02-虚拟化技术命令参考
02-Context命令
本章节下载: 02-Context命令  (273.44 KB)
02-Context命令
1 Context
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
F1000-E-G2/F1000-A-G2/F1000-S-G2/F1000-C-G2
Context
支持
F100-E-G2/F100-A-G2/F100-M-G2/F100-S-G2/F100-C-G2
·         F100-E-G2/F100-A-G2:支持
·         F100-M-G2/F100-S-G2/F100-C-G2:不支持
F1000-C-EI/F100-E-EI/F100-A-EI/F100-C-EI/F100-A-SI
·         F1000-C-EI/F100-E-EI/F100-A-EI/F100-A-SI:支持
·         F100-C-EI:不支持
F100-C-HI/F100-S-HI/F100-A-HI/F1000-C-HI
·         F100-A-HI/F1000-C-HI:支持
·         F100-C-HI/F100-S-HI:不支持
F1000-C8180/F1000-C8170/F1000-C8160/F1000-C8150/F1000-C8130/F1000-C8120
·         F1000-C8180/F1000-C8170/F1000-C8160:支持
·         F1000-C8150/F1000-C8130/F1000-C8120:不支持
F100-C80-WiNet/F100-C60-WiNet
不支持
1.1  Context命令
1.1.1  allocate interface
allocate interface命令用来为Context分配接口。
undo allocate interface命令用来取消为Context分配的接口。
allocate interface { interface-type interface-number }&<1-24> [ share ]
undo allocate interface { interface-type interface-number }&<1-24>
allocate interface interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2 [ share ]
undo allocate interface interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2
设备上的所有接口都属于缺省Context,不属于任何非缺省Context。
Context视图
context-admin
{ interface-type interface-number }&<1-24>:表示给Context分配非连续的接口。interface-type interface-number表示接口类型和编号,&<1-24>表示前面的参数最多可以输入24次。
interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2:表示给Context分配一组连续的接口。其中,interface-type表示接口类型,interface-number1表示起始接口的编号,interface-number2表示结束接口的编号。起始接口和结束接口的类型必须相同,并且处于同一接口板上,否则将配置失败。
share:表示接口是否共享。不指定该参数表示独占。
·            独占方式分配(不带share参数)。使用该方式分配的接口仅归该Context所有、使用。用户登录该Context后,能查看到该接口,并执行接口支持的所有命令。
·            共享方式分配(带share参数)。使用该方式分配的接口归多个Context所有、使用。在缺省Context内仍然存在该接口,可执行接口支持的所有命令;在分配给的非缺省Context内,会新建同名接口,用户登录这些Context后,能查看到该接口,但只能执行shutdown、description、以及网络/安全相关的命令。
·         当三层子接口作为冗余口的成员端口时,禁止把其主接口共享给自定义Context。
·         逻辑接口仅支持独占方式分配。
# 将接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/3以共享的方式分配给context sub1。
[Sysname] context sub1
[Sysname-context-2-sub1] allocate interface gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/3 share
The interfaces will be shared by contexts. Continue? [Y/N]:y
1.1.2  allocate vlan
allocate vlan命令用来为Context分配VLAN。
undo allocate vlan命令用来取消为Context分配的VLAN。
allocate vlan vlan-id&<1-24>
undo allocate vlan vlan-id&<1-24>
allocate vlan vlan-id1 to vlan-id2
undo allocate vlan vlan-id1 to vlan-id2
没有为Context分配VLAN。
Context视图
context-admin
vlan-id&<1-24>:表示给Context分配非连续的VLAN。vlan-id表示VLAN的编号,&<1-24>表示前面的参数最多可以输入24次。
vlan-id1 to vlan-id2:表示给Context分配一组连续的VLAN。其中,vlan-id1表示起始VLAN的编号,vlan-id2表示结束VLAN的编号。
