06-IP组播配置举例
07-H3C_组播VPN典型配置举例
本章节下载 07-H3C_组播VPN典型配置举例  (387.89 KB)
07-H3C_组播VPN典型配置举例
H3C 组播VPN典型配置举例
资料版本:6W100-20200330
产品版本:Release 7585P05
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
并不得以任何形式传播。
1  简介
本文档介绍组播VPN的典型配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解组播VPN特性。
3  单AS内MDT模式MVPN配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Customer A有位于两地的分支机构,这两个分支机构已通过同一个运营商的MPLS L3VPN网络实现了两地间单播路由信息的正常交互。目前Customer A中的组播源与接收者分别位于不同的分支机构中,且各分支机构内运行的PIM协议模式为PIM-SM。现要求通过MDT模式MVPN技术,实现组播接收者能够正常接收到组播源发来的组播数据。
图1 配置单AS内MDT模式MVPN组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
S 1
10.11.3.2/24
PE 2
Vlan-int3
192.168.2.2/24
PE 1
Vlan-int2
192.168.1.2/24
Vlan-int12
10.11.2.1/24
Vlan-int11
10.11.1.1/24
Loop1
1.1.1.2/32
Loop1
1.1.1.1/32
CE a1
Vlan-int10
10.11.3.1/24
P
Vlan-int2
192.168.1.1/24
Vlan-int11
10.11.1.2/24
Vlan-int3
192.168.2.1/24
Loop0
2.2.2.2/32
Loop1
3.3.3.3/32
CE a2
Vlan-int20
10.11.4.1/24
R 1
10.11.4.2/24
Vlan-int12
10.11.2.2/24
3.2  配置思路
为了实现上述组网需求,需要在公网的各设备上运行PIM协议(与私网中的PIM协议模式相互独立),并在各PE设备上配置MDT模式MVPN。
3.3  配置注意事项
·     配置MDT模式MVPN时,只有在指定了Default-Group和MVPN源接口,并获取到MVPN源接口的公网IP地址之后,MTI才会生效。此外,还必须先使用service-loopback group命令创建Multicast tunnel类型的业务环回组,MTI才能正常转发。有关service-loopback group命令的详细介绍,请参见《H3C S7500X系列交换机 二层技术-以太网交换命令参考》。
·     属于同一VPN的所有接口(包括PE上绑定VPN实例的接口)上必须运行相同模式的PIM协议。
·     在不同的PE上,应该为相同MDT模式MVPN实例指定相同的Default-Group。
·     MVPN源接口必须与建立BGP对等体时所使用的源接口相同,否则将无法获取正确的路由信息。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置各设备接口IP地址
# 按照图1配置各设备上的接口IP地址和子网掩码。
<CEa1> system-view
[CEa1] interface vlan-interface 10
[CEa1-Vlan-interface10] ip address 10.11.3.1 24
[CEa1-Vlan-interface10] quit
[CEa1] interface loopback 0
[CEa1-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[CEa1-LoopBack0] quit
[CEa1] interface vlan-interface 11
[CEa1-Vlan-interface11] ip address 10.11.1.2 24
[CEa1-Vlan-interface11] quit
PE 1、P、PE 2和CE a2的配置与CE a1相似,配置过程略。
3.4.2  配置路由及基本MPLS L3VPN
配置路由协议及基本MPLS L3VPN,实现两地间单播路由信息互通。具体配置请参见《H3C S7500X系列交换机 MPLS配置指导》。
3.4.3  配置组播路由相关功能及MDT模式MVPN
(1)     在公网实例中使能IP组播路由、公网接口上配置PIM-SM功能(包括LoopBack接口)
# 在PE 1上使能IP组播路由,在公网接口上配置PIM-SM。
[PE1] multicast routing
[PE1-mrib] quit
[PE1] interface vlan-interface 2
[PE1-Vlan-interface2] pim sm
[PE1-Vlan-interface2] quit
[PE1] interface loopback 1
[PE1-LoopBack1] pim sm
[PE1-LoopBack1] quit
# 在P上使能IP组播路由,在公网接口上配置PIM-SM,并将LoopBack 1接口指定为公网的C-BSR和C-RP,其中C-RP服务于公网实例中所有组播组。
[P] multicast routing
[P-mrib] quit
[P] interface vlan-interface 2
[P-Vlan-interface2] pim sm
[P-Vlan-interface2] quit
[P] interface vlan-interface 3
[P-Vlan-interface3] pim sm
[P-Vlan-interface3] quit
[P] interface loopback 1
[P-LoopBack1] pim sm
[P-LoopBack1] quit
[P] pim
[P-pim] c-bsr 3.3.3.3
[P-pim] c-rp 3.3.3.3
[P-pim] quit
