09-VLAN配置
本章节下载: 09-VLAN配置 (293.87 KB)
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,带冲突检测的载波侦听多路访问)技术的共享通讯介质。采用以太网技术构建的局域网,既是一个冲突域,又是一个广播域,当网络中主机数目较多时会导致冲突严重,广播泛滥、性能显著下降,甚至网络不可用等问题。通过在以太网中部署网桥或二层交换机,可以解决冲突严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个物理LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN。处于同一VLAN的主机能直接互通,而处于不同VLAN的主机则不能直接互通。这样,广播报文被限制在同一个VLAN内,即每个VLAN是一个广播域。如图1-1所示,VLAN 2内的主机可以互通,但与VLAN 5内的主机不能互通。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:物理位置不在同一范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的主机可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由器。
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型。基于端口划分VLAN是其中最简单、最有效的VLAN划分方式。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发该VLAN的报文。本章将介绍基于端口的VLAN。
VLAN的优点如下:
· 限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
· 增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的主机不能和其他VLAN内的主机直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由器或三层交换机等三层设备。
· 灵活构建虚拟工作组。通过VLAN可以将不同的主机划分到不同的工作组,同一工作组的主机可以位于不同的物理位置,网络构建和维护更方便灵活。
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。IEEE 802.1Q协议规定,在以太网报文的目的MAC地址和源MAC地址字段之后、协议类型字段之前加入4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图1-2 VLAN Tag的组成字段
如图1-2所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
· TPID:用来表示报文是否带有VLAN Tag,长度为16比特,缺省情况下,TPID取值为0x8100,但各设备厂商可以自定义该字段的值。当邻居设备将TPID值配置为非0x8100时,为了能够识别这样的报文,实现互通,必须在本设备上修改TPID值,确保和邻居设备的TPID值配置一致。如果报文的TPID值为配置值或0x8100,则该报文被认为带有VLAN Tag。
· Priority:用来表示报文的802.1p优先级,长度为3比特,相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置\附录”。
· CFI:用来表示MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1比特。取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装。在以太网中,CFI取值为0。
· VLAN ID:用来表示该报文所属VLAN的编号,长度为12比特。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag信息,来对报文进行处理,利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN。详细的处理方式请参见“1.5.1 基于端口的VLAN简介”。
· 以太网支持Ethernet II、802.3/802.2 LLC、802.3/802.2 SNAP和802.3 raw封装格式,本文以Ethernet II型封装为例。802.3/802.2 LLC、802.3/802.2 SNAP和802.3 raw封装格式添加VLAN Tag字段的方式请参见相关协议规范。
· 对于带有多层VLAN Tag的报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
与VLAN相关的协议规范有:
· IEEE 802.1Q:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks
表1-1 配置VLAN基本属性
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
(可选)创建一个VLAN并进入VLAN视图,或批量创建VLAN |
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all } |
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1) |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
批量创建VLAN时,为必选;否则,无需执行本命令 |
指定当前VLAN的名称 |
name text |
缺省情况下,VLAN的名称为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的名称为“VLAN 0100” |
配置当前VLAN的描述信息 |
description text |
缺省情况下,VLAN的描述信息为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的描述信息为“VLAN 0100” |
· VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
· 动态学习到的VLAN、配置有QoS策略的VLAN、被其他应用锁定不让删除的VLAN,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除相应的VLAN。
不同VLAN间的主机不能直接通信,通过在设备上配置VLAN接口,可以实现VLAN间的三层互通。
VLAN接口是一种三层的虚拟接口,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该IP地址即可作为本VLAN内网络设备的网关地址,对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图 |
interface vlan-interface vlan-interface-id |
如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图 缺省情况下,未创建VLAN接口 |
配置VLAN接口的IP地址 |
ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ] |
缺省情况下,未配置VLAN接口的IP地址 |
配置当前VLAN接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface” |
配置VLAN接口的MTU值 |
缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500字节 |
(可选)配置VLAN接口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s) |
(可选)恢复当前VLAN接口的缺省配置 |
default |
(可选)取消手工关闭VLAN接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,未手工关闭VLAN接口。此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态均为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态 |
