08-组播VPN配置
本章节下载: 08-组播VPN配置 (818.51 KB)
本文中的“CSPC单板”指的是单板丝印以“CSPC”开头(如CSPC-GP48LB)的单板。
组播VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)是一项在VPN网络中实现组播传输的技术。
一个VPN网络由运营商的公共网络和用户的各个Site(站点)组成,各Site之间彼此相互孤立,只有借助公共网络才能实现互通。如图1-1所示,由Site 1、Site 3和Site 5组成VPN A网络,由Site 2、Site 4和Site 6组成VPN B网络,其中包括以下三种类型的设备:
· P(Provider,服务提供商网络)设备:服务提供商网络中的骨干设备,不与CE直接相连。
· PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备:与CE直接相连的服务提供商网络侧设备,负责VPN路由的处理。
· CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备:与PE直接相连的用户网络侧设备,可以是路由器或交换机,也可以是一台主机,负责用户网络路由的发布。
当图1-1所示的VPN网络中运行组播VPN时,该网络中将同时承载着三个相互独立的组播业务:公网实例、VPN实例A和VPN实例B。公共网络边缘的PE组播设备支持多实例,相当于多台独立运行的组播设备。各实例之间形成彼此隔离的平面,每个实例对应一个平面,如图1-2所示。
举例来说,图1-1中的PE 1上运行着三个实例:公网实例、VPN实例A和VPN实例B,可以把这三个不同的实例想象成三台独立运行的虚拟设备,分别是PE 1’、PE 1”和PE 1’”,每台虚拟设备则分别对应着一个平面,对应关系如图1-2所示。
图1-2 VPN中基于多实例的组播
以VPN实例A为例,组播VPN是指:当VPN A中的组播源向某组播组发送组播数据时,在网络中所有可能的接收者中,只有属于VPN A(即Site 1、Site 3或Site 5中)的组播组成员才能收到该组播源发来的组播数据。组播数据在各Site以及公网中均以组播方式进行传输。
由此分析,实现组播VPN所需具备的网络条件如下:
(1) 在每个Site内支持基于VPN实例的组播。
(3) PE支持多实例组播:
· 通过VPN实例连接Site,支持基于VPN实例的组播;
· 支持公网实例与VPN实例之间的信息交流和数据转换。
Comware利用MD(Multicast Domain,组播域)方案来实现组播VPN,简称为MD VPN。该方案的最大优点就是仅需要PE支持多实例,而无需升级CE和P,且无需修改CE和P上原有的PIM配置——也就是说,该方案对于CE和P是透明的。
表1-1 MD VPN中的基本概念
Multicast Domain,组播域 |
由各PE上能交互组播报文的相同VPN实例所构成的集合称为MD,不同的VPN实例属于不同的MD |
建立在属于同一VPN内所有PE间的组播分发树,包括Default-MDT和Data-MDT两种 |
Multicast Tunnel,组播隧道 |
在MD内将各PE连接到一起的通道称为MT,它用来传输MD内部的私网数据 |
Multicast Tunnel Interface,组播隧道接口 |
MTI是MT的入/出口,相当于MD的入/出口,PE通过MTI连接到MT上。MTI只收发组播报文,而不收发单播报文。MTI在创建VPN实例的MD时自动创建 |
每个MD在公网上分配一个独立的组播组,称为Default-Group。它是MD在公网上的唯一标志,用来在公网上建立MD所对应的Default-MDT |
以Default-Group为组地址的MDT,称为Default-MDT。VPN使用Default-Group唯一标识一棵Default-MDT。Default-MDT是在配置完成后自动生成的,在公网中将会一直存在,而不论公网或私网中有没有实际的组播业务 |
当入口PE收到某私网组播数据报文时,会为其分配一个独立的组播组,称为Data-Group,并通知其它PE使用该组播组在公网内转发该组播数据流量,从而实现Data-MDT切换 |
Data-Multicast Distribution Tree,数据组播分发树 |
以Data-Group为组地址的MDT,称为Data-MDT。下游存在接收者的PE加入Data-Group,形成一棵Data-MDT,入口PE使用Data-MDT在公网中转发封装后的私网组播数据 |
MD VPN实现机制的要点列举如下:
(1) 运营商构建的公共网络支持组播功能。PE同时支持公网实例和多个VPN实例,每个实例各自运行相互间独立的PIM。PE与CE之间通过VPN实例进行私网组播传输;PE与P之间则通过公网实例进行公网组播传输。
(2) MD在逻辑上表示某一特定VPN的私网组播数据在公网中的传播范围,在实际中则标识了网络中支持该VPN实例的所有PE。不同的VPN实例对应不同的MD。如图1-2所示,其中每个VPN实例平面的中央椭圆区域表示一个MD,服务于某个特定的VPN,在该VPN中传输的所有私网组播数据,都在此MD内传输。
(3) 在MD内部,私网数据通过MT进行传输。MT传输过程为:本地PE将私网组播报文封装成公网组播数据报文,并在公网内进行组播转发,远端PE收到该报文后通过解封装将其还原成私网报文。
(4) 本地PE将私网数据通过MTI发出,而远端PE则从MTI接收私网数据。如图1-3所示,可以将MD比作一个私网数据的传输池,MTI则是MD的入/出口。本地PE将私网数据从入口(MTI)投入传输池,传输池自动将私网数据复制并传输到MD的所有出口(MTI),任何有需求的远端PE都可以从各自的出口(MTI)“打捞”私网数据。
图1-3 公网实例PIM与VPN实例MD对应关系示意图
(5) 一个VPN实例唯一对应一个Default-Group。私网数据信息对于公网来说是透明的,不论私网组播报文属于哪个组播组、是协议报文还是数据报文,PE都统一将其封装为普通的公网组播数据报文,并以Default-Group作为其所属的公网组播组。之后,PE将封装好的公网组播数据报文发送到公网中。
(6) 一个Default-Group唯一对应一个MD,并利用公网资源唯一创建一棵Default-MDT以进行数据转发。在该VPN中传输的所有私网组播报文,无论从哪个PE进入公网,都经由此Default-MDT转发。
(7) 一个MD唯一确定一个Data-Group范围以备进行Data-MDT切换。在进行Data-MDT切换时,从Data-Group范围中选取一个被引用最少的地址,从PE进入公网的私网组播报文将使用该地址进行封装。
(8) 当某PE收到私网组播数据报文时,该PE将作为源端沿Default-MDT向其下游发出切换消息,使用Data-Group在该PE和有接收需求的远端PE之间新建一棵Data-MDT。之后,进行Data-MDT切换:即从该PE进入公网的该私网组播数据流,不再使用Default-Group进行封装,而是被封装成公网的Data-Group组播报文,从Default-MDT切换到新创建的Data-MDT上。
· 一个VPN唯一确定一个MD,而一个MD也只能服务于一个VPN,这种关系称为“一一对应”。VPN、MD、MTI、Default-Group与Data-Group范围两两之间分别一一对应。
· 有关Data-MDT切换的详细介绍,请参见“1.2.3 Data-MDT切换”。
图1-4 MD VPN中的PIM邻居关系示意图
PIM邻居关系建立在直接相连且属于同一网段的两台或多台设备之间。如图1-4所示,在MD VPN中存在如下三种PIM邻居关系:
· PE-P邻居关系:指PE上公网实例接口与链路对端P上的接口之间所建立的PIM邻居关系。
· PE-PE邻居关系:指PE上的VPN实例通过MTI收到远端PE上的VPN实例发来的PIM Hello报文后所建立的邻居关系。
· PE-CE邻居关系:指PE上绑定VPN实例的接口与链路对端CE上的接口之间所建立的PIM邻居关系。
与组播VPN相关的协议规范有:
· RFC 6037:Cisco Systems' Solution for Multicast in BGP/MPLS IP VPNs
本节介绍MD VPN技术的实现原理,包括组播分发树的构建和工作过程,以及跨AS的实现方式。
对于VPN实例来说,公网传输是透明的,私网数据的传输在PE上的MTI处完成了无缝连接:VPN实例只知道将私网数据从MTI发出,然后远端就能从MTI接收。其实中间经历了复杂的公网传输过程,即MDT传输过程。
公网中运行的组播路由协议可以是PIM-DM、PIM-SM或PIM-SSM中的一种。在这三种情况下,创建Default-MDT的过程是有区别的。
图1-5 在PIM-DM网络中创建Default-MDT
如图1-5所示,公网中运行PIM-DM,PE 1、PE 2和PE 3都支持VPN实例A。Default-MDT的创建过程如下:
(1) PE 1通过VPN实例A的MTI与其它PE建立PIM邻居关系时,会将私网PIM协议报文封装成公网组播数据报文(封装时以MD源接口的IP地址为源地址、Default-Group为目的地址)在公网中发送。发送时,PE 1以其它支持VPN实例A的PE为组播组成员,在整个公网范围内发起扩散—剪枝过程,在公网沿途各设备上分别创建(11.1.1.1,239.1.1.1)表项,从而形成一棵以PE 1为根、PE 2和PE 3为叶的SPT。
(2) 与此同时,PE 2和PE 3也各自发起类似的扩散—剪枝过程,最终在MD中形成三棵相互独立的SPT。
在PIM-DM网络中,由这三棵相互独立的SPT共同组成Default-MDT。
图1-6 在PIM-SM网络中创建Default-MDT
如图1-6所示,公网中运行PIM-SM,PE 1、PE 2和PE 3都支持VPN实例A。Default-MDT的创建过程如下:
(1) PE 1向公网RP发起(*,G)加入,以Default-Group为组播组地址,在公网沿途各设备上分别创建(*,239.1.1.1)表项。与此同时,PE 2和PE 3也各自发起类似的加入过程,最终在MD中形成一棵以公网RP为根,PE 1、PE 2和PE 3为叶的RPT。
(2) PE 1通过VPN实例A的MTI与其它PE建立PIM邻居关系时,会将私网PIM协议报文封装成公网组播数据报文(封装时以MD源接口的IP地址为源地址、Default-Group为目的地址)在公网中发送。发送时,PE 1先向公网RP发起注册过程,再由公网RP向PE 1发起加入,在公网沿途各设备上分别创建(11.1.1.1,239.1.1.1)表项。
(3) 与此同时,PE 2和PE 3也各自发起类似的注册过程,最终在MD中形成三棵相互独立的、连接PE与RP的SPT。
在PIM-SM网络中,由RPT(*,239.1.1.1)和这三棵相互独立的SPT共同组成Default-MDT。
图1-7 在PIM-SSM网络中创建Default-MDT
如图1-7所示,公网中运行PIM-SSM,且PE 1、PE 2和PE 3都支持VPN实例A。Default-MDT的创建过程如下:
PE 1、PE 2和PE 3两两之间先通过BGP互换各自的MDT路由信息(包含BGP接口地址和Default-Group地址等信息),然后分别向对方的BGP接口地址逐跳发送订阅报文(Subscribe Message),在公网沿途各设备上分别创建(S,G)表项,从而形成一棵以本PE为根、其它PE为叶的SPT。最终在MD中形成三棵相互独立的SPT。
在PIM-SSM网络中,由这三棵相互独立的SPT共同组成Default-MDT。
在PIM-SSM中,借助“订阅报文”的概念表示加入报文。
综前所述,无论公网中运行的是何种PIM模式,Default-MDT都具有以下特点:
· 网络中所有支持VPN实例A的PE都加入该Default-MDT。
· 所有属于VPN A的私网组播报文进入公网后,均沿该Default-MDT向各PE转发,无论PE所连接的Site中是否存在接收者。
Default-MDT构建完成后,就可以进行组播报文的传输。其中,组播协议报文和组播数据报文的传输过程是不同的,下面分别进行介绍。
当私网组播协议报文需要跨越公网进行传输时,这些报文在本地PE上被封装为普通的公网组播数据并沿Default-MDT进行传输,在远端PE上被解封装,从而继续进行正常的协议交互过程,最终建立一棵跨越公网的组播分发树。组播协议报文的作用可分为以下几种情况:
(1) 当VPN网络中运行PIM-DM或PIM-SSM时:
· 各MTI之间通过交互Hello报文,建立PIM邻居。
· 通过跨越公网发起扩散—剪枝(PIM-DM)或加入(PIM-SSM)以创建SPT。
(2) 当VPN网络中运行PIM-SM时:
· 如果接收者与私网RP属于不同的Site,通过跨越公网发起加入以创建RPT。
· 如果组播源与私网RP属于不同的Site,通过跨越公网发起注册以创建SPT。
· 在属于同一VPN的所有接口(包括PE上绑定VPN实例的接口和MTI)上必须运行相同模式的PIM协议。
· 下面以公网和VPN网络中均运行PIM-SM、私网接收者跨越公网发起加入为例,介绍基于Default-MDT的组播协议报文的传输过程。
如图1-8所示,公网和VPN网络中分别运行PIM-SM,属于Site 2的私网组播组G(225.1.1.1)的接收者(Receiver)与CE 2相连;属于Site 1的CE 1作为G的RP;用于公网组播数据转发的Default-Group为239.1.1.1。
(1) Receiver向CE 2发送IGMP报告以加入组播组G。CE 2在本地创建(*,225.1.1.1)表项,同时向私网RP(CE 1)发起加入。
(2) PE 2上的VPN实例收到CE 2发来的加入消息后,在本地创建(*,225.1.1.1)表项,并指定MTI为上游接口,然后对该消息做进一步处理(详见第(3)步)。这时,PE 2上的VPN实例将认为加入消息已从MTI发出。
(3) PE 2对该加入消息进行GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)封装,以MD源接口的IP地址为源地址、Default-Group为目的地址封装成公网组播数据报文(11.1.2.1,239.1.1.1),然后交给公网实例进行转发。
(4) 组播数据报文(11.1.2.1,239.1.1.1)沿Default-MDT传输给各PE上的公网实例。各PE将其解封装,还原为发往私网RP的加入消息,检查后如果发现要加入的私网RP位于本Site,便将该消息交给VPN实例进行处理,否则将其丢弃。
(5) PE 1上的VPN实例收到加入消息后,认为是从MTI获得的。在本地创建(*,225.1.1.1)表项,并指定MTI为下游接口、朝向CE 1的接口为上游接口。同时向私网RP发送加入消息。
(6) CE 1收到PE 1上的VPN实例发来的加入消息后,在本地更新或创建(*,225.1.1.1)表项。至此跨越公网的RPT创建完成。
当组播分发树创建完成后,组播源通过组播分发树将私网组播数据发送给各Site中的接收者。私网组播数据在本地PE上被封装为公网组播数据并沿Default-MDT传输,在远端PE上被解封装并继续在私网内传输。私网组播数据跨越公网的传输可分为以下几种情况:
(1) 当VPN网络中运行PIM-DM或PIM-SSM时,组播源通过私网SPT跨越公网向接收者发送私网组播数据。
· 在SPT切换前,如果组播源与私网RP属于不同的Site,组播源先通过其与私网RP间的私网SPT跨越公网向私网RP发送私网组播数据;如果私网RP与接收者也属于不同的Site,私网RP再通过私网RPT跨越公网向接收者继续转发私网组播数据。
· 在SPT切换后,如果组播源与接收者属于不同的Site,组播源通过私网SPT跨越公网向接收者直接发送私网组播数据。
· 有关SPT切换的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“PIM”。
