H3C S6800 & S6860 & S6861系列以太网交换机 典型配置举例-Release 27xx系列-6W100
77-VCF Fabric典型配置举例
本章节下载: 77-VCF Fabric典型配置举例  (237.82 KB)
77-VCF Fabric典型配置举例
H3C S6800&S6860&S6861产品VCF Fabric配置举例
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本文档介绍了VCF Fabric自动部署功能的配置举例。
2 配置前提
本文假设您已了解VCF Fabric自动配置特性。
3 分布式网关自动化部署典型配置举例
3.1  组网需求
如图3-1所示,分布式VXLAN IP网关组网,采用Spine/Leaf架构,其中Device A、Device B为网络拓扑中的spine节点;Device C、Device D为leaf节点,即分布式VXLAN IP网关设备;Device E为border设备,也是与广域网链接的边界网关设备。Device A~Device E通过管理用以太网口与管理网络内的Director服务器、DHCP服务器、NTP服务器等连接。
要求通过VCF Fabric自动配置,实现如下需求:
·            DHCP服务器为设备动态分配10.11.113.0/24网段的IP地址;
·            Device A~Device E初次上电启动后,可根据Director服务器下发的模板文件完成Underlay自动部署。
·            在Compute node 1、Compute node 2上分别创建租户a的虚拟机VM1-1、VM1-2;,租户2的虚拟机VM2-1、VM2-2。相同VLXAN之间可以二层互通,不同VXLAN之间、VXLAN与广域网之间可以通过集中式VXLAN网关互通。
本典型配置举例中,Device A和Device B使用S12500X-AF系列交换机,Device C、Device D和Device E使用S6800/S6860/S6861系列交换机。
图3-1 分布式网关自动化部署组网图
3.2  配置思路
·            完成设备间、设备与服务器之间的物理连线,保证网络中的设备互通。
·            完成DHCP、TFTP和NTP服务器的相关配置,使其能正常提供服务。
·            Underlay网络的自动部署本举例使用H3C DR2000作为Director服务器,部署过程可视化,且部署完成后设备自动被纳管。有关DR2000服务器的详细介绍,请参见相关产品用户手册。本举例的3.5.2  配置Director服务器仅作参考。
·            Overlay网络的自动部署,设备侧的配置基本一致。本文举例以开源Openstack Controller系统部署为例,进行简单介绍。若采用Cloudos与VCFC控制器配合的方案,用户可参见H3C VCF Fabric解决方案指导书,或根据安装的软件版本参考官方资料。
3.3  配置限制和指导
·            分布式网关在各个leaf上,要求每个leaf的同一个VSI接口配置相同的MAC地址,以保证虚拟机迁移前后网关一致。
·            分布式网关的spine节点角色只是作为Underlay的核心转发点,不需要任何的Overlay配置。
3.4  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6800系列
S6860系列
S6861系列
Release 2702
3.5  自动部署配置
3.5.1  配置DHCP服务器
DHCP服务器的设置主要包括:
·            DHCP地址池:动态分配IP地址的网段为10.11.113.0/24。
·            TFTP服务器IP地址为:10.11.113.19/24。
·            启动文件名:aaa.template。
实际设备获取的文件名会分根据角色不同和变更为aaa_leaf.template或aaa_spine.template。
3.5.2  配置Director服务器
(1)       安装Director并完成UBA、NTA(网络流量分析)等组件的安装。
(2)       安装DHCP plug,使得ADDC可以通过DHCP plug将服务器IP地址固定。
(3)       完成自动化基础信息部署,包括设置网络拓扑类型、设置网络规模、设置DHCP可提供的地址网段等。
(4)       进行网络自动化参数设置,包括网络拓扑中的主spine角色的MAC地址,主Spine设备可分配的Unerlay IP地址段,用户名、密码、用户角色、Neutron server相关参数等。
3.5.3  控制节点部署
开源Openstack控制节点部署,以下步骤仅供参考:
(1)       安装MySQL数据库;
(2)       安装RabbitMQ;
(3)       完成如下服务的安装和验证,包括增加Openstack Identity service、创建Openstack client、增加image service、nova service、neutron service。
3.5.4  计算节点部署
(1)       安装Openstack Nova计算相关组件,openvswitch以及neutron ovs agent;
(2)       配置管理组件参数,包括IP地址、与RabbitMQ通信的用户名密码等;
(3)       重启计算节点的服务
完成计算节点的部署后,在控制节点上安装安装Dashboard,并验证计算节点的安装结果,可看到新增的计算节点Compute node1和Compute node2的记录。
3.5.5  启动自动部署流程
1. Underlay自动部署
完成网路搭建和上述服务器配置后,Device A~Device E空配置启动后会按照如下流程完成Underlay自动部署:
(1)       从DHCP服务器获取自己的管理口IP地址、TFTP服务器IP地址、模板文件名等信息。
(2)       根据自身的缺省VCF Fabric角色,从TFTP服务器下载对应的模板文件到本地。
(3)       解析模板文件,比较当前版本和模板文件中的版本号是否一致,如果不一致,则下载新的版本文件。
(4)       解析模板文件,完成基础静态配置的下发;
(5)       主spine节点Device A通过Netconf将Loopback IP等配置下发给Device B~Device E。
(6)       各设备完成spine和leaf互联口的IP配置,启动路由协议,实现VTEP IP三层路由可达。
Underlay自动化完成后需要给主spine设备执行save命令保证地址分配等配置的保存,避免主spine设备重启出现对各设备地址的二次重分配。
2. 部署租户Overlay网络,并完成设备的自动部署
(1)       在Dashboard上创建名称为“Network”的网络。
(2)       在Dashboard上创建名称为“subnet-1”和“subnet-2”的两个子网,并配置网络地址。
(3)       在Dashboard上创建名称为“router”的路由器,并将路由器的接口与两个子网网段相绑定。
(4)       在Compute node 1和Compute node 2上分别创建VM1-1、VM1-2和VM2-1、VM2-2。
3.6  验证配置
(1)       验证Underlay拓扑收集
在spine节点Device A设备上查看VCF Fabric拓扑信息。
[DeviceA] display vcf-fabric topology
                                  Topology Information
* indicates the master spine role among all spines
SpineIP           Interface                      Link LeafIP              Status
