H3C SR6600-F路由器 典型配置举例-R7103-6W101
18-H3C SR6600-F路由器 MPLS基础典型配置举例
本章节下载 18-H3C SR6600-F路由器 MPLS基础典型配置举例  (234.67 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/IPRAN_Converge/IPRAN_Converge/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_SR6600-F_CE-R7103-6W101/201803/1073217_30005_0.htm
H3C SR6600-F路由器
MPLS基础典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍通过静态方式和LDP(Label Distribution Protocol,标签分发协议)方式建立LSP的基本过程。
建立静态LSP需要用户在报文转发路径中的各个LSR上手工配置为FEC分配的标签。通过静态方式建立LSP消耗的资源比较少,但静态建立的LSP不能根据网络拓扑变化动态调整。因此,静态LSP适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。
LDP协议是MPLS的一种信令协议,负责划分FEC、通告FEC—标签绑定、建立维护LSP等。通过LDP建立LSP消耗资源比较多,但动态建立的LSP能根据网络拓扑变化动态调整。因此,LDP方式建立LSP适用于拓扑结构复杂并且不太稳定的大中型网络。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解静态MPLS特性。
3  静态LSP配置举例
3.1  组网需求
图1所示,运营商网络运行MPLS,Router A和Router C作为MPLS的边缘设备,现要求在172.20.2.0/24网段和172.16.2.0/24网段间,通过配置静态LSP隧道,使这两个网段中互访的报文能够通过LSP在MPLS网络中进行传输。
图1 配置静态LSP组网图
3.2  配置思路
·     为了使设备能够按正确的路径转发MPLS报文,需要在手工配置LSP的标签时,确保上游LSR出标签的值就是下游LSR入标签的值。
·     LSP是一种单向通道,为了实现数据的双向正常传输,需要在数据传输的两个方向上分别配置一条静态LSP,并指定各自的入节点、中间节点和出节点。
·     在静态LSP环境中,只需要Ingress节点上存在到达FEC目的地址的路由即可,Transit和Egress节点上无需存在到达FEC目的地址的路由,因此本例中使用简单的静态路由即可完成路由配置。
3.3  使用版本
本举例是在R7103版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     通过静态路由配置路由信息时,如果静态路由指定的是出接口,则静态LSP必须指定相同的出接口;如果静态路由指定的是下一跳,则静态LSP必须指定相同的下一跳。
·     配置Ingress和Transit时,本地的公网地址不能被指定为下一跳。
·     由于MPLS功能会在原有报文上封装一层或多层标签,因此建议用户在使能某接口的MPLS功能后,将该接口的jumboframe帧功能开启,并根据实际应用和标签嵌套层数配置相应的帧长,避免某些报文因超长而被丢弃。
3.5  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址
按照图1配置各接口的IP地址和掩码,包括LoopBack接口,具体配置过程略。
(2)     配置静态路由,使两条LSP的Ingress节点上存在到达FEC目的地址的路由。
# 配置Router A。
[RouterA] ip route-static 172.16.2.1 24 10.1.1.2
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] ip route-static 172.20.2.1 24 20.1.1.1
# 配置完成后,在Ingress设备上执行display ip routing-table命令,可以看到静态路由已生效。以Router A为例:
Destinations : 18        Routes : 18
1.1.1.9/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.0/24        Direct  0   0           10.1.1.1        GE2/1/2
10.1.1.0/32        Direct  0   0           10.1.1.1        GE2/1/2
10.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.255/32      Direct  0   0           10.1.1.1        GE2/1/2
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.16.2.0/24      Static  60  0           10.1.1.2        GE2/1/2
172.20.2.0/24      Direct  0   0           172.20.2.1      GE2/1/1
172.20.2.0/32      Direct  0   0           172.20.2.1      GE2/1/1
172.20.2.1/32      Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.20.2.255/32    Direct  0   0           172.20.2.1      GE2/1/1
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
(3)     使能MPLS功能
# 配置Router A。
[RouterA] mpls lsr-id 1.1.1.9
[RouterA] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置Router B。
[RouterB] mpls lsr-id 2.2.2.9
[RouterB] interface gigabitethernet 2/1/1
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置Router C。
[RouterC] mpls lsr-id 3.3.3.9
[RouterC] interface gigabitethernet 2/1/1
[RouterC-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[RouterC-GigabitEthernet2/1/1] quit
(4)     创建从Router A到Router C的静态LSP
# 为Ingress节点Router A配置一条到目的地址172.16.2.1/24的静态LSP,LSP的名称为AtoC,下一跳地址为10.1.1.2,出标签为30。
[RouterA] static-lsp ingress AtoC destination 172.16.2.1 24 nexthop 10.1.1.2 out-label 30
# 为Transit节点Router B配置一条名为AtoC的静态LSP,入标签为30,下一跳地址为20.1.1.2,出标签为50。
[RouterB] static-lsp transit AtoC in-label 30 nexthop 20.1.1.2 out-label 50
# 为Egress节点 Router C上配置一条名为AtoC的静态LSP,入标签为50。
[RouterC] static-lsp egress AtoC in-label 50
(5)     创建从Router C到Router A的静态LSP
# 为Ingress节点Router C配置一条到目的地址172.20.2.1/24的静态LSP,LSP的名称为CtoA,下一跳地址为20.1.1.1,出标签为40。
[RouterC] static-lsp ingress CtoA destination 172.20.2.1 24 nexthop 20.1.1.1 out-label 40
# 为Transit节点Router B配置一条名为CtoA的静态LSP,入标签为40,下一跳地址为10.1.1.1,出标签为70。
[RouterB] static-lsp transit CtoA in-label 40 nexthop 10.1.1.1 out-label 70
