08-ISSU配置
本章节下载: 08-ISSU配置 (466.83 KB)
3.6 通过issu命令升级配置举例(分布式设备-独立运行模式)
3.6.3 HTTP软件包升级过程中回滚到升级前的版本配置举例
3.7.3 HTTP软件包升级过程中回滚到升级前的版本配置举例
3.8 通过issu命令升级配置举例(分布式设备-IRF模式)
3.8.3 HTTP软件包升级过程中回滚到升级前的版本配置举例
4.10 通过install命令升级配置举例(分布式设备-独立运行模式)
4.11 通过install命令升级配置举例(集中式IRF设备)
4.12 通过install命令升级配置举例(分布式设备-IRF模式)
· 对于本节命令中的CPU参数,仅T9006/T9010/T9014产品支持。
· 对于本节有关业务板与网板的描述仅T9006/T9010/T9014产品支持。
ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)是一种可靠性高的升级设备启动软件的方式。它主要通过以下几个方面来确保在升级过程中业务不中断或者中断时间较短。
· 引入软件包概念,便于软件的管理和维护。将启动软件按功能划分成Boot软件包、System软件包、Feature软件包和补丁包,将系统软件中比较稳定的基础进程和相对比较活跃的业务进程分离。通常情况下,不需要升级基础进程,只需升级部分业务进程。而且,业务进程之间互相独立,当某业务需要版本更新时,只需升级该业务对应的软件包即可,不用升级所有模块,从而不会对设备运行甚至其它业务造成影响。关于软件包的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
· 支持热补丁。使用补丁包在不重启设备的情况下快速修复系统缺陷。
· 根据不同的应用场景,提供不同的升级策略,尽量避免升级影响到当前业务的正常进行。升级方式的详细描述请参见“1.1 ISSU升级策略”。
· 需要硬件的配合,比如部署两块主控板。当主用主控板需要重启升级时,备用主控板能接替主用主控板的工作,保证升级过程业务尽量不中断。(分布式设备-独立运行模式)
· 需要硬件的配合,比如部署至少两个成员设备。当主设备需要重启升级时,从设备能接替主设备的工作,保证升级过程业务尽量不中断。(集中式IRF设备)(分布式设备-IRF模式)
· 需要硬件的配合,比如部署至少两块主控板。当全局主用主控板需要重启升级时,全局备用主控板能接替全局主用主控板的工作,保证升级过程业务尽量不中断。(分布式设备-IRF模式)
本文中的升级指的是广义上升级,即升级前后,运行两个不同版本的软件。它包括狭义上的升级和降级。
软件在发布的时候,开发会根据当前版本和历史版本是否兼容以及兼容的程度,制定升级策略。ISSU升级策略有四种:增量升级、软重启升级、重启升级以及不兼容升级。
进行ISSU方式前,请先将要升级的目标软件包下载到设备存储介质的根目录下,然后通过display version comp-matrix file命令显示设备将采用的ISSU升级策略。ISSU升级策略不同对当前业务的影响不同,采用的升级步骤也会有差异。
表1-1 ISSU升级策略描述表
升级策略 |
对应display version comp-matrix file命令中的显示信息 |
兼容升级 |
增量升级 |
本策略用于只有用户态进程需要更新时。使用该策略升级时,系统会仅对有差异的用户态进程实施升级,并通过进程的备份和倒换来保证升级过程中业务不中断。该策略对系统影响最小、升级速度最快,为ISSU升级的最佳方式 |
Upgrade Way字段显示为: · Service Upgrade:表示服务级增量升级,该策略仅对本业务模块有影响,对系统以及其他业务模块没有影响 · File Upgrade:表示文件级增量升级。该策略仅对系统内的、用户不可见的程序文件进行升级,对系统以及业务模块没有影响 |
软重启升级 |
本策略用于一些关键程序(比如内核以及无法进行增量升级的用户态进程)需要升级时。使用该方式升级时,系统会先将系统运行瞬间的数据(运行数据、配置数据、硬件数据)和状态全部保存在内存中,再使用新软件重启CPU。重启期间数据转发平面继续提供转发能力,CPU重启后使用上次保存的数据、状态继续运行。对于需要实时和对端交互协议报文来保持连接的协议,则通过协议代理进程来确保软重启升级过程中连接和协议状态不受影响 与增量升级相比,软重启影响了本CPU上运行的所有模块,升级时间较长 |
Upgrade Way字段显示为ISSU Reboot时,表示采用的是软重启升级方式 |
重启升级(分布式设备-独立运行模式) |
本策略用于版本间的差异仍属于兼容范围内,但无法进行增量和软重启时。该方式通过重启单板加载新软件来完成升级 重启升级过程中,除了正在重启的主控板,其它主控板均处于工作状态,从而保证了升级过程中业务不中断 |
Upgrade Way字段显示为: · Reboot:表示该单板升级时会直接重启来加载新软件 · Sequence Reboot:表示逐次重启方式。只有网板支持该升级方式,当网板需要重启升级时,为了避免流量中断,系统会自动升级完毕一块网板后,再升级下一块网板,直到所有网板升级完毕后,再升级主控板。 |
重启升级(集中式IRF设备) |
本策略用于版本间的差异仍属于兼容范围内,但无法进行增量和软重启时。采用该方式时,系统会自动重启本成员设备,并在重启过程中加载新软件来完成本设备的软件升级 重启升级过程中,除了正在重启的成员设备,其它成员设备均处于工作状态,从而保证了升级过程中业务不中断 |
Upgrade Way字段显示为Reboot时,表示采用的是重启升级方式 |
重启升级(分布式设备-IRF模式) |
该方式通过重启单板加载新软件来完成升级 重启升级过程中,除了正在重启的成员设备/主控板,其它成员设备/主控板均处于工作状态,从而保证了升级过程中业务不中断 |
不兼容升级(分布式设备-独立运行模式) |
表示设备当前运行的软件版本和要升级的目标软件版本不兼容时的升级 不兼容版本因为版本差异较大,所以,在同一个系统中,两个版本不能同时运行。因此,不兼容升级过程中: 1. 请先将备用主控板升级到新版本,备用主控板升级完成后,系统会将它处于隔离状态,不能转发报文,主用主控板处于工作状态 2. 然后执行主备倒换操作,此时,备用主控板变成主用主控板,自动接替原主用主控板工作,原主用主控板重启完成升级 |
Incompatible upgrade |
不兼容升级(集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式) |
表示设备当前运行的软件版本和要升级的目标软件版本不兼容时的升级 不兼容版本因为版本差异较大,所以,在同一个系统中,两个版本不能同时运行。因此,不兼容升级过程中: (1) 请先将某个(些)备设备升级到新版本,备设备升级完成后,系统会将它处于隔离状态,不能转发报文,主设备和其它没有升级的备设备处于工作状态 3. 然后执行主备倒换操作,此时,备设备变成主设备,自动接替原主设备工作,原主设备和其它没有升级的备设备逐个重启完成升级 |
ISSU有两种升级方式,一种是install命令升级方式,另一种是issu命令升级方式。
表1-2 issu命令升级方式和install命令升级方式比较表
比较项 |
issu命令升级方式 |
install命令升级方式 |
是否要求新、旧软件版本兼容 |
不要求 |
要求 |
是否支持安装和卸载补丁 |
不支持 |
支持 |
升级模式 |
以设备为单位进行升级 |
以单板为单位进行升级 |
对系统的影响范围 |
大 |
小 |
对操作者的技术要求 |
低,适合大多数操作者 |
高,需要操作者对系统有较深入的了解,对升级每个动作所产生的影响有着准确的判断 |
是否推荐操作者使用 |
推荐 |
不推荐 |
· 建议通过Console口对设备实施ISSU升级。如果通过Telnet或SSH登录设备实施ISSU升级,在升级过程中可能会因Telnet或SSH连接中断,导致ISSU升级无法继续。
