H3C SR6600-F路由器 典型配置举例-R7103-6W101
08-H3C SR6600-F路由器 HoVPN典型配置举例
本章节下载 08-H3C SR6600-F路由器 HoVPN典型配置举例  (238.24 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/IPRAN_Converge/IPRAN_Converge/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_SR6600-F_CE-R7103-6W101/201803/1073207_30005_0.htm
H3C SR6600-F路由器
HoVPN典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍MPLS HoVPN的典型配置举例。
在MPLS L3VPN网络中,PE设备起到了最为关键的作用,不仅需要负责VPN用户的接入,同时也负责VPN路由的管理和维护,以及私网报文的转发工作。这就对PE设备的性能有了非常高的要求,从而导致网络的扩展性受到限制。
HoVPN(Hierarchy of VPN,分层VPN)将PE设备的功能分布到多台设备,多台设备承担不同的角色,并形成层次结构,共同完成一个PE的功能。HoVPN对不同角色的设备的性能要求也不相同,从而使网络具备了良好的可扩展性。
在HoVPN组网下,直接连结用户的设备称为UPE(Underlayer PE or User-end PE,下层PE或用户侧PE);连结UPE并位于网络内部的设备称为SPE(Superstratum PE or Service Provider-end PE,上层PE或运营商侧PE)。UPE与SPE构成分层式PE,共同完成传统上一个PE的功能。
SPE与UPE的分工是:
·     UPE主要完成用户接入功能。UPE维护其直接相连的VPN Site的路由,但不维护VPN中其它远程Site的路由或仅维护它们的聚合路由;UPE为其直接相连的Site的路由分配内层标签,并通过MP-BGP随VPN路由发布此标签给SPE。
·     SPE主要完成VPN路由的管理和发布。SPE维护其通过UPE连接的VPN所有路由,包括本地和远程Site的路由,SPE将路由信息发布给UPE,并携带标签。SPE发布的路由信息可以是VPN实例的缺省路由(或聚合路由),也可以是通过路由策略的路由信息。通过后者可以实现对同一VPN下不同站点之间互访的控制。
图1所示,UPE与连接用户的CE设备相连,并与运营商内部的SPE设备相连,图中为路由和标签交换过程,其中,Lx和Lz为UPE与SPE之间的公网的标签,Ly为运营商骨干网的公网的标签。
图1 HoVPN组网路由和标签交换图
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解HoVPN特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图2所示,SPE设备处于AS100中,UPE设备处于AS200中,SPE为运营商骨干网设备,UPE为连接用户端CE的设备。UPE1和UPE2分别连接属于VPN1的CE1和CE2。CE1连接两个网段,分别为:172.16.1.0/24和172.16.2.0/24;CE2下连172.16.3.0/24网段。
现要求在用户网络中部署HoVPN服务,并通过配置路由策略,限制不同CE下连网段之间的互相访问权限,使得CE1的172.16.1.0/24和CE2的172.16.3.0/24可以相互访问,CE1的172.16.2.0/24和CE2的172.16.3.0/24不能相互访问。
图2 HoVPN典型配置举例组网图
3.2  配置思路
此案例配置主要分为两部分:
·     在网络中配置HoVPN服务。
·     在SPE设备上配置路由策略,使得SPE2仅发布CE1的私网路由172.16.1.0/24给UPE2。
3.3  使用版本
本举例是在R7103版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     只有在SPE设备上配置了路由策略,并允许向UPE设备发布路由时,SPE设备才会向UPE设备发布路由,即,在HoVPN组网中,路由策略为必选配置。
·     配置SPE与UPE之间建立EBGP对等体并发布标签时,仅使能与对等体交换标签的能力并不能进行标签的发布,还需配置路由策略才可为对等体发布标签。
·     由于在配置接口与VPN实例绑定后,接口上的IP地址等配置会清除,因此先配置接口与VPN实例的绑定关系,再进行其他配置。
3.5  配置步骤
1. 在SPE设备上使能MPLS和MPLS LDP功能,并配置OSPF作为IGP协议
(1)     配置SPE1
# 配置MPLS基本能力和MPLS LDP能力,建立LDP LSP。
<SPE1> system-view
[SPE1] interface loopback 0
[SPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[SPE1-LoopBack0] quit
[SPE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[SPE1] mpls ldp
[SPE1-ldp] quit
[SPE1] interface gigabitethernet2/1/1
[SPE1-GigabitEthernet2/1/1] ip address 172.1.1.2 24
[SPE1-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[SPE1-GigabitEthernet2/1/1] quit
[SPE1] interface gigabitethernet2/1/2
[SPE1-GigabitEthernet2/1/2] ip address 180.1.1.1 24
[SPE1-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[SPE1-GigabitEthernet2/1/2] mpls ldp enable
[SPE1-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置OSPF作为IGP协议。
[SPE1] ospf
[SPE1-ospf-1] area 0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 180.1.1.0 0.0.0.255
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE1-ospf-1] quit
(2)     配置SPE2
<SPE2> system-view
[SPE2] interface loopback 0
[SPE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[SPE2-LoopBack0] quit
[SPE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[SPE2] mpls ldp
[SPE2-ldp] quit
[SPE2] interface gigabitethernet2/1/2