# 为Egress节点 Router A配置一条名为CtoA的静态LSP,入标签为70。
[RouterA] static-lsp egress CtoA in-label 70
3.6  验证配置
# 配置完成后,可以在各路由器上通过display mpls static-lsp命令查看静态LSP的信息。以Router A的显示信息为例:
[RouterA] display mpls static-lsp
Total: 2
Name            FEC                In/Out Label Nexthop/Out Interface    State
AtoC            172.16.2.0/24      NULL/30      10.1.1.2                 Up
CtoA            -/-                70/NULL      -                        Up
# 在Router A上检测Router A到Router C静态LSP的可达性。
[RouterA] ping mpls -a 172.20.2.1 ipv4 172.16.2.0 24
MPLS ping FEC 172.16.2.0/24 with 100 bytes of data:
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=1 time=3 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=2 time=2 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=3 time=2 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=4 time=2 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=5 time=27 ms
--- Ping statistics for FEC 172.16.2.0/24 ---
Round-trip min/avg/max = 2/7/27 ms
# 在Router C上检测Router C到Router A静态LSP的可达性。
[RouterC] ping mpls -a 172.16.2.1 ipv4 172.20.2.0 24
MPLS ping FEC 172.20.2.0/24 with 100 bytes of data:
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=1 time=3 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=2 time=2 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=3 time=2 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=4 time=2 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=5 time=27 ms
--- Ping statistics for FEC 172.20.2.0/24 ---
3.7  配置文件
·     Router A的配置文件
 mpls lsr-id 1.1.1.9
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface GigabitEthernet2/1/1
 port link-mode route
ip address 172.20.2.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/1/2
 mpls enable
 ip route-static 172.16.2.0 24 10.1.1.2
 static-lsp ingress AtoC destination 172.16.2.0 24 nexthop 10.1.1.2 out-label 30
·     Router B的配置文件
 mpls lsr-id 2.2.2.9
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
 mpls enable
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
·     Router C的配置文件
 mpls lsr-id 3.3.3.9
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
 ip route-static 172.20.2.1 255.255.255.0 20.1.1.1
 static-lsp ingress CtoA destination 172.20.2.0 24 nexthop 20.1.1.1 out-label 40
4  利用LDP动态建立LSP配置举例
4.1  组网需求
图2所示,在运营商网络的MPLS区域中,PE 1和PE 2之间有两条路由可达,现要求:
·     在MPLS网络中配置LDP协议,动态建立LSP,使192.168.10.0/24网段与192.168.20.0/24网段之间转发的报文沿建立的LSP转发。
·     缺省情况下,报文通过LSP 1路径传输;当P 1故障时,报文通过LSP 2路径传输。
·     所有设备只允许目的地址为1.1.1.1/32、2.2.2.2/32、3.3.3.3/32、4.4.4.4/32、5.5.5.5/32、192.168.10.0/24和192.168.20.0/24的路由表项触发LDP建立LSP,其他路由表项不能触发LDP建立LSP,以避免建立的LSP数量过多,影响设备性能。
图2 动态LSP配置组网图
4.2  配置思路
·     为了通过LDP动态创建LSP,需要配置路由协议,使得各设备间路由可达,本例中使用OSPF路由协议。
·     为了实现缺省情况下报文通过LSP 1路径传输,并且当P 1故障时,报文通过LSP 2路径传输,需要配置192.168.10.0/24和192.168.20.0/24之间的主路由为LSP 1,备份路由为LSP 2(本例通过配置OSPF路由协议来实现:使能OSPF协议后,会自动计算出LSP 1路径的开销小于LSP 2,所以走LSP 1)。
·     为了只允许目的地址为1.1.1.1/32、2.2.2.2/32、3.3.3.3/32、4.4.4.4/32、5.5.5.5/32、192.168.10.0/24和192.168.20.0/24的路由表项触发LDP建立LSP,需要配置LSP触发策略。
4.3  使用版本
4.4  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址
按照图2配置各接口的IP地址和掩码,包括LoopBack接口,具体配置过程略。
(2)     配置OSPF,以保证各路由器之间路由可达
# 配置PE 1。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.12.12.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 14.14.14.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 配置P 1
[P1] ospf
[P1-ospf-1] area 0
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.12.12.0 0.0.0.255
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.23.23.0 0.0.0.255
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P1-ospf-1] quit
# 配置P 2
[P2] ospf
[P2-ospf-1] area 0
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 14.14.14.0 0.0.0.255
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 45.45.45.0 0.0.0.255
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P2-ospf-1] quit
