08-IP组播配置指导
06-IPv6组播路由与转发配置
本章节下载: 06-IPv6组播路由与转发配置  (370.48 KB)
06-IPv6组播路由与转发配置
1 IPv6组播路由与转发
1.1  IPv6组播路由与转发简介
IPv6组播路由与转发中有以下三种表:
·     每个IPv6组播路由协议都有一个协议自身的路由表,如IPv6 PIM路由表。
·     各IPv6组播路由协议的IPv6组播路由信息经过综合形成一个总的IPv6组播路由表,该表由一系列(S,G)表项组成,即一系列由IPv6组播源S向IPv6组播组G发送IPv6组播数据的IPv6组播路由信息。IPv6组播路由表中包含了由一或多种IPv6组播路由协议生成的IPv6组播路由。
·     IPv6组播转发表直接用于控制IPv6组播数据包的转发,它与IPv6组播路由表保持一致,IPv6组播路由表中最优的IPv6组播路由会直接下发到IPv6组播转发表中。
1.1.1  RPF检查机制
IPv6组播路由协议在创建和维护IPv6组播路由表项时,运用了RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查机制,以确保IPv6组播数据能够沿正确的路径传输,同时还能避免由于各种原因而造成的环路。
1. RPF检查过程
执行RPF检查的过程如下:
(1)     首先,以“报文源”的IPv6地址为目的地址,分别从IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表中各选出一条最优路由。
根据IPv6组播报文传输的具体情况不同,“报文源”所代表的具体含义也不同:
·     如果当前报文沿从组播源到接收者或RP(Rendezvous Point,汇集点)的SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)进行传输,则以组播源为“报文源”进行RPF检查。
·     如果当前报文沿从RP到接收者的RPT(Rendezvous Point Tree,共享树)进行传输,或者沿从组播源到RP的组播源侧RPT进行传输,则都以RP为“报文源”进行RPF检查。
·     如果当前报文为BSR(Bootstrap Router,自举路由器)报文,沿从BSR到各路由器的路径进行传输,则以BSR为“报文源”进行RPF检查。
有关SPT、RPT、组播源侧RPT、RP和BSR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
(2)     然后,从这些最优路由中再选出一条作为RPF路由。选取规则如下:
·     如果配置了按照最长匹配选择路由,则:
¡     选择前缀长度最长的路由。
¡     如果前缀长度相同,则选择路由优先级最高的路由。
¡     如果路由优先级也相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
·     如果没有配置按照最长匹配选择路由,则:
¡     选择路由优先级最高的路由。
¡     如果路由优先级相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
RPF路由中包含有RPF接口和RPF邻居的信息,不论RPF路由为IPv6单播路由还是IPv6 MBGP路由,该路由表项的出接口都是RPF接口,下一跳都是RPF邻居。
(3)     最后,判断报文实际到达的接口与RPF接口是否相同:
·     相同,RPF检查通过。
·     不同,RPF检查失败。
2. RPF检查在IPv6组播转发中的应用
对每一个收到的IPv6组播数据报文都进行RPF检查会给路由器带来较大负担,而利用IPv6组播转发表可以解决这个问题。在建立IPv6组播路由和转发表时,会把IPv6组播数据报文(S,G)的RPF接口记录为(S,G)表项的入接口。当路由器收到IPv6组播数据报文(S,G)后,查找IPv6组播转发表:
(1)     如果IPv6组播转发表中不存在(S,G)表项,则对该报文执行RPF检查,将其RPF接口作为入接口,结合相关路由信息创建相应的表项,并下发到IPv6组播转发表中:
·     若该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则RPF检查通过,向所有的出接口转发该报文;
·     若该报文实际到达的接口不是其RPF接口,则RPF检查失败,丢弃该报文。
(2)     如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,且该报文实际到达的接口与入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
(3)     如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,但该报文实际到达的接口与入接口不匹配,则对此报文执行RPF检查:
·     若其RPF接口与入接口一致,则说明(S,G)表项正确,丢弃这个来自错误路径的报文;
·     若其RPF接口与入接口不符,则说明(S,G)表项已过时,于是把入接口更新为RPF接口。如果该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则向所有的出接口转发该报文,否则将其丢弃。
提示
你还可以配置对RPF检查失败的报文进行特殊处理,而不是简单地将其丢弃。相关配置请参见“1.4.5  配置RPF检查失败的处理方式”。
图1-1 RPF检查过程
如图1-1所示,假设网络中IPv6单播路由畅通,未配置IPv6 MBGP。IPv6组播报文(S,G)沿从组播源(Source)到接收者(Receiver)的SPT进行传输。假定Router C上的IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,其记录的入接口为GigabitEthernet1/0/2:
·     如果该IPv6组播报文从接口GigabitEthernet1/0/2到达Router C,与(S,G)表项的入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
·     如果该IPv6组播报文从接口GigabitEthernet1/0/1到达Router C,与(S,G)表项的入接口不匹配,则对其执行RPF检查:通过查找IPv6单播路由表发现到达Source的出接口(即RPF接口)是GigabitEthernet1/0/2,与(S,G)表项的入接口一致。这说明(S,G)表项是正确的,该报文来自错误的路径,RPF检查失败,于是丢弃该报文。
1.1.2  跨IPv6单播网段的IPv6组播转发
