H3C交换机高危操作手册(Comware V7)-6W100
02-命令行高危操作
本章节下载: 02-命令行高危操作  (201.05 KB)
02-命令行高危操作
1 命令行高危操作
1.1  简介
高危险的命令只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类命令操作不当,可能会导致设备/单板断电、设备/单板重启、业务中断、业务运行异常、重要文件被删除、所有配置被清除、用户无法登录、用户下线等现象发生。
在对高危命令进行操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
1.2  高危命令行介绍
模块
命令行
功能描述
高危提示
登录设备
authentication-mode
设置用户登录设备时的认证方式。
当认证方式设置为none时,用户不需要输入用户名和密码,就可以使用该用户线登录设备,存在安全隐患,请谨慎配置。
如果设置认证方式为password或scheme,但是没有配置认证密码或者认证用户,会影响下次登录设备。
登录设备
auto-execute command
设置自动执行命令。
执行该命令后,可能导致用户不能通过该终端线对本系统进行配置,需谨慎使用。
RBAC
interface policy deny
进入接口策略视图。
进入接口策略视图后,如果不配置允许操作的接口列表,则用户将没有操作任何接口的权限;如果需要限制或区分用户对接口资源的使用权限,则还应该通过permit interface命令配置允许用户操作的接口列表。
RBAC
vlan policy deny
进入VLAN策略视图。
进入VLAN策略视图后,如果不配置允许操作的VLAN列表,则用户将没有操作任何VLAN的权限;如果需要限制或区分用户对VLAN资源的使用权限,则还应该通过permit vlan命令配置允许用户操作的VLAN列表。
RBAC
vpn-instance policy deny
进入VPN策略视图。
进入VPN策略视图后,如果不配置允许操作的VPN实例列表,则用户将没有操作任何VPN实例的权限;如果需要限制或区分用户对VPN资源的使用权限,则还应该通过permit vpn-instance命令配置允许用户操作的VPN实例列表。
FTP和TFTP
delete
彻底删除FTP服务器上的文件。
执行本命令前,请确认指定文件不会再被使用,以免误删有用文件。
FTP和TFTP
rmdir
彻底删除FTP服务器上的目录。
执行本命令前,请确认指定目录不会再被使用,以免误删有用目录。
文件系统管理
delete [ /unreserved ] file
删除设备上的文件。
delete /unreserved file命令用来永久删除文件,系统会将该文件从设备上彻底删除。被删除的文件不再存在,不能恢复。
当缺省MDC的管理员执行delete file命令删除非缺省MDC文件系统中的文件时,系统将永久删除对应文件。
文件系统管理
format
格式化文件系统。
格式化操作将导致文件系统中的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果文件系统中有启动配置文件,格式化该文件系统,将丢失启动配置文件。
文件系统管理
reset recycle-bin
清除回收站中的文件。
回收站中的文件可以通过undelete命令恢复,如果将文件从回收站中删除,将永远无法恢复文件。执行本命令前,请确认回收站的文件都是无效文件,不会再被使用。
文件系统管理
rmdir
删除设备上的文件夹。
在删除文件夹前,必须先永久删除或者暂时删除文件夹中的所有文件和子文件夹。如果文件只是暂时删除,那么执行rmdir会导致这些文件从回收站中彻底删除。执行本操作前,请先确认该文件夹及其中的内容不会再被使用。
配置文件管理
configuration replace file
执行配置回滚操作。
配置回滚是在不重启设备的情况下,将当前的配置回退到指定配置文件中的配置状态,回滚前的配置将会丢失。配置回滚过程中,可能会导致业务中断,请谨慎使用。
配置文件管理
reset saved-configuration
删除设备存储介质中保存的下次启动配置文件。
执行该命令会将配置文件彻底删除,请谨慎使用。
配置文件管理
save
保存设备的当前配置。
执行本命令时,可能会导致当前已经存在的配置文件被覆盖,请根据设备提示谨慎操作。
软件升级
undo version auto-update enable
