06-IP组播配置指导
05-IPv6组播VLAN配置
本章节下载: 05-IPv6组播VLAN配置  (290.02 KB)
05-IPv6组播VLAN配置
1 IPv6组播VLAN配置
1.1  IPv6组播VLAN简介
如图1-1所示,在传统的IPv6组播点播方式下,当属于不同VLAN的主机Host A、Host B和Host C同时点播同一IPv6组播组时,三层设备(Router A)需要把IPv6组播数据在每个用户VLAN(即主机所属的VLAN)内都复制一份发送给二层设备(Switch A)。这样既造成了带宽的浪费,也给三层设备增加了额外的负担。
图1-1 未运行IPv6组播VLAN时的IPv6组播数据传输
可以使用IPv6组播VLAN功能解决这个问题。在二层设备上配置了IPv6组播VLAN后,三层设备只需把IPv6组播数据在IPv6组播VLAN内复制一份发送给二层设备,而不必在每个用户VLAN内都复制一份,从而节省了网络带宽,也减轻了三层设备的负担。
IPv6组播VLAN有以下两种实现和配置方式:
1. 基于子VLAN的IPv6组播VLAN
如图1-2所示,接收者主机Host A、Host B和Host C分属不同的用户VLAN。在Switch A上配置VLAN 10为IPv6组播VLAN,将所有的用户VLAN都配置为该IPv6组播VLAN的子VLAN,并在IPv6组播VLAN内使能MLD Snooping。
图1-2 基于子VLAN的IPv6组播VLAN示意图
配置完成后,MLD Snooping将在IPv6组播VLAN中对路由器端口进行维护,而在各子VLAN中对成员端口进行维护。这样,Router A只需把IPv6组播数据在IPv6组播VLAN内复制一份发送给Switch A即可,Switch A会将其分发给该IPv6组播VLAN内那些有接收者的子VLAN。
2. 基于端口的IPv6组播VLAN
如图1-3所示,接收者主机Host A、Host B和Host C分属不同的用户VLAN,Switch A上的所有用户端口(即连接主机的端口)均为Hybrid类型。在Switch A上配置VLAN 10为IPv6组播VLAN,将所有用户端口都添加到该IPv6组播VLAN内,并在IPv6组播VLAN和所有用户VLAN内都使能MLD Snooping。
图1-3 基于端口的IPv6组播VLAN示意图
配置完成后,当Switch A上的用户端口收到来自主机的MLD报文时,会为其打上IPv6组播VLAN的Tag并上送给MLD查询器,于是MLD Snooping就可以在IPv6组播VLAN中对路由器端口和成员端口进行统一的维护。这样,Router A只需把IPv6组播数据在IPv6组播VLAN内复制一份发送给Switch A即可,Switch A会将其分发给该IPv6组播VLAN内的所有成员端口。
·     有关MLD Snooping的相关配置,以及路由器端口和成员端口的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“MLD Snooping”。
·     有关VLAN Tag的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
1.2  IPv6组播VLAN配置任务简介
表1-1 IPv6组播VLAN配置任务简介
配置任务
详细配置
配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN
二者必选其一
1.3
配置基于端口的IPv6组播VLAN
配置用户端口属性
1.4.2
配置IPv6组播VLAN端口
1.4.3
配置IPv6组播VLAN内MLD Snooping转发表项的最大数量
1.5
若在设备上同时配置了基于子VLAN和基于端口的IPv6组播VLAN,则基于端口的IPv6组播VLAN将优先生效。
1.3  配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN
1.3.1  配置准备
在配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN之前,需完成以下任务:
·     使能IPv6转发功能
·     创建相应的VLAN
·     在欲配置为IPv6组播VLAN的VLAN内使能MLD Snooping
1.3.2  配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN
首先需要把某个VLAN配置为IPv6组播VLAN,再将用户VLAN添加到该IPv6组播VLAN内,使其成为IPv6组播VLAN的子VLAN。
表1-2 配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN
配置指定VLAN为IPv6组播VLAN,并进入IPv6组播VLAN视图
multicast-vlan ipv6 vlan-id
缺省情况下,VLAN不是IPv6组播VLAN
向IPv6组播VLAN内添加子VLAN
subvlan vlan-list
缺省情况下,IPv6组播VLAN内没有子VLAN
·     要配置为IPv6组播VLAN的指定VLAN必须存在。
·     要添加到IPv6组播VLAN内的子VLAN必须存在,且不能是IPv6组播VLAN或其它IPv6组播VLAN的子VLAN。
·     IPv6组播VLAN内子VLAN的总数不得超过系统限制。
1.4  配置基于端口的IPv6组播VLAN
在配置基于端口的IPv6组播VLAN时,需要先配置各用户端口的属性,然后再将配置好的用户端口添加到IPv6组播VLAN内。
·     只允许将以太网端口或二层聚合接口类型的用户端口配置为IPv6组播VLAN的端口。