# 在PE 2上使能IP组播路由,在公网接口上配置PIM-SM。
[PE2] multicast routing
[PE2-mrib] quit
[PE2] interface vlan-interface 3
[PE2-Vlan-interface3] pim sm
[PE2-Vlan-interface3] quit
[PE2] interface loopback 1
[PE2-LoopBack1] pim sm
[PE2-LoopBack1] quit
(2)     在VPN私网实例中使能IP组播路由、私网接口上配置PIM-SM功能,并在连接有接收者的CE上配置IGMP
# 在CE a1上使能IP组播路由,在各接口上配置PIM-SM,并将LoopBack 0接口指定为私网的C-BSR和C-RP,其中C-RP服务于Customer A实例中所有组播组。
[CEa1] multicast routing
[CEa1-mrib] quit
[CEa1-Vlan-interface10] pim sm
[CEa1-Vlan-interface11] pim sm
[CEa1-LoopBack0] pim sm
[CEa1] pim
[CEa1-pim] c-bsr 2.2.2.2
[CEa1-pim] c-rp 2.2.2.2
[CEa1-pim] quit
# 在CE a2上使能IP组播路由,在连接有接收者的接口上使能IGMP,其余各接口上配置PIM-SM。
[CEa2] multicast routing
[CEa2-mrib] quit
[CEa2] interface vlan-interface 12
[CEa2-Vlan-interface12] pim sm
[CEa2-Vlan-interface12] quit
[CEa2] interface vlan-interface 20
[CEa2-Vlan-interface20] igmp enable
[CEa2-Vlan-interface20] quit
# 在PE 1上配置VPN实例Customer A,将接口Vlan-interface11与该实例其进行关联,并使能该实例中的IP组播路由及在关联接口上配置PIM-SM。
[PE1] ip vpn-instance customerA
[PE1-vpn-instance-customerA] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-customerA] vpn-target 100:1
[PE1-vpn-instance-customerA] quit
[PE1] interface vlan-interface 11
[PE1-Vlan-interface11] ip binding vpn-instance customerA
[PE1-Vlan-interface11] quit
[PE1] multicast routing vpn-instance customerA
[PE1-mrib-customerA] quit
[PE1-Vlan-interface11] pim sm
# 在PE 2上配置VPN实例Customer A,将接口Vlan-interface12与该实例其进行关联,并使能该实例中的IP组播路由及在关联接口上配置PIM-SM。
[PE2] ip vpn-instance customerA
[PE2-vpn-instance-customerA] route-distinguisher 100:1
[PE2-vpn-instance-customerA] vpn-target 100:1
[PE2-vpn-instance-customerA] quit
[PE2-Vlan-interface12] ip binding vpn-instance customerA
[PE2-Vlan-interface12] quit
[PE2] multicast routing vpn-instance customerA
[PE2-mrib-customerA] quit
[PE2-Vlan-interface12] pim sm
(3)     创建MDT模式MVPN实例,并指定Default-Group、MVPN源接口和Data-Group范围
# 在PE 1上创建Multicast tunnel类型的业务环回组1,并选择一个未被使用的端口,将其加入该业务环回组。
[PE1] service-loopback group 1 type multicast-tunnel
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port service-loopback group 1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 在PE 1上创建MDT模式MVPN实例customerA,进入MVPN IPv4地址族视图并指定Default-Group、MVPN源接口和Data-Group范围。
[PE1] multicast-vpn vpn-instance customerA mode mdt
[PE1-mvpn-customerA] address-family ipv4
[PE1-mvpn-customerA-ipv4] default-group 239.1.1.1
[PE1-mvpn-customerA-ipv4] source loopback 1
[PE1-mvpn-customerA-ipv4] data-group 225.2.2.0 28
[PE1-mvpn-customerA-ipv4] quit
[PE1-mvpn-customerA] quit
# 在PE 2上创建Multicast tunnel类型的业务环回组1,并选择一个未被使用的端口,将其加入该业务环回组。
[PE2] service-loopback group 1 type multicast-tunnel
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port service-loopback group 1
