H3C U-Center智能运维平台 数据中心可视化管理用户手册-7.3-5PW100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (10.35 MB)
01-正文
1 概述
H3C U-Center智能运维平台提供强大的融合基础架构运行监控管理(IOM)、自动化运维管理(AOM)、资源配置管理(CMDB)、业务服务管理(BSM)、IT服务管理(ITSM)、定制可视化中心(CVC)等管理功能。
其中数据中心可视化管理,即3D机房,采用B/S架构,无需安装任何插件,用户可直接在浏览器中根据真实的机房环境模拟搭建3D机房并对机房进行管理。利用3D机房管理,用户可以模拟真实的机房环境,查看机房实况并管理设备,也可以以第一视角对机房进行巡检。同时,3D机房管理支持与第三方环境监控系统对接,读取环境监控系统监测的温度、湿度、UPS电源等数据并统一展示。U-Center数据中心可视化管理模块包含:
·     3D机房
·     机架视图
·     动环概览
本手册将从3D机房的建模和管理两方面来详细介绍U-Center数据中心可视化管理模块的使用方法。
2 快速入门
2.1  访问U-Center系统
U-Center系统基于B/S结构开发,用户访问时无需安装任何客户端,直接在Web浏览器的地址栏中输入U-Center服务器的URL即可。
U-Center系统对Web浏览器的支持情况如表2-1所示。
表2-1 推荐的Web浏览器
浏览器
版本
Internet Explorer
IE 10.0/IE 11.0及以上版本
Firefox
Firefox 50及以上版本
Chrome
Chrome 44及以上版本
U-Center服务器的URL为:
·     http://<IP地址>:<端口>/          U-Center的默认HTTP端口为8080。
·     https://<IP地址>:<端口>/        U-Center的默认HTTPS端口为8443。
首次使用U-Center系统时,可使用默认的操作员登录,用户名和密码均为admin。进入系统后请及时修改该密码。
2.2  访问机房管理
登录U-Center系统后,可进入U-Center首页界面,选择“机房管理”页签,进入机房管理首页界面,如图2-1所示。
图2-1 机房管理首页
以自上而下从左到右的顺序,U-Center机房管理首页界面分为如下5个部分。
表2-2 U-Center机房管理首页界面
序号
名称
1
导航条
以不同的角度提供了各类管理功能的配置入口,方便管理员根据实际需要进行切换。
2
搜索栏
实现了对用户、设备、接口的搜索,同时支持多条件查询的高级搜索功能。
3
左导航树
提供了机房管理所有功能的操作入口。
4
概览区
缺省显示机房资产统计、3D机房及机房数据统计三种展示元素。
用户可以对展示元素的标题及刷新时间间隔进行修改,也可以最大化或最小化元素、删除元素。当系统中存在多个3D机房时,点击3D机房元素右上角的图标,选择“3D机房”菜单项,可以按需设置显示哪个3D机房。
5
告警统计控件
用于对U-Center系统中的告警信息进行统计,并且可以根据告警的等级进行语音提示。
·     3D机房特性不推荐使用IE浏览器访问。
·     3D机房特性推荐使用如下配置的客户端访问:i5 CPU及以上/4G及以上内存/独立显卡/Windows 7操作系统并升级最新补丁/Chrome浏览器最新版本。
2.3  快速搭建3D机房
2.3.1  概述
3D机房模块支持通过数据中心、机房、云图、链路等各种类型的元素,帮助用户更加直观的了解机房部署情况,从而对网络进行更为合理的全局规划和管理。
在3D机房中,一个数据中心可以包含多个楼层和多个机房,从而逼真的模拟实际的建筑。机房既可以位于数据中心内部,也可以单独存在。云图用于展示与外网的连接关系。数据中心、机房、云图之间可以创建各种类型的链路,如光纤、ADSL、WAN、LAN等,链路可以指定名称、颜色、虚实效果等。
本节将对机房的创建过程、设备的布置方法进行简要介绍,使用户可以了解3D机房建模的一般过程,详细的使用方式请参见3 3D机房建模和4 3D机房管理。数据中心的建模方式与之类似,不再赘述。
图2-2 3D机房首页
工具栏的具体功能如下:
·     :点击“1:1”图标,或者在机房拓扑的空白区域点击鼠标右键,在弹出菜单中选择[缩放/1:1]菜单项,可按原始大小显示机房拓扑。
·     :点击“放大”图标,或者在机房拓扑的空白区域点击鼠标右键,在弹出菜单中选择[缩放/放大]菜单项,机房拓扑会相应地放大。
·     :点击“缩小”图标,或者在机房拓扑的空白区域点击鼠标右键,在弹出菜单中选择[缩放/缩小]菜单项,机房拓扑会相应地缩小。
·     :点击“适合窗口”图标,或者在机房拓扑的空白区域点击鼠标右键,在弹出菜单中选择[缩放/适合大小]菜单项,可调整机房拓扑大小至适合窗口范围,在当前拓扑可视区域内显示所有拓扑节点。该操作不会重新调整拓扑的布局。
·     :点击“放大镜”图标,打开/关闭放大镜功能。在机房拓扑中移动鼠标,可以放大显示相应的区域。
·     :点击“鸟瞰图”图标,打开/关闭机房拓扑的“鸟瞰图”窗口,在鸟瞰图上拖动边框可以控制机房拓扑的同步显示。
·     :点击“手型/指针工具切换”图标,切换手型/指针工具。手型工具用于查看和拖动整个机房拓扑。指针工具可以对机房拓扑中的节点和链路进行操作,包括点击节点、点击链路、拖动节点位置等操作。
·     :点击“隐藏/显示网格”图标,隐藏或显示机房拓扑的网格背景。
·     :点击“自动布局”图标,系统自动完成机房拓扑节点的重新布局。
·     :点击“另存为图片”图标,在弹出的“拓扑图片文件下载”对话框中,点击“下载拓扑图片”链接,即可将当前显示的机房拓扑保存为.png图片。
·     :点击“图例”图标,查看机房拓扑中各种图标表示的含义以及各种颜色所代表的状态。
·     :点击“导出设备”图标,将所有3D机房中的设备及其位置信息导出为.csv文件并保存至本地。
·     :点击“增加背景”图标,可以自定义机房拓扑的背景图。
·     :点击“删除背景”图标,删除机房拓扑的背景图。
·     :用户修改了缩放比、链路及节点的标签显示、节点的位置等,均需要点击“保存”图标才能保存所作的修改,也可以在高级设置中勾选“关闭时保存拓扑”。
·     :点击“数据中心拓扑自动构建”图标,可以增加设备至机房的指定位置。
·     :点击“高级设置”图标,可以设置如图2-3所示的参数。
图2-3 高级设置
2.3.2  创建机房
增加一个3D机房的基本步骤如下:
(1)     选择“机房管理”页签,在左导航树中单击“3D机房”菜单项,进入3D机房界面。
(2)     右键选择“增加机房”,在弹出的窗口中设置机房名称,如图2-4所示。
图2-4 增加机房
(3)     单击<确定>按钮,机房增加完成。
(4)     双击机房图标或在机房图标上右键选择“编辑视图”,进入创建的3D机房,如图2-5所示。
图2-5 机房首页界面
以自上而下从左到右的顺序,机房首页界面分为如下3个部分。
表2-3 机房首页界面
序号
名称
1
工具栏
提供了保存、导入导出模板、设置、撤销、重做、打印、截图等功能。
2
左导航树
提供了绘制、布置及装饰机房的所有功能。
3
操作区
进行绘制、布置及装饰机房等操作,可以在2D或3D模式下显示当前的机房结构,支持通过标尺调整机房显示大小。
2.3.3  编辑机房
编辑3D机房的一般过程分为三步:绘制机房平面图、布置机房设施和装饰机房。下面逐一进行介绍。
1. 绘制机房平面图
(1)     选择“绘制”页签,进入2D绘制视图,绘制房间轮廓或直接选择房间模型。
(2)     单击“房间与墙体”菜单项下方的子菜单项,点击某处设置起始点,移动鼠标绘制墙体,点击设置拐点,继续绘制下一段墙体,点击墙体末端的对勾图案,结束绘制。
(3)     单击“门”、“落地窗”、“窗户”菜单项下方的子菜单项,选择所需的门窗类型。鼠标移至需要添加的墙体上,点击鼠标即可添加。