网络中可能存在不支持IPv6组播协议的路由器,从IPv6组播源发出的IPv6组播数据沿IPv6组播路由器逐跳转发,当下一跳路由器不支持IPv6组播协议时,IPv6组播转发路径将被阻断。而通过在处于IPv6单播网段两端的IPv6组播路由器之间建立隧道,则可以实现跨IPv6单播网段的IPv6组播数据转发。
图1-2 使用隧道传输IPv6组播数据
如图1-2所示,在IPv6组播路由器Router A和Router B之间建立隧道。Router A将IPv6组播数据封装在IPv6单播报文中,通过IPv6单播路由器转发至隧道另一端的Router B,再由Router B将IPv6单播报文头剥掉后继续进行IPv6组播传输。
1.2  IPv6组播路由与转发配置任务简介
表1-1 IPv6组播路由与转发配置任务简介
配置任务
详细配置
使能IPv6组播路由
1.3
配置IPv6组播路由与转发
配置按照最长匹配选择RPF路由
1.4.2
配置对IPv6组播流量进行负载分担
1.4.3
配置IPv6组播转发边界
1.4.4
配置RPF检查失败的处理方式
1.4.5
1.3  使能IPv6组播路由
在公网实例或VPN实例中配置各项三层IPv6组播功能之前,必须先在该实例中使能IPv6组播路由。
表1-2 使能IPv6组播路由
使能IPv6组播路由,并进入IPv6 MRIB(Multicast Routing Information Base,组播路由信息库)视图
ipv6 multicast routing [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态
1.4  配置IPv6组播路由与转发
1.4.1  配置准备
在配置IPv6组播路由与转发之前,需完成以下任务:
·     配置任一IPv6单播路由协议,实现域内网络层互通
·     配置IPv6 PIM-DM或IPv6 PIM-SM
1.4.2  配置按照最长匹配选择RPF路由
用户可以配置组播路由器按照最长匹配原则来选择RPF路由,有关RPF路由选择的详细介绍,请参见“1.1.1  1. RPF检查过程”一节。
表1-3 配置按照最长匹配选择RPF路由
进入IPv6 MRIB视图
配置按照最长匹配选择RPF路由
longest-match
缺省情况下,选择路由优先级最高的路由作为RPF路由
1.4.3  配置对IPv6组播流量进行负载分担
用户通过配置根据组播源或组播源组进行IPv6组播流量的负载分担,可以优化存在多条IPv6组播数据流时的网络流量。
表1-4 配置对IPv6组播流量进行负载分担
进入IPv6 MRIB视图
配置对IPv6组播流量进行负载分担
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担
本命令对IPv6双向PIM不生效
1.4.4  配置IPv6组播转发边界
提示
进行本配置不需要使能IPv6组播路由。
IPv6组播信息在网络中的转发并不是漫无边际的,每个IPv6组播组对应的IPv6组播信息都必须在确定的范围内传递。IPv6组播转发边界为指定范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。当在一个接口上配置了IPv6组播转发边界后,将不能从该接口转发IPv6组播报文(包括本机发出的IPv6组播报文),也不能从该接口接收IPv6组播报文。
表1-5 配置IPv6组播转发边界
进入接口视图
配置IPv6组播转发边界
ipv6 multicast boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
缺省情况下,接口上不存在IPv6组播转发边界
提示
进行本配置不需要使能IPv6组播路由。
在以下两种情况下,需要将RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理:
·     如果IPv6组播数据报文从IPv6组播转发表项的出接口到达,则RPF检查失败,需要将该报文上送给CPU进行处理,以触发Assert机制剪枝多余的IPv6组播流量。
·     在RPT向SPT切换时,如果SPT与RPT在DR(Designated Router,指定路由器)上的入接口不同,若在SPT上的IPv6组播流量到达DR前就剪枝RPT,将导致IPv6组播流量的中断;若待SPT上的IPv6组播流量到达DR后再剪枝RPT,就可以避免IPv6组播流量的中断。为了使DR能感知到SPT上IPv6组播流量的到达,就需要将到达SPT入接口但RPF检查失败(剪枝RPT前的RPF接口是RPT的入接口)的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理。
有关Assert机制、DR以及RPT向SPT切换的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
提示
完成本配置后必须使用reset ipv6 multicast forwarding-table命令清除IPv6组播转发表中的所有转发项,否则本配置将不能生效。
表1-6 配置上送CPU处理
配置把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理
ipv6 multicast rpf-fail-pkt trap-to-cpu
缺省情况下,不把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理
1.5  IPv6组播路由与转发显示和维护
执行reset命令清除IPv6组播路由表或IPv6组播转发表中的信息,可能导致IPv6组播信息无法正常传输。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播路由与转发的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6组播路由与转发的统计信息。
表1-7 IPv6组播路由与转发显示和维护
显示IPv6 MRIB维护的接口信息
display ipv6 mrib [ vpn-instance vpn-instance-name ] interface [ interface-type interface-number ]
显示IPv6组播边界的信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ]
显示IPv6组播快速转发表项信息(独立运行模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache [ ipv6-source-address | ipv6-group-address ]