· 下面以公网和VPN网络中均运行PIM-DM、沿私网SPT跨越公网传输私网组播数据为例,介绍基于Default-MDT的组播数据报文的传输过程。
如图1-9所示,公网和VPN网络中分别运行PIM-DM,属于Site 2的私网组播组G(225.1.1.1)的接收者(Receiver)与CE 2相连;属于Site 1的组播源(Source)向G发送组播数据;用于公网组播数据转发的Default-Group为239.1.1.1。
(1) Source发送私网组播数据(192.1.1.1,225.1.1.1)到CE 1。
(2) CE 1沿SPT将私网组播数据转发给PE 1,PE 1上的VPN实例查找转发表项。如果对应转发表项的出接口列表中包含MTI,则PE 1将对该私网组播数据做进一步处理(详见第(3)步)。这时,PE 1上的VPN实例将认为私网组播数据已从MTI发出。
(3) PE 1对该私网组播数据进行GRE封装,以MD源接口的IP地址为源地址、Default-Group为目的地址封装成公网组播数据报文(11.1.1.1,239.1.1.1),然后交给公网实例进行转发。
(4) 组播数据报文(11.1.1.1,239.1.1.1)沿Default-MDT传输给各PE上的公网实例。各PE将其解封装,还原为私网组播数据,然后交给相应的VPN实例进行处理。如果该PE上存在SPT的下游接口,则沿SPT转发该私网组播数据,否则将其丢弃。
(5) PE 2上的VPN实例查找转发表项,最终将私网组播数据送达Receiver。至此跨越公网的私网组播数据传输完成。
在公网中通过Default-MDT传送组播数据时,组播报文被传输到支持同一VPN实例的所有PE上,无论该PE所连接的Site内是否存在接收者。当私网中组播数据的传输速率比较大时,可能在公网中造成数据的泛滥。这样即浪费网络带宽,又增加了PE的处理负担。
为了解决上述问题,MD方案对此进行了优化:为进入公网的大流量私网组播数据,在连接有私网接收者和私网组播源的各PE之间,建立起专用的Data-MDT。然后将该组播数据流从Default-MDT切换到Data-MDT,从而实现按需进行组播。
从Default-MDT向Data-MDT切换的过程如下:
(1) 源端PE(如PE 1)检测是否有收到私网组播数据。发起从Default-MDT向Data-MDT的切换必须同时满足以下两点要求:
· 源端PE收到了私网组播数据报文;
· 私网组播数据通过了由Default-MDT向Data-MDT切换的ACL规则的过滤,否则仍沿Default-MDT转发。
(2) PE 1从Data-Group范围中分配一个被引用最少的Data-Group,沿Default-MDT向所有下游PE发送切换消息。该消息中包括私网组播源地址、私网组播组地址和Data-Group。
(3) 其它PE收到该消息后,检查自己是否连接有该私网组播数据的接收者:如果有,则加入以PE 1为根的Data-MDT;如果没有,则将该消息缓存起来,等待有接收者时再加入Data-MDT。
(4) 当PE 1发送切换消息一定时间后,PE 1停止使用Default-Group地址对私网组播数据进行封装,并改用Data-Group地址进行封装,组播数据沿Data-MDT向下分发。
(5) 当Default-MDT切换到Data-MDT之后,PE 1会周期性地发送切换消息,以便后续有PE加入Data-MDT。当某下游PE不再连接有接收者时,可以退出Data-MDT。
Data-MDT和Default-MDT都是同一个MD中的转发隧道。Default-MDT由Default-Group唯一确定;Data-MDT则由Data-Group唯一确定。每个Default-Group关联一组Data-Group范围。
当私网组播数据切换到Data-MDT之后,由于情况变化而导致了不满足切换条件,PE 1就会把此私网组播数据从Data-MDT反向切换回Default-MDT,反向切换的触发条件包括(满足其一即可):
· 当更改了Data-Group范围后,用于私网组播数据封装的Data-Group被排除在新范围以外。
· 当控制私网组播数据由Default-MDT向Data-MDT切换的ACL规则发生了变化,从而导致私网组播数据不能通过新ACL规则的过滤。
在实际组网应用中,当一个VPN跨越多个AS(Autonomous System,自治系统)时,需要连通其分布在不同AS内的Site,这种VPN跨越多个AS的应用方式被称为跨域VPN。跨域VPN的解决方案包括(详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”):
· ASBR之间建立VRF-to-VRF连接,也称为A类跨AS。
· ASBR之间通过MP-EBGP发布VPN-IPv4路由,也称为B类跨AS。
· PE之间通过MP-EBGP发布VPN-IPv4路由,也称为C类跨AS。
如图1-10所示,VPN跨越了AS 1和AS 2两个自治系统,PE 3和PE 4分别是AS 1和AS 2的ASBR。PE 3和PE 4通过各自的VPN实例相连,并互把对方视为CE设备。
图1-10 A类跨AS的MD VPN示意图
采用本方式时,需在每个AS内各建立一个独立的MD,在各MD之间实现私网组播数据跨AS的传输。跨AS传输私网组播数据的过程如下:
(1) 由于PE 3与PE 4互把对方视为自己的CE,因此:在AS 1中,CE 1与PE 4(相当于PE 3的CE)之间可以互通组播业务;在AS 2中,CE 2与PE 3(相当于PE 4的CE)之间也可以互通组播业务。
(2) CE 1发出的VPN 1的私网组播协议和数据报文通过MT 1到达PE 4后,被PE 4视为与自己私网接口相连的VPN 2的私网报文,于是将其通过MT 2转发给CE 2;CE 2发出的VPN 2的报文也同理到达CE 1。这样,就实现了私网组播数据在CE 1与CE 2之间的互通。
由于ASBR之间转发的只是私网组播数据,因此各AS内部运行的公网PIM模式可以不同,但属于同一VPN的所有接口(包括ASBR上绑定VPN实例的接口)上必须运行统一的PIM模式(PIM-DM、PIM-SM或PIM-SSM)。
如图1-11所示,VPN跨越了AS 1和AS 2两个自治系统,PE 3和PE 4分别是AS 1和AS 2的ASBR,PE 3和PE 4通过MP-EBGP相连。在此组网中,ASBR之间通过MP-EBGP交换它们从各自AS内的PE上接收的VPN-IPv4路由。
图1-11 B类跨AS的MD VPN示意图
采用本方式时,只需在所有AS内统一建立一个MD即可,在该MD内部实现公网组播数据跨AS的传输。具体实现方式如下:
(1) 公网使用RPF代理向量创建Default-MDT
在B类跨AS的MD VPN组网中,公网只支持PIM-SSM模式。
在此组网中,由于AS 1与AS 2之间的公网路由相互隔离,设备无法找到去往其它AS中PE的路由,从而导致RPF检查失败,因此要引入RPF代理向量来协助完成公网的RPF检查。Default-MDT的具体创建过程如下:
a. PE 1向PE 2发起PIM加入时,把从BGP MDT路由中获得的下一跳地址(即PE 3的地址)作为RPF代理向量(BGP MDT路由中的下一跳为本AS的ASBR),PE 1将此RPF代理向量封装在发往PE 2的PIM加入报文中;
b. P 1收到该报文后,发现RPF代理向量不是本地地址,于是根据该向量查找到上游为PE 3,因此继续向PE 3发送携带RPF代理向量的PIM加入报文;
c. PE 3收到该报文后,发现RPF代理向量是本地地址,无法再根据该向量查找上游,于是查找BGP MDT路由,发现去往PE 2的下一跳为PE 4,并且有直连路由,因此继续向PE 4发送携带RPF代理向量的PIM加入报文;
d. PE 4收到该报文后,由于在本AS内可以找到去往PE 2的路由,于是将RPF代理向量剥离后逐跳向PE 2发送PIM加入报文,最终建立起从PE 1到PE 2的SPT;
e. 与此同时,PE 2也向PE 1发起类似的SPT建立过程,最终完成公网Default-MDT的建立。
(2) 私网使用BGP Connector进行RPF检查
PE在私网通过MTI向对端PE发送PIM加入报文时,需要查找私网路由,使用路由下一跳作为私网PIM加入报文中的上游邻居地址,以便在对端PE收到该报文后进行RPF检查。在非跨AS的情况下,下一跳正好对应对端PE上MTI的源地址;但在B类跨AS的情况下,BGP协议会将下一跳改为本AS的ASBR地址,而不是对端PE的地址,这样就会导致RPF检查失败。
为了避免这种情况,需要BGP对等体在交换VPN-IPv4路由时携带源PE的地址(该地址称为BGP Connector),PE在私网通过MTI发送PIM加入报文时,报文中的上游地址填写为对端PE的BGP Connector。
如图1-12所示,VPN跨越了AS 1和AS 2两个自治系统,PE 3和PE 4分别是AS 1和AS 2的ASBR。PE 3和PE 4通过MP-EBGP相连,并互把对方视为P设备。在此组网中,不同AS的PE之间建立多跳MP-EBGP会话,并通过该会话直接在PE之间发布VPN-IPv4路由。
图1-12 C类跨AS的MD VPN示意图
采用本方式时,只需在所有AS内统一建立一个MD即可,在该MD内实现公网组播数据跨AS的传输。跨AS传输私网组播数据的过程如下:
(1) CE 1发出的私网组播协议和数据报文都经由PE 1上的MTI封装后在MT中传输。这样,被封装后的私网报文在公网中就变成了普通的公网组播数据报文。
(2) 在PE 3和PE 4这两台ASBR上配置了MP-EBGP连接后,AS 1和AS 2就实现了公网的互通,被封装成公网组播数据报文的私网报文就可以顺利到达PE 2。这样,就实现了私网组播数据在CE 1与CE 2之间的互通。
· VLAN接口不支持组播VPN功能,所以当配置组播VPN时,请不要使用VLAN接口作为组播VPN中的P、PE和CE设备上的公网或私网实例接口。
· VLAN接口不支持组播入GRE功能,所以当通过GRE隧道封装组播报文时,请不要使用VLAN接口作为设备上组播报文的入接口。关于GRE的介绍请参见“三层技术-IP业务”中的“GRE”。
表1-2 组播VPN配置任务简介
使能VPN实例中的IP组播路由 |
创建VPN实例的MD |
指定MD源接口 |
配置Data-MDT切换参数 |
配置RPF代理向量功能 |
打开Data-Group重用日志输出开关 |
使能BGP MDT对等体/对等体组 |
配置BGP MDT路由反射器 |
MTI无需用户手工创建,它随MD的创建而自动创建并与VPN实例绑定。需要注意的是:
· 只有在指定了Default-Group和MD源接口,并获取到MD源接口的公网IP地址之后,MTI才会生效。此外,当在CSPC和CMPE-1104单板上配置组播VPN业务时,还必须使用service-loopback group命令创建multicast-tunnel类型的业务环回组,MTI才能正常转发。有关service-loopback group命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“业务环回组”。
· MTI上运行的PIM模式与其所属的VPN实例相同。只有当VPN实例中至少一个接口上使能了PIM协议,MTI上的PIM协议才会被使能;当VPN实例中所有接口上都关闭了PIM协议,MTI上的PIM协议也将被关闭。
在配置MD VPN之前,需完成以下任务:
· 在公网中配置MPLS L3VPN
在配置MD VPN之前,需准备以下数据:
· VPN实例的名称和RD(Route Distinguisher,路由标识符)
· 建立BGP对等体时所使用的源接口
· Data-Group的范围和切换条件
· Data-Group-Pool的范围和切换条件
· 由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间
· 由Data-MDT向Default-MDT反向切换的延迟时间
在配置MD VPN的各项功能之前,必须先创建VPN实例并使能该VPN实例中的IP组播路由。
请在PE上进行本配置。
表1-3 使能VPN实例中的IP组播路由
创建VPN实例,并进入VPN实例视图 |
本命令请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN” |
配置VPN实例的RD |
缺省情况下,VPN实例没有RD 本命令请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN” |
使能VPN实例中的IP组播路由,并进入该VPN实例的MRIB视图 |
缺省情况下,IP组播路由处于关闭状态 本命令请参见“IP组播命令参考”中的“组播路由与转发” |
可以在PE上为一个或多个VPN实例创建其各自的MD,来为不同的VPN提供服务。在创建VPN实例的MD时,系统会自动创建MTI,并将其与该VPN实例绑定。
请在PE上进行本配置。
表1-4 创建VPN实例的MD
创建指定VPN实例的MD,并进入MD视图 |
缺省情况下,VPN实例不存在对应的MD |
MTI在封装私网组播报文时使用Default-Group作为目的地址。需要注意的是:
· 在不同的PE上,应该为相同VPN实例的MD指定相同的Default-Group。
· 不允许指定已被其它MD使用的Default-Group或Data-Group。
请在PE上进行本配置。
进入MD视图 |
MTI在封装私网组播报文时使用MD源接口的IP地址作为源地址。
需要注意的是,MD源接口必须与建立BGP对等体时所使用的源接口相同,否则将无法获取正确的路由信息。
请在PE上进行本配置。
表1-6 指定MD源接口
进入MD视图 |
指定MD源接口 |
缺省情况下,没有指定MD源接口 |
为了尽量减少组播数据流从Default-MDT切换到Data-MDT时产生断流,当收到第一个私网组播数据报文时,并不立即切换,而是等待Data-Delay时间(即由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间),在这段时间内无论是否有组播数据报文通过,均会切换至Data-MDT。
请在PE上进行本配置。
表1-7 配置Data-MDT切换参数
进入MD视图 |
配置Data-Group的范围和切换条件 |
data-group group-address { mask-length | mask } [ acl acl-number ] |
缺省情况下,没有指定Data-Group的范围,也永不向Data-MDT进行切换 |
配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间 |
缺省情况下,由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为3秒 |
配置由Data-MDT向Default-MDT反向切换的延迟时间 |
缺省情况下,由Data-MDT向Default-MDT反向切换的延迟时间为60秒 |
在配置B类跨AS的MD VPN时,必须在PE上使能RPF代理向量功能,从而使PE发出的PIM加入报文可携带用于进行RPF检查的RPF代理向量信息,以创建正确的公网Default-MDT。
请在PE(不连接组播接收者的PE除外)上进行本配置。
表1-8 使能RPF代理向量功能
进入VPN实例MRIB视图 |
使能RPF代理向量功能 |
缺省情况下,RPF代理向量功能处于关闭状态 |
在配置B类跨AS的MD VPN时,如果要与公网中某些厂商的设备互通,则还须在公网中的所有H3C设备上都使能RPF代理向量兼容功能。
请在P和PE上进行本配置。
表1-9 使能RPF代理向量兼容功能
使能RPF代理向量兼容功能 |
缺省情况下,RPF代理向量兼容功能处于关闭状态 |
在源PE上的VPN实例中,如果需要切换的私网组播数据流的个数超过了Data-Group范围中组地址的个数时,可以重复使用该地址池中的组地址。通过打开Data-Group重用日志输出开关可以记录组地址重用的日志信息。
