H3C 园区盒式交换机典型配置举例-6W100
59-VXLAN典型配置举例
本章节下载: 59-VXLAN典型配置举例  (231.07 KB)
59-VXLAN典型配置举例
1  简介
本文档介绍VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)的典型配置案例。VXLAN是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN主要应用于数据中心网络。
2  配置前提
本文档假设您已了解VXLAN特性。
3  使用限制
VXLAN功能受设备的工作模式限制,在使用VXLAN功能前,请在系统视图下使用switch-mode 1命令配置设备工作在VXLAN模式,保存设备当前配置,然后重启设备。
4  VXLAN二层转发配置举例
4.1  组网需求
Switch A、Switch B、Switch C为与服务器连接的VTEP设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
图1 VXLAN二层转发配置举例
4.2  配置思路
·              在IP核心网络上配置路由协议,使得各交换机的接口IP地址(包括Loopback接口IP地址)之间路由可达。本举例以OSPF路由协议为例。
·              在Switch A、Switch B和Switch C之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联,以便将虚拟机发送的二层报文封装为IP报文后在IP核心网络上转发。
·              在Switch A和Switch B的下行端口上配置以太网服务实例和相应的匹配规则,用来识别用户网络中的报文所属的VXLAN。
4.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
Release 1110P01
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
Release 1110P01
4.4  配置注意事项
在VTEP上需要执行undo vxlan ip-forwarding命令,配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置设备工作的VXLAN模式。
# 配置Switch A、Switch B和Switch C工作的VXLAN模式,并重启设备。以Switch A配置为例,其他设备的配置方法与此相同。
[SwitchA] switch-mode 1
Reboot device to make the configuration take effect.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
4.5.2  配置各接口的IP地址
# 配置Switch A的接口IP地址。
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
# 请参考以上方法配置其它设备上的接口IP地址,配置步骤这里省略。
4.5.3  在IP核心网络上配置路由协议
# 在Switch A上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
# 在Switch B上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
# 在Switch C上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] quit
# 在Switch D上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
4.5.4  创建VXLAN
1. 配置Switch A
# 开启L2VPN功能。
[SwitchA] l2vpn enable
# 配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
[SwitchA] undo vxlan ip-forwarding
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
2. 配置Switch B
# 开启L2VPN功能。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] undo vxlan ip-forwarding
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
3. 配置Switch C
# 开启L2VPN功能。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] undo vxlan ip-forwarding
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
4.5.5  创建VXLAN隧道
# 在Switch A上创建到达Switch B和Switch C的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2。
[SwitchA-Tunnel1] quit
[SwitchA] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[SwitchA-Tunnel2] quit
# 在Switch B上创建到达Switch A和Switch C的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2。
[SwitchB] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] quit
[SwitchB] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[SwitchB-Tunnel2] quit
# 在Switch C上创建到达Switch A和Switch B的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2。
[SwitchC] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchC-Tunnel1] quit
[SwitchC] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel2] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel2] destination 2.2.2.2
[SwitchC-Tunnel2] quit
4.5.6  关联VXLAN和VXLAN隧道
# 在Switch A上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
# 在Switch B上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10关联。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
# 在Switch C上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
4.5.7  配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
# 在Switch A的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2(VM 1)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在Switch B的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2(VM 2)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在Switch C的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2(VM 3)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
4.6  验证配置
# 以Switch A为例,查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel2
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
# 以Switch A为例,查看VSI信息,可以看到与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的以太网服务实例均处于up状态。
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy           : Slave
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
    AC                               Link ID  State       Type
    XGE1/0/1 srv1000                 0          Up        Manual
# 虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互相ping通。
# 以Switch A为例,查看VSI的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
[SwitchA] display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                        Link ID/Name  Aging
cc3e-5f9c-6cdb   Dynamic  vpna                            Tunnel1       Aging
cc3e-5f9c-23dc   Dynamic  vpna                            Tunnel2       Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
4.7  配置文件
·              Switch A
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 11
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface11
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
 port link-mode bridge
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 11
interface Tunnel1 mode vxlan
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
interface Tunnel2 mode vxlan
 source 1.1.1.1
 destination 3.3.3.3
return
·              Switch B
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 12
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface Vlan-interface12
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 12
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
 source 2.2.2.2
 destination 3.3.3.3
return
·              Switch C
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 13
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
interface Vlan-interface13
 ip address 13.1.1.3 255.255.255.0
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 13
 source 3.3.3.3
 destination 1.1.1.1
 source 3.3.3.3
 destination 2.2.2.2
return
·              Switch D
 area 0.0.0.0
vlan 11
vlan 12
vlan 13
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 11.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 12.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
return
5  集中式VXLAN IP网关配置举例
5.1  组网需求
