17-NVGRE配置指导
01-NVGRE配置
本章节下载: 01-NVGRE配置  (490.18 KB)
01-NVGRE配置
1 NVGRE
1.1  NVGRE简介
NVGRE(Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation,使用通用路由封装的网络虚拟化)是采用“MAC in GRE”封装形式的二层VPN技术。NVGRE可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。NVGRE主要应用于数据中心网络。
NVGRE具有如下特点:
·     支持大量的租户:使用24位的标识符,最多可支持2的24次方(16777216)个NVGRE网络,使支持的租户数目大规模增加,解决了传统二层网络VLAN资源不足的问题。
·     易于维护:基于IP网络组建大二层网络,使得网络部署和维护更加容易,并且可以充分地利用现有的IP网络技术,例如利用等价路由进行负载分担等;只有IP核心网络的边缘设备需要进行NVGRE处理,网络中间设备只需根据IP头转发报文,降低了网络部署的难度和费用。
1.1.1  NVGRE网络模型
图1-1 NVGRE网络模型示意图
如图1-1所示,NVGRE的典型网络模型中包括如下几部分:
·     VM(Virtual Machine,虚拟机):在一台服务器上可以创建多台虚拟机,不同的虚拟机可以属于不同的NVGRE网络。属于相同NVGRE网络的虚拟机处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同NVGRE网络的虚拟机之间二层隔离。
·     NVE(Network Virtualization Edge,网络虚拟化边缘设备):NVGRE的边缘设备。NVGRE的相关处理都在NVE上进行,例如识别以太网数据帧所属的NVGRE网络、基于NVGRE对数据帧进行二层转发、封装/解封装报文等。NVE可以是虚拟机所在的服务器,也可以是一台独立的物理设备。
·     NVGRE隧道:两个NVE之间的点到点逻辑隧道。NVE为数据帧封装GRE头和IP头后,通过NVGRE隧道透明地将封装后的报文转发给远端NVE,远端NVE对其进行解封装。
·     核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与NVGRE处理,仅需要根据目的IP地址对报文进行三层转发。
·     VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):NVE上为一个NVGRE网络提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看做是NVE上的一台基于NVGRE网络进行二层转发的虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VSI与NVGRE网络一一对应。
1.1.2  NVGRE报文封装格式
图1-2 NVGRE报文封装示意图
如图1-2所示,NVGRE报文的封装格式为:在原始二层数据帧外添加8字节GRE头和20字节IP头。其中,GRE头主要包括以下几部分:
·     标记位:4比特。第一位(Checksum Present位)为0,表示GRE头不携带GRE校验和;第二位未定义;第三位(Key Present位)为1,表示GRE头中携带VSID;第四位(Sequence Number Present位)为0,表示GRE头不携带序列号。关于GRE的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
·     版本:GRE协议版本号。
·     协议类型:GRE头内封装的载荷数据的协议类型,取值为0x6558,表示透明以太网桥接,即GRE头内封装二层以太网数据帧。
·     VSID(Virtual Subnet Identifier,虚拟子网标识符):用来标识一个NVGRE网络,长度为24比特。
1.1.3  NVGRE运行机制
完成虚拟机的MAC地址学习后,NVE从站点接收到数据帧时,判断该数据帧所属的NVGRE网络,在该NVGRE网络对应的VSI内查找MAC地址表项。如果数据帧需要转发到远端站点,则NVE对其进行封装,并通过NVGRE隧道转发给远端NVE。远端NVE判断接收到的报文所属的NVGRE网络,对报文进行解封装后,在该NVGRE网络对应的VSI内查找MAC地址表项,将报文发送给目的站点。
1. 识别报文所属的NVGRE网络
·     本地站点内接收到数据帧的识别
NVE将连接本地站点的三层接口与VSI关联。NVE从三层接口接收到数据帧后,查找与其关联的VSI,VSI内创建的NVGRE网络即为该数据帧所属的NVGRE网络。
在NVGRE中,与VSI关联的三层接口称为AC(Attachment Circuit,接入电路)。
·     NVGRE隧道上接收报文的识别
对于从NVGRE隧道上接收到的NVGRE报文,NVE根据报文中携带的VSID判断该报文所属的NVGRE网络。
2. MAC地址学习
MAC地址学习分为两部分:
·     本地MAC地址学习:是指NVE对本地站点内虚拟机MAC地址的学习。NVE接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。NVGRE不支持静态配置本地MAC地址。
·     远端MAC地址学习:是指NVE对远端站点内虚拟机MAC地址的学习。远端MAC地址既可以静态配置,也可以通过报文中的源MAC地址动态学习。动态学习过程为:NVE从NVGRE隧道上接收到远端NVE发送的NVGRE报文后,根据VSID判断报文所属的NVGRE网络,对报文进行解封装,还原二层数据帧,并将数据帧中的源MAC地址(远端虚拟机的MAC地址)添加到所属NVGRE网络对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为NVGRE隧道接口。
3. 转发单播流量
完成本地和远端MAC地址学习后,NVE在NVGRE网络内转发单播流量的过程如下所述。
(1)     站点内流量
对于站点内流量,NVE判断出报文所属的VSI后,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,从相应的本地接口转发给目的VM。
图1-3 站点内单播流量转发
如图1-3所示,VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧到VM 4(MAC地址为MAC 4)时,NVE 1从接口GigabitEthernet1/0/1收到该以太网帧后,判断该数据帧属于VSI A(NVGRE 5000),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 4的出接口为GigabitEthernet1/0/2,则将以太网帧从接口GigabitEthernet1/0/2发送给VM 4。