显示IPv6组播快速转发表项信息(IRF模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache [ ipv6-source-address | ipv6-group-address ] * [ slot slot-number  ]
显示IPv6组播转发的DF信息(独立运行模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding df-info [ ipv6-rp-address ] [ verbose ]
显示IPv6组播转发的DF信息(IRF模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding df-info [ ipv6-rp-address ] [ verbose ] [ slot slot-number]
显示IPv6组播转发的事件统计信息(独立运行模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event
显示IPv6组播转发的事件统计信息(IRF模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event [ slot slot-number  ]
显示IPv6组播转发表的信息(独立运行模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | statistics ] *
显示IPv6组播转发表的信息(IRF模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | slot slot-number  | statistics ] *
显示IPv6组播转发表的DF列表信息(独立运行模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table df-list [ ipv6-group-address ] [ verbose ]
显示IPv6组播转发表的DF列表信息(IRF模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table df-list [ ipv6-group-address ] [ verbose ] [ slot slot-number] ]
显示IPv6组播路由表的信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number ] *
显示IPv6组播源的RPF信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ]
清除IPv6组播快速转发表中的转发项(独立运行模式)
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache { { ipv6-source-address | ipv6-group-address } * | all }
清除IPv6组播快速转发表中的转发项(IRF模式)
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache { { ipv6-source-address | ipv6-group-address } * | all } [ slot slot-number ]
清除IPv6组播转发的事件统计信息
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event
清除IPv6组播转发表中的转发项
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number } } * | all }
清除IPv6组播路由表中的路由项
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number } * | all }
·     清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将随之删除。
·     清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之删除。
1.6  IPv6组播路由与转发典型配置举例
1.6.1  利用GRE隧道实现IPv6组播转发配置举例
·     Router A和Router C支持IPv6组播功能并运行IPv6 PIM-DM,但Router B不支持IPv6组播功能;
·     Router A、Router B和Router C之间运行OSPFv3协议(不发布或引入组播源所在接口前缀);
·     要求通过配置,使Receiver能够接收来自Source的IPv6组播信息。
图1-3 利用GRE隧道实现IPv6组播转发配置组网图(路由应用)
(1)     配置IPv6地址和IPv6单播路由协议
请按照图1-3配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并在各路由器上配置OSPFv3协议(不发布或引入组播源所在接口前缀),具体配置过程略。
(2)     配置GRE隧道
# 在Router A上创建接口Tunnel0,并指定其隧道模式为GRE over IPv6隧道。
[RouterA] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 在Router A上为Tunnel0接口配置IPv6地址,并指定隧道的源地址和目的地址。
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address 5001::1 64
[RouterA-Tunnel0] source 2001::1
[RouterA-Tunnel0] destination 3001::2
[RouterA-Tunnel0] quit
# 在Router C上创建接口Tunnel0,并指定其隧道模式为GRE over IPv6隧道。
<RouterC> system-view
[RouterC] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 在Router C上为Tunnel0接口配置IPv6地址,并指定隧道的源地址和目的地址。
[RouterC-Tunnel0] ipv6 address 5001::2 64
[RouterC-Tunnel0] source 3001::2
[RouterC-Tunnel0] destination 2001::1
[RouterC-Tunnel0] quit
(3)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-DM和MLD
