01-正文
本章节下载: 01-正文 (805.75 KB)
H3C FlexNetwork B6300系列刀片交换机目前包含型号如下:
· H3C FlexNetwork B6300XLG
· H3C FlexNetwork B6300G/XG
(1): Health指示灯 |
(2): UID指示灯 |
(3): 端口状态指示灯(从左至右依次表示编号1到12端口的状态) |
(4): 复位键(隐藏在设备内部、用于重启系统,需要使用工具触发,例如笔) |
(5): SFP+口(5~12) |
(6): Console口 |
(7): QSFP+口(1~4) |
图1-2 B6300G/XG刀片交换机前面板示意图
(1): Health指示灯 |
(2): UID指示灯 |
(3): SFP+口状态指示灯 |
(4): 10/100/1000Base-T以太网端口状态指示灯 |
(5): 复位键(隐藏在设备内部、用于重启系统,需要使用工具触发,例如笔) |
(6): 10/100/1000Base-T以太网端口(5~8) |
(7): Console口 |
(8): SFP+口(1~4) |
H3C FlexNetwork B6300系列刀片交换机的端口采用3维编号方式:interface type A/B/C。
· A:IRF中成员设备的编号。
· B:设备上的子槽位号。其内部下行口和互联口所在的子槽位号为0,上行口所在的子槽位号为1。
· C:某槽位上的接口编号(具体编号请参见图1-3和图1-4)。
图1-3 B6300XLG的端口编号
图1-4 B6300G/XG的端口编号
H3C FlexNetwork B6300系列刀片交换机适用于H3C FlexServer UIS8000机箱,能提供高速的数据转发功能。手册中刀片交换机的安装位置仅作示意,请用户根据实际情况,选择刀片交换机在H3C FlexServer UIS8000机箱中的安装位置。更多信息请参见H3C FlexServer UIS8000的安装指南。
为避免安装不当造成的人身伤害以及对设备的损坏,在安装前请遵从您所购买的H3C FlexServer UIS8000的注意事项。除此之外,还需要注意:
· 刀片交换机属于1类激光设备。若刀片交换机的光接口处于工作状态,请不要直视这些接口,因为光接口发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 在安装刀片交换机时一定要采取防静电措施,以免静电损坏部件。
H3C FlexNetwork B6300XLG刀片交换机与H3C FlexNetwork B6300G/XG刀片交换机的安装/拆卸方法类似,手册以H3C FlexNetwork B6300XLG刀片交换机为例,对安装/拆卸的过程进行介绍。
安装刀片交换机时,请注意如下事项:
· 在操作过程中,请不要用力过猛。
· 如果无法顺利将刀片交换机插入插槽,请注意检查安装方向是否正确。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 选择用于安装刀片交换机的交换模块槽位,拆下该槽位上的填充模块(第一槽位无填充模块),并妥善保存拆卸下来的填充模块。若刀片交换机拆卸完成后无须安装新的刀片交换机,请及时安装填充模块,以免灰尘进入机箱,影响设备性能。
(3) 从包装袋中取出刀片交换机。
(4) 掰动刀片交换机上的拉手闩锁(如图2-1①所示),使拉手弹出(如图2-1②所示)。
(5) 将刀片交换机沿着插槽导轨,水平缓慢地推进插槽(如图2-2①所示)。直到刀片交换机碰触到机箱背板的接口,此时刀片交换机大部分已经插入机箱,将拉手向内推,直至拉手被闩锁固定住(如图2-2②所示)。
(6) 刀片交换机上电启动后,查看Health指示灯状态,如果运行正常,指示灯的状态为绿色,说明安装成功;否则请仔细检查安装情况,排除故障。
(7) 选择合适的线缆,连接到刀片交换机的端口上。关于端口的介绍请参见附录B指示灯及端口介绍,线缆的安装请参见“2.3 安装线缆”。
拆卸刀片交换机时,请注意如下事项:
· 为了避免拆卸过程中对线缆的损害,拆卸前请先拔掉线缆。
· 在操作过程中,请不要用力过猛。
(2) 掰动刀片交换机上的拉手闩锁,使拉手弹出,拉动拉手将刀片交换机水平缓慢地取出。
手册仅介绍光纤及光纤连接器的安装,更多的详细介绍,请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
· 请确认光纤连接器与所采用的可插拔接口模块的类型相匹配。
· 连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块和光纤的类型必须保持一致。
· 交换机上的光接口具有防护塞,当需要使用这些光接口时,需要先取下防护塞,并妥善保存取下的防护塞;当不再使用这些光接口时,请将防护塞重新安装到交换机的光接口上。
· 光纤连接器上带有防尘帽,当使用光纤连接器时,需要先取下防尘帽,并妥善保存取下的防尘帽;当交换机拔掉光纤后,请将防尘帽重新安装到光纤连接器上。如果防尘帽过松或有污染,请您及时清洁或更换。
· 使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
· QSFP+模块使用MPO光纤(不区分光纤的收发,数据的收发都通过一根MPO光纤完成);其它模块使用LC光纤(要区分光纤的收发,当光纤的一端连接光模块的发接口时,该光纤的另一端需连接对端光模块的收接口)。
将刀片交换机接入网络前,需先将光模块安装到刀片交换机上,再将光纤连接器插入光模块。
连接步骤:
(1) 将光模块分别安装到刀片交换机和接入网络的设备上。光模块的安装方法请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
