01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.80 MB)
3.2.1 安装主控板(适用于S12508G-AF和S12516G-AF)
3.9.1 安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块
3.9.2 连接SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP+ to SFP+电缆
为防止人体静电损坏敏感元器件,请在接触设备、单板等之前佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已良好接地。
图1-1 佩戴防静电腕带(以S12508G-AF为例)
交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足承重要求、温度要求、湿度要求、洁净度要求、抗干扰要求、接地要求、供电要求、通风要求和空间要求(建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1.2米)。
详细内容请您参见《H3C S12500G-AF系列交换机 安装手册》。
S12500G-AF系列交换机安装过程中,可能用到多种仪表及安装工具。S12500G-AF系列交换机并不随机附带仪表和工具,请您根据实际需求准备安装过程中可能会用到的仪表或工具。
图2-1 S12516G-AF设备尺寸
1: 风扇框把手 |
2: 挂耳 |
3: 信号线走线架 |
图2-2 S12508G-AF设备尺寸
1: 风扇框把手 |
2: 挂耳 |
3: 信号线走线架 |
图2-3 S12504G-AF设备尺寸(选配LSXM104XFAN风扇)
1: 风扇框把手 |
2: 挂耳 |
3: 信号线走线架 |
图2-4 S12504G-AF设备尺寸(选配LSXM104XFANH风扇)
1: 风扇框把手 |
2: 挂耳 |
3: 信号线走线架 |
表2-1 S12500G-AF交换机对机柜的要求
机型 |
设备深度 |
对机柜的要求 |
S12516G-AF |
设备装配完成后总深977mm · 挂耳后端面到走线架最前端距离102mm · 挂耳后端面到后侧风扇框把手距离875mm |
H3C推荐您选配深度大于等于1.1m的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于130mm空间 · 前方孔条到后门有不小于950mm空间 |
S12508G-AF |
S12504GX-AF |
· 设备装配LSXM104XFAN风扇时总深为977mm ¡ 挂耳后端面到走线架最前端距离102mm ¡ 挂耳后端面到后侧风扇框把手距离875mm · 设备装配LSXM104XFANH风扇时总深为1016mm ¡ 挂耳后端面到走线架最前端距离102mm ¡ 挂耳后端面到后侧风扇框把手距离914mm |
H3C建议您使用前门为单开门机柜。
表2-2 S12500G-AF系列交换机最大满配重量与滑道选配
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
S12516G-AF |
360KG |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1U |
S12508G-AF |
200KG |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1U |
LSTM2KSGD0 |
500mm~800mm |
2U |
S12504G-AF |
115KG |
LSVM1BSR10 |
630mm~850mm |
· LSXM1BSR滑道附件包括左侧滑道、右侧滑道和挡板,安装滑道到机柜时,请将所有附件安装完整。
· LSVM1BSR10滑道的承重平面位于滑道下端,因此安装设备到机柜后,滑道并不占用机柜高度空间。
· 安装设备前,您需要在机架上安装适配的滑道。关于滑道的安装方法,请参见具体的滑道手册。
· 安装滑道时,注意根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端,避免装反。滑道前端标识需靠近前方孔条。安装完成后滑道的承重平面应与方孔条垂直。
· 由于S12500G-AF系列设备较重,为了保证机柜的平稳性,请将设备安装到机柜上尽可能低的位置。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的方孔条上安装浮动螺母。
(1) 参照图2-5、图2-6和图2-7,定位S12500G-AF系列交换机浮动螺母的安装孔位,并用记号笔在安装位做上标记。
(2) 根据标记位置安装浮动螺母到机柜前方两侧的方孔条上。
对于S12516G-AF和S12508G-AF交换机,位于右前侧方孔条上部的两个孔位无需安装浮动螺母。对于S12504G-AF交换机,请务必安装好所有浮动螺母。
图2-5 安装浮动螺母示意图(适用于S12516G-AF)
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2) 抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上滑道的承重平面。
· 请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或单板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
· S12500G-AF系列交换机较重,H3C推荐您使用电动叉车等机械设备搬运和抬交换机到机柜。
· 如果采用人工搬运,建议多人配合(不少于4人),使用机箱两侧把手进行搬运。搬运之前请先拆卸风扇框、电源模块、假面板等部件以减轻重量,待机箱安装到机柜上后再重新安装这些部件。
· 请从机柜前方将机箱放置在滑道上,以免挂耳妨碍机箱进入机柜。
(3) 如图2-8所示,从机柜前方将机箱放置在滑道上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方方孔条。
将机箱放置在滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
(4) 用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
· 对于S12516G-AF和S12508G-AF交换机前面板右上方的机箱铭牌将遮挡两个挂耳孔,您不必在这两个孔位安装固定挂耳到机柜的螺钉。
· 如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
交换机保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用交换机前,请您首先正确接好保护地线。
S12500G-AF系列交换机支持通过接地排接地的方式,您可根据实际情况选择将随机附带的接地线连接到机房接地排或者机柜接地排上。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 如图2-9中①和②所示,用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下(接地点位于机箱后面板,标有接地标识)。
S12500G-AF系列交换机随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3) 如图2-9中③和④所示,用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 如图2-9中⑤和⑥所示,将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图2-9 连接接地线到接地排(以S12508G-AF为例)
本文主要介绍S12500G-AF系列交换机主控板、业务板、网板、风扇框、电源等模块的安装方法,方便用户快速进行各模块的安装配置。有关S12500G-AF各机型和模块间适配关系和模块数量要求请参见《H3C S12500G-AF系列交换机 安装手册》。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