· 设备上有两块主控板并且都正常工作时,才能保证升级过程中业务不中断或者中断较少的时间。如果只有一块主控板,并且升级方式为重启升级时,不能保证业务不中断。(分布式设备-独立运行模式)
· IRF中有多个成员设备并且都正常工作时,建议组网时采用环行连接来保证升级过程中业务不中断或者中断较少时间。如果只有一个成员,并且升级方式为重启升级时,不能保证业务不中断。(集中式IRF设备)(分布式设备-IRF模式)
· IRF中有两个或者两个以上主控板并且都正常工作时,才能保证升级过程中业务不中断或者中断较少时间。如果整个IRF只有一个主控板,并且升级方式为重启升级时,不能保证业务不中断。(分布式设备-IRF模式)
· 对于逐次重启(Sequence Reboot)的网板,一般需要硬件上支持冗余备份。重启一块单板时,硬件会自动选择其他单板接替工作,以保证业务功能正常。因此,在ISSU升级前请确保设备上至少拥有两块(以上)的此类单板。否则可能会因该单板重启又无备份单板,导致业务中断。
· 硬件升级或故障期间,请不要进行ISSU升级。否则可能会导致升级失败或者系统异常。
(1) 请仔细阅读软件包版本发布说明书。了解是否可以使用ISSU功能升级设备。
(2) 请查看软件包版本发布说明书,如果某软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,请先安装对应的License,再进行ISSU升级。否则,会导致软件包安装失败。
用户在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
用户在卸载License时,系统会自动搜索该License对应的软件包是否在运行,如果正在运行,则会直接自动卸载该软件包。
请通过display device命令了解设备的当前状态。请确保此时所有设备均为正常状态,对于故障设备请先行排除故障后,再进行ISSU升级。
(1) 请确保设备上有足够的磁盘空间保存启动软件包。
(2) 如果升级的目标版本与设备当前运行版本有功能删减,请务必确保手工将目标版本不支持的配置全部删除。
(3) 使用save命令保存当前配置。
(4) 通过FTP或TFTP将软件包下载到设备任意存储介质的根目录。
特性 |
要求 |
GR或NSR |
建议使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、BGP和FSPF等协议的GR或NSR功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象 |
BFD |
建议关闭LDP、RSVP、OSPF、ISIS、RIP、BGP、VRRP、NQA等协议的BFD功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象 |
IRF |
如果需要对整个IRF进行兼容版本重启升级,请配置IRF桥MAC地址的保留时间为6分钟或永久保留 |
集中式IRF中只有一台成员设备,采用软重启的升级策略时,另有如下限制和影响:
特性 |
要求 |
MSTP |
关闭MSTP功能。否则,升级期间可能引发网络的拓扑变化,导致网络流量中断 |
以太网链路聚合 |
关闭以太网链路聚合功能。因为,软重启过程中仅支持静态聚合,动态聚合口上的流量可能中断 |
CFD |
关闭CFD功能。因为,在软重启过程中,CFD的连续性检测功能将失效,导致网络流量异常 |
DLDP |
关闭DLDP功能。否则,软重启过程中对端设备会因收不到检测报文而误认为出现单通现象,进而关闭端口,导致流量异常 |
环路检测 |
关闭环路检测功能。否则,软重启过程中对端设备会错误地激活先前检测到的环回端口,导致流量异常 |
路由协议(OSPF、ISIS、BGP)、MPLS协议(LDP、RSVP)、FCoE(FIP、FSPF) |
在软重启后可能由于对端设备超时而重新计算,导致相关业务流程中断 |
软件包和设备支持的特性/命令行是对应的。请在卸载软件包之前,删除该软件包对应的命令行并保存配置,以便保证已卸载的软件包对应的命令行不会出现在下次启动配置中。否则,设备重启后,即便配置文件中有该软件包对应的命令行,但是因为该软件包已经卸载,这些命令行也不会生效。需要安装该软件包后,重新执行这些命令使其生效。
在ISSU升级过程中,请遵循以下指导:
· 请确保网络拓扑稳定,禁止手工重启单板和插拔单板。
· 请确保系统中除了当前执行ISSU升级命令的用户外无其他用户登录。
· 请不要执行ISSU之外的配置命令,以免影响配置效果。
· 禁止对启动软件包进行修改、删除以及重命名等操作。
· ISSU升级过程中issu和install命令互斥,只能选择其中的一种方式进行升级。但issu命令升级显示和维护命令在install命令升级过程中也可以使用。
· ISSU升级需要经过一系列的操作步骤,升级过程中有严格的步骤要求。请完成一个步骤后再执行下一个步骤。
· 执行issu load、issu run switchover或issu commit命令前,请使用display system stable state命令查看设备是否处于稳定状态。只有System State处于Stable状态,才能进行ISSU升级。关于display system stable state命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
· 当issu命令指定的软件包不能全部覆盖设备当前启动软件包时,除issu命令指定的软件包之外的其他软件包会被沿用,例如设备当前启动软件包中含有Feature包并且该Feature包有效,issu命令指定新的软件包中不包含新的Feature包,那么当前版本的Feature包会被沿用。若沿用的软件包与issu命令指定的软件包不兼容,会导致设备升级失败。
ISSU升级完成后,如需配置设备,请重新登录。
升级前,请了解设备上的硬件部署。
· 如果有两块主控板,升级步骤请参见“3.2.1 双主控板升级配置步骤”。
· 如果有一块主控板,升级步骤请参见“3.2.2 单主控板升级配置步骤”。
使用issu命令安装/升级软件时,系统会根据版本需要自动同时安装/升级业务板、网板的软件,因此,业务板、网板不需要单独执行软件包安装/升级操作。
如果要升级安全引擎,请使用issu blade命令指定安全引擎的升级软件包,然后再使用带文件名参数的display version comp-matrix file命令显示将要升级的软件包的软件版本与主控板、安全引擎上当前运行的软件版本是否兼容,并显示软件包的升级方式。
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为兼容版本升级。请使用表3-1所示的步骤进行升级。
· 如果当前软件包版本不在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为不兼容版本升级。请使用表3-2所示的步骤进行升级。
指定安全引擎的升级软件包 |
issu blade blade-model file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * |
二者选其一 如果不需要升级安全引擎,则跳过该步骤 本命令的支持情况,请参见命令手册 |
issu blade blade-model file ipe ipe-filename |
升级备用主控板的启动软件包并将备用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number |
二者选其一 请将slot slot-number指定为备用主控板所在的槽位号 该命令在用户视图下执行 |
issu load file ipe ipe-filename slot slot-number |
进行ISSU倒换,并且升级业务板和网板 |
issu run switchover |
执行该命令,会同时升级所有安全引擎 该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认ISSU兼容升级,接受指定主控板的运行版本,并删除回滚定时器 |
issu accept |
