H3C 园区盒式交换机典型配置举例-6W100
53-攻击防御典型配置举例
本章节下载: 53-攻击防御典型配置举例  (446.63 KB)
53-攻击防御典型配置举例
1  简介
本文档介绍了链路层、ARP、IP层以及传输层攻击防御的配置举例。
本文档涉及的主要攻击防御类型见表1。
表1 攻击防御类型简介
攻击防御分类
攻击防御措施
功能描述
链路层攻击防御
MAC地址防攻击
设定端口可以学习到的最大MAC地址数目,避免被大量源MAC地址频繁变化或者VLAN频繁变化的报文攻击
STP的防攻击
主要的防护措施有BPDU保护、根保护、环路保护、防TC-BPDU攻击保护
ARP攻击防御
ARP源抑制功能
用于防止设备被固定源发送的IP报文攻击
ARP黑洞路由功能
用于防止设备被不固定的源发送的IP报文攻击
ARP主动确认功能
用于防止攻击者仿冒用户欺骗设备
源MAC地址固定的ARP攻击检测
用于防止设备被同一MAC地址源发送的攻击报文攻击
ARP报文源MAC一致性检查功能
用于防止设备被以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的报文攻击
IP层攻击防御
uRPF检查
用于防止基于源地址欺骗的网络攻击行为
TTL报文防攻击
通过关闭ICMP超时报文发送功能来避免被攻击者恶意攻击
传输层攻击防御
防止Syn-flood攻击
当服务器收到TCP连接请求时,不建立TCP半连接,而直接向发起者回复SYN ACK报文,可以避免在服务器上建立大量的TCP半连接,防止服务器受到SYN Flood攻击
2  配置前提
本文假设您已了解本文档中涉及的攻击防御特性。
3  链路层攻击防御配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Device A、Device B、Device C均运行了MSTP协议,网络拓扑稳定后Device B为根桥,Device C的XGE1/0/1为阻塞端口。
·              通过配置根保护、环路保护和BPDU保护功能,维持Device A、Device B和Device C的端口角色以及网络拓扑的稳定。
·              在Device A、Device B和Device C上使能防TC-BPDU攻击保护,避免发生短时间内大量TC(Topology Change)-BPDU冲击设备的情况。
·              在Device A和Device C的接入侧端口上配置端口最大学习MAC数目,避免设备因受到大量源MAC地址不同的报文攻击,而导致MAC地址表过于庞大、转发性能下降的情况。
·              在Device B的用户网络侧端口以及Device A和Device C的所有端口上配置组播速率抑制和广播速率抑制功能。端口上的广播或组播流量超过6400 pps(packets per second,每秒转发的报文数)后,系统将丢弃超出广播和组播流量限制的报文,从而使接口广播、组播流量所占的比例降低到限定的范围。
图1 链路层攻击防御组网配置图
3.2  配置思路
根据端口角色来确定需要配置根保护、环路保护和BPDU保护的设备端口。
·              网络中根桥Device B可能会收到伪造的优先级更高的BPDU,导致Device B失去根桥的地位。为防止这种情况发生,可在根桥与叶子节点相连的端口XGE1/0/1、XGE1/0/2上配置根保护功能,使它们只能作为指定端口来转发BPDU,并在收到优先级更高的BPDU时暂时停止转发BPDU。
·              Device C通过接收根桥发送的BPDU来维持XGE1/0/1的端口角色为阻塞端口,如果链路发生拥塞或故障,Device C会因为没有收到根桥的BPDU而重新选择端口角色,使其所有端口变为指定端口并迁移到转发状态,导致环路。因此在Device C的根端口XGE1/0/2上使能环路保护,使该端口在没有收到BPDU时使其所有MSTI处于Discarding状态以避免环路产生。
·              Device A和Device C是接入层设备,将其连接用户终端的端口(如XGE1/0/3)设置为边缘端口(相关命令为stp edged-port),以便快速迁移到转发状态。这些连接用户的端口正常情况下是不会收到BPDU的,要避免它们因收到伪造的BPDU而引发生成树重新计算,在边缘端口上配置BPDU保护功能,使它们在收到BPDU时暂时关闭。
3.3  使用版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
Release 1110P01
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
Release 1110P01
3.4  配置注意事项
·              在同一个端口上,不允许同时配置边缘端口和环路保护功能,或者同时配置根保护功能和环路保护功能。
·              请不要在连接用户终端的端口上使能环路保护功能,否则该端口会因收不到BPDU而导致其所有MSTI将一直处于Discarding状态。
3.5  配置步骤
3.5.1  Device B(根桥)的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 在指定端口上配置根保护。
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-if-range] stp root-protection
[DeviceB-if-range] quit
# 配置防TC-BPDU攻击保护。
[DeviceB] stp tc-protection
[DeviceB] stp tc-protection threshold 10
# 在端口上设置广播速率抑制和组播速率抑制。
[DeviceB-if-range] broadcast-suppression pps 6400
[DeviceB-if-range] multicast-suppression pps 6400
3.5.2  Device A的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置STP BPDU保护,并将接入侧端口(以XGE1/0/3为例)设置为边缘端口。
[DeviceA] stp bpdu-protection
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] stp edged-port
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置防TC-BPDU攻击保护。
[DeviceA] stp tc-protection
