08-旁路BGP三层回注配置举例
本章节下载: 08-旁路BGP三层回注配置举例 (1.12 MB)
H3C流量清洗系统一般旁挂于核心网络设备上,在不影响正常业务的同时,对下层网中出现的DDoS攻击流量进行过滤,实现对下层网和大客户网络业务的保护。
H3C流量清洗系统由异常流量检测设备(AFD)、异常流量清洗设备(AFC)二部分组成。
异常流量检测设备对通过镜像或者分光的方式复制过来的用户流量,实时进行攻击检测及异常流量分析。
异常流量清洗设备通过发布明细路由的方式,对发生攻击的用户流量牵引过来,进行攻击报文的过滤,并把清洗后的“干净”流量回注给用户。对于发布明细路由方式,一种是通过手动发送,一种是与异常流量检测设备联动。
异常流量检测设备、异常流量清洗设备均可以单独部署,均可以为用户提供详细的流量日志分析报表、攻击事件处理报告等。
本文档假设您已了解VLAN、BGP、策略路由、ACL、QoS特性。
H3C异常流量清洗与检测系统配置包括AFD设备、AFC设备及交换机的基本配置,采用命令行配置。异常流量清洗设备(AFC)的基本配置和业务相关配置,采用WEB界面配置。本配置以异常流量清洗设备单独部署且采用BGP引流方式进行流量检测为例。
· AFC和核心设备建立BGP邻居,将被保护IP的32位静态路由发布到核心设备实现将流量引流到AFC。
· AFC将核心设备用来引流到AFC的流量进行清洗,同时将清洗过的用户正常流量回注到下层网络,并进一步回注到正常的目的设备。
· AFC将清洗流量通过三层路由方式回注到下层网络时,有两种方式,一种是回流,一种是注入。
· 如果AFC是多路设备(多通道)比如AFC2040,需要注意不要随意删除通道口的IP地址,否则可能造成通道接口三层转发不成功;
· 不同厂商不同型号的交换机或路由器,配置命令不同,请按照设备操作手册进行配置操作。
H3C SecPath AFC
软件版本:H3C i-Ware Software, Version 1.10, ESS 6501
部署方式:旁路防护
通过在路由协议配置界面write来保存路由进程配置,通过在Web页面中【系统管理】-【系统备份恢复】-【备份项目】对页面操作进行保存。
· H3C SecPath AFC2000系列 安装指导手册
· H3C SecPath AFC2000系列 配置指导手册
本章介绍AFC旁路部署时使用BGP路由协议进行流量牵引后,采用回流模式通过策略路由或QoS的方式进行流量转发。
三层回流模式应用的场景为与AFC进行路由牵引的核心设备下层连接的网络设备为三层交换机或路由。
本配置适用于H3C SecPath AFC旁路设备。
软件版本:H3C i-Ware Software, Version 1.10, ESS 6501。
为实现对攻击被保护IP 171.0.3.21的流量的清洗,在核心交换设备处旁路部署一台异常流量清洗系统。核心交换机通过接口G1/0/18和AFC设备的接口M2/GE0连接建立BGP邻居,进行引流清洗。在核心交换机的G1/0/18接口的入方向配置策略路由或QoS实现清洗流量回流转发。组网如图1所示。
图5-1 AFC旁路部署三层回流模式配置组网图
具体实现如下:
· 主机路由发布:AFC通过M2/GE0接口和核心交换机建立BGP邻居,AFC将被保护IP的32位路由发布到核心交换机。
· 主机流量清洗:核心交换机将被保护主机流量牵引到AFC,AFC通过清洗策略对主机流量中异常流量进行清洗。
· 流量重定向:核心交换机配置策略路由或QoS,并应用到在核心交换机与AFC连接的接口输入方向,实现清洗后的回流流量被转发到指定网络中。
表5-1 VLAN分配列表
VLAN ID |
作用描述 |
IP地址 |
1710 |
· 核心交换机与AFC建立BGP邻居; · AFC将清洗后的流量回流到核心交换机 |
171.0.0.1/24 |
1711 |
· 核心交换机与下层网络连接的三层VLAN接口; · 下层交换机与核心交换机连接三层VLAN接口 |
171.0.1.1/24 171.0.1.2/24 |
1713 |
· 被保护主机所在的VLAN; · 被保护主机的网关地址 |
171.0.3.1/24 |
表5-2 AFC接口IP分配列表
接口 |
作用描述 |
IP地址 |
M2/GE0 |
· 核心交换机L3SW1与AFC建立BGP邻居; |
171.0.0.2/24 |
Eth0 |
· AFC管理口 |
183.1.0.24/24 |
要实现AFC旁路部署BGP三层回流模式配置,可按照如下思路进行配置:
(1) 建立BGP路由
在AFC和核心交换机上分别启用BGP进程,并互为邻居关系;
(2) 核心交换机流量转发策略配置
通过在核心交换机上建立策略路由或QoS匹配ACL规则实现被保护主机流量转发,并将策略路由或QoS应用到核心交换机与AFC连接的接口入方向;
(3) AFC路由牵引及流量清洗
发布受保护主机的路由下一跳到AFC,AFC根据防御策略对主机流量进行清洗,将清洗后的流量回送到核心交换机。
要进行旁路组网部署,首先要确保AFC设备部署方式已经切换为旁路模式。
通过SSH配置视图,切换AFC部署模式:
# 切换【AFC】工作模式为:bypass
> systools bootrom bypass
NOTE: the switching may need some time, do not interrupt to avoid severe damage
type 'SURE' to confirm switching the bootrom ... sure