(2)     站点间流量
图1-4 站点间单播流量转发
如图1-4所示,以VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧给VM 7(MAC地址为MAC 7)为例,站点间单播流量的转发过程为:
a.     VM 1发送以太网数据帧给VM 7,数据帧的源MAC地址为MAC 1,目的MAC为MAC 7。
b.     NVE 1从接口GigabitEthernet1/0/1收到该数据帧后,判断该数据帧属于VSI A(NVGRE 5000),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Tunnel1。
c.     NVE 1为数据帧封装GRE头、IP头后,将封装好的报文通过NVGRE隧道Tunnel1、经由P设备发送给NVE 2。
d.     NVE 2接收到报文后,根据报文中的VSID判断该报文属于NVGRE 5000,并剥离GRE头、IP头,还原出原始的数据帧。
e.     NVE 2查找与NVGRE 5000对应的VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为GigabitEthernet1/0/1。
f.     NVE 2从接口GigabitEthernet1/0/1将数据帧发送给VM 7。
4. 转发泛洪流量
泛洪流量包括组播、广播和未知单播流量。转发泛洪流量时,NVE负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过NVGRE隧道发送给NVGRE网络内的所有远端NVE。
图1-5 转发泛洪流量示意图
如图1-5所示,泛洪流量的转发过程为:
(1)     NVE 1接收到本地虚拟机发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的NVGRE网络,通过该NVGRE网络内除接收接口外的所有本地接口和NVGRE隧道转发该数据帧。通过NVGRE隧道转发数据帧时,需要为其封装GRE头和IP头,将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到NVGRE网络内的所有远端NVE。
(2)     远端NVE(NVE 2和NVE 3)接收到NVGRE报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定NVGRE网络内泛洪。为了避免环路,远端NVE从NVGRE隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的NVGRE隧道。
1.1.4  ARP泛洪抑制
为了避免广播发送的ARP请求报文占用核心网络带宽,NVE从本地站点或NVGRE隧道接收到ARP请求和ARP应答报文后,根据该报文在本地建立ARP泛洪抑制表项。后续当NVE收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ARP请求泛洪到核心网。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
图1-6 ARP泛洪抑制示意图
如图1-6所示,ARP泛洪抑制的处理过程如下:
(1)     虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(2)     NVE 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在NVGRE网络内泛洪该ARP请求。
(3)     远端NVE(NVE 2和NVE 3)解封装NVGRE报文,获取原始的ARP请求报文后,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在本地站点的指定NVGRE网络内泛洪该ARP请求。
(4)     VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5)     NVE 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,并通过NVGRE隧道将ARP应答发送给NVE 1。
(6)     NVE 1解封装NVGRE报文,获取原始的ARP应答,并根据该应答建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,之后将ARP应答报文发送给VM 1。
(7)     在NVE 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1或VM 7的MAC地址。
(8)     NVE 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9)     在NVE 3上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(10)     NVE 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
1.1.5  协议规范
与NVGRE相关的协议规范有:
·     IETF草案:draft-sridharan-virtualization-nvgre-04
1.2  NVGRE配置任务简介
在NVGRE组网中,IP核心网络中的设备只需要配置路由协议,确保NVE之间路由可达。NVGRE相关配置都在NVE上进行。
表1-1 NVGRE配置任务简介
配置任务
详细配置
开启L2VPN功能
1.3
配置NVGRE隧道
1.4
创建VSI和NVGRE网络
1.5
关联NVGRE网络与NVGRE隧道
1.6
配置AC与VSI关联
1.7
添加静态远端MAC地址
1.8
配置VSI泛洪抑制
1.9
配置ARP泛洪抑制
1.10
配置NVGRE流量统计
1.11
1.3  开启L2VPN功能
表1-2 开启L2VPN功能
开启L2VPN功能
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态
1.4  配置NVGRE隧道
NVGRE隧道用来接收和发送NVE之间的NVGRE报文,该隧道通过手工配置来创建。隧道的源端地址和目的端地址需要分别手工指定为本地和远端NVE的接口地址。
在同一台设备上,NVGRE隧道模式的不同Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
关于隧道的详细介绍及Tunnel接口下的更多配置命令,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
表1-3 配置NVGRE隧道
创建模式为NVGRE隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图