(4)     单击“楼梯”菜单项下方的子菜单项,选择所需的楼梯类型。点击某处设置起始点,移动鼠标绘出楼梯,点击设置拐点,继续绘制下一段楼梯,点击楼梯末端的对勾图案,结束绘制。
(5)     单击“地面开口”菜单项,鼠标移至需要添加地面开口的位置,点击鼠标即可添加。
图2-6 机房平面图示例
2. 布置机房设施
(1)     选择“布置”页签,进入3D布置视图,如图2-7所示。
图2-7 3D布置视图
(2)     单击“机架与设备”菜单项,在弹出的窗口中点击机架图片,增加机架。连续点击多次可以一次性增加多个机架。
¡     点击工具栏的图标,解锁后可以移动机架位置。
¡     右键选择“打开机架拓扑”,增加系统已管理设备至机架中,或者增加虚设备。
(3)     单击“环境与动力”菜单项,在弹出的窗口中点击所需的动环设备图片,增加动环设备。系统提供了UPS、发电机、空调、温感和湿感、烟感、摄像头、配电柜、门禁等多种动环设备。
(4)     单击“安防设施”菜单项,在弹出的窗口中点击灭火器或灭火箱图片,增加灭火设备。
(5)     单击“生活设施”菜单项,在弹出的窗口中点击所需的生活设施图片,增加生活设施。系统提供了家电、桌子、台面、椅子、抽屉柜、取暖设施、灯具、植物等各类生活设施。
(6)     单击“其他”菜单项下方的子菜单项,在弹出的窗口中点击所需的物体或区域图片,增加基本物体或区域。
图2-8 机房设施示例
3. 装饰机房
(1)     选择“装饰”页签,进入3D装饰视图。
(2)     单击左侧某一菜单项,在展开的菜单栏中点击所需的装饰材料图片,选中装饰。系统提供选择的装饰包括:纯色、金属、玻璃、瓷砖、木质、混凝土等。其中“外饰”仅用于装饰机房外的天空和地面。
(3)     鼠标移至操作区域后变为刷子的形状,点击即可装饰机房对象,如机房外的天空、地面以及机房内的墙体、地面、立柱、桌椅等。
图2-9 机房装饰示例
2.3.4  注意事项
·     机房的3D视图下中提供了两种视角供用户查看机房,通过机房右上角方向键中心的和图标进行切换。
¡     方向键中心显示图标时,以固定点为中心查看机房。方向键用于围绕中心向上、向下旋转和水平向左、右旋转,通过拖拽鼠标的方式可以随意转动。
¡     当方向键中心显示图标时,以第一人称视角查看机房。方向键用于向左、向右转向和向前、向后移动。拖动下方的滑动按钮或者滚动鼠标滚轴可以调整视角的水平高度。
·     机房创建完成后初次进入机房界面,在2D场景中会自动生成一个默认的机房,此时该机房的中心点坐标为(0,0,0),拖动墙壁改变机房的大小可能会导致机房中心的坐标值改变。
·     在3D视图中增加机架、UPS、空调、立柱等元素时,默认放置位置的坐标为中心点(0,5,0),其中“5”代表海拔,该位置不一定是机房的中心。在视角下以固定点旋转机房时,默认围绕中心点(0,0,0),在视角下进行移动会改变视角下的中心点位置。当中心点位置改变后,增加机架、UPS、空调、立柱等元素时,放置位置的坐标随之改变为该中心点的坐标。
·     在3D视图下移动机房并点击“保存”图标后,可以保存当前机房的位置,刷新机房或再次进入机房会显示之前保存的机房位置。
3 3D机房建模
3.1  绘制3D机房
3.1.1  概述
绘制功能主要用于设计机房的一些基本元素,包括墙体、门、落地窗、窗户、楼梯和地面开口等。绘制是在机房的2D场景中进行的,绘制支持对机房基本元素的添加、删除、修改操作,并且可以非常方便查看各种元素的基本参数。通过绘制可以设计出一个机房的平面图。
图3-1 绘制界面
区域一为界面工具栏,具体功能如下:
·     :点击“立方体”图标可以隐藏或显示工具栏及左导航树。
·     :点击“保存”图标,保存当前对机房的操作。
·     :点击“导入模板”图标,上传3D机房模板。仅支持导入10MB以内.json格式的机房模板,且文件上传成功后将覆盖当前机房的所有数据。
·     :点击“导出模板”图标,将当前搭建的3D机房保存为模板。导出的3D机房模板不包含机架内设备的数据。
·     :点击“选项”图标,启用或关闭抗锯齿、阴影、精细材质及光照效果,关闭部分功能项可以提高3D模式下的性能表现。
·     :点击“撤销”图标,撤销上一步操作。
·     :点击“重做”图标,恢复执行撤销命令取消的操作。
·     :点击“打印”图标,设置打印参数并打印当前显示的3D机房。
·     :点击“截图”图标,将当前3D机房保存为图片并下载至本地保存。
·     :点击“全屏”图标,全屏显示当前界面,同F11键。
·     :点击“刷新”图标,刷新当前界面,同F5键。
区域二提供了功能导航菜单。
区域三用于调整平面图的显示比例和位置,方便管理员查看和编辑机房平面图。
·     方向键用于向上、向下、向左、向右移动该图层,也可以在操作区通过鼠标拖拽的方式向任意方向移动。
·     滑动按钮用于调整平面图的显示比例,也可以通过滚动鼠标滚轴的方式来实现。不同的是,前者以图层的中心位置为中心进行放大或缩小,后者以光标为中心进行放大或缩小。
区域四用于显示当前比例尺,即平面图中与比例尺线段等长的距离代表的实际长度。
区域五用于机房楼层的编辑和查看。当机房中存在多个楼层时,颜色较深的标签表示当前显示的楼层平面图,点击其他标签可切换到相应楼层的平面图。
·     通过查看视图或容量视图进入机房时,界面将不会显示机房左侧的导航树,即不能绘制机房。
·     通过编辑视图初次进入机房时,在2D场景中会自动生成一个默认的机房,用户可按需进行修改或重新绘制。
3.1.2  房间模型
该功能提供3种房间模型(正方形、房间模型1、房间模型2)供用户使用。以使用“房间模型1”为例,操作步骤如下:
(1)     选择“绘制”页签,进入2D绘制视图。
(2)     单击[房间模型/房间模型1]菜单项,弹出提示对话框,如图3-2所示。
图3-2 选择房间模型
(3)     单击<是>按钮,房间模型创建成功。
3.1.3  房间与墙体
该功能用于绘制墙壁、隔离墙或房间分隔。使用墙壁和隔离墙可以绘制不同形状的房间,也可以用于隔离房间。默认情况下,墙壁的厚度比隔离墙的厚度大。使用房间分隔可以将房间内部划分成不同的区域,绘制出来的房间分隔在3D场景中不可见,但在每个区域内可以有不同的装饰。
1. 绘制墙壁、隔离墙、房间分隔
(2)     单击[房间与墙体/墙壁]菜单项,选中墙壁。
(3)     鼠标移至操作区,点击某处设置起始点,移动鼠标绘制墙体,如图3-3所示。
图3-3 绘制墙体
(4)     点击设置拐点,继续绘制下一段墙体,如图3-4所示。
图3-4 绘制下一段墙体
(5)     点击墙体末端的图案,结束绘制。绘制完成后如图3-5所示。
图3-5 墙壁绘制完成
(6)     鼠标悬停在拐点上,该拐点显示为绿色圆圈,长按鼠标左键或右键,拖动绿色圆圈可以改变拐点两侧墙壁的角度,如图3-6所示。
图3-6 改变墙壁角度
(7)     鼠标移至墙壁上会显示绿色的线段,如图3-7所示,此时可沿该墙壁垂直方向对其进行拖拽,以移动墙壁位置。
图3-7 移动墙壁位置
(8)     鼠标移至墙壁上,双击鼠标可将一面墙壁分割为两面,且以该点为分割点,之后可以移动分割点或分段对墙壁进行拖拽,如图3-8所示。
图3-8 分割墙壁
(9)     当绘制的墙壁形成一个封闭区域时,在区域的中央出现房间标签,点击标签弹出“设置”对话框,可以设置机房的名称、是否显示天花板、房间的海拔和墙壁的厚度,如图3-9所示。
图3-9 设置机房
(10)     按照相同的方式可绘制隔离墙及房间分割,绘制完成后如图3-10所示。
图3-10 绘制隔离墙及房间分割
2. 设置墙壁、隔离墙、房间分隔
(1)     点击需要设置的墙壁或隔离墙,弹出“设置”对话框,如图3-11所示。
图3-11 设置墙壁或隔离墙
(2)     设置墙壁或隔离墙的厚度、长度、高度、度量与物体距离,设置是否开启“应用高度到所有楼层的墙壁”和“显示度量”。
(3)     单击<Ok>按钮,完成设置。
(4)     点击需要设置的房间分隔,弹出设置对话框,如图3-12所示。
图3-12 设置房间分隔