[SPE2-GigabitEthernet2/1/2] ip address 180.1.1.2 24
[SPE2-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[SPE2-GigabitEthernet2/1/2] mpls ldp enable
[SPE2-GigabitEthernet2/1/2] quit
[SPE2] interface gigabitethernet2/1/1
[SPE2-GigabitEthernet2/1/1] ip address 172.2.1.2 24
[SPE2-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[SPE2-GigabitEthernet2/1/1] quit
# 配置OSPF作为IGP协议。
[SPE2] ospf
[SPE2-ospf-1] area 0
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 180.1.1.0 0.0.0.255
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE2-ospf-1] quit
配置完成后,在SPE设备上执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话建立成功,LDP会话状态为Operational;执行display ospf peer命令可以看到OSPF邻居关系已建立,状态为FULL。
2. 配置SPE之间建立MP-IBGP对等体,交换VPNv4路由
# 配置SPE 1SPE 2建立MP-IBGP对等体,交换VPNv4路由。
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[SPE1-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[SPE1-bgp] address-family vpnv4
[SPE1-bgp-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
[SPE1-bgp-vpnv4] quit
[SPE1-bgp] quit
# 配置SPE 2SPE 1建立MP-IBGP对等体,交换VPNv4路由。
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp] peer 2.2.2.9 as-number 100
[SPE2-bgp] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[SPE2-bgp] address-family vpnv4
[SPE2-bgp-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
[SPE2-bgp-vpnv4] quit
[SPE2-bgp] quit
配置完成后,在SPE1SPE2上执行display bgp peer vpnv4命令可以看到BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
3. 在UPE设备上使能MPLS功能
(1)     配置UPE1
# 配置MPLS基本能力。
<UPE1> system-view
[UPE1] interface loopback 0
[UPE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[UPE1-LoopBack0] quit
[UPE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[UPE1] interface gigabitethernet2/1/1
[UPE1-GigabitEthernet2/1/1] ip address 172.1.1.1 24
[UPE1-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[UPE1-GigabitEthernet2/1/1] quit
(2)     配置UPE2
# 配置MPLS基本能力。
<UPE2> system-view
[UPE2] interface loopback 0
[UPE2-Loopback0] ip address 4.4.4.9 32
[UPE2-Loopback0] quit
[UPE2] mpls lsr-id 4.4.4.9
[UPE2] interface gigabitethernet2/1/1
[UPE2-GigabitEthernet2/1/1] ip address 172.2.1.1 24
[UPE2-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[UPE2-GigabitEthernet2/1/1] quit
4. 配置SPE与UPE建立EBGP对等体,并交换带标签的路由,建立BGP LSP
(1)     配置SPE1
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp] peer 172.1.1.1 as-number 200
[SPE1-bgp] address-family ipv4
[SPE1-bgp-ipv4] peer 172.1.1.1 enable
[SPE1-bgp-ipv4] peer 172.1.1.1 label-route-capability
[SPE1-bgp-ipv4] peer 172.1.1.1 route-policy policy1 export
[SPE1-bgp-ipv4] network 2.2.2.9 255.255.255.255
[SPE1-bgp-ipv4] quit
[SPE1-bgp] quit
# 配置路由策略,为路由分配标签。
[SPE1] route-policy policy1 permit node 0
[SPE1-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[SPE1-route-policy-policy1-0] quit
(2)     配置UPE1
[UPE1] bgp 200
[UPE1-bgp] peer 172.1.1.2 as-number 100
[UPE1-bgp] address-family ipv4
[UPE1-bgp-ipv4] peer 172.1.1.2 enable
[UPE1-bgp-ipv4] peer 172.1.1.2 label-route-capability
[UPE1-bgp-ipv4] peer 172.1.1.2 route-policy policy1 export
[UPE1-bgp-ipv4] network 1.1.1.9 255.255.255.255
[UPE1-bgp-ipv4] quit
[UPE1-bgp] quit
# 配置路由策略,为路由分配标签。
[UPE1] route-policy policy1 permit node 0
[UPE1-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[UPE1-route-policy-policy1-0] quit