interface tunnel tunnel-number mode nvgre
缺省情况下,不存在Tunnel接口
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则会造成报文传输失败
配置隧道的源端地址或源接口
source { ipv4-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,没有设置NVGRE隧道的源端地址和源接口
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后NVGRE报文的源IP地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后NVGRE报文的源IP地址
配置隧道的目的端地址
destination ipv4-address
缺省情况下,未指定隧道的目的端地址
隧道的目的端地址是对端设备上接口的IP地址,该地址将作为封装后NVGRE报文的目的地址
1.5  创建VSI和NVGRE网络
表1-4 创建VSI和NVGRE网络
创建VSI,并进入VSI视图
vsi vsi-name
缺省情况下,不存在VSI
(可选)配置VSI的描述信息
缺省情况下,未配置VSI的描述信息
开启当前的VSI
缺省情况下,VSI处于开启状态
创建NVGRE网络,并进入NVGRE网络视图
nvgre nvgre-vsid
缺省情况下,不存在NVGRE网络
在一个VSI下只能创建一个NVGRE网络
不同VSI下创建的NVGRE网络,其VSID不能相同
1.6  关联NVGRE网络与NVGRE隧道
一个NVGRE网络可以关联多条NVGRE隧道。一条NVGRE隧道可以关联多个NVGRE网络,这些NVGRE网络共用该NVGRE隧道,NVE根据NVGRE报文中的VSID来识别隧道传递的报文所属的NVGRE网络。
NVE接收到某个NVGRE网络的泛洪流量后,NVE将在与该NVGRE网络关联的所有NVGRE隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端NVE。
表1-5 关联NVGRE网络与NVGRE隧道
进入VSI视图
vsi vsi-name
进入NVGRE网络视图
nvgre nvgre-vsid
配置NVGRE网络与NVGRE隧道关联
缺省情况下,NVGRE网络未关联NVGRE隧道
NVE必须与相同NVGRE网络内的其它NVE建立NVGRE隧道,并将该隧道与NVGRE网络关联
1.7  配置AC与VSI关联
1.7.1  配置三层接口与VSI关联
将三层接口与VSI关联后,从该接口接收到的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
表1-6 配置三层接口与VSI关联
进入三层接口视图
将三层接口与VSI关联
xconnect vsi vsi-name [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,三层接口未关联VSI
1.8  添加静态远端MAC地址
表1-7 添加静态远端MAC地址
添加静态远端MAC地址表项
mac-address static mac-address interface tunnel tunnel-number vsi vsi-name
缺省情况下,不存在静态的远端MAC地址表项
interface tunnel interface-number参数指定的隧道接口必须与vsi vsi-name参数指定的VSI对应的NVGRE网络关联,且该NVGRE网络必须已经创建,否则配置将失败
1.9  配置VSI泛洪抑制
缺省情况下,NVE从本地站点内接收到目的MAC地址未知的单播数据帧后,会在该NVGRE网络内除接收接口外的所有本地接口和NVGRE隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给NVGRE网络内的所有站点。如果用户希望把该类数据帧限制在本地站点内,不通过NVGRE隧道将其转发到远端站点,则可以通过本命令手工禁止NVGRE网络对应VSI的泛洪功能。
禁止泛洪功能后,为了将某些MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
表1-8 配置VSI泛洪抑制
进入VSI视图
vsi vsi-name
关闭VSI的泛洪功能
flooding disable
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态
(可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址
selective-flooding mac-address mac-address
缺省情况下,不存在VSI选择性泛洪MAC地址
如果用户只希望某些目的MAC地址的报文可以泛洪到其它站点,可以先通过flooding disable命令关闭泛洪功能,再通过本命令配置选择性泛洪的MAC地址
1.10  配置ARP泛洪抑制
配置ARP泛洪抑制时需要注意:如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
表1-9 配置ARP泛洪抑制
进入VSI视图
vsi vsi-name
开启ARP泛洪抑制功能
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态
1.11  配置NVGRE流量统计
表1-10 配置NVGRE流量统计
进入NVGRE所在VSI视图
vsi vsi-name
开启VSI的报文统计功能
statistics enable
缺省情况下,VSI的报文统计功能处于关闭状态
退回用户视图
return
(可选)清除VSI的报文统计信息
reset l2vpn statistics vsi [ name vsi-name ]
1.12  NVGRE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NVGRE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除NVGRE的相关信息。
表1-11 NVGRE显示和维护
显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息(独立运行模式)
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ count ]
显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息(IRF模式)
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number ] [ count ]
显示VSI的MAC地址表信息