(5)     设置“度量与物体距离”并选择是否开启“显示度量”。
(6)     单击<Ok>按钮,完成设置。
·     度量与物体距离:指显示墙壁、隔离墙或房间分隔长度的标识与墙壁、隔离墙或房间分隔之间的距离。
·     显示度量:开启后可以显示墙壁、隔离墙或房间分隔的长度。
3. 删除墙壁、隔离墙、房间分隔
(1)     点击需要删除的某段墙壁、隔离墙或房间分隔。
(2)     在弹出的“设置”对话框中,单击<删除>按钮,完成删除。删除机房墙壁时,最后一面墙不允许删除。
3.1.4  门
该功能用于绘制不同类型的门,包括开口、简单门、双开门、滑行门和车库门。门只能在墙壁和隔离墙上绘制。
图3-13 门的类型
图3-14 门的3D样式
1. 绘制门
以绘制简单门为例,操作步骤如下:
(2)     单击[门/简单门]菜单项,选中简单门。
(3)     鼠标移动至需要添加简单门的墙体上,点击鼠标添加成功。
(4)     鼠标悬停在门上,该门显示为两端为白色端点的绿色线段。长按鼠标左键或右键,拖动绿色线段可以改变门的位置,拖动白色端点可以改变门的宽度,如图3-15所示。
图3-15 移动门
2. 复制门
(1)     双击需要复制的门,鼠标变成十字形状,复制完成。
(2)     在墙壁或隔离墙上的某一位置上点击,复制的门添加成功。
3. 设置门
以设置简单门为例,操作步骤如下:
(1)     点击需要设置的简单门,弹出“设置”对话框,如图3-16所示。
图3-16 设置简单门
(2)     设置门的宽度、高度、海拔,切换左/右开门方向及内/外开门方向,设置是否开启“应用门的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
(3)     单击<Ok>按钮,完成设置。
不同类型的门可以设置的参数有所不同,具体如下:
·     开口:设置“宽度”、“高度”、“海拔”以及“应用开孔的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
·     简单门:设置“宽度”、“高度”、“海拔”、“左/右开门方向”、“内/外开门方向”以及“应用门的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
·     双开门:设置“宽度”、“高度”、“海拔”、“内/外开门方向”以及“应用门的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
·     滑行门:设置“宽度”、“高度”、“海拔”以及“应用门的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
·     车库门:设置“宽度”、“高度”、“海拔”以及“内/外开门方向”。
4. 删除门
(1)     点击需要删除的门,弹出“设置”对话框。
(2)     单击<删除>按钮,完成删除。
3.1.5  落地窗
该功能用于绘制不同类型的落地窗,包括固定落地窗、单开落地窗、双开落地窗和滑行落地窗。落地窗只能在墙壁和隔离墙上绘制。
图3-17 落地窗的类型
图3-18 落地窗的3D样式
1. 绘制落地窗
以绘制固定落地窗为例,操作步骤如下:
(2)     单击[落地窗/固定落地窗]菜单项,选中固定落地窗。
(3)     鼠标移动至需要添加固定落地窗的墙体上,点击鼠标添加成功。
(4)     鼠标悬停在落地窗上,该落地窗显示为两端为白色端点的绿色线段。长按鼠标左键或右键,拖动绿色线段可以改变落地窗的位置;拖动白色端点可以改变落地窗的宽度,如图3-19所示。
图3-19 移动落地窗
2. 复制落地窗
(1)     双击需要复制的落地窗,鼠标变成十字形状,复制完成。
(2)     在墙壁或隔离墙上的某一位置上点击,复制的落地窗添加成功。
3. 设置落地窗
以设置固定落地窗为例,操作步骤如下:
(1)     点击需要设置的固定落地窗,弹出“设置”对话框,如图3-20所示。
图3-20 设置固定落地窗
(2)     设置宽度、高度、海拔,设置是否开启“应用窗口的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
(3)     单击<Ok>按钮,完成设置。
不同类型的落地窗可以设置的参数有所不同,具体如下:
·     固定落地窗:设置“宽度”、“高度”、“海拔”以及“应用窗口的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
·     单开落地窗:设置“宽度”、“高度”、“海拔”、“左/右开门方向”、“内/外开门方向”以及“应用窗口的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
·     双开落地窗:设置“宽度”、“高度”、“海拔”、“内/外开门方向”以及“应用窗口的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
·     滑行落地窗:设置“宽度”、“高度”、“海拔”以及“应用窗口的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
4. 删除落地窗
(1)     点击需要删除的落地窗,弹出“设置”对话框。
(2)     单击<删除>按钮,完成删除。
3.1.6  窗户
该功能用于绘制不同类型的窗户,包括开口、固定窗、单窗扉、双窗扉、滑行窗。窗户只能在墙壁和隔离墙上绘制。
图3-21 窗户的类型
图3-22 窗户的3D样式
1. 绘制窗户
以绘制固定窗为例,操作步骤如下:
(2)     单击[窗户/固定窗]菜单项,选中固定窗。
(3)     鼠标移动至需要添加固定窗的墙体上,点击鼠标添加成功。
(4)     鼠标悬停在窗户上,该窗户显示为两端为白色端点的绿色线段。长按鼠标左键或右键,拖动绿色线段可以改变窗户的位置;拖动白色端点可以改变窗户的宽度。
图3-23 移动窗户
2. 复制窗户
(1)     双击需要复制的窗户,鼠标变成十字形状,复制完成。
(2)     在墙壁或隔离墙上的某一位置上点击,复制的窗户添加成功。
3. 设置窗户
以设置固定窗为例,操作步骤如下:
(1)     点击需要设置的固定窗,弹出“设置”对话框,如图3-24所示。
图3-24 设置固定窗
(3)     单击<Ok>按钮,完成设置。
不同类型的窗户可以设置的参数有所不同,具体如下:
·     固定窗:设置“宽度”、“高度”、“海拔”以及“应用窗口的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
·     单窗扉:设置“宽度”、“高度”、“海拔”、“左/右开门方向”、“内/外开门方向”以及“应用窗口的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
·     双窗扉:设置“宽度”、“高度”、“海拔”、“内/外开门方向”以及“应用窗口的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
·     滑行窗:设置“宽度”、“高度”、“海拔”以及“应用窗口的宽度,高度和海拔到所有楼层”。
4. 删除窗户
(1)     点击需要删除的窗户,弹出“设置”对话框。
(2)     单击<删除>按钮,完成删除。
3.1.7  楼层
该功能用于增加多层机房。
1. 增加楼层
(2)     单击<增加>按钮,弹出“创建新楼层”对话框,如图3-25所示。
图3-25 创建新楼层
(3)     勾选复制原机房内的物体,默认仅勾选墙壁、窗户和门,其中对象是指机房中布置的机架、UPS、空调、灭火器、桌椅、立柱等各类元素。
(4)     单击<创建>按钮,创建新楼层。
2. 设置楼层
(1)     鼠标悬停在楼层按钮上,点击按钮左侧出现的图标,弹出“设置”对话框,如图3-26所示。
图3-26 设置楼层
(2)     设置楼层的名称及高度,单击<Ok>按钮完成设置。
3. 删除楼层
