BX500S 0.1.4.16版本及版本说明书
2020/7/20 10:54:41
下载: H3C BX500S SAS 0.1.4.16
版本说明书
本文介绍了H3C BX500S SAS 0.1.4.16版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
内部版本号:BX500S SAS_0.1.4.16
内部版本号 | 外部版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 备注 |
BX500S SAS_0.1.4.16 | 0.1.4.16 | NA | 2020-4-8 | 首次发布。 必须升级 |
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
建议升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性;
本版本适用于UniServer B16000 BX500S SAS交换模块。
· 请确保固件版本的正确性,否则将导致固件版本升级失败或升级后版本错误,其中正确的固件版本以.img为后。
· 固件上传过程中,请勿离开固件版本升级页面,否则会导致固件上传失败。
· 请勿进行插拔或重启BX500S SAS交换模块等会断开BX500S SAS交换模块与OM连接的操作。否则会导致固件版本升级失败。
· 禁止多用户同时进行固件版本升级操作,否则可能导致固件版本升级失败。
· BX500S SAS交换模块请勿设置虚拟电源和设置UID灯等操作。
· 请勿将HDD Bay和BX500S SAS交换模块同时进行固件升级。
· 升级过程中,两块BX500S SAS交换模块的主备状态会变成异常,升级成功后,主备状态会恢复正常,如未恢复,请尝试重启BX500S SAS交换模块,或重新升级。
首次发布,不涉及。
首次发布,不涉及。
无。
注意事项:
1) 软件版本配套;
2) 在WEB页面升级过程中请勿离开固件升级页面;
3) 在升级的时候,可详见《H3C UniServer B16000 升级指导》中的BX500S SAS交换模块升级的章节 或者参考附录B的版本升级操作指导。
l 问题现象:D40S内的SATA盘一开始给刀片节点A使用,这个时候通过页面操作直接划给节点B使用,这个时候节点B OS或BIOS侧发现硬盘信息和实际使用情况不相符,部分硬盘无法识别的问题
l 问题产生条件:SATA盘从节点A通过修改方式划给节点B使用
l 规避措施: SAS硬盘不存在上述问题;SATA盘的情况下,建议先把盘从A划出,让SATA盘处于没有被节点使用的状态,这个时候再把该SATA盘划给节点B使用即可
首次发布。
SAS共享存储用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1) 请访问网址:http://www.h3c.com/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
A.1 版本硬件特性
表A-1 BX500S硬件特性
项目 | 描述 |
结构 | 尺寸L*W*H:491.6mm*296.5mm*27mm 槽位:网板槽位SL3/SL6 满框最大配置数:2 |
网片 | 型号:PM8057 带宽:64*12G SAS3.0 |
内部端口 | GE:2xGe(连管理板) 12G SAS:16x4x12G(SAS3.0) |
外部端口 | 管理口:1个RJ45串口,一个USB 业务口:无 |
支持盘数 | SATA/SAS(SFF):230 |
CPU | 类型/型号:MARVELL 88F6820/ARM CORTEX-A9 主频:1.33GHz 内存位宽:32bit+8bit for ECC 内存容量:2GB/DDR4@1600Mt/s 内存ECC:支持 Boot Rom:16MB EMMC:8GB |
辅CPU | 类型/型号:VSC7513/MIPS VCORE-Ⅲ 主频:500MHz 内存位宽:16bit 内存容量:512M 内存ECC:无 Boot Rom:32MB NAND Flash:256MB |
按键指示灯 | 1个红绿双色健康指示灯 1个蓝色UID灯 1个绿色RUN灯 |
MEZZ卡兼容性 | 支持RAID-P5408-Ma-8i-4GB |
安装限制 | 只允许安装在ICM3或ICM6槽位 |
规格限制 | SAS交换机更换物理槽位需要清除配置后重新配置 |
本章介绍了设备软件的类型以及如何对设备软件进行升级。
BX500S SAS交换模块升级前,需要准备的工具如表2所示。
表2 工具列表
工具 | 说明 |
PC | 用于登录OM |
BX500S SAS交换模块固件 | 请登录官网获取最新的BX500S SAS交换模块固件版本(.img文件),并下载至PC上 |
1)如图1所示,将PC的以太网口通过局域网与主用及备用OM模块的“MGMT”端口相连。需要注意的是,确保PC与OM模块管理网络三层可达。
图1 登录OM Web硬件环境搭建
为方便理解,本章节部分数据为举例数据,操作步骤中以举例数据进行。用户操作时,请以现场的真实数据为准。
通过OM模块升级BX500S SAS交换模块前,需要获取用户现场相关信息,本文以如下数据举例,具体内容如表3所示。
数据 | 说明 |
OM的管理IP地址及子网掩码 | · IP地址(缺省):192.168.100.100 · 子网掩码(缺省):255.255.255.0 |
登录OM的用户名及密码 | · 用户名(缺省):admin · 密码(缺省):Password@_ |
BX500S SAS交换模块安装槽位 | 本文以互联模块安装在3号槽位为例,槽位具体位置参见机箱后部丝印 |
B.3.1 升级前
B.3.2 升级中
1)如图2中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
2)查看BX500S SAS交换模块的状态信息和诊断信息,如图3所示。
a 单击“互联模块管理”。
b 选择待升级的BX500S SAS交换模块。
c 单击“状态诊断”。
图3 检查BX500S SAS交换模块状态诊断信息
3)判断BX500S SAS交换模块状态信息和诊断信息是否存在不可执行升级的状态。例如:“上电状态”为关或“连接状态”为异常等。
· 是:执行步骤(4)
· 否:执行步骤(5)
4)处理告警;完成告警处理后,请继续执行步骤(5)。
5)如图4所示。单击“互联模块管理 > 选中待升级BX500S SAS交换模块> 固件升级”,在固件信息栏查看并记录BX500S SAS交换模块当前固件版本。
图4 查询并记录BX500S SAS交换模块固件版本
B.4.2 升级BX500S SAS交换模块固件
1)如图5所示,单击“互联模块管理 > 选中待升级BX500S SAS交换模块 > 固件升级”。
图5 BX500S SAS交换模块固件版本升级页面
2)如图6所示,单击“浏览”,在弹出框中选择BX500S SAS交换模块的固件,开始上传固件。
图6 上传BX500S SAS交换模块固件
3)固件上传完成后,单击“固件升级”,开始升级固件。如图7所示,在升级进度栏可查看固件版本升级的进度。
1)如图8所示,在BX500S SAS交换模块固件版本升级页签中,通过固件信息栏,查询BX500S SAS交换模块升级完成后,当前的固件版本,判断该BX500S SAS交换模块是否已经升级至目标版本。
· 是:BX500S SAS交换模块固件版本升级至目标版本,完成操作。
· 否:执行步骤 2)。
2)重新升级,确认BX500S SAS交换模块已经升级至目标版本。
· 是:完成BX500S SAS交换模块固件版本升级。
· 否:联系技术支持。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