# 在Router A上使能IPv6组播路由,并在各接口上使能IPv6 PIM-DM。
[RouterA-mrib6] quit
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 pim dm
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim dm
[RouterA-Tunnel0] ipv6 pim dm
# 在Router C上使能IPv6组播路由,在主机侧接口GigabitEthernet1/0/1上使能MLD,并在其它接口上使能IPv6 PIM-DM。
[RouterC] ipv6 multicast routing
[RouterC-mrib6] quit
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] mld enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim dm
[RouterC-Tunnel0] ipv6 pim dm
(4)     配置IPv6静态路由
# 在Router C上配置IPv6静态路由,该路由的目的地址为1001::1/64,下一跳地址为Tunnel0。
[RouterC] ipv6 route-static 1001::1 64 tunnel 0
IPv6组播源向IPv6组播组FF1E::101发送IPv6组播数据,接收者加入该IPv6组播组后能够收到IPv6组播源发来的IPv6组播数据。
# 显示Router C上的IPv6 PIM路由表信息。
[RouterC] display ipv6 pim routing-table
 (*, FF1E::101)
     Protocol: pim-dm, Flag: WC
     UpTime: 00:04:25
     Upstream interface: NULL
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
         1: GigabitEthernet1/0/1
             Protocol: mld, UpTime: 00:04:25, Expires: -
 (1001::100, FF1E::101)
     Protocol: pim-dm, Flag: ACT
     UpTime: 00:06:14
     Upstream interface: Tunnel0
         Upstream neighbor: FE80::A01:101:1
         RPF prime neighbor: FE80::A01:101:1
             Protocol: pim-dm, UpTime: 00:04:25, Expires: -
Router C的RPF邻居为Router A,IPv6组播数据通过GRE隧道由直接Router A发往Router C。
1.6.2  ADVPN隧道支持组播转发配置举例
Spoke与Hub之间建立ADVPN隧道。
·     Hub和Spoke支持组播功能并运行PIM-SM,ADVPN隧道口运行NBMA模式;
·     Hub1、Hub2、Spoke1和Spoke2之间运行OSPF协议;
要求通过配置,使Spoke1能够接收来自Hub1的组播信息。
图1-4 IPv6 ADVPN支持组播转发配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Hub1
GE1/0/1
1::1/64
Hub2
GE1/0/1
1::2/64
Tunnel1
192:168::1/64
FE80::1
Tunnel1
192:168::2/64
FE80::2
Loop0
44::44/64
Loop0
55::55/64
GE1/0/2
100::100/64
Spoke1
GE1/0/1
1::3/64
Spoke2
GE1/0/1
1::4/64
Tunnel1
192:168::3/64
FE80::3
Tunnel1
192:168::4/64
FE80::4
GE1/0/2
200::100/64
Server
GE1/0/1
1::11/64
(1)     配置IPv6地址
请按照图1-3配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
(2)     配置IPv6 ADVPN信息
#配置Server
# 创建ADVPN域abc。
<Server>system-view
[Server]vam server advpn-domain abc id 1
# 配置VAM Server的预共享密钥为123456。
[Server-vam-server-domain-abc]pre-shared-key simple 123456
# 配置对VAM Client不进行认证。
[Server-vam-server-domain-abc]authentication-method none
# 启动该ADVPN域的VAM Server功能。
[Server-vam-server-domain-abc]server enable
# 创建Hub组0。
[Server-vam-server-domain-abc]hub-group 0
# 指定Hub组内Hub的IPv6私网地址。
[Server-vam-server-domain-abc-hub-group-0]hub ipv6 private-address 192:168::1
[Server-vam-server-domain-abc-hub-group-0]hub ipv6 private-address 192:168::2
# 指定Hub组内Spoke的IPv6私网地址范围。
[Server-vam-server-domain-abc-hub-group-0]spoke ipv6 private-address range  192:168::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
[Server-vam-server-domain-abc-hub-group-0]quit
[Server-vam-server-domain-abc]quit
#配置Hub1
# 创建VAM Client Hub1。
< Hub1>system-view
[Hub1]vam client name Hub1
# 配置VAM Client所属的ADVPN域为abc。
[Hub1-vam-client-Hub1]advpn-domain abc
# 配置VAM Server的IP地址。
[Hub1-vam-client-Hub1]server primary ipv6-address 1::11
