01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.34 MB)
H3C SecCenter X2000-G系列安全一体机(以下简称设备)是H3C自主研发的2U 2路机架式设备。操作设备之前,请仔细了解以下安全信息。
· 请将设备放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行设备前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为充分散热,请不要在未安装机箱盖、导风罩、Riser卡/PCIe卡/硬盘/风扇/电源模块假面板的情况下运行设备。请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免散热不充分而损坏设备,请勿阻塞设备的通风孔。当此设备与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的设备,请勿在其他设备上使用。
· 为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
设备主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为5~10年。
当设备不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸/碾压/刺穿电池、使电池外部触点短路或将其投入火中/水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将设备完全断电,即先长按“开机/待机”按钮,然后断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
为避免电源波动或临时断电对设备造成影响,建议使用UPS为设备供电。这种电源可防止设备硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保设备正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作设备时,还需注意以下事项:
· 机柜注意事项
¡ 设备必须安装在标准19英寸机柜中。
¡ 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
¡ 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
¡ 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
¡ 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
¡ 将设备从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
¡ 为充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
· 设备注意事项
¡ 将设备安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当设备脱离滑道时),要求两个人协同工作,以平稳抬起设备。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整设备的方位。
¡ 为确保设备充分散热,硬盘非满配时,空闲槽位必须安装假面板。
¡ 为确保设备充分散热,风扇非满配时,空闲槽位必须安装假面板。
¡ 为确保设备充分散热,后面板上未安装PCIe卡的槽位必须安装假面板。
¡ 为确保设备充分散热,未安装电源模块的槽位必须安装假面板。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
· 触摸静电敏感元件或装置时,一定要采取防静电措施,如佩戴防静电腕带等。
在取放或安装部件时,您可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免维护设备过程中可能造成的任何伤害,请熟悉设备上的安全标识。
表1-1 安全标识
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的设备工程师完成。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的设备工程师完成。 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。 |
电源或系统上的这些标识表示设备由多个电源模块供电。 |
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保设备已完全断电。 |
手册图片仅以H3C SecCenter X2040-G设备为例进行说明,其他产品请以实物为准。
设备的外观如图2-1所示。
介绍设备产品规格和技术参数。
功能特性 |
内存 |
· 最多可支持24根DDR4内存条 · 支持的单根RDIMM容量:16GB和32GB · 最大内存容量为768GB |
存储 |
· 最多支持前部12LFF+后部(2SFF)SAS/SATA HDD/SSD硬盘 · 8LFF硬盘机型支持SAS硬盘和SATA硬盘 · 12LFF硬盘机型支持硬盘类型: ¡ 前面板支持SAS硬盘和SATA硬盘 ¡ 后面板仅支持SAS硬盘 |
网络接口 |
l 板载1个1Gb/s HDM专用网络接口 · 1个4GE电口的mLOM网卡 |
I/O端口 |
8LFF硬盘机型最多支持8LFF SATA(6Gbit/s)硬盘端口(前部) 12LFF硬盘机型最多支持12LFF SATA(6Gbit/s)硬盘端口(前部)和2SFF SAS(12Gbit/s)硬盘端口(后部) · 最多支持5个USB 3.0接口(前面板1个,后面板2个,主板2个) · 1个RJ45 HDM专用网络接口(后面板) · 支持1个VGA接口(后面板) · 支持1个BIOS串口(后面板) |
扩展插槽 |
最多支持6个PCIe3.0卡 |
支持外置最大输入电流为1.5A的USB光驱 |
电源 |
支持550W或800W电源模块,支持1+1冗余 |
认证 |
通过CCC认证 |
类别 |
项目 |
物理参数 |
尺寸(高x宽x深) |
· 不含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 748mm · 含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 769mm |
最大重量 |