switching bootrom, do not reboot or poweroff ... done
reboot is needed
> systools reboot
type 'SURE' to confirm rebooting ... sure
需手动输入“sure”后才会执行重启操作。
配置路由协议前,请先确保“系统管理”—“路由协议”中静态路由协议已开启,否则无法配置成功。
当前【AFC】支持旁路与串联切换,切换命令为:systool boot bypass|inline,其中bypass表示切换为旁路,inline表示切换为串联。
使用SSH方式登录AFC CLI配置视图:
# 修改【AFC】通道
> config startup-script channel_device 1 M2/GE0 M2/GE1
modified the startup script with channel 1 devices
# 应用通道配置
> config startup-script channel_device apply
apply the channel device settings ? yes
applying ... succeed
applied the channel device settings
# 配置【AFC】接口
登录【AFC】进入Web页面【系统管理】-【设备管理】查看此时通道状态,配置M2/GE0接口IP为171.0.0.2/24,配置对端接口(即核心交换机G1/0/18)IP为171.0.0.1
图5-2 配置AFC与核心交换连接的接口IP
配置【AFC】BGP路由
H3C i-Ware Software, Version 1.10, ESS 6502及以后版本路由配置不需要telnet到对应的端口,直接在ssh视图下即可配置。ssh登录设备后台,敲config router命令进入路由配置视图,然后敲config terminal。后面的命令配置就和ESS6501版本相同了。
# telnet登录【AFC】BGP进程配置端口,登录IP为【AFC】管理口IP
telnet 183.1.0.25 28065
Hello, this is Quagga (version 0.99.22).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
User Access Verification
Password:
H3C>
H3C> enable
H3C# conf terminal
# 启用BGP进程
H3C(config)#router bgp 65534
# 配置BGP,AS号为65534
H3C(config-router)#bgp router-id 171.0.0.2
# 配置本地router id
H3C(config-router)#bgp scan-time 5
H3C(config-router)#neighbor 171.0.0.1 remote-as 65535
# 配置对端邻居,as号为65535
H3C(config-router)#neighbor 171.0.0.1 soft-reconfiguration inbound
# 配置软重启,当BGP发生变化时不需要重启进程,防止数据中断
H3C(config-router)#neighbor 171.0.0.1 route-map afc out
# 给邻居发送路由更新时要符合afc路由策略
# 配置route-map
H3C(config)# route-map afc permit 10
H3C(config-route-map)# set community no-export no-advertise
# 配置route-map,发送给对端的路由信息携带(no-export no-advertise)属性,当对端收到携带此标记的路由信息后不会传给其他邻居
# 保存配置
H3C# write
Configuration saved to /mnt/storage/etc/dsfw/bgpd.conf
# 查看配置
H3C# show running-config
Current configuration:
hostname H3C
password admin
log stdout
router bgp 65534
bgp scan-time 5
line vty
end
默认系统有一个AS号为7675的BGP进程,如果需要手动指定AS号,可以使用no命令删除默认的AS号为7675的BGP进程,并重新建立新的指定AS号的BGP进程。
H3C i-Ware Software, Version 1.10, ESS 6502版本路由配置不需要telnet到对应的端口,直接在ssh视图下即可配置。ssh登录设备后台,敲config router命令进入路由配置视图,然后敲config terminal。后面的命令配置就和ESS6501版本相同了。
# 添加防护范围及回注方式
防护范围及回注方式,回注方式选择“默认”,回注参数留空。
图5-3 配置AFC防护范围及回注参数
图5-4 配置AFC牵引主机IP
此时不要勾选主机配置中的“防护”,等对端路由进程配置完成后,勾选防护进行路由手动通告。
