02-附录
本章节下载: 02-附录 (365.90 KB)
型号 |
主频(GHz) |
功率(W) |
核数 |
L3 CACHE(MB) |
UPI个数及速率(GT/s) |
4110 |
2.1 |
85 |
8c |
11 |
2 x9.6 |
说明:H3C SecCenter X2020-G缺省1颗CPU;H3C SecCenter X2030-G/X2040-G/X2080-G缺省2颗CPU |
表A-2 设备DIMM规格
型号 |
类型 |
RANK |
容量 |
等效速率 |
DDR4-16G-1Rx4-R |
RDIMM |
1R |
16GB |
2400/2666MHz |
DDR4-32G-2Rx4-R |
RDIMM |
2R |
32GB |
2400/2666MHz |
说明:H3C SecCenter X2020-G/X2030-G缺省32(2*16G);H3C SecCenter X2040-G缺省64G(2*32G);H3C SecCenter X2080-G缺省256G(8*32G) |
· H3C SecCenter X2080-G安全一体机缺省配置2个HDD-600G-SAS-12G-SFF硬盘和2个HDD-4T-SAS-6G-LFF硬盘,并可选购如下所有型号硬盘。
· H3C SecCenter X2020-G/X2030-G/X2040-G安全一体机缺省没有配置硬盘,但可选购如下所有型号硬盘。
表A-3 设备HDD硬盘规格
型号 |
容量 |
接口类型 |
接口速率 |
转速 |
尺寸 |
HDD-1T-SATA-6G-LFF |
1TB |
SATA |
6G |
7.2K |
LFF |
HDD-2T-SATA-6G-LFF |
2TB |
SATA |
6G |
7.2K |
LFF |
HDD-4T-SATA-6G-LFF |
4TB |
SATA |
6G |
7.2K |
LFF |
HDD-600G-SAS-12G-LFF |
600GB |
SAS |
12G |
10K |
LFF |
HDD-600G-SAS-12G-SFF |
600GB |
SAS |
12G |
10K |
SFF |
表A-4 设备SSD硬盘规格
型号 |
容量 |
接口类型 |
接口速率 |
尺寸 |
SSD-240G-SATA-6G-LFF-i |
240GB |
SATA |
6G |
LFF |
SSD-480G-SATA-6G-LFF |
480GB |
SATA |
6G |
LFF |
表A-5 设备网卡规格
型号 |
网口数量 |
网口连接器类型 |
网口传输速率 |
数据通道总线 |
尺寸 |
NSQM1SCXGT4A |
4 |
RJ45 |
10/100/1000Mbit/s |
PCIe2.0 x4 |
LP卡 |
NSQM1SCXTG2A |
2 |
SFP+ |
10Gbit/s |
PCIe2.0 x8 |
LP卡 |
说明:H3C SecCenter X2000-G系列安全一体机不随机发货PCIe网卡,请用户根据需要自行选购 |
表A-6 设备风扇规格
风扇直径 |
额定转速 |
最大风量 |
60mm,单转子 |
16500RPM |
76.16CFM |
说明:H3C SecCenter X2020-G缺省4个风扇;H3C SecCenter X2030-G/X2040-G/X2080-G缺省6个风扇 |
表A-7 设备电源模块规格
项目 |
550W电源模块 |
800W电源模块 |
型号 |
PSR550-12A-A |
PSR800-12A-A |
额定输入电压范围 |
1)100~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) |
额定输入电流 |
8.0A Max @ 100~240V AC |
10.0A Max @ 100~240V AC |
2.75A Max @ 240V DC |
4.0A Max @ 240V DC |
最大额定输出功率 |
550W |
800W |
效率@50%负载 |
94%,符合铂金级别 |
94%,符合铂金级别 |
环境温度要求 |
工作温度 |
0~50°C |
0~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
-40~70°C |
工作湿度 |
5%~90% |
5%~90% |
最高海拔 |
5000m |
5000m |
是否冗余 |
1+1冗余 |
1+1冗余 |
热插拔 |
支持 |
支持 |
是否支持冷备份 |
是 |
是 |
H3C SecCenter X2020-G/X2030-G缺省2个550W电源模块;H3C SecCenter X2040-G/X2080-G缺省2个800W电源模块 |
表B-1 环境温度规格
项目 |
8LFF硬盘机型 |
工作环境温度:5~45°C |
12LFF硬盘机型 |
工作环境温度:5~45°C |
贮存环境温度 |
-40°C~70°C |
设备的散热能力和机柜内设备功率密度、机柜散热能力、设备和其他设备之间的间距有关。当设备和其他设备堆叠,导致设备顶部通风孔的通风受到影响,设备支持的最高工作温度可能会降低 |
软件界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
介绍设备使用过程中的常用软件操作。
介绍如何进入BIOS。