该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
对原主用主控板进行兼容版本升级,升级完成后ISSU回到初始状态 |
issu commit slot slot-number |
请将slot slot-number指定为原主用主控板所在的槽位号 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
该命令在用户视图下执行 |
自动版本回滚:设置回滚定时器的时长 |
system-view |
缺省情况下,回滚定时器的时长为45分钟 用户执行issu run switchover命令后,系统会自动创建回滚定时器,如果直到定时器超时,用户仍没有执行issu accept或者issu commit命令,则系统会自动回滚到升级前的版本 |
issu rollback-timer minutes |
指定安全引擎的升级软件包 |
完成升级或者版本回滚 |
进行ISSU倒换,并且将剩余待升级的所有单板进行升级 |
执行该命令,会同时升级所有的安全引擎 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
双主控不兼容版本升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
如果要升级安全引擎,请使用issu blade命令指定安全引擎的升级软件包,然后再使用带文件名参数的display version comp-matrix file命令显示将要升级的软件包的软件版本与本设备、安全引擎上当前运行的软件版本是否兼容,并显示软件包的升级方式。
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,并且“Upgrade Way”显示为“Service Upgrade”或者“File Upgrade”时,说明本次升级为兼容版本的增量升级。请使用表3-3所示的步骤进行升级。
· 其它情况,请使用表3-4所示的步骤进行升级。
指定安全引擎的升级软件包 |
升级主用主控板的启动软件包并将主用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
二者选其一 执行该命令,会同时升级所有的安全引擎 该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
完成升级,ISSU回到初始状态 |
该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
单主控板兼容版本增量升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
表3-4 单主控兼容版本软重启、兼容版本重启以及不兼容升级的步骤
指定安全引擎的升级软件包 |
升级主用主控板的启动软件包并将主用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包,升级完成后ISSU回到初始状态 |
二者选其一 执行该命令,会同时升级所有的安全引擎 该命令在用户视图下执行,输入主用主控板的槽号 |
升级前,请了解IRF的组成。
· 如果有多个成员设备,升级步骤请参见“3.3.1 多个成员设备升级配置步骤”。
· 如果只有一个成员设备,升级步骤请参见“3.3.2 单个成员设备配置步骤”。
升级前,请使用display version comp-matrix file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } *或者display version comp-matrix file ipe ipe-filename命令显示将要升级的软件包的软件版本与设备上当前运行的软件版本是否兼容,并预测软件包的升级方式。
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为兼容版本升级。请使用表3-5所示的步骤进行升级。
· 如果当前软件包版本不在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为不兼容版本升级。请使用表3-6所示的步骤进行升级。
升级从设备的启动软件包并将从设备的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number&<1-9> |
二者选其一 slot slot-number请输入一个从设备的成员编号 该命令在用户视图下执行 |
issu load file ipe ipe-filename slot slot-number&<1-9> |
进行ISSU倒换 |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认ISSU兼容升级,接受指定成员设备的运行版本,并删除回滚定时器 |
issu accept |
该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
对原主设备及未升级的从设备进行兼容版本升级。所有成员设备完成升级后,本次升级结束,ISSU回到初始状态 |
slot-number请输入待升级的原主设备以及其它从设备的成员编号,但要求一个成员设备升级完成后,再升级下一个 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
该命令在用户视图下执行 |
自动版本回滚:设置回滚定时器的时长 |
system-view |
二者选其一 slot slot-number&<1-9>请输入1个或多个从设备的成员编号。如果IRF为环形连接,建议一次升级一半数量的物理上邻接的成员设备(也称为对半升级),以便尽量减少升级对整个IRF业务的影响 该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
进行ISSU倒换,并且升级剩余的待升级的成员设备 |
该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
多个成员设备不兼容版本升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,并且“Upgrade Way”显示为“Service Upgrade”或者“File Upgrade”时,说明本次升级为兼容版本的增量升级。请使用表3-7所示的步骤进行升级。
· 其它情况,请使用表3-8所示的步骤进行升级。
升级主设备的启动软件包并将主设备的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
二者选其一 slot slot-number请输入主设备的成员编号 该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
完成升级,ISSU回到初始状态 |
slot slot-number请输入主设备的成员号 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
单个成员设备兼容版本增量升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
表3-8 单个成员设备兼容版本软重启、兼容版本重启以及不兼容升级的步骤
升级主设备的启动软件包并将主设备的主用下次启动软件包设置为指定的软件包,升级完成后ISSU回到初始状态 |
二者选其一 slot slot-number请输入主设备的成员号 该命令在用户视图下执行 |
升级前,请了解设备上的硬件部署。
· 如果有多个成员设备,升级步骤请参见“3.4.1 多个成员配置步骤”。
· 如果有单个成员设备双主控板,升级步骤请参见“3.4.2 单个成员设备双主控板的配置步骤”。
· 如果有单个成员设备单主控板,升级步骤请参见“3.4.3 单个成员设备单主控板的升级步骤”。
当有多个成员设备,升级的基本原则是以成员设备为单位升级,且先升级某个从设备,然后再升级包括主设备在内的其它成员设备。