(2) 取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3) 取下光模块的防尘帽,确认光纤的收发顺序,将光纤一端的连接器连接到刀片交换机的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络设备的光模块上。
· LC型光纤连接器的连接方法,如图2-3所示。
· MPO型光纤连接器的连接方法,如图2-4所示。
图2-3 LC光纤连接器连接光模块
图2-4 MPO光纤连接器连接光模块
(4) 检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见“附录 指示灯介绍”。
刀片交换机接入网络后,可使用ping命令或tracert命令来检查刀片交换机与网络的互通性,具体的命令介绍请参见对应刀片交换机的配置指导和命令参考。
H3C FlexNetwork B6300系列刀片交换机提供丰富的命令行功能,用户可通过服务器的OA模块或刀片交换机的Console口对设备进行初始化配置。
表3-1 用户配置任务列表
详细配置 |
初次登录方式 |
通过服务器OA模块进行登录 |
二者选其一 |
通过Console口进行登录 |
刀片交换机的初始配置 |
必选 |
通过服务器的OA模块登录设备时,请按照以下步骤操作:
(1) 使用配置线缆将终端(如PC)连接到刀片服务器的OA模块的串口上。
(2) 打开PC,在PC上运行终端仿真程序(可以选用Windows系统自带“超级终端”程序),并设置终端参数,参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1。具体配置参见3.2 通过Console口进行登录。
(3) 键入回车,配置终端上将显示登录信息,要求用户输入登录用户名和密码。
(4) 正确输入登录用户名和密码并回车,登录界面中将出现OA提示信息。
(5) 键入命令:connect interconnect <bay_number>,登录已安装的交换机,其中bay_number表示刀片交换机所在的槽位号。
(6) 键入回车,之后将出现命令行提示符,此时,用户可以开始对刀片交换机进行初始配置,具体请参见3.3 刀片交换机的初始配置。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入刀片交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图3-1所示。
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到对刀片交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到刀片交换机的配置口(Console)上。
图3-2 通过Console口本地登录设置组网图
· 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
· 请提前确认对刀片交换机进行配置的终端上是否具有DB-9针式插头,如果没有请您自行准备转换器。
在通过Console口搭建本地配置环境时,终端(本例为PC)可以通过终端仿真程序与刀片交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”通常选用Windows系统自带“超级终端”程序,运行此程序能够连接到其它计算机、网络设备、Telnet站点等,它的详细介绍和使用方法请参见Windows系统“超级终端”的帮助。
若用户使用的终端操作系统为Windows 7(Windows 7中无“超级终端”程序),请用户自行下载终端仿真程序,例如 “超级终端”、“SecureCRT”。
以Windows XP系统的“超级终端”与刀片交换机建立连接为例,具体方法如下:
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
具体方法如下:
(1) 点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
(2) 在连接描述界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在“连接时使用”一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置每秒位数为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,或点选“还原为默认值”。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100,选择完成后,单击<确定>按钮。
(5) 根据终端上的提示信息,用户键入回车,之后将出现命令行提示符,此时,用户可以开始对刀片交换机进行初始配置,具体请参见3.3 刀片交换机的初始配置。
缺省情况下,管理员通过Console口本地登录刀片交换机时无需进行任何认证,此时无法对设备进行远程维护管理,设备的安全性也很低。初次登录刀片交换机后,用户可进行如下配置:
· 配置登录刀片交换机时采用的登录方式等功能,方便用户后续对设备进行远程操作和管理,也可对登录刀片交换机的用户及权限进行控制。
· 配置刀片交换机的接入功能等,满足用户的不同需求。
通过配置登录方式及对应的认证方式、用户角色等,可对登录刀片交换机的用户及用户角色进行控制,增强设备的安全性。
除了前面介绍过的登录方式,刀片交换机支持的登录方式还有Telnet远程登录、SSH远程登录和NMS远程登录等。
下面以配置Telnet登录认证方式为例进行介绍,Telnet登录时共有三种登录认证方式。
表3-2 Telnet登录认证方式一览表
认证方式 |
特点 |
适用环境 |
