02-802.1X配置
本章节下载: 02-802.1X配置 (528.15 KB)
1.3.5 802.1X Critical Voice VLAN
2.15 配置802.1X Critical Voice VLAN
2.23.2 802.1X支持Guest VLAN、授权VLAN下发配置举例
802.1X协议是一种基于端口的网络接入控制协议,即在局域网接入设备的端口上对所接入的用户和设备进行认证,以便控制用户设备对网络资源的访问。
802.1X系统中包括三个实体:客户端(Client)、设备端(Device)和认证服务器(Authentication server),如图1-1所示。
图1-1 802.1X体系结构图
· 客户端是请求接入局域网的用户终端,由局域网中的设备端对其进行认证。客户端上必须安装支持802.1X认证的客户端软件。
· 设备端是局域网中控制客户端接入的网络设备,位于客户端和认证服务器之间,为客户端提供接入局域网的端口(物理端口或逻辑端口),并通过与认证服务器的交互来对所连接的客户端进行认证。
· 认证服务器用于对客户端进行认证、授权和计费,通常为RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)服务器。认证服务器根据设备端发送来的客户端认证信息来验证客户端的合法性,并将验证结果通知给设备端,由设备端决定是否允许客户端接入。在一些规模较小的网络环境中,认证服务器的角色也可以由设备端来代替,即由设备端对客户端进行本地认证、授权和计费。
设备端为客户端提供的接入局域网的端口被划分为两个逻辑端口:受控端口和非受控端口。任何到达该端口的帧,在受控端口与非受控端口上均可见。
· 非受控端口:始终处于双向连通状态,主要用来传递认证报文,保证客户端始终能够发出或接收认证报文。
· 受控端口:设备端利用认证服务器对需要接入局域网的客户端进行认证,并根据认证结果(Accept或Reject)对受控端口的授权状态进行相应地控制。
¡ 客户端认证成功,受控端口处于授权状态。该状态下端口双向连通,用于传递业务报文。
¡ 客户端认证失败,受控端口处于非授权状态。该状态下,又可以分为两种情况:
- 双向受控状态:禁止帧的发送和接收;
- 单向受控状态时:禁止从客户端接收帧,但允许向客户端发送帧。目前,设备上的受控端口只能处于单向受控状态。
802.1X系统使用EAP(Extensible Authentication Protocol,可扩展认证协议)来实现客户端、设备端和认证服务器之间认证信息的交互。EAP是一种C/S模式的认证框架,它可以支持多种认证方法,例如MD5-Challenge、EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol -Transport Layer Security,可扩展认证协议-传输层安全)、PEAP(Protected Extensible Authentication Protocol,受保护的扩展认证协议)等。在客户端与设备端之间,EAP报文使用EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN,局域网上的可扩展认证协议)封装格式承载于数据帧中传递。在设备端与RADIUS服务器之间,EAP报文的交互有EAP中继和EAP终结两种处理机制。
设备端对收到的EAP报文进行中继,使用EAPOR(EAP over RADIUS)封装格式将其承载于RADIUS报文中发送给RADIUS服务器。
图1-3 EAP中继原理示意图
该处理机制下,EAP认证过程在客户端和RADIUS服务器之间进行。RADIUS服务器作为EAP服务器来处理客户端的EAP认证请求,设备相当于一个中继,仅对EAP报文做中转。
设备对EAP认证过程进行终结,将收到的EAP报文中的客户端认证信息封装在标准的RADIUS报文中,与服务器之间采用PAP(Password Authentication Protocol,密码认证协议)或CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol,质询握手认证协议)方法进行认证。
图1-4 EAP终结原理示意图
表1-1 EAP中继与EAP终结的对比
报文交互方式 |
优势 |
局限性 |
EAP中继 |
· 支持多种EAP认证方法 · 设备端的配置和处理流程简单 |
一般来说需要RADIUS服务器支持EAP-Message和Message-Authenticator属性,以及客户端采用的EAP认证方法 |
EAP终结 |
对RADIUS服务器无特殊要求,支持PAP认证和CHAP认证即可 |
· 仅能支持MD5-Challenge类型的EAP认证以及iNode 802.1X客户端发起的“用户名+密码”方式的EAP认证 · 设备端处理相对复杂 |
EAP报文格式如图1-5所示。
图1-5 EAP报文格式
· Code:EAP报文的类型,包括Request(1)、Response(2)、Success(3)和Failure(4)。
· Identifier:用于匹配Request消息和Response消息的标识符。
· Length:EAP报文的长度,包含Code、Identifier、Length和Data域,单位为字节。
· Data:EAP报文的内容,该字段仅在EAP报文的类型为Request和Response时存在,它由类型域和类型数据两部分组成,例如,类型域为1表示Identity类型,类型域为4表示MD5 challenge类型。
EAPOL是802.1X协议定义的一种承载EAP报文的封装技术,主要用于在局域网中传送客户端和设备端之间的EAP协议报文。EAPOL数据包的格式如图1-6所示。
图1-6 EAPOL数据包格式
· PAE Ethernet Type:表示协议类型。EAPOL的协议类型为0x888E。
· Protocol Version:表示EAPOL数据帧的发送方所支持的EAPOL协议版本号。
· Type:表示EAPOL数据帧类型。目前设备上支持的EAPOL数据帧类型见表1-2。
表1-2 EAPOL数据帧类型
类型值 |
数据帧类型 |
0x00 |
EAP-Packet |
认证信息帧,用于承载客户端和设备端之间的EAP报文 |
0x01 |
EAPOL-Start |
认证发起帧,用于客户端向设备端发起认证请求 |
0x02 |
EAPOL-Logoff |
退出请求帧,用于客户端向设备端发起下线请求 |
· Length:表示数据域的长度,也就是Packet Body字段的长度,单位为字节。当EAPOL数据帧的类型为EAPOL-Start或EAPOL-Logoff时,该字段值为0,表示后面没有Packet Body字段。
· Packet Body:数据域的内容。
RADIUS为支持EAP认证增加了两个属性:EAP-Message(EAP消息)和Message-Authenticator(消息认证码)。在含有EAP-Message属性的数据包中,必须同时包含Message-Authenticator属性。关于RADIUS报文格式的介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”的RADIUS协议简介部分。
· EAP-Message
如图1-7所示,EAP-Message属性用来封装EAP报文,Value域最长253字节,如果EAP报文长度大于253字节,可以对其进行分片,依次封装在多个EAP-Message属性中。
图1-7 EAP-Message属性封装
· Message-Authenticator
如图1-8所示,Message-Authenticator属性用于在EAP认证过程中验证携带了EAP-Message属性的RADIUS报文的完整性,避免报文被窜改。如果接收端对接收到的RADIUS报文计算出的完整性校验值与报文中携带的Message-Authenticator属性的Value值不一致,该报文会被认为无效而丢弃。
图1-8 Message-Authenticator属性封装
设备端支持采用EAP中继方式或EAP终结方式与远端RADIUS服务器交互。以下关于802.1X认证过程的描述,都以客户端主动发起认证为例。
这种方式是IEEE 802.1X标准规定的,将EAP承载在其它高层协议中,如EAP over RADIUS,以便EAP报文穿越复杂的网络到达认证服务器。一般来说,需要RADIUS服务器支持EAP属性:EAP-Message和Message-Authenticator。
如图1-9所示,以MD5-Challenge类型的EAP认证为例,具体认证过程如下。
图1-9 IEEE 802.1X认证系统的EAP中继方式认证流程