系统共提供4094个三层接口硬件资源供各种类型三层接口使用。缺省情况下,4094个三层接口硬件资源分别分配给4094个VLAN接口使用。因此,在创建除VLAN接口外的其它类型三层接口/子接口前或配置需要使用三层接口硬件资源的特性前,需要先配置本功能预留VLAN接口资源。
预留VLAN接口资源分为两种类型:本地类型(不指定global参数)和全局类型(指定global参数)。
进行以下配置前需要配置本地类型VLAN接口资源预留:
· 将二层以太网接口切换为三层以太网接口。
· 创建三层以太网子接口。
· 创建三层聚合接口/子接口。
· 在MPLS L3VPN网络的PE设备上创建VPN实例。有关MPLS L3VPN的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
每个三层以太网接口、三层以太网子接口、三层聚合接口、三层聚合子接口、VPN实例各需要占用一个三层接口硬件资源。例如:
· 创建一个三层以太网子接口需要预留两个本地类型VLAN接口资源,主接口和子接口各占用一个。
· 创建一个包括三个成员端口的三层聚合组,需要预留四个本地类型VLAN接口资源,每个成员端口占用一个,聚合接口占用一个。
· 在一个三层聚合接口上创建四个三层聚合子接口,需要预留五个本地类型VLAN接口资源,聚合接口占用一个,每个子接口占用一个。
· 创建一个VPN实例需要预留一个本地类型VLAN接口资源。
当VXLAN隧道工作在三层转发模式时(使能vxlan ip-forwarding,缺省已使能),在VSI视图创建VXLAN前,需要先配置全局类型VLAN接口资源预留。每创建一个VSI虚接口,需要预留一个全局类型VLAN接口资源。关于VXLAN功能的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”。
· 创建指定VLAN的VLAN接口与配置该VLAN的接口资源预留互斥。请根据实际情况选择不需要使用的VLAN预留VLAN接口资源。
· 如果某VLAN配置了预留VLAN接口资源,建议不创建和使用该VLAN。
· 创建编号为D的三层以太网子接口或三层聚合子接口,与配置预留VLAN D的接口资源互斥(三层以太网子接口的编号规则为interface type A/B/C.D,三层聚合子接口的编号规则为interface type A.D,D表示子接口编号)。这是因为三层以太网子接口或三层聚合子接口需要收发携带子接口编号的VLAN Tag的报文,因此需要使用对应VLAN接口的资源。
· 配置本地类型的VLAN接口资源预留,与配置相同编号VLAN接口的全局类型资源预留互斥。如果需要切换VLAN接口资源预留类型,需要先取消该VLAN的资源预留,然后重新配置。
· 如果预留的VLAN接口资源已经被使用,则不能取消该VLAN接口的资源预留。
· 为了便于管理和避免频繁配置VLAN接口资源预留,建议您一次预留一批编号连续的VLAN接口资源,在网络规划允许的情况下,建议优先考虑预留VLAN 3000~VLAN 3500接口资源。
· 软件版本由不支持配置VLAN接口资源预留的版本升级为支持配置VLAN接口资源预留的版本(Release 2117及以上版本)时,需要先查看已有配置中是否有需要预留VLAN接口资源的配置,如果有,需要先配置足够数量的VLAN接口资源预留才能使相关功能正常工作。
表1-3 配置VLAN接口资源预留
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
配置VLAN接口资源预留 |
reserve-vlan-interface { vlan-interface-id1 [ to vlan-interface-id2 ] [ global ] } |
缺省情况下,没有任何预留VLAN接口资源 不指定global参数时,预留的VLAN接口资源为本地类型;指定global参数时,预留的VLAN接口资源为全局类型 |
使用display reserve-vlan-interface命令可以查看哪些VLAN配置了VLAN接口资源预留。
基于端口划分VLAN是最简单、最有效的VLAN划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发该VLAN的报文。
根据端口在转发报文时对VLAN Tag的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
· Access:端口只能发送一个VLAN的报文,发出去的报文不带VLAN Tag。一般用于和不能识别VLAN Tag的用户终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
· Trunk:端口能发送多个VLAN的报文,发出去的端口缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文都必须带VLAN Tag。通常用于网络传输设备之间的互连。
· Hybrid:端口能发送多个VLAN的报文,端口发出去的报文可根据需要配置某些VLAN的报文带VLAN Tag,某些VLAN的报文不带VLAN Tag。Hybrid类型端口既可以用于网络传输设备之间的互连,又可以直接连接终端设备。
除了可以设置端口允许通过的VLAN外,还可以设置端口的缺省VLAN,即端口VLAN ID(Port VLAN ID,PVID)。
· Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN。
· Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
· 当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
· 建议本端设备端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备端口的缺省VLAN ID保持一致。
· 建议保证端口的缺省VLAN为端口允许通过的VLAN。如果端口不允许某VLAN通过,但是端口的缺省VLAN为该VLAN,则端口会丢弃收到的该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-4。
端口类型 |
对接收报文的处理 |
对发送报文的处理 |
当接收到的报文不带Tag时 |
当接收到的报文带有Tag时 |
Access端口 |
为报文添加端口缺省VLAN的Tag |
· 当报文的VLAN ID与端口的缺省VLAN ID相同时,接收该报文 · 当报文的VLAN ID与端口的缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文 |
去掉Tag,发送该报文 |
Trunk端口 |
· 当端口的缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加端口缺省VLAN的Tag · 当端口的缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 |
· 当报文的VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文 · 当报文的VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 |
· 当报文的VLAN ID与端口的缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文 · 当报文的VLAN ID与端口的缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文 |
Hybrid端口 |
当报文的VLAN ID是端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag |
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,另一种是在接口视图下进行配置。
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
向当前VLAN中添加一个或一组Access端口 |
port interface-list |
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN 1 |
表1-6 配置基于Access端口的VLAN(在接口视图下)