[DeviceA] stp tc-protection threshold 10
# 配置接入侧端口最大学习MAC数目,以XGE1/0/3为例。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] mac-address max-mac-count 1024
# 在所有端口上设置广播速率抑制和组播速率抑制(其中连接用户终端的端口以XGE1/0/3为例)。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-if-range] broadcast-suppression pps 6400
[DeviceA-if-range] multicast-suppression pps 6400
[DeviceA-if-range] quit
3.5.3  Device C的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置STP BPDU保护,并将接入侧端口(以XGE1/0/3为例)设置为边缘端口。。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] stp bpdu-protection
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] stp edged-port
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 在指定端口上进行配置根保护。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp root-protection
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在根端口上配置环路保护。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] stp loop-protection
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置防TC-BPDU攻击保护。
[DeviceC] stp tc-protection
[DeviceC] stp tc-protection threshold 10
# 配置端口最大学习MAC数目,以XG1/0/3为例。
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] mac-address max-mac-count 1024
[DeviceC] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-if-range] broadcast-suppression pps 6400
[DeviceC-if-range] multicast-suppression pps 6400
[DeviceC-if-range] quit
3.6  验证配置
·              向Device A或Device C的边缘端口XGE1/0/3发送STP BPDU报文,会导致收到报文的端口被shutdown,在shutdown之后可以通过手动的undo shutdown恢复端口的UP状态;
·              向指定端口发送优先级更高的STP报文,根端口不会发生变化,STP拓扑状态保持稳定;
·              向Device A、Device B、Device C频繁发送大量变化的TC报文,设备不会频繁重复刷新FIB(Forwarding Information Base),不会导致严重的转发丢包;
·              向Device A或Device C的边缘端口XGE1/0/3发送大量广播报文,设备的上行端口上广播报文不会泛滥。
3.7  配置文件
·              DeviceA
stp bpdu-protection
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
 port link-mode bridge
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
 stp edged-port
·              DeviceB
 stp root-protection
 stp root-protection
·              DeviceC
stp bpdu-protection
 stp root-protection
 stp loop-protection
 stp edged-port
4  ARP攻击防御配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,要求在网关Device上配置防御功能来抵御各种常见ARP攻击。
图2 ARP攻击防御组网图
4.2  使用版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
Release 1110P01
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
Release 1110P01
4.3  配置步骤
4.3.1  Device的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置ARP源抑制功能,并配置ARP源抑制的阈值为8,以避免设备被固定源发送的IP报文攻击。
[Device] arp source-suppression enable
[Device] arp source-suppression limit 8
# 配置ARP黑洞路由功能,以避免设备被不固定的源发送的IP报文攻击。
[Device] arp resolving-route enable
# 配置ARP主动确认功能,以避免攻击者仿冒用户欺骗设备。
[Device] arp active-ack enable
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,过滤非法报文,以避免设备被同一MAC地址源发送的攻击报文攻击。
[Device] arp source-mac filter
[Device] arp source-mac threshold 25
# 配置ARP报文源MAC一致性检查功能,以避免设备被以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的报文攻击。
[Device] arp valid-check enable
4.4  验证配置