*10.11.113.51     FortyGigE1/0/1                 Up   10.11.113.61        Deploying
                  FortyGigE1/0/2                 Down --                         --
                  FortyGigE1/0/3                 Up   10.11.113.62        Deploying
                  FortyGigE1/0/4                 Down --                         --
                  FortyGigE1/0/5                 Up   10.11.113.63        Deploying
                  FortyGigE1/0/6                 Down --                         --
10.11.113.52      FortyGigE1/0/1                 Up   10.11.113.61        Deploying
                  FortyGiE1/0/6                 Down --                       --
(2)       验证Underlay自动配置
以分布式网关的Leaf节点设备Device C为例,查看Underlay网络配置自动化信息。
[DeviceC] display vcf-fabric underlay autoconfigure
success command:
           system
           clock timezone beijing add 08:00:00
           system
           lldp global enable
           lldp compliance cdp
           system
           ospf 1
           non-stop-routing
           area 0.0.0.0
           system
           interface LoopBack0
           system
           l2vpn enable
           system
           vxlan tunnel arp-learning disable
           system
           stp global enable
           system
           ntp-service enable
           ntp-service unicast-server 10.11.113.136 vpn-instance mgmt
           system
           netconf soap https enable
           netconf ssh server enable
           restful https enable
           system
           info-center loghost vpn-instance mgmt 10.11.113.136
           system
           local-user admin
           password ******
           service-type https
           system
           line vty 0 63
           authentication-mode scheme
           system
           vcf-fabric topology enable
           system
           neutron
           rabbit user openstack
           rabbit password ******
           rabbit host ip 10.11.113.136 vpn-instance mgmt
           restful user admin password ******
           vpn-target 1:1 export-extcommunity
           vsi-mac 789c-2f5f-0200
           network-type distributed-vxlan
           l2agent enable
           l3agent enable
           system
           snmp-agent
           snmp-agent community read public
           snmp-agent community write private
           snmp-agent sys-info version all
           snmp-agent packet max-size 4096
           snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.181.1.30 vpn-insta
nce mgmt params securityname public v2c
           system
           telnet server enable
           local-user admin
           password ******
           service-type telnet http https
           system
           netconf soap http enable
           local-user admin
           password ******
           service-type http https
           system
           bgp 100
           non-stop-routing
           address-family l2vpn evpn
Uplink interface:
         FortyGigE1/0/1
         FortyGigE1/0/2
IRF allocation:
         Self Bridge Mac: 00e0-fc00-5100
         IRF Status: No
         Member List: [1]
BGP peer configuration:
         10.100.16.17
         10.100.16.16
(3)       验证Overlay自动配置
以分布式网关的Leaf节点设备Device C为例,查看当前VSI配置VPN相关配置。
[DeviceC] display current-configuration configuration vsi
vsi vxlan10071
 gateway vsi-interface 8190
 vxlan 10071
 evpn encapsulation vxlan
  route-distinguisher auto
  vpn-target auto export-extcommunity
  vpn-target auto import-extcommunity
return
[DeviceC] display current-configuration interface Vsi-interface
interface Vsi-interface4091
ip binding vpn-instance neutron-1015