创建VLAN1710和1711,其中VLAN 1710对应171.0.0.0/24网段,作用为L3SW1三层交换机与【AFC】通道进口M2/GE0直连通信进行路由牵引,VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为与下层进行路由
# 创建VLAN
[L3SW1]vlan 1710 to 1711
# 配置VLAN IP
[L3SW1]interface Vlan-interface1710
[L3SW1-Vlan-interface1710]ip address 171.0.0.1 255.255.255.0
[L3SW1-Vlan-interface1710]quit
[L3SW1]interface Vlan-interface1711
[L3SW1-Vlan-interface1711]ip address 171.0.1.1 255.255.255.0
# 将对应端口加入到对于VLAN中,将G1/0/18加入VLAN 1710,将G1/0/17加入到VLAN 1711
[L3SW1]interface GigabitEthernet1/0/17
[L3SW1-GigabitEthernet1/0/17]port link-mode bridge
[L3SW1-GigabitEthernet1/0/17]port access vlan 1711
[L3SW1-GigabitEthernet1/0/17]quit
interface GigabitEthernet1/0/18
[L3SW1-GigabitEthernet1/0/18]port link-mode bridge
[L3SW1-GigabitEthernet1/0/18]port access vlan 1710
[L3SW1-GigabitEthernet1/0/18]quit
# 配置BGP进程
[L3SW1]#bgp 65535
# 配置BGP,AS号为65535
[L3SW1-bgp]router-id 171.0.0.1
# 配置路由器的Router ID
[L3SW1-bgp]undo synchronization
[L3SW1-bgp] address-family ipv4
[L3SW1-bgp-ipv4]peer 171.0.0.2 enable
# 与对端启用ipv4单播, 允许本地路由器与指定对等体交换IPv4单播路由信息,H3C设备默认是不能与对等体交换IPv4单播路由信息
[L3SW1-bgp]peer 171.0.0.2 as-number 65534
# 配置对端邻居,对端AS号为65534
[L3SW1-bgp]peer 171.0.0.2 description afc2100
# 配置对端描述,对端为afc2100
[L3SW1-bgp]peer 171.0.0.2 preferred-value 1
# 为从对等体接收的路由分配首选值,值越小越优先
[L3SW1-bgp]peer 171.0.0.2 keep-all-routes
# 保存所有来自对等体/对等体组的原始路由信息,即使这些路由没有通过已配置的入口策略
如果配置的BGP IPv6协议,需要进入BGP IPv6单播视图。
# 查看BGP对端
[L3SW1] display bgp peer
BGP local router ID : 171.0.0.1
Local AS number : 65535
Total number of peers : 1 Peers in established state : 1
171.0.0.2 65534 5 3 0 0 00:01:59 Established
# 配置回流流量转发策略,实现将AFC清洗后的正常流量转发到下层网络
AFC旁路三层回流模式三层设备上转发策略有两种,一种是策略路由,一种是QoS
方法一:策略路由PBR
# 配置ACL匹配牵引IP地址段
[L3SW1]acl number 3003
[L3SW1-acl-adv-3003]rule 1 permit ip destination 171.0.3.0 0.0.0.255
[L3SW1-acl-adv-3003]quit
# 配置访问控制列表3003,匹配目的地址为171.0.3.0/24网段
# 创建策略路由
[L3SW1]policy-based-route p_afc_out permit node 5
[L3SW1]if-match acl 3003
[L3SW1]apply ip-address next-hop 171.0.1.2
# 配置策略路由行为p_afc_out,下一条发送给171.0.1.2即上层网络与下层网络连接的直连路由IP地址,请根据你部署的实际地址进行配置
# 在三层接口应用策略路由
[L3SW1-Vlan-interface1710]ip policy-based-route p_afc_out
# 在应用策略路由的时候,如果是接口是route模式,直接在接口上应用策略路由,如果接口是bridge模式,请在接口所属的三层VLAN接口上配置策略路由,如上。
方法二:配置QoS
# 配置ACL匹配牵引IP地址段
# 创建qos流
[L3SW1]traffic classifier c_afc_in operator and
[L3SW1-classifier-c_afc_in]if-match acl 3003
# 配置类c_afc_in,满足访问控制列表3003的流量都归为此类
# 创建QoS行为
[L3SW1]traffic behavior b_afc_out