(1) 当用户需要访问外部网络时打开802.1X客户端程序,输入用户名和密码,发起连接请求。此时,客户端程序将向设备端发出认证请求帧(EAPOL-Start),开始启动一次认证过程。
(2) 设备端收到认证请求帧后,将发出一个Identity类型的请求帧(EAP-Request/Identity)要求用户的客户端程序发送输入的用户名。
(3) 客户端程序响应设备端发出的请求,将用户名信息通过Identity类型的响应帧(EAP-Response/Identity)发送给设备端。
(4) 设备端将客户端发送的响应帧中的EAP报文封装在RADIUS报文(RADIUS Access-Request)中发送给认证服务器进行处理。
(5) RADIUS服务器收到设备端转发的用户名信息后,将该信息与数据库中的用户名列表对比,找到该用户名对应的密码信息,用随机生成的一个MD5 Challenge对密码进行加密处理,同时将此MD5 Challenge通过RADIUS Access-Challenge报文发送给设备端。
(6) 设备端将RADIUS服务器发送的MD5 Challenge转发给客户端。
(7) 客户端收到由设备端传来的MD5 Challenge后,用该Challenge对密码进行加密处理,生成EAP-Response/MD5 Challenge报文,并发送给设备端。
(8) 设备端将此EAP-Response/MD5 Challenge报文封装在RADIUS报文(RADIUS Access-Request)中发送给RADIUS服务器。
(9) RADIUS服务器将收到的已加密的密码信息和本地经过加密运算后的密码信息进行对比,如果相同,则认为该用户为合法用户,并向设备端发送认证通过报文(RADIUS Access-Accept)。
(10) 设备收到认证通过报文后向客户端发送认证成功帧(EAP-Success),并将端口改为授权状态,允许用户通过端口访问网络。
(11) 用户在线期间,设备端会通过向客户端定期发送握手报文的方法,对用户的在线情况进行监测。
(12) 客户端收到握手报文后,向设备发送应答报文,表示用户仍然在线。缺省情况下,若设备端发送的两次握手请求报文都未得到客户端应答,设备端就会让用户下线,防止用户因为异常原因下线而设备无法感知。
(13) 客户端可以发送EAPOL-Logoff帧给设备端,主动要求下线。
(14) 设备端把端口状态从授权状态改变成未授权状态,并向客户端发送EAP-Failure报文。
EAP中继方式下,需要保证在客户端和RADIUS服务器上选择一致的EAP认证方法,而在设备上,只需要通过dot1x authentication-method eap命令启动EAP中继方式即可。
这种方式将EAP报文在设备端终结并映射到RADIUS报文中,利用标准RADIUS协议完成认证、授权和计费。设备端与RADIUS服务器之间可以采用PAP或者CHAP认证方法。如图1-10所示,以CHAP认证为例,具体的认证流程如下。
图1-10 IEEE 802.1X认证系统的EAP终结方式认证流程
EAP终结方式与EAP中继方式的认证流程相比,不同之处在于用来对用户密码信息进行加密处理的MD5 challenge由设备端生成,之后设备端会把用户名、MD5 challenge和客户端加密后的密码信息一起发送给RADIUS服务器,进行相关的认证处理。
802.1X的认证过程可以由客户端主动发起,也可以由设备端发起。
· 组播触发:客户端主动向设备端发送EAPOL-Start报文来触发认证,该报文目的地址为组播MAC地址01-80-C2-00-00-03。
· 广播触发:客户端主动向设备端发送EAPOL-Start报文来触发认证,该报文的目的地址为广播MAC地址。该方式可解决由于网络中有些设备不支持上述的组播报文,而造成设备端无法收到客户端认证请求的问题。
目前,iNode的802.1X客户端可支持广播触发方式。
设备端主动触发方式用于支持不能主动发送EAPOL-Start报文的客户端,例如Windows XP自带的802.1X客户端。设备主动触发认证的方式分为以下两种:
· 组播触发:设备每隔一定时间(缺省为30秒)主动向客户端组播发送Identity类型的EAP-Request帧来触发认证。
· 单播触发:当设备收到源MAC地址未知的报文时,主动向该MAC地址单播发送Identity类型的EAP-Request帧来触发认证。若设备端在设置的时长内没有收到客户端的响应,则重发该报文。
设备不仅支持协议所规定的基于端口的接入控制方式(Port-based),还对其进行了扩展、优化,支持基于MAC的接入控制方式(MAC-based)。
· 采用基于端口的接入控制方式时,只要该端口下的第一个用户认证成功后,其它接入用户无须认证就可使用网络资源,但是当第一个用户下线后,其它用户也会被拒绝使用网络。
· 采用基于MAC的接入控制方式时,该端口下的所有接入用户均需要单独认证,当某个用户下线后,也只有该用户无法使用网络。
802.1X用户在通过远程AAA/本地AAA认证时,远程AAA服务器/接入设备可以下发授权VLAN信息给用户的接入端口,但是仅远程AAA服务器支持授权携带Tag的VLAN。
该方式下,需要在服务器上指定下发给用户的授权VLAN信息,下发的授权VLAN信息可以有多种形式,包括数字型VLAN和字符型VLAN,字符型VLAN又可分为VLAN名称、VLAN组名、携带后缀的VLAN ID(后缀用于标识是否携带Tag)。
设备收到服务器的授权VLAN信息后,首先对其进行解析,只要解析成功,即以对应的方法下发授权VLAN;如果解析不成功,则用户认证失败。
· 若认证服务器下发的授权VLAN信息为一个VLAN ID或一个VLAN名称,则仅当对应的VLAN不为动态学习到的VLAN、保留VLAN、Super VLAN和Private VLAN时,该VLAN才是有效的授权VLAN。当认证服务器下发VLAN名称时,对应的VLAN必须为已存在的VLAN。
· 若认证服务器下发的授权VLAN信息为一个VLAN组名,则设备首先会通过组名查找该组内配置的VLAN列表。若查找到授权VLAN列表,则在这一组VLAN中,除Super VLAN、动态VLAN、Private VLAN之外的所有VLAN都有资格被授权给用户。关于VLAN组的相关配置,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
¡ 若端口接入控制方式为MAC-based,当端口链路类型为Hybrid,且使能了MAC VLAN功能时,若端口上已有其他在线用户,则将选择该组VLAN中在线用户数最少的一个VLAN作为当前认证用户的授权VLAN(若在线用户数最小的VLAN有多个,则选择VLAN ID最小者);当端口链路类型为Hybrid但未使能MAC VLAN功能、链路类型为Access或Trunk时,若端口上已有其他在线用户,则查看端口上在线用户的授权VLAN是否存在于该组中,若存在,则将此VLAN授权给当前的认证用户,否则认为当前认证用户授权失败,将被强制下线。若当前用户为端口上第一个在线用户,则直接将该组VLAN中ID最小的VLAN授权给当前的认证用户。
¡ 若接入控制方式为Port-based,则将该组VLAN中ID最小的VLAN授权给当前的认证用户,且后续该端口上的认证用户均被加入该授权VLAN。
· 若认证服务器下发的授权VLAN信息为一个包含若干VLAN编号以及若干VLAN名称的字符串,则设备首先将其解析为一组VLAN ID,然后采用与解析一个VLAN组名相同的解析逻辑选择一个授权VLAN。
· 若认证服务器下发的授权VLAN信息为一个包含若干个“VLAN ID+后缀”形式的字符串,则只有第一个不携带后缀或者携带untagged后缀的VLAN将被解析为唯一的untagged的授权VLAN,其余VLAN都被解析为tagged的授权VLAN。例如服务器下发字符串“1u 2t 3”,其中的u和t均为后缀,分别表示untagged和tagged。该字符串被解析之后,VLAN 1为untagged的授权VLAN,VLAN 2和VLAN 3为tagged的授权VLAN。该方式下发的授权VLAN仅对端口链路类型为Hybrid或Trunk,且802.1X接入控制方式为Port-based的端口有效。
¡ 端口的缺省VLAN将被修改为untagged的授权VLAN。若不存在untagged的授权VLAN,则不修改端口的缺省VLAN。
¡ 端口将允许所有解析成功的授权VLAN通过。
该方式下,可以通过配置本地用户的授权属性指定下发给用户的授权VLAN信息,且只能指定一个授权VLAN。设备将此VLAN作为该本地用户的授权VLAN。关于本地用户的相关配置,请参考“安全配置指导”中的“AAA”。
无论是远程AAA授权,还是本地AAA授权,除了认证服务器下发“VLAN ID+后缀”形式的字符串之外,其它情况下设备均会根据用户认证上线的端口链路类型,按照表1-3将端口加入指定的授权VLAN中。