无认证 |
配置简单,任意用户都可以通过Telnet登录设备,安全性最低 |
适用于实验环境或极为安全的网络环境 |
仅使用密码认证 |
配置简单,无用户名,所有知道密码的用户都可以通过Telnet登录设备,安全性较高,但无法对每种用户角色进行区别设置 |
适用于不需要精细化管理权限的环境 |
使用用户名和密码进行认证 |
配置较为复杂,用户需要输入用户名和密码才能通过Telnet登录设备,安全性最高,并且每种用户角色可以单独设置 |
适用于需要多种用户角色协同管理设备的环境 |
有关其它登录方式的认证方式,请参见《H3C FlexNetwork B6300XLG刀片交换机 配置指导》、《H3C FlexNetwork B6300G/XG刀片交换机 配置指导》中的“基础配置指导”。
刀片交换机在缺省状态下接入到网络后,即可进行基本的数据传输。为实现更多业务需求,可在刀片交换机上进行以下接入功能的配置。
表3-3 接入功能基本配置
功能 |
功能介绍 |
IP地址 |
通过配置刀片交换机IP地址,可以实现刀片交换机的远程管理及网络互连 |
静态路由 |
通过配置静态路由,使刀片交换机实现路由转发的功能 |
VLAN |
通过创建VLAN将网络进行划分,有利于保证数据安全性 |
有关接入功能的详细配置,请参见《H3C FlexNetwork B6300XLG刀片交换机 配置指导》、《H3C FlexNetwork B6300G/XG刀片交换机 配置指导》中的相关章节。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
H3C FlexNetwork B6300系列刀片交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台刀片交换机通过10GE/40GE端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
H3C FlexNetwork B6300系列刀片交换机仅支持同一型号设备之间搭建IRF。
将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量。
IRF中的成员设备具有Master和Slave两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Slave,作为Master的备份设备运行。
· 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C FlexNetwork B6300XLG刀片交换机 IRF配置指导》、《H3C FlexNetwork B6300G/XG刀片交换机 IRF配置指导》。
· 请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
· H3C FlexNetwork B6300系列刀片交换机搭建IRF的方法类似,手册仅以H3C FlexNetwork B6300XLG刀片交换机为例,对搭建IRF的过程进行介绍。
· 在下图中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。
图4-1 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图4-2 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
请根据您选择的连接拓扑和连接方式,在设备上预留相应数量的物理端口,以便后期通过软件配置将这些端口与IRF端口进行绑定。
能够用于IRF连接的物理口包括:
· SFP+口或QSFP+口,关于端口的具体介绍请参见附录A。
· 互联口,互联口是刀片交换机上的一个内部口,用于UIS8000机框的两个水平槽位中的同型号刀片交换机互联。
B6300XLG刀片交换机上有4个内部互联口,端口编号分别为17、18、19和20;B6300G/XG刀片交换机上有1个内部互联口,端口编号为17。缺省情况下,为了防止环路,互联口处于shutdown状态,同型号的刀片交换机通过互联口组成IRF时,需要先在具有相同编号的互联口上执行undo shutdown命令,才能使端口UP。
图4-3 B6300XLG通过互联口组成IRF
完成IRF成员设备的安装后,启动刀片交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
· 成员设备编号
· 成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
· IRF端口和物理端口的对应关系
· 登录刀片交换机的方式请参见《H3C FlexNetwork B6300XLG刀片交换机 基础配置指导》、《H3C FlexNetwork B6300G/XG刀片交换机 基础配置指导》。
· IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C FlexNetwork B6300XLG刀片交换机 IRF配置指导》、《H3C FlexNetwork B6300G/XG刀片交换机 IRF配置指导》。
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接线缆。
在安装连接线缆时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见,《H3C光模块及线缆 安装指导》。
