04-MAC地址表配置
本章节下载: 04-MAC地址表配置 (335.41 KB)
MAC(Media Access Control,媒体访问控制)地址表记录了MAC地址与接口的对应关系,以及接口所属的VLAN等信息。设备在转发报文时,根据报文的目的MAC地址查询MAC地址表,如果MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项,则直接通过该表项中的出接口转发该报文;如果MAC地址表中没有包含报文目的MAC地址对应的表项时,设备将采取广播方式通过对应VLAN内除接收接口外的所有接口转发该报文。
MAC地址表项的生成方式有两种:自动生成、手工配置。
一般情况下,MAC地址表是设备通过源MAC地址学习过程而自动建立的。设备学习MAC地址的过程如下:
· 从某接口(假设为接口A)收到一个数据帧,设备分析该数据帧的源MAC地址(假设为MAC-SOURCE),并认为目的MAC地址为MAC-SOURCE的报文可以由接口A转发。
· 如果MAC地址表中已经包含MAC-SOURCE,设备将对该表项进行更新。
· 如果MAC地址表中尚未包含MAC-SOURCE,设备则将这个新MAC地址以及该MAC地址对应的接口A作为一个新的表项加入到MAC地址表中。
为适应网络拓扑的变化,MAC地址表需要不断更新。MAC地址表中自动生成的表项并非永远有效,每一条表项都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的表项将被删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达生存周期前某表项被刷新,则重新计算该表项的老化时间。
设备通过源MAC地址学习自动建立MAC地址表时,无法区分合法用户和非法用户的报文,带来了安全隐患。如果非法用户将攻击报文的源MAC地址伪装成合法用户的MAC地址,并从设备的其他接口进入,设备就会学习到错误的MAC地址表项,于是将本应转发给合法用户的报文转发给非法用户。
为了提高安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。
MAC地址表项分为以下几种:
· 静态MAC地址表项:由用户手工配置,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项不老化。静态MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
· 动态MAC地址表项:包括用户手工配置的以及设备通过源MAC地址学习得来的,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项有老化时间。手工配置的动态MAC地址表项优先级等于自动生成的MAC地址表项。
· 黑洞MAC地址表项:由用户手工配置,用于丢弃目的MAC地址为指定值的报文(例如,出于安全考虑,可以禁止某个用户接收报文),表项不老化。
· 多端口单播MAC地址表项:由用户手工配置,用于目的是某个单播MAC地址的报文从多个接口复制转发出去,表项不老化。多端口单播MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项覆盖。
本章节内容只涉及单播的静态、动态、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”。
以下配置均为可选配置,且配置过程无先后顺序,用户可以根据实际情况选择配置。
配置MAC地址表项时,需要注意:
· 在手工配置动态MAC地址表项时,如果MAC地址表中已经存在MAC地址相匹配的自动生成表项,但该表项的接口与配置不符,那么该手工配置覆盖自动生成表项。
· 如果不保存配置,设备重启后所有手工配置的MAC地址表项都会丢失;如果保存配置,设备重启后手工配置的静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项不会丢失,手工配置的动态MAC地址表项会丢失。
配置MAC地址表项后,当设备收到的报文的源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同时,不同类型的MAC地址表项处理方式不同:
表1-1 不同类型MAC地址表项对源MAC地址匹配报文的处理方式
MAC地址表项类型 |
报文源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同 |
静态MAC地址表项 |
· 如果报文入接口与表项中的接口不同,则丢弃该报文 · 如果报文入接口与表项中的接口相同,则转发该报文 |
多端口单播MAC地址表项 |
进行MAC地址学习,生成动态MAC地址表项(假设源MAC为MAC A,),并转发该报文。但是,当设备转发目的MAC为MAC A的报文时,由于多端口单播MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项,报文根据多端口单播MAC地址表项转发,不根据生成的动态MAC地址表项转发 |
动态MAC地址表项 |
· 如果报文入接口与该表项中的接口不同,则进行MAC地址学习,并覆盖该表项 · 如果报文入接口与该表项中的接口相同,则转发该报文,并更新该表项老化时间 |
(1) 全局配置静态/动态MAC地址表项
表1-2 全局配置静态/动态MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
添加或者修改静态/动态MAC地址表项 |
mac-address { dynamic | static } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id |
缺省情况下,系统没有配置任何MAC地址表项 interface参数指定的接口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
(2) 接口配置静态/动态MAC地址表项
表1-3 接口配置静态/动态MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
interface bridge-aggregation interface-number |
在当前接口下添加或者修改静态/动态MAC地址表项 |