如图2所示,虚拟机VM 1、VM 3属于VXLAN 10,VM 2和VM 4属于VXLAN 20。Switch A、Switch B为与服务器连接的VTEP设备,Switch C为与广域网连接的集中式VXLAN IP网关设备。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,并通过集中式VXLAN IP网关实现不同VXLAN之间、VXLAN与广域网之间的三层互联。
图2 集中式VXLAN IP网关配置组网图
5.2  配置思路
·              在集中式VXLAN IP网关Switch C上为每个VXLAN分别创建一个VSI虚接口,为其配置IP地址,该地址作为各自VXLAN内虚拟机的网关地址;在Switch C上配置路由协议将VSI虚接口、Vlan-interface100所在网段路由发布到L3 network,以便L3 network内的节点具有到达虚拟机的路由,本举例以OSPF路由协议为例。
5.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
Release 1110P01
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
Release 1110P01
5.4  配置步骤
5.4.1  配置设备工作的VXLAN模式。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
5.4.2  配置各接口的IP地址
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan20] quit
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
5.4.3  在IP核心网络上配置路由协议
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
5.4.4  创建VXLAN
1. 配置Switch A
# 开启L2VPN功能。
# 创建VXLAN 10和VXLAN 20。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
2. 配置Switch B
# 开启L2VPN功能。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
3. 配置Switch C
# 开启L2VPN功能。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
5.4.5  创建VXLAN隧道
5.4.6  关联VXLAN和VXLAN隧道
# 在Switch A上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan20] quit
# 在Switch B上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan20] quit
# 在Switch C上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan20] quit
5.4.7  配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
1. 配置Switch A
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 10(VM 1)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 11(VM 2)的数据帧,将该服务实例与vpnb(VXLAN 20)关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 11
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
2. 配置Switch B
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 12(VM 3)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 12 13
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 12
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 13(VM 4)的数据帧,将该服务实例与vpnb(VXLAN 20)关联。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 13
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
5.4.8  配置集中式VXLAN IP网关功能
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例与接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址。
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例与接口VSI-interface2关联。
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 配置OSPF发布VSI虚接口、Vlan-interface100接口所在网段的路由。
[SwitchC] ospf 2 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-2] area 0
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-2] quit
5.5  验证配置
# 以Switch A为例,在VTEP上查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 在集中式VXLAN IP网关Switch C上,查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 1.1.1.1
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 2.2.2.2
# 在Switch C上,查看VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[SwitchC] display interface vsi-interface
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmission unit: 1444
Internet Address: 10.1.1.1/24 (primary)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-fc00-458d
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-fc00-458d
Vsi-interface2
Current state: UP
Description: Vsi-interface2 Interface
Internet Address:  10.1.2.1/24 (primary)
# 以Switch A为例,在VTEP上查看VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的以太网服务实例等信息。
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MTU                     : 1500
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
    XGE1/0/1 srv2000                 0          Up          Manual
# 在Switch C上查看VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[SwitchC] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flooding proxy
    Tunnel1              0x5000002  Up       Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000003  Up       Manual      Disabled
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway interface       : VSI-interface 2
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
# 虚拟机VM 1、VM 2、VM3、VM4之间均可以互访,且可以ping通100.1.1.1。
# 查看Switch C上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[SwitchC] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI   Interface                Aging Type
10.1.1.11       0000-1234-0001 N/A        Tunnel1                  20    D
10.1.1.12       0000-1234-0002 N/A        Tunnel2                  19    D
# 查看Switch C上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[SwitchC] display fib 10.1.1.11
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
10.1.1.11/32       10.1.1.11       UH       Vsi1                     Null
5.6  配置文件
·              Switch A
 area 0.0.0.0
vlan 20
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
interface Vlan-interface20
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
  xconnect vsi vpna
  xconnect vsi vpnb
 port access vlan 20
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
 source 1.1.1.1
 destination 3.3.3.3
·              Switch B
 area 0.0.0.0
vlan 30
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
interface Vlan-interface30
 ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
  xconnect vsi vpna
  xconnect vsi vpnb
 port access vlan 30
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
 source 2.2.2.2
 destination 3.3.3.3
·              Switch C
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
vlan 40
vlan 100
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
interface Vlan-interface40
 ip address 40.1.1.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
 ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 40
 port access vlan 100
interface Vsi-interface1
interface Vsi-interface2
 source 3.3.3.3
 destination 1.1.1.1
 source 3.3.3.3
 destination 2.2.2.2
return
·              Switch D
 area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
 ip address 20.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 30.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 40.1.1.4 255.255.255.0
 port access vlan 20
 port access vlan 30
 port access vlan 40
return