创建Context时,通过vlan-unshared参数可选择是否和其它Context共享VLAN:
·            如果选择和其它Context共享VLAN,可以通过本命令将设备上存在的除VLAN 1以外的静态VLAN分配给非缺省Context。共享VLAN由多个Context共同所有。VLAN被分配后,用户须在缺省Context内对该VLAN配置,非缺省Context内不能配置该VLAN,只能查看该VLAN的相关信息。
·            如果选择不和其它Context共享VLAN,请登录该Context,并使用vlan命令创建VLAN 2~VLAN 4094。VLAN 1为缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。Context各自使用和管理VLAN,互不干扰。
# 将VLAN100分配给context sub1。
[Sysname-context-2-sub1] allocate vlan 100
The VLAN will be allocated to context sub1. Continue? [Y/N]:y
·            display context vlan
1.1.3  capability object-policy-rule maximum
capability object-policy-rule maximum命令用来设置Context的对象策略规则总数限制。
undo capability object-policy-rule maximum命令用来恢复缺省情况。
capability object-policy-rule maximum max-number
Context视图
context-admin
max-number:表示Context内可配置的对象策略规则最大数目。
当规则总数达到最大值时,不能新增规则。
如果新设置的值比当前存在的规则总数小,则会造成配置失败,此时可以设置更大的值或是删除部分规则后重试。
# 配置Context的对象策略规则数最多为1000条。
[Sysname] context cnt2
[Sysname-context-2-cnt2] capability object-policy-rule maximum 1000
·            display object-policy ip(安全命令参考/对象策略)
1.1.4  capability security-policy-rule maximum
capability security-policy-rule maximum命令用来设置Context的安全策略规则总数限制。
undo capability security-policy-rule maximum命令用来恢复缺省情况。
capability security-policy-rule maximum max-number
Context视图
context-admin
max-number:表示Context内可配置的安全策略规则最大数目。
当规则总数达到最大值时,不能新增规则。
如果当前设置的最大值比之前设置的最大值小,则可能存在最大值比当前存在的规则总数小的情况,但配置仍会成功,多出的规则不会删除,后续不能新增规则。
# 配置Context的安全策略规则数最多为1000条。
[Sysname-context-2-cnt2] capability security-policy-rule maximum 1000
·            display security-policy ip(安全命令参考/安全策略)
1.1.5  capability sslvpn-user maximum
capability sslvpn-user maximum命令用来设置Context的SSL VPN登录用户数限制。
undo capability sslvpn-user maximum命令用来恢复缺省情况。
capability sslvpn-user maximum max-number
未对Context的SSL VPN登录用户总数进行限制,由设备上SSL VPN Licence使用情况决定。
Context视图
context-admin
max-number:最大SSL VPN登录用户数,取值范围为1~1048575。
配置本命令对Context的最大SSL VPN登录用户数进行限制后,当该Context的SSL VPN登录用户数达到最大数目时,该Context将不允许新的用户登录。如果本次设置的数值小于当前Context的SSL VPN登录用户总数,则配置可以成功,但不再允许新的用户登录,且已经登录的用户不会被删除。直到已登录的用户通过老化机制下线或用户主动下线,使得用户总数低于配置的最大值后,系统才允许新的用户登录。
# 配置Context cnt2上的最大SSL VPN登录用户数为1000000。
[Sysname-context-2-cnt2] capability sslvpn-user maximum 1000000
·            context
1.1.6  capability session maximum
capability session maximum命令用来设置Context的单播会话并发数限制。
undo capability session maximum命令用来恢复缺省情况。
capability session maximum max-number
未对该Context允许的单播会话并发数进行限制,由该Context上当前的内存能力决定。
Context视图
context-admin
max-number:允许同时存在的最大单播会话数目,取值范围为1~4294967295。
# 配置Context cnt2上的单播会话并发数为1000000。
[Sysname-context-2-cnt2] capability session maximum 1000000
·            context
