03-二层技术-以太网交换配置指导
12-QinQ配置
本章节下载: 12-QinQ配置  (273.17 KB)
12-QinQ配置
1 QinQ
1.1  QinQ简介
IEEE 802.1Q定义的VLAN ID域有12个比特,最多可以提供4094个VLAN。但在实际应用中,尤其是在城域网中,需要大量的VLAN来隔离用户,4094个VLAN远远不能满足需求。QinQ使整个网络最多可以提供4094×4094个VLAN,满足了城域网对VLAN数量的需求。
QinQ是802.1Q in 802.1Q的简称,是基于IEEE 802.1Q技术的一种比较简单的二层VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)协议。通过将一层VLAN Tag封装到私网报文上,使其携带两层VLAN Tag穿越运营商的骨干网络(又称公网),从而使运营商能够利用一个VLAN为包含多个VLAN的用户网络提供服务。
QinQ具备以下优点:
·            缓解公网VLAN资源日益紧缺的问题。
·            用户可以规划自己的私网VLAN,不会导致与公网VLAN冲突。
·            为用户提供了一种简单、灵活的二层VPN解决方案。
·            当运营商进行VLAN规划时,用户网络不必更改原有配置,使用户网络具有了较强的独立性。
1.1.1  QinQ的工作原理
如图1-1所示,QinQ报文在运营商网络中传输时带有双层VLAN Tag:
·            内层VLAN Tag:为用户的私网VLAN Tag,对应图中的Customer VLAN Tag(简称CVLAN)。设备依靠该Tag在私网中传送报文。
·            外层VLAN Tag:为运营商分配给用户的公网VLAN Tag,对应图中的Service VLAN Tag(简称SVLAN)。设备依靠该Tag在公网中传送QinQ报文。
图1-1 QinQ的报文结构
在公网的传输过程中,设备只根据外层VLAN Tag转发报文,而内层VLAN Tag将被当作报文的数据部分进行传输。
图1-2 QinQ典型应用组网图
如图1-2所示,用户网络A和B的私网VLAN分别为VLAN 1~10和VLAN 1~20。运营商为用户网络A和B分配的公网VLAN分别为VLAN 3和VLAN 4。
(2)       当用户网络A和B中带私网VLAN Tag的报文进入运营商网络时,报文外面就会被分别封装上VLAN 3和VLAN 4的公网VLAN Tag。
(3)       来自不同用户网络的报文在运营商网络中传输时被隔离,即使这些用户网络各自的VLAN范围存在重叠,因为分配到的公网VLAN不同,在运营商网络中传输时也不会产生冲突。
(4)       当报文穿过运营商网络,到达运营商网络另一侧PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备后,报文被剥离公网VLAN Tag,然后再传送给用户网络的CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备。
1.1.2  QinQ的实现方式
当端口上配置了QinQ功能后,不论从该端口收到的报文是否带有VLAN Tag,设备都会为该报文添加本端口缺省VLAN的Tag:
·            如果收到的是带有VLAN Tag的报文,该报文就成为带两层Tag的报文;
·            如果收到的是不带VLAN Tag的报文,该报文就成为带有本端口缺省VLAN Tag的报文。
当多个用户以不同的VLAN接入到同一个端口时,QinQ会为所有用户的VLAN报文都添加相同的外层VLAN Tag,即端口缺省VLAN的Tag。
·         如果需要为不同用户的VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag,从而区分同一端口下的不同用户,可以通过1:2 VLAN映射功能实现。有关VLAN映射的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN映射”。
·         端口为报文添加外层VLAN Tag后,如果需要修改报文外层VLAN Tag中的802.1p优先级,请参见“1.4  配置外层VLAN Tag的802.1p优先级”。
·         对于带有两层VLAN Tag的报文,如果需要修改内层或外层VLAN ID,或同时修改内外层VLAN ID,可以通过2:2 VLAN映射功能实现。需要注意的是:QinQ功能和2:2 VLAN映射功能互斥。开启QinQ功能后,接口只能识别一层VLAN Tag,所以该接口无法再实现2:2 VLAN映射功能。即设备不支持在同一端口上先为报文添加外层VLAN Tag,再修改该报文的内、外层VLAN ID。
1.1.3  协议规范
与QinQ相关的协议规范有:
·            IEEE 802.1Q:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks
·            IEEE 802.1ad:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks-Amendment 4: Provider Bridges
1.2  配置QinQ功能
QinQ功能应在PE设备的用户网络侧接口上进行配置。
1.2.1  使能QinQ功能