(3)     配置SPE2
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp] peer 172.2.1.1 as-number 200
[SPE2-bgp] address-family ipv4
[SPE2-bgp-ipv4] peer 172.2.1.1 enable
[SPE2-bgp-ipv4] peer 172.2.1.1 label-route-capability
[SPE2-bgp-ipv4] peer 172.2.1.1 route-policy policy1 export
[SPE2-bgp-ipv4] network 3.3.3.9 255.255.255.255
[SPE2-bgp-ipv4] quit
[SPE2-bgp] quit
[SPE2] route-policy policy1 permit node 0
[SPE2-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[SPE2-route-policy-policy1-0] quit
(4)     配置UPE2
[UPE2] bgp 200
[UPE2-bgp] peer 172.2.1.2 as-number 100
[UPE2-bgp] address-family ipv4
[UPE2-bgp-ipv4] peer 172.2.1.2 enable
[UPE2-bgp-ipv4] peer 172.2.1.2 label-route-capability
[UPE2-bgp-ipv4] peer 172.2.1.2 route-policy policy1 export
[UPE2-bgp-ipv4] network 4.4.4.9 255.255.255.255
[UPE2-bgp-ipv4] quit
[UPE2-bgp] quit
# 配置路由策略,为路由分配标签。
[UPE2] route-policy policy1 permit node 0
[UPE2-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[UPE2-route-policy-policy1-0] quit
配置完成后,在各设备上执行display mpls lsp命令可以看到已在SPEUPE之间建立BGP LSP
5. 配置SPE与UPE建立MP-EBGP对等体,使能HoVPN服务
(1)     配置UPE1
# 配置UPE 1SPE 1建立MP-EBGP对等体。
[UPE1] bgp 200
[UPE1-bgp] peer 2.2.2.9 as-number 100
[UPE1-bgp] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[UPE1-bgp] address-family vpnv4
[UPE1-bgp-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
# 配置UPE1接受AS_PATH属性中已包含本地AS号的路由,以接收位于相同AS的UPE2的路由。
[UPE1-bgp-vpnv4] peer 2.2.2.9 allow-as-loop
[UPE1-bgp-vpnv4] quit
(2)     配置SPE1
# 配置VPN实例vpn1。
[SPE1] ip vpn-instance vpn1
[SPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[SPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[SPE1-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置SPE 1UPE 1建立MP-EBGP对等体,指定UPE 1,并引入VPN路由。
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 200
[SPE1-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[SPE1-bgp-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[SPE1-bgp-vpnv4] peer 1.1.1.9 upe
[SPE1-bgp] ip vpn-instance vpn1
[SPE1-bgp-vpn1] quit
[SPE1-bgp] quit
(3)     配置UPE2
# 配置UPE 2SPE 2建立MP-EBGP对等体。
[UPE2] bgp 200
[UPE2-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[UPE2-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[UPE2-bgp] address-family vpnv4
[UPE2-bgp-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
# 配置UPE2接受AS_PATH属性中已包含本地AS号的路由,以接收位于相同ASUPE2的路由。
[UPE2-bgp-vpnv4] peer 3.3.3.9 allow-as-loop
[UPE2-bgp-vpnv4] quit
(4)     配置SPE2
# 配置VPN实例vpn1。
[SPE2] ip vpn-instance vpn1
[SPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[SPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[SPE2-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置SPE 2UPE 2建立MP-EBGP对等体,指定UPE 2,并引入VPN路由。
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp] peer 4.4.4.9 as-number 200
[SPE2-bgp] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[SPE2-bgp-vpnv4] peer 4.4.4.9 enable
[SPE2-bgp-vpnv4] peer 4.4.4.9 upe
[SPE2-bgp] ip vpn-instance vpn1
[SPE2-bgp-vpn1] quit
[SPE2-bgp] quit
配置完成后,在SPEUPE设备上执行display bgp peer vpnv4命令可以看到相互之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
6. 配置UPE接入CE
(1)     配置UPE1
# 配置VPN实例vpn1,将CE 1接入UPE 1
[UPE1] ip vpn-instance vpn1
[UPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[UPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[UPE1-vpn-instance-vpn1] quit
[UPE1] interface gigabitethernet2/1/2
[UPE1-Gigabitethernet2/1/2] ip binding vpn-instance vpn1
[UPE1-Gigabitethernet2/1/2] ip address 10.1.1.2 24
[UPE1-Gigabitethernet2/1/2] quit
# 配置UPE 1与CE 1建立EBGP对等体,并引入VPN路由。
[UPE1] bgp 200
[UPE1-bgp] ip vpn-instance vpn1
[UPE1-bgp-vpn1] peer 10.1.1.1 as-number 65410
[UPE1-bgp-vpn1] address-family ipv4 unicast
[UPE1-bgp-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.1 enable
[UPE1-bgp-ipv4-vpn1] import-route direct
[UPE1-bgp-ipv4-vpn1] quit
[UPE1-bgp-vpn1] quit
(2)     配置CE1
配置CE1UPE1建立EBGP对等体,并引入直连路由。
<CE1> system-view
[CE1] interface gigabitethernet2/1/2
[CE1-GigabitEthernet2/1/2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[CE1-GigabitEthernet2/1/2] quit
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 200
[CE1-bgp] address-family ipv4 unicast
[CE1-bgp-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[CE1-bgp-ipv4] import-route direct
[CE1-bgp-ipv4] quit
[CE1-bgp] quit
(3)     配置UPE2
# 配置VPN实例vpn1,将CE 2接入UPE 2
[UPE2] ip vpn-instance vpn1
[UPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[UPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[UPE2-vpn-instance-vpn1] quit
[UPE2] interface gigabitethernet2/1/2
[UPE2-GigabitEthernet2/1/2] ip binding vpn-instance vpn1
[UPE2-GigabitEthernet2/1/2] ip address 10.2.1.2 24
[UPE2-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置UPE 2CE 2建立EBGP对等体,并引入VPN路由。
[UPE2] bgp 200
[UPE2-bgp] ip vpn-instance vpn1
[UPE2-bgp-vpn1] peer 10.2.1.1 as-number 65420
[UPE2-bgp-vpn1] address-family ipv4 unicast
[UPE2-bgp-ipv4-vpn1] peer 10.2.1.1 enable
[UPE2-bgp-ipv4-vpn1] import-route direct
[UPE2-bgp-ipv4-vpn1] quit
[UPE2-bgp-vpn1] quit
(4)     配置CE2
配置CE2UPE2建立EBGP对等体,并引入直连路由。
<CE2> system-view
[CE2] interface gigabitethernet2/1/2
[CE2-GigabitEthernet2/1/2] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[CE2-GigabitEthernet2/1/2] quit
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp] peer 10.2.1.2 as-number 200
[CE2-bgp] address-family ipv4 unicast
[CE2-bgp-ipv4] peer 10.2.1.2 enable
[CE2-bgp-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-ipv4] quit
[CE2-bgp] quit
配置完成后,在UPECE设备上执行display bgp peer ipv4命令可以看到相互之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
7. SPE设备上配置路由策略,控制VPN之间路由的传播
(1)     配置SPE1
# 配置SPE 1UPE 1发送通过策略的路由信息,允许CE 2的路由发送给UPE 1
[SPE1] ip prefix-list list1 index 10 permit 172.16.3.0 24
[SPE1] route-policy policy2 permit node 0
[SPE1-route-policy-policy2-0] if-match ip address prefix-list list1
[SPE1-route-policy-policy2-0] quit
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-vpnv4] peer 1.1.1.9 upe route-policy policy2 export
(2)     配置SPE2
# 配置SPE 2UPE 2发送通过策略的路由信息,允许CE 1的私网路由172.16.1.0/24发送给UPE 2
[SPE2] ip prefix-list list1 index 10 permit 172.16.1.0 24
[SPE2] route-policy policy2 permit node 0
[SPE2-route-policy-policy2-0] if-match ip address prefix-list list1
[SPE2-route-policy-policy2-0] quit
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-vpnv4] peer 4.4.4.9 upe route-policy policy2 export
3.6  验证配置
配置完成后,可以看到CE1已经学习到CE2下连网段172.16.3.0/24,如下:
[CE1] display ip routing-table
Destinations : 25        Routes : 25