(1)     鼠标悬停在楼层按钮上,点击按钮右侧出现的图标,弹出确认对话框。
(2)     单击<确定>按钮,删除楼层。当机房内仅剩一个楼层时,该楼层不可以删除。
3.1.8  楼梯
该功能用于绘制不同类型的楼梯,包括阶梯转向楼梯、平台转向楼梯、浮空楼梯和旋转楼梯。楼梯可以在任意地方绘制。
图3-27 楼梯的类型
图3-28 楼梯的3D样式
1. 绘制楼梯
绘制阶梯转向楼梯、平台转向楼梯及浮空楼梯的方式相同,以绘制阶梯转向楼梯为例,操作步骤如下:
(2)     单击[楼梯/阶梯转向楼梯]菜单项,选中阶梯转向楼梯。
(3)     鼠标移至操作区,点击某处设置起始点,移动鼠标绘制楼梯。
(4)     点击设置拐点,继续绘制下一段楼梯。
(5)     点击墙体末端的图案,结束绘制,如图3-29所示,其中绿色箭头代表楼梯向上的方向。
图3-29 绘制阶梯转向楼梯
(6)     鼠标悬停在某段楼梯上,会出现绿色线段,长按鼠标左键或右键,即可沿中轴线平行移动该段楼梯。
绘制旋转楼梯的操作步骤如下:
(2)     单击[楼梯/旋转楼梯]菜单项,选中旋转楼梯。
(3)     鼠标移至操作区,点击某处即可完成绘制,如图3-30所示,其中绿色箭头代表楼梯向上的方向。
图3-30 绘制旋转楼梯
(4)     鼠标分别悬停在旋转楼梯弧线的两端点处,长按鼠标左键或右键,拖动绿色端点可改变起始位置和结束位置。
2. 移动楼梯
·     移动阶梯转向楼梯、平台转向楼梯和浮空楼梯:鼠标悬停在楼梯拐点处,出现一个带有四个方向箭头的白色圆圈,长按鼠标左键或右键,拖动白色圆圈可以移动楼梯。
·     移动旋转楼梯:鼠标悬停在扇形上,出现一个带有四个方向箭头的白色圆圈,此时长按鼠标左键或右键,拖动白色圆圈可以移动楼梯。
3. 设置楼梯
设置阶梯转向楼梯、平台转向楼梯和浮空楼梯的操作步骤如下:
(1)     点击需要设置的楼梯,弹出“设置”对话框,如图3-31所示。
图3-31 设置阶梯转向楼梯、平台转向楼梯和浮空楼梯
(2)     设置宽度、高度、海拔、阶面伸出、阶面厚度、底部封闭、平台转向、右护栏、左护栏及护栏板高度。
(3)     单击<Ok>按钮,完成设置。
·     高度:指整个楼梯的高度。
·     底部封闭:指每个台阶的底部及侧面是否封闭。
·     护栏板高度:在阶面之上则高度为正,否则为负。
设置旋转楼梯的操作步骤如下:
(1)     点击需要设置的楼梯,弹出“设置”对话框,如图3-32所示。
图3-32 设置旋转楼梯
(2)     设置宽度、高度、海拔、阶面伸出、阶面厚度、底部封闭、护栏、中心立柱直径及旋转方向。
(3)     单击<Ok>按钮,完成设置。
4. 删除楼梯
(1)     点击需要删除的楼梯,弹出“设置”对话框。
(2)     单击<删除>按钮,完成删除。
3.1.9  地面开口
该功能用于绘制地面开口,地面开口只能在地面上绘制。
图3-33 地面开口的3D样式
1. 绘制地面开口
(2)     单击“地面开口”菜单项,选中地面开口。
(3)     鼠标移动至需要添加地面开口的地面处,点击鼠标添加成功。
(4)     鼠标悬停在地面开口上,地面开口变为绿色,如图3-34所示。长按鼠标左键或右键,拖动鼠标可以改变地面开口的位置。
图3-34 移动地面开口
(5)     鼠标悬停在地面开口的边线上,地面开口的边线变为绿色线段,如图3-35所示。长按鼠标左键或右键,拖动绿色线段可以改变该边线的位置,地面开口的形状随之改变。
图3-35 改变地面开口形状1
(6)     鼠标悬停在地面开口的顶点上,该顶点显示为绿色圆圈,如图3-36所示。长按鼠标左键或右键,拖动绿色圆圈可以改变该顶点的位置。
图3-36 改变地面开口形状2
(7)     双击地面开口的一条边线,可以在边线上增加一个分割点,如图3-37所示。鼠标悬停在分割点上,该分割点显示为绿色圆圈,之后可以对分割的两条边或分割点进行拖拽以改变开口形状,如图3-38所示。
图3-37 分割边线
图3-38 拖拽分割点
2. 设置地面开口
(1)     点击需要设置的地面开口,弹出“设置”对话框,如图3-39所示。
图3-39 设置地面开口
(2)     选择是否“启用所有面的护栏”,启用后的效果如图3-40所示。
图3-40 启用地面开口护栏
(3)     单击<Ok>按钮,完成设置。
3. 删除地面开口
(1)     点击需要删除的地面开口,弹出“设置”对话框。
(2)     单击<删除>按钮,完成删除。
3.2  布置3D机房
3.2.1  概述
布置功能主要用于在机房中布置机架、空调、配电柜、安防和生活设施等元素。机房内可以添加的元素分为五类,包括机架与设备、环境与动力、安防设施、生活设施和其他(基本物体和区域)。用户可以通过左侧导航树快速查找所需元素,并通过增加元素,调整元素外观和位置,以及配置参数等功能完成对机房的布置。
图3-41 布置界面
区域一为界面工具栏,下面仅介绍布置界面特有工具的功能,其他可参见3.1.1  概述的区域一介绍。
·     /:点击“透明”图标,设置是否透明显示墙体。
·     /:点击“锁定/解锁”图标,解锁或锁定元素,解锁状态下可以移动元素的位置。
·     :点击“告警”图标,查看当前机房内所有设备的实时告警信息。
·     :点击“设备搜索”图标,弹出“设备搜索”对话框,可以在机房中快速查找设备。
·     :点击“高级搜索”图标,跳转至高级查询页面,可以通过设置查询条件来查询设备、接口或用户。
区域二用于查看机房时进行过滤。点击图标,可在弹出框中设置需要过滤的元素(勾选表示显示该元素,去勾选则不显示该元素),如图3-42所示,再次点击图标可关闭该窗口。
图3-42 过滤机房内元素
区域三用于调整查看机房的角度和位置,系统提供了两种查看机房的模式,点击图标即可在两种模式下切换。
图3-43 区域三
·     当图3-43中方向键中心显示图标时,以固定点为中心查看机房。方向键用于围绕中心向上、向下旋转和水平向左、右旋转,通过拖拽鼠标的方式可以随意转动。拖动下方的滑动按钮可以调整显示比例,或者滚动鼠标滚轴进行调整。
·     点击,图标切换为。当方向键中心显示图标时,以第一人称视角查看机房。方向键用于向左、向右转向和向前、向后移动。拖动下方的滑动按钮可以调整视角的水平高度,或者滚动鼠标滚轴进行调整。
在3D布置视图和3D装饰视图中,在操作区右键点击空白区域可使用系统提供的如下功能:
·     中心人物切换:用于设置是否在中心位置显示人物。
·     机架名称切换:用于设置是否在机架上方显示机架名称。
·     容量视图:用于进入容量视图,查看机房内各机架的空间使用情况或进行空间检索。
·     烟感切换:用于设置是否显示烟感。
·     温湿度板切换:用于设置是否显示温湿度面板。
·     巡检:用于对机房进行巡检。
·     未告警设备颜色:用于设置未告警设备显示为绿色或原色。
3.2.2  机架与设备
该功能用于在3D场景中增加机架及设备,机架只能在3D场景中显示。
1. 增加机架
增加机架的操作步骤如下:
(1)     选择“布置”页签,进入3D布置视图。
(2)     单击“机架与设备”菜单项,弹出“机架与设备”对话框,如图3-44所示。
图3-44 选择机架
(3)     点击机架图标,增加机架,如图3-45所示。连续点击多次图标可以一次性增加多个机架。
图3-45 增加机架
2. 调整机架外观及位置
(1)     点击机房内的某个机架,机架变为选中状态,如图3-46所示。
图3-46 选中机架
(2)     鼠标悬停在机架下方的圆环上,长按鼠标左键或右键,可以旋转机架;滑动页面右侧的按钮,可以调整机架的海拔。
(3)     点击图标,弹出产品信息界面,如图3-47所示。
图3-47 产品信息界面
产品信息界面有“设置”和“位置&旋转”两个页签,具体功能如下:
·     “设置”页签:支持设置机架的宽度、高度和厚度,支持设置复制参数。
¡     向左:开启代表原机架位于复制后的机架左侧,关闭代表原机架位于复制后的机架右侧。例如原机架坐标为(0,0,0),开启后,复制的机架坐标为(110,5,0)。