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id |
缺省情况下,接口下没有配置任何MAC地址表项 当前接口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
表1-4 配置黑洞MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
添加或者修改黑洞MAC地址表项 |
mac-address blackhole mac-address vlan vlan-id |
缺省情况下,系统没有配置任何MAC地址表项 vlan参数指定的VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
网络管理员可手工配置多端口单播MAC地址表项,将多个端口和单播MAC地址绑定,以实现目的地址匹配该MAC地址的报文通过多个端口复制转发出去。例如,在NLB集群(如图1-1)的单播模式下,所有服务器节点使用一个共同的MAC地址(该MAC地址为集群MAC地址),发往集群MAC地址的报文要求发送到每一台服务器,这时可以在服务器组的接入设备上配置多端口单播MAC地址表项,把客户端发往服务器组的报文从所有连接服务器的端口转发出去。
图1-1 NLB集群
有两种方式可以配置多端口单播MAC地址表项:
(1) 全局配置多端口单播MAC地址表项
表1-5 全局配置多端口单播MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
配置多端口单播MAC地址表项 |
mac-address multiport mac-address interface interface-list vlan vlan-id |
缺省情况下,系统没有配置任何多端口单播MAC地址表项 interface参数指定的接口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
(2) 接口配置多端口单播MAC地址表项
表1-6 接口配置多端口单播MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
配置当前接口加入多端口单播MAC地址表项 |
mac-address multiport mac-address vlan vlan-id |
缺省情况下,接口下没有配置任何多端口单播MAC地址表项 当前接口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
缺省情况下,MAC地址学习功能处于开启状态。有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭MAC地址学习功能后,已经学习到的动态MAC地址表项将继续有效直至老化。
关闭全局的MAC地址学习功能的同时也就关闭了全部接口的MAC地址学习功能。
表1-7 关闭全局MAC地址学习功能
进入系统视图 |
system-view |
关闭全局的MAC地址学习功能 |
undo mac-address mac-learning enable |
缺省情况下,全局的MAC地址学习功能处于开启状态 |
在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上单个接口的MAC地址学习功能。
表1-8 关闭接口的MAC地址学习功能
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
关闭接口的MAC地址学习功能 |
缺省情况下,接口的MAC地址学习功能处于开启状态 |
当网络拓扑改变后,如果动态MAC地址表项不及时更新,会导致用户流量不能正常转发。配置动态MAC地址表项的老化时间后,超过老化时间的动态MAC地址表项会被自动删除,设备将重新进行MAC地址学习,构建新的动态MAC地址表项。
用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
· 如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
· 如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,导致设备广播大量的数据报文,增加网络的负担。
用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间。如果网络比较稳定,可以将老化时间配置得长一些或者配置为不老化;否则,可以将老化时间配置得短一些。比如在一个比较稳定的网络,如果长时间没有流量,动态MAC地址表项会被全部删除,可能导致设备突然广播大量的数据报文,造成安全隐患,此时可将动态MAC地址表项的老化时间设得长一些或不老化,以减少广播,增加网络稳定性和安全性。
动态MAC地址表项的老化时间作用于全部接口上。
表1-9 配置动态MAC地址表项的老化时间
进入系统视图 |
system-view |
配置动态MAC地址表项的老化时间 |
mac-address timer { aging seconds | no-aging } |
缺省情况下,,动态MAC地址表项的老化时间为300秒 |
分布式设备通常有多块单板,为了避免不必要的广播报文,以及提高报文转发的速度,需要所有单板拥有同样的MAC地址表。开启全局的MAC地址同步功能后,设备会将每块单板的MAC地址表同步到其他单板上。当多个分布式设备组成IRF设备时,开启全局的MAC地址同步功能后,设备会在所有成员设备的所有单板间进行MAC地址表的同步。
如图1-2所示,是MAC地址同步功能的典型应用场景。Device A和Device B是两台配置了IRF功能的设备。无线接入点AP C和AP D分别连接到IRF成员设备Device A和Device B。
开启MAC地址同步功能后,IRF成员设备会将学习到的MAC地址同步给IRF设备内的其他成员设备。如图1-2所示,当Client A通过AP C接入时,Device A会将学习到的Client A的MAC地址同步给IRF设备内的其他成员设备Device B。
图1-2 Client A通过AP C接入时的MAC地址表
当用户的接入地点发生变化,例如从AP C的覆盖区域移动到AP D的覆盖区域时,IRF会将Client A的MAC地址重新学习到Device B上,并将更新后的MAC地址同步给IRF设备内的其他成员设备Device A(如图1-3所示),使用户的通信不受任何影响。