[L3SW1-behavior-b_afc_out]redirect next-hop 171.0.1.2 fail-action forward
# 配置流行为b_afc_out,下一条发送给171.0.1.2即上层网络与下层网络连接的直连路由IP地址,请根据你部署的实际地址进行配置
# 创建QoS
[L3SW1]qos policy q_afc_out
[L3SW1-qospolicy-q_afc_out]classifier c_afc_in behavior b_afc_out
# 配置策略q_afc_out,如果满足类c_afc_in,则执行行为b_afc_out
# 应用qos到接口
[L3SW1]int GigabitEthernet 1/0/18
[L3SW1-GigabitEthernet1/0/18]qos apply policy q_afc inbound
# 把策略q_afc_out应用到与【AFC】直连的三层设备接口的入口方向,也可以在三层VLAN接口上配置。
为了保证上层网络与下层网络互通,需要配置路由协议实现,本实验在核心交换机与下层交换机直接配置OSPF路由进程,实现互通。
# 在核心交换机上启用OSPF进程与下层网络进行路由信息交换
[L3SW1]ospf 1
[L3SW2-ospf-1]area 0
[L3SW2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 171.0.1.0 0.0.0.255
[L3SW2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
# 为了保证核心交换机L3SW1与下层交换机L3SW2路由互通,在L3SW1和L3SW2均配置OSPF协议,area id均为0 ,也可以采用其他路由协议实现两个三层交换及与上层路由之间互通
创建VLAN 1711和VLAN 1713,其中VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为核心交换机L3SW1与下层网络直连路由。VLAN 1713对于171.0.3.0/24网段,为下层网络所在网段。
# 创建VLAN
[L3SW2]vlan 1711
[L3SW2-vlan1711]quit
[L3SW2]vlan 1713
[L3SW2-vlan1713]quit
# 配置VLAN IP
[L3SW2]int Vlan-interface 1711
[L3SW2-Vlan-interface1711]ip address 171.0.1.2 24
[L3SW2-Vlan-interface1711]quit
[L3SW2]int Vlan-interface 1713
[L3SW2-Vlan-interface1711]ip address 171.0.3.1 24
# 将接口加入到VLAN,将G1/0/17加入到VLAN 1711,将G1/0/13加入到VLAN 1713
[L3SW2]interface GigabitEthernet1/0/13
# 连接被保护主机
[L3SW2-GigabitEthernet1/0/13]port link-mode bridge
[L3SW2-GigabitEthernet1/0/13]port access vlan 1713
[L3SW2-GigabitEthernet1/0/13]quit
[L3SW2]interface GigabitEthernet1/0/17
# 连接上层三层交换机
[L3SW2-GigabitEthernet1/0/17]port link-mode bridge
[L3SW2-GigabitEthernet1/0/17]port access vlan 1711
[L3SW2-GigabitEthernet1/0/17]quit
# 在下层交换机上启用OSPF进程与下层网络进行路由信息交换
[L3SW2]ospf 1
[L3SW2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 171.0.3.0 0.0.0.255
(1) 验证核心交换机L3SW1与【AFC】通道输入口是否互通
通过ping来测试核心交换机是否与AFC路由相通
[L3SW1]ping -a 171.0.0.1 171.0.0.2
PING 171.0.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=3 ms
--- 171.0.0.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
(2) 验证核心交换机L3SW1与【AFC】路由牵引是否成功
未在【AFC】上启用主机配置“防护”时,查看L3SW1的BGP路由表
[L3SW1]display bgp routing-table
Total Number of Routes: 0
在【AFC】上勾选保护主机的“防护”按钮
图5-5 在【AFC】上勾选保护主机的“防护”按钮进行主机路由牵引
查看核心交换机L3SW1的路由表
Total Number of Routes: 1
BGP Local router ID is 171.0.0.1
Status codes: * - valid, ^ - VPNv4 best, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