BIOS的缺省密码如表C-1所示。
表C-1 BIOS缺省数据
名称 |
缺省值 |
开机密码 |
无 |
管理员密码 |
无 |
用户密码 |
无 |
设备重启前,请确保所有数据已提前保存,否则会导致数据丢失。
(1) 在设备上连接鼠标、键盘和显示终端或启动HDM Web界面的远程控制台。
(2) 启动或重启设备。
通过远程控制台启动或重启设备的方法如下:
· 通过远程控制台启动设备。
单击界面上方的[Power/Power On]菜单项或按钮,即可启动设备。
· 通过远程控制台重启设备。
单击界面上方的[Power/Force System Reset]菜单项,即可重启设备。
(3) (可选)如果在启动过程中出现输入密码对话框,如图C-1所示,请在对话框中输入管理员密码或用户密码。
如果您忘记了管理员密码或用户密码,请将设备下电,然后将系统维护开关2设置为ON。重启设备时,系统将清除BIOS的管理员密码和用户密码。关于系统维护开关请参见“01-正文”中的“2.5 主控板”章节。
图C-1 输入管理员密码或用户密码
(4) 进入图C-2所示BIOS启动界面后,按Del或Esc。
图C-2 BIOS启动界面
(5) 进入图C-3所示BIOS Setup界面。
介绍如何登录HDM Web界面。
将设备连接到网络后,请通过HDM管理IP地址(HDM专用网络接口)登录HDM Web界面。缺省HDM管理IP地址请参见C.2.1 HDM缺省数据。如果您忘记了修改后的HDM管理IP地址,可通过BIOS启动界面查看,详细内容请参见C.2.2 获取HDM管理IP地址。
HDM的缺省管理IP地址和用户信息如表C-2所示。
表C-2 HDM缺省数据
名称 |
缺省值 |
管理IP地址 |
· HDM专用网络接口的IP地址:192.168.1.2/24 |
用户名、密码和域名 |
· 用户名:admin · 密码:Password@_ · 域名:参见机箱盖左下角的标签 |
如果您忘记了修改后的HDM管理IP地址,可通过BIOS启动界面(图C-2)查看:
· HDM Shared IPv4:表示HDM共享网络接口。
· HDM Dedicated IPv4:表示HDM专用网络接口。
若要在BIOS启动界面查看HDM管理IP地址,请确保BIOS下的Boot > Quiet Boot选项处于Disabled状态。
HDM提供了友好的GUI,您可通过以下步骤登录HDM Web界面。
(1) 在浏览器中输入HDM管理IP地址(格式为https://HDM_ip_address,本文以通过Internet Explorer浏览器访问https://192.168.50.85为例),回车后进入安全证书确认界面,如图C-4所示。缺省HDM管理IP地址请参见C.2.1 HDM缺省数据。
(2) 单击<继续浏览此网站(不推荐)>链接,进入HDM Web登录界面,如图C-5所示。
图C-5 HDM Web登录界面
(3) (可选)单击界面右下方“选择语言”链接,选择HDM界面语言。HDM支持简体中文和英语两种界面语言。
(4) 在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入HDM Web界面首页。HDM缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。
介绍如何登录FIST Web界面。
FIST的缺省用户信息如表C-3所示。
表C-3 FIST缺省数据
名称 |
缺省值 |
用户名 |
admin |
密码 |
Password@_ |
FIST提供了友好的GUI,您可通过以下步骤登录FIST Web界面。
(1) 打开浏览器,在地址栏输入FIST设备的系统IP地址(格式为http://FIST_ip_address,本文以http://192.168.0.175为例),回车后进入FIST Web登录界面,如图C-6所示。
图C-6 FIST Web登录界面
· 当FIST设备未配置系统IP地址时,请通过在FIST设备的浏览器中输入http://localhost,进入FIST Web登录界面。
· 如果您修改了登录FIST的端口号,请使用格式为http://FIST_ip_address:port或http://localhost:port(仅适用于FIST设备)的地址进入FIST Web登录界面,例如http://192.168.0.175:8080或http://localhost:8080。
(2) (可选)单击界面右下方“选择语言”链接,选择FIST界面语言。FIST支持简体中文和英语两种界面语言。
(3) 在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮完成操作。FIST缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。
如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决的问题,请联系技术支持。
为方便处理故障,建议在联系技术支持前,收集设备的以下信息:
· 日志信息和传感器信息
¡ 日志信息。收集以下日志信息:
- 事件日志
- HDM日志中的审计日志和更新日志
- SDS日志
¡ 传感器信息
登录HDM Web界面,查看系统中所有传感器的信息。
· 产品序列号
· 产品型号和名称
· 错误信息截图和描述