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为兼容版本升级。请使用表3-9所示的步骤进行升级。
· 如果当前软件包版本不在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为不兼容版本升级。请使用表3-10所示的步骤进行升级。
指定安全引擎的升级软件包 |
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number |
二者选其一 chassis chassis-number请指定为某个从设备的成员编号 执行该命令,会同时升级该成员设备上的安全引擎 该命令在用户视图下执行 |
issu load file ipe ipe-filename chassis chassis-number&<1-3> |
进行ISSU倒换 |
该命令在用户视图下执行 |
issu accept |
该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
对原主设备及未升级的从设备进行兼容版本升级,升级完成后ISSU回到初始状态 |
issu commit chassis chassis-number |
chassis chassis-number请指定为其它没升级的成员设备的编号。请等待一个成员设备升级完成后,再使用该命令升级下一个成员设备 执行该命令,会同时升级该成员设备上的安全引擎 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
如果需要回滚版本,可以执行此命令,此命令需要在执行issu commit之前进行操作 该命令在用户视图下执行 |
自动版本回滚:设置回滚定时器的时长 |
system-view |
指定安全引擎的升级软件包 |
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number&<1-3> |
二者选其一 chassis chassis-number&<1-3>请输入1个或多个从设备的成员编号。如果IRF为环形连接,建议一次升级一半数量的物理上邻接的成员设备(也称为对半升级),以便尽量减少升级对整个IRF业务的影响 执行该命令,会同时升级该成员设备上的安全引擎 该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
进行ISSU倒换,并且将剩余待升级的成员设备进行升级 |
执行该命令,会同时升级剩余未升级的安全引擎 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
多个成员设备时不兼容版本升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
当IRF中只有一个成员设备,且该成员设备上有两块主控板时,升级的基本原则是以主控板为单位升级,且先升级备用主控板,再升级主用主控板。
如果要升级安全引擎,请使用issu blade命令指定安全引擎的升级软件包,然后再使用带文件名参数的display version comp-matrix file命令显示将要升级的软件包的软件版本与安全引擎上当前运行的软件版本是否兼容,并显示软件包的升级方式。
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为兼容版本升级。请使用表3-11所示的步骤进行升级。
· 如果当前软件包版本不在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为不兼容版本升级。请使用表3-12所示的步骤进行升级。
指定安全引擎的升级软件包 |
升级全局备用主控板的启动软件包并将全局备用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number slot slot-number |
二者选其一 chassis chassis-number slot slot-number请指定为备用主控板所在的槽位号 该命令在用户视图下执行 |
issu load file ipe ipe-filename chassis chassis-number slot slot-number |
issu accept |
该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
对原全局主用主控板进行兼容版本升级,升级完成后ISSU回到初始状态 |
issu commit chassis chassis-number slot slot-number |
chassis chassis-number slot slot-number请指定为原全局主用主控板所在的槽位号 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
自动版本回滚:设置回滚定时器的时长 |
system-view |
指定安全引擎的升级软件包 |
完成升级或者版本回滚 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
单个成员双主控不兼容版本升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,并且“Upgrade Way”显示为“Service Upgrade”或者“File Upgrade”时,说明本次升级为兼容版本的增量升级。请使用表3-13所示的步骤进行升级。
· 其它情况,请使用表3-14所示的步骤进行升级。
指定安全引擎的升级软件包 |
升级全局主用主控板的启动软件包并将全局主用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
chassis chassis-number slot slot-number请输入主用主控板所在的槽位号 执行该命令,会同时升级所有的安全引擎 该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
完成升级,ISSU回到初始状态 |
chassis chassis-number slot slot-number请输入主用主控板所在的槽位号 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
单个成员设备单主控板兼容版本增量升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
表3-14 单成员设备单主控板兼容版本软重启、兼容版本重启以及不兼容升级的步骤
指定安全引擎的升级软件包 |
升级全局主用主控板的启动软件包并将全局主用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包,升级完成后ISSU回到初始状态 |
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后软件包的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
本节所列display和reset命令,和升级方式无关,不管是采用issu命令升级还是采用install命令升级,均可使用。
表3-15 ISSU显示和维护(分布式设备-独立运行模式)
显示软件包兼容信息 |
display version comp-matrix |
显示当前ISSU升级的状态,以及ISSU升级的相关信息(该命令只显示issu命令升级过程中设备所处的状态,不能显示install命令升级过程中设备所处的状态) |
display issu state |
显示回滚定时器的相关信息 |
display issu rollback-timer |
显示当前系统中已激活的软件包的相关信息 |
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的相关信息 |