· 8LFF硬盘机型为:27.33kg · 12LFF硬盘机型为:32.65kg |
环境参数 |
温度 |
贮存环境温度:-40°C~70°C |
· 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) · 贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝) |
· 工作环境高度:-60~3000m(海拔高于900m时,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60~5000m |
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
图2-2 前面板-8LFF硬盘
表2-3 前面板-8LFF硬盘组件说明
编号 |
1 |
USB 3.0接口 |
2 |
支持8LFF硬盘 |
图2-3 前面板-12LFF硬盘
表2-4 前面板-12LFF硬盘组件说明
编号 |
1 |
USB 3.0接口 |
2 |
支持12LFF硬盘 |
编号 |
状态 |
1 |
Health指示灯 |
· 绿灯常亮:系统状态正常 · 绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化 · 橙灯闪烁(0.5Hz):系统出现预告警 · 橙灯闪烁(1Hz):系统出现一般性告警 · 红灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警 |
2 |
以太网接口指示灯 |
· 绿灯常亮:网口链路已经连通 · 绿灯闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
4 |
UID按钮/指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活 ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未被激活 |
· 如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。 |
表2-6 前面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
USB接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-7 后面板组件说明
1 |
PCIe slot 1~slot 3接口(从上到下,对应CPU 1) |
2 |
PCIe slot 4~slot 6接口(从上到下,对应CPU 2) |
3 |
PCIe slot 7~slot 8接口(从上到下,对应CPU 2)(不支持) |
4 |
电源模块2 |
5 |
电源模块1 |
6 |
BIOS串口 |
7 |
VGA接口 |
8 |
USB 3.0接口(2个) |
9 |
HDM专用网络接口(1Gb/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
10 |
1个4GE电口的mLOM网卡 |
图2-6 后面板指示灯
表2-8 后面板指示灯说明
编号 |
状态 |
1 |
UID指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活 ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
2 |
以太网接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
· 绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
4 |
电源模块1状态指示灯 |
· 绿灯常亮:电源模块工作正常 · 绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 · 绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出 · 橙灯常亮: ¡ 电源模块出现严重故障 ¡ 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 · 橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警 · 灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: ¡ 电源线缆连接故障 ¡ 外部供电系统断电 |
5 |
电源模块2状态指示灯 |
类型 |
用途 |
HDM专用网络接口 |
RJ45 |
用于登录HDM管理界面,进行服务器管理 |
USB接口 |
USB 3.0 |
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
BIOS串口 |
DB9 |
· 服务器网络故障,远程连接服务器失败时,可通过连接服务器的BIOS串口,登录服务器进行故障定位 · 用于加密狗、短信猫等应用 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电 |
介绍服务器主板布局和主板上的组件含义。
图2-7 主板布局
表2-10 主板布局说明
1 |
TPM/TCM插槽 |
2 |
Mezz存储控制卡插槽 |
3 |
系统电池 |
4 |
系统维护开关1 |
5 |
系统维护开关2 |
6 |
系统维护开关3 |
7 |
PCIe Riser卡插槽1(从属CPU 1) |
8 |
mLOM网卡插槽(缺省配置1个4GE电口的mLOM网卡) |
9 |
网卡NCSI功能接口 |
10 |
Mini-SAS接口(x8 SATA接口) |
11 |
前面板I/O接口 |
12 |
SATA接口,支持光驱 |
13 |
诊断面板接口(暂不支持) |
14 |
前部硬盘背板电源接口1 |
15 |
内置USB 3.0接口(2个) |
16 |
前部硬盘背板AUX接口2或后部硬盘背板AUX接口 |
开箱检测模块接口、前部VGA和USB 2.0接口 |
18 |
前部硬盘背板电源接口2、SATA M.2 SSD卡电源接口 |
19 |
前部硬盘背板AUX接口1 |
20 |
后部硬盘背板电源接口 |
21 |
NVMe VROC模块接口(暂不支持) |
22 |
PCIe Riser卡插槽3(从属CPU 2) |
23 |
双SD卡扩展模块插槽 |
24 |
PCIe Riser卡插槽2(从属CPU 2) |