接入控制方式 |
Access端口 |
Trunk端口 |
Hybrid端口 |
Port-based |
· 不支持下发带Tag的VLAN · 加入授权VLAN · 缺省VLAN修改为授权VLAN |
· 允许授权VLAN通过 · 授权VLAN未携带Tag的情况下,缺省VLAN修改为授权VLAN;授权VLAN携带Tag的情况下,不会修改该端口的缺省VLAN |
· 授权VLAN未携带Tag的情况下,允许授权VLAN以不携带Tag的方式通过;授权VLAN携带Tag的情况下,允许授权VLAN以携带Tag的方式通过 · 授权VLAN未携带Tag的情况下,缺省VLAN修改为授权VLAN;授权VLAN携带Tag的情况下,不会修改该端口的缺省VLAN |
MAC-based |
· 不支持下发带Tag的VLAN · 加入第一个通过认证的用户的授权VLAN · 缺省VLAN修改为第一个通过认证的用户的授权VLAN |
· 允许授权VLAN通过 · 授权VLAN未携带Tag的情况下,缺省VLAN修改为第一个通过认证的用户的授权VLAN;授权VLAN携带Tag的情况下,不会修改该端口的缺省VLAN |
· 授权VLAN未携带Tag的情况下,允许授权VLAN以不携带Tag的方式通过 · 在授权VLAN未携带Tag的情况下且端口上开启了MAC VLAN功能,则根据授权VLAN动态地创建基于用户MAC的VLAN,而端口的缺省VLAN并不改变 · 在授权VLAN未携带Tag的情况下且端口上未开启MAC VLAN功能,则端口的缺省VLAN修改为第一个通过认证的用户的授权VLAN · 授权VLAN携带Tag的情况下,允许授权VLAN以携带Tag的方式通过,但不修改该端口的缺省VLAN |
说明:在授权VLAN未携带Tag的情况下,只有开启了MAC VLAN功能的端口上才允许给不同的用户MAC授权不同的VLAN。如果没有开启MAC VLAN功能,授权给所有用户的VLAN必须相同,否则仅第一个通过认证的用户可以成功上线。 在授权VLAN携带Tag的情况下,无论是否开启了MAC VLAN功能,设备都会给不同的用户授权不同的VLAN,一个VLAN只能授权给一个用户。 |
授权VLAN并不影响端口的配置。但是,授权VLAN的优先级高于用户配置的VLAN,即通过认证后起作用的VLAN是授权VLAN,用户配置的VLAN在用户下线后生效。
· 对于Hybrid端口,如果认证用户的报文携带VLAN Tag,则应通过port hybrid vlan命令配置该端口在转发指定的VLAN报文时携带VLAN Tag;如果认证用户的报文不携带VLAN Tag,则应配置该端口在转发指定的VLAN报文时不携带VLAN Tag。否则,当服务器没有授权下发VLAN时,用户虽然可以通过认证但不能访问网络。
· 对于Hybrid端口,不建议把将要下发或已经下发的授权VLAN配置为携带Tag的方式加入端口。
· 在启动了802.1X周期性重认证功能的Hybrid端口上,若用户在MAC VLAN功能开启之前上线,则MAC VLAN功能不能对该用户生效,即系统不会根据服务器下发的VLAN生成该用户的MAC VLAN表项,只有该在线用户重认证成功且服务器下发的VLAN发生变化时,MAC VLAN功能才会对它生效。MAC VLAN功能的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
802.1X Guest VLAN功能允许用户在未认证的情况下,访问某一特定VLAN中的资源。这个特定的VLAN称之为Guest VLAN,该VLAN内通常放置一些用于用户下载客户端软件或其他升级程序的服务器。
根据端口的接入控制方式不同,Guest VLAN的生效情况有所不同。
在接入控制方式为Port-based的端口上配置Guest VLAN后,若全局和端口上都使能了802.1X,端口授权状态为auto,且端口处于激活状态,则该端口就被加入Guest VLAN,所有在该端口接入的用户将被授权访问Guest VLAN里的资源。端口加入Guest VLAN的情况与加入授权VLAN相同,与端口链路类型有关,请参见“1.3.1 授权VLAN”的“表1-3”。
当端口上处于Guest VLAN中的用户发起认证且失败时:如果端口配置了Auth-Fail VLAN,则该端口会被加入Auth-Fail VLAN;如果端口未配置Auth-Fail VLAN,则该端口仍然处于Guest VLAN内。关于Auth-Fail VLAN的具体介绍请参见“1.3.3 802.1X Auth-Fail VLAN”。
当端口上处于Guest VLAN中的用户发起认证且成功时,端口会离开Guest VLAN,之后端口加入VLAN情况与认证服务器是否下发VLAN有关,具体如下:
· 若认证服务器下发VLAN,则端口加入下发的VLAN中。
· 若认证服务器未下发VLAN,则端口回到初始VLAN中。
用户下线后,端口加入Guest VLAN。
802.1X Auth-Fail VLAN功能允许用户在认证失败的情况下访问某一特定VLAN中的资源,这个VLAN称之为Auth-Fail VLAN。需要注意的是,这里的认证失败是认证服务器因某种原因明确拒绝用户认证通过,比如用户密码错误,而不是认证超时或网络连接等原因造成的认证失败。
根据端口的接入控制方式不同,Auth-Fail VLAN的生效情况有所不同。
在接入控制方式为Port-based的端口上配置Auth-Fail VLAN后,若该端口上有用户认证失败,则该端口会离开当前的VLAN被加入到Auth-Fail VLAN,所有在该端口接入的用户将被授权访问Auth-Fail VLAN里的资源。端口加入Auth-Fail VLAN的情况与加入授权VLAN相同,与端口链路类型有关,请参见“1.3.1 授权VLAN”的“表1-3”。
当加入Auth-Fail VLAN的端口上有用户发起认证并失败,则该端口将会仍然处于Auth-Fail VLAN内;如果认证成功,则该端口会离开Auth-Fail VLAN,之后端口加入VLAN情况与认证服务器是否下发授权VLAN有关,具体如下:
· 若认证服务器下发了授权VLAN,则端口加入下发的授权VLAN中。
· 若认证服务器未下发授权VLAN,则端口回到缺省VLAN中。
用户下线后,若端口上配置了Guest VLAN,则加入Guest VLAN,否则加入缺省VLAN。
802.1X Critical VLAN功能允许用户在认证时,当所有认证服务器都不可达的情况下访问某一特定VLAN中的资源,这个VLAN称之为Critical VLAN。目前,只采用RADIUS认证方式的情况下,在所有RADIUS认证服务器都不可达后,端口才会加入Critical VLAN。若采用了其它认证方式,则端口不会加入Critical VLAN。
根据端口的接入控制方式不同,Critical VLAN的生效情况有所不同。
在接入控制方式为Port-based的端口上配置Critical VLAN后,若该端口上有用户认证时,所有认证服务器都不可达,则该端口会被加入到Critical VLAN,之后所有在该端口接入的用户将被授权访问Critical VLAN里的资源。在用户进行重认证时,若所有认证服务器都不可达,且端口指定在此情况下强制用户下线,则该端口也会被加入到Critical VLAN。端口加入Critical VLAN的情况与加入授权VLAN相同,与端口链路类型有关,请参见“1.3.1 授权VLAN”的“表1-3”。
已经加入Critical VLAN的端口上有用户发起认证时,如果所有认证服务器不可达,则端口仍然在Critical VLAN内;如果服务器可达且认证失败,且端口配置了Auth-Fail VLAN,则该端口将会加入Auth-Fail VLAN,否则回到端口的缺省VLAN中;如果服务器可达且认证成功,则该端口加入VLAN的情况与认证服务器是否下发VLAN有关,具体如下:
· 若认证服务器未下发授权VLAN,则端口回缺省VLAN中。
802.1X Critical Voice VLAN功能允许语音用户在认证时,当其采用的ISP域中的所有认证服务器都不可达的情况下访问语音VLAN中的资源。目前,只采用RADIUS认证方式的情况下,在所有RADIUS认证服务器都不可达后,端口才会加入Critical Voice VLAN。若采用了其它认证方式,则端口不会加入Critical Voice VLAN。
802.1X重认证是指设备周期性对端口上在线的802.1X用户发起重认证,以检测用户连接状态的变化、确保用户的正常在线,并及时更新服务器下发的授权属性(例如ACL、VLAN等)。