进入系统视图 |
system-view |
进入相应视图 |
二层以太网接口视图 |
· 进入二层以太网接口视图后,下面进行的配置只在当前接口下生效 · 进入二层聚合接口视图后,下面进行的配置将在二层聚合接口以及相应的所有成员端口下生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其他成员端口;如果二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口 |
二层聚合接口视图 |
interface bridge-aggregation interface-number |
配置端口的链路类型为Access类型 |
port link-type access |
缺省情况下,端口的链路类型为Access |
将当前Access端口加入到指定VLAN |
port access vlan vlan-id |
缺省情况下,所有Access端口都属于VLAN 1 在将Access端口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在 |
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在接口视图下进行配置。
配置基于Trunk端口的VLAN时,需要注意:
· Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。
· 配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
表1-7 配置基于Trunk端口的VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入相应视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
配置端口的链路类型为Trunk类型 |
port link-type trunk |
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型 |
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口 |
port trunk permit vlan { vlan-id-list | all } |
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过 |
(可选)设置Trunk端口的缺省VLAN |
port trunk pvid vlan vlan-id |
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1 |
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在接口视图下进行配置。
配置基于Hybrid端口的VLAN时,需要注意:
· Hybrid端口和Trunk端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。
· 在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
· 配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
表1-8 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入相应视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
配置端口的链路类型为Hybrid类型 |
port link-type hybrid |
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口 |
port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged } |
缺省情况下,Hybrid端口只允许该端口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过 |
(可选)设置Hybrid端口的缺省VLAN |
port hybrid pvid vlan vlan-id |
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为该端口在链路类型为Access时的所属VLAN |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-9 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息 |
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] |
显示VLAN的概要信息 |
显示VLAN接口相关信息 |
display interface vlan-interface [ vlan-interface-id ] [ brief [ description ] ] |
显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口 |
display port { hybrid | trunk } |
查看配置了VLAN接口资源预留的VLAN |
display reserve-vlan-interface [ global ] |
· Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。
· 为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
· 现要求不管是否使用相同的设备接入公司网络,同一VLAN内的主机能够互通,即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1-3 基于端口的VLAN组网图
(1) 配置Device A
# 创建VLAN 100,并将FortyGigE1/0/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port fortygige 1/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将FortyGigE1/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port fortygige 1/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将FortyGigE1/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface fortygige 1/0/3
[DeviceA-FortyGigE1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-FortyGigE1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
(2) Device B上的配置与Device A上的配置相同,不再赘述。
(3) 将Host A和Host C配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
(1) Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
(2) 通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,验证以上配置是否生效。
[DeviceA-FortyGigE1/0/3] display vlan 100
VLAN ID: 100
VLAN type: Static
Description: VLAN 0100
Tagged ports:
FortyGigE1/0/3
Untagged ports:
FortyGigE1/0/1
[DeviceA-FortyGigE1/0/3] display vlan 200
VLAN ID: 200
VLAN type: Static
Description: VLAN 0200
Tagged ports:
FortyGigE1/0/3
Untagged ports:
FortyGigE1/0/2