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 在PE 2上创建MDT模式MVPN实例customerA,进入MVPN IPv4地址族视图并指定Default-Group、MVPN源接口和Data-Group范围。
[PE2] multicast-vpn vpn-instance customerA mode mdt
[PE2-mvpn-customerA] address-family ipv4
[PE2-mvpn-customerA-ipv4] default-group 239.1.1.1
[PE2-mvpn-customerA-ipv4] source loopback 1
[PE2-mvpn-customerA-ipv4] data-group 225.2.2.0 28
[PE2-mvpn-customerA-ipv4] quit
[PE2-mvpn-customerA] quit
3.5  验证配置
按照如上配置后,通过在PE及P设备上执行display pim routing-table命令,可以检查公网Default-MDT建立情况,以P设备为例:
[P] display pim routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 2 (S, G) entries
 (*, 239.1.1.1)
     RP: 3.3.3.3 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC ACT
     UpTime: 02:54:43
     Upstream interface: Register
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
     Total number of downstreams: 2
         1: Vlan-interface2
             Protocol: pim-sm, UpTime: 02:54:43, Expires: -
         2: Vlan-interface3
             Protocol: pim-sm, UpTime: 02:33:57, Expires: -
 (1.1.1.1, 239.1.1.1)
     RP: 3.3.3.3 (local)
     UpTime: 01:57:13
     Upstream interface: Vlan-interface2
         Upstream neighbor: 192.168.1.2
         RPF prime neighbor: 192.168.1.2
     Downstream interface(s) information: None
(1.1.1.2, 239.1.1.1)
     RP: 3.3.3.3 (local)
     UpTime: 01:57:13
     Upstream interface: Vlan-interface3
         Upstream neighbor: 192.168.2.2
         RPF prime neighbor: 192.168.2.2
由此可见,公网P设备上已建立RPT(*,239.1.1.1)和两棵相互独立的SPT树,这三棵树共同组成了该公网上的Default-MDT。
3.6  配置文件
·     PE 1:
 vpn-target 100:1 import-extcommunity
 vpn-target 100:1 export-extcommunity
vlan 2
vlan 11
interface LoopBack1
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 pim sm
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 pim sm
interface Vlan-interface11
 ip address 10.11.1.1 255.255.255.0
 pim sm
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
 port link-mode bridge
multicast routing
 address-family ipv4
  source LoopBack1
  data-group 225.2.2.0 255.255.255.240
·     PE 2:
vlan 3
vlan 12
interface LoopBack1
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.255
 pim sm
interface Vlan-interface3
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 pim sm
interface Vlan-interface12
 ip address 10.11.2.1 255.255.255.0
 pim sm
multicast routing
 address-family ipv4
  source LoopBack1
·     P:
vlan 2 to 3
interface LoopBack1
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 pim sm
 pim sm
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 pim sm
multicast routing
pim
 c-bsr 3.3.3.3
 c-rp 3.3.3.3
·     CE a1:
vlan 10 to 11
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 pim sm
interface Vlan-interface10
 ip address 10.11.3.1 255.255.255.0
 pim sm
 ip address 10.11.1.2 255.255.255.0
 pim sm
multicast routing
pim
 c-bsr 2.2.2.2