认证服务器可以通过下发RADIUS属性(session-timeout、Termination-action)来指定用户会话超时时长以及会话中止的动作类型。认证服务器上如何下发以上RADIUS属性的具体配置以及是否可以下发重认证周期的情况与服务器类型有关,请参考具体的认证服务器实现。
802.1X用户认证通过后,端口对用户的重认证功能具体实现如下:
· 当认证服务器下发了用户会话超时时长,且指定的会话中止动作为要求用户进行重认证,则无论设备上是否开启周期性重认证功能,端口都会在用户会话超时时长到达后对该用户发起重认证。
· 当认证服务器下发了用户会话超时时长,且指定的会话中止动作为要求用户下线时:
¡ 若设备上开启了周期性重认证功能,且设备上配置的重认证定时器值小于用户会话超时时长,则端口会以重认证定时器的值为周期向该端口在线802.1X用户发起重认证;若设备上配置的重认证定时器值大于等于用户会话超时时长,则端口会在用户会话超时时长到达后强制该用户下线。
¡ 若设备上未开启周期性重认证功能,则端口会在用户会话超时时长到达后强制该用户下线。
· 当认证服务器未下发用户会话超时时长时,是否对用户进行重认证,由设备上配置的重认证功能决定。
· 对于已在线的802.1X用户,要等当前重认证周期结束并且认证通过后才会按新配置的周期进行后续的重认证。
· 端口对用户进行重认证过程中,重认证服务器不可达时端口上的802.1X用户状态均由端口上的配置决定。
在用户名不改变的情况下,端口允许重认证前后服务器向该用户下发不同的VLAN。
SmartOn功能是为了支持NEC公司的802.1X客户端而开发的,其基本原理如图1-11所示,在开始802.1X认证请求前增加了SmartOn认证,如果SmartOn认证不成功,则不再继续进行802.1X认证。
图1-11 开启SmartOn功能后802.1X的认证流程
开启了SmartOn功能的设备通过判断Switch ID和密码来决定用户是否能进行正常的802.1X认证过程:
· 只有当客户端的Switch ID和密码与设备上所配置的Switch ID和密码一致时,802.1X的认证过程才能继续;
· 如果用户试图使用其它的802.1X客户端,则设备在802.1X认证之前就拒绝该用户的访问。
安装客户端软件后,需要在Windows注册表中的[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Soliton Systems K.K.\SmartOn Client\Clients\1XGate],新建两个字符串值QX_ID和QX_PASSWORD,分别设置为Switch ID和密码,这两个值必须和设备上所配置的Switch ID和密码一致。
· 由于通过配置端口安全特性也可以为用户提供802.1X认证服务,且还可以提供802.1X和MAC地址认证的扩展和组合应用,因此在需要灵活使用以上两种认证方式的组网环境下,推荐使用端口安全特性。无特殊组网要求的情况下,无线环境中通常使用端口安全特性。在仅需要802.1X特性来完成接入控制的组网环境下,推荐单独使用802.1X特性。关于端口安全特性的详细介绍和具体配置请参见“安全配置指导”中的“端口安全”。
· 当端口上配置的802.1X认证的Guest VLAN、Auth-Fail VLAN、Critical VLAN中存在用户时,不允许切换该端口的链路类型。
802.1X配置任务如下:
(1) 开启802.1X
(2) 配置802.1X认证的基本功能
¡ (可选)配置端口的强制认证域
¡ (可选)配置802.1X认证超时定时器
¡ (可选)配置802.1X重认证功能
¡ (可选)配置802.1X静默功能
(3) (可选)配置802.1X下发VLAN功能
¡ 配置802.1X Critical Voice VLAN
(4) (可选)配置802.1X其它功能
¡ 配置认证触发功能
对于不支持主动发送认证触发报文的客户端,可配置认证触发功能,即设备主动向该端口上的客户端发送认证请求来触发802.1X认证。
在配置802.1X之前,需要完成以下任务:
· 配置802.1X用户所属的ISP认证域及其使用的AAA方案,即本地认证方案或RADIUS方案。
· 如果需要通过RADIUS服务器进行认证,则应该在RADIUS服务器上配置相应的用户名和密码。
· 如果需要本地认证,则应该在设备上手动添加认证的用户名和密码。配置本地认证时,用户使用的服务类型必须设置为lan-access。
只有同时开启全局和端口的802.1X后,802.1X的配置才能在端口上生效。
端口上开启802.1X之前,请保证端口未加入聚合组。
在客户端发送不携带Tag数据流的情况下,若设备的接入端口配置了Voice VLAN功能,则端口的802.1X功能不生效。关于Voice VLAN特性请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Voice VLAN”。
(2) 开启全局的802.1X功能。
dot1x
缺省情况下,全局的802.1X处于关闭状态。
(3) 进入接口视图。
(4) 开启端口的802.1X功能。
dot1x
缺省情况下,端口的802.1X处于关闭状态。
设备上的802.1X系统采用的认证方法与设备对于EAP报文的处理机制有关,具体如下:
· 若指定authentication-method为eap,则表示设备采用EAP中继认证方式。该方式下,设备端对客户端发送的EAP报文进行中继处理,并能支持客户端与RADIUS服务器之间所有类型的EAP认证方法。
· 若指定authentication-method为chap或pap,则表示设备采用EAP终结认证方式,该方式下,设备端对客户端发送的EAP报文进行本地终结,并能支持与RADIUS服务器之间采用CHAP或PAP类型的认证方法。
· 如果客户端采用了MD5-Challenge类型的EAP认证,则设备端只能采用CHAP认证;如果iNode 802.1X客户端采用了“用户名+密码”方式的EAP认证,设备上可选择使用PAP认证或CHAP认证,从安全性上考虑,通常使用CHAP认证。
· 如果采用EAP中继认证方式,则设备会把客户端输入的内容直接封装后发给服务器,这种情况下user-name-format命令的设置无效,user-name-format的介绍请参见“安全命令参考”中的“AAA”。
(2) 配置802.1X系统的认证方法。
缺省情况下,设备启用EAP终结方式,并采用CHAP认证方法。
通过配置端口的授权状态,可以控制端口上接入的用户是否需要经过认证来访问网络资源。端口支持以下三种授权状态:
· 强制授权(authorized-force):表示端口始终处于授权状态,允许用户不经认证即可访问网络资源。
· 强制非授权(unauthorized-force):表示端口始终处于非授权状态,不允许用户进行认证。设备端不为通过该端口接入的客户端提供认证服务。
· 自动识别(auto):表示端口初始状态为非授权状态,仅允许EAPOL报文收发,不允许用户访问网络资源;如果用户通过认证,则端口切换到授权状态,允许用户访问网络资源。这也是最常用的一种状态。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置端口的授权状态。
dot1x port-control { authorized-force | auto | unauthorized-force }
缺省情况下,端口的授权状态为auto。
设备支持两种端口接入控制方式:基于端口控制(portbased)和基于MAC控制(macbased)。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置端口接入控制方式。
dot1x port-method { macbased | portbased }
缺省情况下,端口采用的接入控制方式为macbased。
在端口上指定强制认证域为802.1X接入提供了一种安全控制策略。所有从该端口接入的802.1X用户将被强制使用指定的认证域来进行认证、授权和计费,从而防止用户通过恶意假冒其它域账号从本端口接入网络。另外,管理员也可以通过配置强制认证域对不同端口接入的用户指定不同的认证域,从而增加了管理员部署802.1X接入策略的灵活性。
(2) 进入接口视图。
(3) 指定端口上802.1X用户使用的强制认证域。
802.1X认证过程中会启动多个定时器以控制客户端、设备以及RADIUS服务器之间进行合理、有序的交互。可配置的802.1X认证定时器包括以下两种:
· 客户端认证超时定时器:当设备端向客户端发送了EAP-Request/MD5 Challenge请求报文后,设备端启动此定时器,若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到客户端的响应,设备端将重发该报文。