通过系统维护开关,可解决以下问题,具体请参见表2-11。系统维护开关的具体位置请参见2.5.1 主板布局。
· 忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
· 忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
· 需要恢复BIOS缺省设置。
名称 |
系统维护开关 |
注意事项 |
系统维护开关1 |
· 跳针1、2短接(缺省) = 登录HDM时,输入用户名和密码 · 跳针2、3短接 = 登录HDM时,输入缺省用户名和缺省密码 |
跳针2、3短接后,可永久通过缺省用户名和缺省密码登录HDM。建议完成操作后,重新将跳针1、2短接。 |
系统维护开关2 |
· 跳针1、2短接(缺省) = 正常启动服务器 · 跳针2、3短接 = 启动服务器时清除BIOS的所有密码 |
跳针2、3短接后,服务器开机过程中BIOS密码被清除。此时请根据BIOS界面提示,关机并重新将跳针1、2短接后,再开机,即可无BIOS密码启动服务器。 |
系统维护开关3 |
· 跳针1、2短接(缺省) = 正常启动服务器 · 跳针2、3短接 = 恢复BIOS缺省设置 |
跳针2、3短接30秒以上,BIOS即可恢复为缺省设置。此时请重新将跳针1、2短接,正常启动服务器。 |
介绍设备所有机型硬盘编号和硬盘指示灯含义。
硬盘编号用于指示硬盘位置。
图2-8 前部8LFF硬盘编号
图2-9 前部12LFF硬盘编号
图2-10 前部12LFF+后部2SFF硬盘编号
图2-11 硬盘指示灯
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
表2-12 硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
硬盘Present/Active指示灯(绿色) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请立即更换硬盘 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
介绍安装和拆卸设备的操作方法。
设备高2U,需安装在标准19英寸机柜中。
在安装设备前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
· 机柜前方至少留出635mm的空间。
· 机柜后方至少留出762mm的空间。
· 机柜之间至少留出1219mm的空间。
设备的空气流动方向如图3-1所示。
(1)~(4):机箱和电源进风方向 |
(5)~(7):机箱出风方向 |
(8):电源出风方向 |
为确保设备正常工作,机房内需维持一定的温度、湿度。关于设备环境温度和湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
为确保设备正常工作,对机房的高度要求请参见2.2.2 技术参数。
灰尘对设备运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求请参见表3-1。
灰尘粒子(直径) |
含量 |
单位 |
灰尘粒子(≥5 μm) |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
粒/m3 |
悬浮尘埃(≤75 μm) |
≤0.2 |
mg/m3 |
可降尘埃(75 μm~150 μm) |
≤1.5 |
沙砾(≥150 μm) |
≤30 |
mg/m3 |
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体(如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等)的侵入,其具体限制值请参见表3-2。
气体 |
最大值((mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
NO2(二氧化氮) |
0.04 |
NH3(氨) |
0.05 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
设备通过电源模块输入端的电源线缆接地,用户无需额外连接保护地线。
良好的接地系统是设备稳定可靠运行的基础,是设备防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。用户必须为设备提供良好的接地系统,设备机箱与大地之间的电阻应小于10Ω。
名称 |
T-25 Torx星型螺丝刀 |
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉) |
T-15 Torx星型螺丝刀(随设备发货) |
T-10 Torx星型螺丝刀(随设备发货) |
用于Riser卡假面板的固定螺钉等 |
一字螺丝刀 |
用于更换系统电池 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
防静电腕带 |
用于操作设备时使用 |
防静电手套 |
防静电服 |
梯子 |
用于高处作业 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于设备与外接网络互连 |
显示终端(如PC) |
用于设备显示 |
介绍安装设备的操作方法。
如果配置了滑道,将滑道的外导轨安装到机柜上,内导轨安装到设备上,具体方法请参见滑道附带的文档。
(1) 如图3-2所示,水平抬起设备,将设备沿滑道推入机柜。
图3-2 安装设备
(2) 固定设备。如图3-3所示,将设备两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
图3-3 固定设备
如果配置了走线架,请将走线架安装到机柜,走线架可以安装在机柜右侧,也可以安装在左侧。具体方法请参见走线架附带的文档。
介绍设备外部线缆的连接方法。
在对设备进行HDM以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
设备的后面板提供了1个DB15 VGA接口,用来连接显示终端;但未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,您可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。
根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 如图3-4所示,将视频线缆的一端插入设备的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图3-4 连接VGA接口