· 为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带。确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已良好接地。关于佩戴防静电腕带,请参见图1-1。
· S12500G-AF系列交换机的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
· 无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
· 安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
S12508G-AF和S12516G-AF系列交换机的主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识。安装时请注意对照。
主控板的安装步骤如下:
(1) 如图3-1中①和②所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2) 如图3-1中③所示,将主控板上两个扳手向外翻。
(3) 如图3-1中④所示,保证主控板上下方向正确(主控板上的文字方向朝上),一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入主控板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(4) 推动主控板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5) 继续推动主控板前面板中部,直到主控板停止向前滑动。
(6) 如图3-1中⑤所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7) 如图3-1中⑥所示,用螺丝刀拧紧主控板上的松不脱螺钉。
图3-1 安装主控板示意图(以S12508G-AF为例)
S12504G-AF主控板丝印框与槽位板边均为粉红色,安装时请注意对照。S12504G-AF主控板的安装步骤如下:
(1) 如图3-2中①和②所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2) 如图3-2中③所示,插入主控板前,向上拉开主控板把手。
(3) 如图3-2中④所示,保证主控板上下方向正确(主控板上的文字方向朝上),一只手握住主控板把手,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(4) 缓慢推动主控板直至把手的助力机构顶住槽位板边。
(5) 如图3-2中⑤所示,向下拉主控板的把手,直到主控板插入到位。
(6) 如图3-2中⑥所示,顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉。
图3-2 安装S12504G-AF主控板示意图
· 在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
· 未安装业务板的槽位,必须保持假面板在位。
业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。
S12500G-AF系列交换机业务板和主控板安装方式相同,具体安装步骤请参见3.2.1 安装主控板(适用于S12508G-AF和S12516G-AF)。
S12500G-AF信号线走线架位于机箱前面板业务板槽位的左右两侧,且左右两侧走线架的安装方法相同。建议您在完成业务板安装后,再进行走线架的安装。走线架的安装方法如图3-3所示,将走线架有弹片的一端插入机箱上的走线架插孔,直至走线架与插孔紧密接触。
安装好的走线架需按住弹片后才能拔出。
图3-3 安装走线架示意图(以S12508G-AF为例)
S12500G-AF机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请根据实际业务需求选配合适类型和数量的网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板。
· 安装网板时请务必小心,切勿磕碰网板上的连接器。
· 交换机风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板/网板假面板,再安装风扇框。
· 设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请先拆卸一个风扇框并完成对应位置网板的安装或更换操作,然后及时复原该风扇框。待该风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
· 在设备上电状态时插拔网板,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
· 使用LSXM1TGS48TD2业务板时,请将网板安装到槽位号小的四个网板槽位,如槽位号小的四个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。
· 对于S12508G-AF机型,10、11号槽位至少安装一个网板;对于S12516G-AF机型,18、19号槽位至少安装一个网板。
网板的安装步骤如下:
(1) 安装网板前,请将网板平放在工作台上,并取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图3-4。
(2) 如图3-5中①所示,安装网板时,先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(3) 如图3-5中②所示,选择安装网板的插槽,保证网板上下方向正确,一只手握住网板前面板上部靠近扳手处,另一只手托住网板底部,将网板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上(操作过程中请勿磕碰网板连接器)。然后找准待安装槽位,调正网板位置,将网板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4) 如图3-5中③所示,继续推动网板,待网板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手,使网板插入到位。
图3-4 拆除网板上的金属防护盒(以S12508G-AF网板为例)
图3-5 安装网板示意图(以S12508G-AF为例)
机箱发货时,所有网板槽位均未安装网板假面板。无需安装网板的槽位,请安装上网板假面板,以免影响设备散热。网板假面板的安装步骤如下:
(1) 安装网板假面板前,请先拧松上下两个扳手上的松不脱螺钉,并拉开扳手。
(2) 如图3-6中①所示,保证网板假面板上下方向正确,一只手握住网板假面板上部靠近扳手处,一只手托住网板假面板底部,将假面板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上。然后找准待安装槽位,调正假面板位置,将假面板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持假面板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(3) 如图3-6中②所示,继续推动网板假面板,待网板假面板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手。
(4) 如图3-6中③所示,拧紧网板假面板上下两个扳手上的松不脱螺钉。
图3-6 安装网板假面板示意图(以S12508G-AF为例)
若设备扩容,需要安装更多的网板,请先拆卸下对应槽位的网板假面板。网板假面板的拆卸步骤如下:
(1) 如图3-7中①所示,逆时针方向拧松网板假面板扳手上的松不脱螺钉。
(2) 如图3-7中②所示,将网板假面板上下两个扳手向外翻,拉出部分网板假面板。
(3) 如图3-7中③所示,握住网板假面板上下两端靠近扳手处,沿导轨缓慢拉出网板假面板。
图3-7 拆卸网板假面板示意图(以S12508G-AF为例)