·            display session statistics(安全命令参考/会话管理)
1.1.7  capability session rate
capability session rate命令用来设置Context的会话新建速率限制。
undo capability session rate命令用来恢复缺省情况。
capability session rate max-value
undo capablility session rate
未对该Context允许的会话新建速率进行限制,由该Context上当前的内存能力决定。
Context视图
context-admin
max-value:允许的会话新建速率最大值,单位为每秒会话个数。
当会话新建速率达到最大值后,将不允许新建会话。
# 配置Context cnt2上的会话新建速率最大值为每秒20000个会话数。
[Sysname-context-2-cnt2] capability session rate 20000
·            context
1.1.8  capability throughput
capability throughput命令用来设置Context的吞吐量限制。
undo capability throughput命令用来恢复缺省情况。
capability throughput { kbps | pps } value
各Context不做吞吐量限制,按实际能力转发。
Context视图
context-admin
kbps:表示吞吐量按每秒千比特计算。
pps:表示吞吐量按每秒报文数计算。
value:表示吞吐量限制值,取值范围为1000~100000000。
# 配置Context的吞吐量为100Mbps。
[Sysname-context-2-cnt2] capability throughput kbps 100000
# 配置Context的吞吐量为10000pps。
[Sysname-context-2-cnt2] capability throughput pps 10000
1.1.9  context
context命令用来创建Context,并进入Context视图。如果指定的Context已经存在,则直接进入Context视图。
undo context命令用来删除指定Context。
context context-name [ id context-id ] [ vlan-unshared ]
undo context context-name
存在缺省Context,名称为Admin,编号为1。
context-admin
context-name:Context的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
context-id:Context的编号,取值范围请见差异信息表。不指定该参数时,系统会自动给Context分配一个当前空闲的最小编号。
设备各款型对于本命令所描述的参数支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
context-id
·         F1000-E-G2:取值范围为1~129
·         F1000-A-G2/F1000-S-G2/F1000-C-G2:取值范围为1~65
·         F100-E-G2:取值范围为1~33
·         F100-A-G2:取值范围为1~17
·         F1000-C-EI:取值范围为1~65
·         F100-E-EI/F100-A-SI:取值范围为1~33
·         F100-A-EI:取值范围为1~17
·         F100-C-EI:不支持
·         F100-A-HI:取值范围为1~17
·         F1000-C-HI:取值范围为1~65
·         F1000-C8180:取值范围为1~129
·         F1000-C8170:取值范围为1~65
·         F1000-C8160:取值范围为1~33
不支持
vlan-unshared:不和其它Context共享VLAN。不指定该参数时,表示和其它Context共享VLAN。
·            如果选择和其它Context共享VLAN,需要在缺省Context内创建并配置VLAN,再分配给非缺省Context。共享VLAN由多个Context共同所有。
·            如果选择不和其它Context共享VLAN,请登录该Context,并使用vlan命令创建VLAN 1~VLAN 4094。Context各自使用和管理VLAN,互不干扰。
# 创建一个名称为test的Context。
[Sysname] context test
[Sysname-context-2-test]
# 创建一个名称为test,ID为2的Context。
[Sysname] context test id 2
1.1.10  context start
context start命令用来启动Context。
undo context start命令用来停止该Context。
context start [ force ]
undo context start [ force ]
Context视图
context-admin
force:强制启动/停止Context。不指定该参数时,表示按正常程序启动Context。
停止Context会导致该Context的业务中断,以及登录该Context的用户自动退出,请谨慎使用。为避免Context的当前配置丢失,停止Context前请保存Context的配置。
# 启动Context cnt2。
[Sysname-context-2-cnt2] context start
It will take some time to start the context...
Context started successfully.