 c-rp 2.2.2.2
·     CE a2:
vlan 12
vlan 20
 ip address 10.11.2.2 255.255.255.0
 pim sm
interface Vlan-interface20
 ip address 10.11.4.1 255.255.255.0
 igmp enable
multicast routing
4  A类跨AS的MDT模式MVPN配置举例
4.1  组网需求
图2所示,Customer A有位于两地的分支机构,这两个分支机构跨越了两个运营商网络,并已通过跨域VPN-OptionA方案实现了两地间单播路由信息的正常交互。目前Customer A中的组播源与接收者分别位于不同的分支机构中,且各分支机构内运行的PIM协议模式为PIM-SM。现要求通过MDT模式MVPN技术,实现组播接收者能够正常接收到组播源发来的组播数据。
图2 配置A类跨AS的MDT模式MVPN组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
S 1
10.11.3.2/24
R 1
10.11.4.2/24
PE 1
Vlan-int2
192.168.1.2/24
ASBR-PE 2
Vlan-int4
192.168.3.2/24
Vlan-int11
10.11.1.1/24
Vlan-int3
192.168.2.2/24
Loop1
1.1.1.1/32
Loop1
1.1.1.3/32
ASBR-PE 1
Vlan-int2
192.168.1.1/24
Loop2
22.22.22.22/32
Vlan-int3
192.168.2.1/24
PE 2
Vlan-int4
192.168.3.1/24
Loop1
1.1.1.2/32
Vlan-int12
10.11.2.1/24
Loop2
11.11.11.11/32
Loop1
1.1.1.4/32
CE a1
Vlan-int10
10.11.3.1/24
CE a2
Vlan-int20
10.11.4.1/24
Vlan-int11
10.11.1.2/24
Vlan-int12
10.11.2.2/24
Loop0
2.2.2.2/32
4.2  配置思路
为了实现上述组网需求,需要在每个AS内各建立一个独立的MDT模式MVPN实例。
4.3  配置注意事项
·     各AS内部运行的公网PIM模式可以不同,但属于同一VPN的所有接口(包括ASBR上绑定VPN实例的接口)上必须运行统一的PIM模式。
·     对于同一AS内的相同MDT模式MVPN实例,应为其指定相同的Default-Group,对于不同AS的相同VPN实例,为其MDT模式MVPN实例指定的Default-Group可以不同。
4.4  配置步骤
4.4.1  配置各设备接口IP地址
# 按照图2配置各设备上的接口IP地址和子网掩码。
<CEa1> system-view
PE 1、ASBR-PE 1、ASBR-PE 2、PE 2和CE a2的配置与CE a1相似,配置过程略。
4.4.2  配置路由和OptionA方式的跨域MPLS L3VPN
配置路由协议及OptionA方式的跨域MPLS L3VPN,实现两地间单播路由信息互通。具体配置请参见《H3C S7500X系列交换机 MPLS配置指导》。
4.4.3  配置组播路由相关功能及MDT模式MVPN
(1)     在各AS的公网实例中使能IP组播路由、公网接口上配置PIM-SM功能(包括LoopBack接口)
[PE1-mrib] quit
# 在ASBR-PE 1上使能IP组播路由,在公网接口上配置PIM-SM,并将LoopBack 2接口指定为AS 100公网的C-BSR和C-RP,其中C-RP服务于该公网实例中所有组播组。
[ASBR-PE1] multicast routing
[ASBR-PE1-mrib] quit
[ASBR-PE1] interface vlan-interface 2
[ASBR-PE1-Vlan-interface2] pim sm
[ASBR-PE1-Vlan-interface2] quit
[ASBR-PE1] interface loopback 1
[ASBR-PE1-LoopBack1] pim sm
[ASBR-PE1-LoopBack1] quit
[ASBR-PE1] interface loopback 2
[ASBR-PE1-LoopBack2] pim sm
[ASBR-PE1-LoopBack2] quit
[ASBR-PE1] pim
[ASBR-PE1-pim] c-bsr 11.11.11.11
[ASBR-PE1-pim] c-rp 11.11.11.11
[ASBR-PE1-pim] quit
[PE2-mrib] quit
[PE2] interface vlan-interface 4
[PE2-Vlan-interface4] pim sm
[PE2-Vlan-interface4] quit
# 在配置ASBR-PE 2上使能IP组播路由,在公网接口上配置PIM-SM,并将LoopBack 2接口指定为AS 200公网的C-BSR和C-RP,其中C-RP服务于该公网实例中所有组播组。
[ASBR-PE2] multicast routing
[ASBR-PE2-mrib] quit
[ASBR-PE2] interface vlan-interface 4
[ASBR-PE2-Vlan-interface4] pim sm
[ASBR-PE2-Vlan-interface4] quit
[ASBR-PE2] interface loopback 1
[ASBR-PE2-LoopBack1] pim sm
[ASBR-PE2-LoopBack1] quit
[ASBR-PE2] interface loopback 2
[ASBR-PE2-LoopBack2] pim sm
[ASBR-PE2-LoopBack2] quit
[ASBR-PE2] pim
[ASBR-PE2-pim] c-bsr 22.22.22.22
[ASBR-PE2-pim] c-rp 22.22.22.22
[ASBR-PE2-pim] quit
同一AS内的ASBR与PE的VPN实例的VPN Target应能匹配,不同AS的PE的VPN实例的VPN Target则不需要匹配。