# 配置P 3
[P3] ospf
[P3-ospf-1] area 0
[P3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[P3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 45.45.45.0 0.0.0.255
[P3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 35.35.35.0 0.0.0.255
[P3-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P3-ospf-1] quit
# 配置PE2。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.23.23.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 35.35.35.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
# 配置完成后,在各路由器上执行display ospf routing命令,可以看到相互之间都学到了到对方的路由。以PE1为例:
[PE1] display ospf routing
                   Routing Table
 Routing for network
 Destination        Cost     Type    NextHop         AdvRouter       Area
 45.45.45.0/24      2        Transit 14.14.14.4      5.5.5.5         0.0.0.0
 35.35.35.0/24      3        Transit 14.14.14.4      5.5.5.5         0.0.0.0
 35.35.35.0/24      3        Transit 12.12.12.2      5.5.5.5         0.0.0.0
 192.168.10.0/24    1        Stub    192.168.10.1    1.1.1.1         0.0.0.0
 5.5.5.5/32         2        Stub    14.14.14.4      5.5.5.5         0.0.0.0
 14.14.14.0/24      1        Transit 14.14.14.1      4.4.4.4         0.0.0.0
 23.23.23.0/24      2        Transit 12.12.12.2      3.3.3.3         0.0.0.0
 4.4.4.4/32         1        Stub    14.14.14.4      4.4.4.4         0.0.0.0
 3.3.3.3/32         2        Stub    12.12.12.2      3.3.3.3         0.0.0.0
 12.12.12.0/24      1        Transit 12.12.12.1      2.2.2.2         0.0.0.0
 2.2.2.2/32         1        Stub    12.12.12.2      2.2.2.2         0.0.0.0
 1.1.1.1/32         0        Stub    1.1.1.1         1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.20.0/24    3        Stub    12.12.12.2      3.3.3.3         0.0.0.0
PE 1和P 1、P 2,P 2、P 3和PE 2之间应建立起OSPF邻居关系,执行display ospf peer verbose命令可以看到邻居达到FULL状态。以PE 1为例:
[PE1] display ospf peer verbose
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 14.14.14.1(GigabitEthernet2/1/2)'s neighbors
 Router ID: 4.4.4.4          Address: 14.14.14.4       GR state: Normal
   DR: 14.14.14.4  BDR: 14.14.14.1  MTU: 0
   Options is 0x42 (-|O|-|-|-|-|E|-)
   Dead timer due in 40  sec
   Neighbor is up for 00:03:30
   BFD status: Disabled
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 12.12.12.1(GigabitEthernet2/1/1)'s neighbors
 Router ID: 2.2.2.2          Address: 12.12.12.2       GR state: Normal
   DR: 12.12.12.2  BDR: 12.12.12.1  MTU: 0
   Dead timer due in 36  sec
   Neighbor is up for 00:03:24
 Last Neighbor Down Event:
 Router ID: 4.4.4.4
 Local Address: 14.14.14.1
 Remote Address: 14.14.14.4
 Time: May 14 09:07:19 2014
 Reason: Reset ospf command was performed
(3)     配置MPLS基本能力,并使能LDP
# 配置PE 1。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1] interface gigabitethernet 2/1/1
[PE1-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet2/1/1] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet2/1/1] quit
[PE1] interface gigabitethernet 2/1/2
[PE1-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet2/1/2] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置P 1。
[P1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[P1] mpls ldp
[P1-ldp] quit
[P1] interface gigabitethernet 2/1/1
[P1-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[P1-GigabitEthernet2/1/1] mpls ldp enable
[P1-GigabitEthernet2/1/1] quit
[P1] interface gigabitethernet 2/1/2
[P1-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[P1-GigabitEthernet2/1/2] mpls ldp enable
[P1-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置P 2。
[P2] mpls lsr-id 4.4.4.4
[P2] mpls ldp
[P2-ldp] quit
[P2] interface gigabitethernet 2/1/1
[P2-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[P2-GigabitEthernet2/1/1] mpls ldp enable
[P2-GigabitEthernet2/1/1] quit
[P2] interface gigabitethernet 2/1/2
[P2-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[P2-GigabitEthernet2/1/2] mpls ldp enable