display install inactive [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ] |
显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息 |
display install committed [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ] |
显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息 |
display install backup [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ] |
显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种ISSU操作 |
display install job |
显示与ISSU升级相关的日志 |
display install log [ log-id ] [ verbose ] |
显示软件包信息 |
display install package { filename | all } [ verbose ] |
显示IPE文件信息 |
display install ipe-info ipe-filename |
显示回滚点信息(issu命令升级过程中不会记录回滚点,因此,在issu命令升级过程中执行该命令,没有信息可显示) |
display install rollback [ point-id ] |
显示一个组件或文件所属的软件包 |
display install which { component name | file filename } [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
清除ISSU日志 |
reset install log-history oldest log-number |
清除回滚点 |
reset install rollback oldest point-id |
表3-16 ISSU显示和维护(集中式IRF设备)
显示软件包兼容信息 |
显示回滚定时器的相关信息 |
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ] |
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ] |
display install backup [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示与ISSU升级相关的日志 |
显示软件包信息 |
显示IPE文件信息 |
显示一个组件或文件所属的软件包 |
display install which { component name | file filename } [ slot slot-number ] |
清除ISSU日志 |
清除回滚点 |
表3-17 ISSU显示和维护(分布式设备-IRF模式)
显示软件包兼容信息 |
显示回滚定时器的相关信息 |
display install active [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
display install inactive [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ] |
display install committed [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ] |
display install backup [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ] |
显示与ISSU升级相关的日志 |
显示软件包信息 |
显示IPE文件信息 |
显示一个组件或文件所属的软件包 |
display install which { component name | file filename } [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
清除ISSU日志 |
reset install log-history oldest log-id |
清除回滚点 |
· Device上配备了两块主控板:主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
· 将HTTP特性从R0201版本升级到兼容版本R0202。
图3-1 HTTP软件包升级组网图
(1) 升级准备
# 从TFTP server下载包含新版本HTTP软件包的BIN文件。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get http-r0202.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 256 100 256 0 0 764 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810
Writing file...Done.
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 0:
flash:/boot-r0201.bin
flash:/system-r0201.bin
flash:/http-r0201.bin
Active packages on slot 1:
# 显示HTTP软件包的版本兼容信息。
<Sysname> display version comp-matrix file feature flash:/http-r0202.bin
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on slot 0...Done.
Feature image: flash:/http-r0202.bin
Version:
V700R001B31D002
Version Compatibility List:
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Version Dependency System List:
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
1 Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 0:
HTTP CFA
Influenced service according to following table on slot 1:
HTTP CFA
以上显示信息表明,http-r0202.bin的升级方式是增量升级,升级过程中HTTP和CFA模块会重启。
(2) 软件包升级
# 升级备用主控板的HTTP软件包。
<Sysname> issu load file feature flash:/http-r0202.bin slot 1
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Copying file flash:/http-r0202.bin to slot1#flash:/http-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on slot 1...Done.
Running Version New Version
Alpha 0201 Alpha 0202
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait...Done.