# 配置VAM Client的预共享密钥。
[Hub1-vam-client-Hub1]pre-shared-key simple 123456
# 开启VAM Client功能。
[Hub1-vam-client-Hub1]client enable
#配置Hub2
# 创建VAM Client Hub2。
<Hub2>system-view
[Hub2]vam client name hub2
[Hub2-vam-client-hub2]advpn-domain abc
[Hub2-vam-client-hub2]server primary ipv6-address 1::11
[Hub2-vam-client-hub2]pre-shared-key simple 123456
# 开启VAM Client功能。
[Hub2-vam-client-hub2]client enable
#配置Spoke1
# 创建VAM Client Spoke1。
<Spoke1>system-view
[Spoke1]vam client name Spoke1
[Spoke1-vam-client-Spoke1]advpn-domain abc
[Spoke1-vam-client-Spoke1]server primary ipv6-address 1::11
[Spoke1-vam-client-Spoke1]pre-shared-key simple 123456
# 开启VAM Client功能。
[Spoke1-vam-client-Spoke1]client enable
[Spoke1-vam-client-Spoke1]quit
#配置Spoke2
# 创建VAM Client Spoke2。
<Spoke2>system-view
[Spoke2]vam client name Spoke2
[Spoke2-vam-client-Spoke2]advpn-domain abc
[Spoke2-vam-client-Spoke2]server primary ipv6-address 1::11
[Spoke2-vam-client-Spoke2]pre-shared-key simple 123456
# 开启VAM Client功能。
[Spoke2-vam-client-Spoke2]client enable
[Spoke2-vam-client-Spoke2]quit
(3)     配置IPv6  ADVPN隧道
# Hub1配置GRE封装的IPv6  ADVPN隧道接口Tunnel1。
[Hub1]interface tunnel 1 mode advpn gre ipv6
[Hub1-Tunnel1]source gigabitethernet 1/0/1
[Hub1-Tunnel1]ipv6 address FE80::1 link-local
[Hub1-Tunnel1]ipv6 address 192:168::1 64
[Hub1-Tunnel1]vam ipv6 client hub1
[Hub1-Tunnel1]quit
# Hub2配置GRE封装的IPv6  ADVPN隧道接口Tunnel1。
[Hub2]interface tunnel 1 mode advpn gre ipv6
[Hub2-Tunnel1]source gigabitethernet 1/0/1
[Hub2-Tunnel1]ipv6 address FE80::2 link-local
[Hub2-Tunnel1]ipv6 address 192:168::2 64
[Hub2-Tunnel1]vam ipv6 client hub1
[Hub2-Tunnel1]quit
# Spoke1配置GRE封装的IPv6  ADVPN隧道接口Tunnel1。
[Spoke1]interface tunnel 1 mode advpn gre ipv6
[Spoke1-Tunnel1]source gigabitethernet 1/0/1
[Spoke1-Tunnel1]ipv6 address FE80::3 link-local
[Spoke1-Tunnel1]ipv6 address 192:168::3/64
[Spoke1-Tunnel1]vam ipv6 client spoke1
[Spoke1-Tunnel1]quit
# Spoke2配置GRE封装的IPv6  ADVPN隧道接口Tunnel1。
[Spoke2]interface tunnel 1 mode advpn gre ipv6
[Spoke2-Tunnel1]source gigabitethernet 1/0/1
[Spoke2-Tunnel1]ipv6 address FE80::4 link-local
[Spoke2-Tunnel1]ipv6 address 192:168::4/64
[Spoke2-Tunnel1]vam ipv6 client spoke2
[Spoke2-Tunnel1]quit
(4)     配置OSPFv3路由协议
#Hub1 配置路由信息。
<Hub1>system-view
[Hub1]ospfv3
[Hub1-ospfv3-1]router-id 0.0.0.1
[Hub1-ospfv3-1]area 0.0.0.0
[Hub1-ospfv3-1-area-0.0.0.0]quit
[Hub1-ospfv3-1]quit
[Hub1]interface loopback 0
[Hub1-LoopBack0]ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Hub1-LoopBack0]quit
[Hub1]interface gigabitethernet 1/0/2
[Hub1-GigabitEthernet1/0/2]ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Hub1-GigabitEthernet1/0/2]quit
[Hub1-Tunnel1]ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Hub1-Tunnel1]ospfv3 network-type p2mp
[Hub1-Tunnel1]quit
#Hub2配置路由信息。
<Hub2>system-view
[Hub2]ospfv3
[Hub2-ospfv3-1]router-id 0.0.0.2
[Hub2-ospfv3-1]area 0.0.0.0
[Hub2-ospfv3-1-area-0.0.0.0]quit
[Hub2-ospfv3-1]quit
[Hub2]interface loopback 0