组地址重用日志信息的级别为informational,隶属于MD模块。有关日志信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
请在PE上进行本配置。
表1-10 打开Data-Group重用日志输出开关
进入MD视图 |
缺省情况下,Data-Group重用日志输出开关处于关闭状态 |
当在公网中运行PIM-SSM时,需要进行BGP MDT的配置。
在配置BGP MDT之前,需完成以下任务:
· 在公网中配置MPLS L3VPN
· 在公网中配置BGP基本功能
在配置BGP MDT之前,需准备以下数据:
· MDT对等体的IP地址
只有在BGP IPv4 MDT地址族下使能BGP MDT对等体/对等体组后,本地路由器才能与指定的对等体/对等体组交换MDT信息,该信息包含PE地址及PE所在的Default-Group等信息。在公网中运行PIM-SSM时,组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。
请在PE上进行本配置。
表1-11 使能BGP MDT对等体/对等体组
进入BGP视图 |
创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图 |
使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换MDT路由信息的能力 |
缺省情况下,本地路由器不具有与指定对等体/对等体组交换MDT路由信息的能力 本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP” 在执行本命令前,需先在BGP视图下创建对等体/对等体组,创建方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP” |
为保证位于同一AS内的BGP MDT对等体间的连通性,需要在对等体之间建立全连接关系,而当对等体的数目很多时,建立全连接的开销很大,使用路由反射器则可以解决这个问题。
在配置了路由反射器之后,其它路由器作为客户机与路由反射器建立BGP会话,路由反射器在客户机之间传递(反射)BGP MDT信息,从而使各客户机之间无需建立BGP会话。
如果配置了路由反射器后,由于组网需要在路由反射器的客户机之间建立了全连接,则客户机之间可以直接交换路由信息,客户机到客户机之间的路由反射是没有必要的。此时,不需要修改网络配置或改变网络拓扑,只需在路由反射器上通过undo reflect between-clients命令禁止其在客户机之间反射路由,就可以避免路由反射,减少占用的带宽资源。
路由反射器及其客户机共同组成了一个集群。通常,一个集群中只有一个路由反射器,并通过其Router ID来识别该集群。为了增强网络的可靠性,可在一个集群中配置多个路由反射器,此时应为每个路由反射器配置相同的集群ID,以避免产生路由环路。
请在PE上进行本配置。本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-12 配置BGP MDT路由反射器
进入BGP视图 |
配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机 |
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } reflect-client |
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射路由 |
缺省情况下,每个路由反射器都使用自己的Router ID作为集群ID |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后组播VPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以复位MDT地址族下的BGP会话。
表1-13 组播VPN显示和维护
显示BGP MDT对等体组的信息 |
显示BGP MDT对等体或对等体组的信息 |
显示BGP MDT的路由信息 |
显示BGP IPv4 MDT地址族下打包组的相关信息 |
显示MD中发送的Data-Group信息 |
display multicast-domain [ vpn-instance vpn-instance-name ] default-group { local | remote } |
复位MDT地址族下的BGP会话 |
有关display bgp group、display bgp peer、display bgp update-group和reset bgp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-14 单AS内MD VPN配置组网需求
· VPN a中的组播源为S 1,接收者为R 1、R 2和R 3 · VPN b中的组播源为S 2,接收者为R 4 · VPN a中的Default-Group为239.1.1.1,Data-Group范围为225.2.2.0~225.2.2.15 · VPN b中的Default-Group为239.2.2.2,Data-Group范围为225.4.4.0~225.4.4.15 |
PE上各接口所属的VPN实例 |
· PE 1:GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3属于VPN实例a,GigabitEthernet1/0/1和LoopBack1属于公网实例 · PE 2:GigabitEthernet1/0/2属于VPN实例b,GigabitEthernet1/0/3属于VPN实例a,GigabitEthernet1/0/1和LoopBack1属于公网实例 · PE 3:GigabitEthernet1/0/2属于VPN实例a,GigabitEthernet1/0/3和LoopBack2属于VPN实例b,GigabitEthernet1/0/1和LoopBack1接口属于公网实例 |
· 在公网中配置OSPF,在各PE与CE之间配置RIP · 在PE 1、PE 2和PE 3各自的LoopBack1接口之间建立BGP对等体连接并传递所有私网路由 |
IP组播路由功能 |
· 在P上使能IP组播路由 · 在PE 1、PE 2和PE 3的公网实例中均使能IP组播路由 · 在PE 1、PE 2和PE 3的VPN实例a中均使能IP组播路由 · 在PE 2和PE 3的VPN实例b中均使能IP组播路由 · 在CE a1、CE a2、CE a3、CE b1和CE b2上均使能IP组播路由 |
IGMP功能 |
· 在PE 1的GigabitEthernet1/0/2接口上使能IGMPv2 · 在CE a2、CE a3和CE b2各自的GigabitEthernet1/0/1接口上均使能IGMPv2 |
PIM功能 |
· 在P的所有接口上均使能PIM-SM · 在PE 1、PE 2和PE 3的所有不连接接收者的公网和私网接口上均使能PIM-SM · 在CE a1、CE a2、CE a3、CE b1和CE b2的所有不连接接收者的接口上均使能PIM-SM · P的LoopBack1接口为公网的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组) · CE a2的LoopBack1接口为VPN a的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组) · PE 3的LoopBack2接口为VPN b的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组) |
图1-13 单AS内MD VPN配置组网图
IP地址 |
IP地址 |
# 配置全局Router ID,并使能公网实例中的IP组播路由。
[PE1] router id 1.1.1.1
[PE1] multicast routing
[PE1-mrib] quit
# 配置LSR ID,并全局使能LDP能力。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 创建业务环回组1,并配置服务类型为multicast-tunnel。
[PE1] service-loopback group 1 type multicast-tunnel
# 将接口GigabitEthernet1/0/5加入业务环回组1。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/5
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] port link-mode bridge
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] port service-loopback group 1
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 创建VPN实例a,并为其配置RD和Route Target。
[PE1-vpn-instance-a] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-a] quit
# 使能VPN实例a中的IP组播路由。
[PE1] multicast routing vpn-instance a
[PE1-mrib-a] quit
# 创建VPN实例a的MD,并指定Default-Group、MD源接口和Data-Group范围。
[PE1] multicast-domain vpn-instance a
[PE1-md-a] default-group 239.1.1.1
[PE1-md-a] source loopback 1
[PE1-md-a] data-group 225.2.2.0 28
[PE1-md-a] quit
# 在公网接口GigabitEthernet1/0/1上配置IP地址,并使能PIM-SM、MPLS能力和LDP能力。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.6.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
# 将接口GigabitEthernet1/0/2与VPN实例a进行关联,配置IP地址,并使能IGMP。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance a
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.110.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] igmp enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/3与VPN实例a进行关联,配置IP地址,并使能PIM-SM。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] ip binding vpn-instance a
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] ip address 10.110.2.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] pim sm
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置LoopBack1接口的IP地址,并使能PIM-SM。
[PE1-LoopBack1] ip address 1.1.1.1 32
[PE1-LoopBack1] pim sm
[PE1-LoopBack1] quit
# 配置BGP协议。
[PE1-bgp] group vpn-g internal
[PE1-bgp] peer vpn-g connect-interface loopback 1
[PE1-bgp] peer 1.1.1.2 group vpn-g
[PE1-bgp] peer 1.1.1.3 group vpn-g
[PE1–bgp] ip vpn-instance a
[PE1-bgp-a] address-family ipv4
[PE1-bgp-ipv4-a] import-route rip 2
[PE1-bgp-ipv4-a] import-route direct
[PE1-bgp-ipv4-a] quit
[PE1-bgp-a] quit
[PE1–bgp] address-family vpnv4
[PE1–bgp-vpnv4] peer vpn-g enable
[PE1–bgp-vpnv4] quit
[PE1–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE1-ospf-1] area 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.255.255
[PE1-ospf-1] quit
# 配置RIP协议。
[PE1-rip-2] network 10.0.0.0
[PE1-rip-2] import-route bgp
[PE1-rip-2] return
[PE2] router id 1.1.1.2
[PE2] multicast routing
[PE2-mrib] quit
[PE2] mpls lsr-id 1.1.1.2
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] service-loopback group 1 type multicast-tunnel
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/5
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] port link-mode bridge
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] port service-loopback group 1
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 创建VPN实例b,并为其配置RD和Route Target。
[PE2-vpn-instance-b] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-b] vpn-target 200:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-b] vpn-target 200:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-b] quit
# 使能VPN实例b中的IP组播路由。
[PE2] multicast routing vpn-instance b
[PE2-mrib-b] quit
# 创建VPN实例b的MD,并指定Default-Group、MD源接口和Data-Group范围。
[PE2] multicast-domain vpn-instance b
[PE2-md-b] default-group 239.2.2.2
[PE2-md-b] source loopback 1
[PE2-md-b] data-group 225.4.4.0 28