图1-3 Client A移动到通过AP D接入时的MAC地址表
表1-10 开启全局的MAC地址同步功能
进入系统视图 |
system-view |
开启全局的MAC地址同步功能 |
mac-address mac-roaming enable |
缺省情况下,全局的MAC地址同步功能处于关闭状态 |
在本系列交换机的Release 11xx系列软件版本上,设备学习MAC地址的方式分为在报文出接口时学习和在报文入接口时学习。缺省情况下,设备在报文出接口时学习源MAC,并将学到的MAC地址同步给包括入接口板在内的其它业务板。
根据三层报文的转发原理,报文在出接口时需要将源MAC替换为设备出接口的MAC,此时若使用在出接口时学习的方式,设备无法学习到三层转发报文的源MAC。因此在EVI等某些需要学习三层报文源MAC的组网环境中,需要配置设备在报文入接口时学习MAC地址。
表1-11 配置设备在报文入接口时学习MAC地址
进入系统视图 |
system-view |
配置设备在报文入接口时学习MAC地址 |
mac-address mac-learning ingress |
缺省情况下,设备在报文出接口时学习MAC地址 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址表的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-12 MAC地址表显示和维护
显示MAC地址表信息 |
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] | blackhole | multiport ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ] |
显示MAC地址表动态表项的老化时间 |
display mac-address aging-time |
显示MAC地址学习功能的使能状态 |
display mac-address mac-learning [ interface interface-type interface-number ] |
显示MAC地址表的统计信息 |
display mac-address statistics |
· 现有一台用户主机,它的MAC地址为000f-e235-dc71,属于VLAN 1,连接Device的FortyGigE1/0/1端口。为防止假冒身份的非法用户骗取数据,在设备的MAC地址表中为该用户主机添加一条静态表项。
· 另有一台用户主机,它的MAC地址为000f-e235-abcd,属于VLAN 1。由于该用户主机曾经接入网络进行非法操作,为了避免此种情况再次发生,在设备上添加一条黑洞MAC地址表项,使该用户主机接收不到报文。
· 配置设备的动态MAC地址表项老化时间为500秒。
# 增加一个静态MAC地址表项,目的地址为000f-e235-dc71,出接口为FortyGigE1/0/1,且该接口属于VLAN 1。
[Device] mac-address static 000f-e235-dc71 interface fortygige 1/0/1 vlan 1
# 增加一个黑洞MAC地址表项,地址为000f-e235-abcd,属于VLAN 1。
[Device] mac-address blackhole 000f-e235-abcd vlan 1
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
[Device] mac-address timer aging 500
# 查看端口FortyGigE1/0/1上的静态MAC地址表项信息。
[Device] display mac-address static interface fortygige 1/0/1
MAC Address VLAN ID State Port/NickName Aging
000f-e235-dc71 1 Static FGE1/0/1 N
# 查看黑洞MAC地址表信息。
[Device] display mac-address blackhole
000f-e235-abcd 1 Blackhole N/A N
# 查看动态MAC地址表项的老化时间。
[Device] display mac-address aging-time
MAC address aging time: 500s.
由于MAC地址能唯一标识一个网络用户,MAC Information功能通过监控接口学习和删除MAC地址表项,可以对用户加入和离开网络进行跟踪。具体机制为:当接口学习到一条新的MAC地址表项或删除一条已有MAC地址表项时,设备会将该MAC地址变化信息写入缓冲队列。当设定的发送MAC变化通知的时间间隔到期,设备立即发送记录了MAC地址变化信息的日志或SNMP告警信息。信息接收端通过对日志或SNMP告警信息进行分析,实现对网络中的用户进行监控,同时为分析网络的使用情况提供依据。
设备仅记录和发送动态MAC地址变化信息。对黑洞MAC地址、静态MAC地址、多端口单播MAC地址、组播MAC地址和本机MAC地址变化信息不进行记录和发送。
必须同时使能全局和接口的MAC Information功能,MAC Information功能才会生效。
进入系统视图 |
system-view |
使能全局MAC Information功能 |
mac-address information enable |
缺省情况下,全局MAC Information功能处于关闭状态 |
进入二层以太网接口视图 |
使能当前接口的MAC Information功能 |
mac-address information enable { added | deleted } |
缺省情况下,接口的MAC Information功能处于关闭状态 |
发送MAC变化通知的方式有两种:
· Syslog方式:通过发送日志信息通知MAC地址的变化。采用该方式时,日志信息会被发送到设备的信息中心,由信息中心发送到监控终端。有关信息中心的详细介绍及相关配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