用PC向设备发送各种ARP攻击报文,设备不会出现CPU利用率偏高的情况,不影响其他业务模块运行。
以ARP源抑制功能为例,伪造20个源IP地址固定,目标IP地址不能解析的IP报文,同时发送给设备,由这些IP报文触发的ARP请求报文超过8个后,对于由此IP地址发出的IP报文,设备不允许其触发ARP请求。
# 显示当前ARP源抑制的配置信息。
[Device] display arp source-suppression
 ARP source suppression is enabled
 Current suppression limit: 8
4.5  配置文件
5  IP层攻击防御配置举例
5.1  组网需求
如图3所示,Device A作为用户网络连接外网的网关,可能会遭受来自用户侧或者是网络侧的IP报文攻击,要求在Device A上配置防御功能以避免设备被IP报文攻击。
·              为防止基于源地址的欺骗,要求在Device A上对接收到的报文进行严格型uRPF检查。
·              为防止被大量TTL等于1的报文攻击,要求确保设备关闭ICMP超时报文发送功能。
图3 IP层攻击防御基础配置组网图
5.2  使用版本
表4 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
Release 1110P01
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
Release 1110P01
5.3  配置注意事项
·              在关闭ICMP超时报文发送功能后,Tracert功能将不可用。
·              当交换机开启uRPF功能时,会出现路由规格减半情况(路由规格减半情况为:交换机支持的最大可容纳的路由数,在开启uRPF功能后变为开启前的一半)。
·              当交换机的路由数超过该交换机可最大容纳的路由数一半时,uRPF功能将不能开启,避免了路由表项丢失以及由其引起的数据包丢失。
5.4  配置步骤
 # 配置各接口的IP地址(略)。
# 在Device A上配置严格型uRPF检查。
[DeviceA] ip urpf strict
# 关闭ICMP超时报文发送功能(缺省为关闭),以避免设备被大量TTL等于1的报文攻击。
[DeviceA] undo ip ttl-expires enable
5.5  验证配置
1. 源地址欺骗防御验证
# 用PC对设备发送一系列带有伪造源地址的报文,这些报文被过滤,设备没有遭到源地址欺骗攻击。
# 显示Device A上uRPF的应用情况。
[DeviceA] display ip urpf
Global uRPF configuration information:
   Check type: strict
   Allow default route
2. TTL等于1的报文攻击防御验证
(1)      打开设备上的ICMP调试信息开关(配置debugging ip icmp命令)。
(2)      用PC对设备发送TTL为1的报文。
(3)      查看设备上是否显示调试信息:
·              ICMP超时报文发送功能关闭时,可以看到设备上没有显示调试信息,即设备没有响应接收到的攻击报文,PC端不会收到TTL超时的ICMP报文。
·              ICMP超时报文发送功能开启时,可以看到设备显示调试信息,即设备响应了接收到的攻击报文。调试信息如下:
<DeviceA> *Aug 14 16:43:31:068 2016 NM-3 SOCKET/7/ICMP: Slot=2;
Time(s):1371221011  ICMP Output:
 ICMP Packet: src = 6.0.0.1, dst = 202.101.0.2
              type = 11, code = 0 (ttl-exceeded)
 Original IP: src = 202.101.0.2, dst = 192.168.0.2
              proto = 253, first 8 bytes = 00000000 00000000
5.6  配置文件
ip urpf strict
6  传输层攻击防御配置举例
6.1  组网需求
如图4所示,Device作为用户网络的网关,可能会遭受来自传输层的Syn-flood攻击,使设备无法处理正常业务。要求在Device上配置SYN Cookie功能,使设备可以抵御此类攻击。
图4 传输层攻击防御基础配置图
6.2  使用版本
表5 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
Release 1110P01
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
Release 1110P01
6.3  配置步骤
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 使能SYN Cookie功能。当服务器收到TCP连接请求时,不建立TCP半连接,而直接向发起者回复SYN ACK报文。服务器接收到发起者回应的ACK报文后,才建立连接。
[Device] tcp syn-cookie enable
6.4  验证配置
设备在建立TCP连接时,不再建立处于SYN_RECEIVED状态的TCP半连接,而是在建立连接后直接进入ESTABLISHED状态。
[Device] display tcp
 *: TCP connection with authentication
 Local Addr:port       Foreign Addr:port     State       Slot  PCB
 0.0.0.0:21            0.0.0.0:0             LISTEN      1     0xffffffffffffff9
d
 0.0.0.0:23            0.0.0.0:0             LISTEN      1     0xffffffffffffff9
f
 192.168.2.88:23       192.168.2.79:2197     ESTABLISHED 1     0xffffffffffffffa
3
 192.168.2.88:23       192.168.2.89:2710     ESTABLISHED 1     0xffffffffffffffa
2
 192.168.2.88:23       192.168.2.110:50199   ESTABLISHED 1     0xffffffffffffffa
5
6.5  配置文件
7