[PE2-md-b] quit
[PE2-vpn-instance-a] route-distinguisher 100:1
[PE2-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-a] quit
# 使能VPN实例a中的IP组播路由。
[PE2] multicast routing vpn-instance a
[PE2-mrib-a] quit
[PE2] multicast-domain vpn-instance a
[PE2-md-a] default-group 239.1.1.1
[PE2-md-a] source loopback 1
[PE2-md-a] data-group 225.2.2.0 28
[PE2-md-a] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.7.1 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/2与VPN实例b进行关联,配置IP地址,并使能PIM-SM。
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance b
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.110.3.1 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE2-GigabitEthernet1/0/3] ip binding vpn-instance a
[PE2-GigabitEthernet1/0/3] ip address 10.110.4.1 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/3] pim sm
[PE2-GigabitEthernet1/0/3] quit
[PE2-LoopBack1] ip address 1.1.1.2 32
[PE2-LoopBack1] pim sm
[PE2-LoopBack1] quit
# 配置BGP协议。
[PE2-bgp] group vpn-g internal
[PE2-bgp] peer vpn-g connect-interface loopback 1
[PE2-bgp] peer 1.1.1.1 group vpn-g
[PE2-bgp] peer 1.1.1.3 group vpn-g
[PE2–bgp] ip vpn-instance a
[PE2-bgp-a] address-family ipv4
[PE2-bgp-ipv4-a] import-route rip 2
[PE2-bgp-ipv4-a] import-route direct
[PE2-bgp-ipv4-a] quit
[PE2-bgp-a] quit
[PE2–bgp] ip vpn-instance b
[PE2-bgp-b] address-family ipv4
[PE2-bgp-ipv4-b] import-route rip 3
[PE2-bgp-ipv4-b] import-route direct
[PE2-bgp-ipv4-b] quit
[PE2-bgp-b] quit
[PE2–bgp] address-family vpnv4
[PE2–bgp-vpnv4] peer vpn-g enable
[PE2–bgp-vpnv4] quit
[PE2–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE2-ospf-1] area 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.255.255
[PE2-ospf-1] quit
# 配置RIP协议。
[PE2-rip-2] network 10.0.0.0
[PE2-rip-2] import-route bgp
[PE2-rip-2] quit
[PE2] rip 3 vpn-instance b
[PE2-rip-3] network 10.0.0.0
[PE2-rip-3] import-route bgp
[PE2-rip-3] return
[PE3] router id 1.1.1.3
[PE3] multicast routing
[PE3-mrib] quit
[PE3] mpls lsr-id 1.1.1.3
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
[PE3] service-loopback group 1 type multicast-tunnel
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/5
[PE3-GigabitEthernet1/0/5] port link-mode bridge
[PE3-GigabitEthernet1/0/5] port service-loopback group 1
[PE3-GigabitEthernet1/0/5] quit
[PE3-vpn-instance-a] route-distinguisher 100:1
[PE3-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[PE3-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[PE3-vpn-instance-a] quit
# 使能VPN实例a中的IP组播路由。
[PE3] multicast routing vpn-instance a
[PE3-mrib-a] quit
[PE3] multicast-domain vpn-instance a
[PE3-md-a] default-group 239.1.1.1
[PE3-md-a] source loopback 1
[PE3-md-a] data-group 225.2.2.0 28
[PE3-md-a] quit
[PE3-vpn-instance-b] route-distinguisher 200:1
[PE3-vpn-instance-b] vpn-target 200:1 export-extcommunity
[PE3-vpn-instance-b] vpn-target 200:1 import-extcommunity
[PE3-vpn-instance-b] quit
# 使能VPN实例b中的IP组播路由。
[PE3] multicast routing vpn-instance b
[PE3-mrib-b] quit
# 创建VPN实例b的MD,并指定,并指定Default-Group、MD源接口和Data-Group范围。
[PE3] multicast-domain vpn-instance b
[PE3-md-b] default-group 239.2.2.2
[PE3-md-b] source loopback 1
[PE3-md-b] data-group 225.4.4.0 28
[PE3-md-b] quit
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE3-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.8.1 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[PE3-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[PE3-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
[PE3-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/2与VPN实例a进行关联,配置IP地址,并使能PIM-SM。
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE3-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance a
[PE3-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.110.5.1 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[PE3-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/3与VPN实例b进行关联,配置IP地址,并使能PIM-SM。
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE3-GigabitEthernet1/0/3] ip binding vpn-instance b
[PE3-GigabitEthernet1/0/3] ip address 10.110.6.1 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/3] pim sm
[PE3-GigabitEthernet1/0/3] quit
[PE3-LoopBack1] ip address 1.1.1.3 32
[PE3-LoopBack1] pim sm
[PE3-LoopBack1] quit
# 将接口LoopBack2与VPN实例b进行关联,配置IP地址,并使能PIM-SM。
[PE3-LoopBack2] ip binding vpn-instance b
[PE3-LoopBack2] ip address 33.33.33.33 32
[PE3-LoopBack2] pim sm
[PE3-LoopBack2] quit
# 配置LoopBack2接口为VPN b的C-BSR和C-RP。
[PE3-pim-b] c-bsr 33.33.33.33
[PE3-pim-b] c-rp 33.33.33.33
[PE3-pim-b] quit
# 配置BGP协议。
[PE3-bgp] group vpn-g internal
[PE3-bgp] peer vpn-g connect-interface loopback 1
[PE3-bgp] peer 1.1.1.1 group vpn-g
[PE3-bgp] peer 1.1.1.2 group vpn-g
[PE3–bgp] ip vpn-instance a
[PE3-bgp-a] address-family ipv4
[PE3-bgp-ipv4-a] import-route rip 2
[PE3-bgp-ipv4-a] import-route direct
[PE3-bgp-ipv4-a] quit
[PE3-bgp-a] quit
[PE3–bgp] ip vpn-instance b
[PE3-bgp-b] address-family ipv4
[PE3-bgp-ipv4-b] import-route rip 3
[PE3-bgp-ipv4-b] import-route direct
[PE3-bgp-ipv4-b] quit
[PE3-bgp-b] quit
[PE3–bgp] address-family vpnv4
[PE3–bgp-vpnv4] peer vpn-g enable
[PE3–bgp-vpnv4] quit
[PE3–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE3-ospf-1] area 0.0.0.0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.3 0.0.0.0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.255.255
[PE3-ospf-1] quit
# 配置RIP协议。
[PE3-rip-2] network 10.0.0.0
[PE3-rip-2] import-route bgp
[PE3-rip-2] quit
[PE3] rip 3 vpn-instance b
[PE3-rip-3] network 10.0.0.0
[PE3-rip-3] network 33.0.0.0
[PE3-rip-3] import-route bgp
[PE3-rip-3] return
# 使能公网实例中的IP组播路由。
[P] multicast routing
[P-mrib] quit
[P] mpls lsr-id 2.2.2.2
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/1
[P-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.6.2 24
[P-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[P-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
[P-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在公网接口GigabitEthernet1/0/2上配置IP地址,并使能PIM-SM、MPLS能力和LDP能力。
[P] interface gigabitethernet 1/0/2
[P-GigabitEthernet1/0/2] ip address 192.168.7.2 24
[P-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[P-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/2] mpls ldp enable
[P-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 在公网接口GigabitEthernet1/0/3上配置IP地址,并使能PIM-SM、MPLS能力和LDP能力。
[P] interface gigabitethernet 1/0/3
[P-GigabitEthernet1/0/3] ip address 192.168.8.2 24
[P-GigabitEthernet1/0/3] pim sm
[P-GigabitEthernet1/0/3] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/3] mpls ldp enable
[P-GigabitEthernet1/0/3] quit
[P-LoopBack1] ip address 2.2.2.2 32
[P-LoopBack1] pim sm
[P-LoopBack1] quit
# 配置LoopBack1接口为公网实例的C-BSR和C-RP。
[P-pim] c-bsr 2.2.2.2
[P-pim] c-rp 2.2.2.2
[P-pim] quit
# 配置OSPF协议。
[P-ospf-1] area 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.255.255
# 使能IP组播路由。
[CEa1] multicast routing
[CEa1-mrib] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IP地址,并使能PIM-SM。
[CEa1] interface gigabitethernet 1/0/1
