15-隧道配置
本章节下载: 15-隧道配置 (419.24 KB)
· 作为过渡技术,实现IPv4和IPv6网络互通,如IPv6 over IPv4隧道技术。
· 创建VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络),如IPv4 over IPv4隧道、GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)。GRE的相关介绍和配置请分别参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
· 实现流量工程,避免由于负载不均衡导致网络拥塞,如MPLS TE(Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering,多协议标记交换流量工程)。MPLS TE的相关介绍和配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
本文只介绍IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv4隧道。如无特殊说明,下文中的隧道技术均指此类隧道。
当通过隧道传输组播报文时,IPv4组播报文仅支持通过GRE over IPv4隧道传输,IPv6组播报文无法通过隧道传输。
如图1-1所示,IPv6 over IPv4隧道是在IPv6数据报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道使IPv6报文穿越IPv4网络,实现隔离的IPv6网络互通。IPv6 over IPv4隧道两端的设备必须支持IPv4/IPv6双协议栈,即同时支持IPv4协议和IPv6协议。
图1-1 IPv6 over IPv4隧道原理图
IPv6 over IPv4隧道对报文的处理过程如下:
(1) IPv6网络中的主机发送IPv6报文,该报文到达隧道的源端设备Device A。
(2) Device A根据路由表判定该报文要通过隧道进行转发后,在IPv6报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道的实际物理接口将报文转发出去。IPv4报文头中的源IP地址为隧道的源端地址,目的IP地址为隧道的目的端地址。
(3) 封装报文通过隧道到达隧道目的端设备(或称隧道终点)Device B,Device B判断该封装报文的目的地是本设备后,将对报文进行解封装。
(4) Device B根据解封装后的IPv6报文的目的地址处理该IPv6报文。如果目的地就是本设备,则将IPv6报文转给上层协议处理;否则,查找路由表转发该IPv6报文。
根据隧道终点的IPv4地址的获取方式不同,隧道分为“配置隧道”和“自动隧道”。
· 如果IPv6 over IPv4隧道终点的IPv4地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,需要进行手工配置,这样的隧道称为“配置隧道”。
· 如果IPv6报文的目的地址中嵌入了IPv4地址,则可以从IPv6报文的目的地址中自动获取隧道终点的IPv4地址,这样的隧道称为“自动隧道”。
如表1-1所示,根据对IPv6报文的封装方式的不同,IPv6 over IPv4隧道分为以下几种模式。
隧道源端/目的端地址 |
IPv6报文目的地址格式 |
IPv6 over IPv4手动隧道 |
源端/目的端地址为手工配置的IPv4地址 |
普通的IPv6地址 |
6to4隧道 |
源端地址为手工配置的IPv4地址,目的端地址不需配置 |
6to4地址,其格式为: 2002:IPv4-destination-address::/48 其中,IPv4-destination-address表示隧道的目的端地址 |
ISATAP(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,站点内自动隧道寻址协议)隧道 |
ISATAP地址,其格式为: Prefix:0:5EFE:IPv4-destination-address/64 其中,IPv4-destination-address表示隧道的目的端地址 |
IPv6 over IPv4手动隧道是点到点之间的链路。建立手动隧道需要在隧道两端手工指定隧道的源端和目的端地址。
手动隧道可以建立在连接IPv4网络和IPv6网络的两个边缘路由器之间,实现隔离的IPv6网络跨越IPv4网络通信;也可以建立在边缘路由器和IPv4/IPv6双栈主机之间,实现隔离的IPv6网络跨越IPv4网络与双栈主机通信。
(2) 6to4隧道
· 普通6to4隧道
6to4隧道是点到多点的自动隧道,主要建立在边缘路由器之间,用于通过IPv4网络连接多个IPv6孤岛。
6to4隧道两端采用特殊的6to4地址,其格式为:2002:abcd:efgh:子网号::接口ID/48。其中:2002表示固定的IPv6地址前缀;abcd:efgh为用16进制表示的IPv4地址(如1.1.1.1可以表示为0101:0101),用来唯一标识一个6to4网络(如果IPv6孤岛中的主机都采用6to4地址,则该IPv6孤岛称为6to4网络),6to4网络的边缘路由器上连接IPv4网络的接口地址需要配置为此IPv4地址;子网号用来在6to4网络内划分子网;子网号和接口ID共同标识了一个主机在6to4网络内的位置。通过6to4地址中嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
6to4地址中采用一个全球唯一的IPv4地址标识了一个6to4网络,克服了IPv4兼容IPv6自动隧道的局限性。
· 6to4中继
6to4隧道只能用于前缀为2002::/16的6to4网络之间的通信,但在IPv6网络中也会使用像2001::/16这样的IPv6网络地址。为了实现6to4网络和其它IPv6网络的通信,必须有一台6to4路由器作为网关转发到IPv6网络的报文,这台路由器就叫做6to4中继(6to4 relay)路由器。
如下图所示,在6to4网络的边缘路由器Device A上配置一条到达IPv6网络(非6to4网络)的静态路由,下一跳地址指向6to4中继路由器Device C的6to4地址,这样,所有去往该IPv6网络的报文都会被转发到6to4中继路由器,之后再由6to4中继路由器转发到IPv6网络中,从而实现6to4网络与IPv6网络的互通。
图1-2 6to4隧道和6to4中继原理图
ISATAP隧道是点到多点的自动隧道技术,为IPv6主机通过IPv4网络接入IPv6网络提供了一个较好的解决方案。
使用ISATAP隧道时,IPv6报文的目的地址要采用特殊的ISATAP地址。ISATAP地址格式为:Prefix:0:5EFE:abcd:efgh/64。其中,64位的Prefix为任何合法的IPv6单播地址前缀;abcd:efgh为用16进制表示的32位IPv4地址(如1.1.1.1可以表示为0101:0101),该IPv4地址不要求全球唯一。通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
ISATAP隧道主要用于跨越IPv4网络在IPv6主机与边缘路由器之间、两个边缘路由器之间建立连接。
图1-3 ISATAP隧道原理图
IPv4 over IPv4隧道(RFC 1853)是对IPv4报文进行封装,使得一个IPv4网络的报文能够在另一个IPv4网络中传输。例如,运行IPv4协议的两个子网位于不同的区域,并且这两个子网都使用私网地址时,可以通过建立IPv4 over IPv4隧道,实现两个子网的互联。
图1-4 IPv4 over IPv4隧道原理图