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3) 如图3-5所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入设备的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-5 连接USB转PS2线缆
· 通过千兆以太网搭建设备的网络环境。
· 通过HDM管理接口(HDM专用网络接口或HDM共享网络接口),登录HDM管理界面进行设备管理。
· 网络不通或长度不适合时,更换网线。
(1) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与旧网线的型号一致或兼容。
(2) 为网线编号。
· 网线编号应与旧网线相同。
· 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(3) 连接网线。如图3-6所示,将网线的一端插入设备的以太网接口,另一端插入设备需要连接的网络设备。
· 设备接入网络时,可使用后面板上4个板载以太网接口中任意一个。
· 登录HDM管理界面进行设备管理时,只能使用后面板上的HDM专用网络接口或以太网接口1/HDM共享网络接口。接口的具体位置请参见2.4.1 后面板组件。
(4) 检查网线连通性。
设备上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
设备最多提供5个USB接口:
· 3个位于前、后面板,用于连接经常插拔的USB设备。
· 2个位于机箱内部,用于连接不经常插拔的USB设备。
以下情况需要连接USB接口:
· 设备上电后,需要键盘和鼠标进行系统操作和设置。
· 通过连接USB设备传输数据或安装操作系统。
· 确保USB设备功能正常。
· 确保已将需要的数据拷贝到USB设备中。
· USB接口支持热插拔。
· 建议您使用H3C认证的USB设备。对于其他品牌的USB设备,不保证一定兼容。
(1) (可选)如果您要连接内部USB接口,请拆卸机箱盖,具体步骤请参见6.4.2 1. 拆卸机箱盖。
(2) 连接USB设备。内部USB接口连接USB设备如图3-7所示。
图3-7 连接内部USB接口
(3) (可选)如果拆卸了机箱盖,请安装,具体步骤请参见6.4.2 2. 安装机箱盖。
(4) 检查设备能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换新的USB设备。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保设备和各个部件已安装完毕。
(1) 如图3-8所示,将电源线缆一端插入设备后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-9中①和②所示。
b. 如图3-10中①和②所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c. 如图3-10中③和④所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
d. 如图3-11所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
如图3-12所示,将线缆固定到走线架。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑道上,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑道的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑道贴紧,然后用线缆绑扎带固定。
(2) 如图3-13中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑道外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡设备的进出风口,否则会影响设备散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到设备的RJ45以太网接口。
· 使用走线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出设备时损坏线缆。
介绍拆卸设备的操作方法。
(1) 将设备下电,具体步骤请参见5.2 下电。
(2) 断开所有外部线缆。需要注意的是,如果安装了走线架,对设备后面板进行操作前,必须先打开走线架。
a. 松开走线架。按住图3-14中①处的按钮,将走线架往外拉,如图3-14中②所示。
b. 如图3-15所示,打开走线架。
(3) 从机柜中拉出设备。如图3-16所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,并沿滑道将设备从机柜中缓缓拉出。
(4) 将设备放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
介绍设备有哪些可扩展部件,以及如何进行部件安装的详细操作步骤。
安装多个扩展部件时,请阅读所有部件的安装方法并确定相似安装步骤,以便简化安装过程。
设备可扩展部件如下:
介绍如何安装硬盘。
硬盘支持热插拔。
(1) (可选)如果安装了安全面板,请拆卸,具体步骤请参见6.2.2 1. 拆卸安全面板。
(2) 拆卸硬盘假面板。如图4-1所示,向右按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板。
a. 如图4-2所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图4-3中①所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
c. 如图4-3中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
(4) (可选)如果拆卸了安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2.2 2. 安装安全面板。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.6.2 硬盘指示灯。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何安装电源模块。