ip address 108.1.0.1 255.255.0.0 sub
mac-address 789c-2f5f-0200
arp mode uni
distributed-gateway local
[DeviceC] display ip vpn-instance
  Total VPN-Instances configured : 6
  VPN-Instance Name               RD                     Create time
  mgmt                                                   2018/04/17 08:49:59
  neutron-1016                    4227879168:1016        2018/04/17 08:50:59
  neutron-1015                    4227879168:1015        2018/04/17 08:51:01
  neutron-1018                    4227879168:1018        2018/04/17 08:51:03
  neutron-1017                    4227879168:1017        2018/04/17 08:51:07
  neutron-1021                    4227879168:1021        2018/04/17 08:51:08
(4)       验证VM之间互通
# 进入Compute node 1上的VM1-1的控制台,执行ping操作,可以ping通Compute node 2上的VM2-2。
$ ping 10.1.1.3
Ping 10.1.1.3 (10.1.1.3): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=0 ttl=254 time=10.000 ms
56 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=1 ttl=254 time=4.000 ms
56 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=2 ttl=254 time=4.000 ms
56 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=3 ttl=254 time=3.000 ms
56 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=4 ttl=254 time=3.000 ms
 --- Ping statistics for 10.1.1.3 ---
3.7  配置文件
Leaf 节点Device C上的Underlay的主要配置如下:
irf mac-address persistent always
 irf auto-update enable
 undo irf link-delay
 irf member 1 priority 1
ospf 1
 non-stop-routing
 area 0.0.0.0
 lldp compliance cdp
 lldp global enable
interface LoopBack0
 ip address 19.1.1.254 255.255.255.255
interface FortyGigE1/0/1
 port link-mode route
 ip address unnumbered interface LoopBack0
 ospf network-type p2p
 ospf 1 area 0.0.0.0
 lldp compliance admin-status cdp txrx
 lldp management-address arp-learning
 lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv interface LoopBack0
interface FortyGigE1/0/2
 ospf 1 area 0.0.0.0
bgp 100
 non-stop-routing
 peer 200.1.15.152 as-number 100
 peer 200.1.15.152 connect-interface LoopBack0
 peer 200.1.15.152 password cipher $c$3$CRkr6IFvbGrUgoWHuUCYfSf3XLYWbQ==
 peer 200.1.15.153 as-number 100
 peer 200.1.15.153 connect-interface LoopBack0
 peer 200.1.15.153 password cipher $c$3$NzsdiaPMbqkfL5DJsga/5QHtP+w5tg==
  peer 200.1.15.152 enable
  peer 200.1.15.153 enable
Leaf 节点Device C上的Overlay的主要配置如下:
ip vpn-instance neutron-1017
 route-distinguisher 4227879168:1017
 description d3ca707e-ce59-4682-b2d8-7151744993a2
 vpn-target 1017:1017 import-extcommunity
 vpn-target 1017:1017 1:1 export-extcommunity
ip vpn-instance neutron-1018
 route-distinguisher 4227879168:1018
 description a9c509ca-8ec3-4860-bb03-4a6c9eae2698
 vpn-target 1018:1018 import-extcommunity
 vpn-target 1018:1018 1:1 export-extcommunity
interface vsi-interface4088
ip binding vpn-instance neutron-1018
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0   //该IP地址为VXLAN 10内VM的网关地址
arp mode uni
interface vsi-interface4089
ip address 10.1.11.1 255.255.255.0   //该IP地址为VXLAN 11内VM的网关地址
arp mode uni
l2vpn enable
vsi vxlan10081
arp suppression enable
folding disable all
vxlan 10081
evpn encapsulation vxlan         //创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT
vsi vxlan10018
folding disable all
vxlan 10018
Leaf 节点Device C上的AC口的主要配置如下:
interface Ten-GigabieEthernet1/0/5
port link-mode bridge
service-intance 100
encapsulation s-vid 4088
xconnect vsi vxlan10018
service-instance 101
encapsulation s-vid 4089
xconnect vsi vxlan10081
4 相关资料
·            H3C S6800[60][61](R27xx) & S6820(R630x)系列以太网交换机 网络管理和监控配置指导
·            H3C S6800[60][61](R27xx) & S6820(R630x)系列以太网交换机 网络管理和监控命令参考