报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图1-4为例说明这两个过程:
Device A连接IPv4主机所在子网的接口收到IPv4报文后,首先交由IPv4协议栈处理。IPv4协议栈根据IPv4报文头中的目的地址判断该报文需要通过隧道进行转发,则将此报文发给Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后,在IPv4报文外再封装一个IPv4报文头,封装的报文头中源IPv4地址为隧道的源端地址,目的IPv4地址为隧道的目的端地址。封装完成后将报文重新交给IPv4协议栈处理,IPv4协议栈根据添加的IPv4报文头查找路由表,转发报文。
解封装过程和封装过程相反。Device B从接口收到IPv4报文后,将其送到IPv4协议栈处理。IPv4协议栈检查接收到的IPv4报文头中的协议号。如果协议号为4(表示封装的报文为IPv4报文),则将此IPv4报文发送到隧道模块进行解封装处理。解封装之后的IPv4报文将重新被送到IPv4协议栈进行二次路由处理。
· RFC 1853:IP in IP Tunneling
· RFC 2473:Generic Packet Tunneling in IPv6 Specification
· RFC 2893:Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
· RFC 3056:Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds
· RFC 4214:Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)
· RFC 6333:Dual-Stack Lite Broadband Deployments Following IPv4 Exhaustion
配置Tunnel接口 |
配置IPv6 over IPv4隧道 |
配置IPv6 over IPv4手动隧道 |
配置6to4隧道 |
配置ISATAP隧道 |
配置IPv4 over IPv4隧道 |
当隧道源接口位于CSPC和CMPE-1104单板上时,请先使用service-loopback group命令创建业务类型为Tunnel的业务环回组,将设备上未使用的某个二层以太网接口加入该业务环回组。关于业务环回组的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“业务环回组”。
隧道两端的设备上,需要创建虚拟的三层接口,即Tunnel接口,以便隧道两端的设备利用Tunnel接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。
配置Tunnel接口时,需要注意:主备倒换或备板拔出时,建立在主控板或备板上的隧道接口不会被删除,若再配置相同的隧道接口,系统会提示隧道接口已经存在。如果需要删除隧道接口,请使用undo interface tunnel命令。
创建Tunnel接口,指定隧道模式,并进入Tunnel接口视图 |
创建Tunnel接口时,必须指定隧道的模式;进入已经创建的Tunnel接口视图时,可以不指定隧道模式 需要注意的是,本设备暂不支持GRE over IPv6隧道和IPv6隧道 |
配置Tunnel接口的MTU值 |
缺省情况下,Tunnel接口的MTU值为1500字节 |
tunnel tos tos-value |
缺省情况下,封装后隧道报文的ToS值与封装前原始IP报文的ToS值相同 |
tunnel ttl ttl-value |
缺省情况下,封装后隧道报文的TTL值为255 |
缺省情况下,Tunnel接口处于开启状态 |
配置IPv6 over IPv4手动隧道时,需要注意:
· 在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的目的端地址相同。
· 在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
· 如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行此项配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”或其他路由协议配置。
进入模式为IPv6 over IPv4手动隧道的Tunnel接口视图 |
设置Tunnel接口的IPv6地址 |
详细配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础” |
缺省情况下,Tunnel接口上不存在IPv6地址 |
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IP地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IP地址 |
缺省情况下,没有设置隧道的目的端地址 |
(可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志 |
(可选)配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文 |
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文 |
如图1-5所示,两个IPv6网络分别通过Router A和Router B与IPv4网络连接,要求在Router A和Router B之间建立IPv6 over IPv4隧道,使两个IPv6网络可以互通。由于隧道终点的IPv4地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,因此,需要配置IPv6 over IPv4手动隧道。
图1-5 IPv6 over IPv4手动隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保Router A和Router B之间IPv4报文路由可达。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2的地址。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的IPv6地址。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 3002::1 64
# 创建业务环回组1,并配置服务类型为tunnel。
[RouterA] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口GigabitEthernet1/0/3切换为工作在二层模式,并加入业务环回组1。
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] port link-mode bridge
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建模式为IPv6 over IPv4手动隧道的接口Tunnel0。
[RouterA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4
# 配置Tunnel0接口的IPv6地址。
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address 3001::1/64
# 配置Tunnel0接口的源接口为GigabitEthernet1/0/2。
[RouterA-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/2
