H3C SR6600-F路由器 典型配置举例-R7103-6W101
26-H3C SR6600-F路由器 PTP典型配置举例
本章节下载 26-H3C SR6600-F路由器 PTP典型配置举例  (169.80 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/IPRAN_Converge/IPRAN_Converge/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_SR6600-F_CE-R7103-6W101/201803/1073225_30005_0.htm
H3C SR6600-F路由器
PTP典型配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本章介绍了与PTP有关的各种典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解PTP特性。
3  PTP(IEEE 1588 version 2)典型配置举例
3.1  组网需求
图1所示,网络中Device A的时钟为最优时钟,为网络中的其他设备提供时间服务。现要求在各设备上配置IEEE 1588 version 2类型的PTP协议,使各设备能从Device A上获得时钟同步,以保证网络中所有设备的时间保持一致。
图1 PTP(IEEE 1588 version 2)典型配置举例组网图
3.2  配置思路
最优时钟即为PTP网络中的时钟源,向其他设备提供PTP时钟同步,因此,该设备需要配置最高的PTP优先级。
3.3  使用版本
本举例是在R7103版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  Device A的配置
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
[DeviceA] clock protocol ptp
# 配置协议标准为IEEE 1588 version 2。
[DeviceA] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceA] ptp mode bc
# 配置设备本地时钟的优先级为10。
[DeviceA] ptp priority clock-source local priority1 10
[DeviceA] ptp priority clock-source local priority2 10
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/1/1上使能PTP功能。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/1/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/1] ptp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/1] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/1/2上使能PTP功能。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/1/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/2] ptp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/2] quit
3.4.2  Device B的配置
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
[DeviceB] clock protocol ptp
[DeviceB] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceB] ptp mode bc
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/1/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/1/1] ptp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/1/1] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/1/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/1/2] ptp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/1/2] quit
3.4.3  Device C的配置
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] clock protocol ptp
[DeviceC] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceC] ptp mode oc
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 2/1/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet2/1/2] ptp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet2/1/2] quit
3.4.4  Device D的配置
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] clock protocol ptp
[DeviceD] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceD] ptp mode oc
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 2/1/2
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet2/1/2] ptp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet2/1/2] quit
3.5  验证配置
当网络拓扑稳定后,通过使用display ptp clock命令可以查看设备上PTP时钟信息,display ptp interface brief命令显示简要运行信息。例如:
# 在Device A上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceA] display ptp clock
PTP profile         : IEEE 1588 Version 2
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Clock ID            : 00A0FC-FFFE-005800
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1     : 10
Priority2     : 10
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 32
 Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 0 (ns)
Mean path delay    : 0 (ns)
Steps removed      : 0
Local clock time   : Sun Jan 15 20:57:29 2011
# 在Device A上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceA] display ptp interface brief
Name         State         Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
XGE2/1/1      Master        E2E              Two         0
XGE2/1/2      Master        E2E              Two         0
# 在Device B上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceB] display ptp clock
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 32
Offset from master : -6 (ns)
Mean path delay    : 471 (ns)
Steps removed      : 1
# 在Device B上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceB] display ptp interface brief
XGE2/1/1     Slave         E2E              Two         0
# 在Device B上显示设备父节点信息。
[DeviceB] display ptp parent
Parent clock:
 Parent clock ID                         : 00A0FC-FFFE-005800
 Parent port number                      : 1
 Observed parent offset (log variance)   : N/A
 Observed parent clock phase change rate : N/A
Grandmaster clock:
 Grandmaster clock ID: 00A0FC-FFFE-005800
 Grandmaster clock quality:
  Class                 : 248
  Accuracy              : 32
  Priority1             : 10
  Priority2             : 10
以上信息表明DeviceB与DeviceA进行了时钟同步。
3.6  配置文件
·     Device A上的配置
clock protocol ptp
 ptp profile 1588v2
 ptp mode bc
interface Ten-GigabitEthernet2/1/1
 ptp enable
interface Ten-GigabitEthernet2/1/2
 ptp enable
·     Device B上的配置
clock protocol ptp
 ptp profile 1588v2
 ptp mode bc
 ptp enable
 ptp enable
·     Device C上的配置
clock protocol ptp
 ptp profile 1588v2
 ptp mode oc
 ptp enable
·     Device D上的配置
clock protocol ptp
 ptp profile 1588v2
 ptp mode oc
 ptp enable
4  PTP(IEEE 802.1AS)典型配置举例
4.1  组网需求
图2所示,网络中Device A的时钟为最优时钟,为网络中的其他设备提供亚微秒级的时间服务,现要求在各设备上配置IEEE 802.1AS类型的PTP协议,使各设备能从Device A上获得时钟同步,以保证网络中的所有设备的时间保持一致。
图2 PTP(IEEE 802.1AS)典型配置举例组网图
4.2  配置思路
4.3  使用版本
4.4  配置步骤
4.4.1  Device A的配置
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
# 配置协议标准为IEEE 802.1AS。
[DeviceA] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置设备本地时钟的PTP优先级为10。
[DeviceA] interface Ten-gigabitethernet 2/1/1
4.4.2  Device B的配置
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
[DeviceB] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为BC。
4.4.3  Device C的配置
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
[DeviceC] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 2/1/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet2/1/1] ptp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet2/1/1] quit
4.4.4  Device D的配置
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
[DeviceD] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 2/1/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet2/1/1] ptp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet2/1/1] quit
4.5  验证配置
PTP profile         : IEEE 802.1AS
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Priority1     : 10
Priority2     : 10
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 32
 Offset (log variance) : 16640
Steps removed      : 0
XGE2/1/1     Master        P2P              Two         0
XGE2/1/2     Master        P2P              Two         0
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Priority1     : 246
Priority2     : 248
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 32
Offset from master : -1 (ns)
Mean path delay    : 473 (ns)
Steps removed      : 1
XGE2/1/1     Slave         P2P              Two         0
Parent clock:
Grandmaster clock:
  Class                 : 248
  Accuracy              : 32
  Priority1             : 10
  Priority2             : 10
4.6  配置文件
·     设备Device A
clock protocol ptp
 ptp profile 8021as
 ptp mode bc
 ptp enable
 ptp enable
·     设备Device B
clock protocol ptp
 ptp profile 8021as
 ptp mode bc
 ptp enable
 ptp enable
·     设备Device C
clock protocol ptp
 ptp profile 8021as
 ptp mode oc
 ptp enable
·     设备Device D
clock protocol ptp
 ptp profile 8021as
 ptp mode oc
 ptp enable
5  相关资料
·     H3C SR6600-F路由器 网络管理和监控配置指导-Release 7103
·     H3C SR6600-F路由器 网络管理和监控命令参考-Release 7103