使能了QinQ功能的端口将为其收到的报文添加该端口缺省VLAN的Tag。
使能QinQ功能时需要注意:
·            在开启QinQ功能之前,需要先清除VLAN映射相关配置。若先开启了QinQ,则可以配置除2:2 VLAN映射外的其它VLAN映射类型。如果QinQ和VLAN映射的配置冲突,VLAN映射的配置生效。
·            QinQ功能和EVB功能互斥,请不要在同一端口上既使能QinQ功能,又使能EVB功能。有关EVB的详细介绍,请参见“EVB”。
·            接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值默认为1500字节。由于为报文加上外层VLAN Tag后,报文长度将增加4个字节,因此建议用户适当增加运营商网络中各接口的MTU值(至少为1504字节)。
表1-1 使能QinQ功能
进入二层以太网接口或二层聚合接口视图
使能端口的QinQ功能
qinq enable
缺省情况下,端口的QinQ功能处于关闭状态
1.2.2  配置VLAN透传功能
端口上使能了QinQ功能后,从该端口收到的报文就会被打上本端口缺省VLAN的Tag。而VLAN透传功能则可使端口在收到带有指定VLAN Tag的报文后,不为其添加外层VLAN Tag而直接在运营商网络中传输。例如,当某VLAN为企业专线VLAN或网管VLAN时,就可以使用VLAN透传功能。
配置VLAN透传功能时,需要注意:
·            建议在配置端口的VLAN透传功能前,配置该端口的链路为Trunk/Hybrid类型,并允许透传VLAN通过。
·            配置VLAN透传功能时,还需在报文传输路径的所有端口上都配置允许透传VLAN通过。
·            配置了端口对指定VLAN的报文进行透传后,请勿在该端口上对这些VLAN再进行修改报文VLAN Tag的相关配置。
表1-2 配置VLAN透传功能
进入以太网接口或聚合接口视图
配置端口的链路类型
port link-type { hybrid | trunk }
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
配置端口允许透传VLAN和端口缺省VLAN通过
当端口类型为Hybrid端口
二者选其一
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过;Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过
当端口类型为Trunk端口
使能端口的QinQ功能
qinq enable
配置端口的VLAN透传功能
qinq transparent-vlan vlan-list
缺省情况下,端口没有配置VLAN透传功能
1.3  配置VLAN Tag的TPID值
TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值可以用来判断报文中是否携带有VLAN Tag。使能QinQ的端口(用户网络侧端口)根据全局配置的内层VLAN Tag的TPID值判断入报文是否携带VLAN Tag,如果入报文的TPID值和全局配置的内层VLAN Tag的TPID值不同,设备认为报文没有携带VLAN Tag。
没有使能QinQ的端口(运营商网络侧端口)根据端口配置的外层VLAN Tag的TPID值判断入报文是否携带VLAN Tag。此外,由于第三方厂商的设备可能将QinQ报文外层VLAN Tag的TPID设为不同的值,为了与这些厂商的设备兼容,配置了外层VLAN Tag的TPID值的端口会将出报文中外层VLAN Tag的TPID值修改为配置值,使发送到公网中的QinQ报文携带的TPID值与第三方厂商的相同,从而实现与这些厂商的设备互通。
例如,PE设备连接的用户网络侧设备设置报文的TPID值为0x8200,PE设备连接的运营商网络侧设备设置报文的TPID值为0x9100,则PE设备应该在全局配置内层VLAN Tag的TPID值为0x8200,在连接运营商网络侧端口配置外层VLAN Tag的TPID值0x9100。
QinQ端口为报文添加的外层VLAN Tag的TPID值是0x8100。
1. 配置内层VLAN Tag的TPID值
内层VLAN Tag的TPID值应在PE设备上进行配置。
需要注意的是,配置内层VLAN Tag的TPID值仅用于判断入报文是否携带VLAN Tag,不会对报文内层VLAN Tag的TPID值进行修改。
表1-3 配置内层VLAN Tag的TPID值
配置内层VLAN Tag的TPID值
qinq ethernet-type customer-tag hex-value
缺省情况下,内层VLAN Tag的TPID值为0x8100
2. 配置外层VLAN Tag的TPID值
外层VLAN Tag的TPID值应在PE设备的运营商网络侧的接口上进行配置。
需要注意的是,设备不支持在同一端口上既配置外层VLAN Tag的TPID值,又使能QinQ功能或EVB功能。
表1-4 配置外层VLAN Tag的TPID值
进入以太网接口或聚合接口视图
配置外层VLAN Tag的TPID值
qinq ethernet-type service-tag hex-value
缺省情况下,外层VLAN Tag的TPID值为0x8100
端口为报文添加外层VLAN Tag后,如果需要修改外层VLAN Tag的802.1p优先级,可以通过QoS策略实现以下两种功能中的一种:
·            根据内层VLAN Tag的802.1p优先级或内层VLAN ID来标记外层VLAN Tag的802.1p优先级。
·            将内层VLAN Tag的802.1p优先级复制为外层VLAN Tag的802.1p优先级。
在未进行本配置时:端口使用QinQ或1:2 VLAN映射功能为报文封装外层VLAN Tag时,如果端口信任报文的802.1p优先级(qos trust dot1p),会将内层VLAN Tag的802.1p优先级复制为外层VLAN Tag的802.1p优先级;如果不信任报文的802.1p优先级,会将接收端口的优先级复制为外层VLAN Tag的802.1p优先级(端口优先级缺省值0)。
有关QoS策略相关命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”;有关优先级信任模式的配置,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“优先级映射”。
表1-5 配置外层VLAN Tag的802.1p优先级
定义类,并进入类视图
缺省情况下,没有定义类
定义匹配报文的规则
定义匹配内层VLAN ID的规则
if-match customer-vlan-id vlan-id-list
二者选其一
定义匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级的规则
if-match customer-dot1p dot1p-value&<1-8>
退回系统视图
定义流行为,并进入流行为视图
配置报文外层VLAN Tag的802.1p优先级
重标记外层VLAN Tag的802.1p优先级
remark dot1p dot1p-value
二者选其一
用户可以根据需要选择不同的动作,实现内外层VLAN Tag的802.1p优先级的映射或复制功能
将内层802.1p优先级复制为外层VLAN Tag的802.1p优先级
退回系统视图
定义策略,并进入策略视图
qos policy policy-name
在策略中,将之前定义的类和流行为进行绑定,组成QoS策略
classifier classifier-name  behavior behavior-name
退回系统视图
进入以太网接口视图
配置端口信任报文的802.1p优先级
qos trust dot1p
缺省情况下,端口不信任报文携带的802.1p优先级
重标记外层VLAN Tag的802.1p优先级时必须配置
将内层VLAN Tag的802.1p优先级复制为外层VLAN Tag的802.1p优先级时可选
开启端口的QinQ功能
qinq enable
在端口的入方向应用QoS策略
1.5  QinQ显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示使能了QinQ功能的端口,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-6 QinQ显示和维护
显示使能了QinQ功能的端口
display qinq [ interface interface-type interface-number ]
1.6  QinQ典型配置举例
1.6.1  QinQ配置举例
·            公司A的两个分支机构Site 1和Site 2通过运营商网络进行通信,该公司各业务使用的VLAN为VLAN 10~70;公司B的两个分支机构Site 3和Site 4也通过运营商网络进行通信,该公司各业务使用的VLAN为VLAN 30~90。
·            PE 1和PE 2为运营商网络的边缘设备,且二者通过TPID值为0x8200的运营商网络设备进行连接。
·            通过配置,利用运营商提供的VLAN 100使公司A的两个分支机构之间实现互通,利用运营商提供的VLAN 200使公司B的两个分支机构之间实现互通。
图1-3 QinQ配置组网图
(1)       配置PE 1
·            配置端口FortyGigE1/0/1
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 100的报文通过。
<PE1> system-view
[PE1] interface fortygige 1/0/1
[PE1-FortyGigE1/0/1] port link-type trunk
[PE1-FortyGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100
# 配置端口的缺省VLAN为VLAN 100。
[PE1-FortyGigE1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 使能端口的QinQ功能。
[PE1-FortyGigE1/0/1] qinq enable
[PE1-FortyGigE1/0/1] quit
·            配置端口FortyGigE1/0/2
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[PE1] interface fortygige 1/0/2
[PE1-FortyGigE1/0/2] port link-type trunk
[PE1-FortyGigE1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