[CEa1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.110.7.1 24
[CEa1-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[CEa1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置IP地址,并使能PIM-SM。
[CEa1] interface gigabitethernet 1/0/2
[CEa1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.110.2.2 24
[CEa1-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[CEa1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置RIP协议。
[CEa1-rip-2] network 10.0.0.0
# 使能IP组播路由。
[CEb1] multicast routing
[CEb1-mrib] quit
[CEb1] interface gigabitethernet 1/0/1
[CEb1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.110.8.1 24
[CEb1-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[CEb1-GigabitEthernet1/0/1] quit
[CEb1] interface gigabitethernet 1/0/2
[CEb1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.110.3.2 24
[CEb1-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[CEb1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置RIP协议。
[CEb1-rip-3] network 10.0.0.0
# 使能IP组播路由。
[CEa2] multicast routing
[CEa2-mrib] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IP地址,并使能IGMP。
[CEa2] interface gigabitethernet 1/0/1
[CEa2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.110.9.1 24
[CEa2-GigabitEthernet1/0/1] igmp enable
[CEa2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[CEa2] interface gigabitethernet 1/0/2
[CEa2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.110.4.2 24
[CEa2-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[CEa2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/3上配置IP地址,并使能PIM-SM。
[CEa2] interface gigabitethernet 1/0/3
[CEa2-GigabitEthernet1/0/3] ip address 10.110.12.1 24
[CEa2-GigabitEthernet1/0/3] pim sm
[CEa2-GigabitEthernet1/0/3] quit
[CEa2-LoopBack1] ip address 22.22.22.22 32
[CEa2-LoopBack1] pim sm
[CEa2-LoopBack1] quit
# 配置LoopBack1接口为VPN a的BSR和RP。
[CEa2-pim] c-bsr 22.22.22.22
[CEa2-pim] c-rp 22.22.22.22
[CEa2-pim] quit
# 配置RIP协议。
[CEa2-rip-2] network 10.0.0.0
[CEa2-rip-2] network 22.0.0.0
# 使能IP组播路由。
[CEa3] multicast routing
[CEa3-mrib] quit
[CEa3] interface gigabitethernet 1/0/1
[CEa3-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.110.10.1 24
[CEa3-GigabitEthernet1/0/1] igmp enable
[CEa3-GigabitEthernet1/0/1] quit
[CEa3] interface gigabitethernet 1/0/2
[CEa3-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.110.5.2 24
[CEa3-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[CEa3-GigabitEthernet1/0/2] quit
[CEa3] interface gigabitethernet 1/0/3
[CEa3-GigabitEthernet1/0/3] ip address 10.110.12.2 24
[CEa3-GigabitEthernet1/0/3] pim sm
[CEa3-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置RIP协议。
[CEa3-rip-2] network 10.0.0.0
# 使能IP组播路由。
[CEb2] multicast routing
[CEb2-mrib] quit
[CEb2] interface gigabitethernet 1/0/1
[CEb2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.110.11.1 24
[CEb2-GigabitEthernet1/0/1] igmp enable
[CEb2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[CEb2] interface gigabitethernet 1/0/2
[CEb2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.110.6.2 24
[CEb2-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[CEb2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置RIP协议。
[CEb2-rip-3] network 10.0.0.0
通过使用display multicast-domain default-group命令可以查看Default-Group的信息。
# 查看PE 1上所有VPN实例中Default-Group的信息。
[PE1] display multicast-domain default-group
Group address Source address Interface VPN instance
239.1.1.1 1.1.1.1 MTunnel0 a
# 查看PE 2上所有VPN实例中Default-Group的信息。
[PE2] display multicast-domain default-group
239.1.1.1 1.1.1.2 MTunnel0 a
239.1.1.1 1.1.1.2 MTunnel1 b
# 查看PE 3上所有VPN实例中Default-Group的信息。
[PE3] display multicast-domain default-group
239.1.1.1 1.1.1.3 MTunnel0 a
239.2.2.2 1.1.1.3 MTunnel1 b
表1-15 C类跨AS的MD VPN配置组网需求
· VPN a的组播源为S 1,接收者为R 2 · VPN b的组播源为S 2,接收者为R 1 · VPN a中的Default-Group为239.1.1.1,Data-Group范围为225.1.1.0~225.1.1.15 · VPN b中的Default-Group为239.4.4.4,Data-Group范围为225.4.4.0~225.4.4.15 |
PE上各接口所属的VPN实例 |
· PE 1:GigabitEthernet1/0/2属于VPN实例a,GigabitEthernet1/0/3属于VPN实例b,GigabitEthernet1/0/1和LoopBack1属于公网实例 · PE 2:GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、LoopBack1和LoopBack2属于公网实例 · PE 3:GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、LoopBack1和LoopBack2属于公网实例 · PE 4:GigabitEthernet1/0/2属于VPN实例a,GigabitEthernet1/0/3属于VPN实例b,GigabitEthernet1/0/1和LoopBack1属于公网实例 |
· 在AS 100和AS 200中分别配置OSPF,在各PE与CE之间也配置OSPF · 在PE 1与PE 2、PE 2与PE 3、PE 3与PE 4、PE 4与PE 1各自的LoopBack1接口之间建立BGP对等体 · 在AS 100和AS 200中分别配置MPLS |
IP组播路由功能 |
· 在PE 1、PE 2、PE 3和PE 4的公网实例中均使能IP组播路由 · 在PE 1和PE 4的VPN实例a中均使能IP组播路由 · 在PE 1和PE 4的VPN实例b中均使能IP组播路由 · 在CE a1、CE a2、CE b1、CE b2上均使能IP组播路由 |
IGMP功能 |
· 在CE a2的GigabitEthernet1/0/1接口上使能IGMPv2 · 在CE b2的GigabitEthernet1/0/1接口上使能IGMPv2 |
PIM功能 |
· 在PE 2和PE 3的所有公网接口上均使能PIM-SM · 在PE 1和PE 4的所有公网和私网接口上均使能PIM-SM · 在CE a1、CE a2、CE b1和CE b2的所有不连接接收者的接口上均使能PIM-SM · PE 2和PE 3的LoopBack2接口为各自所在AS的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组) · CE a1的LoopBack0接口为VPN a的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组) · CE b1的LoopBack0接口为VPN b的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组) |
MSDP功能 |
· 在PE 2和PE 3的Loopback1接口之间建立MSDP对等体 |
图1-14 C类跨AS的MD VPN配置组网图
IP地址 |
IP地址 |
[PE1-mrib] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 使能VPN实例a中的IP组播路由。
[PE1-mrib-a] quit
[PE1-md-a] data-group 225.1.1.0 28
[PE1-md-a] quit
[PE1-vpn-instance-b] route-distinguisher 200:1
[PE1-vpn-instance-b] vpn-target 200:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-b] vpn-target 200:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-b] quit
# 使能VPN实例b中的IP组播路由。
[PE1] multicast routing vpn-instance b
[PE1-mrib-b] quit
[PE1] multicast-domain vpn-instance b
[PE1-md-b] default-group 239.4.4.4
[PE1-md-b] source loopback 1
[PE1-md-b] data-group 225.4.4.0 28
[PE1-md-b] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.10.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.11.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] ip binding vpn-instance b
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] ip address 10.11.2.1 24
# 配置BGP协议。
[PE1-bgp] group pe1-pe2 internal
[PE1-bgp] peer pe1-pe2 connect-interface loopback 1
[PE1-bgp] peer 1.1.1.2 group pe1-pe2
[PE1-bgp] group pe1-pe4 external
[PE1-bgp] peer pe1-pe4 as-number 200
[PE1-bgp] peer pe1-pe4 ebgp-max-hop 255
[PE1-bgp] peer pe1-pe4 connect-interface loopback 1
[PE1-bgp] peer 1.1.1.4 group pe1-pe4
[PE1-bgp-ipv4-a] import-route ospf 2
[PE1-bgp-a] quit
[PE1–bgp] ip vpn-instance b
[PE1-bgp-b] address-family ipv4
[PE1-bgp-ipv4-b] import-route ospf 3
[PE1-bgp-ipv4-b] import-route direct
[PE1-bgp-ipv4-b] quit
[PE1-bgp-b] quit
[PE1–bgp] address-family ipv4
[PE1-bgp-ipv4] peer pe1-pe2 enable
[PE1-bgp-ipv4] peer pe1-pe2 label-route-capability
[PE1-bgp-ipv4] quit
[PE1–bgp-vpnv4] peer pe1-pe4 enable
[PE1–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.10.0.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
[PE1] ospf 2 vpn-instance a
[PE1-ospf-2] import-route bgp
[PE1-ospf-2] area 0.0.0.0