· 请确保设备上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将显示严重告警错误。
· 电源模块支持热插拔。
· 当电源模块温度超过正常工作温度(正常工作温度范围为0°~50°C)时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
(1) 如图4-4所示,拆卸电源模块假面板。
(2) 安装电源模块。如图4-5所示,将电源模块推入电源模块托架中,直到听到咔的一声,电源弹片自动扣入卡扣,电源模块无法移动为止。
(3) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
可通过以下方法判断电源模块工作状态,以确保电源模块安装成功。
· 根据电源模块状态指示灯,确认电源模块是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.4.2 后面板指示灯。
· 登录HDM Web界面,查看电源模块是否正常工作。
介绍如何安装PCIe网卡。
图4-6 Riser卡插槽
(1):插槽1/4 |
(2):插槽2/5 |
(3):插槽3/6 |
插槽1/4:当该Riser卡安装在PCIe Riser卡插槽1时,槽位号为1;安装在PCIe Riser卡插槽2时,槽位号为4。其他槽位号同理类推。
(3) 拆卸机箱盖,具体步骤请参见6.4.2 1. 拆卸机箱盖。
(1) 拆卸Riser卡。如图4-7所示,缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图4-7 拆卸Riser卡
(2) 安装PCIe网卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图4-8所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图4-8 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装PCIe网卡到Riser卡。如图4-9所示,沿PCIe插槽插入PCIe网卡,并用螺钉固定。
图4-9 安装PCIe网卡到Riser卡
(3) 将带有PCIe网卡的Riser卡安装到设备。如图4-10所示,沿PCIe插槽插入Riser卡。
图4-10 将带有PCIe网卡的Riser卡安装到设备
(1) 安装机箱盖,具体步骤请参见6.4.2 2. 安装机箱盖。
登录HDM Web界面,查看网卡状态是否正常。
介绍DIMM的基本概念、安装准则和详细操作步骤。
同一台设备上,不支持不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DIMM混插。即一台设备上配置的所有DIMM产品型号必须相同
(1) RANK
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、Octal-Rank。
· 1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
· 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
· 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
· 8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
在DIMM中写入或读取数据时,设备内存控制子系统将在DIMM中选择正确的RANK。
2R和4R DIMM在现有内存技术上可提供最大的容量。例如,当前DRAM技术支持8GB的1R DIMM,则2R DIMM为16GB,4R DIMM为32 GB。
(2) LRDIMM和RDIMM
· LRDIMM降低了设备内存总线负载和功耗,可为系统提供更大的容量和带宽。
· RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
如无特殊说明,文中的DIMM表示LRDIMM和RDIMM的统称。
(3) DIMM规格
可通过DIMM上的标签确定DIMM的规格。
图4-11 DIMM规格
表4-1 DIMM规格说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB |
2 |
列 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
DIMM代数 |
DDR4 |
5 |
DIMM等效速率 |
· 2133MHz · 2400MHz |
6 |
CAS延迟 |
T = 17个时钟周期 |
7 |
DIMM类型 |
· R = RDIMM · L = LRDIMM |
DIMM速率表示方法有两种:
· DDR4-2400:表示DIMM代数为DDR4,等效速率为2400MHz。
· PC4-19200:表示DIMM代数为PC4,带宽为19200MB/s。2400MHz * 64bits / 8 = 19200MB/s。
为提高内存的性能,设备支持以下内存模式:
· RAS模式
¡ 独立模式(Independent)
设备缺省内存模式。标准ECC可纠正1位内存错误、检测多位内存错误,当标准ECC检测到多位错误时,会通报给设备并使设备停止运行。独立模式可避免设备出现多位内存错误,同时可纠正一位或四位内存错误(当错误均位于DIMM上相同的DRAM时)。独立模式具有更强大的保护功能,可以纠正某些标准ECC无法纠正从而导致设备停机的内存错误。
¡ 镜像模式(Mirror)
该模式下,通道1和通道2的内存互为镜像,通道3和通道4的内存互为镜像,通道1和2、通道3和4中存放相同的数据,一旦一个通道中内存的可纠正内存错误率高于特定阈值,设备就会启用另一个通道的数据。
镜像模式要求通道1和通道2、通道3和通道4中的内存配置完全相同。即满足如下两点:
- 通道1和通道2、通道3和通道4中内存数量相同。
- 通道1和通道2、通道3和通道4中相同颜色插槽的内存型号相同。
¡ 锁步模式(Lockstep)
该模式使用通道1和通道2,或通道3和通道4中相同颜色插槽的内存,同时进行数据处理。当CPU访问内存时,一次可进行128位的数据存取,相比于其他内存模式,该模式可提高内存数据存取速度。该模式下,数据宽度为8位的内存支持SDDC。
锁步模式要求通道1和通道2、通道3和通道4中的内存配置完全相同。即满足如下两点:
¡ 内存Rank备用模式(Memory Rank Sparing)
