H3C S6860系列以太网交换机 典型配置举例-Release 26xx系列-6W100
09-VLAN典型配置举例
本章节下载: 09-VLAN典型配置举例  (228.20 KB)
09-VLAN典型配置举例
H3C S6860产品VLAN典型配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍基于端口的VLAN、Super VLAN、Private VLAN的典型应用场景和配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解VLAN特性。
3  基于端口的VLAN典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。为了通信的安全性,以及避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
现要求同一VLAN内的主机能够互通,即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1 基于端口的VLAN组网图
3.2  使用版本
本举例是在S6860-CMW710-R2612版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
(1)     配置Device A
# 创建VLAN 100,并将Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将Ten-GigabitEthernet1/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
(2)     Device B上的配置与Device A上的配置相同,不再赘述。
(3)     将Host A和Host C配置在一个网段,例如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
3.4  验证配置
(1)     Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
(2)     通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,VLAN 100的报文仅允许通过接口XGE1/0/3和XGE1/0/1,VLAN 200的报文仅允许通过接口XGE1/0/3和XGE1/0/2。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 100
 VLAN ID: 100
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0100
 Tagged ports:
 Untagged ports:
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0200
 Tagged ports:
 Untagged ports:
3.5  配置文件
Device B上的配置与Device A上的配置相同,此处仅以Device A的配置文件举例。
vlan 100
vlan 200
 port link-mode bridge
 port access vlan 100
 port access vlan 200
 port trunk permit vlan 1 100 200
4  Super VLAN典型配置举例
4.1  组网需求
如图2所示:
·     VLAN 2中的用户通过Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/1接入网络,VLAN 3中的用户通过Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/2接入网络。VLAN 2中有30个用户,VLAN 3中有50个用户。
·     Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/3和Device B的Ten-GigabitEthernet1/0/1属于VLAN 20。
·     VLAN 20中的终端用户都使用192.168.2.0/24 网段的IP地址,使用192.168.2.1作为网关地址。
现要求通过配置Super VLAN功能实现以下应用需求:
·     VLAN 2和VLAN 3中的终端用户都使用192.168.1.0/24网段的IP地址以节省IP地址资源,使用192.168.1.1作为网关地址。
·     VLAN 2、VLAN 3、VLAN 20中的终端用户二层隔离,三层互通。
图2 组网图
4.2  使用版本
4.3  配置注意事项
由于Super VLAN中不能包含物理端口,由此若某VLAN中已经包含物理端口,则该VLAN不能被配置为Super VLAN。
4.4  配置步骤
4.4.1  Device A的配置
# 创建Super VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] supervlan
[DeviceA-vlan10] quit
# 创建VLAN 2并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 2。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan2] quit
# 创建VLAN 3并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 3。
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan3] quit
# 将Super VLAN 10和Sub VLAN 2和Sub VLAN 3关联。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] subvlan 2 3
# 配置Super VLAN 10对应的VLAN接口的IP地址和本地代理ARP功能。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.1 24
[DeviceA-Vlan-interface10] local-proxy-arp enable
# 创建VLAN 20。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3配置为Trunk端口并允许VLAN 20通过,取消允许VLAN 1通过。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 20
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置VLAN 20对应的VLAN接口的IP地址。
[DeviceA] interface Vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 192.168.2.1 24
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
4.4.2  Device B的配置
# 创建VLAN 20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1配置为Trunk端口并允许VLAN 20通过,取消允许VLAN 1通过。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 20
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
4.5  验证配置
(1)     查看Super VLAN配置信息。
[DeviceA] display supervlan
 Super VLAN ID: 10
 Sub-VLAN ID: 2-3
 VLAN ID: 10
 VLAN type: Static
 It is a super VLAN.
 Route interface: Configured
 IPv4 address: 192.168.1.1
 IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0010
 Tagged ports: none
 Untagged ports: none
 VLAN ID: 2
 VLAN type: Static
 It is a sub-VLAN.
 Description: VLAN 0002
 Tagged ports: none
 Untagged ports:
 VLAN ID: 3
 VLAN type: Static
 It is a sub-VLAN.