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count ]
显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息
display l2vpn interface [ vsi vsi-name | interface-type interface-number ] [ verbose ]
显示VSI的信息
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
显示Tunnel接口信息
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示NVGRE网络关联的NVGRE隧道信息
display nvgre tunnel [ vsid vsid ]
清除VSI的ARP泛洪抑制表项
reset arp suppression vsi [ name vsi-name ]
清除VSI动态学习的MAC地址表项
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
清除VSI的报文统计信息
display interface tunnel命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
1.13  NVGRE典型配置举例
Router A、Router B、Router C为与服务器连接的NVE设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于NVGRE 5000。通过NVGRE实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
图1-7 静态配置NVGRE组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
请按照图1-7配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpna和NVGRE 5000。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] nvgre 5000
[RouterA-vsi-vpna-nvgre-5000] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
# 配置接口Loopback0的IP地址,作为隧道的源端地址。
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立NVGRE隧道:
·     创建模式为NVGRE的隧道接口Tunnel1
·     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1
·     指定隧道的目的端地址为Router B上接口Loopback0的地址2.2.2.2。
[RouterA] interface Tunnel 1 mode nvgre
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel1] quit
# 在Router A和Router C之间建立NVGRE隧道。
[RouterA] interface Tunnel 2 mode nvgre
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel2与NVGRE 5000关联。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna-nvgre-5000] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-nvgre-5000] tunnel 2
# 配置接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1与VSI实例vpna关联。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
(3)     配置Router B
# 开启L2VPN能力。
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] nvgre 5000
[RouterB-vsi-vpna-nvgre-5000] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立NVGRE隧道。
[RouterB] interface Tunnel 2 mode nvgre
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 在Router B和Router C之间建立NVGRE隧道。
[RouterB] interface Tunnel 3 mode nvgre
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel2和Tunnel3与NVGRE 5000关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna-nvgre-5000] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-nvgre-5000] tunnel 3
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
(4)     配置Router C
# 开启L2VPN能力。
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] nvgre 5000
[RouterC-vsi-vpna-nvgre-5000] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
[RouterC] interface Tunnel 1 mode nvgre
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
[RouterC] interface Tunnel 3 mode nvgre
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel3与NVGRE 5000关联。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna-nvgre-5000] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-nvgre-5000] tunnel 3
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