# 对HTTP进程进行主备倒换。
<Sysname> issu run switchover
Slot Switchover Way
0 Active standby process switchover
# 升级主用主控板的软件包。
<Sysname> issu commit slot 0
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
(3) 查看升级后激活的软件包。
· 将HTTP特性从R0201版本升级到不兼容版本R0202。
图3-2 HTTP软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示HTTP软件包的升级效果。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Incompatilbe upgrade.
以上显示信息表明,http-r0202.bin的升级方式是不兼容升级,升级过程中对应的单板会重启。
# 升级备用主控板的HTTP软件包。
Slot Upgrade Way
1 Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y
# 升级主用主控板的HTTP软件包。
Slot Upgrade Way
0 Reboot
# 查看升级后激活的软件包。
· 将HTTP特性从R0201版本升级到兼容版本R0202后,再手工回退到R0201版本。
图3-3 HTTP软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示HTTP软件包的升级效果。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
1 Service Upgrade
HTTP CFA
HTTP CFA
# 升级备用主控板的HTTP软件包。
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
# 对HTTP进程进行主备倒换。
Slot Switchover Way
# 查看激活的软件包。
# 将HTTP软件包回滚到R0201版本。
<Sysname> issu rollback
This command will quit the ISSU process and roll back to the previous version. Continue? [Y/N]:Y
# 查看激活的软件包。
· IRF由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
图3-4 HTTP软件包升级组网图
(1) 升级准备
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on slot 2:
# 显示HTTP软件包的版本兼容信息。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
2 Service Upgrade
HTTP CFA
Influenced service according to following table on slot 2:
HTTP CFA
(2) 软件包升级
# 升级从设备的HTTP软件包。
<Sysname> issu load file feature flash:/http-r0202.bin slot 2
Copying file flash:/http-r0202.bin to slot2#flash:/http-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on slot 2...Done.
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
# 对HTTP进程进行主备倒换。
Slot Switchover Way
1 Active standby process switchover
# 升级主设备的软件包。
<Sysname> issu commit slot 1
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
(3) 查看升级后激活的软件包。
图3-5 HTTP软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示HTTP软件包的升级效果。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
# 升级从设备的HTTP软件包。
Slot Upgrade Way
2 Reboot
# 升级主设备的HTTP软件包。
Slot Upgrade Way
1 Reboot
# 查看升级后激活的软件包。
Active packages on slot2:
图3-6 HTTP软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示HTTP软件包的升级效果。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
2 Service Upgrade
HTTP CFA
HTTP CFA
# 升级从设备的HTTP软件包。
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
# 对HTTP进程进行主备倒换。
Slot Switchover Way
# 查看激活的软件包。
# 查看激活的软件包。
· IRF由主设备和从设备组成。主设备的成员编号为1,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1;从设备的成员编号为2,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
· HTTP软件包从R0201版本升级到兼容版本R0202。
图3-7 软件包升级组网图
(1) 升级准备
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on chassis 1 slot 0:
Active packages on chassis 1 slot 1:
Active packages on chassis 2 slot 0:
Active packages on chassis 2 slot 1:
# 显示HTTP软件包的版本兼容信息。
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on chassis 1 slot 0...Done.
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Chassis Slot Upgrade Way
1 0 Service Upgrade
1 1 Service Upgrade
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 0:
HTTP CFA
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 1:
HTTP CFA
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 0:
HTTP CFA
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 1:
HTTP CFA
(2) 软件包升级
# 升级从设备的HTTP软件包。
<Sysname> issu load file feature flash:/http-r0202.bin chassis 2
Copying file flash:/http-r0202.bin to chassis2#slot0#flash:/http-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on chassis 2 slot 0...Done.
Copying file flash:/http-r0202.bin to chassis2#slot1#flash:/http-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on chassis 2 slot 1...Done.
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
# 对HTTP进程进行主备倒换。
Chassis Slot Switchover Way
1 0 Active standby process switchover
# 确认并升级主设备的软件包。
<Sysname> issu commit chassis 1
Copying file flash:/http-r0202.bin to chassis1#slot1#flash:/http-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on chassis 1 slot 1...Done.