* > 171.0.3.21/32 171.0.0.2 0 1 65534i
如果需要牵引的主机是一个网段时,可以进入【AFC】命令行在路由协议下手动宣告网段路由。如果是连续某几个IP,可以在“主机设置”中按照“171.0.3.1-171.0.3.254”勾选或取消后面的“防护”来进行IP段牵引。当与检测设备联动时可以实现自动牵引,而无需手动填写牵引IP。
(3) 验证客户端与服务端是否互通
通过ping测试客户端是否与服务路由相通
[root@AFCTest_Client ~]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:9D:1B:7A
inet addr:184.0.0.75 Bcast:184.0.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe9d:1b7a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:257120 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:47273087 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:28882056 (27.5 MiB) TX bytes:3460908912 (3.2 GiB)
[root@AFCTest_Client ~]# ping -c 5 171.0.3.21
PING 171.0.3.21 (171.0.3.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=1 ttl=124 time=0.799 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=2 ttl=124 time=0.736 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=3 ttl=124 time=0.862 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=4 ttl=124 time=1.47 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=5 ttl=124 time=1.02 ms
--- 171.0.1.21 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.736/0.977/1.470/0.266 ms
(4) 验证客户端与服务端通信是否进过【AFC】
在客户端ping保护主机,查看【AFC】上主机状态,有ICMP报文过来
图5-6 客户端ping服务器
在【AFC】上抓取客户端到服务器的ping包。
抓包分析,在【AFC】通道的输入口M2/GE0即gbe9,可以看到客户端184.0.0.75到服务器171.0.3.21的echo包。
图5-7 在AFC上抓包,查看输入口报文
抓包分析,在【AFC】通道的输出口M2/GE0即gbe9,可以看到客户端184.0.0.75到服务器171.0.3.21的echo包。
图5-8 在AFC上抓包,查看输出口报文
本章介绍AFC旁路部署时使用BGP路由协议进行流量牵引后,采用注入模式直接将清洗后流量注入到下层三层设备,下层三层设备根据本地路由表进行流量转发。
为实现对攻击被保护IP 171.0.3.21的流量的清洗,在核心交换设备处旁路部署一台异常流量清洗系统。核心交换机通过接口G1/0/18和AFC设备的接口M2/GE0连接建立BGP邻居,进行引流清洗。清洗后的流量AFC通过输出口直接注入到下层三层交换中,下层交换机根据本地路由表进行流量转发。组网如图9所示。
图6-1 AFC旁路部署三层回流模式配置组网图
具体实现如下:
· 流量重定向:A FC将清洗后的流量通过输出口直接注入到下层网络中,下层设备再根据本地路由表进行流量转发。
表6-1 VLAN分配列表
VLAN ID |
作用描述 |
IP地址 |
1710 |
核心交换机与AFC建立BGP邻居; |
171.0.0.1/24 |
1711 |
1712 |
下层交换机与AFC通道输出口进行三层连接 |
171.0.2.1/24 |
1713 |
171.0.3.1/24 |
表6-2 AFC接口IP分配列表
接口 |
作用描述 |
IP地址 |
M2/GE0 |
171.0.0.2/24 |
M2/GE1 |
下层交换机L3SW2与AFC建立路由通道 |
171.0.2.2/24 |
Eth0 |
AFC管理口 |
183.1.0.24/24 |
要实现AFC旁路部署BGP三层注入模式配置,可按照如下思路进行配置:
(1) 建立BGP路由
(2) AFC主机路由牵引及流量清洗
发布受保护主机的路由下一跳到AFC,AFC根据防御策略对主机流量进行清洗,将清洗后的流量注入到下层网络中;
(3) AFC流量注入下层网络
配置AFC通道输出口与下层交换机直连路由相通,进而与下层网络相通,实现注入流量路由转发。
reboot is needed
> systools reboot
# 修改【AFC】通道
# 应用通道配置
# 配置【AFC】接口
登录【AFC】进入Web页面【系统管理】-【设备管理】查看此时通道状态,配置M2/GE0接口IP为171.0.0.2/24,配置输出口M2/GE1接口IP为171.0.4.2/24对端接口(即核心交换机G1/0/18 接口VLAN 1710)IP为171.0.2.1
