02-HDLC命令
本章节下载: 02-HDLC命令 (255.97 KB)
1.2.5 bundle min-active bandwidth
1.2.9 display bundle hdlc-bundle
1.2.10 display interface hdlc-bundle
1.2.13 reset counters interface hdlc-bundle
link-protocol hdlc命令用来配置接口封装HDLC协议。
link-protocol hdlc
接口封装PPP协议。
POS接口视图/Serial接口视图
HDLC为链路层协议,可承载IP、IPv6等网络层协议。
# 配置接口Serial3/1/1:0封装HDLC协议。
[Sysname] interface serial 3/1/1:0
[Sysname-Serial3/1/1:0] link-protocol hdlc
timer-hold命令用来配置接口发送keepalive报文的周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
接口发送keepalive报文的周期为10秒。
POS接口视图/Serial接口视图
seconds:接口发送keepalive报文的周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为HDLC时,链路层会周期性地向对端发送keepalive报文(可以通过timer-hold命令修改keepalive报文的发送周期),keepalive报文中携带了本端发送序号和前一次收到的对端发送序号。当接口收到对端发来的、携带有本端前一次发送序号的keepalive报文后,接口下次发送的keepalive报文中的发送序号将加一,否则发送序号不变。如果接口在retries个(可以通过timer-hold retry命令修改该个数)keepalive周期内无法收到对端发来的、携带有本端前一次发送序号的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。
如果将keepalive报文的发送周期配置为0秒,则不发送keepalive报文。
在配置keepalive报文的发送周期时,建议链路两端的设置保持一致。
如果网络的延迟比较大,或拥塞程度较高,可以适当加大keepalive报文的发送间隔,以避免链路被认为发生故障而被关闭。
# 配置接口Serial3/1/1:0发送keepalive报文的周期为100秒。
[Sysname-serial3/1/1:0] timer-hold 100
· timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置允许接口重传的keepalive报文个数。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
允许接口重传的keepalive报文个数为5。
POS接口视图/Serial接口视图
retries:允许接口重传的keepalive报文个数,取值范围为1~255。
当接口上封装的链路层协议为HDLC时,链路层会周期性地向对端发送keepalive报文(可以通过timer-hold命令修改keepalive报文的发送周期),keepalive报文中携带了本端发送序号和前一次收到的对端发送序号。当接口发送keepalive报文后,如果在keepalive周期内收到对端发来的keepalive应答报文(该报文携带有本端前一次发送序号),接口下次发送的keepalive报文中的发送序号将加一,否则,每经过一个keepalive周期,接口将重发一次keepalive报文,该报文的发送序号不变。如果接口重发第retries个(可以通过timer-hold retry命令修改该个数)keepalive报文后,在keepalive周期内仍然没有收到对端发来的keepalive应答报文,链路层会认为对端故障,上报链路层down。
需要注意的是,如果网络的延迟比较大,或拥塞程度较高,可以适当加大retries值,以避免链路被认为发生故障而被关闭。
# 配置允许接口Serial3/1/1:0重传的keepalive报文个数为10。
[Sysname-Serial3/1/1:0] timer-hold retry 10
· timer-hold
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
HDLC捆绑接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 设置HDLC捆绑接口1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface hdlc-bundle 1
[Sysname-HDLC-bundle1] bandwidth 1000
bundle id命令用来将接口加入HDLC捆绑。
undo bundle id命令用来恢复缺省情况。
bundle id bundle-id
undo bundle id
接口不属于任何HDLC捆绑。
POS接口视图
bundle-id:HDLC捆绑接口的编号,取值范围为1~127。
目前,只有POS接口可以加入HDLC捆绑。
一个接口只能加入一个HDLC捆绑,如果需要加入其他HDLC捆绑,必须先退出原来的HDLC捆绑。
加入HDLC捆绑的接口封装的链路层协议必须为HDLC,并且接口加入HDLC捆绑之后不允许修改链路层协议。
HDLC捆绑接口没有创建的情况下,也允许将接口加入HDLC捆绑。
# 将POS接口3/1/1加入HDLC捆绑1。
[Sysname] interface pos 3/1/1
[Sysname-Pos3/1/1] bundle id 1
bundle max-active links命令用来配置最多选中成员接口数目。
undo bundle max-active links命令用来恢复缺省情况。
bundle max-active links number
HDLC捆绑接口视图
number:最多选中成员接口数目,取值范围为1~8。
本命令配置的值不能小于bundle min-active links命令配置的值。
本命令一般需要和bundle member-priority命令配合使用,以保证两台设备相互连接的接口能够同时处于选中状态(只有两端接口同时处于选中状态,报文才能发送成功),避免出现一端接口处于选中状态,而另一端接口没有处于选中状态的情况。
# 配置最多选中成员接口数目为8。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle max-active links 8
· bundle member-priority
· bundle min-active links
bundle member-priority命令用来配置HDLC接口的捆绑优先级。
undo bundle member-priority命令用来恢复缺省情况。
bundle member-priority priority
HDLC接口的捆绑优先级为32768。
POS接口视图
priority:HDLC接口的捆绑优先级,取值范围为1~65535。priority值越大,HDLC接口的捆绑优先级越低。