[CEa1-mrib] quit
[CEa1] pim
[CEa1-pim] quit
[CEa2-mrib] quit
[PE2-vpn-instance] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance] vpn-target 200:1
[PE2-vpn-instance] quit
# 在ASBR-PE 1上配置VPN实例Customer A,将接口Vlan-interface3与该实例其进行关联,并使能该实例中的IP组播路由及在关联接口上配置PIM-SM。
[ASBR-PE1] ip vpn-instance customerA
[ASBR-PE1-vpn-instance-customerA] route-distinguisher 100:1
[ASBR-PE1-vpn-instance-customerA] vpn-target 100:1
[ASBR-PE1-vpn-instance-customerA] quit
[ASBR-PE1] interface vlan-interface 3
[ASBR-PE1-Vlan-interface3] ip binding vpn-instance customerA
[ASBR-PE1-Vlan-interface3] quit
[ASBR-PE1] multicast routing vpn-instance customerA
[ASBR-PE1-mrib-customerA] quit
[ASBR-PE1-Vlan-interface3] pim sm
# 在ASBR-PE 2上配置VPN实例Customer A,将接口Vlan-interface3与该实例其进行关联,并使能该实例中的IP组播路由及在关联接口上配置PIM-SM。
[ASBR-PE2] ip vpn-instance customerA
[ASBR-PE2-vpn-vpn-customerA] route-distinguisher 200:1
[ASBR-PE2-vpn-vpn-customerA] vpn-target 200:1
[ASBR-PE2-vpn-vpn-customerA] quit
[ASBR-PE2] interface vlan-interface 3
[ASBR-PE2-Vlan-interface3] ip binding vpn-instance customerA
[ASBR-PE2-Vlan-interface3] quit
[ASBR-PE2] multicast routing vpn-instance customerA
[ASBR-PE2-mrib-customerA] quit
[ASBR-PE2-Vlan-interface3] pim sm
(3)     在每个AS内各建立一个独立的MDT模式MVPN实例,并指定Default-Group、MVPN源接口和Data-Group范围
# 在ASBR-PE 1上创建Multicast tunnel类型的业务环回组1,并选择一个未被使用的端口,将其加入该业务环回组。
[ASBR-PE1] service-loopback group 1 type multicast-tunnel
[ASBR-PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[ASBR-PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port service-loopback group 1
[ASBR-PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 在ASBR-PE 1上创建MDT模式MVPN实例customerA,进入MVPN IPv4地址族视图并指定Default-Group、MVPN源接口和Data-Group范围。
[ASBR-PE1] multicast-vpn vpn-instance customerA mode mdt
[ASBR-PE1-mvpn-customerA] address-family ipv4
[ASBR-PE1-mvpn-customerA-ipv4] default-group 239.1.1.1
[ASBR-PE1-mvpn-customerA-ipv4] source loopback 1
[ASBR-PE1-mvpn-customerA-ipv4] data-group 225.2.2.0 28
[ASBR-PE1-mvpn-customerA-ipv4] quit
[ASBR-PE1-mvpn-customerA] quit
# 在ASBR-PE 2上创建Multicast tunnel类型的业务环回组1,并选择一个未被使用的端口,将其加入该业务环回组。
[ASBR-PE2] service-loopback group 1 type multicast-tunnel
[ASBR-PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[ASBR-PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port service-loopback group 1
[ASBR-PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
#  在ASBR-PE 2上创建MDT模式MVPN实例customerA,进入MVPN IPv4地址族视图并指定Default-Group、MVPN源接口和Data-Group范围。
[ASBR-PE2] multicast-vpn vpn-instance customerA mode mdt
[ASBR-PE2-mvpn-customerA] address-family ipv4
[ASBR-PE2-mvpn-customerA-ipv4] default-group 239.1.1.1
[ASBR-PE2-mvpn-customerA-ipv4] source loopback 1
[ASBR-PE2-mvpn-customerA-ipv4] data-group 225.2.2.0 28