· S12500G-AF系列设备上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,安装一个风扇框即可满足设备散热要求。H3C建议您安装两个风扇框以实现冗余备份,并有助于降低设备运行噪音。
· 风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。只有在保证一个风扇框正常运行的情况下,才可以插拔另一个风扇框。建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
· 在设备运行状态下插拔风扇框时,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
· 风扇框较高较重,操作时建议另有一人在旁协助,以免损坏设备或者对您的身体造成伤害。
· 安装FAN1槽位风扇框请靠上和靠左对齐,安装FAN2槽位风扇框请靠上靠右对齐。
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,具体安装步骤如下:
(1) 保证风扇框上下方向正确(风扇框上的文字方向朝上),将风扇框对准机箱的风扇框插槽(安装S12504G-AF的风扇框时,需要使风扇框上的定位销对准风扇框插槽上方的定位圆孔)。
(2) 握住风扇框上下两个把手,先将风扇框上部凸出部位伸入机箱内部,并靠上平行对齐,风扇框的左侧靠住机箱内壁的左侧,然后将风扇框插入机箱中,插入时尽量不要左右、前后晃动。
(3) 使用螺丝刀拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
S12500G-AF系列交换机的电源模块插槽位于机箱后面板左右两侧。
交流电源模块和直流电源模块的安装方法相同。具体安装步骤如下:
(1) 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板,如图3-9所示,用手指扣住假面板上的圆孔,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
(2) 如图3-10所示,保证电源模块插入方向正确(电源模块插入左侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手上方;电源模块插入右侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图3-9 拆卸电源假面板示意图(以S12508G-AF为例)
图3-10 电源模块安装示意图(以S12508G-AF为例)
· 请完成风扇框的安装后再给电源模块上电。
· 请保证每根电源线都有独立的输入端断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-11所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
您也可以使用电源模块附带的粘扣式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处。
图3-11 连接电源线示意图(以S12508G-AF使用可拆卸式扎带为例)
具体步骤如下:
(1) 将直流电源线的电源线插头插到电源模块的输入电源插口上。
(2) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
(3) 将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
· 如果SFP+端口上不需要安装可插拔接口模块或线缆,请勿将SFP+端口上的防护塞拔出,防止异物进入端口连接器。
· 如果QSFP+/QSFP28端口上不需要安装可插拔模块或线缆,请将随业务板附带的防护塞安装到端口中,防止异物进入端口连接器。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块之前仔细阅读本节内容。
SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体安装步骤如下:
(1) 从包装袋中取出待安装的模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2) 如图3-13所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,沿水平方向将模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触。
图3-13 安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块示意图
· 当SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 因SFP+插槽的底部弹片对模块会有垂直于进入方向的阻力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请向阻力的逆方向稍微用力,以保证SFP+模块能够水平插入。
· 电缆支持带电插拔。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
· SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。
· QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
· QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+电缆。
· QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出电缆。
(2) 将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
初次登录交换机只能通过Console口进行本地登录
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连,如图5-1所示。具体步骤如下:
第一步:将交换机配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
第二步:将交换机配置电缆的RJ-45插头连到交换机的配置口(Console)上。
· 连接时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
· PC机串口不支持带电插拔,请不要在交换机带电的情况下,将串口插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
图5-1 本地登录交换机配置环境(以S12508G-AF为例)
在登录交换机之前,请进行如下检查:
· 确保交换机已安装牢固。
· 确保所有单板均已正确安装。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
· 确保供电电压与交换机的要求一致。
· 确保电缆连接正确,配置用终端已经打开,终端参数设置完毕。
交换机上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会随软件版本的不同而略有差别。
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..........Done.
......(此处省略部分显示信息)
System image is starting...
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着交换机启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>。此时,用户可以开始对交换机进行配置。
交换机启动完成后,请进行如下检查,以保证交换机处于正常工作状态:
· 交换机上电以后,通风系统工作,应该可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
· 查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,指示灯状态请参见《H3C S12500G-AF系列交换机 硬件介绍》。