[P2-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置P 3。
[P3] mpls lsr-id 5.5.5.5
[P3] mpls ldp
[P3-ldp] quit
[P3] interface gigabitethernet 2/1/1
[P3-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[P3-GigabitEthernet2/1/1] mpls ldp enable
[P3-GigabitEthernet2/1/1] quit
[P3] interface gigabitethernet 2/1/2
[P3-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[P3-GigabitEthernet2/1/2] mpls ldp enable
[P3-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置PE2。
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface gigabitethernet 2/1/1
[PE2-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet2/1/1] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet2/1/1] quit
[PE2] interface gigabitethernet 2/1/2
[PE2-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet2/1/2] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet2/1/2] quit
完成上述配置后,PE 1和P 1、P 2,P 2、P 3和PE 2之间的本地LDP会话建立成功。
在各设备上执行display mpls ldp peer命令,可以看到LDP的对等体情况。以PE1为例:
[PE1] display mpls ldp peer
Total number of peers: 2
Peer LDP ID             State         Role     GR   MD5  KA Sent/Rcvd
2.2.2.2:0               Operational   Passive  Off  Off  55/55
4.4.4.4:0               Operational   Passive  Off  Off  6/6
(4)     配置LSP的触发策略,为目的地址为1.1.1.1/32、2.2.2.2/32、3.3.3.3/32、4.4.4.4/32、5.5.5.5/32、192.168.10.0/24和192.168.20.0/24的路由表项建立LSP
# 在PE 1上创建IP地址前缀列表PE1,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP
[PE1] ip prefix-list PE1 index 10 permit 1.1.1.1 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 20 permit 2.2.2.2 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 30 permit 3.3.3.3 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 40 permit 4.4.4.4 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 50 permit 5.5.5.5 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 60 permit 192.168.10.0 24
[PE1] ip prefix-list PE1 index 70 permit 192.168.20.0 24
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] lsp-trigger prefix-list PE1
[PE1-ldp] quit
# 在P 1上创建IP地址前缀列表P1,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP
[P1] ip prefix-list P1 index 10 permit 1.1.1.1 32
[P1] ip prefix-list P1 index 20 permit 2.2.2.2 32
[P1] ip prefix-list P1 index 30 permit 3.3.3.3 32
[P1] ip prefix-list P1 index 40 permit 4.4.4.4 32
[P1] ip prefix-list P1 index 50 permit 5.5.5.5 32
[P1] ip prefix-list P1 index 60 permit 192.168.10.0 24
[P1] ip prefix-list P1 index 70 permit 192.168.20.0 24
[P1] mpls ldp
[P1-ldp] lsp-trigger prefix-list P1
[P1-ldp] quit
# 在P 2上创建IP地址前缀列表P2,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP
[P2] ip prefix-list P2 index 10 permit 1.1.1.1 32
[P2] ip prefix-list P2 index 20 permit 2.2.2.2 32
[P2] ip prefix-list P2 index 30 permit 3.3.3.3 32
[P2] ip prefix-list P2 index 40 permit 4.4.4.4 32
[P2] ip prefix-list P2 index 50 permit 5.5.5.5 32
[P2] ip prefix-list P2 index 60 permit 192.168.10.0 24
[P2] ip prefix-list P2 index 70 permit 192.168.20.0 24
[P2] mpls ldp
[P2-ldp] lsp-trigger prefix-list P2
[P2-ldp] quit
# 在P 3上创建IP地址前缀列表P3,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP
[P3] ip prefix-list P3 index 10 permit 1.1.1.1 32
[P3] ip prefix-list P3 index 20 permit 2.2.2.2 32
[P3] ip prefix-list P3 index 30 permit 3.3.3.3 32
[P3] ip prefix-list P3 index 40 permit 4.4.4.4 32
[P3] ip prefix-list P3 index 50 permit 5.5.5.5 32
[P3] ip prefix-list P3 index 60 permit 192.168.10.0 24
[P3] ip prefix-list P3 index 70 permit 192.168.20.0 24
[P3] mpls ldp
[P3-ldp] lsp-trigger prefix-list P3
[P3-ldp] quit
# 在PE 2上创建IP地址前缀列表PE 2,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP
[PE2] ip prefix-list PE2 index 10 permit 1.1.1.1 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 20 permit 2.2.2.2 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 30 permit 3.3.3.3 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 40 permit 4.4.4.4 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 50 permit 5.5.5.5 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 60 permit 192.168.10.0 24