(1)     验证NVE设备(下文以Router A为例,其它设备验证方法与此类似)
# 查看Router A上的Tunnel接口信息,可以看到NVGRE模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Maximum Transmit Unit: 64000
Internet protocol processing: disabled
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport GRE_NVGRE/IP
# 查看Router A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的NVGRE网络、与NVGRE网络关联的NVGRE隧道、与VSI关联的三层接口等信息。
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Learning            : Enabled
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  NVGRE VSID              : 5000
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type
    Tunnel1              0x7000001  UP     Manual
    Tunnel2              0x7000002  UP     Manual
  ACs:
    AC                               Link ID    State
    GigabitEthernet1/0/1             0          Up
# 查看Router A上VSI的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
[RouterA] display l2vpn mac-address
MAC Address      Type       VSI Name                        Link ID   Aging Time
cc3e-5f9c-6cdb   Dynamic    vpna                            Tunnel1   Aging
cc3e-5f9c-23dc   Dynamic    vpna                            Tunnel2   Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访。
2 NVGRE IP网关
2.1  NVGRE IP网关简介
NVGRE可以为分散的物理站点提供二层互联。要想为NVGRE站点内的虚拟机提供三层业务,则需要在网络中部署NVGRE IP网关,以便站点内的虚拟机通过NVGRE IP网关与外界网络进行三层通信。NVGRE IP网关既可以部署在独立的物理设备上,也可以部署在NVE设备上。
2.1.1  独立的NVGRE IP网关
图2-1 独立的NVGRE IP网关示意图
如图2-1所示,NVGRE IP网关部署在独立的物理设备上时,NVGRE IP网关作为物理站点接入NVE,NVGRE业务对于网关设备透明。虚拟机通过NVGRE IP网关与三层网络中的节点通信时,虚拟机将三层报文封装成二层数据帧发送给NVGRE IP网关。NVE对该数据帧进行NVGRE封装,并在IP核心网络上将其转发给远端NVE(连接NVGRE IP网关的NVE)。远端NVE对NVGRE报文进行解封装,并将原始的二层数据帧转发给NVGRE IP网关。NVGRE IP网关去掉链路层封装后,对报文进行三层转发。
2.1.2  NVE同时作为NVGRE IP网关
图2-2 NVE同时作为NVGRE IP网关示意图
如图2-2所示,NVGRE IP网关部署在NVE设备上时,设备进行二层NVGRE业务终结的同时,还对内层封装的IP报文进行三层转发处理。与独立的NVGRE IP网关相比,该方式除了能够节省设备资源外,NVGRE IP网关功能由NVGRE对应的三层虚接口(VSI虚接口)承担,三层业务的部署和控制也更加灵活和方便。
图2-3 NVGRE IP网关ARP学习
如图2-3所示,以地址为10.1.1.11的虚拟机为例,虚拟机与外界网络进行三层通信的过程为:
(1)     虚拟机(10.1.1.11)跨网段进行三层通信时,先广播发送ARP请求消息,解析NVGRE IP网关(10.1.1.1)的MAC地址。
(2)     NVE 1收到ARP请求消息后,添加NVGRE封装并发送给所有的远端NVE。
(3)     NVE 3解封装NVGRE报文后,发现ARP请求的目的IP为NVGRE网络对应的本地网关IP地址,即与NVGRE网络关联的VSI虚接口的IP地址,则学习10.1.1.11的ARP信息,并向虚拟机回应ARP应答消息。
(4)     NVE 1收到ARP应答消息后,将该消息转发给虚拟机。
(5)     虚拟机获取到网关的MAC地址后,为三层报文添加网关的MAC地址,通过NVGRE网络将二层数据帧发送给NVE 3。
(6)     NVE 3解封装NVGRE报文,并去掉链路层头后,对内层封装的IP报文进行三层转发,将其发送给最终的目的节点。
(7)     目的节点回复的报文到达网关后,网关根据已经学习到的ARP表项,为报文封装链路层头,并通过NVGRE网络将其发送给虚拟机。
2.2  配置NVE同时作为NVGRE IP网关
执行本配置时,需要完成以下配置任务:
·     在NVE上创建VSI和NVGRE网络
·     配置NVGRE隧道,并将NVGRE与NVGRE隧道关联
表2-1 配置NVE同时作为NVGRE IP网关
创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图
interface vsi-interface vsi-interface-id
缺省情况下,不存在VSI虚接口
如果VSI虚接口已经存在,则直接进入该VSI虚接口视图
配置VSI虚接口的IP地址
ip address ip-address { mask | mask-length }
缺省情况下,未配置VSI虚接口的IP地址
(可选)配置VSI虚接口的MAC地址
缺省情况下,VSI虚接口的MAC地址为虚拟网卡的MAC地址
(可选)配置接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Vsi-interface100 Interface
(可选)配置接口的MTU
mtu size
缺省情况下,接口的MTU值为1500
(可选)配置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)