该模式下,通道中有一部分Rank作为该通道中其他Rank(非备用Rank)的备用Rank,一旦任何非备用Rank出现的可纠正内存错误率高于特定阈值,设备就会停用该Rank并自动将其中内容复制到该通道的备用Rank中,后续业务也将转移到此备用Rank上。该模式可避免内存因遇到不可纠正的错误而崩溃。
内存Rank备用模式,要求通道中Rank数量大于2。
通过BIOS设置内存模式的步骤如下:
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
(1) 进入BIOS,具体步骤请参见附录中的“进入BIOS”章节。
(2) 选择IntelRCSetup页签 > Memory Configuration > Memory RAS Configuration,然后按Enter。
(3) 根据需要设置RAS模式。
a. 选择RAS Mode,按Enter。
b. 进入图4-12所示界面,选择内存模式,按Enter。内存模式缺省为Independent,即独立模式。
图4-12 设置RAS模式
(4) 根据需要设置是否开启内存Rank备用模式。
· 系统不支持将内存模式同时设置为镜像模式和内存Rank备用模式。将RAS模式设置为镜像模式后,如果您选择开启内存Rank备用模式,RAS模式会自动恢复为缺省模式,即独立模式。
· 当您将RAS模式设置为独立模式/锁步模式后,如果开启内存Rank备用模式,此时独立模式/锁步模式、内存Rank备用模式会同时生效。
a. 选择Memory Rank Sparing,按Enter。
b. 进入图4-13所示界面,选择是否开启内存备用模式,按Enter。内存Rank备用模式缺省为关闭状态。
图4-13 设置是否开启内存Rank备用模式
(5) (可选)如果开启了内存Rank备用模式,请设置要作为备用Rank的Rank数量。
a. 选择Multi Rank Sparing,按Enter。
b. 进入图4-14所示界面,请根据表4-2和当前通道中Rank的数量,选择要作为备用Rank的Rank数量,按Enter。作为备用Rank的Rank数量缺省为Auto。
图4-14 设置要作为备用Rank的Rank数量
表4-2 作为备用Rank的Rank数量要求说明
作为备用Rank的Rank数量 |
具体要求 |
One Rank |
选择1 Rank作为备用Rank |
要求通道中Rank数量大于2,否则系统会自动切换为Auto |
Two Rank |
选择2 Rank作为备用Rank |
要求通道中Rank数量大于等于4,否则系统会自动切换为Auto |
Three Rank |
选择3 Rank作为备用Rank |
要求通道中Rank数量大于等于6,否则系统会自动切换为Auto |
Auto |
将通道中50%的Rank作为备用Rank |
要求通道中Rank数量大于2 |
(6) 设置完成后,按F4保存设置,设备会自动重启,使更改生效。
DIMM插槽布局如图4-15所示,A1、A2…A12,B1、B2…B12即表示DIMM的安装顺序,也用于备件更换时指示DIMM的插槽ID。DIMM的具体安装准则请参见4.5.3 安装准则。
设备支持1路或2路CPU,每路CPU支持4个DIMM通道,每个通道支持3个DIMM插槽,即1路CPU共支持12个DIMM插槽,2路CPU共支持24个DIMM插槽。
DIMM安装准则如下:
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 同一台设备上,不支持不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DIMM混插。即一台设备上配置的所有DIMM产品型号必须相同,具体产品型号信息请参见附录A中的“DIMM”章节。
· 每个CPU支持4通道,每通道支持3个DIMM插槽。
· 优先安装DIMM到白色插槽(以CPU 1为例,按照字母顺序:A1、A2、A3、A4),其次是黑色插槽(以CPU 1为例,按照字母顺序:A5、A6、A7、A8),最后是蓝色插槽(以CPU 1为例,按照字母顺序:A9、A10、A11、A12)。
· 1路CPU在位时,请按字母顺序安装DIMM:A1、A2、A3、A4、A5、A6,依此类推。2路CPU均在位时,请按字母顺序在2路CPU之间均衡地安装DIMM:A1、B1、A2、B2、A3、B3,依此类推。
· 镜像模式和锁步模式均要求通道1和通道2、通道3和通道4中的内存配置完全相同。即满足如下两点:
¡ 通道1和通道2、通道3和通道4中内存数量相同。
¡ 通道1和通道2、通道3和通道4中相同颜色插槽的内存型号相同。
· 内存Rank备用模式,要求通道中Rank数量大于2。
DIMM不支持热插拔。
(4) 拆卸导风罩,具体步骤请参见6.6.2 1. 拆卸导风罩。
(5) 安装DIMM。
a. 打开DIMM插槽两侧的固定夹。
b. 安装并固定DIMM。如图4-16中①和②所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后同时按压DIMM两边,将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图4-16 安装DIMM
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
(6) 安装导风罩,具体步骤请参见6.6.2 2. 安装导风罩。
(7) 安装机箱盖,具体步骤请参见6.4.2 2. 安装机箱盖。
(9) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
· 操作系统:
¡ Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡ Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
· HDM:
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。
· BIOS:
选择IntelRCSetup页签 > Memory Configuration,然后按Enter,进入Memory Configuration界面,即可查看内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。需要注意的是,当DIMM的内存模式为镜像模式或开启了内存Rank备用模式时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
介绍设备的上电和下电方法。
使用外部数据存储设备的系统中,请确保设备是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保设备上电时,系统不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