1 0 Service Upgrade
1 1 Service Upgrade
(3) 查看已激活的软件包
· HTTP软件包从R0201版本升级到不兼容版本R0202。
图3-8 软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示HTTP软件包的升级效果。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
# 升级从设备的HTTP软件包,升级完成后从设备形成新的IRF。
2 0 Reboot
2 1 Reboot
# 升级原主设备的软件包,升级完成后原主设备重启后加入新的IRF。
1 0 Reboot
1 1 Reboot
# 查看已激活的软件包。
· HTTP软件包从R0201版本升级到兼容版本R0202后,再手工回退到R0201版本。
图3-9 软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示HTTP软件包的升级效果。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
1 0 Service Upgrade
1 1 Service Upgrade
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
HTTP CFA
HTTP CFA
HTTP CFA
HTTP CFA
# 升级从设备的HTTP软件包。
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
# 对HTTP进程进行主备倒换。
# 查看激活的软件包。
This command will quit the ISSU process and roll back to the previous version. Continue? [Y/N]: Y
# 查看激活的软件包。
在ISSU升级过程中,请遵循以下指导:
· 执行install activate或install deactivate命令前,请使用display system stable state命令查看设备是否处于稳定状态。只有System State处于Stable状态,才能进行ISSU升级。关于display system stable state命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
· ISSU升级完成后,如需配置设备,请重新登录。
如果用户要升级的软件包是以IPE文件的形式发布的,请在执行其它install命令前,先按以下步骤将IPE包解压缩:
(1) 通过FTP或TFTP将IPE文件下载到设备存储介质的根目录。
(2) 通过display install ipe-info命令查看该IPE文件中包含的软件包。
(3) 解压缩IPE文件:将IPE文件解压缩,生成软件包。
表4-1 解压缩IPE文件
解压缩IPE文件 |
install add ipe-filename medium-name: |
该命令在用户视图下执行 |
执行install activate命令可以安装/升级软件包。如果当前系统没有运行相同类型的软件包,则该过程称为安装软件包;如果当前系统有相同类型的软件包在运行,则该过程称为升级软件包。
在执行激活软件包前,请注意以下事项:
(1) 当需要升级两个或两个以上软件包时,请选择以下任意一种方法来激活软件包:
· 方法一:使用一条命令激活完一个slot的所有软件包后再激活另一个slot的所有软件包。
· 方法二:先升级完所有slot的某种类型的包(比如Boot包)之后,再升级所有slot的另外一种类型的包(比如System包)。
(2) 安装新Feature包/补丁包时,必须先激活主用主控板;升级已有软件包时,若存在备用主控板,必须先激活备用主控板,再激活主用主控板。否则,安装/升级过程可能出错。(分布式设备-独立运行模式)
(3) 安装新Feature包/补丁包时,必须先激活主设备;升级已有软件包时,必须先激活从设备,再激活主设备。否则,安装/升级过程可能出错。(集中式IRF设备)
(4) 安装以成员设备为单位进行,先激活主设备,再激活从设备;成员设备内安装时,必须激活主用主控板;升级也以成员设备为单位进行,先激活从设备,再激活主设备;成员设备内升级时,必须先激活备用主控板,再激活主用主控板。(分布式设备-IRF模式)
(5) 安装/升级主用主控板的软件时,系统会根据版本需要自动同时激活业务板、网板的软件,因此,业务板、网板不需要单独执行激活操作。(分布式设备-独立运行模式/分布式设备-IRF模式)
(6) 对于增量升级和补丁包升级方式,软件包激活只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次激活的软件包在系统重启后仍处于激活状态;对于软重启和重启升级方式,该步骤可选,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,升级软件包会在系统重启后继续生效。
表4-2 激活Boot包/System包/Feature包
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(集中式IRF设备) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number test |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(分布式设备-独立运行模式) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number [ cpu cpu-number ] test |
如需显示安全引擎Boot包/System包/Feature包的升级策略,请将slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(分布式设备-IRF模式) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] test |
如需显示安全引擎Boot包/System包/Feature包的升级策略,请将chassis-number指定为入侵防御插卡所在成员设备编号,slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
激活Boot包/System包/Feature包(集中式IRF设备) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
激活Boot包/System包/Feature包(分布式设备-独立运行模式) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number [ cpu cpu-number ] |
如需为安全引擎激活Boot包/System包/Feature包的升级策略,请将slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
激活Boot包/System包/Feature包(分布式设备-IRF模式) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] |
如需为安全引擎激活Boot包/System包/Feature包,请将chassis-number指定为入侵防御插卡所在成员设备编号,slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
表4-3 激活补丁包
激活补丁包(集中式IRF设备) |
install activate patch filename { all | slot slot-number } |
该命令在用户视图下执行 |
激活补丁包(分布式设备-独立运行模式) |
install activate patch filename { all | slot slot-number [ cpu cpu-number ] } |
如需为安全引擎激活补丁包,请将slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
激活补丁包(分布式设备-IRF模式) |
install activate patch filename { all | chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] } |
如需为安全引擎激活补丁包,请将chassis-number指定为入侵防御插卡所在成员设备编号,slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
如果产品针对同一System包发布了多个补丁包,直接安装最新版本的补丁包即可,且不需要先卸载旧的补丁包。
因为Boot包和System包是设备运行的基础软件,所以Boot包和System包不支持卸载,只能卸载Feature包和补丁包。当Feature包/补丁包被卸载后,该软件包将处于未激活状态,系统也将不再具备该软件包提供的功能。但是软件包仍然存在于存储介质上,可以通过install remove命令将卸载后的软件包从存储介质上彻底删除。
Feature包/补丁包卸载也只在设备本次运行过程中生效。如果用户希望系统重启后,Feature包/补丁包卸载依然生效,请用户使用install commit命令确认软件包的更改。
表4-4 卸载Feature包
卸载Feature包(集中式IRF设备) |
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
卸载Feature包(分布式设备-独立运行模式) |
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number [ cpu cpu-number ] |
如需卸载安全引擎上的Feature包,请将slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
卸载Feature包(分布式设备-IRF模式) |
install deactivate feature filename&<1-30> chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] |
如需卸载安全引擎上的Feature包,请将chassis-number指定为入侵防御插卡所在成员设备编号,slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
表4-5 卸载补丁包
卸载补丁包(集中式IRF设备) |
install deactivate patch filename { all | slot slot-number } |
该命令在用户视图下执行 |
卸载补丁包(分布式设备-独立运行模式) |
install deactivate patch filename { all | slot slot-number [ cpu cpu-number ] } |
如需卸载安全引擎上的补丁包,请将slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
卸载补丁包(分布式设备-IRF模式) |
install deactivate patch filename { all | chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] } |