· Trap方式:通过发送SNMP告警信息通知MAC地址的变化。采用该方式时,需要通过SNMP将SNMP告警信息发送到NMS。有关SNMP的详细介绍及相关配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
表2-2 配置发送MAC变化通知的方式
进入系统视图 |
system-view |
配置发送MAC变化通知的方式 |
mac-address information mode { syslog | trap } |
缺省情况下,采用Trap方式发送MAC变化通知 |
为了防止过于频繁地发送MAC变化通知干扰用户,用户可以修改发送MAC变化通知的时间间隔。
表2-3 配置发送MAC变化通知的时间间隔
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
配置发送MAC变化通知的时间间隔 |
mac-address information interval interval-time |
缺省情况下,发送MAC变化通知的时间间隔为1秒 |
MAC Information缓存队列长度是否为0对应着不同的处理方式:
· 如果MAC Information缓存队列长度为0,则当接口学习到或删除一条MAC地址表项时会立即发送日志或SNMP告警信息。
· 如果MAC Information缓存队列长度不为0,则将MAC地址变化信息存放在缓存队列中。当未达到发送MAC变化通知的时间间隔,此时若缓存队列被写满,新的MAC地址变化信息将覆盖缓存队列中最后一条写入的信息;当达到发送MAC变化通知的时间间隔时,不论此时缓存队列是否已被写满,都发送日志或SNMP告警信息。
表2-4 配置MAC Information缓存队列长度
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
配置MAC Information缓存队列长度 |
mac-address information queue-length value |
缺省情况下,MAC Information缓存队列长度为50 |
· Host A与远端服务器Server通过Device相连。
· 在Device的FortyGigE1/0/1上使能MAC Information功能,Device将FortyGigE1/0/1上的MAC地址添加或删除信息利用Syslog方式通过FortyGigE1/0/2发送给日志主机Host B,Host B可以对接收到的日志信息进行分析。
图2-1 MAC Information典型配置组网图
(1) 配置Device可以将日志信息发送到Host B
· Device上的配置
# 开启信息中心。
[Device] info-center enable
# 配置发送日志信息到IP地址为192.168.1.2/24的日志主机,日志主机记录工具为local4。
[Device] info-center loghost 192.168.1.2 facility local4
# 关闭loghost方向所有模块日志信息的输出开关。
由于系统对各方向允许输出的日志信息的缺省情况不一样,所以配置前必须将所有模块指定方向(本例为loghost)上日志信息的输出开关关闭,再根据当前的需求配置输出规则,以免输出太多不需要的信息。
# 配置输出规则:允许MAC地址表模块的、等级高于等于informational的日志信息输出到日志主机。
[Device] info-center source mac loghost level informational
· 日志主机Host B上的配置
下面以Solaris操作系统上的配置为例介绍日志主机上的配置,在其他厂商的Unix操作系统上的配置操作基本类似。
第一步:以超级用户的身份登录日志主机。
第二步:在/var/log/路径下为Device创建同名日志文件夹Device,在该文件夹创建文件info.log,用来存储来自Device的日志。
# mkdir /var/log/Device
第三步:编辑/etc/路径下的文件syslog.conf,添加以下内容。
以上配置中,local4表示日志主机接收日志的工具名称,info表示信息等级。Unix系统会把等级高于等于informational的日志记录到/var/log/Device/info.log文件中。
在编辑/etc/syslog.conf时应注意以下问题:
· 注释必须独立成行,并以字符#开头。
· 在文件名之后不得有多余的空格。
· /etc/syslog.conf中指定的工具名称及信息等级与Device上info-center loghost和info-center source命令的相应参数的指定值要保持一致,否则日志信息可能无法正确输出到日志主机上。
第四步:查看系统守护进程syslogd的进程号,中止syslogd进程,并重新用-r选项在后台启动syslogd,使修改后配置生效。
# ps -ae | grep syslogd
147
# kill -HUP 147
# syslogd -r &
进行以上操作之后,Device的日志信息会输出到Host B,Host B会将这些日志信息存储到相应的文件中了。
(2) 配置MAC Information功能
# 使能全局MAC Information功能。
[Device] mac-address information enable
# 配置采用Syslog方式发送MAC变化通知。
[Device] mac-address information mode syslog
# 使能端口FortyGigE1/0/1的MAC Information功能,使该接口在学习到和删除MAC地址时记录MAC变化信息。
[Device] interface fortygige 1/0/1
[Device-FortyGigE1/0/1] mac-address information enable added
[Device-FortyGigE1/0/1] mac-address information enable deleted
[Device-FortyGigE1/0/1] quit
# 配置MAC Information缓存队列长度为100。
[Device] mac-address information queue-length 100
# 配置发送MAC变化通知的时间间隔为20秒。
[Device] mac-address information interval 20