关闭备用主控板自动加载启动软件包的功能。
配置undo version auto-update enable和version check ignore命令后,在设备启动过程中,如果备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
软件升级
关闭对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能。
如果关闭对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
ISSU
issu commit
完成ISSU升级操作。
执行此命令后,不能再通过ISSU回滚命令或者回滚定时器进行回滚操作,请谨慎使用。
ISSU
reset install rollback oldest
用来清除ISSU回滚点。
执行本命令后,将清除指定回滚点以及在此回滚点之前创建的所有回滚点,请谨慎使用。
预配置
undo provision [ subslot subslot-number ] model
关闭预配置功能。
当关闭指定业务板/成员设备/PEX设备的预配置功能后,设备会自动删除该业务板/成员设备/PEX设备及其子卡的所有预配置。
当关闭指定子卡的预配置功能后,设备会自动删除该子卡的所有预配置。
设备管理
clock datetime
配置设备的系统时间。
执行本命令会修改设备的系统时间,会影响和系统时间相关特性的执行(例如定时执行任务功能),以及和其他设备的协同操作(例如日志上报和统计),请谨慎执行。
设备管理
power-supply off
强制给单板断电。
强制给单板下电后,单板将无法收发报文,请谨慎使用。
设备管理
reboot
重启设备。
重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用。
使用force参数时,系统在重启时不会做任何保护性措施。重启后,可能导致文件系统损坏,请谨慎使用该参数。建议在系统故障或无法正常重启时,才使用该参数。
设备管理
restore factory-default
将设备恢复到出厂状态。
使用本命令会将设备恢复到出厂状态,请谨慎使用。
设备管理
scheduler reboot
配置设备重启的具体时间和日期。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
设备管理
scheduler reboot delay
配置重启设备的延迟时间。
设备管理
switch-fabric isolate
将网板从转发平面隔离出去,所有数据流量都不经过指定网板。
每块网板都有一定的转发带宽,隔离一块网板后会减少相应的转发带宽,使设备整体转发带宽降低。请根据需要配置。
当设备上仅存在一块网板时,请不要隔离该网板。
设备管理
switch-fabric removal-signal-suppression
抑制上报网板中断信号。
配置本命令后,网板拔出时可能会有流量丢包,导致业务中断,请谨慎使用。
IRF
undo chassis convert mode
将设备的运行模式从IRF模式切换到独立运行模式。
将设备的运行模式从IRF模式切换到独立运行模式,会导致设备从IRF中分离出来,但是配置和IRF冲突,导致设备和IRF的通信都受到影响。
IRF
irf domain
配置IRF域编号。
修改设备的IRF域编号,会导致设备离开当前IRF,不再属于当前IRF,不能和当前IRF中的设备交互IRF协议报文。
IRF
irf isolate member
隔离IRF成员编号。
成员编号被隔离后,使用该编号的成员设备会离开IRF并且以后也无法加入IRF,请在配置前谨慎确认需要隔离的编号。
IRF
irf mac-address
配置IRF的桥MAC地址为指定值。
桥MAC变化可能导致流量短时间中断,请谨慎配置。
IRF
irf mac-address persistent
配置IRF桥MAC的保留时间。
IRF
irf member renumber
配置设备的成员编号。
在IRF中以设备编号标志设备,配置IRF端口和优先级也是根据设备编号来配置的,所以,修改设备成员编号可能导致设备配置发生变化或者丢失,请慎重处理。
IRF
undo port group interface
取消设备的IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。