 Description: VLAN 0003
 Tagged ports: none
 Untagged ports:
(2)     Host A和Host B可以互相ping通。查看Host A的ARP表,表中Host B的IP地址对应的MAC地址是Vlan-interface10的MAC地址。查看Host B的ARP表,表中Host A的IP地址对应的MAC地址也是Vlan-interface10的MAC地址。
(3)     Host A和Host C可以互相ping通。查看Host A的ARP表,表中没有Host C的ARP表项。查看Host C的ARP表,表中也没有Host A的ARP表项。说明VLAN 2和VLAN 20二层隔离,三层互通。Host B和Host C互相ping的情况同理。
4.6  配置文件
·     Device A
vlan 2
vlan 3
vlan 10
 supervlan
 subvlan 2 3
vlan 20
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface20
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 port access vlan 2
 port access vlan 3
·     Device B
vlan 20
 port access vlan 20
5  Private VLAN典型配置举例
5.1  组网需求
如图3所示:
·     汇聚层设备Device A为接入设备Device B分配了VLAN 10,网关接口VLAN-interface10可以和所有用户互通,以便用户可以通过Device A来访问外部网络。Device B连接的所有用户均处于同一网段10.0.0.0/24。
·     Host A和B属于销售部,Host C和D属于财务部。为保证安全,需要使不同部门之间二层隔离,同部门的用户之间则可以互通。
现由于Device A不能为Device B分配更多VLAN,要求通过Private VLAN功能实现:
·     Device A只需识别VLAN 10。
·     Device B在Primary VLAN 10下为各部门配置不同的Secondary VLAN,使部门间二层隔离。
图3 Private VLAN典型配置举例组网图
5.2  配置思路
Private VLAN功能只需要在接入设备Device B上配置。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
系统缺省VLAN(VLAN 1)不支持Private VLAN相关配置。
5.5  配置步骤
5.5.1  Device B的配置
# 配置VLAN 10为Primary VLAN。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan primary
[DeviceB-vlan10] quit
# 创建Secondary VLAN 201、202。
[DeviceB] vlan 201 to 202
# 建立Primary VLAN 10和Secondary VLAN 201、202的映射关系。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan secondary 201 to 202
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1在VLAN 10中工作在promiscuous模式。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 10 promiscuous
# 将下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet1/0/3添加到VLAN 201,Ten-GigabitEthernet1/0/4、Ten-GigabitEthernet1/0/5添加到VLAN 202,并配置它们工作在host模式。
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 1/0/2 to ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-if-range] port access vlan 201
[DeviceB-if-range] port private-vlan host
[DeviceB-if-range] quit
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 1/0/4 to ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-if-range] port access vlan 202
5.5.2  Device A的配置
# 创建VLAN 10。将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] quit
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
# 配置网关接口VLAN-interface10。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 10.0.0.1 24
5.6  验证配置
# Device A可以ping通任意用户。查看ARP表,可以看到所有用户均属于VLAN 10。
[DeviceA] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI    Interface/Link ID       Aging Type
10.0.0.2        d485-64a1-7e4a 10          XGE1/0/1                19    D
10.0.0.3        7446-a0aa-7774 10          XGE1/0/1                19    D
10.0.0.4        6805-ca05-39ae 10          XGE1/0/1                20    D
10.0.0.5        6805-ca05-414e 10          XGE1/0/1                20    D
# 显示Device B上的Private VLAN配置情况。
[DeviceB] display private-vlan
 Primary VLAN ID: 10
 Secondary VLAN ID: 201-202
 VLAN ID: 10
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Primary
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/1          Ten-GigabitEthernet1/0/2
    Ten-GigabitEthernet1/0/3          Ten-GigabitEthernet1/0/4
 VLAN ID: 201
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Secondary
 Description: VLAN 0201
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
 VLAN ID: 202
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0202
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/1          Ten-GigabitEthernet1/0/4
可以看到,工作在promiscuous模式的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和工作在host模式的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2~Ten-GigabitEthernet1/0/5均以Untagged方式允许VLAN报文通过。
# Host A、B之间可以互相ping通,Host C、D之间可以互相ping通。Host A、B与Host C、D之间均不能ping通。
5.7  配置文件
·     Device B
vlan 1
vlan 10
vlan 201 to 202
 port link-type hybrid
 undo port hybrid vlan 1
 port hybrid vlan 10 201 to 202 untagged
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid vlan 10 201 untagged
 port hybrid pvid vlan 201
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
 port hybrid vlan 10 202 untagged
 port hybrid pvid vlan 202
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
·     Device A
vlan 1
vlan 10
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 port access vlan 10
6  相关资料
·     H3C S6860系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导-Release 26xx系列
·     H3C S6860系列以太网交换机 二层技术-以太网交换命令参考-Release 26xx系列