[PE1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.11.0.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-2] quit
[PE1] ospf 3 vpn-instance b
[PE1-ospf-3] import-route bgp
[PE1-ospf-3] area 0.0.0.0
[PE1-ospf-3-area-0.0.0.0] network 10.11.0.2 0.0.0.255
[PE1-ospf-3-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-3] quit
[PE2-mrib] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.10.1.2 24
# 在公网接口GigabitEthernet1/0/2上配置IP地址,并使能PIM-SM和MPLS能力。
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 192.168.1.1 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
# 配置LoopBack2接口的IP地址,并使能PIM-SM。
[PE2-LoopBack2] ip address 11.11.11.11 32
[PE2-LoopBack2] pim sm
[PE2-LoopBack2] quit
# 配置LoopBack2接口为公网实例的C-BSR和C-RP。
[PE2-pim] c-bsr 11.11.11.11
[PE2-pim] c-rp 11.11.11.11
[PE2-pim] quit
# 配置BSR的服务边界。
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] pim bsr-boundary
# 配置MSDP对等体。
[PE2-msdp] encap-data-enable
[PE2-msdp] peer 1.1.1.3 connect-interface loopback 1
# 配置静态路由。
[PE2] ip route-static 1.1.1.3 32 gigabitethernet 1/0/2 192.168.1.2
# 配置BGP协议。
[PE2-bgp] group pe2-pe1 internal
[PE2-bgp] peer pe2-pe1 connect-interface loopback 1
[PE2-bgp] peer 1.1.1.1 group pe2-pe1
[PE2-bgp] group pe2-pe3 external
[PE2-bgp] peer pe2-pe3 as-number 200
[PE2-bgp] peer pe2-pe3 connect-interface loopback 1
[PE2-bgp] peer 1.1.1.3 group pe2-pe3
[PE2-bgp] address-family ipv4
[PE2-bgp-ipv4] peer pe2-pe1 enable
[PE2-bgp-ipv4] peer pe2-pe1 route-policy map2 export
[PE2-bgp-ipv4] peer pe2-pe1 label-route-capability
[PE2-bgp-ipv4] peer pe2-pe3 enable
[PE2-bgp-ipv4] peer pe2-pe3 route-policy map1 export
[PE2-bgp-ipv4] peer pe2-pe3 label-route-capability
[PE2-bgp-ipv4] import-route ospf 1
[PE2-bgp-ipv4] quit
[PE2–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.11.11.11 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.10.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
# 配置路由策略。
[PE2] route-policy map1 permit node 10
[PE2-route-policy-map1-10] apply mpls-label
[PE2-route-policy-map1-10] quit
[PE2] route-policy map2 permit node 10
[PE2-route-policy-map2-10] if-match mpls-label
[PE2-route-policy-map2-10] apply mpls-label
[PE2-route-policy-map2-10] quit
[PE3-mrib] quit
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
[PE3-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.10.2.1 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/2] ip address 192.168.1.2 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[PE3-LoopBack2] ip address 22.22.22.22 32
[PE3-pim] c-bsr 22.22.22.22
[PE3-pim] c-rp 22.22.22.22
[PE3-pim] quit
# 配置BSR的服务边界。
[PE3-GigabitEthernet1/0/2] pim bsr-boundary
# 配置MSDP对等体。
[PE3-msdp] encap-data-enable
[PE3-msdp] peer 1.1.1.2 connect-interface loopback 1
# 配置静态路由。
[PE3] ip route-static 1.1.1.2 32 gigabitethernet 1/0/2 192.168.1.1
# 配置BGP协议。
[PE3-bgp] group pe3-pe4 internal
[PE3-bgp] peer pe3-pe4 connect-interface loopback 1
[PE3-bgp] peer 1.1.1.4 group pe3-pe4
[PE3-bgp] group pe3-pe2 external
[PE3-bgp] peer pe3-pe2 as-number 100
[PE3-bgp] peer pe3-pe2 connect-interface loopback 1
[PE3-bgp] peer 1.1.1.2 group pe3-pe2
[PE3-bgp] address-family ipv4
[PE3-bgp-ipv4] peer pe3-pe4 enable
[PE3-bgp-ipv4] peer pe3-pe4 route-policy map2 export
[PE3-bgp-ipv4] peer pe3-pe4 label-route-capability
[PE3-bgp-ipv4] peer pe3-pe2 enable
[PE3-bgp-ipv4] peer pe3-pe2 route-policy map1 export
[PE3-bgp-ipv4] peer pe3-pe2 label-route-capability
[PE3-bgp-ipv4] import-route ospf 1
[PE3-bgp-ipv4] quit
[PE3–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 22.22.22.22 0.0.0.0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.10.2.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1] quit
# 配置路由策略。
[PE3] route-policy map1 permit node 10
[PE3-route-policy-map1-10] apply mpls-label
[PE3-route-policy-map1-10] quit
[PE3] route-policy map2 permit node 10
[PE3-route-policy-map2-10] if-match mpls-label
[PE3-route-policy-map2-10] apply mpls-label
[PE3-route-policy-map2-10] quit
[PE4] router id 1.1.1.4
[PE4] multicast routing
[PE4-mrib] quit
[PE4] mpls lsr-id 1.1.1.4
[PE4] mpls ldp
[PE4-ldp] quit
[PE4] service-loopback group 1 type multicast-tunnel
[PE4] interface gigabitethernet 1/0/5
[PE4-GigabitEthernet1/0/5] port link-mode bridge
[PE4-GigabitEthernet1/0/5] port service-loopback group 1
[PE4-GigabitEthernet1/0/5] quit
[PE4-vpn-instance-a] route-distinguisher 100:1
[PE4-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[PE4-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[PE4-vpn-instance-a] quit
# 使能VPN实例a中的IP组播路由。
[PE4] multicast routing vpn-instance a
[PE4-mrib-a] quit
[PE4] multicast-domain vpn-instance a
[PE4-md-a] default-group 239.1.1.1
[PE4-md-a] source loopback 1
[PE4-md-a] data-group 225.1.1.0 28
[PE4-md-a] quit
[PE4-vpn-instance-b] route-distinguisher 200:1
[PE4-vpn-instance-b] vpn-target 200:1 export-extcommunity
[PE4-vpn-instance-b] vpn-target 200:1 import-extcommunity
[PE4-vpn-instance-b] quit
# 使能VPN实例b中的IP组播路由。
[PE4] multicast routing vpn-instance b
[PE4-mrib-b] quit
[PE4] multicast-domain vpn-instance b
[PE4-md-b] default-group 239.4.4.4
[PE4-md-b] source loopback 1
[PE4-md-b] data-group 225.4.4.0 28
[PE4-md-b] quit
[PE4] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE4-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.10.2.2 24
[PE4-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[PE4-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[PE4-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
[PE4-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PE4] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE4-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance a
[PE4-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.11.3.1 24
[PE4-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[PE4-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PE4] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE4-GigabitEthernet1/0/3] ip binding vpn-instance b
[PE4-GigabitEthernet1/0/3] ip address 10.11.4.1 24
[PE4-GigabitEthernet1/0/3] pim sm
[PE4-GigabitEthernet1/0/3] quit
[PE4-LoopBack1] ip address 1.1.1.4 32
[PE4-LoopBack1] pim sm
[PE4-LoopBack1] quit
# 配置BGP协议。
[PE4-bgp] group pe4-pe3 internal
[PE4-bgp] peer pe4-pe3 connect-interface loopback 1
[PE4-bgp] peer 1.1.1.3 group pe4-pe3
[PE4-bgp] group pe4-pe1 external
[PE4-bgp] peer pe4-pe1 as-number 100
[PE4-bgp] peer pe4-pe1 ebgp-max-hop 255
[PE4-bgp] peer pe4-pe1 connect-interface loopback 1
[PE4-bgp] peer 1.1.1.1 group pe4-pe1
[PE4–bgp] ip vpn-instance a
[PE4-bgp-a] address-family ipv4
[PE4-bgp-ipv4-a] import-route ospf 2
[PE4-bgp-ipv4-a] import-route direct
[PE4-bgp-ipv4-a] quit
[PE4-bgp-a] quit
[PE4–bgp] ip vpn-instance b
[PE4-bgp-b] address-family ipv4
[PE4-bgp-ipv4-b] import-route ospf 3
[PE4-bgp-ipv4-b] import-route direct
[PE4-bgp-ipv4-b] quit
[PE4-bgp-b] quit
[PE4–bgp] address-family ipv4
[PE4-bgp-ipv4] peer pe4-pe3 enable
[PE4-bgp-ipv4] peer pe4-pe3 label-route-capability
[PE4-bgp-ipv4] quit