¡     设置间隔:开启代表复制后的机架与原机架之间保持间隔,且可以设置间隔距离;关闭代表复制后的机架与原机架之间无间隔。
·     “位置&旋转”页签:支持设置旋转参数和配置参数。
¡     旋转:提供x坐标、y坐标和z坐标3个滑动按钮用于对机架进行旋转。如图3-46所示标注的坐标系,原点位于机架底面中心。调整三个滑动按钮,即可分别以x、y、z为轴旋转机架。
¡     配置:提供x坐标、y坐标和z坐标3个文本框用于查看和设置机架的位置,重新输入坐标后提交,机架即可移至指定位置。
(4)     单击<提交>按钮,完成修改。
3. 组合机架
为了方便管理员快速布置机房,系统提供了组合和自动排列的功能。以Ctrl+鼠标左键的方式选择多个机架后出现图标,点击该图标弹出“组合对象信息”窗口,如图3-48所示。
图3-48 组合对象信息
·     组合:开启后,所选的多个机架将成为一个组合。调整位置时,所选机架将保持原有间距统一移动。点击任意机架可以选中该组合,再次点击任意机架可选中该机架。如果组合中的机架与其他机架重新组合,则原组合取消。
·     水平:默认为关闭状态,此时组合内的机架保持机房内原有位置不变。开启后所选机架将按“间隔”中指定的间距水平排列,开启后再次关闭则所选机架按“间隔”中指定的间距垂直排列。
4. 修改机架名称
为了方便机房内机架的管理,用户可按需修改机架的名称,避免使用默认名称,操作步骤如下:
(1)     右键点击机架,选择“修改名称”菜单项,弹出“修改名称”对话框,如图3-49所示。
图3-49 修改名称
(2)     设置机架的名称及字体大小,其中字体大小取值范围为12-20。默认机架上方不显示机架名称,在操作区空白处右键选择“机架名称切换”,可在机架上方显示机架名称。该字体大小为机架上方显示的机架名称的大小。
(3)     单击<确定>按钮,完成修改。
5. 修改机架U数
(1)     右键点击机架,选择“修改机架U数”菜单项,弹出“修改机架U数”对话框,如图3-50所示。
图3-50 修改机架U数
(2)     输入机架高度,单击<确定>按钮,完成修改。
“U”是一个高度单位,一般1U约为4.445cm。
6. 增加设备到机架
右键点击机架,选择“打开机架拓扑”菜单项,进入机架拓扑页面,如图3-51所示。
图3-51 机架拓扑
在机架中右键可打开机架管理菜单,其中各菜单项的功能如下:
·     重新加载:重新加载机架拓扑。
·     增加设备到机架:将U-Center中已管理的设备布置到机架上。
·     增加托板:在机架中为设备增加托板。
·     增加虚设备:机架中增加虚设备,可以是未加入到U-Center中的设备。
·     重命名:重命名机架。
·     是否卸载此设备并安装到当前机柜:选择其他机架中的设备,卸载并安装至当前机架中。
·     缩放:用于放大或缩小机架拓扑,方便用户查看。
为方便用户操作,在机架拓扑中还提供了设备管理菜单,右键点击设备即可打开菜单,如图3-52和图3-53所示。
图3-52 真实设备菜单
图3-53 虚设备菜单
其中各菜单项的功能如下:
·     配置设备属性/配置属性:设置设备的高度、宽度、设备图标及起始槽位。
·     删除:删除设备。
·     打开Web网管:进入该设备的Web网管页面,需输入登录用户名及密码。
·     设备信息:进入该设备的设备详细信息页面。
·     工具:提供Ping、Telnet、Traceroute和SSH工具,测试连通性、进行路由跟踪或远程登录该设备。
堆叠设备可以在机架中添加多次,并显示堆叠成员编号及堆叠成员角色。例如,某交换机为两台交换机堆叠,则该交换机可以在机架中添加两次,以便在机房中准确显示各堆叠子设备的位置及运行状态。
7. 查看正面视角
右键点击机架,选择“正面视角”菜单项,以正面视角查看机架,如图3-54所示。
图3-54 正面视角
8. 删除机架
(1)     右键点击机架,选择“删除”菜单项,弹出确认对话框。
(2)     单击<确定>按钮,完成删除。
3.2.3  环境与动力
该功能用于在3D场景中增加环境监控与动力检测类的设备,如UPS、空调、温湿度板、配电柜、门禁等。系统默认支持的厂商为融智兴华,用户可对配置文件进行扩展,实现与其他厂商的关联,以读取环境监控系统中的UPS、温度、湿度等数据,在3D机房中进行展示。
1. 类型
“环境与动力”菜单项中包含如下设备:
·     UPS
·     发电机
·     空调:空调、精密空调(2机)、精密空调(3机)
·     温感和湿感:温感和湿感、温度云图
·     烟感
·     摄像头
·     配电柜:配电柜、主配电柜
·     灯光:点光源
·     列头柜
·     其他物品:双鉴探测器、地漏、通风口、字符标签、漏水检测、新风机、门禁
·     除基本功能外,由于设备类型不同,其支持的功能可能有所不同,例如温感和湿感支持“查看历史数据”、摄像头支持“打开URL”、门禁支持查看“访问列表”和“门信息”。
·     配置温感和湿感并获取数据后,增加温度云图可以直观展现机房各区域的温度。
2. 增加动环设备
(2)     单击“环境与动力”菜单项,弹出“环境与动力”对话框,如图3-55所示。
图3-55 环境与动力
(3)     点击需要添加的环境与动力设备的图标,增加动环设备。本例中选择温感和湿感,增加后效果如图3-56所示。
图3-56 增加温感和湿感
3. 关联数据源
设备添加完成后需要关联数据源,以便读取环境监控系统中的UPS、温度、湿度等数据。以温感和湿感为例,操作步骤如下:
(1)     右键点击动环设备,选择“配置温度数据源”菜单项,弹出“配置数据源”对话框,如图3-57所示。
图3-57 配置数据源
(2)     按照页面提示填写相应的信息后,单击<确定>按钮,完成配置。
系统支持的数据源类型有三种:REST、SNMP及SOCKET。选择不同的数据源类型时,需要配置的参数有所不同,接下来逐一进行介绍。
当数据源类型选择“REST”时,需要配置如下参数:
·     协议:获取数据源时使用的协议,包括HTTP和HTTPS。
·     主机:输入主机名或IP,系统需要从该主机获取数据。
·     端口:输入获取数据源时使用的端口号,HTTP协议默认为80,HTTPS协议默认为443。
·     HTTP方法:选择获取数据源的访问方法,包括GET和PUT。
·     用户名:输入获取数据源时使用的用户名。
·     密码:输入获取数据源时使用的密码。
·     URI:输入获取数据源时使用的接口URI。系统会根据“模板”自动填充,如果需要修改或补充完整,请手动输入。
·     厂商:选择提供数据源的厂商,系统默认为融智兴华,用户可通过配置文件进行扩展。
·     模板:根据动环设备类型选择相应的模板,例如配置温度数据源时选择模板“Temperature”。
·     请求消息头:获取数据源时使用的请求消息头,列表默认设置了响应消息的格式为json,如果需要修改或添加,点击单元格后重新输入即可。一般还需输入获取数据源时使用的ID值,根据动环厂商的不同,需要配置的请求消息头可能不同。
·     添加监视:勾选“添加监视”,会自动为该动环设备添加相应的性能监视指标。例如配置温度数据源时会自动添加“数据中心机房温度”作为性能监视指标。
当数据源类型选择“SNMP”时,需要配置如下参数:
当数据源类型选择“SOCKET”时,需要配置如下参数:
·     端口:输入获取数据源时使用的端口号,默认为8080。
·     握手key:输入获取数据源时使用的key值。
·     配置数据源时,需确保待添加的主机已加入到本系统中进行管理。
·     摄像头支持的数据源类型有四种:REST、SNMP、SOCKET及URL。
·     数据源类型选择“SNMP”时,需要在[性能/监视列表]中手工为动环设备添加性能监视指标。
·     动环设备的性能指标组为“数据中心-传感器”。
4. 调整动环外观及位置
以调整UPS的外观及位置为例,操作步骤如下:
(1)     点击机房内的UPS,UPS变为选中状态,如图3-58所示。
图3-58 选中UPS
(2)     鼠标悬停在设备下方的圆环上,长按鼠标左键或右键,可以旋转UPS;滑动页面右侧的按钮,可以调整UPS的海拔。
(3)     点击图标,弹出产品信息界面,如图3-59所示。
图3-59 产品信息界面
·     “设置”页签:支持设置UPS的宽度、高度和厚度,支持设置复制参数。
¡     向左:开启代表原UPS位于复制后的UPS左侧,关闭代表原UPS位于复制后的UPS右侧。
¡     设置间隔:开启代表复制后的UPS与原UPS之间保持间隔,且可以设置间隔距离;关闭代表复制后的UPS与原UPS之间无间隔。
¡     旋转:提供x坐标、y坐标和z坐标3个滑动按钮用于对UPS进行旋转。调整三个滑动按钮,即可分别以x、y、z为轴旋转UPS。
¡     配置:提供x坐标、y坐标和z坐标3个文本框用于查看和设置UPS的位置,重新输入坐标后提交,UPS即可移至指定位置。
(4)     单击<提交>按钮,完成修改。
(5)     点击图标,UPS上方会出现,两侧出现和,长按鼠标左键或右键,拖动图标可以快速调整UPS大小,如图3-60所示。
图3-60 快速调整设备大小
仅部分类型的动环设备,例如UPS、空调、配电柜等,支持快速调整设备大小。
5. 组合动环设备
为了方便管理员快速布置机房,系统提供了组合和自动排列的功能。以Ctrl+鼠标左键的方式选择多个动环设备后出现图标,点击该图标弹出“组合对象信息”窗口,如图3-61所示。
图3-61 组合对象信息
·     组合:开启后,所选的多个动环设备将成为一个组合。调整位置时,所选动环设备将保持原有间距统一移动。点击任意动环设备可以选中该组合,再次点击任意动环设备可选中该设备。如果组合中的动环设备与其他动环设备重新组合,则原组合取消。
·     水平:默认为关闭状态,此时组合内的动环设备保持机房内原有位置不变。开启后所选动环设备将按“间隔”中指定的间距水平排列,开启后再次关闭则所选动环设备按“间隔”中指定的间距垂直排列。
6. 修改动环设备名称
(1)     右键点击机房内的某个动环设备,选择“修改名称”菜单项,弹出“修改名称”对话框,如图3-62所示。
图3-62 修改动环设备名称
(2)     修改设备名称,单击<确定>按钮,完成修改。
7. 查看正面视角
右键点击动环设备,选择“正面视角”菜单项,以正面视角查看设备。以UPS为例,如图3-63所示。
图3-63 正面视角
8. 删除动环设备
(1)     右键点击动环设备,选择“删除”菜单项,弹出确认对话框。
(2)     单击<确定>按钮,完成删除。
3.2.4  安防设施
该功能用于在机房中增加安防设施:灭火器和灭火箱。
1. 增加安防设施
(2)     单击“安防设施”菜单项,弹出“安防设施”对话框,如图3-64所示。
图3-64 增加灭火器/灭火箱
(3)     点击灭火器或灭火箱图标,增加灭火器材,增加后效果如图3-65所示。
图3-65 增加完成
2. 调整灭火器/灭火箱的外观及位置
以调整灭火器的外观及位置为例,操作步骤如下:
(1)     点击机房内的灭火器,灭火器变为选中状态,如图3-66所示。
图3-66 选中灭火器
(2)     鼠标悬停在设备下方的圆环上,长按鼠标左键或右键,可以旋转灭火器;滑动页面右侧的按钮,可以调整灭火器的海拔。
(3)     点击图标,弹出产品信息界面,如图3-67所示。
图3-67 产品信息界面
·     “设置”页签:支持设置灭火器的宽度、高度和厚度,支持设置复制参数。
¡     向左:开启代表原灭火器位于复制后的灭火器左侧,关闭代表原灭火器位于复制后的灭火器右侧。
¡     设置间隔:开启代表复制后的灭火器与原灭火器之间保持间隔,且可以设置间隔距离;关闭代表复制后的灭火器与原灭火器之间无间隔。
¡     旋转:提供x坐标、y坐标和z坐标3个滑动按钮用于对灭火器进行旋转。调整三个滑动按钮,即可分别以x、y、z为轴旋转灭火器。
¡     配置:提供x坐标、y坐标和z坐标3个文本框用于查看和设置灭火器的位置,重新输入坐标后提交,灭火器即可移至指定位置。
(4)     单击<提交>按钮,完成修改。
不支持修改灭火箱的宽度、高度和厚度。
3. 组合安防设施
为了方便管理员快速布置机房,系统提供了组合和自动排列的功能。以Ctrl+鼠标左键的方式选择多个安防设施后出现图标,点击该图标弹出“组合对象信息”窗口,如图3-68所示。
图3-68 组合对象信息
·     组合:开启后,所选的多个安防设施将成为一个组合。调整位置时,所选安防设施将保持原有间距统一移动。点击任意安防设施可以选中该组合,再次点击任意安防设施可选中该设施。如果组合中的安防设施与其他安防设施重新组合,则原组合取消。
·     水平:默认为关闭状态,此时组合内的安防设施保持机房内原有位置不变。开启后所选安防设施将按“间隔”中指定的间距水平排列,开启后再次关闭则所选安防设施按“间隔”中指定的间距垂直排列。
4. 修改安防设施名称
(1)     右键点击机房内的某个安防设施,选择“修改名称”菜单项,如图3-69所示。
图3-69 修改名称
(2)     修改安防设施的名称,单击<确定>按钮,完成修改。
5. 查看正面视角
右键点击安防设施,选择“正面视角”菜单项,以正面视角查看安防设施。以灭火箱为例,如图3-70所示。
图3-70 查看正面视角
6. 删除安防设施
(1)     右键点击安防设施,选择“删除”菜单项,弹出确认对话框。
(2)     单击<确定>按钮,完成删除。
3.2.5  生活设施
该功能用于在机房中增加生活设施,如桌子、椅子、衣架等。
1. 增加生活设施
(2)     单击“生活设施”菜单项,弹出“生活设施”对话框,如图3-71所示。
图3-71 生活设施
(3)     点击需要增加的生活设施图标,增加生活设施。以增加植物为例,增加后效果如图3-72所示。
图3-72 增加植物
2. 调整生活设施的外观及位置
以调整电视机的外观及位置为例,操作步骤如下:
(1)     点击机房内的电视机,电视机变为选中状态,如图3-73所示。
图3-73 选中电视机
(2)     鼠标悬停在设备下方的圆环上,长按鼠标左键或右键,可以旋转电视机;滑动页面右侧的按钮,可以调整电视机的海拔。
(3)     点击图标,弹出产品信息界面,如图3-74所示。
图3-74 产品信息界面
·     “设置”页签:支持设置电视机屏幕的宽度和高度,支持设置复制参数。点击“显示高级参数”链接,可以设置电视机框架的厚度和是否带底座(默认为1,0代表不带底座)。
¡     向左:开启代表原电视机位于复制后的电视机左侧,关闭代表原电视机位于复制后的电视机右侧。
¡     设置间隔:开启代表复制后的电视机与原电视机之间保持间隔,且可以设置间隔距离;关闭代表复制后的电视机与原电视机之间无间隔。
¡     旋转:提供x坐标、y坐标和z坐标3个滑动按钮用于对电视机进行旋转。调整三个滑动按钮,即可分别以x、y、z为轴旋转电视机。
¡     配置:提供x坐标、y坐标和z坐标3个文本框用于查看和设置电视机的位置,重新输入坐标后提交,电视机即可移至指定位置。
(4)     单击<提交>按钮,完成修改。
(5)     点击图标,电视机上方会出现,两侧出现和,长按鼠标左键或右键,拖动图标可以快速调整电视机大小。
·     不同类型的生活设施,“设置”页签下可以设置的基本参数及高级参数会有所不同。
·     部分类型的生活设施,例如植物、衣架等不支持调整物体大小。
·     仅部分类型的生活设施,例如电视机、衣柜、冰箱等,支持快速调整物体大小。
3. 组合生活设施
为了方便管理员快速布置机房,系统提供了组合和自动排列的功能。以Ctrl+鼠标左键的方式选择多个生活设施后出现图标,点击该图标弹出“组合对象信息”窗口,如图3-75所示。
图3-75 组合对象信息
·     组合:开启后,所选的多个生活设施将成为一个组合。调整位置时,所选生活设施将保持原有间距统一移动。点击任意生活设施可以选中该组合,再次点击任意生活设施可选中该设施。如果组合中的生活设施与其他生活设施重新组合,则原组合取消。