· 安装的第三方软件
· 操作系统类型及版本
为方便处理故障,需准备以下可能用到的工具。
· T-25、T-15和T-10 Torx星型螺丝刀
· 一字螺丝刀
· 浮动螺母安装条
· 斜口钳
· 万用表
· 接口线缆(如网线)
· 显示终端(如PC)
· 防静电腕带/防静电手套/防静电服
表E-1 术语
解释 |
B |
BIOS |
BIOS是一组固化到设备主板一个ROM芯片中的程序,保存着计算机最重要的基本输入输出程序、开机后自检程序和系统自启动程序,为计算机提供最底层、最直接的硬件设置和控制。 |
C |
CPLD |
CPLD是一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。 |
F |
FIST |
FIST是H3C自主研发的设备配套软件,可以快速灵活地配置设备,智能地引导用户使用设备,用户甚至可以基于它开发自己的工具,是一款智能的、可扩展的设备管理工具。 |
H |
HDM |
HDM是实现设备管理的控制单元。通过HDM可以实现简化设备配置过程、查看设备组件信息、监控设备运行状况以及远程控制设备等功能。 |
K |
KVM设备 |
KVM设备是一款物理设备,通过KVM设备能够实现用一套键盘、显示器、鼠标来监控和管理多台设备。 |
R |
RAID |
RAID是一种将多块独立的物理硬盘按照不同的方式组合起来形成一个硬盘阵列,从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据安全性的技术。 |
热插拔 |
某部件支持热插拔,表示在设备运行过程中,可直接拆卸或安装该部件,而无需将设备下电,此操作不会对正在运行的系统造成影响。 |
冗余 |
支持冗余,即指当某一部件(比如风扇)发生故障时,系统能自动调用备用部件替代该故障部件。 |
U |
IEC 60297-1规范中对机柜和机箱垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。 |
表F-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CD |
Compact Disk |
光盘 |
CPLD |
Complex Programmable Logic Device |
复杂可编程逻辑器件 |
CPU |
Central Processing Unit |
中央处理器 |
D |
DIMM |
Dual Inline Memory Module |
双列直插内存模块 |
DVD |
Digital Versatile Disc |
数字多功能光盘 |
F |
FIST |
Fast Intelligent Scalable Toolkit |
快速智能可扩展工具集 |
FLOM |
安装到主板上FLOM卡插槽的一种网卡 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理单元 |
GUI |
Graphical User Interface |
图形用户界面 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDD |
Hard Disk Drive |
机械硬盘 |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理 |
I |
IDC |
Internet Data Center |
互联网数据中心 |
K |
KVM |
Keyboard、Video、Mouse |
键盘、显示器、鼠标 |
L |
LFF |
Large Form Factor |
3.5英寸封装 |
LRDIMM |
Load Reduced Dual Inline Memory Module |
低负载双列直插内存模块 |
P |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外设部件互连 |
POST |
Power-on Self Test |
开机自检 |
R |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
RDIMM |
Registered Dual Inline Memory Module |
S |
SAS |
Serial Attached Small Computer System Interface |
串行连接小型计算机系统接口 |
SATA |
Serial ATA |
串行ATA |
SD |
Secure Digital |
安全数字 |
SDDC |
Single Device Data Correction |
单设备数据纠正 |
SDS |
Secure Diagnosis System |
安全诊断系统 |
SFF |
Small Form Factor |
2.5英寸封装 |
SSD |
Solid State Drive |
固态硬盘 |
T |
TCM |
Trusted Cryptography Module |
可信密码模块 |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPS |
Uninterruptible Power Supply |
不间断电源 |
USB |
Universal Serial Bus |
通用串行总线 |