如需卸载安全引擎上的补丁包,请将chassis-number指定为入侵防御插卡所在成员设备编号,slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
每次激活或者卸载软件包之后,系统中将运行新的软件特性集(即不同于升级前的软件包集合),系统将这些变化记录为回滚点。通过回滚功能,可将系统回滚到某个历史状态,或者恢复到ISSU升级初始状态。
当升级方式为增量升级时,软件包回滚只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次的回滚操作在系统重启后生效。系统最多支持50个回滚点,当回滚点超过最大值时,旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
当升级方式为软重启或重启升级时,旧的回滚点会被删除,系统只支持一次回滚,即只支持回滚到系统升级初始状态。
表4-6 软件包回滚
软件包回滚 |
install rollback to { point-id | original } |
执行该命令前,可通过display install rollback命令查看回滚点信息 补丁包不支持回滚操作 该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
增量升级方式下,当系统正在执行软件包的激活或卸载操作时,用户可以通过install abort命令或者按Ctrl+C取消正在执行中的操作,从而使系统回退到操作前的状态。
表4-7 取消软件包操作
取消正在执行的ISSU操作 |
install abort [ job-id ] |
该命令在用户视图下执行 |
为了保证设备进行ISSU升级之后能够正常运行,需要执行本命令对软件包进行如下检验:
完整性:检验Boot包、System包和Feature包的完整性。
一致性:检验系统内各激活的软件包列表的差异,以方便用户知道系统内各软件包版本是否一致。
软件包状态:检查各设备上激活的软件包列表和确认的软件包列表之间的差异,以方便用户知道是否有未确认的软件包。
当发现有不一致的软件包时,用户可使用install activate命令或install deactivate命令更新激活的软件包列表,使用install commit命令更新确认的软件包列表。
表4-8 校验Boot包/System包/Feature包
Boot包/System包/Feature包校验 |
install verify |
该命令在用户视图下执行 |
软件包升级成功后,可以通过以下步骤删除旧版本的软件包。
需要注意的是,执行删除操作后,软件包会从设备上彻底删除,用户将不能执行与该软件包相关的install rollback to或者install abort命令。请确认不需要使用该软件包之后,再执行删除操作。
表4-9 删除软件包
删除软件包(集中式IRF设备) |
install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive } |
该命令在用户视图下执行 |
删除软件包(分布式设备-独立运行模式) |
install remove [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] { filename | inactive } |
如需卸载安全引擎上的软件包,请将slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
删除软件包(分布式设备-IRF模式) |
install remove [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] { filename | inactive } |
如需卸载安全引擎上的软件包,请将chassis-number指定为入侵防御插卡所在成员设备编号,slot-number指定为入侵防御插卡所在的槽位号,cpu-number指定为安全引擎的CPU编号。 该命令在用户视图下执行 |
请参见“3.5 通过issu命令升级显示和维护”。
图4-1 HTTP软件包升级组网图
# 从TFTP server下载包含新版本HTTP软件包的IPE文件。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get http-r0202.ipe
# 解压缩IPE文件。
<Sysname> install add flash:/http-r0202.ipe flash:/
Verifying the file flash:/http-r0202.ipe on slot 0...Done.
Decompressing file http-r0202.bin to flash:/http-r0202.bin.......................Done.
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示HTTP软件包的升级效果。
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin slot 1 test
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
HTTP CFA
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin slot 0 test
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
1 Service Upgrade
HTTP CFA
# 激活新版本的HTTP软件包,从而对HTTP特性进行升级。
flash:/http-r0202.bin already exists on slot 1.
Overwrite it?[Y/N]:y
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait......................Done.
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
1 Service Upgrade
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
<Sysname> install commit
This operation will take several minutes, please wait...........................Done.
· HTTP软件包从R0202版本回滚到R0201版本。
# 查看回滚前激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
<Sysname> display install rollback
Install rollback information 1 on slot 0:
Updating from flash:/http-r0201.bin
Install rollback information 2 on slot 1:
<Sysname> install rollback to original
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
图4-2 HTTP软件包升级组网图
# 解压缩IPE文件。
Verifying the file flash:/http-r0202.ipe on slot 1...Done.
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示HTTP软件包的升级效果。
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin slot 2 test
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
HTTP CFA
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
HTTP CFA
flash:/http-r0202.bin already exists on slot 2.
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
# 查看回滚前激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
Install rollback information 1 on slot 1:
Install rollback information 2 on slot 2:
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
图4-3 软件包升级组网图
# 从TFTP Server下载包含新版本HTTP软件包的IPE文件。
# 解压缩软件包。
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示HTTP软件包的升级效果。
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin chassis 2 slot 1 test
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
HTTP CFA
HTTP CFA
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin chassis 2 slot 0 test
2 0 Service Upgrade
HTTP CFA
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin chassis 1 slot 1 test
1 0 Service Upgrade
1 1 Service Upgrade
HTTP CFA
HTTP CFA
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin chassis 1 slot 0 test
1 0 Service Upgrade
HTTP CFA
flash:/http-r0202.bin already exists on chassis 2 slot 1.
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
flash:/http-r0202.bin already exists on chassis 2 slot 0.
2 0 Service Upgrade
flash:/http-r0202.bin already exists on chassis 1 slot 1.
1 0 Service Upgrade
1 1 Service Upgrade
1 0 Service Upgrade
# 查看已激活的软件包。
# 确认软件包更改。
# 查看已激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
Install rollback information 1 on chassis 1 slot 0:
Install rollback information 2 on chassis 1 slot 1:
Install rollback information 3 on chassis 2 slot 0:
Install rollback information 4 on chassis 2 slot 1:
# 查看已激活的软件包。
# 确认软件包更改。