·     水平:默认为关闭状态,此时组合内的生活设施保持机房内原有位置不变。开启后所选生活设施将按“间隔”中指定的间距水平排列,开启后再次关闭则所选生活设施按“间隔”中指定的间距垂直排列。
4. 修改生活设施名称
(1)     右键点击机房内的某个生活设施,选择“修改名称”菜单项,如图3-76所示。
图3-76 修改名称
(2)     修改生活设施的名称,单击<确定>按钮,完成修改。
5. 查看正面视角
右键点击生活设施,选择“正面视角”菜单项,以正面视角查看生活设施。以电视机为例,如图3-77所示。
图3-77 查看正面视角
6. 删除生活设施
(1)     右键点击生活设施,选择“删除”菜单项,弹出确认对话框。
(2)     单击<确定>按钮,完成删除。
3.2.6  基本物体及区域
该功能用于在机房中增加基本物体和区域,如圆角正方体、圆柱体、水平区域等。当现有模板无法满足需求时,用户可以通过该类物体的自由组合来实现。
1. 增加基本物体及区域
以增加正方体为例,操作步骤如下:
(2)     单击[其他/基本物体]菜单项,弹出“基本物体”对话框,如图3-78所示。
图3-78 基本物体
(3)     点击正方体图标,增加正方体。
2. 调整外观及位置
以调整正方体的外观及位置为例,操作步骤如下:
(1)     点击机房内的正方体,正方体变为选中状态,如图3-79所示。
图3-79 选中正方体
(2)     鼠标悬停在设备下方的圆环上,长按鼠标左键或右键,可以旋转正方体;滑动页面右侧的按钮,可以调整正方体的海拔。
(3)     点击图标,弹出产品信息界面,如图3-80所示。
图3-80 产品信息界面
·     “设置”页签:支持设置正方体的宽度、高度、厚度和海拔,支持是否开启“多纹理”,支持设置复制参数。点击“显示高级参数”链接,可以设置是否开启“拉伸纹理”。
¡     向左:开启代表原正方体位于复制后的正方体左侧,关闭代表原正方体位于复制后的正方体右侧。
¡     设置间隔:开启代表复制后的正方体与原正方体之间保持间隔,且可以设置间隔距离;关闭代表复制后的正方体与原正方体之间无间隔。
¡     旋转:提供x坐标、y坐标和z坐标3个滑动按钮用于对正方体进行旋转。调整三个滑动按钮,即可分别以x、y、z为轴旋转正方体。
¡     配置:提供x坐标、y坐标和z坐标3个文本框用于查看和设置正方体的位置,重新输入坐标后提交,正方体即可移至指定位置。
(4)     单击<提交>按钮,完成修改。
(5)     点击图标,正方体上方会出现,两侧出现和,长按鼠标左键或右键,拖动图标可以快速调整正方体大小。
3. 组合基本物体及区域
为了方便管理员快速布置机房,系统提供了组合和自动排列的功能。以Ctrl+鼠标左键的方式选择多个基本物体或区域后出现图标,点击该图标弹出“组合对象信息”窗口,如图3-81所示。
图3-81 组合对象信息
·     组合:开启后,所选的多个物体或区域将成为一个组合。调整位置时,所选物体或区域将保持原有间距统一移动。点击任意物体或区域可以选中该组合,再次点击任意物体或区域可选中该物体或区域。如果组合中的物体或区域与其他物体或区域重新组合,则原组合取消。
·     水平:默认为关闭状态,此时组合内的物体或区域保持机房内原有位置不变。开启后所选物体或区域将按“间隔”中指定的间距水平排列,开启后再次关闭则所选物体或区域按“间隔”中指定的间距垂直排列。
4. 修改基本物体及区域名称
(1)     右键点击机房内的某个基本物体或区域,选择“修改名称”菜单项,如图3-82所示。
图3-82 修改名称
(2)     修改基本物体或区域的名称,单击<确定>按钮,完成修改。
5. 查看正面视角
右键点击基本物体或区域,选择“正面视角”菜单项,以正面视角查看基本物体或区域。以正方体为例,如图3-83所示。
图3-83 查看正面视角
6. 删除基本物体及区域
(1)     右键点击基本物体或区域,选择“删除”菜单项,弹出确认对话框。
(2)     单击<确定>按钮,完成删除。
3.3  装饰3D机房
3.3.1  概述
用户可以利用装饰功能来设置可装饰对象的外观。可装饰对象包括:机房外的天空、地面以及机房内的墙体、地面、设施等。
图3-84 装饰界面
装饰界面的左导航树中提供了四类菜单项供用户选择:外饰、最近使用、用户自定义,以及它们之外的其他材料(纯色、金属、玻璃、瓷砖、木质、混凝土、大理石、石头、涂料和灰泥、草和自然景观)。其中外饰仅用于装饰机房外的天空和地面,用户也可以通过导入模板来自定义装饰效果。
其余各区域的使用方式与布置界面相同,详细功能参见3.2.1  概述。
·     区域一:界面工具栏。
·     区域二:用于查看机房时进行过滤。
·     区域三:用于调整查看机房的角度和位置,系统提供了两种查看机房的模式,点击图标即可在两种模式下切换。
3.3.2  使用方法
1. 装饰机房外的天空、地面
(2)     单击“外饰”菜单项,点击选择地面或天空的样式。装饰后机房外天空和地面的效果如图3-85所示。
图3-85 外饰
2. 装饰机房
用户可以使用左导航树中的装饰样式来装饰机房的墙体、地面以及冰箱、桌椅、立柱等设施。以装饰机房内的地板为例,操作步骤如下:
(2)     在左导航树中选择所需的装饰材料,本例中选择“木质”。单击“木质”菜单项,选中所需的木质效果图。
(3)     鼠标移至右侧操作区后变为画笔,点击机房内的地面即可装饰成功,如图3-86所示。
图3-86 装饰机房内的地面
·     部分装饰材料的右下角有图标,点击可修改该材料的颜色。
·     UPS、配电柜和空调等环境与动力设备,机架,以及安防设施不能被装饰。
3. 自定义装饰材料
(2)     单击“用户自定义”菜单项,选中图标,弹出“导入模板”对话框。
(3)     设置分组名称或使用已有分组名称。本例中创建名为“自定义”的分组,并上传文件,如图3-87所示。
图3-87 命名分组并选择文件
(4)     单击<确定>按钮,模板导入成功。导入后可在“用户自定义”菜单项下进行查看并使用该材料装饰机房,如图3-88所示。
图3-88 查看导入的装饰材料
4 3D机房管理
机房编辑完成后,用户可以按照设备在真实机房中的位置将网络设备加入到3D机房中,并通过3D机房管理工具提供的功能,对机房和设备进行管理。
4.1  在机房中增加设备
为方便管理员在机架上添加设备,系统提供了自动构建和在机架拓扑中增加设备两种方式。在机架拓扑中增加设备的方式参见3.2.2  6. 增加设备到机架。
下面介绍如何采用自动构建方式添加设备:
(1)     选择“机房管理”页签,在左导航树中单击“3D机房”菜单项,进入3D机房首页界面。
(2)     右键点击需要增加设备的3D机房,选择“自动构建”菜单项,弹出“数据中心拓扑自动构建”对话框,如图4-1所示。
图4-1 数据中心拓扑自动构建
(3)     任选一种方式在列表中增加设备。
¡     单击<选择文件>按钮,选择.csv文件。单击<导入设备>按钮,文件中的设备信息会显示在列表中。.csv文件每一行均为一条待增加设备信息,待增加设备必须已被添加至本系统中管理且没有增加到其他机架上。
¡     单击<选择设备>按钮,在弹出的“选择设备”窗口选择需要增加的设备。单击<确定>按钮,所选的设备显示在列表中。已添加到机架上的设备不会显示在“选择设备”窗口中。
图4-2 .csv文件格式示例
当列表中已存在设备时,如果选择文件导入设备或增加设备,会覆盖当前列表的所有数据。
(4)     任选一种方式为设备指定具体位置。具体位置信息中的机房和机架必填。如果通过导入方式选择设备,且位置信息不需要修改时可以忽略该步骤。
¡     在数据中心、楼层、机房、机架和起始(U)列中的下拉列表中设置设备添加的具体位置。
¡     选择设备后,点击列表下方的“修改”链接,在弹出窗口中为所选设备重新输入数据中心、机房和机架信息。
图4-3 指定设备位置
(5)     勾选列表中的一个或多个设备,单击<删除>按钮,可以将设备从列表中删除。
(6)     单击<确定>按钮,列表中的所有设备均会添加到机房中的指定位置。