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、Web、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C FlexNetwork B6300XLG刀片交换机 基础配置指导》、《H3C FlexNetwork B6300G/XG刀片交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-1所示。
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置) |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C FlexNetwork B6300XLG刀片交换机 IRF配置指导》、《H3C FlexNetwork B6300G/XG刀片交换机 基础配置指导》。
当H3C FlexNetwork B6300系列刀片交换机发生故障时,您可以采用如下方式来辅助定位故障:
· 刀片交换机支持丰富的命令行,您可以通过查看设备显示命令获取相关信息,从而判断故障原因。
· 通过刀片交换机上的指示灯判断故障原因,各指示灯的详细介绍请参见附录B 指示灯及端口介绍。
· 通过刀片服务器的OA模块查看系统和端口状态信息,从而判断故障原因,详细介绍请参见刀片服务器的安装手册。
如果您在本章内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
当H3C FlexNetwork B6300系列刀片交换机上电启动时,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息。如果配置终端无显示或者显示乱码,请参考下面步骤进行故障处理。
如果设备启动后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 系统工作是否正常。
· 是否已将配置电缆接到设备的Console口。
如果以上检查未发现问题,可能存在以下问题:
· 连接时使用的串口错误(实际使用的串口与终端设置的串口不符)。如果连接时使用的串口错误,请重新选择正确的串口连接。
· 配置电缆本身有问题。如果确定配置的电缆有问题,请更换配置电缆。
· 如果使用转换器连接笔记本与配置线缆,请确认安装了转换器的驱动程序。
如果配置终端上显示乱码,请检查配置终端参数设置,确保配置终端的参数设置和刀片交换机Console口的配置保持一致。
交换机Console口的缺省参数:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
如果您通过配置对刀片交换机Console口的参数进行了调整,请相应地调整配置终端参数。
您可以通过命令行查看设备信息来查找故障发生的位置,如果确定是配置问题,请进行重新配置或者恢复刀片交换机的出厂默认配置。详细配置介绍请参见刀片交换机配套的配置指导和命令参考。
升级失败后,系统会使用原版本的启动文件运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 请检查物理端口连接是否完好,请确保端口物理连接正确。
(2) 通过Console口登录设备时,请检查超级终端相关参数是否设置正确,如波特率、数据位等。
(3) 查看超级终端上的显示信息,请检查是否有输入错误等。输入错误可能为:
· 利用Xmodem协议下载时,超级终端的波特率没有和Console口的波特率保持一致;
· 在使用TFTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、文件名称或指定的TFTP服务器的工作路径有误;
· 在使用FTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、文件名字、指定的FTP服务器的工作路径、FTP用户名或FTP密码有误。
(4) 请检查FTP服务器或者TFTP服务器等软件是否正常运行,相关设置是否正确。
(5) 请检查Flash的剩余空间是否足够保存待下载的文件。
(6) 请确认用于升级的文件是否适用于该产品型号及文件类型是否正确。
(7) 请确认启动文件版本及BootWare版本是否正确。软件版本配套关系请参见《版本说明书》中的版本配套表。
正常工作状态下,刀片交换机上的Health指示灯处于绿色状态。如果指示灯处于其他状态,表示设备有故障。
请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 确认刀片服务器是否正常工作。
(2) 检查刀片交换机是否安装到位。可以重新拉出刀片交换机,并将其重新插入,保证刀片交换机安装到位。
(3) 通过刀片交换机面板上的复位键(RESET)进行复位,待刀片交换机重新启动完成后,再次查看指示灯显示状态。
(4) 如果刀片服务器上有空闲的刀片交换机模块槽位,可以尝试将刀片交换机插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。
(5) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
如果接入网络的接口指示灯灭,表示接口或者连接线缆可能有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 首先请确保刀片交换机工作正常。
(2) 检查接口线缆的连接。线缆正确连接方法请参见2.3 安装线缆。
(3) 使用正常线缆替换原线缆。若接口指示灯亮说明接口正常,请更换原线缆。若接口指示灯不亮,请检查本端与对端设备的接口,替换故障接口。
· 若是由于使用shutdown命令造成的端口down,请使用undo shutdown命令激活相应的以太网端口。
· 确认接口出现故障后,若刀片交换机还有空闲的同类型接口,可考虑将故障接口数据拷贝到空闲接口,并将线缆插入新接口,代替故障接口的工作。
(4) 请检查两端接口的速率、双工等设置是否一致。
