欢迎user
支持
文档与软件
文档中心
安全
安全管理中心
H3C SecCenter CSAP-ATD高级威胁检测产品
配置调测
典型配置
H3C SecCenter CSAP-ATD高级威胁检测产品 典型配置举例(E6801 E6802)-5W10201-产品网络配置举例
本章节下载: 01-产品网络配置举例 (284.64 KB)
产品网络配置是管理产品的基础,设备安装好了以后,出厂IP为默认IP。设备销售给客户以后,需要根据客户实际网络环境重新配置管理口IP,从而达到远程管理产品的目的。
本文文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
高级威胁检测引擎WEB管理端推荐使用Chrome浏览器进行访问操作,使用其它浏览器可能会出现兼容性问题
产品部署后,首先应能通过网络对其进行管理,包括管控端登录,日志审计,策略配置和产品维护等。要想达到该目的,需要首先配置好管理口网络。该配置场景描述的就是如何借助web端进行网络口配置。
(1) 配置客户端IP和服务器出厂IP同网段
(2) 网线直连客户端和服务器管理口
(3) 登录服务器Web端,根据实际需要配置服务器IP,子网掩码,默认网关,DNS服务器
(4) 使用新IP登录服务器Web端,检查配置结果
设备出厂IP为192.168.10.100(出厂IP请以实际设备为准),因此需要先配置客户端IP为同网段IP,例如192.168.10.1,子网掩码为255.255.255.0,如图4-1;
(2) 网线直连客户端和服务器管理口
使用网线直连客户端和服务器端管理口,并使用ping探测确保二者从网络上已联通,如图4-2;
(3) 登录Web管理端
如图4-3所示,打开Chrome浏览器,使用https的方式访问设备的Web管理端地址,使用正确的用户名和密码登录管理系统,默认的用户名和密码是admin/Admin@123(采用默认密码登录后必须修改密码并重新登录,方可正常使用WEB管理端),并点击<登录>按钮。
通过页面上方菜单栏进入“配置 – 系统配置”菜单,编辑系统配置页面中的网络配置部分,根据实际部署环境的要求修改服务器IP,子网掩码,默认网关,DNS服务器等,并点击保存,如图4-4;
保存成功后,可登录服务器后台,使用ping命令验证配置有效性
将服务器接入客户网络后,通过新的客户端(一般位于客户内网)访问新服务器IP,访问方法为:https://新IP/, 并登录管理页面,再次查看配置结果;
(1) IP可连通
可采用浏览器直接输入新IP并回车,能弹出登录页面即表明IP可连通;
(2) 登录页面验明有效性
使用用户名密码登录,通过页面上方菜单栏进入“配置 – 系统配置”菜单,在配置页面右上方,可查看新的配置是否符合预期,如图4-5;