[PE4–bgp] address-family vpnv4
[PE4–bgp-vpnv4] peer pe4-pe1 enable
[PE4–bgp-vpnv4] quit
[PE4–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE4-ospf-1] area 0.0.0.0
[PE4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.4 0.0.0.0
[PE4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.10.2.0 0.0.0.255
[PE4-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE4-ospf-1] quit
[PE4] ospf 2 vpn-instance a
[PE4-ospf-2] import-route bgp
[PE4-ospf-2] area 0.0.0.0
[PE4-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.11.3.0 0.0.0.255
[PE4-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[PE4-ospf-2] quit
[PE4] ospf 3 vpn-instance b
[PE4-ospf-3] import-route bgp
[PE4-ospf-3] area 0.0.0.0
[PE4-ospf-3-area-0.0.0.0] network 10.11.4.0 0.0.0.255
[PE4-ospf-3-area-0.0.0.0] quit
[PE4-ospf-3] quit
# 使能IP组播路由。
[CEa1-mrib] quit
[CEa1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.11.5.1 24
[CEa1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.11.1.2 24
[CEa1-LoopBack1] ip address 2.2.2.2 32
[CEa1-LoopBack1] pim sm
[CEa1-LoopBack1] quit
# 配置LoopBack1接口为VPN a的C-BSR和C-RP。
[CEa1-pim] c-bsr 2.2.2.2
[CEa1-pim] c-rp 2.2.2.2
[CEa1-pim] quit
# 配置OSPF协议。
[CEa1-ospf-1] area 0.0.0.0
[CEa1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[CEa1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.11.1.0 0.0.0.255
[CEa1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.11.5.0 0.0.0.255
[CEa1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[CEa1-ospf-1] quit
# 使能IP组播路由。
[CEb1-mrib] quit
[CEb1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.11.6.1 24
[CEb1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.11.2.2 24
# 配置OSPF协议。
[CEb1-ospf-1] area 0.0.0.0
[CEb1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.11.2.0 0.0.0.255
[CEb1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.11.6.0 0.0.0.255
[CEb1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[CEb1-ospf-1] quit
# 使能IP组播路由。
[CEa2-mrib] quit
[CEa2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.11.7.1 24
[CEa2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.11.3.2 24
# 配置OSPF协议。
[CEa2-ospf-1] area 0.0.0.0
[CEa2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.11.3.0 0.0.0.255
[CEa2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.11.7.0 0.0.0.255
[CEa2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[CEa2-ospf-1] quit
# 使能IP组播路由。
[CEb2-mrib] quit
[CEb2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.11.8.1 24
[CEb2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.11.4.2 24
[CEb2-LoopBack1] ip address 3.3.3.3 32
[CEb2-LoopBack1] pim sm
[CEb2-LoopBack1] quit
# 配置LoopBack1接口为VPN b的C-BSR和C-RP。
[CEb2-pim] c-bsr 3.3.3.3
[CEb2-pim] c-rp 3.3.3.3
[CEb2-pim] quit
# 配置OSPF协议。
[CEb2-ospf-1] area 0.0.0.0
[CEb2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[CEb2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.11.4.0 0.0.255.255
[CEb2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.11.8.0 0.0.0.255
[CEb2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[CEb2-ospf-1] quit
239.4.4.4 1.1.1.1 MTunnel1 b
# 查看PE 4上所有VPN实例中Default-Group的信息。
[PE4] display multicast-domain default-group
239.1.1.1 1.1.1.4 MTunnel0 a
239.4.4.4 1.1.1.4 MTunnel1 b
表1-16 B类跨AS的MD VPN配置组网需求
· VPN a的组播源为S 1,接收者为R 2 · VPN b的组播源为S 2,接收者为R 1 · VPN a中使用SSM组播组:Default-Group为232.1.1.1,Data-Group范围为232.2.2.0~232.2.2.15 · VPN b中使用SSM组播组:Default-Group为232.3.3.3,Data-Group范围为232.4.4.0~232.4.4.15 |
PE各接口所属实例 |
· PE 1:GigabitEthernet1/0/2接口属于VPN实例a,GigabitEthernet1/0/3接口属于VPN实例b,GigabitEthernet1/0/1和LoopBack1接口属于公网实例 · PE 2:GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和LoopBack1接口属于公网实例 · PE 3:GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和LoopBack1接口属于公网实例 · PE 4:GigabitEthernet1/0/2接口属于VPN实例a,GigabitEthernet1/0/3接口属于VPN实例b,GigabitEthernet1/0/1和LoopBack1接口属于公网实例 |
· 在AS 100和AS 200中分别配置OSPF,在各PE与CE之间也配置OSPF · 在PE 1与PE 2、PE 3与PE 4各自的LoopBack1接口之间建立IBGP对等体,PE 2与PE 3各自的GigabitEthernet1/0/2接口之间建立EBGP对等体 · 在PE 1与PE 2、PE 3与PE 4各自的LoopBack1接口之间,以及PE 2与PE 3各自的GigabitEthernet1/0/2接口之间建立BGP MDT对等体 · 在AS 100和AS 200中分别配置MPLS |
IP组播路由功能 |
· 在P 1和P 2上使能IP组播路由 · 在PE 1、PE 2、PE 3和PE 4的公网实例中均使能IP组播路由 · 在PE 1和PE 4的VPN实例a中均使能IP组播路由 · 在PE 1和PE 4的VPN实例b中均使能IP组播路由 · 在CE a1、CE a2、CE b1、CE b2上均使能IP组播路由 |
IGMP功能 |
PIM功能 |
公网中运行PIM-SSM,私网中运行PIM-SM: · 在P 1和P 2的所有接口上均使能PIM-SM · 在PE 2和PE 3的所有公网接口上均使能PIM-SM · 在PE 1和PE 4的所有公网和私网接口上均使能PIM-SM · 在CE a1、CE a2、CE b1和CE b2所有不连接接收者的接口上均使能PIM-SM · CE a1的GigabitEthernet1/0/2接口为VPN a的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组) · CE b1的GigabitEthernet1/0/2接口为VPN b的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组) |
RPF代理向量功能 |
在PE 1和PE 4上使能RPF代理向量功能 |
图1-15 B类跨AS的MD VPN配置组网图
IP地址 |
IP地址 |
[PE1-mrib] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 使能VPN实例a中的IP组播路由和RPF代理向量功能。
[PE1-mrib-a] rpf proxy vector
[PE1-mrib-a] quit
[PE1-md-a] default-group 232.1.1.1
[PE1-md-a] data-group 232.2.2.0 28
[PE1-md-a] quit
# 使能VPN实例b中的IP组播路由和RPF代理向量功能。
[PE1-mrib-b] rpf proxy vector
[PE1-mrib-b] quit
[PE1-md-b] default-group 232.3.3.3
[PE1-md-b] data-group 232.4.4.0 28
[PE1-md-b] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 11.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] ip address 11.2.1.1 24
# 配置BGP协议。
[PE1-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 100
[PE1-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 1
[PE1-bgp-a] quit
[PE1-bgp-b] quit
[PE1–bgp-vpnv4] peer 2.2.2.2 enable
[PE1-bgp] address-family ipv4 mdt
[PE1-bgp-mdt] peer 2.2.2.2 enable
[PE1-bgp-mdt] quit
[PE1–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
[PE1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-2] quit
[PE1-ospf-3-area-0.0.0.0] network 11.2.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-3] quit
[PE2] router id 2.2.2.2
[PE2-mrib] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.2.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.3.1.1 24
[PE2-LoopBack1] ip address 2.2.2.2 32
# 配置BGP协议。
[PE2-bgp] group 1.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 1
[PE2-bgp] peer 10.3.1.2 as-number 200
[PE2-bgp] address-family vpnv4
[PE2-bgp-vpnv4] undo policy vpn-target
[PE2-bgp-vpnv4] peer 1.1.1.1 enable
[PE2-bgp-vpnv4] peer 10.3.1.2 enable
[PE2-bgp-vpnv4] quit
[PE2-bgp] address-family ipv4 mdt
[PE2-bgp-mdt] peer 1.1.1.1 enable
[PE2-bgp-mdt] peer 10.3.1.2 enable
[PE2-bgp-mdt] quit
[PE2–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
[PE3] router id 3.3.3.3
[PE3-mrib] quit
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
[PE3-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.4.1.1 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.3.1.2 24
[PE3-LoopBack1] ip address 3.3.3.3 32
# 配置BGP协议。
[PE3-bgp] group 4.4.4.4 as-number 200
[PE3-bgp] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 1
[PE3-bgp] peer 10.3.1.1 as-number 100
[PE3-bgp] address-family vpnv4
[PE3-bgp-vpnv4] undo policy vpn-target
[PE3-bgp-vpnv4] peer 4.4.4.4 enable
[PE3-bgp-vpnv4] peer 10.3.1.1 enable