[ASBR-PE2-mvpn-customerA-ipv4] quit
[ASBR-PE2-mvpn-customerA] quit
4.5  验证配置
# 按照如上配置后,通过在PE及ASBR-PE设备上执行display pim routing-table命令,可以检查各AS的公网Default-MDT建立情况,以ASBR-PE 1设备为例:
[ASBR-PE1]display pim routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
 (*, 239.1.1.1)
     RP: 11.11.11.11 (local)
     UpTime: 02:54:43
         1: Vlan-interface2
     UpTime: 01:57:13
由此可见,公网ASBR-PE 1设备上已建立RPT(*,239.1.1.1)和SPT(1.1.1.1, 239.1.1.1),这两棵树共同组成了AS 100公网上的Default-MDT。
4.6  配置文件
·     PE 1:
vlan 2
vlan 11
interface LoopBack1
 pim sm
 pim sm
 pim sm
multicast routing
 address-family ipv4
  source LoopBack1
·     PE 2:
 vpn-target 200:1 import-extcommunity
 vpn-target 200:1 export-extcommunity
vlan 4
vlan 12
interface LoopBack1
 ip address 1.1.1.4 255.255.255.255
 pim sm
interface Vlan-interface4
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 pim sm
 pim sm
multicast routing
 address-family ipv4
  source LoopBack1
·     ASBR-PE 1:
vlan 2 to 3
interface LoopBack1
 pim sm
interface LoopBack2
 ip address 11.11.11.11 255.255.255.255
 pim sm
 pim sm
 pim sm
multicast routing
pim
 c-bsr 11.11.11.11
 c-rp 11.11.11.11
 address-family ipv4
  source LoopBack1
·     ASBR-PE 2:
vlan 3 to 4
interface LoopBack1
 ip address 1.1.1.3 255.255.255.255
 pim sm
interface LoopBack2
 ip address 22.22.22.22 255.255.255.255
 pim sm
 pim sm
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 pim sm
multicast routing
pim
 c-bsr 22.22.22.22
 c-rp 22.22.22.22
 address-family ipv4
  source LoopBack1
·     CE a1:
vlan 10 to 11
interface LoopBack0
 pim sm
 pim sm
 pim sm
multicast routing
pim
 c-bsr 2.2.2.2
 c-rp 2.2.2.2
·     CE a2:
vlan 12
vlan 20
 pim sm
 igmp enable
multicast routing
5  C类跨AS的MDT模式MVPN配置举例
5.1  组网需求
图3所示,Customer A有位于两地的分支机构,这两个分支机构跨越了两个运营商网络,并已通过跨域VPN-OptionC方案实现了两地间单播路由信息的正常交互。目前Customer A中的组播源与接收者分别位于不同的分支机构中,且各分支机构内运行的PIM协议模式为PIM-SM。现要求通过MDT模式MVPN技术,实现组播接收者能够正常接收到组播源发来的组播数据。
图3 配置C类跨AS的MDT模式MVPN组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
S 1
10.11.3.2/24
R 1
10.11.4.2/24
PE 1
Vlan-int2
192.168.1.2/24
ASBR-PE2
Vlan-int4
192.168.3.2/24
Vlan-int11
10.11.1.1/24
Vlan-int3
192.168.2.2/24
Loop1
1.1.1.1/32
Loop1
1.1.1.3/32
ASBR-PE1
Vlan-int2
192.168.1.1/24
Loop2
22.22.22.22/32
Vlan-int3
192.168.2.1/24
PE 2
Vlan-int4
192.168.3.1/24
Loop1
1.1.1.2/32
Vlan-int12
10.11.2.1/24
Loop2
11.11.11.11/32
Loop1
1.1.1.4/32
CE a1
Vlan-int10
10.11.3.1/24
CE a2
Vlan-int20
10.11.4.1/24
Vlan-int11
10.11.1.2/24
Vlan-int12
10.11.2.2/24
Loop0
2.2.2.2/32
5.2  配置思路
·     为了实现上述组网需求,需要在所有AS内统一建立一个MDT模式MVPN实例。
·     为了使公网PIM-SM域之间组播源信息的共享,需要在各公网PIM-SM域的RP之间建立MSDP对等体。
5.3  配置步骤
5.3.1  配置各设备接口IP地址
# 按照5.1  图3配置各设备上的接口IP地址和子网掩码。
<CEa1> system-view
5.3.2  配置路由和OptionC方式的跨域MPLS L3VPN
配置路由协议及OptionC方式的跨域MPLS L3VPN,实现两地间单播路由信息互通。具体配置请参见《H3C S7500X系列交换机 MPLS配置指导》。