介绍设备的上电方法。
· 设备安装完毕,上电运行。
· 设备维护后,重新上电运行。
· 设备及内部部件已经安装完毕。
· 设备已连接外部供电系统。
设备根据场景不同,有四种上电方式。
按下设备前面板上的开机/待机按钮,使设备上电。
此时系统退出待机模式,电源向系统正常供电。当系统电源指示灯由橙色变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明系统完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-4。
(1) 登录HDM Web界面,具体步骤请参见附录中的“登录HDM”章节。
(2) 单击[电源管理/电源管理]菜单项,进入电源管理界面。
(3) 选中“打开设备电源”,单击<执行动作>按钮,完成上电操作。
(2) 登录远程控制台。
(3) 单击界面上方的[Power/Power On Server]菜单项或按钮,完成上电操作。
为实现该功能,需要先通过HDM电源管理中的系统电源恢复配置功能,将设备设置为“总是开启”,则设备一旦连接电源线缆,系统会自动上电。具体设置方法如下:
(3) 选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
介绍设备的下电方法。
· 维护设备。
· 设备需要搬迁。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保设备的所有业务已经停止或者迁移到其他设备上。
设备及内部部件已经安装完毕。
设备根据场景不同,有四种下电方式。
(1) 将显示器、鼠标和键盘连接到设备,关闭设备操作系统。
(2) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 按住设备前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使设备下电。
采用该方式,应用程序和操作系统未正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
(2) 单击[电源管理]菜单项,进入电源管理界面。
(3) 选中“关闭设备电源-立即”或“关闭设备电源-有序关闭”,单击<执行动作>按钮,完成下电操作。
(4) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(2) 登录远程控制台。
(3) 通过HDM的远程控制台登录设备后,单击界面上方的[Power/Force Power Off]、[Power/Graceful Power Off]菜单,或单击按钮,完成下电操作。
介绍设备有哪些可更换部件,以及如何进行部件更换的详细操作步骤。
更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似更换步骤,以便简化更换过程。
设备可更换部件如下:
介绍如何更换安全面板。
· 安全面板故障。
· 维护硬盘和硬盘背板。
(1) 用钥匙将面板解锁。如图6-1中①所示,插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
(2) 如图6-1中②和③所示,按下面板上的按钮,同时将面板一侧向外拉。
(3) 如图6-1中④所示,将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
(1) 如图6-2中①所示,将面板一侧卡在机箱上。
(2) 如图6-2中②和③所示,按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
(3) 用钥匙锁住面板。如图6-2中④所示,按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
介绍如何更换硬盘。
· 更换更大容量的硬盘。
· 更换其他类型的硬盘。
· 明确待更换硬盘在设备中的安装位置。
· 明确设备的RAID配置信息。
· 请确保所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而导致RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点。
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量均视为最小容量。
硬盘支持热插拔。
(2) 通过硬盘指示灯状态确认硬盘状态,判断是否可以拆卸硬盘。指示灯详细信息请参见2.6.2 硬盘指示灯。
a. 如图6-3中①所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图6-3中②所示,从硬盘槽位中拔出硬盘。
建议您安装没有RAID信息的新硬盘。
(1) 安装硬盘,具体步骤请参见4.2 安装硬盘中的步骤(3)。
(2) (可选)如果拆卸了安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2.2 2. 安装安全面板。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
· 登录HDM Web界面,查看配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何更换机箱盖。
· 机箱盖故障。
· 维护设备内部部件。
(3) 拆卸机箱盖。
a. (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖扳手上的螺钉,使其解锁,如图6-4中①所示。
b. 如图6-4中②和③所示,按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
c. 如图6-4中④所示,向上抬起机箱盖。
(2) 如图6-6中①所示,将机箱盖水平向下放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱上的定位销。
(3) 如图6-6中②所示,闭合机箱盖扳手,机箱盖会自动滑到闭合位置。
(4) (可选)如果需要为设备上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转扳手上的螺钉,锁定机箱盖,如图6-6中③所示。
(6) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