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Router B的GigabitEthernet1/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel0] destination 192.168.50.1
[RouterA-Tunnel0] quit
# 配置从Router A经过Tunnel0接口到IPv6 network 2的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 3003:: 64 tunnel 0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 3003::1 64
[RouterB] service-loopback group 1 type tunnel
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterB-GigabitEthernet1/0/3] port link-mode bridge
[RouterB-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/3] quit
[RouterB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4
[RouterB-Tunnel0] ipv6 address 3001::2/64
[RouterB-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/2
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Router A的GigabitEthernet1/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel0] destination 192.168.100.1
[RouterB-Tunnel0] quit
# 配置从Router B经过Tunnel0接口到IPv6 network 1的静态路由。
[RouterB] ipv6 route-static 3002:: 64 tunnel 0
# 完成上述配置后,在Router A和Router B上分别执行display ipv6 interface命令,可以看出Tunnel0接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Router A和Router B上可以Ping通对端的GigabitEthernet1/0/1接口的IPv6地址。下面仅以Router A为例。
Ping6(56 data bytes) 3001::1 --> 3003::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=45.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=4.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=11.000 ms
--- Ping6 statistics for 3003::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/16.000/45.000/14.711 ms
配置6to4隧道时,需要注意:
· 6to4隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过6to4 IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
· 对于自动隧道,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址。
· 如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。对于自动隧道,用户只能配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址,不支持动态路由。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
进入模式为6to4隧道的Tunnel接口视图 |
设置Tunnel接口的IPv6地址 |
如图1-6所示,两个6to4网络通过网络边缘6to4 router(Router A和Router B)与IPv4网络相连。在Router A和Router B之间建立6to4隧道,实现6to4网络中的主机Host A和Host B之间的互通。
图1-6 6to4隧道组网图
为了实现6to4网络之间的互通,除了配置6to4隧道外,还需要为6to4网络内的主机及6to4 router配置6to4地址。
· Router A上接口GigabitEthernet1/0/2的IPv4地址为2.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0201:0101::/48,Host A的地址必须使用该前缀。
· Router B上接口GigabitEthernet1/0/2的IPv4地址为5.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0501:0101::/48,Host B的地址必须使用该前缀。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 2.1.1.1 24
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的地址为6to4地址2002:0201:0101:1::1/64。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1/64
# 创建模式为6to4隧道的接口Tunnel0。
[RouterA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 6to4
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address 2002:0201:0101::1/64
# 配置到目的地址2002::/16,下一跳为Tunnel接口的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
(2) 配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 5.1.1.1 24
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的地址为6to4地址2002:0501:0101:1::1/64。
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2002:0501:0101:1::1/64
[RouterB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 6to4
[RouterB-Tunnel0] ipv6 address 2002:0501:0101::1/64
[RouterB] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
完成以上配置之后,Host A与Host B可以互相Ping通。
