06-二层转发配置
本章节下载: 06-二层转发配置 (146.29 KB)
对于本节命令中的CPU参数,仅T9006/T9010/T9014产品支持。
如果设备接收到的报文的目的MAC地址匹配三层接口的MAC地址,则通过设备的三层接口进行三层转发;否则通过设备的二层接口进行二层转发。
二层转发根据报文的目的MAC地址查找MAC地址表,得到报文的出接口,然后将报文发送出去。
普通二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
在任意视图下执行display命令可以显示二层转发过程中的统计信息,查看转发的结果。
在用户视图下执行reset命令可以清除二层转发的统计信息。
表1-1 普通二层转发显示和维护
显示二层转发统计信息 |
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ] |
清除二层转发统计信息 |
reset mac-forwarding statistics |
快速二层转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速二层转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
在任意视图下执行display命令可以显示快速二层转发表信息。
表1-2 快速二层转发显示和维护
显示IP快速转发表信息(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示IP快速转发表信息(分布式设备-IRF模式) |
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示分片报文快速转发表信息(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示分片报文快速转发表信息(分布式设备-IRF模式) |
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示IPv6快速转发表信息(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示IPv6快速转发表信息(分布式设备-IRF模式) |
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
特性 |
T9006/T9010/T9014 |
配置直通转发 |
不支持 |
T5010/T5020 |
支持 |
T1020/T1030/T1050/T1060/T1080 |
支持 |
LSWM1IPSD0 |
支持 |
直通转发指的是设备接收到报文的前64个字节后立即转发。该功能可以节省报文在设备中消耗的时间,提高转发性能。
表1-3 配置设备直通转发
进入系统视图 |
system-view |
配置设备直通转发 |
cut-through enable |
缺省情况下,设备直通转发功能处于关闭状态 |
报文在CRC(Cyclic Redundancy Code,循环冗余校验码)接收前已经转发,因此设备也将转发CRC校验错误的报文。
根据报文的转发特征,INLINE转发有下列几种转发模式:
· 反射模式:用户通过配置将某接口收到的报文处理完以后,还从该接口发送出去。
· 透传模式:用户通过配置直接指定从某接口入的报文从特定接口出。
· 黑洞模式:用户通过配置将某接口收到的报文处理完以后丢弃。
Inline转发是在数据链路层对流量进行安全监控的一种技术。目前这种技术主要应用在安全产品上,如应用在VFW(Virtual Firewall,虚拟防火墙)上。
表1-4 配置反射/透传/黑洞模式Bridge转发
进入系统视图 |
system-view |
创建反射模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图 |
bridge bridge-index reflect |
三者选其一 缺省情况下,不存在Bridge转发实例 |
创建透传模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图 |
bridge bridge-index forward |
创建黑洞模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图 |
bridge bridge-index blackhole |
向Bridge转发实例中添加接口 |
add interface interface-type interface-number |
缺省情况下,Bridge转发实例中未添加任何接口 每个反射/黑洞模式Bridge转发实例只能添加一个接口;每个透传模式Bridge转发实例只能添加两个接口,且这两个接口的类型必须保持一致 |
快速Bridge转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速Bridge转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速Bridge转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
在任意视图下执行display命令可以显示快速Bridge转发表信息。
表1-5 快速Bridge转发显示和维护
显示Bridge转发创建的IP快速转发表信息(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
display bridge cache ip inline [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示Bridge转发创建的IP快速转发表信息(分布式设备-IRF模式) |
display bridge cache ip inline [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示Bridge转发创建的分片报文快速转发表信息(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
display bridge cache ip fragment inline [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示Bridge转发创建的分片报文快速转发表信息(分布式设备-IRF模式) |
display bridge cache ip fragment inline [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示Bridge转发创建的IPv6快速转发表信息(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
display bridge cache ipv6 inline [ ipv6-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示Bridge转发创建的IPv6快速转发表信息(分布式设备-IRF模式) |
display bridge cache ipv6 inline [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