· 认证服务器超时定时器:当设备端向认证服务器发送了RADIUS Access-Request请求报文后,设备端启动该定时器,若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到认证服务器的响应,则802.1X认证失败。
一般情况下,无需改变认证超时定时器的值,除非在一些特殊或恶劣的网络环境下,才需要通过命令来调节。例如,用户网络状况比较差的情况下,可以适当地将客户端认证超时定时器值调大一些;还可以通过调节认证服务器超时定时器的值来适应不同认证服务器的性能差异。
(2) 配置客户端认证超时定时器。
dot1x timer supp-timeout supp-timeout-value
缺省情况下,客户端认证超时定时器的值为30秒。
(3) 配置认证服务器超时定时器。
dot1x timer server-timeout server-timeout-value
缺省情况下,认证服务器超时定时器的值为100秒。
修改设备上配置的认证域或802.1X系统认证方法都不会影响在线用户的802.1X重认证,只对配置之后新上线的用户生效。
(2) (可选)配置周期性重认证定时器。
缺省情况下,周期性重认证定时器的值为3600秒。
(3) 进入接口视图。
(4) 开启周期性重认证功能。
dot1x re-authenticate
缺省情况下,周期性重认证功能处于关闭状态。
(5) (可选)配置重认证服务器不可达时端口上的802.1X用户保持在线状态。
dot1x re-authenticate server-unreachable keep-online
缺省情况下,端口上的802.1X在线用户重认证时,若认证服务器不可达,则会被强制下线。
若配置保持用户在线,当服务器在短时间内恢复可达,则可以避免用户频繁上下线;若处于缺省状态,当服务器可达性在短时间内不可恢复,可避免用户在线状态长时间与实际不符。
当802.1X用户认证失败以后,设备需要静默一段时间(通过命令dot1x timer quiet-period设置)后再重新发起认证,在静默期间,设备不对802.1X认证失败的用户进行802.1X认证处理。
在网络处在风险位置,容易受攻击的情况下,可以适当地将静默定时器值调大一些,反之,可以将其调小一些来提高对用户认证请求的响应速度。
(2) 开启静默定时器功能。
dot1x quiet-period
缺省情况下,静默定时器功能处于关闭状态。
(3) (可选)配置静默定时器。
dot1x timer quiet-period quiet-period-value
缺省情况下,静默定时器的值为60秒。
· 不同的端口可以指定不同的802.1X Guest VLAN,一个端口最多只能指定一个802.1X Guest VLAN 。
· 如果用户端设备发出的是携带Tag的数据流,且接入端口上使能了802.1X认证并配置了802.1X Guest VLAN,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1X的Guest VLAN分配不同的VLAN ID。
· 如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的802.1X Guest VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的802.1X Guest VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。关于Super VLAN的详细内容请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Super VLAN”。
配置802.1X Guest VLAN之前,创建需要配置为Guest VLAN的VLAN。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置端口的802.1X Guest VLAN。
dot1x guest-vlan guest-vlan-id
缺省情况下,端口上未配置802.1X Guest VLAN。
· 不同的端口可以指定不同的802.1X Auth-Fail VLAN,一个端口最多只能指定一个802.1X Auth-Fail VLAN。
· 如果用户端设备发出的是携带Tag的数据流,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1X的Auth-Fail VLAN分配不同的VLAN ID。
· 如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的802.1X Auth-Fail VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的802.1X Auth-Fail VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。关于Super VLAN的详细内容请参考“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Super VLAN”。
配置802.1X Auth-Fail VLAN之前,创建需要配置为Auth-Fail VLAN的VLAN。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置端口的802.1X Auth-Fail VLAN。
dot1x auth-fail vlan authfail-vlan-id
缺省情况下,端口没有配置802.1X Auth-Fail VLAN。
当端口加入802.1X Critical VLAN后,如果发现有认证服务器可达(目前,只针对RADIUS认证服务器不可达),则通知802.1X客户端进行认证。
接入控制方式为Port-based时,当发现有认证服务器可达后,处于Critical VLAN的端口会离开该VLAN且主动发送组播报文触发端口上的客户端进行802.1X认证。
· 不同的端口可以指定不同的802.1X Critical VLAN,一个端口最多只能指定一个802.1X Critical VLAN。
· 如果用户端设备发出的是携带Tag的数据流,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1X的Critical VLAN分配不同的VLAN ID。
· 如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的802.1X Critical VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的802.1X Critical VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。关于Super VLAN的详细内容请参考“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Super VLAN”。
· 在接入控制方式为Port-based的端口上,若端口已经处于802.1X Auth-Fail VLAN,则当所有认证服务器都不可达时,端口并不会离开当前的VLAN而加入802.1X Critical VLAN。
· 若端口已经处于802.1X Guest VLAN,则当所有认证服务器都不可达时,端口会离开当前的VLAN并加入802.1X Critical VLAN。
配置802.1X Critical VLAN之前,创建需要配置为Critical VLAN的VLAN。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置端口的802.1X Critical VLAN。
dot1x critical vlan critical-vlan-id
缺省情况下,端口没有配置802.1X Critical VLAN。
· 若端口已经处于802.1X Auth-Fail VLAN,则当所有认证服务器都不可达时,端口并不会离开当前的VLAN而加入802.1X Critical Voice VLAN。
· 若端口已经处于802.1X Guest VLAN,则当所有认证服务器都不可达时,端口会离开当前的VLAN并加入802.1X Critical Voice VLAN。
配置802.1X Critical Voice VLAN之前,需要进行以下配置准备:
· 全局和端口的LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)已经开启,设备通过LLDP来判断用户是否为语音用户。有关LLDP功能的详细介绍请参考“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