(可选)恢复当前接口的缺省配置
default
(可选)开启当前接口
缺省情况下,接口处于开启状态
退回系统视图
进入NVGRE所在VSI视图
vsi vsi-name
为VSI指定网关接口
gateway vsi-interface vsi-interface-id
缺省情况下,未指定VSI的网关接口
2.3  NVGRE IP网关显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NVGRE IP网关的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VSI虚接口的统计信息。
表2-2 NVGRE IP网关显示和维护
显示VSI虚接口信息
display interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除接口的统计信息
reset counters interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ]
2.4  NVGRE IP网关典型配置举例
Router A、Router C为与服务器连接的NVE设备,Router B同时作为NVE设备、与广域网连接的NVGRE IP网关设备,Router E为广域网内的三层交换机。虚拟机VM 1、VM 2同属于NVGRE 5000,通过NVGRE实现不同站点间的二层互联,并通过NVGRE IP网关与广域网三层互联。
具体需求为:
·     不同NVE之间手工建立NVGRE隧道。
·     手工关联NVGRE和NVGRE隧道。
图2-4 NVGRE IP网关配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 请按照图2-4配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
# Router B和Router E上配置OSPF协议,发布10.1.1.0/24和20.1.1.0/24网段的路由,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpna
(3)     配置Router B
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] vsi vpna
# 配置Tunnel2和Tunnel3与NVGRE5000关联。
[RouterB] vsi vpna
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为NVGRE 5000内虚拟机的网关地址。
[RouterB] interface vsi-interface 1
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface1] quit
# 配置NVGRE 5000所在的VSI实例和VSI三层虚接口关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
(4)     配置Router C
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpna
(1)     验证NVGRE IP网关设备Router B
# 查看Router B上的Tunnel接口信息,可以看到NVGRE模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterB] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
# 查看Router B上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[RouterB] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface100 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
# 查看Router B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的NVGRE网络、与NVGRE网络关联的NVGRE隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterB] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway interface       : VSI-interface 1
  NVGRE VSID              : 5000
  Tunnels:
    Tunnel2              0x7000002  Up     Manual
    Tunnel3              0x7000003  Up     Manual
# 查看Router B上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[RouterB] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    SVID     Interface                Aging Type
12.1.1.4        000c-2999-e04f --       GE1/0/1                  6     D
20.1.1.5        000c-29c1-5e46 --       GE1/0/2                  19    D
10.1.1.11       0000-1234-0001 --       Vsi1                     20    D
10.1.1.12       0000-1234-0002 --       Vsi1                     19    D
# 查看Router B上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[RouterB] display fib 10.1.1.11
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
10.1.1.11/32       10.1.1.11       UH       Vsi1                     Null
(2)     验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访,VM1、VM2和Router E上的GigabitEthernet1/0/1接口地址20.1.1.5之间可以互访。
