01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.90 MB)
H3C WA4320-ACN-B无线接入点(以下简称WA4320-ACN-B)可作为Fit AP与有线无线一体化交换机/无线控制器配合使用,提供完整的无线终端接入功能。WA4320-ACN-B还可通过自身的蓝牙系统与Beacon基站进行互联,实现对Beacon基站的管理。基于网管系统、WA4320-ACN-B、Beacon基站与智能终端的实时交互,可实现对智能终端的定位、产品推销、移动支付等便捷服务。其中WA4320-ACN-B即可作为Beacon基站的控制设备,同时也可以作为Beacon基站独立使用。WA4320-ACN-B的所有配置任务由有线无线一体化交换机或无线控制器完成。
WA4320-ACN-B的典型组网如下图所示。
图1-1 WA4320-ACN-B的典型组网示意图
WA4320-ACN-B基本配置如下表。
产品型号 |
产品适用协议和特点 |
天线 |
功耗 |
WA4320-ACN-B |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac · 双射频 |
内置天线: · 2.4G增益4dBi · 5G增益5dBi |
3.95W~12.95W |
WA4320-ACN-B的外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量
产品型号 |
外形尺寸 |
重量 |
WA4320-ACN-B(H×W×D) |
54mm x 220mm X 220mm |
0.55kg |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度(室内) |
0°C~45°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
WA4320-ACN-B随机发货的附件如下。
M4X10盘头螺钉 |
M4X30盘头螺钉、垫片以及螺母 |
膨胀螺管和螺钉 |
备份MAC标签 |
壁挂(吸顶)安装套件(AP安装件、内圈、外圈) |
在安装WA4320-ACN-B时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
尖嘴钳 |
剥线钳 |
斜口钳 |
记号笔 |
冲击钻(1个)以及配套钻头若干 |
橡胶锤 |
十字螺丝刀 |
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
· WA4320-ACN-B支持802.3af标准的PoE(Power over Ethernet,以太网供电)电源,如想获得最大的性能,推荐用户使用千兆连接方式。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:3G和4G天线干扰源、微波炉等)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· AP的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
如果接口线缆有户外走线情况,请检查是否在AP侧加装了网口防雷器,网口防雷器需要用户自备。
WA4320-ACN-B仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
设备采用壁挂安装方式时需要选择安装套件上如下图所示的3个安装孔。
请按照如下步骤将AP固定到墙面:
(1) 将安装套件内圈定位突起对准AP背面的定位孔,拧紧M4X10盘头螺钉把安装套件内圈固定到AP。
图3-3 固定安装套件内圈到AP
(2) 将安装套件的中圈和外圈贴在墙面,画出需要安装螺钉的孔的位置标记。
图3-4 标记安装螺钉的位置
(3) 在标记处用冲击钻打三个直径6.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如下图所示。
图3-5 在墙面钻孔
(4) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如下图所示。
图3-6 固定膨胀螺管
(5) 把安装套件中圈和外圈的安装孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,如下图所示。
图3-7 固定安装套件中圈和外圈到墙面
(6) 用以太网线将AP设备接入到有线局域网中。
(7) 如图3-8所示,将AP呈45度角对准安装套件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明AP已经卡紧,安装完毕。
图3-8 安装AP到墙面
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将安装套件内圈定位突起对准AP背面的定位孔,拧紧M4X10盘头螺钉把安装套件内圈固定到AP,如下图所示。
图3-9 固定安装套件内圈到AP
(2) 将安装套件中圈和外圈贴在天花板,画出需要安装螺钉的孔的位置标记,然后钻三个直径5.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图3-10 在天花板上钻孔
(3) 将M4X30盘头螺钉穿过安装套件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装套件的中圈和外圈固定在天花板上。
图3-11 固定安装套件到天花板
(4) 用以太网线将AP设备接入到有线局域网中。
(5) 将AP对准安装套件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明AP已经卡紧,安装完毕。具体可参考3.4.1 壁挂安装方式 (7)。
图3-12 安装AP到天花板
请安装完后仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
WA4320-ACN-B支持本地供电和802.3af标准PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用802.3af标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
图3-13 PoE供电方式连接示意图
1: 以太网接口 |
2: 以太网电缆 |
3: PoE 交换机 |
电源适配器及电源线不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
+48V |
WA4320-ACN-B支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如下图所示。
1: 本地电源接口 |
2: 电源适配器 |
3: 本地电源 |
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
AP设备在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网。将AP设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现AP设备通过以太网口上行接入到Internet。
当WA4320-ACN-B工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total Number of APs configured : 1
Total Number of configured APs connected : 1
Total Number of auto APs connected : 0
AP Profiles
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, R = Run, KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
AP Name State Model Serial-ID
ap1 R/M WA4320-ACN-B 210235A1PRC158000435