1.1.11  description
description命令用来配置Context的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省Context描述信息为DefaultContext。非缺省Context没有配置描述信息。
Context视图
context-admin
text:Context的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上配置的Context较多时,用户可以为Context配置特定的描述信息,以便记忆和管理Context。
# 将Context的描述信息配置为test。
[Sysname-context-2-cnt2] description test
1.1.12  display context
display context命令用来显示已经创建的Context的信息,包括编号和状态等。
display context [ name context-name ]
context-admin
context-operator
name context-name:Context的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
在缺省Context中,可使用name context-name参数查看指定Context的信息。不指定name context-name参数时,则显示设备上创建的所有Context的信息。
# 显示已经创建的Context的信息。
<Sysname> display context
ID     Name          Status           Description
1      cnt1          active           context1
2      cnt2          inactive         context2
3      cnt3          inactive         context3
表1-1 display context命令显示信息描述表
ID
Context的编号
Name
Context的名称
Status
Context的状态:
·         active:表示Context正常运行
·         inactive:表示Context处于未启动状态
·         starting:表示Context正在启动
·         stopping:表示Context正在停止
Context描述信息
1.1.13  display context interface
display context interface命令用来显示Context的接口列表。
display context [ name context-name ] interface
context-admin
context-operator
在缺省Context中,可使用name context-name参数查看指定Context的接口列表;不指定name context-name参数时,则显示设备上创建的所有Context的接口列表。
# 显示所有Context的接口列表。
<Sysname> display context interface
Context stub1's interfaces:
  GigabitEthernet0/1/4
Context stub2's interfaces:
  FortyGigE0/1/8
·            allocate interface
1.1.14  display context resource
display context resource命令用来显示Context对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。
display context [ name context-name ] resource [ cpu | disk | memory ] [ slot slot-number cpu cpu-number ]
context-admin
context-operator
name context-name:显示指定Context对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。context-name表示Context的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
cpu:显示Context对CPU的使用情况。
disk:显示Context对磁盘的使用情况。
memory:显示Context对内存的使用情况。
slot slot-number cpu cpu-number:显示Context对指定成员设备上的CPU/磁盘/内存资源的使用情况,slot-number表示设备在IRF中的成员编号,cpu-number表示CPU的编号。不指定该参数时,显示Context对所有的CPU/磁盘/内存资源的使用情况。
# 显示所有Context对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。
<Sysname> display context resource
Memory usage:
Slot 1 CPU 0
Used 120.7MB, Free 375.4MB, Total 496.1MB
  ID   Name        Quota(MB)    Used(MB)    Free(MB)
  1    Admin       496.1        94.9        375.4
  2    cnt2        496.1        25.8        375.4
CPU usage:
Slot 1 CPU 0
  ID   Name        Weight       Usage(%)
  1    Admin       10           3
  2    cnt2        10           0
Disk usage:
Slot 1 CPU 0
flash: Used 0.3MB, Free 462.3MB, Total 462.6MB
  1    Admin       416.3        0.3         416
  2    cnt2        46.3         0.0         46.3
表1-2 display context resource命令显示信息描述表
Memory
表示下面显示的是内存的使用情况
CPU
表示下面显示的是CPU的使用情况
Disk
表示下面显示的是磁盘的使用情况
Used 238.1MB, Free 249.3MB, Total 487.4MB
内存的使用情况,Used表示内存已使用空间的大小(单位为MB),Free表示当前空闲内存的大小(单位为MB),Total表示整个内存大小(单位为MB)。如果Context没有启动,则Used会显示为0