[PE3-bgp-vpnv4] quit
[PE3-bgp] address-family ipv4 mdt
[PE3-bgp-mdt] peer 4.4.4.4 enable
[PE3-bgp-mdt] peer 10.3.1.1 enable
[PE3-bgp-mdt] quit
[PE3–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.4.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1] quit
[PE4] router id 4.4.4.4
[PE4-mrib] quit
[PE4] mpls ldp
[PE4-ldp] quit
[PE4-mrib-a] rpf proxy vector
[PE4-mrib-a] quit
[PE4-md-a] default-group 232.1.1.1
[PE4-md-a] data-group 232.2.2.0 28
[PE4-md-a] quit
[PE4-mrib-b] rpf proxy vector
[PE4-mrib-b] quit
[PE4-md-b] default-group 232.3.3.3
[PE4-md-b] data-group 232.4.4.0 28
[PE4-md-b] quit
[PE4-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.5.1.2 24
[PE4-GigabitEthernet1/0/2] ip address 11.3.1.1 24
[PE4-GigabitEthernet1/0/3] ip address 11.4.1.1 24
[PE4-LoopBack1] ip address 4.4.4.4 32
# 配置BGP协议。
[PE4-bgp] peer 3.3.3.3 as-number 200
[PE4-bgp] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 1
[PE4-bgp-a] quit
[PE4-bgp-b] quit
[PE4–bgp-vpnv4] peer 3.3.3.3 enable
[PE4-bgp] address-family ipv4 mdt
[PE4-bgp-mdt] peer 3.3.3.3 enable
[PE4-bgp-mdt] quit
[PE4–bgp] quit
# 配置OSPF协议。
[PE4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[PE4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.5.1.0 0.0.0.255
[PE4-ospf-1] quit
[PE4-ospf-2-area-0.0.0.0] network 11.3.1.0 0.0.0.255
[PE4-ospf-2] quit
[PE4-ospf-3-area-0.0.0.0] network 11.4.1.0 0.0.0.255
[PE4-ospf-3] quit
(5) 配置P 1
# 使能公网实例中的IP组播路由。
[P1] multicast routing
[P1-mrib] quit
[P1] mpls ldp
[P1-ldp] quit
[P1] interface gigabitethernet 1/0/1
[P1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.2 24
[P1-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[P1-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[P1-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
[P1-GigabitEthernet1/0/1] quit
[P1] interface gigabitethernet 1/0/2
[P1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.2.1.1 24
[P1-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[P1-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[P1-GigabitEthernet1/0/2] mpls ldp enable
[P1-GigabitEthernet1/0/2] quit
[P1-LoopBack1] ip address 5.5.5.5 32
[P1-LoopBack1] pim sm
[P1-LoopBack1] quit
# 配置OSPF协议。
[P1-ospf-1] area 0.0.0.0
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
(6) 配置P 2
# 使能公网实例中的IP组播路由。
[P2] multicast routing
[P2-mrib] quit
[P2] mpls ldp
[P2-ldp] quit
[P2] interface gigabitethernet 1/0/1
[P2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.5.1.1 24
[P2-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[P2-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[P2-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
[P2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[P2] interface gigabitethernet 1/0/2
[P2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.4.1.2 24
[P2-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[P2-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[P2-GigabitEthernet1/0/2] mpls ldp enable
[P2-GigabitEthernet1/0/2] quit
[P2-LoopBack1] ip address 6.6.6.6 32
[P2-LoopBack1] pim sm
[P2-LoopBack1] quit
# 配置OSPF协议。
[P2-ospf-1] area 0.0.0.0
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 6.6.6.6 0.0.0.0
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.4.1.0 0.0.0.255
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.5.1.0 0.0.0.255
# 使能IP组播路由。
[CEa1-mrib] quit
[CEa1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 12.1.1.1 24
[CEa1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 11.1.1.2 24
# 配置GigabitEthernet1/0/2接口为VPN a的C-BSR和C-RP。
[CEa1-pim] c-bsr 11.1.1.2
[CEa1-pim] c-rp 11.1.1.2
[CEa1-pim] quit
# 配置OSPF协议。
[CEa1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[CEa1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[CEa1-ospf-1] quit
# 使能IP组播路由。
[CEb1-mrib] quit
[CEb1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 12.2.1.1 24
[CEb1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 11.2.1.2 24
# 配置GigabitEthernet1/0/2接口为VPN b的C-BSR和C-RP。
[CEb1-pim] c-bsr 11.2.1.2 24
[CEb1-pim] c-rp 11.2.1.2 24
[CEb1-pim] quit
# 配置OSPF协议。
[CEb1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.2.1.0 0.0.0.255
[CEb1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.2.1.0 0.0.0.255
[CEb1-ospf-1] quit
# 使能IP组播路由。
[CEa2-mrib] quit
[CEa2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 12.3.1.1 24
[CEa2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 11.3.1.2 24
# 配置OSPF协议。
[CEa2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.3.1.0 0.0.0.255
[CEa2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.3.1.0 0.0.0.255
[CEa2-ospf-1] quit
# 使能IP组播路由。
[CEb2-mrib] quit
[CEb2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 12.4.1.1 24
[CEb2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 11.4.1.2 24
# 配置OSPF协议。
[CEb2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.4.1.0 0.0.0.255
[CEb2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.4.1.0 0.0.0.255
[CEb2-ospf-1] quit
# 查看PE 1上所有VPN实例中本地Default-Group的信息。
[PE1] display multicast-domain default-group local
MD local default-group information:
232.1.1.1 1.1.1.1 MTunnel0 a
232.3.3.3 1.1.1.1 MTunnel1 b
# 查看PE 1上所有VPN实例中远端Default-Group的信息。
[PE1] display multicast-domain default-group remote
MD remote default-group information:
Group address Source address Next hop VPN instance
232.1.1.1 4.4.4.4 2.2.2.2 a
232.3.3.3 4.4.4.4 2.2.2.2 b
# 查看PE 4上所有VPN实例中本地Default-Group的信息。
[PE4] display multicast-domain default-group local
232.1.1.1 4.4.4.4 MTunnel0 a
233.3.3.3 4.4.4.4 MTunnel1 b
# 查看PE 4上所有VPN实例中远端Default-Group的信息。
[PE4] display multicast-domain default-group remote
232.1.1.1 1.1.1.1 3.3.3.3 a
232.3.3.3 1.1.1.1 3.3.3.3 b
无法正确建立Default-MDT,不同PE上相同的VPN实例之间无法建立起PIM邻居关系。
· MTI必须有Default-Group和可用的MD源接口IP地址才能生效,否则无法建立Default-MDT。
· 在不同的PE上,相同的VPN实例需要指定相同的Default-Group,每个Default-Group唯一标识一个Default-MDT。如果不同PE上相同的VPN实例没有指定相同的Default-Group,则该VPN实例在不同PE上无法建立Default-MDT。
· 在不同的PE上,相同VPN实例的各接口必须使用相同的PIM模式,P上所有接口必须使用相同的PIM模式,这样才能正确地建立Default-MDT,本地PE和远端PE相同的VPN实例上才能建立PIM邻居关系。否则无法建立Default-MDT。
· 只有配置了BGP和单播路由,PIM才能正确地获取路由信息;只有VPN实例中至少一个接口上使能了PIM协议,MTI上的PIM协议才会被使能,从而使不同PE相同的VPN实例之间建立PIM邻居。否则无法建立PIM邻居关系。
(1) 检查MTI的接口状态。使用display interface命令检查MTI的接口状态和地址封装信息。
(2) 检查Default-Group。使用display multicast-domain default-group命令检查不同PE上相同的VPN实例是否配置有相同的Default-Group。
(3) 检查各设备VPN实例中是否至少在一个接口上使能了PIM协议,不同PE属于同一VPN实例的各接口上是否使用了相同的PIM模式,以及P的各接口上是否使用了相同的PIM模式。使用display pim interface verbose命令查看各接口上的PIM信息。
(4) 检查单播路由。使用display ip routing-table命令检查本地PE的VPN实例是否有到达远端PE的相同VPN实例的单播路由项。
(5) 检查是否配置BGP对等体。使用display bgp peer命令查看配置的BGP对等体信息。
VPN实例无法正确建立起组播路由表。
· 如果VPN实例使能的是PIM-SM,需要有该VPN实例的BSR信息,否则无法正确建立该VPN实例的组播路由表。
· 如果VPN实例使能的是PIM-SM,需要有该VPN实例的RP信息,如果没有通向RP的单播路由,公网实例和VPN实例没有正确建立PIM邻居关系,VPN实例就无法正确建立组播路由表。
· 私网DR需要有到达私网RP的路由,私网内要有到达组播源的路由。
(1) 使用display pim bsr-info命令查看公网实例和VPN实例是否有BSR信息。如果不存在BSR信息,则需要查看是否有通向BSR的单播路由。
(2) 使用display pim rp-info命令查看RP信息是否正确。如果没有RP信息,则检查是否有通向RP的单播路由。使用display pim neighbor命令查看公网和私网上是否正确建立了邻居关系。
(3) 使用ping命令检查私网DR与私网RP之间、接收者与组播源之间是否通达。
