H3C交换机高危操作手册(Comware V7)-6W100
01-硬件高危操作
本章节下载: 01-硬件高危操作  (268.64 KB)
01-硬件高危操作
1 硬件高危操作
1.1  简介
高危险的操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类操作不当,可能会导致用户人身伤害、设备/单板损坏、设备/单板异常、业务运行异常等现象发生。
在进行此类操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
1.2  盒式交换机硬件高危操作
操作大类
操作小类
误操作可能引起的后果
搬运
请勿试图通过抓握设备电源、风扇和接口模块扩展卡的把手、各可插拔模块的空槽位、机箱通风孔来进行设备的搬运。
可能因该部件无法承重而导致设备损坏。
部分款型端口凸出前面板,端口金属边缘较锋利,触碰时请注意。
可能造成人身伤害。
设备上架
请勿将交换机放在不稳定的箱子或桌子上。
可能跌落,对交换机造成严重损害。
设备上架前请确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
如果机架无法承重,可能造成设备跌落,对设备造成严重损害或造成人身伤害
设备上架前请确认设备支持的安装方式,对于不支持仅使用一对挂耳安装的机型,严禁仅通过一对挂耳安装设备到机柜,必须配套使用后挂耳、滑道及滑道导轨、托盘等用于承重。
设备可能由于受力不均产生形变,甚至可能发生设备跌落,对设备造成严重损害或造成人身伤害。
选择通过壁挂方式安装交换机时,请在垂直墙面打孔前,确认打孔处没有强电。
可能使安装人员触电。
请确认设备上架后的运行环境满足散热要求。
如果无法满足散热要求,可能导致设备无法正常散热,损坏设备。
安装/拆卸可插拔部件(可插拔电源模块、可插拔风扇模块和接口模块扩展卡)
严禁安装或拆卸可插拔部件时不佩戴防静电腕带。
人体静电对部件上的电子器件具有很大的危害,维护人员在不戴防静电腕带的情况下进行操作,很容易使部件遭受静电危害,从而损坏或运行不稳定。
严禁倒置、反向安装可插拔部件。安装可插拔部件前,请根据标识正确识别安装方向。
可能损坏设备或可插拔部件。
取拿可插拔部件时,严禁用手直接接触部件元器件和印制电路板。
存放可插拔部件时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置。
接口模块扩展卡操作
严禁在设备启动过程中安装或拆卸扩展卡。
可能导致设备或扩展卡运行不正常
安装和更换扩展卡时请务必小心,切勿磕碰扩展卡上的连接器。
可能损坏设备或扩展卡。
进行热插拔扩展卡操作前,请确认待操作型号扩展卡支持热插拔功能。
部分扩展卡暂不支持热插拔,对其进行热插拔操作可能导致设备或扩展卡运行不正常。
光模块操作
严禁在工作状态操作光纤时,用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害眼睛。
严禁在拆卸光模块的过程中,用手直接触摸模块的金手指部分。
损坏光模块。
线缆类操作
严禁随意拔插机柜内部的网线。
机柜内部的网线连接主要用于实现主机与维护终端之间的通信等功能,随意拔插网线将可能导致维护终端无法登录设备等。
禁止户外走线,接口电缆应在室内走线。
因雷电产生的过电压、过电流会将设备信号口损坏。
请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排。
其他保护地线不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
风扇类操作
严禁在同一台设备上混插不同型号的风扇模块。
导致设备无法正常散热,损坏设备。
严禁在未满配风扇模块时给设备上电。
导致设备无法正常散热,损坏设备。
严禁在无风扇模块在位的情况下带电运行。只有在保证有足够数量的风扇模块正常运行的情况下,才可以插拔其中某一个风扇模块。
导致设备无法正常散热,损坏设备。
更换风扇模块过程中严禁同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇的更换时间不要超过3分钟。
导致设备无法正常散热,损坏设备。
严禁在更换风扇模块模块时,接触转动中的风扇。
可能损坏风扇模块模块或造成人身伤害。
电源类操作
严禁带电安装电源模块。
安装电源模块时,应先将电源模块安装到位,再连接电源线,最后闭合电源输入端的断路器。
可能损坏设备或造成人身伤害。
严禁带电拆卸电源模块。