·     二层以太网端口视图下的配置只对当前端口有效;二层聚合接口视图下的配置对当前接口有效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口有效。
1.4.1  配置准备
在配置基于端口的IPv6组播VLAN之前,需完成以下任务:
·     使能IPv6转发功能
·     创建相应的VLAN
·     在所有的用户VLAN内都内使能MLD Snooping
1.4.2  配置用户端口属性
首先,配置用户端口为Hybrid类型,允许用户VLAN的报文通过,缺省VLAN为其所属的用户VLAN。
然后,配置用户端口允许IPv6组播VLAN的报文不带Tag通过。这样,当二层设备通过IPv6组播VLAN收到来自上游、打有IPv6组播VLAN Tag的IPv6组播数据报文时,会将其Tag去掉后再向下游转发。
表1-3 配置用户端口属性
进入相应视图
进入二层以太网或二层聚合接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
配置用户端口的链路类型为Hybrid类型
port link-type hybrid
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
配置用户端口的缺省VLAN为其所属的用户VLAN
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1
允许IPv6组播VLAN通过用户端口,且不携带Tag
port hybrid vlan vlan-id-list untagged
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1通过
有关port link-type、port hybrid pvid vlan和port hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
1.4.3  配置IPv6组播VLAN端口
首先需要把某个VLAN配置为IPv6组播VLAN,再将用户端口添加到该IPv6组播VLAN内——既可以在IPv6组播VLAN内添加端口,也可以在端口上指定其所属的IPv6组播VLAN——这两种配置方式是等效的。
1. 在IPv6组播VLAN内配置IPv6组播VLAN端口
表1-4 在IPv6组播VLAN内配置IPv6组播VLAN端口
向IPv6组播VLAN内添加端口
port interface-list
缺省情况下,IPv6组播VLAN内没有端口
2. 在端口上配置IPv6组播VLAN端口
表1-5 在端口上配置IPv6组播VLAN端口
退回系统视图
进入相应视图
进入二层以太网或二层聚合接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
指定端口所属的IPv6组播VLAN
port multicast-vlan ipv6 vlan-id
缺省情况下,端口不属于任何IPv6组播VLAN
·     一个端口只能属于一个IPv6组播VLAN。
1.5  配置IPv6组播VLAN内MLD Snooping转发表项的最大数量
用户可以调整IPv6组播VLAN内MLD Snooping转发表项的最大数量,当所有IPv6组播VLAN内维护的表项总数达到最大数量后,将不再创建新的表项,直至有表项被老化或被手工删除。
表1-6 配置IPv6组播VLAN内MLD Snooping转发表项的最大数量
multicast-vlan ipv6 entry-limit limit
缺省情况下,S3100V2-52TP&E152B交换机IPv6组播VLAN内MLD Snooping转发表项的最大数量为512
在对IPv6组播VLAN内MLD Snooping转发表项的最大数量进行配置时,如果所有IPv6组播VLAN内的表项总数已超过了配置值,系统将提示用户删除多余表项,但并不会自动删除任何已存在的表项,同时也不再继续创建新的表项。
1.6  IPv6组播VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-7 IPv6组播VLAN显示和维护
查看IPv6组播VLAN的信息
display multicast-vlan ipv6 [ vlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.7  IPv6组播VLAN典型配置举例
1.7.1  基于子VLAN的IPv6组播VLAN配置举例
·     如图1-4所示,Router A通过端口Ethernet1/0/1连接IPv6组播源(Source),通过端口Ethernet1/0/2连接Switch A;Router A上运行MLDv1,Switch A~Switch C上都运行版本1的MLD Snooping,并由Router A充当MLD查询器。
·     IPv6组播源向IPv6组播组FF1E::101发送IPv6组播数据,Host A~Host D都是该IPv6组播组的接收者(Receiver),且分别属于VLAN 2~VLAN 5。
·     通过在Switch A上配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN,使Router A通过IPv6组播VLAN向Switch A下分属不同用户VLAN的主机分发IPv6组播数据。
图1-4 基于子VLAN的IPv6组播VLAN配置组网图
(1)     使能IPv6转发功能,并配置IPv6地址
使能各设备的IPv6转发功能,并按照图1-4配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