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2002:501:101:1::2
Pinging 2002:501:101:1::2
from 2002:201:101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:501:101:1::2:
Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
如图1-7所示,Router A为6to4路由器,其IPv6侧的网络使用6to4地址。Router B作为6to4中继路由器,它和IPv6网络(2001::/16)相连。要求在Router A和Router B之间配置6to4隧道,使得6to4网络中的主机与IPv6网络中的主机互通。
图1-7 6to4中继组网图
6to4中继路由器的配置与6to4路由器的配置相同,但为实现6to4网络与IPv6网络的互通,需要在6to4路由器上配置到IPv6网络的路由,下一跳指向6to4中继路由器的6to4地址。6to4中继路由器上接口GigabitEthernet1/0/2的IPv4地址为6.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0601:0101::/48,6to4路由器上配置的到IPv6网络的路由下一跳可以是符合该前缀的任意一个地址。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
# 配置到6to4中继的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 2002:0601:0101:: 64 tunnel 0
# 配置到纯IPv6网络的缺省路由,指定路由的下一跳地址为6to4中继路由器的6to4地址。
[RouterA] ipv6 route-static :: 0 2002:0601:0101::1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 6.1.1.1 255.255.255.0
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的地址。
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001::1/16
[RouterB-Tunnel0] ipv6 address 2002:0601:0101::1/64
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2001::2
Pinging 2001::2
Reply from 2001::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2001::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2001::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2001::2:
配置ISATAP隧道时,需要注意:
· ISATAP隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
进入模式为ISATAP隧道的Tunnel接口视图 |
设置Tunnel接口的IPv6地址 |
如图1-8所示,IPv6网络和IPv4网络通过ISATAP路由器相连,在IPv4网络侧分布着一些IPv6主机。要求将IPv4网络中的IPv6主机通过ISATAP隧道接入到IPv6网络。
图1-8 ISATAP隧道组网图
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 3001::1/64
[Router-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Router] service-loopback group 1 type tunnel
[Router] interface gigabitethernet 1/0/3
[Router-GigabitEthernet1/0/3] port link-mode bridge
[Router-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[Router-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建模式为ISATAP隧道的接口Tunnel0。
[Router] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 isatap
# 配置Tunnel0接口采用EUI-64格式形成IPv6地址。
[Router-Tunnel0] ipv6 address 2001:: 64 eui-64
# 配置Tunnel0接口的源接口为GigabitEthernet1/0/1。
[Router-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/1
# 取消对RA消息发布的抑制,使主机可以通过路由器发布的RA消息获取地址前缀等信息。
[Router-Tunnel0] undo ipv6 nd ra halt
[Router-Tunnel0] quit
ISATAP主机上的具体配置与主机的操作系统有关,下面仅以Windows XP操作系统为例进行说明。
# 在主机上安装IPv6协议。
# 在Windows XP上,ISATAP接口通常为接口2,查看这个ISATAP接口的信息。
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Guid {48FCE3FC-EC30-E50E-F1A7-71172AEEE3AE}
does not use Neighbor Discovery
does not use Router Discovery
routing preference 1
EUI-64 embedded IPv4 address: 0.0.0.0
router link-layer address: 0.0.0.0
preferred link-local fe80::5efe:1.1.1.2, life infinite
link MTU 1280 (true link MTU 65515)
current hop limit 128
reachable time 42500ms (base 30000ms)
retransmission interval 1000ms
DAD transmits 0
default site prefix length 48
# 配置ISATAP路由器的IPv4地址。
C:\>netsh interface ipv6 isatap set router 1.1.1.1
# 完成上述配置后,再来查看ISATAP接口的信息。
uses Router Discovery
EUI-64 embedded IPv4 address: 1.1.1.2
router link-layer address: 1.1.1.1
preferred global 2001::5efe:1.1.1.2, life 29d23h59m46s/6d23h59m46s (public)
link MTU 1500 (true link MTU 65515)
current hop limit 255
DAD transmits 0