拆卸电源模块前,应先断开电源输入端的断路器,再拆除电源线,最后拆卸电源模块。
可能损坏设备或造成人身伤害。
严禁在电源风扇完全停转前,接触电源风扇。
可能损坏电源模块或造成人身伤害。
配电系统供电范围应符合产品规格,严禁使设备工作在不正确或不稳定的电压下。
可能损坏设备。
严禁随意操作机柜配电框内的电源开关。
只有在升级、扩容、更换部件或系统发生重大故障的情况下,维护人员才能按照操作规程操作各类电源开关,随意操作电源开关将导致设备停止运行、业务中断等重大事故。
维护
严禁用液体清洗交换机或用湿润的布料擦拭交换机。
水或湿气进入交换机引起损坏。
严禁在设备运行时打开设备外壳(即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳)。
可能引起电击造成人身伤害。
对于贴有高温警示标签的设备,环境温度超过55℃时,严禁无防护措施直接进行操作。
此类设备当环境温度超过55℃时,设备外壳温度可能超过70℃,容易烫伤维护人员。
1.3  框式交换机硬件高危操作
操作大类
操作小类
误操作可能引起的后果
搬运
请勿试图通过抓握设备模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或单板拉手来进行设备的搬运。
可能因该部件无法承重而导致设备损坏。
搬运过程禁止野蛮操作,即使未拆包材,也要杜绝直接把设备推倒、从高处直接扔掷等行为。
会造成设备损坏。
不能踩踏机箱顶部,或在机箱顶部叠放其他重物。
可能造成机箱顶面塌陷。
单板类操作
严禁在不戴防静电腕带的情况下拔插单板。
人体静电对单板上的电子器件具有很大的危害,维护人员在不戴防静电腕带的情况下拔插单板,很容易使单板遭受静电危害,从而损坏单板或使单板运行不稳定。
单板或假面板的松不脱螺钉要锁紧。
单板或假面板的松不脱螺钉长时间不锁紧可能会导致机箱变形,尤其是高的通体机箱。
取拿单板时,严禁用手直接接触单板元器件和印制电路板。
存放单板时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置。
严禁随意在设备运行时拔出主用主控板。
当备用主控板工作正常时,请先通过display system stable state命令查询设备的稳定状态,只有当主备状态为稳定状态时,才可以拔出主用主控板。否则,将导致相应模块的业务处理全部中断,使系统出现局部或全局业务阻塞。
当备用主控板工作不正常时,在线拔出主用主控板后,将导致相应模块的业务处理全部中断,使系统出现局部或全局业务阻塞。
严禁随意按下主控板面板上的Reset按钮。
当按下单板面板上的Reset按钮时,单板将被强行执行硬件复位,该操作仅能由有资质的维护人员在系统出现严重故障的情况下执行。
如果由于误操作按下主控板面板上的Reset按钮,将导致主控板复位,其后果与“在线拔出主控板”一样。
严禁随意按下网板上的OFL按钮。
将使该网板上的业务被隔离。
单板软件加载下载过程中,禁止掉电或热插拔单板。(通过单板上的RUN指示灯判断是否在加载软件)
损坏单板。
安装和更换单板时请务必小心,切勿磕碰单板上的连接器。
损坏单板。
安装单板前,请先确认单板与当前主机和槽位是否配套。
可能会损坏单板或者槽位上的连接器。
没有安装单板的槽位请务必安装假面板。
影响通风散热,导致设备运行温度升高,甚至会出现过温保护。
严禁在CF卡工作时进行热插拔操作。
在对CF卡进行读写操作的过程中(尤其是写操作),将CF卡拔出再插入,可能会使主控板出现异常。
光模块操作
损坏光模块。
线缆类操作
严禁随意拔插机柜内部的网线。
机柜内部的网线连接主要用于实现主机与维护终端之间的通信等功能,随意拔插网线将可能导致维护终端无法登录路由器等。
风扇类操作
禁止在未配置足够风扇框模块时给设备上电。
导致设备无法正常散热,损坏设备。
严禁在无风扇框在位的情况下带电运行。只有在保证有足够数量的风扇框正常运行的情况下,才可以插拔其中某一个风扇框。
导致设备无法正常散热,损坏设备。
严禁在更换风扇框模块时,接触转动中的风扇。
可能损坏风扇框模块或造成人身伤害。
电源类操作
更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
可能损坏设备或造成人身伤害。
在线更换电源模块前,需先检查当前主机中是否有充足的冗余电源。
可能造成主机供电不足,部分或全部业务中断。
可能损坏电源模块或造成人身伤害。
严禁随意操作机柜配电框内的电源开关。
设备为双开关冗余控制,如需下电维护,必须将两个开关同时置于OFF状态。
可能损坏设备。