# 使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-DM,并在主机侧端口Ethernet1/0/2上使能MLD。
[RouterA] multicast ipv6 routing-enable
[RouterA] interface ethernet 1/0/1
[RouterA-Ethernet1/0/1] pim ipv6 dm
[RouterA-Ethernet1/0/1] quit
[RouterA] interface ethernet 1/0/2
[RouterA-Ethernet1/0/2] pim ipv6 dm
[RouterA-Ethernet1/0/2] mld enable
(3)     配置Switch A
# 全局使能MLD Snooping。
[SwitchA] mld-snooping
[SwitchA-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 2~VLAN 5。
[SwitchA] vlan 2 to 5
# 配置端口Ethernet1/0/2为Trunk端口,并允许VLAN 2和VLAN 3通过。
[SwitchA] interface ethernet 1/0/2
[SwitchA-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan 2 3
[SwitchA-Ethernet1/0/2] quit
# 配置端口Ethernet1/0/3为Trunk端口,并允许VLAN 4和VLAN 5通过。
[SwitchA] interface ethernet 1/0/3
[SwitchA-Ethernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-Ethernet1/0/3] port trunk permit vlan 4 5
[SwitchA-Ethernet1/0/3] quit
# 创建VLAN 10,把端口Ethernet1/0/1添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port ethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan10] mld-snooping enable
[SwitchA-vlan10] quit
# 配置VLAN 10为IPv6组播VLAN,并把VLAN 2~VLAN 5都配置为该IPv6组播VLAN的子VLAN。
[SwitchA] multicast-vlan ipv6 10
[SwitchA-ipv6-mvlan-10] subvlan 2 to 5
[SwitchA-ipv6-mvlan-10] quit
(4)     配置Switch B
# 全局使能MLD Snooping。
[SwitchB] mld-snooping
[SwitchB-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 2,把端口Ethernet1/0/2添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port ethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan2] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan2] quit
# 创建VLAN 3,把端口Ethernet1/0/3添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port ethernet 1/0/3
[SwitchB-vlan3] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan3] quit
# 配置端口Ethernet1/0/1为Trunk端口,并允许VLAN 2和VLAN 3通过。
[SwitchB] interface ethernet 1/0/1
[SwitchB-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 3
(5)     配置Switch C
Switch C的配置与Switch B相似,配置过程略。
(6)     检验配置效果
# 查看Switch A上所有IPv6组播VLAN的信息。
[SwitchA] display multicast-vlan ipv6
 Total 1 IPv6 multicast-vlan(s)
 IPv6 Multicast vlan 10
   subvlan list:
    vlan 2-5
   port list:
    no port
# 查看Switch A上MLD Snooping组播组的信息。
[SwitchA] display mld-snooping group
  Total 5 IP Group(s).
  Total 5 IP Source(s).
  Total 5 MAC Group(s).
  Port flags: D-Dynamic port, S-Static port, C-Copy port, P-PIM port
  Subvlan flags: R-Real VLAN, C-Copy VLAN
  Vlan(id):2.
    Total 1 IP Group(s).
    Total 1 IP Source(s).
    Total 1 MAC Group(s).
    Router port(s):total 0 port(s).