[Hub2-LoopBack0]ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Hub2-LoopBack0]quit
[Hub2-Tunnel1]ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Hub2-Tunnel1]ospfv3 network-type p2mp
[Hub2-Tunnel1]quit
#Spoke1配置路由信息。
<Spoke1>system-view
[Spoke1]ospfv3 1
[Spoke1-ospfv3-1]router-id 0.0.0.3
[Spoke1-ospfv3-1]area 0.0.0.0
[Spoke1-ospfv3-1-area-0.0.0.0]quit
[Spoke1-ospfv3-1]quit
[Spoke1-Tunnel1]ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Spoke1-Tunnel1]ospfv3 network-type p2mp
#Spoke2配置路由信息。
<Spoke2>system-view
[Spoke2]ospfv3 1
[Spoke2-ospfv3-1]router-id 0.0.0.4
[Spoke2-ospfv3-1]area 0.0.0.0
[Spoke2-ospfv3-1-area-0.0.0.0]quit
[Spoke2-ospfv3-1]quit
[Spoke2-Tunnel1]ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Spoke2-Tunnel1]ospfv3 network-type p2mp
[Spoke2]interface gigabitethernet 1/0/2
[Spoke2-GigabitEthernet1/0/2]ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Spoke2-GigabitEthernet1/0/2]quit
(5)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-SM和MLD
#Hub1使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-SM、IPv6 PIM-NBMA
<Hub1>system-view
[Hub1]ipv6 multicast routing
[Hub1-mrib6]quit
[Hub1-LoopBack0]ipv6 pim sm
[Hub1-GigabitEthernet1/0/2]ipv6 pim sm
[Hub1-Tunnel1]ipv6 pim sm
[Hub1-Tunnel1]ipv6 pim nbma-mode
[Hub1-Tunnel1]quit
#配置C-BSR、C-RP
<Hub1>system-view
[Hub1]ipv6 pim
[Hub1-pim6]c-bsr 44::44
[Hub1-pim6]c-rp 44::44
[Hub1-pim6]quit
#Hub2使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-SM、IPv6 PIM-NBMA
<Hub2>system-view
[Hub2]ipv6 multicast routing
[Hub2-mrib6] quit
[Hub2-LoopBack0]ipv6 pim sm
[Hub2-Tunnel1]ipv6 pim sm
[Hub2-Tunnel1]ipv6 pim nbma-mode
[Hub2-Tunnel1]quit
#配置C-BSR、C-RP
<Hub2>system-view
[Hub2]ipv6 pim
[Hub2-pim6]c-bsr 55::55
[Hub2-pim6]c-rp 55::55
[Hub2-pim6]quit
#Spoke1使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-SM、IPv6 PIM-NBMA、MLD
<Spoke1>system-view
[Spoke1]ipv6 multicast routing
[Spoke1-mrib6]quit
[Spoke1-Tunnel1]ipv6 pim sm
[Spoke1-Tunnel1]ipv6 pim nbma-mode
[Spoke1]interface gigabitethernet 1/0/2
[Spoke1-GigabitEthernet1/0/2]mld enable
[Spoke1-GigabitEthernet1/0/2]quit
#Spoke2使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-SM、IPv6 PIM-NBMA
<Spoke2>system-view
[Spoke2]ipv6 multicast routing
[Spoke2-mrib6]quit
[Spoke2-Tunnel1]ipv6 pim sm
[Spoke2-Tunnel1]ipv6 pim nbma-mode
组播源向Hub1发送组播组FF0e::1组播数据,接收者向Spoke1加入该组播组后能够收到组播源发来的组播数据。
# 显示Hub1上的PIM路由表信息。
[Hub1]display ipv6 pim routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
 (*, FF0E::1)
     RP: 44::44 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: WC
     UpTime: 17:02:10
     Upstream interface: Register-Tunnel1
     Downstream interface information:
         1: Tunnel1, FE80::3
             Protocol: pim-sm, UpTime: 17:01:23, Expires: 00:02:41
 (100::1, FF0E::1)
     RP: 44::44 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC ACT
     UpTime: 00:00:02
     Upstream interface: GigabitEthernet1/0/3
         1: tunnel1, FE80::3
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:00:02, Expires: 00:03:28