172.16.1.0/24       Direct 0    0            172.16.1.1      GE2/1/1
172.16.1.0/32       Direct 0    0            172.16.1.1      GE2/1/1
172.16.1.1/32       Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
172.16.1.255/32     Direct 0    0            172.16.1.1      GE2/1/1
172.16.2.0/24       Direct 0    0            172.16.2.1      GE2/1/3
172.16.2.0/32       Direct 0    0            172.16.2.1      GE2/1/3
172.16.2.1/32       Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
172.16.2.255/32     Direct 0    0            172.16.2.1      GE2/1/3
172.16.3.0/24       BGP    255  0            10.1.1.2        GE2/1/2
CE2已经学习到CE1的下连网段172.16.1.0/24,但并未学习到CE1的下连网段172.16.2.0/24。如下:
<CE2> display ip routing-table
Destinations : 21        Routes : 21
172.16.1.0/24       BGP    255  0            10.2.1.2        GE2/1/2
172.16.3.0/24       Direct 0    0            172.16.3.1      GE2/1/1
172.16.3.0/32       Direct 0    0            172.16.3.1      GE2/1/1
172.16.3.1/32       Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
172.16.3.255/32     Direct 0    0            172.16.3.1      GE2/1/1
CE1的下连网段172.16.1.0/24可与CE2的下连网段172.16.3.0/24互通;CE1的下连网段172.16.2.0/24不能与CE2的下连网段172.16.3.0/24互通。
3.7  配置文件
·     CE1:
interface GigabitEthernet2/1/1
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/1/2
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
bgp 65410
  import-route direct
·     CE2:
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
bgp 65420
  import-route direct
·     UPE1:
 vpn-target 100:1 import-extcommunity
 vpn-target 100:1 export-extcommunity
 mpls lsr-id 1.1.1.9
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
bgp 200
 peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
  import-route direct
  network 172.1.1.0 255.255.255.0
  peer 172.1.1.2 route-policy hope export
  peer 2.2.2.9 enable
  peer 2.2.2.9 allow-as-loop 1
   import-route direct
route-policy hope permit node 0
 apply mpls-label
·     SPE1:
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.9
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
 ip address 172.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 ip address 180.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
bgp 100
 peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
 peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.9 enable
  peer 1.1.1.9 upe
  peer 3.3.3.9 enable
 apply mpls-label
·     UPE2:
 mpls lsr-id 4.4.4.9
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.9 255.255.255.255
 ip address 172.2.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
bgp 200
  peer 172.2.1.2 route-policy hope export
  peer 3.3.3.9 enable
  peer 3.3.3.9 allow-as-loop 1
   import-route direct
 apply mpls-label
·     SPE2:
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.9
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
 ip address 172.2.1.2 255.255.255.0
mpls enable
 ip address 180.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
bgp 100
 router-id 3.3.3.9
 peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
  peer 2.2.2.9 enable
  peer 4.4.4.9 enable
  peer 4.4.4.9 upe
 apply mpls-label
4  相关资料
·     H3C SR6600-F 路由器 MPLS配置指导-Release7103
·     H3C SR6600-F路由器 MPLS命令参考-Release7103