Cfa0: Used 0MB,  Free 61MB, Total 61MB
Cfa0表示磁盘的名称,Used表示整个磁盘已使用空间的大小(单位为MB),Free表示整个磁盘当前空闲空间的大小(单位为MB),Total表示整个磁盘空间大小(单位为MB)。如果Context没有启动,则Used会显示为0
ID
Context的编号
name
Context的名称
Weight
Context使用CPU的权重值
Usage(%)
Context对CPU的实际占用率,用百分比表示
Quota(MB)
Context使用磁盘/内存的限制值,单位为MB
Used(MB)
Context当前已使用的磁盘/内存空间的大小,单位为MB
Free(MB)
Context还可以使用的磁盘/内存空间的大小,单位为MB
·            limit-resource cpu
·            limit-resource disk
·            limit-resource memory
1.1.15  display context vlan
display context vlan命令用来显示Context的VLAN列表。
display context [ name context-name ] vlan
context-admin
context-operator
在缺省Context中,可使用name context-name参数查看指定Context的VLAN列表;不指定name context-name参数时,则显示设备上创建的所有Context的VLAN列表。
# 显示所有Context的VLAN列表。
<Sysname> display context vlan
Context stub1's VLAN(s):
Context stub2's VLAN(s):
  2,4094
Context stub3's VLAN(s):
  5,6,800-3000,3400
# 显示Context sub1的VLAN列表。
<Sysname> display context name sub1 vlan
  5,6,11-23,3400
·            allocate vlan
1.1.16  limit-resource cpu
limit-resource cpu命令用来配置Context的CPU权重。
undo limit-resource cpu命令用来恢复缺省情况。
limit-resource cpu weight weight-value
各Context的CPU权重均为10。
Context视图
context-admin
weight weight-value:表示Context的CPU权重,取值范围为1~10。系统根据Context的权重为Context分配CPU时间。
# 配置Context的CPU权重为2。
[Sysname-context-2-cnt2] limit-resource cpu weight 2
1.1.17  limit-resource disk
limit-resource disk命令用来配置Context可使用的磁盘空间上限(用百分比表示)。
undo limit-resource disk命令用来恢复缺省情况。
limit-resource disk slot slot-number cpu cpu-number ratio limit-ratio
undo limit-resource disk slot slot-number cpu cpu-number
Context视图
context-admin
slot slot-number cpu cpu-number:表示成员设备所在的位置,其中,slot-number表示设备的成员编号,cpu-number表示CPU的编号。
ratio limit-ratio:表示Context最多可使用的磁盘空间大小与整个磁盘空间大小的百分比,取值范围为1~100。
缺省情况下,所有的Context共享所有磁盘空间。只要磁盘物理空间足够,就可以无限制使用。为了防止单个Context过多的占用磁盘而影响其它Context,特别是为防止异常情况下对磁盘的占用,可以为指定的Context配置磁盘上限。
请在Context启动后配置磁盘上限。执行limit-resource disk命令前,请使用display context resource命令查看Context当前实际已经使用的磁盘空间大小。配置值应大于Context当前实际已经使用的磁盘空间大小,否则,会导致Context申请新的磁盘空间失败,从而无法进行文件夹创建、文件拷贝和保存等操作。
如果设备上有多块磁盘,该命令对所有磁盘生效。
# 配置Context cnt2最多可使用1号成员设备上磁盘空间的30%。
[Sysname-context-2-cnt2] limit-resource disk slot 1 cpu 0 ratio 30
1.1.18  limit-resource memory
limit-resource memory命令用来配置Context可使用的内存空间上限(用百分比表示)。
undo limit-resource memory命令用来恢复到缺省情况。
limit-resource memory slot slot-number cpu cpu-number ratio limit-ratio
undo limit-resource memory slot slot-number cpu cpu-number
每个Context可使用的内存空间上限为空闲内存空间值。
Context视图
context-admin
ratio limit-ratio:表示Context在指定成员设备上最多可使用的内存大小与该成员设备整个内存大小的百分比,取值范围为1~100。
缺省情况下,所有的Context共享使用所有内存空间。只要物理内存足够,就可以无限制使用。为了防止单个Context过多的占用内存而影响其它Context,特别是为防止异常情况下对内存的占用,可以为指定的Context配置内存上限。
请在Context启动后再配置内存上限,并且配置的上限值不应过小,以免Context内业务申请不到内存而引起功能异常。
# 配置Context cnt2最多可使用1号成员设备内存的30%。
[Sysname-context-2-cnt2] limit-resource memory slot 1 cpu 0 ratio 30
1.1.19  switchto context
switchto context命令用来登录到指定的Context。
switchto context context-name
context-admin
context-operator
context-name:已启动的Context的名称。
只要用户和物理设备之间路由可达,就能使用该命令,通过物理设备和Context的内联接口,登录Context。
# 切换到Context test2。
[Sysname] switchto context test2
<Context2>
