIM与BFD联动的BFD会话
·     STATIC6:IPv6静态路由与BFD联动的BFD会话
·     RIPNG:RIPng与BFD联动的BFD会话
·     Interface:检测接口状态类型的BFD会话
·     TUNNEL:检测隧道的BFD会话
·     VTEP:检测VTEP的BFD会话
·     LAGG:检测聚合链路的BFD会话
·     SRv6:检测IPv6 SR隧道的BFD会话
·     STATIC_IPv4:IPv4静态BFD会话
·     STATIC_IPv6:IPv6静态BFD会话
Version
版本号
Diag info
会话的诊断信息:
·     No Diagnostic:表示无诊断信息
·     Control Detection Time Expired:表示Ctrl会话本端检测时间超时,会话down
·     Echo Function Failed:表示Echo会话本端检测时间超时或echo报文的源IP地址被删除,会话down
·     Neighbor Signaled Session Down:表示对端通知本端BFD会话down
·     Administratively Down:表示本端系统阻止BFD会话的建立
Hardware mode
硬件处理BFD报文模式:
·     Enabled:硬件处理BFD报文模式处于开启状态
·     Disable:硬件处理BFD报文模式处于关闭状态,此时由软件处理BFD报文
·     bfd static
1.1.21  display bfd system mode info
display bfd system mode info用来查询系统BFD的工作模式,硬件规格占用情况,会话支持情况。
所有视图
开启该命令查询系统bfd的工作模式,硬件规格占用情况,会话支持情况。
<Sysname> display bfd system mode info
Working in hardware BFD mode;
Total      Reserved   Configured   Remaining
8          1          0            7
Machine0:   Reserved  interval:         refcnt:0
Machine1:   dynamic   interval:         refcnt:0
Machine2:   dynamic   interval:         refcnt:0
Machine3:   dynamic   interval:         refcnt:0
Machine4:   dynamic   interval:         refcnt:0
Machine5:   dynamic   interval:         refcnt:0
Machine6:   dynamic   interval:         refcnt:0
Machine7:   dynamic   interval:         refcnt:0
表1-3 display bfd system mode info命令显示信息描述表
Total
硬件资源总数
Reserved
保留的硬件资源数
Configured
已配置的硬件资源数
Remaining
可配置的硬件资源数
Machine
资源类型
·     Reserved:保留资源
·     Dynamic:动态分配资源
interval
最小检测时间
refcnt
引用该资源的BFD会话数
1.1.22  hardware bfd enable
hardware bfd enable命令用开启能硬件BFD检测。
undo hardware bfd enable命令用来关闭硬件BFD检测。
hardware bfd enable [ high-precision ]
默认硬件bfd检测是关闭的。
high-precision:开启高精度硬件bfd检测。
使能该命令前需保证设备运行在业务版均属于CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)和CEPC类单板的环境下,当开启该功能后也不允许再插入除了CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)和CEPC类单板以外的单板。不然可能会引起bfd功能异常。同时在开启或者关闭之前需保证当前环境不存在已建立的BFD会话,否则再次使能该命令可能会引起bfd功能问题。
该命令仅生效于开启硬件bfd检测/高精度硬件bfd检测功能后新建立的BFD会话。
高精度硬件bfd模式功能开启后,该功能支持的最小时间检测间隔为3ms。
[Sysname] hardware bfd enable
The operation will enable hardware BFD. Are you sure you want to continue? [Y/N]:y
1.1.23  reset bfd session statistics
reset bfd session statistics命令用来清除所有BFD会话的统计信息。
# 清除所有BFD会话的统计信息。
<Sysname> reset bfd session statistics
1.1.24  snmp-agent trap enable bfd
snmp-agent trap enable bfd命令用来开启BFD的告警功能。
undo snmp-agent trap enable bfd命令用来关闭BFD的告警功能。
BFD的告警功能处于开启状态。
开启BFD模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
# 关闭BFD的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable bfd