介绍如何更换电源模块。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号电源模块。
电源模块支持热插拔,当设备配置了两个电源模块,且设备后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
a. 如图6-7中①和②所示,将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b. 如图6-7中③和④所示,将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c. 如图6-7中⑤所示,从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) 拆卸电源模块。
a. 如图6-8中①和②所示,按下电源模块弹片,同时用力拉住扳手,向外拔出电源模块。
b. 如图6-8中②所示,电源模块松动后,松开电源模块弹片,向外缓缓用力,完全拔出电源模块。
当设备仅安装一个电源模块时,建议您将该电源模块安装到图2-5所示的AC电源模块2所在槽位。
(1) 安装电源模块,具体步骤请参见4.3 安装电源模块中的步骤(2)。
(2) (可选)如果拆卸了设备,请安装,具体步骤请参见3.5.2 安装设备。
(3) (可选)如果断开了电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(4) (可选)如果设备已下电,请将其上电,具体步骤请参见5.1 上电。
· 完成更换后,可通过电源模块状态指示灯确认电源是否正常工作,指示灯状态及含义请参见2.4.2 后面板指示灯。
· 设备上电后,登录HDM Web界面,查看更换后的电源模块工作状态是否正常。
介绍如何更换导风罩。
· 导风罩故障。
· 维护设备内部部件。
(4) 拆卸导风罩。如图6-9所示,抓住导风罩两侧的蓝色缺口,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
(1) 安装导风罩。如图6-10所示,将导风罩两侧的凸起对准设备的凹槽,向下安装导风罩。
(2) 安装机箱盖,具体步骤请参见6.4.2 2. 安装机箱盖。
(4) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
介绍如何更换PCIe网卡。
· PCIe网卡故障。
· 更换其他型号的PCIe网卡。
(1) 断开PCIe网卡上的线缆。
(2) 拆卸PCIe网卡。
a. 拆卸Riser卡。如图6-11所示,缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图6-11 拆卸Riser卡
b. 拆卸Riser卡上的PCIe网卡。如图6-12所示,移除PCIe网卡的固定螺钉,然后将PCIe网卡从插槽中拉出。
图6-12 拆卸Riser卡上的PCIe网卡
(1) 安装PCIe网卡到Riser卡。如图6-13所示,沿PCIe插槽插入PCIe网卡,并用螺钉固定。
图6-13 安装PCIe网卡到Riser卡
(2) 将带有PCIe网卡的Riser卡安装到设备。如图6-14所示,沿PCIe插槽插入Riser卡。
图6-14 将带有PCIe网卡的Riser卡安装到设备
(3) 连接PCIe网卡上的线缆。
登录HDM Web界面,查看更换后的网卡状态是否正常。
介绍如何更换风扇。
风扇故障。
(1) 风扇支持热插拔,当设备上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(4) 拆卸机箱盖,具体步骤请参见6.4.2 1. 拆卸机箱盖。
(5) 拆卸风扇。如图6-15所示,按住风扇按钮,同时将风扇从槽位中拔出。
(1) 安装风扇,具体步骤请参见6-13中的步骤。
(3) (可选)如果拆卸了设备,请安装,具体步骤请参见3.5.2 安装设备。
(4) (可选)如果断开了电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(5) (可选)如果设备已下电,请将其上电,具体步骤请参见5.1 上电。
登录HDM Web界面,查看更换后的风扇状态是否正常。
介绍如何更换DIMM。
· DIMM故障。
· 更换其他型号的DIMM。
(5) 拆卸DIMM。如图6-17所示,打开DIMM插槽两侧的固定夹,并向上拔出DIMM。
图6-17 拆卸DIMM
(1) 安装DIMM,具体步骤请参见4.5.4 安装DIMM中的步骤(5)。
(2) 安装导风罩,具体步骤请参见6.6.2 2. 安装导风罩。
(3) 安装机箱盖,具体步骤请参见6.4.2 2. 安装机箱盖。
(5) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(7) (可选)如果需要修改DIMM的内存模式,请进入BIOS完成操作,具体步骤请参见4.5.1 2. DIMM模式。
· 操作系统:
¡ Linux操作系统下,通过cat /proc/meminfo命令查看内存容量。
· BIOS:
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。需要注意的是,当DIMM的内存模式为镜像模式或开启了内存Rank备用模式时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。关于DIMM的内存模式,请参见4.5.1 2. DIMM模式。
介绍如何更换系统电池。
缺省情况下,设备主板上配置有系统电池,一般情况下,系统电池寿命为5至10年。
以下情况请更换系统电池:
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,设备不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS。
(4) 拆卸阻碍您接触电池的所有PCIe卡。
(5) 拆卸系统电池。
拆卸系统电池时请勿用力过猛,否则可能会导致电池从插槽中弹出和工具滑动,致使插槽或主板损坏。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
a. 如图6-18中①所示,使用小巧扁平的绝缘工具将电池从凹槽处往里推,并轻轻往上撬。
b. 如图6-18中②所示,将电池向上掰,小心地从插槽中取出电池。
(1) 安装系统电池。
a. 如图6-19中①所示,将电池“+”面朝上放入插槽中,并向里推。
b. 如图6-19中②所示,向下按压电池,将其固定到位。
(2) 将拆卸的所有PCIe卡重新安装。
(7) 请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。