# 配置POS接口3/1/1的捆绑优先级为1。
[Sysname-Pos3/1/1] bundle member-priority 1
bundle min-active bandwidth命令用来配置最小激活带宽。
undo bundle min-active bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bundle min-active bandwidth bandwidth
不进行限制。
HDLC捆绑接口视图
bandwidth:最小激活带宽,取值范围为64~1342177280,单位为kbps。
# 配置HDLC捆绑链路的最小激活带宽为1000kbps。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle min-active bandwidth 1000
bundle min-active links命令用来配置HDLC捆绑中最少选中成员接口数目。
undo bundle min-active links命令用来恢复缺省情况。
bundle min-active links number
未配置HDLC捆绑中最少选中成员接口数目。
HDLC捆绑接口视图
number:最少选中成员接口数目,取值范围为1~8。
本命令配置的值不能大于bundle max-active links命令配置的值。
# 配置HDLC捆绑中最少选中成员接口数目为5。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle min-active links 5
· bundle max-active links
default命令用来恢复HDLC捆绑接口的默认配置。
default
HDLC捆绑接口视图
# 将HDLC捆绑接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-HDLC-bundle1] default
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:HDLC-bundle1 Interface。
HDLC捆绑接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置HDLC捆绑接口1的描述信息为“HDLC-bundle interface”。
[Sysname-HDLC-bundle1] description HDLC-bundle interface
display bundle hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑信息。
display bundle hdlc-bundle [ bundle-id ]
bundle-id:显示指定HDLC捆绑接口的捆绑信息。如果不指定本参数,将显示所有HDLC捆绑接口的捆绑信息。
显示信息中包括了所有成员接口的信息。
# 显示HDLC捆绑接口1的捆绑信息。
<Sysname> display bundle hdlc-bundle 1
Bundle: HDLC-bundle1
max-active links: 2, min-active links: 2, min-active bandwidth: 1000000 kbps
Selected members: 2, Total bandwidth: 1244160 kbps
Member State Bandwidth(kbps) Priority
Pos3/1/1 Selected 622080 1
Pos3/1/2 Selected 622080 2
表1-1 display bundle hdlc-bundle命令显示信息描述表
Bundle |
HDLC捆绑接口的名称 |
max-active links |
HDLC捆绑接口上配置的最多选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项) |
min-active links |
HDLC捆绑接口上配置的最少选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项) |
min-active bandwidth |
HDLC捆绑接口上配置的最小激活带宽(如果没有配置则不显示此配置项) |
Selected members |
当前选中的成员接口数目 |
Total bandwidth |
HDLC捆绑接口下所有选中成员接口带宽之和 |
Member |
成员接口名称 |
State |
成员接口状态,各含义如下: · Selected:选中状态(接口板只显示该状态的成员接口信息) · Ready:就绪状态 · Negotiated:协商状态 · Initial:初始状态 |
Bandwidth(kbps) |
成员接口的带宽,单位为kbps |
Priority |
成员接口的捆绑优先级 |
display interface hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑接口的相关信息。
display interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
hdlc-bundle [ bundle-id ]:显示指定HDLC捆绑接口的相关信息。如果不指定hdlc-bundle参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定hdlc-bundle参数,不指定bundle-id参数,将显示所有HDLC捆绑接口的相关信息。
# 查看HDLC捆绑接口1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1
HDLC-bundle1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: HDLC-bundle1 Interface
Bandwidth: 128kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Internet address: 1.1.1.2/24 (primary)
Link layer protocol: HDLC
Physical: HDLC-BUNDLE, baudrate: 128000 bps
Input: 32 packets, 1842 bytes, 0 drops
Output: 27 packets, 1512 bytes, 0 drops
# 显示HDLC捆绑接口1的概要信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
HDLC-B1 UP UP 1.1.1.2
# 显示当前物理状态为down的HDLC捆绑接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface hdlc-bundle brief down
Interface Link Cause
HDLC-B2 ADM Administratively