[PE2] ip prefix-list PE2 index 70 permit 192.168.20.0 24
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] lsp-trigger prefix-list PE2
[PE2-ldp] quit
4.5  验证配置
配置完成后,在PE 1上执行display mpls ldp lsp命令,查看LDP LSP的建立情况,可以看到去往192.168.20.0/24网段的LSP缺省下一跳指向P 1。
[PE1] display mpls ldp lsp
Status Flags: * - stale, L - liberal
Statistics:
  FECs: 7      Ingress LSPs: 5     Transit LSPs: 5     Egress LSPs: 2
FEC                In/Out Label    Nexthop         OutInterface
1.1.1.1/32         3/-
                   -/1151(L)
                   -/1151(L)
2.2.2.2/32         -/3             12.12.12.2      GE2/1/1
                   1151/3          12.12.12.2      GE2/1/1
                   -/1150(L)
3.3.3.3/32         -/1150          12.12.12.2      GE2/1/1
                   1150/1150       12.12.12.2      GE2/1/1
                   -/1148(L)
4.4.4.4/32         -/1149(L)
                   -/3             14.14.14.4      GE2/1/2
                   1149/3          14.14.14.4      GE2/1/2
5.5.5.5/32         -/1148(L)
                   -/1149          14.14.14.4      GE2/1/2
                   1148/1149       14.14.14.4      GE2/1/2
192.168.10.0/24    1147/-
192.168.20.0/24    -/1147          12.12.12.2      GE2/1/1
                   1146/1147       12.12.12.2      GE2/1/1
                   -/1147(L)
# 当P 1故障时,在PE 1上执行display mpls ldp lsp命令,查看LDP LSP的变化,可以看到去往192.168.20.0/24网段的LSP下一跳指向P 2。
Statistics:
1.1.1.1/32         3/-
                   -/1150(L)
2.2.2.2/32         -/1149          14.14.14.4      GE2/1/2
                   1150/1149       14.14.14.4      GE2/1/2
3.3.3.3/32         -/1148          14.14.14.4      GE2/1/2
                   1147/1148       14.14.14.4      GE2/1/2
4.4.4.4/32         -/3             14.14.14.4      GE2/1/2
5.5.5.5/32         -/1151          14.14.14.4      GE2/1/2
                   1148/1151       14.14.14.4      GE2/1/2
192.168.10.0/24    1151/-
                   -/1146(L)
192.168.20.0/24    -/1147          14.14.14.4      GE2/1/2
                   1146/1147       14.14.14.4      GE2/1/2
# 使用MPLS ping检测MPLS LSP的有效性和可达性。
[PE1] ping mpls -a 192.168.10.1 ipv4 192.168.20.0 24
MPLS ping FEC 192.168.20.0/24 with 100 bytes of data:
100 bytes from 23.23.23.3: Sequence=1 time=2 ms
100 bytes from 23.23.23.3: Sequence=2 time=2 ms
100 bytes from 23.23.23.3: Sequence=3 time=2 ms
100 bytes from 23.23.23.3: Sequence=4 time=2 ms
100 bytes from 23.23.23.3: Sequence=5 time=2 ms
--- Ping statistics for FEC 192.168.20.0/24 ---
Round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
4.6  配置文件
·     PE1的配置文件
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
ip address 14.14.14.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface GigabitEthernet2/1/3
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
·     P 1的配置文件
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
ip address 23.23.23.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
·     P 2的配置文件
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
ip address 45.45.45.4 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 ip address 14.14.14.4 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
·     P 3的配置文件
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 5.5.5.5
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 35.35.35.5 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
ip address 45.45.45.5 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
·     PE2的配置文件
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 33.0.0.0 0.0.0.255
 mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 35.35.35.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
ip address 23.23.23.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
5  相关资料
·     H3C SR6600-F路由器 MPLS配置指导-Release7103
·     H3C SR6600-F路由器 MPLS命令参考-Release7103