执行本命令会影响IRF链路导致IRF分裂,请谨慎配置。
IRF3.1
pex system-working-mode
配置设备在IRF3.1系统中的工作模式。
本命令可以修改设备的运行模式,决定设备是否可以作为PEX运行。
IRF3.1
pex-capability enable
关闭接口连接PEX的能力。
关闭接口连接PEX的能力后,接口自动从PEX组中退出,对应PEX设备下线。
MDC
allocate interface
将物理接口从MDC中删除。
配置本命令后,会影响MDC的流量转发,请谨慎使用。
MDC
undo location
取消MDC对指定接口板的使用权限。
配置本命令后,MDC将不能再使用该接口板收发报文,影响MDC的流量转发,请谨慎使用。
MDC
undo mdc start
停止当前MDC。
停止MDC会导致该MDC的业务中断,登录该MDC的用户自动退出,请谨慎使用。
接口公共配置
default
恢复当前接口的缺省配置。
接口公共配置
shutdown
关闭接口。
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
以太网接口
port link-mode
切换以太网接口的工作模式。
接口模式切换后,除了shutdown和combo enable命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
以太网接口, FC和FCoE
port-type fc
port-type ethernet
在二层以太网接口和FC接口间进行类型切换。
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,该接口下的其它所有命令都将恢复到新接口下的缺省情况。
业务环回组
port service-loopback group
将端口加入指定的业务环回组。
在将端口加入业务环回组时,该端口上已存在的所有配置都将被清除。执行本命令前请评估对网络造成的影响,做好相关准备工作。
当IRF端口只绑定了一个物理端口时,请勿将该物理端口加入业务环回组,以免IRF分裂。
如果端口是一个已被引用的业务环回组中唯一的成员端口,那么该端口退出该业务环回组将导致单播隧道、组播隧道或者多端口ARP功能、VSI网关功能或者Telemetry stream功能无法正常使用。
ARP
reset arp
清除ARP表项。
执行本命令会清除设备上已有的ARP表项,可能会导致外部流量无法及时发给局域网中的用户。
DHCP
dhcp snooping deny
开启DHCP Snooping报文阻断功能。
在接口上开启本功能后,DHCP Snooping会上丢弃该接口收到的所有DHCP请求方向报文,这会使连接该接口的DHCP客户端无法申请到IP地址。所以,本功能只能在不存在DHCP客户端的接口上开启。
DHCPv6
ipv6 dhcp snooping deny
开启DHCPv6 Snooping报文阻断功能。
在接口上开启本功能后,DHCPv6 Snooping设备会丢弃该接口收到的所有DHCPv6请求方向报文,这会使连接该接口的DHCPv6客户端无法申请到IPv6地址或IPv6前缀。所以,本功能只能在不存在DHCPv6客户端的接口上开启。
静态路由
delete static-routes all
删除所有静态路由。
删除全部静态路由可能导致网络不通,报文转发失败,请谨慎使用。
IPv6静态路由
delete ipv6 static-routes all
删除所有IPv6静态路由。
删除全部IPv6静态路由可能导致网络不通,报文转发失败,请谨慎使用。
IS-IS
network-entity
配置IS-IS进程的网络实体名称(Network Entity Title,简称NET)。
批量执行cost-style、is-level和network-entity命令时,建议最后执行network-entity命令,以避免因配置顺序不正确引发IS-IS进程重启,以及重启期间可能导致的配置丢失。
BGP
ignore all-peers
禁止与所有对等体/对等体组建立会话。
如果本设备和对等体/对等体组的会话已经建立,则执行本命令后,会断开本设备和对等体/对等体组的会话,并且清除所有路由信息。
BGP
label-allocation-mode
配置标签申请方式。
改变标签分配方式将重新下刷所有BGP路由,会导致业务的短暂中断,请慎重使用。
