02-附录
本章节下载: 02-附录 (749.68 KB)
表A-1 S6520XE-HI系列以太网交换机系统特性
项目 |
S6520XE-54QC-HI |
外形尺寸(宽×深×高) |
440×360×43.6 |
重量 |
≤7.5kg |
Console口 |
· Micro USB Console口:1个 · 串行Console口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB Console口生效 |
管理用以太网口 |
1个 |
USB口 |
1个 |
SFP+口 |
48个 |
QSFP+口 |
2个 |
扩展卡插槽 |
2个,位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
1. 交流输入 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. 高压直流输入 · 额定电压范围:240V DC · 最大电压范围:180V~320V DC |
静态功耗 |
单电源AC:62W 双电源AC:69W |
最大功耗(满负荷时) |
单电源AC:198W 双电源AC:201W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
交流输入:7.56A/250V 高压直流输入:7.56A/240V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
交换机采用可插拔电源结构,用户可根据实际需要选用相应的电源模块。具体请参见表B-1。
表B-1 S6520XE-HI系列交换机支持的可插拔电源模块
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR250-12A PSR250-12A1 |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR250-12A & PSR250-12A1 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
250W |
高压直流输入 |
输入额定电压范围 |
240V DC |
输入最大电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
250W |
交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
交换机采用LSWM1FANSCE风扇模块或LSWM1FANSCBE风扇模块。
表B-2 S6520XE-HI系列交换机支持的可插拔风扇模块
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
· LSWM1FANSCE风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风) · LSWM1FANSCBE风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风) |
风扇尺寸(宽×深×高) |
40×56×40(mm) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSCE & LSWM1FANSCBE 风扇手册》 |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
26 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12 V |
风扇功耗 |
27.72 W |
交换机采用可插拔风扇结构,交换机必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
交换机后面板提供两个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的扩展卡,具体请参见表B-3。
表B-3 S6520XE-HI系列交换机支持的扩展卡
扩展卡型号 |
项目 |
规格 |
LSWM2QP2P |
名称 |
双端口40GE QSFP+接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2QP2P接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供2个40Gbps速率QSFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表C-5所列QSFP+模块及QSFP+电缆 |
LSWM2SP8P LSWM4SP8PM |
名称 |
八端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
LSWM2SP8P扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2SP8PM & LSWM2SP8P接口模块扩展卡 用户手册》 LSWM4SP8PM扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM4SP8PM接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供8个1G/10Gbps SFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表C-4所列万兆SFP+模块及SFP+电缆 |
LSWM2SP2PM |
名称 |
双端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2SP2PM接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供2个1G/10Gbps SFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
LSWM2XGT2PM |
名称 |
双端口1/10GBase-T 接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2XGT2PM & LSWM2XGT8PM接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供2个1/10GBase-T以太网口 |
接口属性 |
参见表C-6 1/10GBase-T自适应以太网端口属性 |
LSPM6FWD |
简介 |
H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务卡,集成防火墙、VPN、内容过滤、内容识别、URL过滤和NAT地址转换等功能。通过在交换机上安装LSPM6FWD,可以在不改变网络拓扑的情况下提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面、可靠的安全保护 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM6FWD 单板手册》 |
· 安装LSWM4SP8PM、LSWM2SP8P、LSWM2SP2PM和LSWM2XGT2PM接口模块扩展卡时,接口卡上的1/10G端口仅支持10G连接。
· 扩展卡插槽Slot2不支持LSWM2SP2PM、LSWM2XGT2PM和LSPM6FWD。
· 有关扩展卡的详细介绍,请参见各扩展卡配套用户手册。
设备安装LSWM2XGT2PM接口卡,并使用接口卡上的端口与其他设备连接时,必须使用6类及以上双绞线,对于不同类型的双绞线,最大传输距离如下:
· 6类非屏蔽双绞线:55米。
· 6类单屏蔽双绞线:100米。
· 6类双屏蔽双绞线:100米。
· 6A类及以上双绞线:100米。
为了避免线缆之间的信号相互干扰、以及受其他干扰导致丢包,布线时需注意以下方面:
· 使用6A类及6A类以上规格的线缆和连接器。
· 各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
· 配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
· 设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡ 设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3。
¡ 设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1。
· 设备和线缆尽量远离干扰源(比如对讲机、大功率变频器等)。
交换机前面板提供一个串行Console口和一个Micro USB Console口,Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