· 端口的语音VLAN功能已经开启。有关语音VLAN的详细介绍请参考“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置端口的802.1X Critical Voice VLAN。
dot1x critical-voice-vlan
缺省情况下,端口802.1X Critical Voice VLAN功能处于关闭状态。
对于不支持主动发送EAPOL-Start报文来发起802.1X认证的客户端,设备支持配置认证触发功能,即设备主动向该端口上的客户端发送认证请求来触发802.1X认证。设备提供了以下两种类型的认证触发功能:
· 组播触发功能:启用了该功能的端口会定期(间隔时间通过命令dot1x timer tx-period设置)向客户端组播发送EAP-Request/Identity报文来检测客户端并触发认证。
· 单播触发功能:当启用了该功能的端口收到源MAC地址未知的报文时,会主动向该MAC地址单播发送EAP-Request/Identity报文,若端口在指定的时间内(通过命令dot1x timer tx-period设置)没有收到客户端的响应,则重发该报文(重发次数通过命令dot1x retry设置)。
· 若端口连接的802.1X客户端不能主动发起认证,则需要开启组播触发功能。
· 若端口连接的802.1X客户端不能主动发起认证,且仅部分802.1X客户端需要进行认证,为避免不希望认证或已认证的802.1X客户端收到多余的认证触发报文,则需要开启单播触发功能。
· 对于无线局域网来说,可以由客户端主动发起认证,或由无线模块发现用户并触发认证,而不必由设备端定期发送802.1X的组播报文来触发。同时,组播触发报文会占用无线的通信带宽,因此建议无线局域网中的接入设备关闭组播触发功能。
· 建议组播触发功能和单播触发功能不要同时开启,以免认证报文重复发送。
(2) (可选)配置用户名请求超时定时器。
dot1x timer tx-period tx-period-value
缺省情况下,用户名请求超时定时器的值为30秒。
(3) 进入接口视图。
(4) 开启认证触发功能。
dot1x { multicast-trigger | unicast-trigger }
缺省情况下,组播触发功能处于开启状态,单播触发功能处于关闭状态。
由于系统资源有限,如果当前端口上接入的用户过多,接入用户之间会发生资源的争用。因此限制接入用户数可以使属于当前端口的用户获得可靠的性能保障。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置端口同时接入用户数的最大值。
dot1x max-user max-number
缺省情况下,端口同时接入用户数为4294967295。
如果设备向用户发送认证请求报文后,在规定的时间里(可通过命令dot1x timer tx-period或者dot1x timer supp-timeout设定)没有收到用户的响应,则设备将向用户重发该认证请求报文,若设备累计发送认证请求报文的次数达到配置的最大值后,仍然没有得到用户响应,则停止发送认证请求。
(2) 配置设备向接入用户发送认证请求报文的最大次数。
dot1x retry retries
缺省情况下,设备最多可向接入用户发送2次认证请求报文。
开启设备的在线用户握手功能后,设备会定期(时间间隔通过命令dot1x timer handshake-period设置)向通过802.1X认证的在线用户发送握手请求报文(EAP-Request/Identity),以定期检测用户的在线情况。如果设备连续多次(通过命令dot1x retry设置)没有收到客户端的应答报文(EAP-Response/Identity),则会将用户置为下线状态。
有些802.1X客户端如果没有收到设备回应的在线握手成功报文(EAP-Success),就会自动下线。为了避免这种情况发生,需要在端口上开启发送在线握手成功报文功能。
在线用户握手功能处于开启状态的前提下,还可以通过开启在线用户握手安全功能,来防止在线的802.1X认证用户使用非法的客户端与设备进行握手报文的交互,而逃过代理检测、双网卡检测等iNode客户端的安全检查功能。开启了在线用户握手安全功能的设备通过检验客户端上传的握手报文中携带的验证信息,来确认用户是否使用iNode客户端进行握手报文的交互。如果握手检验不通过,则会将用户置为下线状态。
· 部分802.1X客户端不支持与设备进行握手报文的交互,因此建议在这种情况下,关闭设备的在线用户握手功能,避免该类型的在线用户因没有回应握手报文而被强制下线。
· 802.1X SmartOn功能与在线用户握手功能互斥,建议两个功能不要同时开启。
· 在线用户握手功能处于开启状态时,安全握手功能才会生效。
· 在线用户握手安全功能仅能在iNode客户端和iMC服务器配合使用的组网环境中生效。
· 只有当802.1X客户端需要收到在线握手成功报文时,才需要开启端口发送在线握手成功报文功能。
(2) (可选)配置握手定时器。
dot1x timer handshake-period handshake-period-value
缺省情况下,握手定时器的值为15秒。
(3) 进入接口视图。
(4) 开启在线用户握手功能。
dot1x handshake
缺省情况下,在线用户握手功能处于开启状态。
(5) (可选)开启在线用户握手安全功能。
dot1x handshake secure
缺省情况下,在线用户握手安全功能处于关闭状态。
(6) (可选)开启端口发送在线握手成功报文功能。
dot1x handshake reply enable
缺省情况下,端口不发送在线握手成功报文。
每个接入用户都属于一个ISP域,该域是由用户登录时提供的用户名决定的,若用户名中携带域名,则设备使用该域中的AAA配置对用户进行认证、授权和计费,否则使用系统中的缺省域;若设备指定了802.1X的强制认证域,则无论用户名中是否携带域名,设备均使用指定的强制认证域。因此,设备能够准确解析用户名中的纯用户名和域名对于为用户提供认证服务非常重要。由于不同的802.1X客户端所支持的用户名域名分隔符不同,为了更好地管理和控制不同用户名格式的802.1X用户接入,需要在设备上指定802.1X可支持的域名分隔符。
目前,802.1X支持的域名分隔符包括@、\、.、和/,对应的用户名格式分别为username@domain-name,domain-name\username,username.domain-name和username/domain-name,其中username为纯用户名、domain-name为域名。如果用户名中包含有多个域名分隔符字符,则设备仅将最后一个出现的域名分隔符识别为实际使用的域名分隔符,例如,用户输入的用户名为123/22\@abc,设备上指定802.1X支持的域名分隔符为/、\,则识别出的纯用户名为@abc,域名为123/22。
· 如果用户输入的用户名中不包含任何802.1X可支持的域名分隔符,则设备会认为该用户名并未携带域名,则使用系统中的缺省域对该用户进行认证。
· 若设备上指定发送给认证服务器的用户名携带域名(user-name-format with-domain),则发送给认证服务器的用户名包括三个部分:识别出的纯用户名、域名分隔符@、最终使用的认证域名。例如,用户输入的用户名为121.123/22\@abc,指定802.1X支持的域名分隔符为/、\、.,最终使用的认证域为xyz,则发送给认证服务器的用户名为@abc@xyz。user-name-format命令的具体介绍请参见“安全命令参考”中的“AAA”。
· 为保证用户信息可在认证服务器上被准确匹配到,设备上指定的802.1X支持的域名分隔符必须与认证服务器支持的域名分隔符保持一致,否则可能会因为服务器匹配用户失败而导致用户认证失败。
(2) 指定802.1X支持的域名分隔符。
dot1x domain-delimiter string
缺省情况下,仅支持域名分隔符@。
开启了SmartOn功能的端口上收到802.1X客户端发送的EAPOL-Start报文后,将向其回复单播的EAP-Request/Notification报文,并开启SmartOn通知请求超时定时器定时器(dot1x smarton timer supp-timeout)等待客户端响应的EAP-Response/Notification报文。若SmartOn通知请求超时定时器超时后客户端仍未回复,则设备会重发EAP-Request/Notification报文,并重新启动该定时器。当重发次数达到规定的最大次数(dot1x smarton retry)后,会停止对该客户端的802.1X认证;若在重发次数达到最大次数之前收到了该Notification报文的回复报文,则获取该报文中携带的Switch ID和SmartOn密码的MD5摘要,并与设备本地配置的SmartOn的Switch ID以及SmartOn密码的MD5摘要值比较,若相同,则继续客户端的802.1X认证,否则中止客户端的802.1X认证。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启端口的SmartOn功能。