表1-2 display interface hdlc-bundle命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:表示该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 · UP:表示数据链路层协议状态为开启 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum Transmit Unit |
接口的MTU |
Hold timer |
当前接口发送keepalive报文的时间间隔 (HDLC捆绑接口不发送keepalive报文,此字段无意义) |
retry times |
允许接口重传的keepalive报文个数 (HDLC捆绑接口不发送keepalive报文,此字段无意义) |
Internet protocol processing: Disabled |
接口当前不能处理IP报文 |
Internet address: 1.1.1.2/24 (primary) |
接口的主IP地址 |
Link layer protocol |
HDLC捆绑接口封装的链路层协议 |
Physical |
HDLC捆绑接口的物理类型 |
baudrate |
HDLC捆绑接口的波特率 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
当前接口最近300秒内输入报文的平均速率: · bytes/sec表示平均每秒输入的字节数 · bits/sec表示平均每秒输入的比特数 · packets/sec表示平均每秒输入的包数 |
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
当前接口最近300秒内输出报文的平均速率: · bytes/sec表示平均每秒输出的字节数 · bits/sec表示平均每秒输出的比特数 · packets/sec表示平均每秒输出的包数 |
Input: 32 packets, 1842 bytes, 0 drops |
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数 |
Output: 27 packets, 1512 bytes, 0 drops |
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数 |
Brief information on interfaces in route mode |
三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示接口物理上是连通的 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值可能为: · UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
Primary IP |
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为:Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
· reset counters interface
interface hdlc-bundle命令用来创建HDLC捆绑接口并进入HDLC捆绑接口视图。如果该HDLC捆绑接口已经存在,则直接进入该HDLC捆绑接口视图。
undo interface hdlc-bundle命令用来删除HDLC捆绑接口。
interface hdlc-bundle bundle-id
undo interface hdlc-bundle bundle-id
未配置HDLC捆绑接口。
# 创建HDLC捆绑接口1并进入HDLC捆绑接口视图。
mtu命令用来配置HDLC捆绑接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
HDLC捆绑接口的MTU值为1500字节。
HDLC捆绑接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
· 配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
· HDLC捆绑接口上配置的MTU值不能超过其成员接口上生效的最低MTU上限。例如,HDLC捆绑接口的成员接口为CSPEX-1204、CSPEX-1104-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E和CSPC-GE16XP4L-E单板上的MIC接口子卡接口(MTU值生效范围46~4980)和PIC-PS2G4L子卡接口(MTU值生效范围46~2000),则该HDLC捆绑接口上配置的MTU值不能超过2000。关于不同单板的接口上生效的MTU值,请参见“接口管理命令参考”中的“POS接口/mtu”。
· 如果CSPEX-1204、CSPEX-1104-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E和CSPC-GE16XP4L-E单板的接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值为1280进行分片,当设备上有CSPEX-1204、CSPEX-1104-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E和CSPC-GE16XP4L-E单板在位时,建议将出接口的MTU值配置成1280以上。
# 配置HDLC捆绑接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-HDLC-bundle1] mtu 1430
reset counters interface hdlc-bundle命令用来清除HDLC捆绑接口的统计信息。
reset counters interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ]
hdlc-bundle [ bundle-id ]:HDLC捆绑接口的编号,取值范围为1~127。如果不指定hdlc-bundle和bundle-id,则清除所有接口的统计信息;如果指定hdlc-bundle而不指定bundle-id,则清除所有HDLC捆绑接口的统计信息;如果同时指定hdlc-bundle和bundle-id,则清除指定HDLC捆绑接口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某接口的流量,这就需要在统计开始前清楚该接口的原有的统计信息,重新进行统计。
# 清除HDLC捆绑接口HDLC-bundle1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface hdlc-bundle1
· display interface hdlc-bundle
shutdown命令用来关闭HDLC捆绑接口。
undo shutdown命令用来打开HDLC捆绑接口。
shutdown
HDLC捆绑接口处于打开状态。
HDLC捆绑接口视图
当打开HDLC捆绑接口时,会触发重新确定成员接口的状态;当关闭HDLC捆绑接口时,所有选中成员口都会变成协商状态。
# 关闭HDLC捆绑接口HDLC-bundle1。
[Sysname-HDLC-bundle1] shutdown