图6-2 配置AFC与核心交换连接的接口IP
配置【AFC】BGP路由
Password:
H3C>
H3C> enable
H3C# conf terminal
# 启用BGP进程
# 配置BGP,AS号为65534
# 配置本地router id
# 配置对端邻居,as号为65535
# 配置route-map
# 保存配置
H3C# write
# 查看配置
hostname H3C
password admin
log stdout
router bgp 65534
bgp scan-time 5
line vty
end
# 添加防护范围及回注方式
图6-3 配置AFC防护范围及回注参数
图6-4 配置AFC牵引主机IP
创建VLAN1710和1711,其中VLAN 1710对应171.0.0.0/24网段,作用为L3SW1三层交换机与【AFC】通道进口M2/GE0直连通信进行路由牵引,VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为与下层进行路由。
# 创建VLAN
# 配置VLAN IP
# 配置BGP进程
[L3SW1]#bgp 65535
# 配置BGP,AS号为65535
# 配置路由器的Router ID
# 配置对端描述,对端为afc2100
# 查看BGP对端
[L3SW1]ospf 1
# 为了保证核心交换机L3SW1与下层交换机L3SW2路由互通,在L3SW1和L3SW2均配置OSPF协议,area id均为0,也可以采用其他路由协议实现两个三层交换及与上层路由之间互通
创建VLAN 1711、VLAN1712和VLAN 1713,其中VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为核心交换机L3SW1与下层网络直连路由,VLAN 1712对于171.0.2.0/24网段,作用为与AFC通道输出接口进行直连路由通信,VLAN 1713对于171.0.3.0/24网段,为下层网络所在网段。
# 创建VLAN
[L3SW2]vlan 1711
[L3SW2]vlan 1712
[L3SW2-vlan1712]quit
[L3SW2]vlan 1713
# 配置VLAN IP
[L3SW2]int Vlan-interface 1712
[L3SW2-Vlan-interface1712]ip address 171.0.2.1 24
[L3SW2-Vlan-interface1712]quit
[L3SW2-Vlan-interface1713]ip address 171.0.3.1 24
[L3SW2-Vlan-interface1713]quit
# 将接口加入到VLAN,将G1/0/13加入到VLAN 1713,将G1/0/17加入到VLAN 1711,将G1/0/18加入到VLAN 1712,
# 连接被保护主机
[L3SW2]interface GigabitEthernet1/0/18
# 连接AFC通道输出口
[L3SW2-GigabitEthernet1/0/13]port access vlan 1712
# 连接上层三层交换机
[L3SW2]ospf 1
0.00% packet loss
图6-5 在【AFC】上勾选保护主机的“防护”按钮进行主机路由牵引
查看核心交换机L3SW1的路由表
(3) 验证下层交换机L3SW2与【AFC】通道输出口是否互通
[L3SW2]ping -a 171.0.2.1 171.0.2.2
Ping 171.0.2.2 (171.0.2.2) from 171.0.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 171.0.2.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.061 ms
56 bytes from 171.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.798 ms
56 bytes from 171.0.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.772 ms
56 bytes from 171.0.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.824 ms
56 bytes from 171.0.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.722 ms
--- Ping statistics for 171.0.2.2 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet lossround-
(4) 验证客户端与服务端是否互通
(5) 验证客户端与服务端通信是否进过【AFC】
图6-6 客户端ping服务器
图6-7 在AFC上抓包,查看输入口报文
抓包分析,在【AFC】通道的输出口M2/GE1即gbe10,可以看到客户端184.0.0.75到服务器171.0.3.21的echo包。
图6-8 在AFC上抓包,查看输出口报文