    IP group(s):the following ip group(s) match to one mac group.
      IP group address:FF1E::101
        (::, FF1E::101):
          Host port(s):total 1 port(s).
            Eth1/0/2                (D)
    MAC group(s):
      MAC group address:3333-0000-0101
            Eth1/0/2
  Vlan(id):3.
        (::, FF1E::101):
            Eth1/0/2                (D)
    MAC group(s):
            Eth1/0/2
  Vlan(id):4.
        (::, FF1E::101):
            Eth1/0/3                (D)
    MAC group(s):
            Eth1/0/3
  Vlan(id):5.
        (::, FF1E::101):
            Eth1/0/3                (D)
    MAC group(s):
            Eth1/0/3
  Vlan(id):10.
    Router port(s):total 1 port(s).
            Eth1/0/1                (D)
        (::, FF1E::101):
          Host port(s):total 0 port(s).
    MAC group(s):
由此可见,MLD Snooping在IPv6组播VLAN(VLAN 10)中维护路由器端口,而在各子VLAN(VLAN 2~VLAN 5)中维护各自的成员端口。
1.7.2  基于端口的IPv6组播VLAN配置举例
·     如图1-5所示,Router A通过端口Ethernet1/0/1连接IPv6组播源(Source),通过端口Ethernet1/0/2连接Switch A;Router A上运行MLDv1,Switch A上运行版本1的MLD Snooping,并由Router A充当MLD查询器。
·     IPv6组播源向IPv6组播组FF1E::101发送IPv6组播数据,Host A~Host C都是该IPv6组播组的接收者(Receiver),且分别属于VLAN 2~VLAN 4。
·     通过在Switch A上配置基于端口的IPv6组播VLAN,使Router A通过IPv6组播VLAN向Switch A下分属不同用户VLAN的主机分发IPv6组播数据。
图1-5 基于端口的IPv6组播VLAN配置组网图
使能各设备的IPv6转发功能,并按照图1-5配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
[RouterA-Ethernet1/0/1] ipv6 pim dm
[RouterA-Ethernet1/0/2] ipv6 pim dm
(3)     配置Switch A
# 全局使能MLD Snooping。
[SwitchA] vlan 10
# 创建VLAN 2,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] mld-snooping enable
[SwitchA-vlan2] quit
VLAN 3与VLAN 4的配置与VLAN 2相似,配置过程略。
# 配置端口Ethernet1/0/2为Hybrid类型,缺省VLAN为VLAN 2;允许VLAN 2和VLAN 10的报文通过,且均不携带Tag。
[SwitchA-Ethernet1/0/2] port link-type hybrid
[SwitchA-Ethernet1/0/2] port hybrid pvid vlan 2
[SwitchA-Ethernet1/0/2] port hybrid vlan 2 untagged
[SwitchA-Ethernet1/0/2] port hybrid vlan 10 untagged
Ethernet1/0/3与Ethernet1/0/4的配置与Ethernet1/0/2相似,配置过程略。
# 配置VLAN 10为IPv6组播VLAN。
# 将端口Ethernet1/0/2到Ethernet1/0/3添加到IPv6组播VLAN 10内。
[SwitchA-ipv6-mvlan-10] port ethernet 1/0/2 to ethernet 1/0/3
# 配置端口Ethernet1/0/4也属于IPv6组播VLAN 10。
[SwitchA] interface ethernet 1/0/4
[SwitchA-Ethernet1/0/4] port multicast-vlan ipv6 10
[SwitchA-Ethernet1/0/4] quit
(4)     检验配置效果
   subvlan list:
    no subvlan
   port list:
    Eth1/0/2                 Eth1/0/3                 Eth1/0/4
  Vlan(id):10.
            Eth1/0/1                (D)
        (::, FF1E::101):
          Host port(s):total 3 port(s).
            Eth1/0/2                (D)
            Eth1/0/3                (D)
            Eth1/0/4                (D)
    MAC group(s):
            Eth1/0/2
            Eth1/0/3
            Eth1/0/4
由此可见,MLD Snooping统一在IPv6组播VLAN(VLAN 10)中维护路由器端口和成员端口。