BGP
peer ignore
禁止与指定对等体/对等体组建立会话。
如果本设备和对等体的会话已经建立,则执行本命令后,会停止该会话,并且清除所有相关路由信息;如果本设备和对等体组的会话已经建立,则执行本命令后,会终止与对等体组内所有对等体之间的会话,并且清除所有相关路由信息。
BGP
reset bgp
复位指定地址族下的BGP会话。
复位BGP会话时,会造成短暂的BGP会话中断。
BGP
reset bgp all
复位所有BGP会话。
BGP
reset bgp rpki server
复位BGP RPKI会话。
配置本命令后,设备将删除并重新建立指定的BGP RPKI会话,会造成BGP RPKI会话短暂中断。
IGMP
igmp version
在接口上配置IGMP的版本。
由于不同版本IGMP协议的报文结构与种类不同,因此需要为同一网段上的所有设备配置相同版本的IGMP,否则IGMP将不能正常运行。
IGMP
reset igmp group
清除IGMP组播组的动态加入记录。
执行本命令可能导致接收者中断组播信息的接收。
MLD
mld version
在接口上配置MLD的版本。
由于不同版本MLD协议的报文结构与种类不同,因此需要为同一网段上的所有设备配置相同版本的MLD,否则MLD将不能正常运行。
MLD
reset mld group
清除MLD组播组的动态加入记录。
执行本命令可能导致接收者中断IPv6组播信息的接收。
MPLS L3VPN
apply-label
配置MPLS标签分配方式。
执行本命令将改变标签的分配方式,导致VPN实例下的所有路由重分发。因此已经有业务在VPN实例中运行时,执行本命令会导致业务短暂中断,请慎重操作。
MPLS L3VPN, MCE
ip binding vpn-instance
配置接口与指定VPN实例关联。
配置或取消接口与VPN实例关联后,该接口上的IP地址、路由协议等配置将被删除。
802.1X
dot1x eapol untag
配置端口发送802.1X协议报文不携带VLAN Tag。
开启本功能后,端口发送的所有802.1X报文都将去除VLAN Tag,可能导致正常用户无法通过802.1X认证。
ARP攻击防御
arp scan
开启ARP自动扫描功能。
扫描操作可能比较耗时,且会占用较大的设备资源和网络负载。可以通过<Ctrl_C>来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
FIPS
fips mode enable
开启FIPS模式。
开启或者关闭FIPS模式,系统会提示用户选择启动方式并重启设备。重新启动可能会导致业务中断,请谨慎操作。
开启FIPS模式时,若用户未在30秒内选择启动方式,则系统默认用户采用了手动启动方式。该方式下,系统不自动创建进入FIPS模式的下次启动配置文件。需要用户手工完成进入FIPS模式所需的所有必要配置,否则不能正常登录系统。
FIPS
fips self-test
手工触发密码算法自检。
只有所有密码算法自检都通过了,整个密码算法自检才算成功。密码算法自检失败后,设备会自动重启。
Portal
portal authorization strict-checking
开启Portal授权信息的严格检查模式。
接口或者无线服务模板上开启Portal授权信息的严格检查模式后,当服务器给用户下发的授权ACL、User Profile在设备上不存在或者设备下发ACL、User Profile失败时,设备将强制该用户下线。
可同时开启对授权ACL和授权User Profile的严格检查模式。若同时开启了对授权ACL和对授权User Profile的严格检查模式,则只要其中任意一个授权属性未通过严格授权检查,则用户就会下线。
Portal
portal user-dhcp-only
开启仅允许通过DHCP方式获取IP地址的客户端上线的功能。
配置本命令后,配置静态IP地址的Portal认证用户不能上线。
在AC+Fit AP组网中,仅当AC作DHCP服务器时,本命令才生效。
在IPv6网络中,配置本命令后,无线客户端仍会使用临时IPv6地址进行Portal认证,从而导致认证失败,所以必须关闭临时IPv6地址。
SSH
ssh server port
配置SSH服务的端口号。
如果修改端口号前SSH服务是开启的,则修改端口号后系统会自动重启SSH服务,正在访问的用户将被断开,用户需要重新建立SSH连接后才可以继续访问。