对比前后的接口信息,我们可以看到主机获取了2001::/64的前缀,自动生成全球单播地址2001::5efe:1.1.1.2,同时还有一行信息“uses Router Discovery”表明主机启用了路由器发现。
# 查看主机上的IPv6路由信息。
2001::/64 -> 2 pref 1if+8=9 life 29d23h59m43s (autoconf)
::/0 -> 2/fe80::5efe:1.1.1.1 pref 1if+256=257 life 29m43s (autoconf)
(3) 配置IPv6主机
# 配置一条到边界路由器隧道的路由。
C:\>netsh interface ipv6 set route 2001::/64 5 3001::1
# 在ISATAP主机上Ping IPv6主机的地址,可以Ping通,表明ISATAP隧道已经成功建立,ISATAP主机可访问IPv6网络中的主机。
Pinging 3001::2 with 32 bytes of data:
Reply from 3001::2: time=1ms
Ping statistics for 3001::2:
配置IPv4 over IPv4隧道时,需要注意:
· 本端隧道接口的IPv4地址与隧道的目的端地址不能在同一个网段内。
· 如果封装前IPv4报文的目的IPv4地址与Tunnel接口的IPv4地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv4地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv4地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”或其他路由协议配置。
· 配置经过隧道接口的路由时,路由的目的地址不能与该隧道的目的端地址在同一个网段内。
进入模式为IPv4 over IPv4隧道的Tunnel接口视图 |
设置Tunnel接口的IPv4地址 |
缺省情况下,Tunnel接口上不存在IPv4地址 |
运行IP协议的两个子网Group 1和Group 2位于不同的区域,这两个子网都使用私网地址。通过在路由器Router A和路由器Router B之间建立IPv4 over IPv4隧道,实现两个子网的互联。
图1-9 IPv4 over IPv4隧道组网图
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
# 配置接口Serial2/1/0(隧道的实际物理接口)的地址。
[RouterA] interface serial 2/1/0
[RouterA-Serial2/1/0] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/1/0] quit
# 创建模式为IPv4 over IPv4隧道的接口Tunnel1。
[RouterA] interface tunnel 1 mode ipv4-ipv4
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[RouterA-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源端地址(Serial2/1/0的IP地址)。
[RouterA-Tunnel1] source 2.1.1.1
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(RouterB的Serial2/1/1的IP地址)。
[RouterA-Tunnel1] destination 3.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] quit
# 配置从Router A经过Tunnel1接口到Group 2的静态路由。
[RouterA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
# 配置接口Serial2/1/1(隧道的实际物理接口)的地址。
[RouterB] interface serial 2/1/1
[RouterB-Serial2/1/1] ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Serial2/1/1] quit
# 创建模式为IPv4 over IPv4隧道的接口Tunnel2。
[RouterB] interface tunnel 2 mode ipv4-ipv4
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[RouterB-Tunnel2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel2接口的源端地址(Serial2/1/1的IP地址)。
[RouterB-Tunnel2] source 3.1.1.1
# 配置Tunnel2接口的目的端地址(Router A的Serial2/1/0的IP地址)。
[RouterB-Tunnel2] destination 2.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 配置从Router B经过Tunnel2接口到Group 1的静态路由。
[RouterB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 2
# 完成上述配置后,在Router A和Router B上分别执行display interface tunnel命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Router A和Router B上可以Ping通对端的GigabitEthernet1/0/1接口的IPv4地址。下面仅以Router A为例。
[RouterA] ping -a 10.1.1.1 10.1.3.1
Ping 10.1.3.1 (10.1.3.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.3.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.000/2.000/0.632 ms
在Tunnel接口上配置了相关的参数后(例如隧道的源端地址、目的端地址和隧道模式),Tunnel接口仍未处于up状态。
Tunnel接口未处于up状态的原因可能是隧道起点的物理接口没有处于up状态,或隧道的目的端地址不可达。
(1) 使用display interface和display ipv6 interface命令查看隧道起点的物理接口状态为up还是down。如果物理接口状态是down的,请检查网络连接。
(2) 使用display ipv6 routing-table和display ip routing-table命令查看是否目的端地址通过路由可达。如果路由表中没有保证隧道通讯的路由表项,请配置相关路由。
隧道建立后,当发送较大数据报文时,导致隧道链路状态震荡。
可能原因如下:
当隧道需要传输数据报文的长度大于隧道出接口MTU时,设备一端会把该报文按照隧道出接口MTU分片后传输到目的端,而目的端因不支持硬件分片重组,会直接把这些分片报文上送到CPU进行软件分片重组,如此造成CPU资源被上送的数据报文占用而无法处理协议报文(隧道使用Hello报文来检测隧道的连通性,本端定时向对端发送Hello报文,若在一段时间内未收到Hello报文的应答,隧道断开),从而导致隧道链路状态震荡。
此时,应该把隧道出接口的MTU值配置大于数据报文的长度,从而尽量避免报文分片的发生。