串行Console口 |
RJ-45 |
Micro USB Console口 |
USB Micro-Type B |
符合标准 |
串行Console口 |
EIA/TIA-232 |
USB 2.0 |
波特率 |
串行Console口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
串行Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
交换机前面板提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
接口连接器数量 |
1 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
交换机提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
交换机前面板提供了48个固定SFP+口,可通过外接SFP/SFP+模块和光纤与其它设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP/SFP+电缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的千兆SFP模块/线缆或表C-4所示的万兆SFP+模块/电缆。
表C-3 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
表C-4 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
· 推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-4,外观示意如图C-1。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
交换机前面板提供了2个QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-5所示的QSFP+模块/电缆。
表C-5 QSFP+口支持的QSFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
4 lanes: 1271nm 1291nm 1311nm 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
· QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· 可插拔模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
图C-2 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图C-3 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头 |
(2): QSFP+模块端拉手 |
(3): SFP+模块端拉手 |
(4): SFP+插头 |
LSWM2XGT2PM接口模块扩展卡提供了1/10GBase-T自适应以太网端口。1/10GBase-T自适应以太网端口属性请参见表C-6。
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 1Gbit/s全双工 · 10Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 6类非屏蔽双绞线:55米 · 6类单屏蔽双绞线:100米 · 6类双屏蔽双绞线:100米 · 6A类及以上双绞线:100米 |
使用电缆规格 |
6类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab、802.3an |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
红色闪烁 |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
交换机后面板提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表C-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但没有电源输入或者输出故障 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,S6520XE-54QC-HI交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口模式指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表C-9 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Mode |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮 |
表C-10 QSFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(Mode) |
QSFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
黄色闪烁(IRF模式) |
灭 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭 |
通过交换机前面板上的管理用以太网口状态指示灯,能够判断管理用以太网口的工作状态,管理用以太网口的工作状态不受端口状态指示灯模式切换按钮(Mode)影响,具体请参见表C-11。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/LINK |
绿色常亮 |
端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
对于S6520XE-HI系列以太网交换机,端口模式指示灯与SFP+口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP+口的工作状态,具体请参见表C-12。
表C-12 SFP+口状态指示灯说明
端口模式指示灯(Mode) |
SFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
扩展卡的运行状态可通过前面板的扩展卡状态指示灯来判断,具体请参见表C-13。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SLOT1/SLOT2 |
绿色常亮 |
扩展卡在位且工作正常 |
黄色闪烁(1Hz) |
不支持所插入的扩展卡或者扩展卡有故障 |
灭 |
没有安装扩展卡 |
扩展卡面板上每个端口都有一个端口状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各扩展卡配套用户手册。
PSR250-12A和PSR250-12A1电源模块上有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态,有关指示灯的详细介绍请参见配套的电源手册。
LSWM1FANSCE和LSWM1FANSCBE风扇模块上各有一个状态指示灯,有关该指示灯的详细介绍请参见风扇模块配套手册。
S6520XE-HI系列交换机通过机身的通风孔、风扇和可插拔电源的风扇组成了一套高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装S6520XE-HI系列交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S6520XE-HI系列交换机采用LSWM1FANSCE风扇模块或LSWM1FANSCBE风扇模块,主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
· 当采用LSWM1FANSCE风扇模块时,交换机的散热过程如图D-1所示,冷风从风扇和电源模块上的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从机箱端口侧及侧面的通风孔排出。
· 当采用LSWM1FANSCBE风扇模块时,交换机的散热过程如图D-2所示,冷风从机箱端口侧及侧面通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇和电源的通风口排出。
图D-1 交换机散热系统空气流向示意图(以S6520XE-54QC-HI安装LSWM1FANSCE风扇模块为例)
图D-2 交换机散热系统空气流向示意图(以S6520XE-54QC-HI安装LSWM1FANSCBE风扇模块为例)