如果使用1~1024之间的知名端口号,有可能会导致其他服务启动失败。
AP管理(仅支持融合AC产品适用)
undo wlan detect-anomaly enable
关闭重启业务异常AC功能。
关闭该功能,设备在发生业务异常时无法通过自动重启立即恢复,只能通过手动重启设备进行恢复。因此,如无特殊需要,请不要关闭该功能。
AP管理(仅支持融合AC产品适用)
undo wlan enable
关闭WLAN功能。
请在确定不需要WLAN相关功能后再关闭WLAN功能。
关闭无线功能,会导致当前上线AP全部掉线,请谨慎使用。
VRRP
vrrp vrid shutdown
关闭指定的IPv4 VRRP备份组。
关闭IPv4 VRRP备份组功能通常用于暂时禁用备份组,用户发送给IPv4 VRRP备份组的报文可能会被丢弃。
VRRP
vrrp ipv6 vrid shutdown
关闭指定的IPv6 VRRP备份组
关闭IPv6 VRRP备份组功能通常用于暂时禁用备份组,用户发送给IPv4 VRRP备份组的报文可能会被丢弃。
进程分布优化
placement reoptimize
优化进程运行位置,使进程分布策略生效。
执行该命令后,系统会重新计算主控进程的新位置。如果新当选的主控进程和原主控进程不同,则会触发进程的主备倒换。
执行本命令之前,请确保相关进程已配置了NSR或GR等备份功能,且NSR或GR等备份功能处于稳定状态,否则,可能导致相关协议出现邻居震荡等异常情况。
网络管理和监控
poe force-power
开启PoE接口强制供电功能。
配置本命令后,设备会跳过检查直接给PD供电,需要用户自行确保设备提供的电能和PD要求的电能参数匹配,否则,可能会导致PD被损坏,请谨慎开启本功能。
进程监控和维护
monitor kernel deadloop action
配置内核线程死循环后系统执行的操作。
通常情况下,使用缺省配置即可。如果确实需要修改配置,请在工程师的指导下进行,以免引起系统异常。
SmartMC
smartmc upgrade boot-loader
升级成员设备或SmartMC组的启动软件。
升级设备的启动软件,可能会造成业务中断。执行本命令前,请先确认升级操作不会影响业务正常运行。
SmartMC
smartmc upgrade startup-configuration
升级成员设备或SmartMC组的配置文件。
升级设备的配置后,设备的运行配置将变为指定的配置文件中的配置。执行本命令前,请先确认配置文件内容的正确性,保证设备升级后能够正常运行且配置正确。
镜像
mirroring-group reflector-port
为远程源镜像组配置反射端口。
不能将反射端口加入到源VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
建议选择设备上未被使用的端口作为反射端口,并不要在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
在将端口配置为反射端口时,该端口上已存在的所有配置都将被清除;在配置为反射端口后,该端口上不能再配置其他业务。
当IRF端口只绑定了一个物理端口时,请勿将该物理端口配置为反射端口,以免IRF分裂。
OAP manager
oap client close
关闭OAP client。
若指定的Client为Registered状态,OAP manager会发送一条关闭操作的通告报文给指定的OAP client,OAP client收到此报文后将执行关闭操作。若指定的Client不存在,则会打印提示信息。
OAP manager
oap client reboot
重启OAP client。
输入该命令后,若指定的Client为Registered状态,OAP manager会发送一条重启的通告报文给指定的OAP client,OAP client收到此报文后将执行重启操作。若指定的Client不存在,则会打印提示信息。
OAP单板
oap reboot
复位OAP单板系统。
复位操作可能会造成数据丢失以及业务中止,因此执行此操作请前先保存OAP单板系统的业务数据,并对OAP单板操作系统执行关机操作,以免业务中止及数据丢失等情况发生。
FC和FCoE
domain restart
手工发起Fabric重配置。
指定disruptive参数发起中断重配置时,将清除所有运行数据重新进行协商,整个Fabric网络的数据传输都会中断,请谨慎使用。