dot1x smarton
缺省情况下,端口的SmartOn功能处于关闭状态。
(4) 退回系统视图。
(5) 配置SmartOn的Switch ID。
dot1x smarton switchid switch-string
缺省情况下,未配置SmartOn的Switch ID。
(6) 配置SmartOn密码。
dot1x smarton password { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置SmartOn密码。
(7) (可选)配置SmartOn通知请求超时定时器时长。
dot1x smarton timer supp-timeout supp-timeout-value
缺省情况下,SmartOn通知请求超时定时器时长为30秒。
(8) (可选)配置重发SmartOn通知请求报文的最大次数。
dot1x smarton retry retries
缺省情况下,重发SmartOn通知请求报文的最大次数为3次。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后802.1X的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除802.1X的统计信息。
表2-1 802.1X显示和维护
显示802.1X的会话连接信息、相关统计信息或配置信息 |
display dot1x [ sessions | statistics ] [ interface interface-type interface-number ] |
显示当前802.1X在线用户的详细信息 |
display dot1x connection [ interface interface-type interface-number | user-mac mac-address | user-name name-string ] |
清除Guest VLAN内802.1X用户 |
reset dot1x guest-vlan interface interface-type interface-number [ mac-address mac-address ] |
清除802.1X的统计信息 |
reset dot1x statistics [ interface interface-type interface-number ] |
用户通过Device的端口GigabitEthernet0/1接入网络,设备对该端口接入的用户进行802.1X认证以控制其访问Internet,具体要求如下:
· 由两台RADIUS服务器组成的服务器组与Device相连,其IP地址分别为10.1.1.1/24和10.1.1.2/24,使用前者作为主认证/计费服务器,使用后者作为备份认证/计费服务器。
· 端口GigabitEthernet0/1下的所有接入用户均需要单独认证,当某个用户下线时,也只有该用户无法使用网络。
· 认证时,首先进行RADIUS认证,如果RADIUS服务器没有响应则进行本地认证。
· 所有接入用户都属于同一个ISP域bbb。
· Device与RADIUS认证服务器交互报文时的共享密钥为name、与RADIUS计费服务器交互报文时的共享密钥为money。
图2-1 802.1X认证组网图
下述配置步骤中包含了若干AAA/RADIUS协议的配置命令,关于这些命令的详细介绍请参考“安全命令参考”中的“AAA”。
(1) 配置RADIUS服务器,添加用户帐户,保证用户的认证/授权/计费功能正常运行(略)
(2) 配置各接口的IP地址(略)
(3) 配置本地用户
# 添加网络接入类本地用户,用户名为localuser,密码为明文输入的localpass。(此处添加的本地用户的用户名和密码需要与服务器端配置的用户名和密码保持一致,本例中的localuser仅为示例,请根据实际情况配置)
[Device] local-user localuser class network
[Device-luser-network-localuser] password simple localpass
# 配置本地用户的服务类型为lan-access。
[Device-luser-network-localuser] service-type lan-access
[Device-luser-network-localuser] quit
(4) 配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。
[Device] radius scheme radius1
# 配置主认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[Device-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.1
[Device-radius-radius1] primary accounting 10.1.1.1
# 配置备份认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[Device-radius-radius1] secondary authentication 10.1.1.2
[Device-radius-radius1] secondary accounting 10.1.1.2
# 配置Device与认证/计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥。
[Device-radius-radius1] key authentication simple name
[Device-radius-radius1] key accounting simple money
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[Device-radius-radius1] user-name-format without-domain
[Device-radius-radius1] quit
发送给服务器的用户名是否携带域名与服务器端是否接受携带域名的用户名以及服务器端的配置有关:
· 若服务器端不接受携带域名的用户名,或者服务器上配置的用户认证所使用的服务不携带域名后缀,则Device上指定不携带用户名(without-domain);
· 若服务器端可接受携带域名的用户名,且服务器上配置的用户认证所使用的服务携带域名后缀,则Device上指定携带用户名(with-domain)。
(5) 配置ISP域
# 创建域bbb并进入其视图。
[Device] domain bbb
# 配置802.1X用户使用RADIUS方案radius1进行认证、授权、计费,并采用local作为备选方法。
[Device-isp-bbb] authentication lan-access radius-scheme radius1 local
[Device-isp-bbb] authorization lan-access radius-scheme radius1 local
[Device-isp-bbb] accounting lan-access radius-scheme radius1 local
[Device-isp-bbb] quit
# 开启端口GigabitEthernet0/1的802.1X。
[Device] interface gigabitethernet 0/1
[Device-GigabitEthernet0/1] dot1x
# 配置端口的802.1X接入控制方式为MAC-based(该配置可选,因为端口的接入控制在缺省情况下就是基于MAC地址的)。
[Device-GigabitEthernet0/1] dot1x port-method macbased
# 指定端口上接入的802.1X用户使用强制认证域bbb。
[Device-GigabitEthernet0/1] dot1x mandatory-domain bbb