5.3.3  配置组播路由相关功能及MDT模式MVPN
(1)     在各AS的公网实例中使能IP组播路由、公网接口上配置PIM-SM功能(包括LoopBack接口),并将各AS配置为独立的PIM-SM域
[PE1-mrib] quit
[ASBR-PE1] pim
[ASBR-PE1-pim] quit
# 在ASBR-PE 1上配置BSR的服务边界,将AS 100配置为独立的PIM-SM域。
[ASBR-PE1-Vlan-interface3] pim bsr-boundary
[PE2-mrib] quit
# 在ASBR-PE 2上使能IP组播路由,在公网接口上配置PIM-SM,并将LoopBack 2接口指定为AS 200公网的C-BSR和C-RP,其中C-RP服务于该公网实例中所有组播组。
[ASBR-PE2] pim
[ASBR-PE2-pim] quit
# 在ASBR-PE 2上配置BSR的服务边界,将AS 200配置为独立的PIM-SM域。
[ASBR-PE2-Vlan-interface3] pim bsr-boundary
(2)     在各公网PIM-SM域的RP之间建立MSDP对等体,从而实现各AS公网PIM-SM域之间组播源信息的共享
# 在ASBR-PE 1上配置MSDP对等体。
[ASBR-PE1] msdp
[ASBR-PE1-msdp] encap-data-enable
[ASBR-PE1-msdp] peer 192.168.2.2 connect-interface vlan-interface 3
# 在ASBR-PE 2上配置MSDP对等体。
[ASBR-PE2] msdp
[ASBR-PE2-msdp] encap-data-enable
[ASBR-PE2-msdp] peer 192.168.2.1 connect-interface vlan-interface 3
(3)     在VPN私网实例中使能IP组播路由、私网接口上配置PIM-SM功能,并在连接有接收者的CE上配置IGMP
对于同一个VPN,不同AS的PE上为该VPN实例配置的VPN Target需要匹配。
[CEa1-mrib] quit
[CEa1] pim
[CEa1-pim] quit
# 在配置CE a2上使能IP组播路由,在连接有接收者的接口上使能IGMP,其余各接口上配置PIM-SM。
[CEa2-mrib] quit
# 在配置PE 1上配置VPN实例Customer A,将接口Vlan-interface11与该实例其进行关联,并使能该实例中的IP组播路由及在关联接口上配置PIM-SM。
[PE2-vpn-instance-customerA] route-distinguisher 200:1
(4)     在所有AS内统一建立一个MDT模式MVPN实例,并指定Default-Group、MVPN源接口和Data-Group范围
5.4  验证配置
# 按照如上配置后,通过在PE及ASBR-PE设备上执行display pim routing-table命令,可以检查公网Default-MDT建立情况,以ASBR-PE 1设备为例:
 (*, 239.1.1.1)
     RP: 3.3.3.3 (local)
     UpTime: 02:54:43
         1: Vlan-interface2
     RP: 3.3.3.3 (local)
     UpTime: 01:57:13
(1.1.1.4, 239.1.1.1)
     RP: 3.3.3.3 (local)
     UpTime: 01:57:13
由此可见,公网ASBR-PE 1设备上已建立RPT(*,239.1.1.1)和两棵相互独立的SPT树,这三棵树共同组成了该公网MDT模式MVPN实例上的Default-MDT。
5.5  配置文件
·     PE 1:
vlan 2
vlan 11
interface LoopBack1
 pim sm
 pim sm
 pim sm
multicast routing
 address-family ipv4
  source LoopBack1
·     PE 2:
vlan 4
vlan 12
interface LoopBack1
 pim sm
 pim sm
 pim sm
multicast routing
 address-family ipv4
  source LoopBack1
·     ASBR-PE 1:
vlan 2 to 3
interface LoopBack1
 pim sm
interface LoopBack2
 pim sm
 pim sm
 pim sm
 pim bsr-boundary
multicast routing
pim
 c-bsr 11.11.11.11
 c-rp 11.11.11.11
msdp
 encap-data-enable
 peer 192.168.2.2 connect-interface Vlan-interface3
·     ASBR-PE 2:
vlan 3 to 4
interface LoopBack1
 pim sm
interface LoopBack2
 pim sm
 pim sm
 pim bsr-boundary
 pim sm
multicast routing
pim
 c-bsr 22.22.22.22
 c-rp 22.22.22.22
msdp
 encap-data-enable
 peer 192.168.2.1 connect-interface Vlan-interface3
·     CE a1:
vlan 10 to 11
interface LoopBack0
 pim sm
 pim sm
 pim sm
multicast routing
pim
 c-bsr 2.2.2.2
 c-rp 2.2.2.2
·     CE a2:
vlan 12
vlan 20
 pim sm
 igmp enable
multicast routing
6  相关资料
·     H3C S7500X系列交换机 IP组播配置指导-R758X
·     H3C S7500X系列交换机 IP组播命令参考-R758X