# 配置外层VLAN Tag的TPID值为0x8200。
[PE1-FortyGigE1/0/2] qinq ethernet-type service-tag 8200
[PE1-FortyGigE1/0/2] quit
·            配置端口FortyGigE1/0/3
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 200的报文通过。
 [PE1] interface fortygige 1/0/3
[PE1-FortyGigE1/0/3] port link-type trunk
[PE1-FortyGigE1/0/3] port trunk permit vlan 200
# 配置端口的缺省VLAN为VLAN 200。
[PE1-FortyGigE1/0/3] port trunk pvid vlan 200
# 使能端口的QinQ功能。
[PE1-FortyGigE1/0/3] qinq enable
[PE1-FortyGigE1/0/3] quit
(2)       配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] interface fortygige 1/0/1
[PE2-FortyGigE1/0/1] port link-type trunk
[PE2-FortyGigE1/0/1] port trunk permit vlan 200
[PE2-FortyGigE1/0/1] port trunk pvid vlan 200
# 使能端口的QinQ功能。
[PE2-FortyGigE1/0/1] qinq enable
[PE2-FortyGigE1/0/1] quit
[PE2] interface fortygige 1/0/2
[PE2-FortyGigE1/0/2] port link-type trunk
[PE2-FortyGigE1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[PE2-FortyGigE1/0/2] qinq ethernet-type service-tag 8200
[PE2-FortyGigE1/0/2] quit
 [PE2] interface fortygige 1/0/3
[PE2-FortyGigE1/0/3] port link-type trunk
[PE2-FortyGigE1/0/3] port trunk permit vlan 100
[PE2-FortyGigE1/0/3] port trunk pvid vlan 100
# 使能端口的QinQ功能。
[PE2-FortyGigE1/0/3] qinq enable
[PE2-FortyGigE1/0/3] quit
(3)       配置公共网络设备
配置运营商网络中PE 1到PE 2之间路径上的设备端口都允许VLAN 100和VLAN 200的报文携带VLAN Tag通过,且这些端口的MTU值至少为1504字节。
1.6.2  VLAN透传配置举例
·            某公司的两个分支机构Site 1和Site 2通过运营商网络进行通信,该公司各业务使用的VLAN为VLAN 10~50和VLAN 3000,其中VLAN 3000为企业专线VLAN。
·            PE 1和PE 2为运营商网络的边缘设备。
·            通过配置,使公司使用的VLAN 10~50利用运营商提供的VLAN 100实现互通,VLAN 3000不利用运营商提供的VLAN就能实现互通。
图1-4 VLAN透传配置组网图
(1)       配置PE 1
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 100和VLAN 3000的报文通过。
<PE1> system-view
[PE1-FortyGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100 3000
# 使能端口的QinQ功能。
# 配置端口对VLAN 3000的报文进行透传。
[PE1-FortyGigE1/0/1] qinq transparent-vlan 3000
[PE1-FortyGigE1/0/2] port trunk permit vlan 100 3000
(2)       配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2-FortyGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100 3000
[PE2-FortyGigE1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 使能端口的QinQ功能。
[PE2-FortyGigE1/0/1] qinq transparent-vlan 3000
[PE2-FortyGigE1/0/2] port trunk permit vlan 100 3000
(3)       配置公共网络设备
配置运营商网络中PE 1到PE 2之间路径上的设备端口都允许VLAN 100和VLAN 3000的报文携带VLAN Tag通过,且这些端口的MTU值至少为1504字节。
