02-附录
本章节下载: 02-附录 (415.00 KB)
项目 |
B6300XLG |
B6300G/XG |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
192.8×267.7×27.9 |
重量 |
≤ 2kg |
≤ 1.3kg |
Console口 |
1个,位于前面板,用于通过终端(或仿真终端)访问刀片交换机 |
AUX口 |
1个,位于后面板,用于通过OA模块访问刀片交换机 |
内部管理以太网口 |
1个百兆口,位于后面板,用于连接到刀片服务器的OA模块 |
内部下行口(位于后面板) |
16个1/10GE口,用于连接到刀片服务器 |
16个GE口,用于连接到刀片服务器 |
内部互联口(位于后面板) |
4个10GE口,用于连接到邻接刀片交换机或与邻接刀片交换机之间形成IRF |
1个10GE口,用于连接到邻接刀片交换机或与邻接刀片交换机之间形成IRF |
外部上行口(位于前面板) |
· 4个QSFP+口 · 8个SFP+口 QSFP+口和SFP+口都可以用于连接其它外部网络设备或用于刀片交换机之间连接形成IRF |
· 4个10/100/1000自适应以太网接口 · 4个SFP+口 SFP+口可以用于连接其它外部网络设备或用于刀片交换机之间连接形成IRF |
功耗 |
95W |
40.4W |
工作环境温度 |
10℃~35℃ |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
5%~95% |
通过查看刀片交换机的指示灯状态,用户可以对系统及端口的工作状态进行初步的判断,具体请参见表B-1。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
UID |
蓝色 |
提示本设备为指定的交换机 |
灭 |
未被指定的交换机 |
绿色 |
交换机已经正常启动 |
黄色闪烁 |
系统正在上电自检,或交换机故障 |
灭 |
交换机断电或故障 |
10/100/1000Base-T |
绿色常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
SFP+ |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
QSFP+ |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
刀片交换机前面板上提供了一个Console口,Console口的属性请参见表B-2。
表B-2 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
B6300G/XG刀片交换机的10/100/1000Base-T以太网端口的属性请参见表B-3。
表B-3 10/100/1000Base-T以太网端口属性
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工 · 100Mbit/s全双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
刀片交换机上的SFP+口支持插入SFP模块、SFP+模块或SFP+电缆。用于IRF连接时,可以选择如表B-4所示的万兆SFP+模块或SFP+电缆;用于非IRF的设备连接时,可以选择如表B-4所示的千兆SFP模块、万兆SFP+模块或SFP+电缆。
表B-4 SFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
9/125μm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
70km |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
万兆SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
10GE SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性。所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支撑人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
B6300XLG刀片交换机上的QSFP+口支持插入QSFP+模块或QSFP+电缆。用户可根据自己的需要,选择如表B-5所示的模块/电缆,增加用户组网的灵活性。
表B-5 QSFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
100m |
150m |
40G QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
B6300系列刀片交换机不同类型的端口需要使用不同的线缆进行连接,具体请参见表C-1。
连接线缆 |
适用端口类型 |
用途 |
详细介绍 |
双绞线 |
RJ-45以太网接口 |
用于连接交换机的RJ-45以太网接口,传输数据 |
光纤连接器 |
SFP+/QSFP+口 |
连接光模块与光纤,传输数据 |
SFP+电缆 |
SFP+口 |
用于连接交换机SFP+口,传输数据 |
QSFP+电缆 |
QSFP+口 |
用于连接交换机QSFP+口,传输数据 |
QSFP+ to SFP+电缆 |
一端QSFP+口,另一端SFP+口 |
一端连接QSFP+口,另一端连接SFP+口 |
双绞线与RJ-45连接器比较常见,手册中不再对其进行详细介绍。
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,MPO、LC型光纤连接器外观分别如图C-1、图C-2所示。
图C-1 MPO连接器外观示意图
图C-2 LC型光纤连接器外观示意图
SFP+电缆可连接SFP+口。SFP+电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。SFP+电缆的外观示意如图C-3所示。
图C-3 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
QSFP+电缆可连接QSFP+口。QSFP+电缆外观示意如图C-4所示。
图C-4 QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
QSFP+ to SFP+电缆:一端是1个QSFP+模块,另一端分成4个SFP+模块。QSFP+ to SFP+电缆外观示意如图C-5所示。
图C-5 QSFP+ to SFP+电缆示意图
(1): QSFP+插头 |
(2): QSFP+拉手 |
(3): SFP+插头 |
(4): SFP+拉手 |