4.2  查看机房
在编辑视图和查看视图下均可以查看机房,不同的是,查看视图没有左侧导航树,不支持绘制机房。通过查看视图进入机房的操作步骤如下:
(2)     右键点击需要查看的3D机房,选择“查看视图”菜单项,进入该机房,如图4-4所示。
图4-4 查看机房
(3)     当机架中的设备产生告警时,机架上方会显示告警标识,点击切换为,以第一人称视角查看机房,找到带有告警标识的机架,如图4-5所示。机架上方告警标识的颜色与机架中设备告警级别最高的颜色一致。
图4-5 发现告警
(4)     双击打开机架,查看具体的设备告警,如图4-6所示。正常设备显示为绿色或原色,产生次要告警的设备显示为黄色,产生重要告警的设备显示为橙色,产生紧急告警的设备显示为红色。
图4-6 查看机架中的设备
(5)     点击其中的某台设备,显示设备信息及未恢复告警的数量,如图4-7所示。
图4-7 查看设备信息及告警
(6)     点击未恢复告警的链接,可跳转至设备告警页面,处理设备告警,如图4-8所示。告警恢复后,机架中的设备颜色变为绿色或原色。
图4-8 处理告警
通过编辑视图进入机房的操作步骤与查看视图基本相同,不再赘述。在编辑视图中,右键点击机架中的某个设备,可以配置管理系统、查看设备详细信息或打开设备面板,如图4-9、图4-10和图4-11所示。
图4-9 配置管理系统
图4-10 查看设备详细信息
图4-11 打开设备面板
打开设备面板后右键点击设备或某个端口显示相应的管理菜单。对于不同的设备类型,其设备面板支持的功能有所不同。以H3C交换机为例,设备面板支持的具体功能如下:
·     性能监视:设备实时监视、端口实时监视
·     系统信息:IP地址表、地址转换表、IP路由表、TCP连接表
·     设备基本信息:设备复位、保存配置、环境监控、主备倒换、地址绑定管理、端口镜像管理、硬件信息、IPv6信息、端口模式切换、端口聚合管理、RMON管理、RADIUS服务器配置、接口802.1X配置
·     协议管理:OSPF
·     VLAN管理:修改VLAN
·     端口管理:接口IP地址、环回测试、端口信息
·     3D面板/2D面板
·     调整设备面板大小:适合窗口、初始大小、放大、缩小
·     刷新
4.3  容量视图
容量视图用于查看机房及其机架的使用情况。
4.3.1  查看容量视图
进入3D机房容量视图的操作步骤如下:
(2)     右键点击3D机房,选择“编辑视图”或“查看视图”菜单项,进入该机房。
(3)     在操作区右键点击空白区域,弹出机房管理菜单。
(4)     选择“容量视图”菜单项,进入容量视图,如图4-12所示。
图4-12 查看容量拓扑
容量视图正上方为工具栏,具体功能如下:
4.3.2  空间使用统计
进入容量视图后,可以查看当前楼层的机架使用状况和图例,如图4-13所示。
图4-13 楼层空间使用统计
具体功能如下:
·     标签以5*20个色块表示当前楼层的所有机架空间,其中黑色表示已用,绿色表示可用。在右侧显示当前楼层空间总量、已使用、可用和使用率的具体值。
·     图例区域显示了四种颜色、、、,用于表示机架可用空间。例如:“0-25%”表示当机架使用率在0至25%的范围时,在容量视图中会以颜色的长方体来表示该机架上的其他可用空间。
点击容量视图中的某一机架,显示该机架的空间使用统计,如图4-14所示。
图4-14 机架空间使用统计
4.3.3  空间检索
容量视图左侧为空间检索区域,如图4-15所示。
图4-15 空间检索
具体功能如下:
·     上方的用于隐藏该区域。
·     下方以“楼层-机架-机架可用区域”3级树形结构展示了机房所有机架的使用情况。点击机架名称节点或其子节点都会定位相应机架,点击机架相应的机架名称也会被选中。
·     中部提供查询功能,用于查询指定U高的空间。输入“可用U高(U)”并选择“楼层”后,单击<确定>按钮,下方的树形结构会隐藏不可用空间,同时3D机房的显示区域也会隐藏对应的不可用空间。默认可用U高为空,即显示指定楼层所有可用空间。
4.4  机房巡检
机房巡检功能支持录制巡检、导入巡检、播放巡检等功能。机房搭建完成后,用户可按需录制机房的巡检过程,并设置周期性播放,以便及早发现机房内的异常情况。
4.4.1  录制巡检
(2)     右键点击需要查看的3D机房,选择“查看视图”或“编辑视图”菜单项,进入该机房。
(3)     右键点击机房的空白区域,弹出菜单栏如图4-16所示。
图4-16 巡检菜单
(4)     选择“录制”菜单项,在机房内进行巡检,系统会录制本次的巡检过程。机房内的移动操作可参见3.2.1  概述中区域三的功能介绍。
(5)     巡检完成后,右键点击机房空白区域,选择“停止录制”菜单项,弹出“文件下载”对话框,如图4-17所示。
图4-17 下载巡检文件
(6)     点击“文件下载”链接,将录制的巡检文件下载至本地保存,下载的巡检文件格式为.json。
4.4.2  导入巡检
(3)     右键点击机房的空白区域,选择[巡检/导入巡检]菜单项,弹出“导入巡检”对话框。
(4)     选择并上传之前录制的巡检文件,如图4-18所示。
图4-18 导入巡检
(5)     单击<确定>按钮,导入成功。
4.4.3  播放巡检
巡检录制完成并成功导入后,右键点击机房的空白区域,选择[巡检/播放巡检]或[巡检/循环播放]菜单项,即可播放录制的巡检。巡检开始播放后,在机房的下方出现(暂停、播放和停止)按钮,用户可按需进行使用。
右键点击机房的空白区域,选择[巡检/周期播放]菜单项,可以设置巡检周期,如图4-19所示。
图4-19 设置周期播放
4.5  机架视图
该功能用于查看所有机房内的机架概览及机架列表,用户也可以根据机架名称或机房名称快速查询所需机架的信息。
4.5.1  查看机架概览
选择“机房管理”页签,在左导航树中单击“机架视图”菜单项,查看所有机架概览,如图4-20所示。
图4-20 查看机架概览
机架概览中使用绿色、黄色、橙色和红色来表示机架内真实设备的最高告警级别。绿色代表该机架内所有设备均正常,黄色代表该机架内设备的最高告警级别为次要,橙色代表该机架内设备的最高告警级别为重要,红色代表该机架内设备的最高告警级别为紧急。
以“机架97”为例,该机架所在机房为“3D机房示例”,机房内所有机架的数量为141,“机架97”的U高为46,其中剩余可用U数为34。该机架内有设备存在未恢复的告警,且最高告警级别为重要。
4.5.2  查看机架列表
(1)     选择“机房管理”页签,在左导航树中单击“机架视图”菜单项,进入机架概览页面。
(2)     选择“列表”页签,查看机架列表,如图4-21所示。
图4-21 查看机架列表
4.5.3  查询机架
(2)     选择“列表”页签,进入机架列表页面。
(3)     在“查询机架”区域输入机架名称或机房名称,如图4-22所示。
图4-22 查询机架
(4)     单击<确定>按钮,机架列表中显示所有符合查询条件的机架信息。
(5)     单击<重置>按钮,机架列表中显示所有机架信息。
4.6  动环概览
该功能用于查看所有机房内的动环设备概览及动环列表,用户也可以根据机房名称、动环名称、主机或动环类型快速查询所需动环设备的信息。
4.6.1  查看动环概览
选择“机房管理”页签,在左导航树中单击“动环概览”菜单项,查看所有动环概览,如图4-23所示。
图4-23 查看动环概览
4.6.2  查看动环列表
(1)     选择“机房管理”页签,在左导航树中单击“动环概览”菜单项,进入动环概览页面。
(2)     选择“列表”页签,查看第三方设备列表(即动环列表),如图4-24所示。
图4-24 查看动环列表
4.6.3  查询动环
(2)     选择“列表”页签,进入动环列表页面。
(3)     在“查询动环”区域输入查询条件,如图4-25所示。
图4-25 查询动环
(4)     单击<确定>按钮,第三方设备列表中显示所有符合查询条件的动环信息。
(5)     单击<重置>按钮,第三方设备列表中显示所有动环信息。