[Device-GigabitEthernet0/1] quit
# 开启全局802.1X。
[Device] dot1x
(7) 配置802.1X客户端(略)
若使用H3C iNode 802.1X客户端,为保证备选的本地认证可成功进行,请确认802.1X连接属性中的“上传客户端版本号”选项未被选中。
使用命令display dot1x interface可以查看端口GigabitEthernet0/1上的802.1X的配置情况。当802.1X用户输入正确的用户名和密码成功上线后,可使用命令display dot1x connection查看到上线用户的连接情况。
如图2-2所示,一台主机通过802.1X认证接入网络,认证服务器为RADIUS服务器。Host接入Device的端口GigabitEthernet0/2在VLAN 1内;认证服务器在VLAN 2内;Update Server是用于客户端软件下载和升级的服务器,在VLAN 10内;Device连接Internet网络的端口GigabitEthernet0/3在VLAN 5内。现有如下组网需求:
· 在端口上配置完Guest VLAN,则立即将该端口GigabitEthernet0/2加入Guest VLAN(VLAN 10)中,此时Host和Update Server都在VLAN 10内,Host可以访问Update Server并下载802.1X客户端。
· 用户认证成功上线后,认证服务器下发VLAN 5,此时Host和连接Internet网络的端口GigabitEthernet0/3都在VLAN 5内,Host可以访问Internet。
图2-2 Guest VLAN及VLAN下发组网图
(1) 配置RADIUS服务器,添加用户帐户,指定要授权下发的VLAN(本例中为VLAN 5),并保证用户的认证/授权/计费功能正常运行(略)
(2) 创建VLAN并将端口加入对应VLAN
[Device] vlan 1
[Device-vlan1] port gigabitethernet 0/2
[Device-vlan1] quit
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] port gigabitethernet 0/1
[Device-vlan10] quit
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port gigabitethernet 0/4
[Device-vlan2] quit
[Device] vlan 5
[Device-vlan5] port gigabitethernet 0/3
[Device-vlan5] quit
(3) 配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案2000并进入其视图。
[Device] radius scheme 2000
# 配置主认证/计费RADIUS服务器及其共享密钥。
[Device-radius-2000] primary authentication 10.11.1.1 1812
[Device-radius-2000] primary accounting 10.11.1.1 1813
[Device-radius-2000] key authentication simple abc
[Device-radius-2000] key accounting simple abc
[Device-radius-2000] user-name-format without-domain
[Device-radius-2000] quit
(4) 配置ISP域
# 创建域bbb并进入其视图。
[Device] domain bbb
# 配置802.1X用户使用RADIUS方案2000进行认证、授权、计费。
[Device-isp-bbb] authentication lan-access radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] authorization lan-access radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] accounting lan-access radius-scheme 2000
(5) 配置802.1X
# 开启端口GigabitEthernet0/2的802.1X。
[Device] interface gigabitethernet 0/2
[Device-GigabitEthernet0/2] dot1x
# 配置端口的802.1X接入控制的方式为Port-based。
[Device-GigabitEthernet0/2] dot1x port-method portbased
# 配置端口的802.1X授权状态为auto。(此配置可选,端口的授权状态缺省为auto)
[Device-GigabitEthernet0/2] dot1x port-control auto
# 配置端口的 802.1X Guest VLAN为VLAN10。
[Device-GigabitEthernet0/2] dot1x guest-vlan 10
[Device-GigabitEthernet0/2] quit
# 开启全局802.1X。
[Device] dot1x
(6) 配置802.1X客户端,并保证接入端口加入Guest VLAN或授权VLAN之后,802.1X客户端能够及时更新IP地址,以实现与相应网络资源的互通(略)
可以通过命令display dot1x interface查看端口GigabitEthernet0/2上Guest VLAN的配置情况。
在端口上配置完Guest VLAN,则该端口会被立即加入其所属的Guest VLAN,通过命令display vlan 10可以查看到端口GigabitEthernet0/2加入了配置的Guest VLAN(VLAN 10)。
在用户认证成功之后,通过命令display interface可以看到用户接入的端口GigabitEthernet0/2加入了认证服务器下发的VLAN 5中。
如图2-3所示,某用户的工作站与Switch的端口GigabitEthernet0/1相连接。Switch的管理者希望在端口上对接入用户进行802.1X认证,以控制其访问Internet。同时,启用SmartOn功能,通过辨别Switch ID和密码来决定用户是否能进行正常的802.1X认证过程。具体要求如下:
· SmartOn密码为明文密码1234,Switch ID为XYZ。
· SmartOn客户端的超时时间为40秒。
图2-3 802.1X SmartOn典型配置组网图
# 开启端口GigabitEthernet0/1的802.1X认证。
# 在端口GigabitEthernet0/1上使能SmartOn功能。
[Device-GigabitEthernet0/1] dot1x smarton
# 配置SmartOn密码为明文1234,Switch ID为XYZ。
[Device] dot1x smarton password simple 1234
[Device] dot1x smarton switchid XYZ
# 配置SmartOn客户端的超时时间为40秒。
[Device] dot1x smarton timer supp-timeout 40
# 配置RADIUS方案。
[Device-radius-2000] primary authentication 10.1.1.1 1812
[Device-radius-2000] primary accounting 10.1.1.2 1813
# 配置ISP域的AAA方法。
[Device] domain bbb
# 全局开启802.1X。
[Device] dot1x
用户在浏览器中输入地址,但该HTTP访问不能被正确重定向到指定的URL服务器。
· 用户在浏览器地址栏内输入了字符串类型的地址。由于用户主机使用的操作系统首先会将这个字符串地址作为名字进行网络地址解析,如果解析不成功通常会以非X.X.X.X形式的网络地址发送ARP请求,这样的请求不能进行重定向;
· 用户在IE地址栏内输入了Free IP内的任意地址。设备会认为用户试图访问Free IP内的某台主机,而不对其进行重定向,即使这台主机不存在;
· 用户在配置和组网时没有将服务器加入Free IP,或者配置的URL为不存在的地址,或者该URL指向的服务器没有提供Web服务。
· 地址栏内输入的地址应该为X.X.X.X(点分十进制格式)的非Free IP地址才有效。
· 确保设备及服务器上的配置正确且有效。
