01-接口批量配置
本章节下载: 01-接口批量配置 (146.10 KB)
当多个接口需要配置某功能(比如shutdown)时,需要逐个进入接口视图,在每个接口执行一遍命令,比较繁琐。此时,可以使用接口批量配置功能,对接口进行批量配置,节省配置工作量。
在指定接口范围时,用户可指定一个带别名的接口列表或者不带别名的接口列表。不带别名的接口列表无法保存到配置中,只能使用一次;带别名的接口列表可保存的配置中,重复使用。
将多个接口进行绑定的时候,有如下要求:
· 设置为接口列表的第一个接口之前,需要确保可以通过interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }命令进入该接口视图。
· 聚合口加入批量接口时,建议不要将该聚合口的成员接口也加入,否则在批量接口配置视图下执行某些配置命令时,可能会导致聚合分裂。
· 批量接口包含的接口数量没有上限,仅受系统资源限制。接口数量较多时,在批量接口配置视图下执行命令等待的时间将较长。
· 系统中支持的批量接口别名的个数没有上限,仅受系统资源限制。推荐用户配置1000个以下,配置数量过多,可能引起该特性执行效率降低。
在接口批量配置视图下配置时,有如下约定:
· 在接口批量配置视图下,只能执行接口列表中第一个接口支持的命令,不能执行第一个接口不支持但其它成员接口支持的命令。(接口列表中的第一个接口指的是执行interface range命令时指定的第一个接口)。在接口批量配置视图下,输入问号并回车,将显示该视图下支持的所有命令。
· 在接口批量配置视图下执行命令,会在绑定的所有接口下执行该命令。出现以下情况时请注意:
¡ 当命令执行完成后,系统提示配置失败并保持在接口批量配置视图,如果配置失败的接口是接口列表的第一个接口,则表示列表中的所有接口都未配置该命令;如果配置失败的接口是其它接口,则表示除了提示失败的接口外,其它接口都已经配置成功。
¡ 如果命令执行完成后,退回到系统视图,则表示这条命令在接口视图和系统视图下都支持,并且在列表中的某个接口上配置失败,在系统视图下配置成功,列表中位于这个接口后面的接口不再执行该命令。此时,可到列表中各接口的视图下使用display this命令验证配置效果,同时如果不需要在系统视图下配置该命令的话,请使用相应的undo命令取消该配置。
(2) 指定接口范围,并进入接口批量配置视图。
¡ 指定一个不带别名的接口列表。
interface range { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-24>
¡ 指定一个带别名的接口列表。
interface range name name [ interface { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-24> ]
(3) (可选)键入问号显示该视图下支持的所有命令。
(4) 执行接口列表中第一个接口支持的命令。
(5) (可选)显示接口列表中第一个接口当前生效的配置。
display this
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后批量接口的信息。
表1-1 接口批量配置显示和维护
显示通过interface range name命令创建的批量接口的信息 |
display interface range [ name name ] |
